NW-WM1AM2 [128GB]
- ハイレゾ再生対応高性能フルデジタルアンプ「S-Master HX」を搭載したポータブルオーディオプレーヤー「ウォークマン」(アルミ切削筐体モデル)。
- アルミ切削筐体と内部には無酸素銅切削ブロックを採用し、透明感のある音質と力強い低域を実現。5.0型HDのタッチパネル液晶を搭載。
- 「DSDリマスタリングエンジン」を搭載し、独自のアルゴリズムにより元のデータの情報量を損なわず、すべてのPCM音源を11.2MHz相当のDSD信号に変換。
このページのスレッド一覧(全106スレッド)
3 | 6 | 2022年9月14日 01:50 |
1 | 3 | 2022年9月4日 00:28 |
0 | 6 | 2022年8月28日 22:29 |
2 | 1 | 2022年8月29日 00:15 |
27 | 8 | 2022年9月4日 15:47 |
8 | 2 | 2022年8月28日 00:54 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1AM2 [128GB]
電源ボタンを押した際の画面表示の遅延は、他の書き込みの方と同じ症状があります。
今日たまたま再生画面を見ている時に曲の終わり近くで次の曲が何か見ていると、次の曲が始まっても前の曲の終わりの表示で数秒後に次の曲に変わりました。
あまり再生画面を見ないかも知れませんが、皆さんはどうですか?
最初の遅延の方は様子を見ていますが、これも同じ原因でしょうか?
書込番号:24918429 スマートフォンサイトからの書き込み
一般論としては、インターフェースの設計によるものかと思います。
遅延をなくす→完全に表示された後で再生を開始する、という動きには
出来るかと思います。
この場合、再生自体も一瞬とまりますので選択されない方法ではあります。
つまり、再生を優先して、画像描写は後追いで追従させるという
仕組みを取っているものと思います。
ウオークマンの場合、画像は画像のみをデータベース化しており、
そこから取り出して描写しています。
曲数が増える、画像が大きく容量が増えるほど遅延は出ることに
なります。
曲数が少なく、画像が最小であれば遅延は少なるなるかと。
書込番号:24918516
507 と同じ SoC を使っているようなので、仕方ないかもしれませんね。
音楽を再生する処理は止めるわけにはいかないので、処理の優先順位で
画面表示が後回しになっているのかもしれません。
ちなみに、私は FiiO M11 Plus ESS 使っていますが、同じ操作をしても
瞬時に映像が出ます。Snapdragon 660 を使っている恩恵かも。
書込番号:24918533
仕様なので気にしない方が良い
書込番号:24919006 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
>mt_papaさん
>ダブルミリオンさん
皆さん、回答ありがとうございます。
やはり音を優先しているという事ですかね。
気にせず音を楽しもうと思います。
書込番号:24919089 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、個体不良がかなりあるみたいです。
walkmanに限った事ではありませんが、メーカーに直接お聞きになった方がいいと思います。
書込番号:24920891 スマートフォンサイトからの書き込み
>lfxhさん
今の所音楽を聴く事に影響は無さそうなので様子を見ています。
今回の疑問はコチラに書き込んだほうが解決出来ると考えました。
修理に出すのを決めた時にメーカーに連絡しようと考えています。
書込番号:24922004 スマートフォンサイトからの書き込み
似たような質問で度々申し訳ございません。
先日「スピーカーへの出力について」で質問させて頂き、とりあえずJBLの305P MK2とiFi ZEN DAC Signature V2を購入しました。
スピーカーは届いたのですが、iFi ZEN DAC Signature V2は在庫無しの店(ヤマダ電機)で購入したのでまだ届いていません。
現在下記構成で聞いています。
NW-WM1AM2→(バランスジャック)→(4.4 to XLRケーブル)→305P MK2
305PのボリュームはMAXにして音量調整はWALKMANで行っています。
この状態で結構良い音で聞けていますが、これってどちらかに負荷(負担)とか掛かっていますでしょうか?
また、ZEN DAC Signature V2をPCと接続したときの音質と比べるとどうなんでしょうか?
(現状はNW-WM1AM2側のDSEEなどの音質調整が効いてると思うので)
まあこちらはZEN DAC Signature V2が届いたら自分で確認すればいいだけなのですが一般論としてです。
>モモchanさん
ヘッドホン出力をライン入力に接続するわけですが、無理がかかるということはありません。
音質の差については、先入観を持たずに比較される方が良いかと思います。
書込番号:24906723
普通に考えればヘッドフォンアンプを通してライン入力だと劣化します。(パワーアンプは雑です)
も、当然劣化します。(ノイズ拾うので)
当然劣化しますね。
それは総合的に比べてみないとわかんないんですよね。
DACの差(色付け)とか電源の差は大きいし、モニターがそもそもそんなに高価でもないので、差が分からないかもしれない。あるいは、JBLなんで癖が強くて塗りつぶしてしまうかもしれないし、DACの個性とバランスするかもしれないし、ガタガタになって不快感が残るかもしれない。
ポータブル機器は基本3.6V駆動ですけど、リチウム電池ってのは一切ノイズが乗らないし内部抵抗が低いので、案外トランスポートには良いんですよね。ただし、昔のiPadみたいに大容量電池にライン出力がある場合ですが。
あとは、かけるソースによっても違うし、特性が暴れた時にどう感じるかは人に依ります。
特にソースの音質が悪い場合は、敢えてフラットでない再生系の方が愉しかったりします。
失った音楽性を創り出してしまうんですね。あるいはアーティストの意図以上に強調してしまう。
そういうオーディオもアリです。
書込番号:24906878
>あさとちんさん
どちらにも負担は掛からないとの事で安心しました。
しかしZEN DAC Signature V2とPCを繋いだ音が同等、もしくは気に入らない場合、ZEN DAC Signature V2が無駄ですね。
>ムアディブさん
305Pのボリュームは真ん中にしました。
ZEN DAC Signature V2との比較の件も分かりやすく説明いただき有難うございます。
それにしても同じ音楽がここまで変わるとは思っていませんでした。
ケーブル1本にも拘る方がいらっしゃるのが理解できます。
有難うございました!
書込番号:24907130
メーカーHPを見るとUSB DACアンプと接続が出来るとの事ですが、これは下記のような使い方も出来るという解釈でいいのでしょうか?
NW-WM1AM2→(USBケーブル)→zen dac等→(バランス・アンバランスに応じたケーブル)→アクティブスピーカー
もしくはラインアウト機能は無いようですが、下記のように直接繋ぐのは支障がありますでしょうか?
NW-WM1AM2→(バランス・アンバランスに応じたケーブル)→アクティブスピーカー
最近嵌ってきたもので詳しい方、ご教示願います。
Bluetooth接続は候補に無いですか?
既にアクティブスピーカーをお持ちなら、LDAC対応Bluetoothレシーバーを、
持っていないなら、LDAC対応Bluetoothスピーカーを用意ればOKです。
書込番号:24896952
猫猫にゃーご様
最初はAZ60をLDACで接続して聞いていたんです。
でもせっかくなのでと試しに手持ちの安い有線で聞いてみたら全然音が違いました。
なので今はRadiusのHP-NX100に、NOBUNAGAのかぐらをリケーブルしてバランスで聞いています。
(私の用途ではこれで十分です)
そんな経緯もあってBluetoothではなく、有線で繋いだスピーカーの音が聞いてみたいのです。
書込番号:24896968
>モモchanさん
USB DACアンプ等とデジタル接続が可能。非同期方式(Asynchronous)により、USB転送時に発生するジッターを極小化することで高音質を実現します。また、PCM出力だけでなく、DSD RAWの出力も可能。(PCM:最大384kHz/32bit、DSD RAW:最大11.2MHz/1bit)。
と書かれているので、ご希望の使用方法は可能です。
ヘッドホン出力からアクティブスピーカーに接続することも可能です。
NWの音量を上げすぎなければ、問題はないでしょう。
書込番号:24897204
どちらも可能です。
うちはウォークマン→(アンバラ)→DSP→アンプ→スピーカーで使ってます。
DAPの音量はMAXにしています。
書込番号:24897387
WM1AM2はOSがAndroid 11ですし一般的なスマホと同じ考えで本体のプッシュ通知に従ってUSB接続機器を有効化しておけばデジタル出力されるでしょう。以下のリンクにストリーミング音源のUSBデジタル出力方法の参考例もあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001420914/SortID=24671242/#tab
アナログ出力に関してWM1AM2のヘッドホン出力はデジタルアンプですが、高インピーダンス負荷時には出力が切られる仕様です。なのでアンプの入力のような高インピーダンス出力に繋ぐ際にダミーで負荷を付ける必要があります。今回のケースですと一例としてWM1AM2のヘッドホン出力から出力を以下のような分配ケーブルを用いて片方は3.5mm→XLRケーブルへ、もう片方は何らかのヘッドホンやイヤホンに繋いてダミー負荷とする方法です。まあ、個人的にはあまりお薦めはしないです。http://www.fujiparts.co.jp/ad612.htm
書込番号:24897406
皆さま、色々と教えていただき有難うございます。
問題ないようですので、値上がりする前にZEN DAC Signature V2を買って試してみたいと思います。
有難うございました!
書込番号:24898012
ソニーから販売されていた先代WM1用のリモコンが対応しているとのことでネットで探していたのですが、中古が20000円以上という価格でしか出回っておらず、早いところ後継品出してもらいたいところです。
とりあえずそれまでの繋ぎとしてELECOMのリモコン使ってますが、これにクリップ付いてたら良かったのに、、、
書込番号:24896728 スマートフォンサイトからの書き込み
クリップ付き、、、と自分で書いていてふと思い付きBTR3Kをペアリングしてみました。
まんまとリモコンとして使えました。
音量だけはBTR3Kの内蔵アンプをコントロールしてしまうため、ウォークマン側のボリュームを変えられないのが残念ですが、再生停止と曲戻し送りが使えて小型でクリップ付きで使えるのでなかなかの使い勝手です。
要充電なのがめんどくさいですが、、、
書込番号:24898167 スマートフォンサイトからの書き込み
主にAmazonMusicを使用しているんですが、画面スリープ後、電源ボタンを押してもなかなかアプリの画面が表示されず何回も電源ボタンを押してやっと表示される状態が続いています。
画面が表示されないときもバックライトは点灯している様なのでソフトウェアの処理の問題だと思うのですが、皆さんはこんな症状出ていないですか?
もし設定等で解決できるなら方法知りたいです。
ちなみに画面スリープ時も側面ボタンでの操作は問題なく行えています。
昨日アプデ済み
書込番号:24896722 スマートフォンサイトからの書き込み
某SNSでも似た症状の報告がありました。初期ロットでは確認出来ず、直近のロットに見られるそうです。
書込番号:24896726 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状です。
ボタンを押すとバックライトだけが点灯して5〜6秒経ってから画面が表示されます。
毎回ではなく、すぐに画面が表示される時もあります。
まあ待てば表示されるんで待てばいいんですが、15万も払ってるのにな〜と庶民は思ってしまいます。
Androidスマホでも同じような事象の報告を見ますので、OSに起因するものではないかな?とは思ってますが。
書込番号:24896858
私も同様の症状が出て問い合わせたところ交換対応をして頂いたのですが、良品の確保が出来ましたと案内されたにも関わらず症状が悪化したものが届きました。
再度の問い合わせで現在多数問い合わせが来ているとのことで関連部署が調査を開始して対応にあたっているみたいです。
ツイッターを見るに8月入荷のものに見受けられる様で、自分もソニーストアにて入荷が前倒しされた8月11日に購入したものでした。
書込番号:24897116 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり同じような症状出てるんですね。
ソニーに問い合わせたら私の場合買ったばかりということで交換になりそうです。
書込番号:24897328 スマートフォンサイトからの書き込み
直近のロットに関係してるなら交換しても同じかと思われ
書込番号:24897407
>hiro_29さん
私も良品(とソニーが主張する)交換品が届きました
症状変わらないですね笑
初期の問い合わせ段階で、再起動と初期化案内され改善がないことを伝えるとソニーの担当者からは即座に「交換します」との答え
この時点でスリープ問題に関して把握していることは明白だと思います
交換品を送ると言う電話連絡時には「良品を送ります」と言うので、何を以て良品と判断したのか問うと「工場で検品した」と宣う
では最初に手元にあった不良品は検品していないのかと聞くとしどろもどろで、その後も担当者の応対は酷いもんでした
製品が良くてもサポートに問題あると残念な気持ちしか残りません
書込番号:24901741 スマートフォンサイトからの書き込み
私も全く同じ症状で1度交換してもらいましたが交換品も不良品でした(*´Д`)
音には影響無いんでもう諦めましたが今後どう対応されるのかは気になりますね。
ユーザーが騒ぎ出さないと動かないなら騒ぎましょう('ω')ノ
書込番号:24907986
購入したソニーストアを通じてですが、ソニー本体でも今回の不具合は把握しているとの回答を頂きました。
かなり多数の問い合わせがあるそうで、当然このままこの問題を放置すると言うことはないとのこと。
まだ目処は立っていないものの、原因を調査した上で交換なのか、アップデートなのか、それ以外の解決策が準備でき次第連絡を下さるとのこと。
音楽を再生すると言うだけなら問題はないのでとりあえず気長に待つとします。
問題把握してるならさっさとウエブサイトで知らせりゃ良いのにとは思いますが。
書込番号:24908026 スマートフォンサイトからの書き込み
【アップデートの内容】
[1] セキュリティー更新
[2] その他の機能向上
【アップデート開始日】
2022年8月25日(木)
▼アップデートプログラムについて詳しくはこちら
https://www.sony.jp/walkman/update/?s_tc=jp_ml_inf_walkman_220825_01
私はまだやっていませんが、
今晩にでもやってみようと思います。
書込番号:24893108 スマートフォンサイトからの書き込み
アプデしました。
その他機能改善が気になりますねー
書込番号:24894693 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートして2日使ってみました。
何か取り立てて変わったと感じられることもなく
その他の改善機能については不明のままですが
4月21日のセキュリティアップデートのような
Amazon Musicが起動しなくなるようなこともなく
問題もなく安定して使えています。
書込番号:24896477 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
