Inspiron 15 Ryzen 5 5625U・8GBメモリ・512GB SSD・Windows 11搭載モデル [プラチナシルバー]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
- CPU/メモリ/SSD
- Ryzen 3/8GB/256GB
- Ryzen 5/8GB/512GB
- Ryzen 7/8GB/512GB
- Office詳細
- Office無し
- Microsoft Office Personal 2021
Inspiron 15 Ryzen 5 5625U・8GBメモリ・512GB SSD・Windows 11搭載モデル [プラチナシルバー]Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2022年 2月15日
Inspiron 15 Ryzen 5 5625U・8GBメモリ・512GB SSD・Windows 11搭載モデル [プラチナシルバー] のクチコミ掲示板
(62件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 15 | 2024年12月26日 10:51 | |
| 8 | 9 | 2023年6月20日 20:13 | |
| 8 | 10 | 2023年6月2日 17:54 | |
| 3 | 9 | 2023年3月11日 22:26 | |
| 11 | 3 | 2022年9月14日 19:20 | |
| 10 | 5 | 2022年9月9日 16:24 |
ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 Ryzen 5 5625U・8GBメモリ・512GB SSD・Windows 11搭載モデル
この機種をAC電源に繋ぎっぱなしで使う場合、過充電防止するにはどうすれば良いですか?
レノボだとlenovo vantageというアプリが入っており、充電上限が60%設定できるのですが、デルにはそのようなアプリは入ってなさそうですが・・・。
100%は過充電ではありません。
リチウムイオン電池は、制御回路により過充電はされないようになっています。
書込番号:26012070
たしかに100%は過充電ではないですが、ずっと100%で使い続けるとバッテリーが劣化するので、80%くらいまでが望ましいと聞きました。
書込番号:26012078
満充電のまま放置するのは、バッテリーに悪いですね。
>Dell Command | Power Manager
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/dcpm2.1/userguide_dell-v1/%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E9%81%B8%E6%8A%9E?guid=guid-efaac4c7-2366-4e73-8d1f-f957a332f9be&lang=ja-jp
>主に AC – バッテリが 100% まで充電されることがないように充電しきい値を低くすることによって、
>バッテリ寿命を延長します。
充電の閾値を設定できるとありますが。このバッテリーの設定はありませんか?
書込番号:26012081
Dell Power Managerがインストールされていませんか。
過去スレ参照
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035587/SortID=24154384/
書込番号:26012088
Dell Power Managerについては、仕様の下に注意書きで書かれています。
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-15-3525-laptop/inspiron15_3525_ss/%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC?guid=guid-5326c78f-c296-4946-8f58-aa4950a21d67&lang=ja-jp
書込番号:26012094
モデルによっては Dell Power Managerは提供されてないよね。
そして、これもモデルによっては、だけれども、ビルトイン バッテリーセービングメカニズムがあるみたいね。100%を維持しないように自動的に調整してるよね。 わたくしのPCもどうも、そうなってるみたいよ。 ときどき、バッテリインジケータが充電中表示になってないことがあるよね。 95%くらいにさがったら充電再開みたいね。でも、疑似的に100%表示は続行するみたいだけれども。
くわしくはサポセンに訊いてミレバ?
このメカニズムは Dell Power Manager を置き換えてるみたいね。
わたくしのDell PCは古くて、常時ACアダプターをつけたままで運用してるけれども、いまだにバッテリーで稼働するよね。でも、同時期に購入した、Lenovo PCのバッテリーはとっくの昔に死んでしまったよね。
そもそも、バッテリーオペレーションは信じてなく、スタバでも、ACで使ってるよね。
これは正しいみたいね。
Inspironシリーズであれば、ビルトイン バッテリーセービングメカニズムがインプリされてんじゃないの?
書込番号:26012126
皆さんありがとうございます。
Dell Power ManagerはWindows11に非対応のようですが、次のサイトから類似ドライバーを検索して、MyDellというアプリをインストールしたところ、充電管理ができました。
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/drivers/driversdetails?driverid=dy59w
50〜100%の間で充電開始・終了が指定できます。
書込番号:26012248
昨年あたりはMyDellで閾値を設定してもフル充電されるといったクチコミが目立ちましたが改善されたのでしょうか?
書込番号:26012272
50%充電開始、80%充電終了に設定してますが、80%に張り付いたままですね。
80%になったら50%まで放電し、また80%まで充電するのが正常ですよね?
チビチビ充電して80%を維持してるんですかね?
書込番号:26012292
powercfg /BATTERYREPORT
やってミレバ?
書込番号:26012392
え?そうなの?と思って今使ってるPC見たら、私のも100%になってました。(^0^;)
おかしいなぁ・・・60%で充電停止にしてたはずなんですが・・・
ちょくちょくある自動アップデートの際に設定が初期化されちゃったりするのかもしれません。
情報ありがとうございます。
書込番号:26012426
ACつないでたら放電しないのが普通だと思うけど。
稀におかしなことするPCあるけどね。うちのROGちゃんとかROGちゃんとか、、、
AC接続状態で電池使ったら、常に電池使ってることになるので、それはそれで寿命進みますよね。
ACつなぎっぱなら50%がいいですよ。
80%は、そのくらいあったらまぁ困らないよねみたいな話。
書込番号:26012559
>ムアディブさん
lenovo vantageだと60%の上限設定なので、50〜60%の充電で使い続けるのが劣化が少ないんでしょうね。
書込番号:26012624
バッテリー容量が100%に近いほど化学反応による劣化が起こりやすくなります。据え置き前提なら、70%以下にしておくのが無難です。この機種の場合、50%に近い設定にすると頻繁に充電が行われる可能性があるので、あまり良くないかもしれません。
なお、保管の際の容量は50%がいいと言われています。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/information/batterypack/index.html
書込番号:26012829
ROWA JAPANがリチウム電池の寿命を短くしない方法を掲載してます。
100%充電にしないこと、80%〜20%が適正、放電状態(0%)放置もダメ。
VAIOのノートPCは、いたわり充電モードにすると80%で充電終了します。
書込番号:26013789
【困っているポイント】
EdgeやChromeで何かのサイトを閲覧しようとすると、急にメモリが90%以上に跳ね上がり、結果的に「Out of memory」というエラー画面が出て遷移できないんです。ここ数日で急になりました
【使用期間】
23年3月にこの機種を購入してこれまで普通に使えています
【利用環境や状況】
たとえば価格.comのサイトですと、Myページまでは進むのですが、「お気に入り」-「製品」をクリックした途端、PCのファンが激しく回って固まり、しばらくするとエラーがでます。ファンはその後も数分動いた後に止まります。他のサイトでも同様になります。
【質問内容、その他コメント】
考えられる原因と対応策をご指南いただければ大変助かります
まぁメーカーに言っても「初期化してください」案件かなと思います。実際試してみる価値はありますが。
・ウィルス対策ソフトを追加で入れていたらそれを解除してみる。
・メモリーテストをしてみる。
>Windows 11 - メモリに問題があるかを確認する方法
https://pc-karuma.net/run-memory-diagnostic-tool-in-windows-11/
まずこの辺から。初期化は最後の手段。
書込番号:25308439
Edge Chromeのブラウザのタブ数いくつぐらい開いていますか?
メモリ8GBの環境ではRyzen APUの場合だと、実装メモリ8GBのうち、OSが3.4GB ,
APU VRAM 2GBほど内臓GPUのVRAMに回されるので合計で5.4GBの状態でOSが起動すると思います
その場合、7.9GBまで開くことができるブラウザのタブ数は1タブ100MBとすると20タブ〜24タブ程度です。
沢山開いたままの状態になっていませんか?
もしくは拡張機能や、最初から入っていないソフトウェア(アドウェア、ウィルスソフト等を含め)がメモリを食いつぶしていませんか?
Ctrl+Alt+Deleteを同時に押すと「ロック ユーザーの切り替え」といった項目が出てきますが、最後のタスクマネージャーを確認してみてください。
メモリが 7.9GB/7.9GBみたいな状態になってれば、何かを開いたまま作業をしているということになります。
書込番号:25308449
スレ主です。
ブラウザを新規に立ち上げて、価格コムのサイトを閲覧した時のモニターです。
少しずつブラウザのメモリ使用率があがり同時にファンが激しく稼働。30秒ぐらいで100%になってエラーメッセージがでて落ちて、2分ぐらいでファンも使用率も落ち着きます。
立ち上げているタブはひとつです。
(該当のpcでは先に進まなく書き込みができないので、スマートフォンから投稿しています)
書込番号:25308469 スマートフォンサイトからの書き込み
McAfee Cloud AVがインストールされていますね。
アンインストールしたらどうなるでしょうか?
書込番号:25308521
Google Chromeで「2GB」使っているようですが、タブは「1つ」のみと
同じくGoogle Chromeをインストールして タブ1つでカカクコムを表示させたメモリ使用量になります。
400MBほどです
2GBも取られているのは気になりますね。ブラウザの脆弱性をついて、知らない間に不正ソフトウェアがブラウザで動いているとかでしょうか
であるなら初期化をしてしまえば解決すると思います。
書込番号:25308566
>りくまるりくまるさん
計算するとトータルメモリーが8GBよりかなり少ないようですが。
可能であればサポートアシストを実行してからDELLのサポートにお問い合わせください。
https://www.youtube.com/watch?v=XdZ8TQUz-WU&list=WL&index=1
書込番号:25308727
スレ主です
その後の状況ですが、以下の暫定対応でいったんは症状は止まりました
@マカフィー製品のアンインストール&再インストール
Awindows definderの設定変更
直接の原因は突き止められていませんが、一旦これにて様子見したいと思います
回答をくださった、皆さん、丁寧な対応をありがとうございました!
書込番号:25309547
書込番号:25309714
初めてデルのノートパソコンを買ったのですが、これまで使っていたレノボと比べてACアダプタが巨大なので驚きました。
アダプターの本体は2倍くらいあるし、コンセント側のケーブルは太めのうどんくらいの太さがあります。
こんな重くてバカでかいACアダプターを持ち歩きたくないし、野暮ったいうどんケーブルをコンセントに繋ぎたくないのですが、互換性のある小型のACアダプターでオススメはありませんか?
アマゾンで「ACアダプター Inspiron 15」で検索すると、互換ACアダプターがヒットします。
希望サイズのものが見つかったら、電圧/電流が現在のものと同じか確認したうえで
注文しましょう。
書込番号:25254153
>むーん・らいとさま
選択肢はほぼ無いみたいなので、小型化しようと思うとFINsix社さんのが使えるかも?くらいみたいです。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/yajiuma-mini-review/1093581.html
USB-CのPD使えるタイプじゃないと不便ですね。
書込番号:25254154 スマートフォンサイトからの書き込み
>むーん・らいとさん
DELLのアダプタ、デカいですよね〜(^0^;)
実際、持ち歩ける大きさじゃないと思います。
同じかどうか分かりませんが、手元にあったアダプタの写真です。
DELLが130W、古いVAIOのとHPのが150Wなんですが、HPのは二回りくらいスリムでこれならギリ持ち運べるか?という大きさです。
でもアウトレットの口の大きさが違うので共用はできませんが・・・
19.5Vで130W以上の汎用アダプタで良いものがあればと思いましたが、外出用なら半分の65W出力のものでも大丈夫な気がしますね。
https://amzn.asia/d/fWEucfX
書込番号:25254243
私はDELLのACアダプターはでかいとは思いません。
DELL Inspirpn 15 5510で65WのACアダプターがでかいと思うなら、45WのACアダプターを使用した方が良いでしょう、
現在、DELLの45W ACアダプターをInspirpn 15 5510に接続していますが、負荷をかけない処理ならば十分電力を供給してくれていて、熱は持っていません。
また、電源ケーブルが太いと思うなら、ミッキータイプの変換プラグか短いケーブルタイプと入れ替えましょう。
書込番号:25254392
>猫猫にゃーごさん
>タキステルクリカワさん
>ダンニャバードさん
>キハ65さん
ケーブルを含めた重量を計ったところ、
デルのこの機種が318g (65W)
4年前のレノボ15.6型が162g (65W)
12年前のレノボ15.6型が305g (45W)
でした。
デルが間違えてデスクトップ用を入れたのかと思いサポートに問い合わせたところ、デスクトップもノートも同じ物を使っているとのことで、据え置き前提のデスクトップと持ち運び前提のノートで同じアダプターを使うとはあきれる限りです。
アダプター本体が大きいことに加えて、コンセントに繋ぐ極太うどんケーブルが80pほどもあって嵩張ります。
USB-CのPDについて知識がないのですが、この機種にはUSB-C 3.2があるので、次のようなアダプターを使って問題ないでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B095XXCK3J/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1CZUT47BBXVMK&psc=1
書込番号:25254455
>むーん・らいとさま
残念ながらデータ転送のみで充電非対応なのです。
書込番号:25254464 スマートフォンサイトからの書き込み
実機レビューからです。
>Athron搭載モデルには、USB-Cポートはありません。Ryzen搭載モデルのみUSB-Cがあります。ただし、機能はデータ転送のみで、DisplayPortや、Power Deliveryには非対応です。
https://thehikaku.net/pc/dell/22Ins15-3525.html#usbc
また、同じInspirpnシリーズでもIntel Coreプロセッサー搭載モデルはUSB Type-CはThunderbolt 4であったり、Thunderbolt 4でないUSB Type-C端子でもPD給電やDP出力の機能はあります。
書込番号:25254477
USB-CポートがあってもPD給電ができたりできなかったりと複雑ですね。
こういうのを見つけましたが、どうでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0B8HFVG1Y/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3FY15T7PB7OT8&psc=1
書込番号:25254632
その手の製品は外れる可能性が高いです。
運が良ければ、くらいのものです。期待はできません。
まあ、どの道、純正でなければ正常動作は期待できませんけどね。
DELLの別機種のアダプターなら少しは薄いものがありますし、私も使っていますが、(別の機種です)電力がギリギリみたいな動作になってますね。
バスパワーのHDDやBDドライブが電力不足になったり、HDMIのモニター出力が別途電源を使わないと映らなかったり、と、正常な動作とはいえなくなっています。
そこまで不便になる覚悟があるなら止めませんがね、使えることは使えるし。
書込番号:25254650 スマートフォンサイトからの書き込み
悩んだ末にこの製品を購入しました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0B8HFVG1Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
たまたま10%オフだったので、2,610円で購入できました。
問題なく充電できるし、重量はケーブル込で175gとバカでかい純正品の半分少々なので、持ち運びが苦になりません。
スマホも急速充電できるので便利です。
書込番号:25284562
>メモリー 詳細
>8GB, 1x8GB, DDR4, 3200MHz
https://www.dell.com/ja-jp/shop/cty/pdp/spd/inspiron-15-3525-laptop/SMI229BSPWAA08ON3OJP?gacd=9643257-23732657-5785552-266271997-127759547&dgc=af&VEN1=/Vv6e0WKODg-wK/439Y33Zj/O7dqOu*qIw&dclid=CjkKEQiAl9efBhC18-7ek4HKhoQBEiQAc0Gzv9Y7SzfySmIeqvxXQIN1D3AKaeMuzr5lQW6wGy0r1mHw_wcB&nclid=1sHiJ3ewJk0GtAm-_j2B9fdc6PR4xh0HW9lxVuNP5Wkgdj69ud3M-AcNjUtLngLs
>メモリー スロット SODIMM x 2
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-15-3525-laptop/inspiron15_3525_ss/%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC?guid=guid-e9d2ea83-38a4-431d-803c-96d63c1dbc34&lang=ja-jp
サービスマニュアルから、
>メモリー モジュールの取り付け
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-15-3525-laptop/inspiron15_3525_sm/%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91?guid=guid-f0e82c8e-015c-47d2-b104-55c9272c870c&lang=ja-jp
メモリースロットは2つあり、1つに8GBのメモリーが埋まって、空のメモリースロットへ増設可能です。
書込番号:25154213
きはさん
いつもありがとうございます
了解しました
書込番号:25154217 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?Inspiron 15 3000 ってメモリスロット1つだけじゃないですかね。
書込番号:25176512
確かに空きスロットは1つですね。
実機レビューURL。
https://thehikaku.net/pc/dell/22Ins15-3525.html#gaikan
書込番号:25176521
あっ、2つあるんですね。失礼しました。
なんかどこかでも1つしかないと書かれているのを見た気がしたけど・・。
書込番号:25176536
連投すいません。
価格コムの表示はInspiron 15 3000となっていますがDELLへのリンクを開くと
Inspiron 15 3525が開くようです。
これって同じ機種なのかな。
書込番号:25176537
Inspiron 15 3000のメモリスロットはいくつなのでしょう・・
書込番号:25177337
Intelモデルもあります。
Inspiron 15 3000 ノートパソコン
https://www.dell.com/ja-jp/shop/%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/inspiron-15-3000-intel-%E5%8D%B3%E7%B4%8D-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89-8gb%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E6%90%AD%E8%BC%89/spd/inspiron-15-3511-laptop/smi1017hlwtt08on3ojp?gacd=9802314-29313129-5863283-358518378-185997229&dgc=st&gclid=Cj0KCQiA6rCgBhDVARIsAK1kGPJC54POf9YmWahhAlFfIPIbch5omYb0rc7Ja8YszvL6SkSUtezXM58aAkEHEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&gacd=9802314-29313129-5863283-358518378-185997229&dgc=st&nclid=1sHiJ3ewJk0GtAm-_j2B9fdc6PR4xh0HW9lxVuNP5Wkgdj69ud3M-AcNjUtLngLs
製品サポート
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/inspiron-15-3511-laptop/docs
書込番号:25177393
3525は
Vostro 3525
じゃないですかね?
テンキーがないのとssdが256ですね
cpuも若干性能低い
inspiron15 3000 こちらが安くなるのを狙ってます
スロットは2つで空きが1ですよね
在庫品がなくなったら高くなったりして
駆け引きが難しい
dellは3月末決算セールやるんですかね?
誰か知ってたら教えて!
為替のほうが影響する?
書込番号:25177487 スマートフォンサイトからの書き込み
底面部分は樹脂製、パームレスト部分(キーボードの側の筐体)は樹脂の裏面に薄い金属板金を溶着したものだと思われます。天板部分は不明です。
底面とパームレスト部分の材質についてはThe 比較さんのレビューの分解写真を見るとわかります。
書込番号:24922661
>3525の方は材質が樹脂(再生プラスチック)なのに対し、5625の方は一部にアルミを使っているので高級感があり、丈夫です。
>3535が唯一勝ってる点は軽さ。さっき言ったようにボディに金属を使っていない分、軽くなっています。ただそれだけではちょっと弱いですね。
https://digitalista51.com/pc/dell129
>一見しただけでは、アルミニウム素材を用いているかのような質感の高さを感じますが、触った感じではおそらく樹脂が用いられていると思います。
>キーボード周囲部分にも樹脂が用いられていると思いますが、表面の仕上がりはアルミっぽいです。
>アルミボディを用いたInspiron 5000シリーズ(Inspiron 16 AMD(5000))と比べてみました。上のが写真の右がNew Inspiron 15 3000 AMD(3525)。こうして並べてみると、左のInspiron 5000シリーズが方が煌びやかな感じがしますが、それでもそんなに大きな差は感じません。
>側面部も天板部と同様にアルミ調のデザインを採用。
http://www.get-pc.net/p-note-Inspiron15-3525/index.htm
※ アルミ調のプラスチック(樹脂)ボディです。
書込番号:24922716
「New Inspiron 15 3000 AMD 【即納】プレミアム」直販サイトから、
>寸法と重量
>1. 高さ:16.96〜21.07 mm
>2. 幅:358.50 mm
>3. 奥行き:235.56 mm
>最小重量:1.68 kg*
https://www.dell.com/ja-jp/shop/cty/pdp/spd/inspiron-15-3525-laptop/SMI229BSPWAA08ON3OJP?gacd=9643257-23732657-5785552-266271997-127759547&dgc=af&VEN1=/Vv6e0WKODg-OSCgDHRInS2eben9nGRP8A&dclid=CjkKEQjw94WZBhC87fCdifTirc8BEiQA0ulNcJKQBu1KHqI5VNb154ouUBUyXEF4hcuQgEd69qdCzgPw_wcB&nclid=P3VrGonyY6TIwpgA6sR9C7MT75jS5UmMwDzeJroapJkLqsSsT5S6Gak2yMuBoRDF
「Inspiron 15 3525 セットアップと仕様」から。
>幅 プラスチック 358.50 mm(14.11インチ)、アルミニウム 358.50 mm(14.11インチ)
>奥行き プラスチック 235.60 mm(9.27インチ)、アルミニウム 234.90 mm(9.24インチ)
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-15-3525-laptop/inspiron15_3525_ss/%E5%AF%B8%E6%B3%95%E3%81%A8%E9%87%8D%E9%87%8F?guid=guid-45764026-1a5d-4d14-8308-799f4d102bc7&lang=ja-jp
これはどう見てもプラスチックの数値なので、プラスチックでしょう。(アルミニウムのモデルは別に有るかもしれませんが、それは知らない)
書込番号:24923053
この機種はWVAパネルだそうです。
WVAとは・・・「DellのWVAとは視野角160度でIPSパネルを総称するDellの独自用語です」
https://blog.onk164.net/archives/2187.html
書込番号:24914513
Dell公式サイトの『Inspiron 15 3525 セットアップと仕様』からです。
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-15-3525-laptop/inspiron15_3525_ss/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4?guid=guid-5579fc11-9b22-44fa-ba0d-ae67ba34e9f8&lang=ja-jp
上記に該当するのは、オプション3(フル ハイ デフィニション(FHD)、広い視野角(WVA)、解像度1920 x 1080、リフレッシュ レート 60Hz)が該当します。
WVAパネルがIPSパネルかどうかは、過去スレに有ります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033150/SortID=23964133/
上記の書き込みで、私の書き込みが、
>昔WVAパネルでDellとチャットしたことが有ります
>IPSパネルだそうです。
残念ながら、チャットの内容は運営側で消されたようです。
書込番号:24914800
追記です。
TNパネルは、上記のオプション1でHD(ハイ デフィニション)、TN(ツイステッド ネマチック)、解像度1366 x 768なので、フルHD(1920×1080)のディスプレイはTNパネルに該当しません。
書込番号:24914877
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2022年 2月15日
