CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
TR703a
- 写真も文書もきれいにプリントできるA4スタンダードモデルのインクジェットプリンター。無料アプリを使えば、スマホの写真や文書を直接プリントできる。
- 写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。文字ブラック(顔料)は濃度とコントラストが高く細かな文字もにじみにくい。
- 「自動両面プリント」が可能で、用紙の表と裏を入れ替える手間が省け、用紙の節約にもつながる。場所に応じて使い分けられる「2WAY給紙」を採用。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2026年4月29日 06:05 | |
| 1 | 4 | 2025年3月11日 20:07 | |
| 1 | 6 | 2025年2月4日 09:57 | |
| 1 | 3 | 2023年10月10日 13:55 | |
| 0 | 2 | 2023年9月5日 13:06 |
用紙の一般的な補給手順。
@用紙カセットを取り出す。
Aカセットに用紙を入れる。
B用紙カセットを再セットする。
行われている手順で正常だと思いますよ。
うちは、他社製プリンターですが、↑の手順で行っています。
書込番号:26463791
>ユピテル2434さん
私も何機種かキヤノンのプリンターを使用してきましたが、なんとなくの傾向しか把握していませんし
ドライバーのバージョンや機種によって異なる場合もあるかと思いますので不確実なことしか言えませんが
今まで印刷してきた印象では普通紙設定で片面印刷の場合はきれいモードの場合も顔料インクが使われていると思います。
モノクロ印刷時のカラーインクの使用については確認していませんので、顔料黒インクのみで印刷しているかどうかは定かではありません。
染料黒搭載機での自動両面印刷時は普通紙でも染料黒が用いられていると思います。印刷結果が明らかに異なります。
過去に別機種で問い合わせて自動両面印刷時は染料黒使用だと確認された方もいらっしゃるようです。
>ユピテル2434さんはこの機種のオーナーさんのようですので、
実際に設定モードをいろいろ切り替えて印刷して調べられるのが確実かと思います。
PGBK(顔料黒)インクは、写真光沢紙に印刷すると、黒色が光沢感がなく、他の色より浮いて見えますし、
その部分を指でこするとインクがはがれて指に黒インクが付着します。
染料インクは普通紙に印刷し、水を垂らすと滲み、色落ちします。顔料インクは水濡れしてもとどまります。
この機種での各モードでの印刷結果をお知らせ頂けると他の人の参考になります。
書込番号:26106136
>家電量販店大好き三郎さん
自分も何となく普通紙きれいの黒テキストは、顔料ではないか?と思ってたのですが、今一確信が持てないので質問した次第です。
細い黒テキストで、普通紙標準ときれいのテキスト比べると、キレイの方が若干繊細な線になってます。
標準の方がハッキリした感じですが、標準のままテキスト印刷は、フォントによってはズレが発生するので、できれば顔料のまま普通紙きれいモードで印刷できたらな〜って感じです。
書込番号:26106164
ユピテル2434さん、こんにちは。
次のリンク先のページに、「PGBK(ブラック)のみ」が機能する設定が書かれていますが、ここに印刷品質についての言及はありませんので、普通紙の設定であれば、黒テキストには顔料インクが使われます。
また「PGBK(ブラック)のみ」の設定をしておけば、顔料インクのみで印刷されますので、この設定を使われるのも方法かなと思います。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/PrinterDriver/W/TR703%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_select_ink.html
書込番号:26106351
>secondfloorさん
一瞬にして全部解決しました(^^
>家電量販店大好き三郎さん
書込番号:26106646
このプリンターは、Bluetooth接続できますでしょうか?
会社のwindows10のPCは、LANで複合機と接続されていますが、複合機が遠いため
デスクの近くに本機を置いて使用したいと思っています。
単独でBluetooth接続できないのであれば、アダプター?みたいなのがあれば、合わせてご教示下さい。
メーカー仕様表には、
>インターフェース(PC用) IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※9
> ※ Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
と書かれています。
有線LANかUSBで接続すれば良いと思います。
書込番号:26059271
https://www.epson.jp/products/bizprinter/pxm6011f_m6010f/spec.htm
用意されているインターフェイスは以下です
・USB
・有線LAN
・無線LAN(Wifi)
Wifiで問題なければWifiで
問題があるなら有線LANが良いと思います
書込番号:26059278 スマートフォンサイトからの書き込み
>gagara58さん
接続インターフェイス
USB2.0
有線LAN
無線LAN(Wi-Fi)
Bluetooth
となっていますね。
書込番号:26059279
>gagara58さん
2010年前後に発売されていたキヤノンの機種はBluetoothユニット(指定のUSBドングル)を装着することで
Bluetooth印刷が可能な機種(MG8230やiP100など)が発売されていたことを思い出しましたが
近年の機種は他の方々がお示しされている通り
USB接続もしくは無線LAN接続の機種が多く、ビジネスモデルや高機能モデルで有線LAN対応のものがある程度ですね。
感熱モバイルプリンターやモバイルフォトプリンター、ラベルライターだとBluetooth対応のことがありますが。
USBポート搭載の機種だとBluetoothUSBドングルを接続可能ではないかと思われるかもしれませんが
プリンターに汎用のUSBドライバが組み込まれている可能性は皆無でしょうから無理だと思われます。
Wi-Fiダイレクト接続対応機種は現状ほとんどの機種が該当しますので、
どうしても無線接続される場合はそちらを利用することになります。
PCのWi-Fi接続先を印刷するたびに変更する必要はありますね。
書込番号:26059323
https://personal.canon.jp/product/printer/pixus/lineup/tr703a/spec
猫猫にゃーごさんが仰るようにこの機種にはBluetooth機能は搭載されていません。
無線で接続したいということならWi-Fiでの接続になります。
職場等で有線LANやWi-FIが自由に使えないのであれば、USB接続が良いと思います。
一応、こういう製品はあるようですが、Amazonでは売り切れになっていますね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0965PVPWD
書込番号:26059352
>Toccata 7さん
>家電量販店大好き三郎さん
>かぐーや姫さん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>猫猫にゃーごさん
皆様、ご回答ありがとうございます。
やはり無理なようですね。
価格COMサイトの検索でBLUE TOOTH対応にチェックを入れて
検索したところ当該プリンターが表示されたため確認させて頂きます。
他の対応プリンターは、モバイルタイプでメーカーサイトでも
ちゃんとBLUE TOOTH対応となっておりました。
職場はセキュリティのためWiFiと有線LANは、使用できないため
OAフロアを剥がしてUSB接続にします。
書込番号:26061553
AのPCにWi-Fi接続済みで、BのPCにこれをWi-Fi追加接続する場合、同じことやればいいのですか?
AのPCにはAOSS接続したのですが、Bにも同じことすればいいんですかね?
追加接続における、注意点などあればお教えくださいm(__)m
ユピテル2434さん、こんにちは。
一点ご質問をさせていただきたいのですが、Wi-Fiはルーターを使って構築しておられるのでしょうか?
それともプリンターの無線ダイレクト機能を使って、簡易的に構築しておられるのでしょうか?
AOSSで接続されたとのことですので、前者のような感じがするのですが、この場合PC-Aをルーターに接続したあと、プリンターをルーターに接続して、最後にPC-Aとプリンターを接続させることになるのですが、いかがでしょうか?
ちなみにこの場合でしたら、すでにPC-Bもルーターに接続してあると思いますので、あとはPC-Bとプリンターを接続させるだけになります。
なお具体的な作業としましては、次のリンク先からOSに合ったドライバーをダウンロードして、それをPC-Bにインストールすることになります。
https://canon.jp/support/software/os?pr=5472
書込番号:25455463
バッファローのWi-Fiルーター使用してますので、多分前者です。
参考にさせていただきます。
書込番号:25455479
>secondfloorさん
案ずるより産むがやすしで、簡単にできました。
書込番号:25456965
TP-Link AX4800 の環境で TR703a の設定を行ったのですが、うまく行かずサポートに問い合わせたのですが、うまく行きません。なにか良い案はないでしょうか?
環境:PC Win11、Wi-Fi ルータ TP-Link AX4800 (WPA3)
やった事
1. Canon のサイトでダウンロードした TR703a のドライバ等をインストール/設定を行った。Wi-FIのパスワードを入力する所で入力しようとしても、文字列入力モードにならす。
2. サポートに連絡した所、WPA3 で接続するにはルータのWPSボタンを使って行う必要があるとの事で、WPSボタンを使っての接続は行えた。(サポートとの電話は一度切った)
3. プリンタドライバのインストールを行って印刷したが、キューに溜まった状態で印刷出来ず。
取りあえずここまでやったのですが、先に進まないので一息ついて、USB直結で印刷が出来ることを確認しました。
何か良い手段はないでしょうか?
S13乗りさん、こんにちは。
次のリンク先の方法で、プリンターが接続しているSSIDや、割り当てられているIPアドレスなどを確認できますので、これでパソコンとプリンターが同じネットワークに接続されているかを確認してみてはどうでしょうか?
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/TR703%20series/JP/NTR/ntr_n_01_04.html
またドライバーを二回インストールされたようですが、最初にインストールしたドライバーは、削除されましたでしょうか?
あともしコマンドプロンプトを使えるようでしたら、pingコマンドをプリンターに送ってみて、接続を確認してみるのも良いかもしれません。
書込番号:25409924
>secondfloorさん
情報ありがとうございます。
実は、根本的な解決ではないのですが、解決しました。
ルータを設置した場所から離れた部屋で Wi-Fi を使う為に Archer C6 をブリッジモードで運用しているのですが、
試しに Archer C6 のネットワークに接続してみたらどうだろうかとやってみたら、うまく動作しました。
AX4800 と Archer C6 の違いは WPA3 か WPA2 ぐらいだと思いますが、TR703a の初期設定時に
WPA3 だと自動では設定出来なかったので、その辺りが原因だったのでないかと思います。
書込番号:25410107
プリンタ
