O11 Dynamic EVO [White]LIAN LI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月17日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 8 | 11 | 2024年2月12日 19:49 | |
| 9 | 12 | 2023年9月17日 20:00 | |
| 10 | 5 | 2023年9月6日 21:36 | |
| 2 | 3 | 2023年8月27日 02:22 | |
| 1 | 5 | 2023年8月15日 19:15 | |
| 4 | 37 | 2023年6月29日 20:37 |
PCケース > LIAN LI > O11 Dynamic EVO
見た感じでいうとそのファンは25mm厚だと思います。
ファンの直径が60mmなので、それの半分くらいの厚みなのでそのくらいだと思います。
PWMが良いのか3ピンが良いのかで変わりますが。。。
4ピンだとここで登録があるのは4つですね。
https://kakaku.com/pc/case-fan/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec308=-70
3ピンでいいならたくさんあります。
https://kakaku.com/pc/case-fan/itemlist.aspx?pdf_Spec308=-70
個人的にはAINEXのでいいと思いますが。。。
書込番号:25618640
↓60mm角のファン※スペックに「幅x高さx厚さ」の記載あり
https://kakaku.com/pc/case-fan/itemlist.aspx?pdf_Spec308=60
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07KM25KMB/
↑2.5インチSSDを冷やすのに使用したことがありますが、イマイチ効果はありませんでした(^^;
書込番号:25618644
自分はO11ROGの方使ってますが、ゲージ間の隙間は25mmないくらいです。
多分EVOも同じようなものかと思いますが、自分は20mm厚のファン使ってます。
なるべく暑い方が良いでしょうが20mmくらいの方がクリアランス面では安全かなとは思います。
自分は山洋のファン使ってますが、こういうファンはうるさくなりがちなのでPWMでそこそこのファンで良いと思います。
書込番号:25618646
HDD冷やすファンは大き目のが良いのですが・・・・
ちっさいファンのやつですよね?うるさすぎて最後には捨てました・・・・
小さいのは能力も無いですし、ただただうるさかったです
見た目雑になっても大き目のファンを付けましょう
書込番号:25618892
このケースはデュアルチャンバーでHDDは普通のケースでいうところの裏配線部に付けることになりますので、大き目は無理だし、ケースの置く場所にもよりますが、普通は自分とHDDゲージ側は隔離する形なので、よほどケースが耳元にない限りそううるさくはありません。
そこを調整しやすいようにPWMが良いよと書いてます。
書込番号:25618904
HDDにファンの振動が伝わる構造は、HDDに悪影響があると思います。6cmファンってのも小さすぎですし、そもそもその構造でHDDに風が当たるの?という疑問が。とりあえずHDD着けられるようにしてあるだけでは?
HDDベイではなく、ケースにHDD方向を向いたファンを取りつけられる構造のケースを選びたい物です。
あとまぁ。7200回転ならともかく、5400回転にそこまで神経質にならないで良いと思いますし。負荷のかかっていないHDDが50度超えならそもそもとしてケース内温度に問題があると思いますし。性能が必要なら、高回転HDDを使うよりは、SSDを使うことを考えましょう。
書込番号:25618913
そういえばEVOの方はHDDゲージ1台で下かね。
ゲージの作りは似たようなものだとは思いますが、このゲージにさらにレールで取り付けられるものなので、まあ振動的には大丈夫かと思いますね。
自分も書いた様に6センチファン付けてますが、変な音とかしてません。
自分のは最大4000回転で回りますがさすがに2500回転以上で回すとちょっとうるさいですが、2000回転以下でもHDDによると思いますが大量に書き込んでる際に5〜6度は温度下がりました。
ちょうどこのゲージはマザーボードのCPUの裏位なので、CPUも熱く成ればそれも気になるところではありますね。
まあ後からでも簡単につけれる場所なので、運用してみてからでも良いとは思います。
書込番号:25618928
CPU:i9 13900K
GPU:RTX4090
にてこのケースで組む予定です。
見た目より冷却を優先したいのですがネットで色々作例を探しても様々でどれがいいのか悩んでいます。
1×背面排気、3×底面吸気は確定として
CPUクーラーのラジエーターは側面吸気か天面排気か
GPUは垂直か水平かどの組み合わせが1番冷えますか?
またCPUクーラーのラジエーターは計6枚のファンでサンドイッチにしようと思っています。
書込番号:25425756 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースを持っていませんので絶対ではありませんが…
天面にラジエーターを配置してファンをサンドイッチにした場合CPU補助電源のケーブルがファンに干渉すると思います。
ケーブルが扁平なタイプなら行けるかもしれませんが。
側面にラジエーターを配置した場合はRTX4090が巨大なのでチューブが届かないかもしれません。
一般的な画像ではチューブを上の方にして設置してあることがほとんどですが縦にラジエーターを置く場合はチューブが下に置くようにするのが正しい設置方法です。
https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109900178.pdf
こちらのpdfの7ページ目に正しい取り付け方法が記載されています。
ですが一応取り付けてみてポンプから異音がしなければ大丈夫とは思います。
書込番号:25425783
理論的にはCPUもGPUも簡易水冷の場合、ケース内に熱源がなくなるので、取り付け方にはあまり差はなくなります。
ホースが届く届かないで決めるので、設置中に決めるのが良いかと思います。
冷却を高くいしたい場合は、通常は吸気で使う方が冷却効果は高い場合が多いとされています。
特に大型グラボを取り付けした場合で空冷の場合は特にグラボが稼働中はグラボ自体が熱源となるので、その熱を吸い込んで冷却するのは効率の面でおすすめできないわけです。
今回はGPUの水冷ならば特に大きな熱源がないので取り付け易さ重視で構わないと思います。
書込番号:25425815
>Paptimus Sciroccoさん
近々同じケースで組みます
すでに購入済みですが
cpuラジエターはマザーボードサイドの排気がベストです
tharmaltake view51にも同じくしました
後、縦置きグラボは本格水冷なら良いのですが
バックパネルからの排気熱凄いのでお勧めしません
同じ構成なのでお互い良いもの作りましょう
書込番号:25425816 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ、GPUは空冷?
ならトップ排気は個人的にはお勧めしない。
グラボの熱をラジエターが吸気してしまうので
サイドラジエターは状況次第かな?
書込番号:25425865 スマートフォンサイトからの書き込み
>Paptimus Sciroccoさん
想像です、CPUのラジエーターは側面吸気が良いと思います。
後方排気前提なので大丈夫たと思いますが、
やめないほうが良いと思います。
せっかく熱い空気が出るならむしろ一番重要だと思いますけど・・・
グラボは水平の方が立てるよりは冷えるとはいわれています。
ヒートパイプの設計の絡みかと。
個人的意見です。
書込番号:25425902
追記:
試すのが自作の楽しみ&醍醐味。
答え求め過ぎはもったいない。
書込番号:25425904
理想を言えば、CPUクーラーのラジエーターはケースの外に出すが最適解なのですが。
「ケース内の排気でラジエーターを冷やす」「CPUクーラーの排気でケース内を冷やす」のどちらかになりがち。
4090という熱源が内部にあるわけですから、この排気でCPUラジエーター冷やしたくは無いな…とは思いつつ。
昔のケースみたいに、サイドパネルにもファンをつけられて、GPUに直接外気を当てられるのが有効とは思いますが。
いっそ、ケースのサイドパネル、外します?冷却優先ならアリ。または、鉄板サイドカバーのケースを買って穴開け加工する。
>GPUは垂直か水平か
ライザーで伸ばすという時点で、電子回路的にどうかと。ビデオカード立てるのは「見せるため」ですからね。
まぁ最適解を推測した上で的中させることが出来る回答者もいないと思いますので、「試してみる」が近道かと思いますが。どのみち冷却面ではこういうケースを選ぶ時点で妥協していることになるのは致し方なし。
書込番号:25425920
排気についてはトップとリアーで排気で良いと思います。
サイドの吸気が良いか排気が良いかはグラボとCPUの温度次第かな?
ボトムで吸気するのでサイド吸気でも良いとは思うけど
書込番号:25425940 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
激しく同意。
いろいろ自分で試行錯誤するのが自作の楽しみ。
特にこのケースのような高品質のものなら何度も組みなおしても、耐えれる品質があると思いますしね。
安価なケースは1度組んだあとバラしたら壊れるなんてこともありますから、、、(不器用と言われればそれまでですが)。
うちのOdysseyXも次回は変形させて組みたいけど、中身買うお金がまだありません。
https://lian-li.com/ja/product/odyssey-x/
書込番号:25426507
まずこのケースでグラボを普通に挿す場合4090だと横幅が大きい物はきついことがあるので、そのあたり大きさ確認した方が良いです。
GIGABYTE系とかは割と横幅大きいので、垂直でしか入らないとかも出てきます。
グラボを空冷の場合は背面に立てると冷えないとか実験データがYouTubeに色々上がってるので、まずは色々見てみましょう。
PCの場合一番温度が低いのは室温なので、ラジエターで冷やす場合は、外気を導入する方向の方が対象物は冷えやすいのです。
もう販売されてだいぶ経つし、水冷ユーザーもたくさんいてたくさんの導入事例あるので、それらを見てから自分で色々試してみましょう。
因みに自分はO11ROG使ってますが、水冷でラジエター3枚付けて側面吸気・底面吸気・上面排気・背面排気で使ってます。
13900KS・4090です。
書込番号:25426757
単にあなたの組み立てが間違っているだけでは?
書込番号:25411885
マザーのコネクタはどのメーカーでも違いはありません。
取り敢えずPowerSWのみを所定の場所に付けてみてください。
他のLianLiのケースですが、GIGABYTEのマザーで普通に使ってます。
確か同じケースでGIGABYTEのマザー使ってる人もいました。
書込番号:25411893 スマートフォンサイトからの書き込み
組み立て説明書をちゃんと読んで組み立てれば作動します。
フロントパネルって、アクセスランプ、電源SWリセットSW,USBポート、マイク、イヤホン用プラグしかないでしょう。
書込番号:25411930
今はどうだろうね。
昔はマザーとケース双方に取説と間違っていた事有りますけどね。
書込番号:25411932 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
>NR750Rさん
>揚げないかつパンさん
>クールシルバーメタリックさん
先ほど、繋げてみたらなんなく動きました。
勉強になりました
書込番号:25411937
入ります。
CPUクーラークリアランス 167mmと記載がホームページにあるので余裕だと思いますが
書込番号:25398256 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントパネルの LED ストリップには、M ボタンで制御できる 7 つのビルトイン照明効果があります。 マザーボード ソフトウェアの同期または L-Connect 制御を有効にするために、8 番目のモードが利用可能です。
とのことですが、モードを8に切り替えていますか?
書込番号:25384357
>揚げないかつパンさん
今回初めてPCを組んだので詳しくはないのですが、接続はマニュアル通りにできていると思います。
>Toccata 7さん
モードがわからないのですが、別途設定が必要ということでしょうか。
書込番号:25384370
揚げないかつパンさんが載せてくださったマニュアルのMODE Switchのところに1から8の説明が書いてあります。
Mボタンを押すことで切り替わると思います。
書込番号:25384382
>揚げないかつパンさん>Toccata 7さん
解決できました。全然気づきませんでした、、ありがとうございます。
書込番号:25384386
このケースで下記構成を組もうと思っているのですが、ファン配置やエアフローについてアドバイスあったらお願いします。
■構成(主に熱関係)
・i7-13700K
・AK620(ファン方向はリアへ)
・RTX4070Ti
■備考
・CPUは電力制限を掛け、125W程度にする。主な用途がゲームなのだから大丈夫!という考え
・CPUファンを標準の69CMF(静圧2.19mm)から93CFM(静圧3.53 mm)のAir Blazer 120RWに換装、ファン強くすれば冷却性能上がるはず!という見込み
・GPUは流石にサポートステーで支えるけど、M/Bに垂直刺しでボトムから吸気。
以上を前提に、ファン配置は吸気がボトム3・サイド3基、排気はリア1、トップ3基、合計10基の正圧を想定しています。
(リア排気はほぼCPU排気の直撃なので、実質CPU排気にしかならないと思いますが)
GPU冷却はボトムから、CPU冷却はサイドからをイメージしており、エアフローは問題無いと思っていますが、どうでしょうか?
このケースはファンが付属していなさそうなので、DEEPCOOLのFC120あたりで考えています。
ファン配置でもっと良い案や、14cm2基の方が良いとかあれば、ご意見よろしくおねがいします。
このケース使いで、一番のドヤ顔は
リバースで水冷のようです。
ノーマルはどう組んでも冷える。
書込番号:25307063
>ZUULさん
> ノーマルはどう組んでも冷える。
確かに以前みたいに3.5インチベイにHDDいくつも積んだりして狭くなり、ドライブ分のケーブル引き回してエアを遮るようなものでもないのなら、吸気ファンでとにかく外気吸ってれば何しても冷えそうな気はしてきました。
> このケース使いで、一番のドヤ顔はリバースで水冷のようです。
このケースのリバースと言うと、上下反転させてCPUを下、GPUを上にする配置でしょうか?
一応、自分が理解出来なかったので念のために聞いておきたいのですが。
リバースで水冷のドヤ顔ポイントはどのあたりでしょうか……?
他のケースじゃ基本的に出来ないから目立つって感じですかね?
書込番号:25307073
問題はあんまり無いと思います。
個人的にはサイド吸気の簡易水冷が1番スマートで格好良いと思うけど、好みの問題かな?
空冷なら7800X3Dなら電力制限は要らないけどね。
ゲーム時に高くても80W前後だそうです。
まあ、この辺りも好き好きですね。
自分的には省電力高性能はスマートに見える。
書込番号:25307082 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースはある意味作例出すぎててどや顔できるような配置も残ってないと思いますけどね。
4070Tiならまあそこまで熱くもないと思うのでどういう配置でも良いと思いますが、このケースの特徴は自分的にはフロントサイドにグラボを立てる配置ですね。
これだとグラボとCPUを離せるし、影響も受けにくいのは温度的に良いかもとは思います。
水冷はどや顔するためでも何でもなくて、ハードチューブでパイプを一切曲げずにラジエターも短い配管1本で3枚つけれる便利さですね。
他のケースに比べて特に水冷でも冷えやすいとかはないですがその分メンテもしやすくM.2以外のSSDやHDDはデュアルチャンバーで後ろ側だし1タッチでつけ外しもできるので使い勝手も良いのでよく考えられてあるケースかなとは思います。
ちなみに自分はその水冷でこれではないO11ROGの方使ってますが、水冷やるにも良いケースだとは思います。
書込番号:25307097
リバースにすれば、ビデオカードの熱の影響を受けにくくなります。
226Wの4070tiが一番の発熱源でしょう。
書込番号:25307104
>ぐもりあさん
LianLiいいですよ。品質的に。精度が高いです。ネジとかの品質もいいです。
私は同社のODYSSEY Xを使ってます。正直このモデル以外眼中になく購入しました。
今の価格こそ5万円台ですが、たまに3万円台の時があるので、その時に買いました。
私の構成は、以下のとおりです。
CPU:Ryzen7 5700G
MEM:8GBx4
MB:ギガバイト B550AORUS PRO AX
GPU:RADEON RX5700XT
PSU:FSP Hydro PTM PRO 850W HPT2-850M
これにCPUクーラーはメモリ周りの冷却を期待して、下記のものを。ラジエータは前面に取り付けています。
https://kakaku.com/item/K0001370362/
ケースファンはラジエータに3基、天井部に3基、それぞれ12cmファンを付けています。
ケース下部に14cmファンを1基つけています。
ケースファンは適当にアマゾンで6個セットで5000円くらいのを買いました。リモコン付きの奴でした。
MAX1300回転の製品ですが、おそらく600回転くらいで回ってると思います。
ケースファンはよほどの粗悪品を買わない限り低速回転なら静かだと思います。
いろいろ高性能を謳う製品ありますが、価格ほどの効果あるのか疑問です。上記14cmはNoctua製ですが、特に良いとも悪いとも、、、
これで組んで1年くらい経つので、このケースの特徴であるケースの向きを変えるのをやってみたいと思ってるところです。
下記参照。
https://lian-li.com/product/odyssey-x/
つまりスレ主様も、とりあえず組んでみて、不満を感じればまた変更すればいいんじゃないですかね?
個人的にはまだケース買ってないならODYSSEY Xをお勧めしますけどね。定期的に3万円台に下がります。
私は3.5万円で買いました。
書込番号:25307137
敢えてリバース配置の問題点がありそうな点は、グラボのエアーが対流と反対になることかな?
まあ、こればっかりはやってみないと分からないけど。
nVidiaはグラボは基盤が小さいことを利用して下から上へのエアーを利用して冷やしてる構造だから余計に気に貼るけど
RTX4070Tiクラスなら大丈夫かな?とも思うけど
グラボの排熱を自分自身で吸い込んでしまうとかはないんだろうか?
ちなみに自分の兄貴はリバースのケースでRX 6800XTを使ってるけど、RADEONは基板が大きいから横に抜ける方が多いのでそこまで心配はしないし問題もないみたいだけど
その辺もチェックだとは思う。
ケースファンは個人的には14cmはあまり良いのがないので12cmで良いんじゃないかと思ってるけど
書込番号:25307190
>揚げないかつパンさん
自分も水冷でもし組むならそれがいいかとは思うのですが、
メンテ割とサボりがちで「なんか調子悪くなってきたから原因探って交換するか」スタイルのため、水冷で最悪破損して液漏れしたら全部ダメになるんだよな……と考え、ついつい水冷からは手が遠のいてしまいます。
そんな簡単に壊れたり不良品掴んだり液漏れなんてしないとは理解してますが。あと水冷高いのに3年くらいで交換とかしないとですし。
3D V-Cacheが熱に弱く(というか冷却不足するとあっさり壊れる)と聞いて、もし空冷で冷却不足して一撃で焼いたら嫌だなぁ……と思って敬遠していましたが、7800X3Dは確かにTDP120、PPT162で空冷で十分冷やせそうですね。
M/BもCPUもまだ検討段階なので、コレも候補にいれて再検討してみます!
>Solareさん
確かに、GPUからの排熱をCPUに直撃させる形になってしまうので、離せるのは良さそうです!
「フロントサイドに配置」がちょっと理解の理解の外でしたが、作例動画を見るとグラフィックカード縦置き・垂直配置ブラケットを別途購入サイドフローの場所にグラボが付いてるんですかね?
PCI自体はライザーケーブルで繋いでるんだと思いますが、ディスプレイ用ケーブルは何処に出てるんでしょうか。
ちょっとマニュアル見ても判らなかったです。
>KIMONOSTEREOさん
確かに、2ヶ月に1度くらい値段が3万くらいまで落ちるみたいですね。
外見だと小さく見えましたが、ExtendedATXも積めるくらい中大きいんですね。
自作は久しぶりなんで色々検討中ですが、これも見てみます!
ところで、結局リバース配置というのはケース上下の事であってたんでしょうか?
自分が前自作した時はリバースとか聞いたこともなかったので、ちょっと理解が追いついてないです。
それともライザーケーブル使ってたらリバースでしょうか?
書込番号:25307201
>ぐもりあさん
消費電力が高く発熱量が多いグラボを上に持ってきた方が良いと思います。
これがリバース、マザーの位置が正面から見て左に付く格好です。
グラボの熱って意外と垂直に上っていきますが、
サイドフローのCPUクーラーはそれに比べると後ろに吹くので、上あがる熱はグラボより少なめなので、
CPUを下にする方がトータルでメリットがあるように思います。
書込番号:25307222
O11D EVO Tutorial ? Transform to Reverse mode
https://youtu.be/gUVk6uiCQBI
in the main site
https://lian-li.com/product/o11-dynamic-evo/
書込番号:25307224
GPUキットの取り付けキット・・・
https://www.youtube.com/watch?v=LYBFAh0qIxE&ab_channel=LIANLI
バックプレートからファンで風も送れる・・・
https://www.youtube.com/watch?v=6TqsykYOsbc&ab_channel=LIANLI
このO11シリーズはあの有名なドイツのオーバークロッカーが水冷のために共同設計してるのとそれにEKも絡んでますので、通常のケースとはそのあたりつくりは別物です。
水冷にするとこのケースの計算されつくされた使いやすさがよくわかります。
空冷でグラボもCPUも冷やしたいならこちらの方が良いと思います。
https://www.fractal-design.com/products/cases/torrent/torrent/
安くはないですが、180mmファンが2個と120mmファンもついてくるので、それを入れるとそう高くもないと思います。
自分はこのケース使ってましたがグラボもCPUも冷やすということに関しては性能は抜群です。
180mmファンはそう回さなくてもしっかり冷えて音もそううるさくもないです。
自分はHDDの積載量が少ないのと裏配線スペースが少なめなのと水冷に行くためO11ROGに変えました。
書込番号:25307342
>アテゴン乗りさん
やっぱり上下逆転して、PCIが上に来るのがリバースなんですね。
グラボの熱は吸気が(通常は)ボトム側で、トップに向けて排気しているのもあり熱は上へ向かう認識ですが。
リバースにした場合、当然グラボも上下逆転するので、CPUが存在するボトム方向に向けて排気になるのではないでしょうか?
取り付けキットでGPUのエアフローを90度変更するのが大前提の話ってことでしょうか。
もしそうだとすれば、理解出来ました!
>ZUULさん
動画ありがとうございます。
マニュアル読んでも微妙に良く判らなかったケース構造が理解できました。
>Solareさん
マザーに直乗せのCPUは無理だけど、その他すべての熱源は自由に配置できて、ファンやラジエータをどこでにでも付けられる。
裏配線スペースも巨大なので、ファンやその他部品の各種ケーブルを全部裏に引き込んでも取り回しが効くデザイン!
って事ですかね。
おすすめ頂いたケースも見てみました。確かに冷えそうです!
ただ、空冷運用で考えてはいますが置き場がちょっと上下幅あんまり無い棚(網棚だからエアフローはいける)なので、IOがトップ側に位置しているこのケースは難しそうです。
まあ置き場を変えれば全然問題ないので、別の場所がイケるなら考慮してみます!
元々H9 Flowあたりと比較して、電源ボタンがフロントにあるというだけでコレを選んでいて、
実は「フロントもガラスだと中を見やすいだろうし横からライトで照らせるなー」くらいの思考でケースを選考していました。
書込番号:25307500
今は良いケースがニーズに合わせて選べばいいとは思います。
ただまあLianli使うにしても13700K使うなら変に空冷にこだわらない方が良いと思います。
水冷の方が空冷より制限かけなくても使えるし、グラボの影響も受けにくいので、ケースを選ぶ幅も広がると思いますけどね。
もうすぐ出るらしい・・・
https://youtu.be/PYc6NPejX6w?t=5
こんな空冷なら見た目もかっこよさそうでガラスのケースにでも良いかなと思いますが・・・
性能的には360mm簡易水冷に勝るものはないし、ヘッド周りの見た目も水冷のの方が自分は良いと思います。
水冷でも13世代のK付は何かは触らないと使えませんがせっかくの13700Kを大幅に制限かけて使うより水冷でもう少し気持ちよく使う方が自分は良いと思います。
まあ色々考え方や好みはあると思うので、ケースやクーラーをもう少し調べて考えた方がいいですね。
書込番号:25307523
>Solareさん
良く考えたら、リバースで配置するなら仮に水冷が液体漏らしたとしても、犠牲になるのは精々がマザーとメモリだけな気がしてきました。
一番高額なGPUに液体垂らされないなら水冷も怖くなさそうです。
そうするとリバース構成で、
ボトムにラジエータ配置で吸気、トップはGPUのファンの向きから考えると吸気とかになるんですかね??
素直にGPUキット買うべきってことですかね……
書込番号:25307603
間違えた、ラジエータはサイド設置の方がオススメでしたね。
サイドがラジエータ+吸気。
ボトム吸気。
トップは排気でGPUはライザーケーブル接続。
こんな感じですかね……?
書込番号:25307640
水冷の水漏れが怖いならそんな感じで良いと思いますよ。
ただ自分は簡易水冷はかなり前から使ってますし機種もかなり色々使ってますが、水漏れはしたことないです。
しかし壊れない物は無いので絶対にないとは言いませんし、逆にハイエンド空冷クーラーでもクーラーの重みでマザーがたわんでCPU認識しなくなるなんてこともあったようなので、そういうことは運なところもあり、何が良いかは神のみぞ知るところです。
ずーっと起動しっぱなしで家を空けることも多いなら別ですが、そこの心配するより自分ならですがせっかくの最新CPUをなるべく性能出せる環境で使う方を選びますけどね。
まあ人それぞれなので、自分が納得できるのは何かを見つけて考えてみては・・と思います。
書込番号:25307652
各々方、アドバイスありがとうございました!
まあまずあり得ないだろう水冷の水漏れを警戒して空冷ばかり考えてましたが、お陰様でリバースなら怖くないという重大なメリットが得られました!
エアフロー周りもキットによりGPU関連の配置を考慮すれば良さそうですし。
これ以上冷却について質問するとケースの質問ではなく水冷ユニット等の質問になってしまいそうなのでクローズさせていただきます。
改めまして、ありがとうございました!
書込番号:25307678
水冷は放置したら簡単に水漏れしますけどね。
気を付けるとか無理だしw
漏れるの前提でウォーターライン見て、垂れそうなところに電源が来なきゃいいんじゃないでしょうか。
PCの安全の要は電源がブラックボックス化されていることですけど、水掛けても大丈夫なようには出来てないんで、くれぐれもウォーターラインの下には置かないようにですね。
あとは、ちゃんとした電源なら安全回路があなたの家と家族を守ってくれるハズです。
ちなみに漏電は壁の中で発火したりするので、気が付いた時には手遅れってパターンになりやすいです。
ガンガンにファン搭載して爆音上等にするなら無理に空冷にする意味もあんまりないし。
逆に静音化したい、ゲームしかしないならAMDにすべきですね。信仰上の理由とかなければ。
書込番号:25307932
>ムアディブさん
それってご自分で組んだ水冷システムですか?ならばありえるかもですね。
一般的な簡易水冷システムを3〜4年おきくらいに更新してますが、1度も水漏れの経験がありません。しかもやってるゲームの仕様上、24時間x5日を毎週繰り返してます。つまり週1にサーバーメンテがあるので、それ以外は起動させっぱなしです。もちろん無人状態が半分くらいです。そのときはエアコンもついてないので、室温は35度以上になることも、、、
>ぐもりあさん
というわけで、よほど粗悪品に当たったり、変な組み方でもしない限り、水漏れなんてしませんよ。
私が使ったことあるブランドは「サーマルテイク」「コルセア」「Antec」そして今の「InWin」です。
本格水冷も考えたことありますが、やはり機器の選択などが難しいので、簡易ばかりです。特に私の場合、PC自体はデスクとの下に置いてるので見た目はあまり関係ないですしね。
書込番号:25308099
10年経ったやっすい簡易水冷あるけど、特別なメンテナンスしてないけど漏れないですね。
(今は外して床に転がってるけど。)
放置したら漏れるって?
むしろ放置しなきゃ漏れる前に防ぐ方法ってあるんですか?
ポンプが壊れるとか詰まって冷却性能落ちるってのはまだ理解できるが…
もっと高圧でもっと高温の車だって10年以下で漏れる方が稀。
漏れるなら経年劣化というより、そもそもの作りの問題だと思う。
個人的意見です。
でも自分は今は空冷好き。(笑)
書込番号:25308120
>ぐもりあさん
水冷の場合配置によっても機種を選んだ方が良い場合があります。
底面にラジエター置く場合本格水冷ならリザーバーがありますが簡易水冷にはそれがないので、エアー噛みすることがあります。
そういう意場合は通常のヘッドにポンプがあるものではなくホースにポンプがついたものとかあるので、購入時にはまず配置等も考えてから機種選びをした方がいいですね。
こういった水冷に関して何もわからず雑に使ってると事故や故障につながりやすいんだと思います。
まあ上に書いたように製品には不良品というのもないとは言えませんが、すぐ壊れるなんて書いてるのは自分がど素人なんだと自覚すべきですね(笑)
書込番号:25308272
>ムアディブさん
水冷ユニット使うなら、関連部品の下方向に電源部品置かない様には気をつけたいと思ってます。
まあ今まで自分は自作だと電源は上配置ですし、このケースだと裏配置なので、その点は安心できそうです。
今はとりあえず空冷で組んで、ダメそうなら水冷考えようかなと思ってます。
>KIMONOSTEREOさん
「水冷は液漏れしたらケースの中身を全部ぶっ壊すぜ!」という10年くらい前の話を鵜呑みにしていたので……
調べ直したら、確かに簡易水冷って全然液漏れしないんですね。数年使って揮発で中身スカスカはあるみたいですけど。
簡易水冷は基本的にファンとラジエータ、あと見た目の違いしか無い?っぽいので、ブランドの信頼性とあとは見た目で選べば良さそうですね。
挙げられた中だと使った事あるのコルセアくらいですね……
しかし水冷無知なんで水枕の液晶有無くらいしか判別付かないですけど、同じ360mmでも簡易水冷は値段差大きいですね。
コルセアのH170iとかお手頃で良さそうなんですけど、360mmがこのケースの最大みたいですし420mmは無理そうですね。
>Solareさん
構成として、水枕とラジエータどっちが上かではなくポンプをとにかく下にする、っていうのは調べて理解できました!
その点でも、このケースはラジエータをサイド配置した場合にパイプ部を下側にして、リバース配置ならCPUも下方向に来るので水枕ポンプ型には良さそうですね。
でもその場合、リバースでバーチカル配置だとGPUが上下逆さになるのでちょっと怖いですねコレ。
ラジエータはトップに付けるか、フロントメッシュオプションに換装してそっちに付けなさいって事でしょうかね。
書込番号:25308832
見た目はのけて、水冷システムの漏れが気になってグラボも冷やせる設置だと・・・
https://youtu.be/1-JtIWdTJX0?t=645
これみたいですね。
YouTbe内で結果も出てるようにリバースでサイドラジエターが良いみたいですよ。
グラボの縦置きはこのスレが最初ドヤ顔とか出てきてたんで紹介はしましたが、グラボによっては良いものだとヒートパイプがクーラーに使われてるものが結構ありますが、その場合循環が悪くなって冷えない物もあるようなので、この形が一番結果も良いし漏れたとしてもVRAM周辺とケース下のファンくらいでしょう。
ただまあ何度も書きますが漏れやすいとか書いてる人はほぼ水冷をほとんどしたことない人です。
本格水冷でもきっちり作って普通に使っていればまずないです。
YouTubeのネタで漏らしたとか色々出てきますが、そういうのは見てるとどこか雑い作り方されてる場合が多いですね。
まあそのあたりは実際自分がやってみて初めて分かることなので、色々試されたらいいと思います。
書込番号:25308840
あとまあついでに書いておきますが本格水冷だとこんなものまであります。
https://www.oliospec.com/shopdetail/000000011764/24/page3/order/
これはリークシールドというものですがポンプの上につけるだけで水冷の循環内を真空にする装置ですが、これを付けたら水路内のパイプに無理やり穴をあけても漏れません。
https://youtu.be/Fs-A6ZW5LUg?t=927
まあでもこれのいいところは水抜きの際も引力に逆らってどこからでも抜けたりするところなんですけどね。
書込番号:25308845
>Solareさん
比較動画ありがとうございます!
確かにこの比較だとUPRIGHTが一番GPUが熱持ってますね。
リバースのサイドラジエータが最良で、だけど通常配置のトップラジエータと割と誤差っぽいですね……
ただリバースはトップ吸気なんですよね、まあグラボの吸気が上向くから仕方ないんですけど。
UPRIGHTでGPU冷やしたいなら、本格水冷でGPUも水冷にしなさい感を感じています。
とりあえず簡易水冷が漏れるのは、PCが着火したり落雷直撃するくらい心配しなくて良さそうな事は理解しました!
それなら水冷の場合、通常配置でボトム吸気して、サイドにラジエータ吸気とかでもいけそうです。
通常配置だとCPUが上なので、エア噛みの余裕が少なそうですが……流石にトップでラジエータ排気は微妙ですよね、GPU排気直撃ですし。
リークシールドすごいですね、こんなのまであるんですか。
そういや簡易水冷はクーラントが揮発しますけど、基本どれでも補充できるんですかね?
リザーブタンク無いのでギリギリいっぱいまで補充するの難しそうですけど(いっそ補充時は保証無くなるのでリザーブタンクだけ自分で付けるか)
書込番号:25308851
簡易水冷でもモデルによっては補充できるものもありますが、今は少ないですね。
簡易水冷は保証が3〜5年くらいですが、やはり適当な時期に買い替えが良いと思います。
https://www.oliospec.com/shopdetail/000000013067/41/page1/order/
こういうタイプならクイックディスコネクトなので簡単にホースのつけ外しができたりするので、リザーバーとかも増設しやすいですが、一気に面倒さが倍以上になりますので、簡易水冷を使いまわす方が良いかなとも思います。
やるなら最初から水冷キットくらいから本格水冷に行った方が良いと思いますが、まずは簡易水冷で良いかなと思います。
書込番号:25308854
>ぐもりあさん
ちなみに初めて使ったサーマルテイクは某ショップでワゴンセールになっていたものを買いました。
たしか12cmラジエーターで5000円くらいだったと思います。以来、ずっと水冷です。
空冷はいろんなものを5000〜10000円くらいの予算で購入してきましたが、最近は水冷も安価になってきたので水冷ばかりですね。
私が上記InWinの奴を買うときに1番気にしたのはホースの長さです。OdysseyXはデカいので、ホースに余裕がないと無理なテンションがかかって良くないと思いました。ユーザーの方から有意義な情報を頂けたので、購入して現在に至ります。
先のヘッド周りのファンは控えめの速度なので、効果のほどは定かではありませんが、手持ちの都合上、メモリを4枚差しにしてる私には良い感じです。
書込番号:25308963
>Solareさん
やはり簡易水冷は基本使い捨て(使える期間長いけど)で、補充は基本諦めた方が良さそうですね。
一度空冷で構成してダメなら水冷構築するので、交換時期が来たら古い水冷で遊んでみたりすることにします。
トップ排気維持だtpリバースバーチカル配置でラジエータをサイドなら、どんなに水冷破損しても壊れるのは水冷そのものと精々CPUくらいでしょうし。
GPUが端子に対して逆さ吊りで怖い点はステーでも自作して安心することにします。
>KIMONOSTEREOさん
確かにホースの長さが足りなかったらもうどうしようも無いですね。
無理な角度で曲げても負荷が掛かって、それこそホース裂傷からの液漏れとかしそうですし。
購入時にはホースの長さも考慮する様にします!
ホース長って基本書いてない気がするんですけど、それが"ユーザからの有意義な情報"ですかね?近い構成の人が実際に構成してOKだったとか。
書込番号:25309983
>ぐもりあさん
私が質問した際のやりとりです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24559681/
ここでお勧めいただいたのが現在使っているInWinのBR36です。
こちらは公式サイトでもホース長の記載があります。
https://www.in-win.com/ja/cooling/br36#product_spec
寸法写真も載ってるのでイメージしやすかったですね。
書込番号:25310283
改めて配置構成考えてたんですが、結構ギリギリなんですねこのケース……
まあ外観に対して、電源が上下じゃなくて裏にある分、筐体内は電源幅分減ってますもんね……
冷却性重視でGV-N407TAERO OC-12GDあたりを予定していますが、Solareさんに貼っていただいた動画だとサイドパネル閉まらないんじゃないかコレってくらい補助電源でギリギリですし。
マニュアルを見た感じGPU搭載可能スペースは169mmなので140mmを積んだらケーブル余裕は29mm、ケーブル端子は20mmくらい切り欠きで窪んでるっぽいので50mmくらいで曲げるんですかね。
PCI16pinの180度変換コネクタは存在するけどレビュー無いので怖……アイネックスさん早くだして(一生出ない気もする)
かといってvertical配置の場合、これサイドフロー型の空冷はヒートシンクが衝突して無理ですね?
ヒートシンク位置はGPUをHorizontal時に接触ギリギリなので、VerticalするならCPUは水冷か薄型トップフローですね……Verticalする様なグラボ積んで薄いトップフローとか不思議構成ですが。
やっぱ一度組んでみて、空冷でダメならReverseVerticalで水冷してみます。
まあReverseVerticalとか作例調べても1件しか見つからなかったんですけど。やはりPCI端子に対して逆さは誰でも怖いんでしょうかね……?
書込番号:25314064
自分のケースはこのEVOとほぼ同じO11ROGですがこちらの方がグラボの最大幅でいうと2mm短い167mmですがそのGV-N407TAERO OC-12GDより横幅2mmほど広い4090SUPRIMを空冷で最初はつけてみましたが、入ってましたので十分入ると思います。
まあそう余裕はないとは思いますけどね。
書込番号:25314089
確かにブラケット1本分くらいの幅はありそうですね!!
とは言え、4090じゃないけど同じ12+4pinケーブルなので、できれば曲げたくない……
皆さん曲げてるっぽいので割と大丈夫そうですけど。
蓋閉める時にダメそうなら、水冷買って到着まではサイドパネル開けっ放しですかねぇ。
パーツの値段変動のんびり待ちます。
書込番号:25314880
メーカーサイトで確認しましたら、、、横幅が広いだけで、縦横はミドルタワーくらいですかね。
(D)465mm×(W)285mm×(H)459mm
手前勝手のOdysseyXだと、このサイズです。
(D) 575.5mm x (W) 234mm x (H) 558.5mm
または
(D) 537.1mm x (W) 368.6mm x (H) 596.7mm
です。横幅が広がるのは変態的なサイドガラスによるものです。
もうケース買っちゃったんでしたっけ?買ってないなら一緒にOdysseyしましょう(笑)
現在はDynamicモードで組んでいますが、次回組むときはパフォーマンスモードで組む予定です。
書込番号:25315619
>KIMONOSTEREOさん
めっちゃODYSSEY X勧めてくる!!
本体重量6kgくらいで比較的サイズに対して軽いし、内部広々で取り回しやフローもアクセスも良さそうなんですけどね。
今の予定だとシェルフの中断に置くつもりなので、高さが……でかい………!!
机の上や床置きするなら多分最適なんですよね……
実際、今使ってるのはFractal Design Define R5のウィンドウパネルモデルなので、
52.1 x 23.19 x 45.11なので……ODYSSEYこれより2回りくらい大きいですけど。
あと背面電源ってのをやってみたいってのもあるんですよね、実は今まで背面パネルとか面倒臭くて一度も開けて無くて。
狭いし裏配線面倒だし……(だからケーブル類全部M/Bと同じ空間にごちゃっとしてる)
ちなみに購入済なのは
・M/B TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4
・空冷用のAK620 ※ダメそうなら水冷買ってコレは部屋のインテリアになる
くらいですね。
グラボどうしよっかなーって考えながら価格推移見守ってる感じです。
書込番号:25316101
よく見たら公式に、
注:垂直GPUキットは、リバースモードのO11D EVOと互換性がありません。
って書いてありますね……やっぱPCIeすっぽ抜けそうなのはサポート外でしたか、通りで作例がないわけだ……
書込番号:25322510 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、置き場所ありきなので、無理には勧めません。
私はPC机は20年以上前に上司から頂いたダイニングテーブルを使っています。そしてその右下にPC本体が収まるというスタイルを20年以上続けています。なので、本当はサイドガラスとかほぼ無意味なんですけどね。
しかも、今のモードでさえ机の高さが足りなかったので、アドバイスいただいて机のかさ上げをしてます。
パフォーマンスモードにするとまたギリギリの高さなんで、さらにかさ上げしないといけないかなと思ったりしてますが、それだと今度は椅子の高さが足りなくなるというジレンマが、、、、
まぁ、このケースも10年は使うつもりなんで、気長に考えます。
ぐりもあさんも後悔の少ないケースが選べるといいですね。
書込番号:25323022
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCケース
