ASUS
- ノートパソコン > ASUS
- ゲーミングノートPC > ASUS
ROG
- ノートパソコン > ROG
- ゲーミングノートPC > ROG
ROG Zephyrus M16 GU603ZW GU603ZW-I9R3070TIE
「ROG」ゲーミングノートPCの2022年モデル
画面サイズ:16型(インチ) CPU:第12世代 インテル Core i9 12900H(Alder Lake)/14コア CPUスコア(PassMark):26827 メモリ容量:32GB ストレージ容量:SSD:2TB Office詳細:Office無し OS:Windows 11 Home 64bit 重量:2.05kg
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
ROG Zephyrus M16 GU603ZW GU603ZW-I9R3070TIEASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月17日
ROG Zephyrus M16 GU603ZW GU603ZW-I9R3070TIE のクチコミ掲示板
(42件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 10 | 15 | 2023年1月5日 17:19 | |
| 11 | 12 | 2022年11月12日 21:28 | |
| 0 | 3 | 2022年10月27日 17:51 | |
| 0 | 2 | 2022年8月28日 18:39 | |
| 0 | 5 | 2022年7月14日 20:39 |
ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus M16 GU603ZW GU603ZW-I9R3070TIE
こちらの製品の空きスロットにM.2を追加しようと思っています。容量をできれば4TBを追加したいのですが、チップが両面実装されており、裏面の冷却が心配です。裏面も含む冷却方法で良いアイディアがおありの方、教えてください。色々調べてもこれぞというものが分からず質問させて頂きます。
crucail P3 か P3 Plusにすれば片面実装だけど
書込番号:25080733
返信頂きありがとうございます。なんと4TBでもcrucialのP3なら片面なのですね!知りませんでした。TBWが少なめなのが少し気がかりですが検討してみようと思います。
書込番号:25080758
Crucialサイトより。
>ASUS ROG Zephyrus M16 メモリ(RAM) & SSD件のアップグレード
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/asus/rog-zephyrus-m16
で4TBのM.2 SSD
Crucial P3 Plus 4TB PCIe M.2 2280 SSD CT4000P3PSSD8
https://www.crucial.jp/ssd/p3-plus/ct4000p3pssd8/ct21623958
下記レビューによると、
>Crucial P3 Plus SSD 4TB」は背面に何もない片面実装なので、M.2 SSDヒートシンクの選択の幅が広く、冷却も容易であることもメリットとして挙げられます。
https://jisakuhibi.jp/review/crucial-p3-plus-ssd-and-ps5-storage-expansion
Crucial P3 4TB PCIe M.2 2280 SSD CT4000P3SSD8
https://www.crucial.jp/ssd/p3/ct4000p3ssd8/ct21484431
Amazおnのレビューを見ました。
>裏面にはシールのみ!4TBでも片面実装!
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BCPD545J?th=1
で両者とも4TBのM.2 SSDにも拘らず両面実装です。
書込番号:25080765
冷却の件ですが、ヒートシンクが片面に実装されているので、データ用のドライブ用途ならそれで十分では。
また、別のノートPCでおおげさと思っていましたが、私は下記のヒートシンクを使っております。
>ナノサーマルパッド付きラップトップNVMe M.2ヒートシンク、2280 M2 SSDラップトップ用ヒートシンク銅
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07ZR81592/ref=ppx_yo_dt_b_d_asin_title_o00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:25080774
データストレージならこのP3のようにQLCでもいいよね。
書込番号:25080864
>>キハ65さん
色々私がわからないところをまとめて頂きありがとうございます!ヒートシンクも薄くて装着もお手軽でいい感じですね。このくらいでもレビュー見ると大丈夫そうですね。とても参考になります。
>>あずたろうさん
crucialは値段もお手軽でいいのですが、耐久性が悩みどころです。ただ4TB片面実装は自分にとって意外だったので検討しています。
ところで4TBの片面はcrucialだけなんでしょうか?
書込番号:25081108
4TB M.2 SSDの一覧は下記のとおり。
https://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec101=15,16&pdf_Spec102=8&pdf_Spec301=3200-
上から順にレビュー等を見てきましたが、CFD PG4NZL CSSD-M2M4TPG4NZL、WD_Black SN850X NVMe SSD WDS400T2X0E、WD Black SN750 NVMe WDS400T3X0Cは両面実装。
>シーケンシャル・ランダムとも最速クラスのPCIe4.0 SSD、CFD「PG4NZL」シリーズ
>実装方式は、500GBと1TBモデルが片面実装、2TBモデルは両面実装で、
https://www.gdm.or.jp/review/2022/0606/441230/2
>「WD_BLACK SN850X NVMe SSD 1TB / 2TB」をレビュー。SN850よりも高速なのに低消費電力!
>7WD_BLACK SN850X NVMe SSDのうち、1TBと2TBの2モデルは表面のみに素子が実装される片面実装ですが、最大容量の4TBモデルは背面にもメモリチップ等の実装がある両面実装です。
https://jisakuhibi.jp/review/wd_black-sn850x-nvme-ssd-1tb-and-2tb
>Western Digital WD Black SN750 NVMe WDS400T3X0C WD BLACK SN750 NVMe SSD シリーズ ヒートシンク非搭載モデル
>実は両面実装。装着先スペースと温度に注意
>他サイトで片面実装とあったが実物は両面実装だった。なおメーカーのスペックシートには実装についての説明なし。薄型ノードPCに内蔵する場合は空きスペースに注意。3mm欲しいところ。
https://review.rakuten.co.jp/item/1/213768_10285097/1.1/
LEGEND 960 MAX ALEG-960M-4TCSはデータシートの図面を見ると、容量指定もないので4TBも片面実装???
https://webapi3.adata.com/storage/downloadfile/datasheet_xpg_gammix_s70_blade_pcie_gen4_x4_m2_ssd.pdf
有名どころのブランド以外はレビューも少ないので、これ以上の検索は時間の無駄使いとなるので、詮索を止めます。
書込番号:25081192
一応、調べてはみましたが、結局は片面実装できそうなNANDがMicronのQLCだけ見たいでamazonに8GB両面実装のSSDがあったのでそれがもしかしてって感じでしたが、Hynixもないし、Samsungもなし東芝(WD)もなしなので、MicronのQLCのみじゃないかな?って思ってます。
書込番号:25081200
追加。
>T-FORCE CARDEA Z44Q TM8FPQ004T0C327
>「T-Force CARDEA A440」は今回レビューする2TBモデルは基板背面にもメモリチップ等がある両面実装です。なお1TBモデルは片面実装のようです。
https://jisakuhibi.jp/review/tforce-cardea-a440-and-ps5-game-load-comparison
4TBモデルは両面実装確定。
書込番号:25081227
自分は4TBのCSSD-M2M4TPG4NZL使ってますが、全然大丈夫です。
主にゲームの倉庫用に使ってます。
価格が若干高めではあるので、コスト面の折り合いさえつけばとは思います。
自分もヒートシンクは片面しか付けてませんが、温度的には大丈夫かと思います。
書込番号:25081252
>>キハ65さん
沢山お調べ頂きありがとうございます。これから一つずつ検証させて頂きます。ありがとうございました。
>>揚げないかつパンさん
4TBで片面実装は私も全く探せませんでした。Micronだけっぽいですね。ご丁寧にありがとうございました。
>>Solareさん
お聞きしたいのですが、CSSD-M2M4TPG4NZLはこのPCに取り付けて片面ヒートシンクでこの温度なのでしょうか?よろしかったらヒートシンクも含めてお教え頂けますか?
書込番号:25081320
>ばぶこんさん
自分が使ってるのはデスクトップパソコンでROG CROSSHAIR X670E HEROというマザーボードでメモリースロットの横に付けるケース内に2枚のM.2が入るようになってます。
マザー本体に付ける場合は両面ニートシンクですがこちらのスロットはそれぞれ片面ヒートシンクでそこに2枚のM.2入れてます。
ですので片面ヒートシンクでこの温度です。
書込番号:25081336
すみませんマザーの型番間違えました・・・ROG MAXIMUS Z790 APEXです。
書込番号:25081339
やはりデスクトップなのですね。お使いのSSDは良さそうですね。ただ両面実装だとこのノートは厳しいのではないかと考えています。
両面でもこのPCでいけるのかなあ。分かる方いらっしゃったら是非教えて下さい。迷っています。
書込番号:25082316 スマートフォンサイトからの書き込み
色々と悩みましたが、crucail P3 Plusを購入しました。回答頂いた皆さんありがとうございました。
>>揚げないかつパンさん
crucail P3 Plusにしました。ありがとうございました。ちなみにADATAの4Tはメーカーに問い合わせましたが残念ながら両面でした。
>>キハ65さん
丁寧に教えて頂き感謝です。ヒートシンクも同じものを購入しました。
装着して何かありましたらこちらに書かせて頂きます。
書込番号:25083980
メモリ32GBを昨日購入しましたが、こちらは片方(もう片方はonboard)を32GBに換装し、合計48GBにすることは可能なのでしょうか。
書込番号:24622652 スマートフォンサイトからの書き込み
当初 16GB オンボードメモリー + 16GB スロットメモリー = 32GBの組み合わせです。
これを 16GB オンボードメモリー + 32GB スロットメモリー = 48GBの組み合わせにすることは可能です。
書込番号:24622666
16GB×2=32GBがデュアルチャンネルと動作し、残り16GBがシングルチャンネルとして動作します。
書込番号:24622670
S.O.DIMM DDR5買われたのですか?
書込番号:24622761
32GB DDR5-4800 ※
※ 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。
と記載がありますね。
一応、DDR5はかなりシビアになったので、起動できるかはわからないです。
書込番号:24622796
>キハ65さん
スペックシートを見る限り出来そうだと考えてます。
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
ご返信ありがとうございます!
DDR5からシビアにというのは、メモリが合わない(メーカーや品番?)と作動しないという事なんでしょうか?また、合わない場合は普通に元のメモリを差し替えれば問題なさそうでしょうか?
書込番号:24623338 スマートフォンサイトからの書き込み
元に戻せば大丈夫だけど、3.5万くらいするから少し心配なだけです。
書込番号:24623644 スマートフォンサイトからの書き込み
テスト的に経費で買っても良いとのことで、物は試しでメモリ換装をやってみたいと思います。
書込番号:24623836 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSでは、分解したことが分かるとメーカー保証が受けられない可能性が有ります。
個人のPCではないみたいですから、自己責任と言うよりは会社責任で。
書込番号:24624145
間違っていたらすみません。
過去にAsusノートはzenbook以降数台、3枚組を使用したことがあります。
ただ、今回のDDR5仕様の場合、インテル公式で2枚組以上の構成は
メモリクロックが1〜2段下がる、と書いてあり
モバイル版チップセットが例外であればいいのですが
その可能性は低いように感じます。
その場合、bios上でダウンクロックが可能であれば
無理やり低クロックで動作可能かもですが、
そうでなければ起動不全もしくは安定性を阻害する要因になる気がいたします。
以上、参考になれば。
書込番号:24660179
>justiceneonさん
結果はどうでしたでしょうか。
僕は16GBモデル買ったので流石にメモリ少なくてso-dimm ddr5-4800 32GB追加購入して40GBにしようと考えてます。実験好きなので多分します(笑)
クロック低下はメモリの枚数でやってそうな感じですね。枚数変わらなければ4800のままな気がしますね。
ddr5なので僕の場合は16GBまではクアッドチャンネルでそれ以降はデュアルチャンネル動作なんかな?
ベンチマーク見れば16GB以降使うケースにおいてはパフォーマンスの差が見れるかも知れないですが体感は変わらんですよね。後は気分の差か(笑)
書込番号:24968448
増設は出来ましたでしょうか?
当方も増設を検討しているので、
情報を頂ければ幸いです。
書込番号:25006704 スマートフォンサイトからの書き込み
windows11では動かないアプリがあるので空いているM.2スロットに新しいnvnme ssdを実装してそこにwin10をインストールしたいです。
microsoftのwin10インストールUSB作成ツールでインストールUSB作ってUSBからGU603WZを起動してインストールを進めて行ったのですが、インストール先のストレージ指定の段階で何もインストール先が表示されなくて先に進められませんでした。最初から実装されてるwindows11の入ったssdすら表示されないです。
BIOSではnvnme ssdは2個とも表示されて認識されてました。設定を見てもRAIDの項はありましたが、AHCIやIDEとかそう言った設定は見当たらなかったです。勿論RAIDなんかしてません。
どうすればインストール先のnvnme ssdが表示されてインストールを進められますでしょうか。
>VF25さん
https://www-asus-com.translate.goog/us/support/FAQ/1044458/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
下のほうの VMD を 無効に してみたら?
書込番号:24982976
Windows 10の正規ライセンスは所有していますか?
書込番号:24983030
>Gee580さん
見えました!
>キハ65さん
ハイ、持ってます!
書込番号:24983042 スマートフォンサイトからの書き込み
このPCには工場出荷時の状態に戻すリカバリーパーティションはありますでしょうか。
それとも単にwindowsを回復メニューから初期化する感じでしょうか。
書込番号:24897524 スマートフォンサイトからの書き込み
特に工場出荷時の状態に戻すリカバリーパーティションは、無いと思います。
回復ドライブをUSBメモリーに作成しておき、初期化(リカバリー)出来ます。
この機能は有ります。
ユーザーマニュアル83ページ以降参照。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/GamingNB/GU603ZX/0411_J19101_GU603Z_A.pdf
書込番号:24897588
>キハ65さん
windowsの機能による回復ドライブか初期化なのですね!
書込番号:24897632 スマートフォンサイトからの書き込み
版違いですが、GU603ZMを4月末に購入し、使用しております。
Windows11の自動更新をかけたところ、My ASUSが起動せず、F5キーも効かなくなり、モードの切り替えが出来なくなってしまいます。
時期を変えて何度もトライしているのですが、症状は改善されません。
皆さんはいかがでしょうか?
初期不良でしょうか?
修理?に出した方がいいでしょうか?
書込番号:24833504 スマートフォンサイトからの書き込み
My ASUSは、
「※プリインストールされているOS以外はサポート対象外となりますので、ご注意ください。」
と注意書きがあります。
書込番号:24833529
>おけじぃさん
下記ASUSの「無料でアップグレード可能です」ページの「Gaming」タブをクリックすると公式にアップデート
対応機種になっているようです。
ASUSのサポートにお問い合わせください。
https://www.asus.com/microsite/2021/windows11/jp/device/
https://www.asus.com/jp/support/
書込番号:24833596
すみません。型名見間違えたみたいです。
でも、やはりASUSのサポートにお問い合わせください。
書込番号:24833601
解決しないなら,こちら↓に投稿すべきです ・・・・・・
ROG Zephyrus M16 GU603ZM GU603ZM-I9R3060E
https://kakaku.com/item/K0001421939/
書込番号:24833826
