このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2023年5月22日 07:46 | |
| 13 | 5 | 2023年3月26日 20:39 | |
| 18 | 8 | 2023年3月4日 15:24 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > フナイ > FL-55UF340 [55インチ]
どなかご教授願います。
FL-55UF340に、エコードット(第3世代)を接続して使用したいのですが設定方法が分かりません。ぐっぐってもでてこないのですが、そもそもAlexa対応リモコンでしか、このTVを操作する事は出来ないのでしょうか??
書込番号:25244392 スマートフォンサイトからの書き込み
>ようすけ93さん
下記リンク先にエコーショーと繋がったと書いてあるので、エコードットでも繋がるんじゃないですか?
https://qiita.com/mayo00/items/d32c744164e5f4f166ae
スマホ、タブレットのアレクサアプリで、「TV・ビデオの設定」-「Fire TV」-「デバイスをリンクまたは管理」- Fire TV端末を選択 - 「次へ」 - Echo Show 15を選択 - 「デバイスを接続」
書込番号:25244455 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
そちらも試してみたのですが
のFire TV端末が出て来ません(認識)
エコードットだと出ないのか?
エコーショーならできるのか?
一旦エコーショー5もあるので再度試してみます。
何か他にあれば教えて欲しいです。
書込番号:25244672 スマートフォンサイトからの書き込み
>ようすけ93さん
https://funai.jp/firetv/f340/pdf/fl-55uf340_fl-50uf340_fl-43uf340_fl-32hf140_sg.pdf
上記見る限り、本機はそもそも初期設定をスマホでやれる様にも書いてあるのですが、認識しないということは初期設定をスマホでできない状態でしょうか?
書込番号:25244728 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
初期設定はスマホから行ってます。
一ヶ月たってエコードットを購入したのでリンクさせようとしたらダメでした。
書込番号:25244952 スマートフォンサイトからの書き込み
>ようすけ93さん
ではフナイに聞いてみるしかないかと。
本機はとてもレアなfire TV OS搭載機です。持っている人はほとんどいないと思うので、情報が少ないんですよね。
今後スレ主さんが苦労された点などを情報発信されればと思うほどです。
書込番号:25245890 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりそうですよね。
確認してみます!
有難う御座いましたm(__)m
書込番号:25248412 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
いろいろ試して結局TVを初期化しアプリから再設定しましたら認識しました(T_T)
いろいろと相談に乗って貰い有難う御座いました!
書込番号:25269374 スマートフォンサイトからの書き込み
>ようすけ93さん
直った様でよかったです。アプリから再設定というワザがあるんですね。
書込番号:25269612 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのTVの設定で迷ってます。イヤホン出力に繋げる遠隔スピーカーを用いて高齢の親の打爆音量対策しようと思っていました。ところがイヤホンジャックにコードを刺すとTVから音が出ません。遠隔スピーカーの説明書にはイヤホンジャックを使い、TV側の設定でtvのスピーカーとその遠隔スピーカーを同時に鳴らすようにとあります。どうもイヤホンジャックを使うのは無理そうです。ライン出力もないし、あるのはUSB(オーディオ機器用)と光出力。なんとかなるのでしょうか?
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
まぁ、一般的なテレビの場合そういう「仕様」だと思いますm(_ _)m
その「遠隔スピーカー」なるモノの仕様などが分からないので正確な内容が分からないので何とも言えませんが、「そういう設定が有るなら」という事では無いでしょうか...
https://funai.jp/tv/common/manual/f340-f140/
を見てもその辺の設定は無いようなので、
「USB端子」は使えませんm(_ _)m
<「USB端子」は、「何でも繋げられる」では無く、「対応したプログラムを使うことでそれに対応した機器を繋げられる」です。
その為、このテレビには「USBメモリ」や「USB-HDD」など(マスストレージクラス)は使えますが、他の「USB機器」は使えませんm(_ _)m
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%90%E3%82%B9#%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9
https://funai.jp/tv/common/manual/f340-f140/ZHOBSYukkpxjeu.html#ZHOBMGjtuzugpq
の「光デジタル音声出力端子」を利用して、
https://amzn.asia/d/6Sixs9x
こういう「光オーディオ→アナログオーディオ変換機器」を介して使うのが一番かも知れませんm(_ _)m
他には、
https://kakaku.com/specsearch/2046/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Codeless_String=3&SBC=on&DispTypeColor=1&
これらの「Bluetoothヘッドホン」を利用する手も有りますm(_ _)m
<https://funai.jp/tv/common/manual/f340-f140/DRDZSYxyvloegy.html
書込番号:25196546
まず「遠隔スピーカー」なるものの具体的な製品名等が不明では何も答えが出ません。
例えばエレコム SP-TVWT01CBK
https://kakaku.com/item/K0001278620/
のようなものでしょうか、だとしたらこの製品の場合は光入力があるのでFL-55UF340の光出力と接続すれば使えると思います。
あと「打爆音量」なる耳慣れない単語が出たので調べましたが不明でしたのでこれの解説も必要ではないかと思います。
書込番号:25196559
https://funai.jp/cs/faq/answer/faq_tv_061.html
フナイのTV、基本は本体のスピーカーとイヤホン同時に音を出せるみたいだけどUF340が書いてないってことはFireTVモデルは出来ないのかな?
出来ないとするなら本体の機能だけでは無理なので、光端子しかない
遠隔スピーカーに光入力があるなら光端子で繋ぐだけでいい、ただし光ケーブルだと長さ的に取り回しが悪いから使う人の位置に合わせてという使い方は難しい
遠隔スピーカーにイヤホン端子(入力)があるなら、光端子をイヤホン端子(アナログ)に変換する機械を使う、これも有線になるけど光ケーブルから比べるとイヤホンの線は細いしまだましだろうね
あとは遠隔スピーカーがBluetoothに対応してる場合は、光入力のあるBluetooth送信機を使えばいけるし、Bluetooth入力無いけど無線で繋ぎたいとかなるとTVにBluetooth送信機、遠隔スピーカーにBluetooth受信機とかでいけるけどこれはちょっと使いづらいだろうね
今使ってるスピーカーが無題になるのとちょっとお金か掛かるけど、なんだかんだでスピーカーを買い替えるのが結果的に一番楽&使い勝手いい気がする
SONY SRS-LSR200
https://kakaku.com/item/K0001232431/
おそらく、自分が聴こえるようにボリューム上げまくって「大音量」とか「大爆音」ってことなんだと思う
書込番号:25196607
>フレデぃぃぃさん
年寄りが、TVとスピーカーの電源の操作、音量の操作をできてますか?
自分が聴こえるようにボリューム上げまくって「大音量」なんだろうから
耳が遠いのでしょう。
お金がかかるが、日常生活も考えると補聴器などの補助具も考えてみて
はどうですか? 車の多いところで聞こえないのはあぶないです。
書込番号:25196631
アナログ端子変換器なるものを入手してみたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:25196664
液晶テレビ・有機ELテレビ > フナイ > FL-50UF340 [50インチ]
テレビ録画に使いたいと、HDD/SSD ケースのみを探してLogtec LGB-PBSU3 を見つけました。
FUNAIに電話で確認したら、Logtecは対応メーカーでないからわからないと言われました。
購入して、使えないと困るので、どなたかお使いの方 または対応してなくても使えるとお分かりの方がいらしたら、ご回答いただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
ここで聞くよりも LGB-PBSU3の方で、テレビに接続して使ってる人がいるか聞く方がいいんじゃない。
もっともそんなに高くはないので、買ってみて試してみるのが手っ取り早いと思うけど。
書込番号:25167138 スマートフォンサイトからの書き込み
>himawaricocoさん
テレビとUSB-HDDは多少なりとも相性があるのでドライブ入りの外付けHDDの場合、メーカーで互換性チェックが各テレビに対して行われてるほどです。
ケースに任意のドライブを組みあわせる場合、こういうチェックはできないので、ご自身でやってみるしかないです。
やってみたらすんなり繋がることは多いですが、しばらく使って容量が増えて来ると問題が出る場合もあります。
こういうのは自己責任ですよ。他人の情報でうまく言ってても自分でやると問題が出る場合もあります。それが相性なので。
箱だけなら安くつくので自分でやってみれば良いと思います。
書込番号:25167184 スマートフォンサイトからの書き込み
対応をうたっていなくとも大体は対応しているものです。
完全な正常動作を保証できないから未対応としているだけで。
ただ、ケーブルの製品もピンキリですから動かなければ「ハズレだった」と思うしかないです。
これなら確実に動く、と保証できる人はいないでしょう。
ご自分で試してみるしかないです。
書込番号:25167277 スマートフォンサイトからの書き込み
Logtec LGB-PBSU3の聞くとこがわかりませんでした。
書込番号:25167288 スマートフォンサイトからの書き込み
himawaricocoさん
誤:Logtec → 正:logitec
TV録画用のHDDを買うなら、IO DATAとかバッファローが無難ですよ。
理由
・家電量販店でTV録画用に置いてある
・サポートが充実している
ーーーーーーーーーーー
kakaku.comで、テレビ録画対応 外付けHDD・ハードディスクで検索できるし、調べていけばサポートセンターへの問い合わせ先もわかります。
https://kakaku.com/pc/external-hdd/itemlist.aspx?pdf_Spec022=1
書込番号:25167310
手持ちのHDDが何か分からないけど、そのケースとの組み合わせでも普通に使えると思っていいんじゃない?
それよりもHDDが4個ってことで、ケースを1個買って中身を入れ替えて使うつもりなのか、ケースを4個買って外付けHDDを4個にするつもりなのか、フナイの録画仕様は知らないけど各メーカー使えるHDDの数(同時利用個数、登録個数)ってのがあるので、中のHDDを入れ替えたり、複数のHDDを繋ぎ変えたりのときに上手くいかない、2個めのHDDに切り替えたら1個めが使えなくなるみたいなことは起きるかもしれないね
最低でも1TBとかあるんだったら1台で使ったとしてもそんなに困らないと思うけど、古いPCのHDDやSSDで250GBとかの小さいやつが4つでそれを上手く再利用したいとかだったら、1個の録画時間とケースの費用とか考えたら再利用は諦めて普通に4TBとかのHDDを買う方がいいと思う
書込番号:25167402
https://funai.jp/cs/device/device_f340_f140.html
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001213934/SortID=24218176/
そもそも「バスパワー(USBケーブルだけで録画)」の製品は、個人的にはお勧めしませんm(_ _)m
複数台のHDD/SDDをこれ1個で置き換えて使おうとしていますか?
<https://funai.jp/cs/faq/answer/faq_tv_013.html
HDD/SSDを繋ぎ換えてもそのまま使えるかは保証出来ないと思いますm(_ _)m
<PCなどに詳しい人ならPCに繋いだ時の「ドライブ」の見え方の違いで分かるカモ知れませんが...
SSDなら、消費電力が低い製品も有って(もしかしたら)使えるカモ知れませんが、「HDD」の様に消費電力が高いと使えないでしょう。
そういう「電気」に詳しくないなら、「AC電源から電源を取って動作させるHDDケース」を購入する事をお勧めしますm(_ _)m
ただ、どのメーカーも「HDDケース」での「テレビでの録画対応確認」は殆どされて居らず、ロジテックはその中では良い方だと思います(^_^;
<https://logitec.co.jp/hdd-tv/1.html?tc=funai&tn=&tf=&y=2020&se=&pn=&pf=&ct=HDD%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&pp=10#result
書込番号:25167460
皆さんからたくさんのご回答をいただき、ありがとうございます。
安いものなので、買って録画できるかやってみます。
書込番号:25167668
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
液晶テレビ・有機ELテレビ
