400-SP092
- スマホやテレビ、PCと接続して迫力あるサウンドを楽しめるスリムなバー型スピーカー。高さ6cmとコンパクトなのでモニター下の空間に設置可能。
- Bluetooth、3.5mmステレオジャック、microSD・USBメモリーの3種類の接続方法に対応。ボタン1つで各モードを切り替え可能。
- バッテリー内蔵の充電式。中音域から高音域の再現性にすぐれたスピーカーユニット2基と、低音域強化のためのパッシブラジエーターも2基搭載する。
- ホームシアター スピーカー 62位
- サウンドバー(シアターバー) 60位
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ホームシアター スピーカー > サンワサプライ > 400-SP092
テレビが古くなったせいか音が聞きづらくなったため、音量の補助として購入しましたが
本機のボリューム(前面のつまみ)を最大にしても、補助になる程の音量がありません。
10畳ほどの居間でテレビの足元に設置してますが、
このスピーカに耳をつけないと、テレビの音なのか、本機の音なのか分からない程です。
テレビの方の音量は、人と普通に会話できる程度の音量です。
この価格帯のものだと、初期不良とかではなくて、「この程度」という事になるんでしょうか・・・?
最大出力20Wとありますが、これは音量とは関係ないんでしょうか?
まったく理解できてなくてスミマセン。
音量をうまく説明できないので回答しにくいと思うのですが、コメントあればお願いします。
サウンドバーを繋いだ状態でテレビとサウンドバー両方ともボリュームを
上げてみて下さい。
20wは音量と関係あります。数ワットでもうるさく感じるくらい音量が
あります。
書込番号:25887194
>minijobさん
>音が小さいのですが仕様でしょうか
サウンドバー は、満充電されていますか
TV・サウンドバー間の接続を確認してみては。
20Wの音量はかなり大木ですよ。、
書込番号:25887300
>minijobさん
テレビとスピーカーの接続は3.5mmステレオミニジャックで接続していますか?
しっかり奥まで挿すと良いです。
これで音量出ないなら不良品で良いです。
購入店に相談してみてください。
書込番号:25887397 スマートフォンサイトからの書き込み
>haru266さん
>湘南MOONさん
>ダイビングサムさん
皆様、回答ありがとうございます。
サウンドバーは満充電後、コンセントに繋いだまま使用してます。
接続は付属の3.5mmステレオミニジャックで、何度か挿し直してみましたが、変わらずでした・・・。
> 数ワットでもうるさく感じるくらい音量があります。
とのことで、驚きました。
amazonのサンワサプライ直営で購入したのですが、安価だったので「これが正常」なのかと
問合せを躊躇していました。
音量の説明って難しいですしね。
参考になりました。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:25887433
>minijobさん
最後に本体初期化もしくは電源コンセント抜いて10分放置で変化あるかやってみてください。
ダメだと不良品ですね!
書込番号:25887440 スマートフォンサイトからの書き込み
>minijobさん
こんにちは。ユーザーじゃないですが。
以下ご確認を。
1) テレビとこのスピーカーとはどのような接続方法は? テレビのイヤホンジャックからこのスピーカーへ、このスピーカーに付属のコードで接続している、で良い?
2) このスピーカーに繋いでいるお持ちのテレビのメーカー・型番は?
3) テレビ側・このスピーカー側ともに付属のコードは十分深く挿してあるか?
この手の丸ピンプラグを挿して使う機器って、新品時ないし新品時から長らく使わずにいた当該ジャックにては、プラグを所定の深さまで挿すのに強い力が要る場合があるので、意識的に強く押し込んでみる。
4) お使いのテレビに有線イヤホンを挿して同イヤホンで聞いたら(百均¥110でも普通に売っている「ステレオイヤホン」なら何でも可)、大音量が出るか?
5) このスピーカーと付属の丸ピンコードにて、お持ちのテレビ以外の音源機器(イヤホンジャックのあるスマホとかラジオとか)を繋いでこのスピーカーを鳴らしたら、大音量が出るか?
6) (もし4)5)ともダメなら)このスピーカー付属の丸ピンコードを同等品※に取り替えて使ったときの上記4)5)はどうか?
※百均で売っている同等品コードの例
「AUXオーディオ接続コード(100cm、ミニプラグーミニプラグ) - ダイソー」
https://jp.daisonet.com/products/4549131285994
上記から以下の判断がつきます。
3)で直ればコードの挿し方の問題で解決、
4)がダメで5)が良いなら、お使いのテレビの問題→テレビの取説を見て対応(設定問題?故障?)、
4)も5)もダメで6)で良くなるなら付属品の丸ピンコードの不良。
3)〜6)のどれもダメなら、このスピーカー本体の故障/不良。
以上です。
#それにしてもこのスピーカー、仕様に実用出力20Wってあるのに必要な電源が5V・最大1A=最大5W って、なんか入力と出力との辻褄が合わないんだよな。。。(苦笑)
書込番号:25887478 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
アドバイスありがとうございます。
>電源コンセント抜いて10分放置
とは「充電がなくなってから放置」で良いのでしょうか?
特に初期化の方法とか無さそうなので・・・。
書込番号:25887510
>みーくん5963さん
詳しく解説ありがとうございます。
接続は付属のイヤホンジャック、
テレビはVIERAのTH-L32C2です。
テレビ側の不良や、コードの不良は疑ってませんでした。
地デジ化の時に買ったテレビなので、だいぶ古いですしね・・・。
順番に確認してみたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:25887515
>minijobさん
スピーカーに耳を近づけないと、というのはおかしいですね。おそらくテレビ側から音声信号が出てないと思います。
TH-L32C2とのことですから、テレビのメニューの音声設定からイヤホン周りの設定を確認してください。
・スピーカーとイヤホン音声の同時出力、ヘッドホン/イヤホン音量
が調整できます。
同時出力をオンにするとイヤホンの音量はメニューで変えることになります。同時出力オフだとリモコンの音量ボタンで可変できます。
同時出力オフ、サウンドバーのボリュームは最大、それでリモコンのボタンで音量を上げると音が出るはずです。
書込番号:25887600
>minijobさん
コード抜いて10分放置は一時的な不具合の場合に有効な電源リセットです。
テレビとサウンドバー両方やって再度接続で変化あるかやってみてください。
後はテレビ側のイヤホンジャックは大音量にならない様に安全機能が有る場合も有るので、テレビ側音声出力設定でイヤホンジャック接続の音量設定有れば最大にすると良いです。この設定有るかチェックしてみてください。
書込番号:25887630 スマートフォンサイトからの書き込み
>minijobさん
すみません自己フォロー、
まず上の当方書き込みで訂正です。
4)がよくて、5)がダメだが6)で良くなるなら、付属品の丸ピンコードの不良。販売店/メーカーに相談。
4)がよくて、5)と6)が共にダメなら、このスピーカー本体(+付属丸ピンコード)の故障/不良疑い。販売店/メーカーに相談。
失礼しました。
あと追加確認、
これ400-SP092の電源って何処から採っていますか?
テレビTH-L32C2ってUSBジャックは付いてないので、ならば何処から?と思いまして。
メーカー指定の充電器?それとも手持ちの有り合わせなスマホ用AC充電器?
それの供給能力の問題で大きな音が出せない?って可能性もあるかな、と。
それ以前に先述のとおり、仕様に書かれた5V・最大1Aって電源ではフルパワーな大音量を出すにはどう見ても不足。。。の謎はありますが。
ご確認を。
書込番号:25887725 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>ダイビングサムさん
テレビの設定、見直して、結果、解決いたしました。
単純にテレビ側のイヤホンの音量が不足してました。
テレビとイヤホンの音量が別々の設定とは知りませんで・・・。
イヤホンの音量を爆音にしたら、こちらも爆音に・・・。
20W、恐るべしでした。
>みーくん5963さん
わざわざ訂正いただき、ありがとうございます。
順に試してみて、結果、
3)NG(音量変わらず)
4)OK
5)NG
↑家中のテレビで試してみて、出る音量がまちまちなので変だなと思ってました
6)未確認←取り替え品がなかったので…
でした。
本機の仕様まで確認して頂き、
説明いただいた内容はよく分からなかったですが(すみません)、大変、感謝です。
ちなみに電源ですが、、、
USBとコンセントを繋ぐ小さい部品(って分かりますかね・・・?)を中間に挟んで、コンセントから取ってます。
>湘南MOONさん
>haru266さん
皆々様、本当にありがとうございました。
私の凡ミスで皆様にお世話をかけましたが、無事、解決いたしました。
最初は 「こんなものか」 と諦めてましたが、
皆様の助言で 「頑張ればできる子」 と言う事が分かり、
色々と試してみた甲斐がありました。
機械には弱く、いつもこちらで皆様のお力をお借りしてます。
今回も大変助かりました。
今後とも、よろしくお願いします。
書込番号:25887880
>minijobさん
うまくいってよかったです。
補足ですが、
TV側イヤホンを最大値にするように指南している人もいますが、そのようにしてしまうと、TVのリモコンで音量調整できず、サウンドバーのボリュームノブで調整することになり、とても不便ですね。
お伝えしたように、TVのリモコンで音量調整できるようにするために、同時出力をオフにする(これでイヤホン端子の音量がリモコンで調整できるようになる)、そのうえでサウンドバーの音量を最大にしておいてTVのリモコンで音量調整するのが正しく使いやすい方法になります。
気を付けていただきたいのは、サウンドバーの音量最大にした状態だと、イヤホンジャックのプラグの抜き差しなどで大きなノイズが出る場合があるので、プラグの抜き差しなどをする場合はサウンドバーの電源を切ってから行うのが良いと思います。
書込番号:25887931
>プローヴァさん
使い方のアドバイス、ありがとうございます。
確かにうっかりリモコンで音量操作してしまいそうですもんね。
成る程の使い方です!
解決したお陰の大音量で、ノイズにビックリする事件が起きない様、気を付けますね。
最後までありがとうございました。
書込番号:25888130
>minijobさん
無事解決?でよかったです。
本題じゃないですが一応お勧め一点、折角情報をくださったので。。。
>ちなみに電源ですが、、、
>USBとコンセントを繋ぐ小さい部品
それの持つ電源供給の能力が、このスピーカーが要求するそれに合致〜余裕ある組み合わせなのか、確認しておいたほうが良いかと。
その「小さい部品」=「USB ACアダプタ(充電器)」 の表面か裏面かに細かい字で「出力(OUTPUT):5.0V △△A」みたく書いてあると思いますが、
そこの△△(最大出力電流)に何て書いてあるか?です。
もしその△△が 1.0 より大きい値なら、今のままでOK、
もし小さい値だったら、近いうちにそのACアダプタを別ものに置き換えたほうがいいです。先々の安全のために。
もし手持ちに無ければ、
百均¥330でその値が 2.1 とか 2.4 とかの「USB AC充電器」が買えますから、早々に買ってきて取り替えてください。
#ってか「安全」目的で勧めるのが百均なのかよって声も聞かれそうですが(笑)。
ご確認を/お試しを。
書込番号:25888268 スマートフォンサイトからの書き込み
>minijobさん
サウンドバー音量は常に最小にして電源オフにする習慣付けると良いです。
サウンドバーは誤作動有るので、夜中に突然大音量になる場合有るので、常に最小に絞る習慣つけてください。
一方でテレビのライン接続はパワー無いので、最大でもサウンドバーで音量調整する方がサウンドバーのアンプに負荷かからないので、その方が音質が向上できます。
もちろん本当のイヤホン付ける可能性が有るならビックリ防止でバランス調整してください。
マア色々ツッコミ好きな悪質投稿者もいるので、常識的にご判断ください。
書込番号:25888292 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
あまりにも小さい字でビックリしましたが
ACアダプタには 5V=3A とありました。
小さい方がダメって事ですよね?
家にはあちらこちらにACアダプタがあるのですが、
△△(最大出力電流)が小さいものは危ないって事ですよね。
明日、家中のACアダプタを見て回ろうと思います。
>ダイビングサムさん
使用方法のアドバイス、ありがとうございます。
なんと!音質の事まで考えてませんでした。
いつも年寄りが使ってますので、電源オフにする習慣付け、、、難しそうですが、
マメに確認したいと思います。
詳しく説明いただき、参考になりました。
書込番号:25888620
>minijobさん
ならば、これ400-SP092に使う分には大丈夫です。
以下ご参考で。
>家にはあちらこちらにACアダプタがあるのですが、△△(最大出力電流)が小さいものは危ないって事ですよね。
単純に小さいとダメで大きけりゃいい、じゃなく、「それが適材適所に使われているか」を気にすべし、です。
電源(ACアダプタ)の最大供給能力はモノによってそれぞれ:モノにちっちゃい字で書いてある、
それを受ける側の負荷機器もしかり:取説に「△△A以上のものを使ってくれ」と書いてある、
またその間を繋ぐUSBケーブルもしかり:買ったときのパッケージに「□□A以下で使ってくれ」と書いてある、
・・・です。
まぁそれをきっちり守らないからすぐに燃えるとかいう大事にはならず、
大抵は、本来持っている機器の機能性能がフルに発揮できない/特定の条件でまともに動かない、使えはするも早くに故障する/寿命が尽きる、ってなことになるくらいです。
書込番号:25889356 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
アドバイスありがとうございます!
「適材適所」ですか・・・。
確かに、、、そうですよね。
本体の付属品をちゃんと使う様にしますね。
今回はACアダプタが付属してなかったんで、手近なものを使いまわしちゃいましたが、
これからはちょっと気にして使わなきゃ!と思いました。
参考になりました!
ありがとうございました!!
書込番号:25889754
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ホームシアター スピーカー
