ZEN One Signature
- スマートフォン、タブレット、PC、ディスクプレーヤー、テレビ、ゲーム機など、あらゆるデジタル機器のホームオーディオハブとして機能するDAC。
- USB(DSD256/PCM384/MQAフルデコード)、Bluetooth(主要コーデックすべて)、S/PDIF(PCM192kHz/MQAフルデコード)に対応する。
- 4.4mmバランスライン出力とRCAシングルエンドライン出力も装備。プリメインアンプ、プリアンプ、ヘッドホンアンプ、アクティブスピーカーに接続可能。
- ヘッドホンアンプ・DAC 79位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 39位
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2023年6月11日 19:16 | |
| 6 | 4 | 2023年6月4日 19:32 | |
| 3 | 6 | 2023年5月28日 03:49 | |
| 8 | 4 | 2023年5月20日 06:27 | |
| 9 | 7 | 2023年1月24日 19:47 | |
| 4 | 11 | 2022年12月5日 13:09 |
ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN One Signature
zen one signatureとzen dac signature v2を比較してdac性能の差はありますか。音質は同等でしょうか。
書込番号:25297133 スマートフォンサイトからの書き込み
両方所有していますが、同じだと思いますよ。
ZEN Streamに繋げて排他モードのTIDAL Connectで聞いていますが、私には違いを感じません・・・。
ひょっとするとRoonを使うと違いを感じるのかもしれませんね。
書込番号:25297374
それなら入力系統が豊富なone signatureの方がいいですね。
書込番号:25297676 スマートフォンサイトからの書き込み
本機に、SACDプレイヤー(ONKYO C-S5VL)を同軸でデジタル接続をしておりますが
SACD再生時にフォーマットLEDディスプレイは白、入力フォーマットは黄色で
通常のCDと同じ色となっています。
SACDならそれぞれシアン、シアンとなると思うのですが、
間違っているのでしょうか。
ご存じの方がおられましたら、ご教授宜しくお願いいたします。
>クローバーとミケ さん
SACDプレーヤーの同軸・光出力から、SACDのDSD信号を送る事は出来ません。
規格の制約なのです。ハイブリッドSACDのCD層のPCM信号なら、
同軸・光出力から送れるので、
>通常のCDと同じ色となっています。
その状態で正常です。
書込番号:25287593
取説17ページの「メモ」のところに
スーパーオーディオ CD は、PCM44.1kHz/16bit に変換さ れて出力されます。
と、はっきり書かれています。
デジタル出力にDSD信号を出すことはできません。
書込番号:25287615
>レオの黄金聖闘士さん
なるほど、そういう仕様なのですね。
書込番号:25287620
>8045Gさん
取説見ました。確かに記載がありますね。
そういう仕様なんですね。
書込番号:25287624
先日、本機を購入し、アンプに接続しました。
ようやくオフコースのMQAが再生できて満足しております。
スマホでも接続し聴いてみたのですが、CDとの音量差があり、
スマホ音量を最大にしてもCDより小さいです。こんなものなのでしょうか。
また、PCはアンプと距離があり、10mのUSBケーブルを購入したのですが
PC内にあるハイレゾデータを再生しようと思います。
おすすめソフトがあれば、ご教授お願い致します。
(こちらは本題に外れており申し訳ありません。。。)
>クローバーとミケさん
当機は持っていませんが
音質を気にするならUSBケーブルは最長でも3m以内にした方が、
そもそもUSBの規格で10mの設定は無いと思います。
まあ作ろうと思えば出来ますがノイズとか考えれば電源ケーブルとして使えるかな、程度です。
書込番号:25276799 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
たしかにケーブルは短いほうが良いですよね。
書込番号:25276808
スマホの音量制限がONになってたりしませんか?
10mのUSBアクティブリピーターケーブルはたまに使用してます、
という方の書き込みあるので、ありではないでしょうか。
PCと試聴環境が離れている場合どこを延長するかですが、
私は、1回線はRCA、1回線はBluetoothで接続しています。
DACはPCのそばに置いています。
最近操作が煩わしいので、試聴環境側にもPCを設置して、
LANで接続しています。
手元で操作できるので便利です。
私はfooberを使用しています。
書込番号:25277067
>MA★RSさん
私もPC近くに置きたいのですが、SACDの再生はCDプレイヤーとなるので
メインをアンプ周りにしたため、PCと離れることとなりました。
長いケーブルで一度PCをつなげてトライしてみます。
fooberが良さそうですね、ダウンロードしてみます。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:25277102
またスマホは音量制限とイコライザーとかをいじると
音量が上がりました。
書込番号:25277106
音量の件はとりあえず、よかったですね。
fooberは検索すると設定方法など解説してるサイトが多いので、
検索してみると良いと思います。
ZEN DAC使用者のサイト
https://cancom.jp/foober-hr/
単体のインストールだけでは見づらいので、Columns UIは導入した方が良いかと思います。
https://foobar2000.xrea.jp/?Columns+UI+%E8%A7%A3%E8%AA%AC
書込番号:25277114
同軸デジタル入出力と光デジタル入力が可能です。
書込番号:25266102 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございました。やはりZen one signatureが上位機種ということでしょうか?
書込番号:25266168
amakusa863さん、こんばんは。
>Zen one signature はBluetoothが加わったということでしょうか?
違います。
Zen DAC signature V2
USB入力しか対応していない
音量調整が可能
Zen one signature
USB、同軸デジタル、光デジタル、Bluetooth入力に対応
同軸デジタル出力に対応
音量調整が出来ない
上記のように、接続機能は増えていますが、
音量調整機能は省かれています。
違います。
USB入力については同等と思われます。
ですので、どのような環境で使いたいかによって、使い分けるというところでしょう。
Zen DAC signature V2はZEN CAN Signatureとセット売りされていましたが、
ZEN CAN Signatureで音量調整するのでこのセットだけの運用なら
Zen DAC signature V2の音量調整機能は必要ないです。
だから、Zen DAC signature V2をZen one signatureに買い換えた人もいるようです。
PC(USB)→DAC→アクティブスピーカー
というようにつなげたい場合はDACに音量調整機能が必要です。
Zen one signatureだと、別に音量調整用の機能が必要になります。
安いアクティブスピーカーだと、音量調整機能が前面にあり、
アンプも片側にしかないので、そこで音量調整可能ですが、
まともなプロ用のアクティブスピーカーは、音量調整は背面で、
アンプも左右別で独立して音量調整が必要なので、
アクティブスピーカー本体で音量調整することは基本的に無理です。
そういう場合、USBからの接続だけで良いなら、
Zen DAC signature V2が使えます。
書込番号:25266296
>blackbird1212さん
詳しい説明ありがとうございました。たいへん参考になりました。
書込番号:25266909
本製品を今はUSBで使っています。
同軸、光デジタルでの出力機器を今は持っていないため試せていないのですが、同軸、光デジタルの両方に機器を接続し、同時に音を出した場合、本機はどのような挙動になるでしょうか?
また、両方に機器を接続するが、片方ずつしか音は出さない場合はどうなるでしょうか?
SPDIF主体で使っていらっしゃる方いましたら教えてほしいです。
https://ifi-audio.jp/manual/zen_one_signature_manual_j.pdf
8. 同軸デジタル入出力
9. 光デジタル入力
ということで、同軸は出力できますが、光デジタルは入力のみです。
仕様上同時に音が出力されることはないです。
書込番号:25110783
>MA★RSさん
分かりづらく申し訳ございません。
光デジタル入力、同軸ケーブル入力は端子としては排他ではないと思います。
両方に 入力したら どうなるのかを知りたいです。
※出力はバランスのみを用います。
書込番号:25110787 スマートフォンサイトからの書き込み
両方入力したら、という入力側でしょうか?
同軸と光同時に入力したらどうなるか?という話だと
https://www.head-fi.org/threads/ifi-audio-zen-one-signature-be-at-one-with-your-sound.961632/page-6
では、
『Or when the optical input is present, then it has a bigger priority as an input, over the coax.』
と書かれています。
書込番号:25110801
>MA★RSさん
ありがとうございます!おそらく光デジタルの方は接続しているだけで光が出ているので接続の有無がわかる、Opticalの方は音が来たときだけ信号が来る、なので明らかに接続されている光デジタルが優先される、みたいな挙動なのかもしれないですね。
ありがとうございました!!
書込番号:25110940
sumyかな?さん、こんばんは。
>MA★RSさん
全くのデタラメ。
よくこんなデタラメ回答が出来るものだとあきれるしかないです。
まったく違います。
上記リンクの、スレッド7ページ目に、ArisTsgさんから以下の投稿があります。
>Optical comes from an fm/dab radio tuner transmitter. Coaxial is a cd player.
>When i use my radio player through the DAC there is of course no problem.
>The same for cd player.
>But when I stop playing one of two (radio/optical or cd/coaxial) and try to playback the other, sound does not come out.
>Only if I turn the unit off and on again will it respond to the playback.
光、同軸共に再生に問題は無いのだけれど、
光を止めて同軸から再生、逆に同軸を止めて光から再生、という操作をしても、
どちらの操作でも逆側に切り替わらないので、
切り替えるために、ZEN ONEの電源をその都度切って再度入れるという作業をしている。
と書かれています。
つまり、どちらかに優先度があるということはないような書き込みですし、
簡単に光と同軸を切り替えられないで困っているということです。
もっとも、この書き込みも、動作チェックが足りないためにちょっと間違っています。
実際に優先度があるのは、同軸のほうです。
いちばん簡単な確認方法は、光、同軸の両方から再生しながら
ZEN ONEの電源を入れてみるとわかるのですが、
同軸側が再生されます。
両方をつないで、ZEN ONEの電源を入れてから、
光から再生すると光から再生され、
同軸から再生すると同軸から再生されます。
ですが、優先度が同軸にあるというもう一つの問題があります。
それは、光で再生し音を出しながら、同軸の再生も始めた場合、
セレクターでS/PDIFを再度選択、つまりセレクターを3回押すわけですが、
これで同軸再生に切り替えることが出来ます。
ところが、逆に同軸で音を出しながら、光で再生を初めた場合、
セレクターでS/PDIFを再度選択しても光には切り替わりません。
これは先の投稿引用と同じです。
同軸側のDDCの電源を切るとかケーブルを抜くとか、
ZEN ONE本体の電源を入れ直すとかしないと、
光には切り替わりません。
ということなので、光、同軸の同時利用はけっこう不便なようです。
書込番号:25111542
>blackbird1212さん
なるほど、ありがとうございます。
二つ繋ぐ事はできるけど同時に利用する事は想定されていないんですね。当たり前ですが。
切り替えも面倒ですね。
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:25111551 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様へ
MA*RS 氏は Good Answer 欲しさに以前からいい加減なことを言っているのですが、それを指摘しましたらどういう訳かこの価格コム掲示板ではそれが削除対象になってしまいました。
MA*RS 氏の発言は一切信用してはならぬ!ということです。
多分、このコメントもそのうちに削除されることでしょう。
書込番号:25111721
本製品を購入して、本日到着しました。
それで、アンテナを装着してコンセントに挿してみて起動しようとしたのですが、前面のkHzの下の丸い部分が最初青く点灯した後、消えてしまいました。
ただ背面のアンテナの下の小さな穴からはなぜか光が出続けていましたが・・・・
その状態で、本体から少し焦げ臭いような匂いがしてきました。
再度電源ONボタンを押した際には kHz 下の丸いランプはつかなくなりました。
(数回繰り返しても変わりませんでした)
ただ、アンテナ下部の穴からは光が出続けていました。
怖くなってコンセントを抜いてしまいました。
それで教えて頂きたいのですが
1.本体背面のアンテナの横の穴がコンセント用の穴で合っていますか?
2.本体前面の一番左のボタンが電源ON/OFFで合っていますか?
3.電源ONで、kHzの下の丸い部分は点灯しますか?その他点灯する部分はありますか?
4.電源ONで本体から焦げ臭いはするものでしょうか?
5.アンテナは暫くねじ込んでも、終了しない(抵抗が増えてこれ以上ねじ込めない)感じがしないのですがこんなものでしょうか?
6.ブルースースを使わない場合、アンテナは取り付けなくても動作には問題ないでしょうか?
初期不良のような気もしないではないですが、日本語マニュアルらしきものが同梱されていないので初期操作を間違えたか一応知りたくて質問しました。
箱を包んでいるシュリンクには「国内正規版」というシールが貼られています。
明日通販業者に問い合わせてみようと思いますが、こちらの操作ミスだったら・・・と思い、書き込みました。
焦げ臭いくさくてが心配であればぬれタオルや水を用意して発火したら初期消火する
その後消防に連絡すれば良いです
実際にオーディオ信号が入力して出力させて動作確認をすれば良いのではないでしょうか
日本語マニュアルがダウンロードできます
https://ifi-audio.jp/zen/zen_one_signature.html
12. 電源供給LED
外部電源が接続された時に緑色に点灯します。
1. 電源ボタン
4. 入力オーディオフォーマットLED(kHz)
気付く人は気付きますが気付かない人もいます
問題はないで
書込番号:25038577
>カナヲ’17さん
メーカーHPの画像を見ると中央部分も点灯しているようなのでこれが点灯しないのも気になります。
また左の kHz もそれ以降は点灯しないのも気になります。
このため、これ以上下手に触らないで、実際に使用されている方に教えてもらえればと思います。
(電源ONで点灯しないのが仕様ならもう一度電源を入れてみようかと・・・)
書込番号:25038599
試しにオーディオ信号を入力してみれば良いです
電源の接続は合っています
電源のスイッチも合っています
電源投入直後に焦げ臭いことはまれにあります
換気をしてしばらく使用すると気にならなくなると思います
オーディオ信号を受信してファイルフォーマットを色で示しています
オーディオ信号がなければ点灯できません
ファイルフォーマットを色で示しているため
3. フォーマットLEDディスプレイ
前面パネル中央の「iFi」ロゴの配色は受信しているファイルフォーマットを示
します
書込番号:25038634
>カナヲ’17さん
再回答ありがとうございます。
とりあえずRCAでアンプへ、USBで soundgenic へ接続して、電源を入れてみましたがダメなようです。
まずは入力切替ボタンを押しても色の変化以前にここも点灯しないようです。(マニュアルには「緑色」)
部屋を暗くしても点灯している感じはないです。
とりあえず、入力切替ボタンを1回押して、soundgenic 側でアプリで見てもそれらしい機器が表示されませんでした。
(入力切替ボタン1回押下⇒soundgenicで探す⇒表示されない⇒1分程放置して入力切替ボタン押下⇒・・・・)
ただ背面の光は相変わらず漏れているので通電はしているようですが・・・
それ以前に電源ボタンを押しても無反応なので、そもそも起動しているのかすらわからない状態です。
ちなみに現在は焦げ臭い匂いはしていません。
やはり初期不良でしょうか?
書込番号:25038696
soundgenicUSB-DACと組み合わせてストレージ内蔵ネットワークプレーヤーに
電源を入れて接続しているだけの様に見えます
音楽データを再生していますか?
4. 入力オーディオフォーマットLED(kHz)はLED の配色は ZEN One Signature に入力されたサンプリングレートを示します
信号の入力がなくて消灯しているだけでは
書込番号:25038772
>カナヲ’17さん
fidata の仕様なのかもしれませんが、再生先を指定しないと再生できないようです。
試しにネット接続している液晶テレビを接続させると再生できます。
fidata で ZEN らしきものがひとつもヒットしません。
別の USB-DAC に USB接続したら、やはりその DAC が見つかるのでそれを選択すると再生できました。
多分・・・・なのですが fidata は再生先を指定しないと再生できないのかもしれません。
ただ ZEN が電源が内部的にON状態で切り替えを USB に切り替えられれば再生できるかもしれませんが切り替えボタンが無反応なので、何とも・・・・
書込番号:25038798
soundgenicはネットワークにつながっていますか?
スマホとsoundgenicは同じネットワークにいますか
ZEN One Signatureの問題ではなくfidataアプリとsoundgenicの使い方と思います
fidataアプリヘルプとsoundgenicの説明書で設定方法確認されたらと思います
fidataアプリの中にオンラインヘルプがあります
Wi-Fiルーターとfidataサーバーをつなぎます
Wi-FiルーターのLANポートからsoundgenic背面の「for Network」にLANケーブルをつなぐ
soundgenic背面の「USB」にUSB-DAC(ZEN One Signature)をつなぐ
楽曲を再生する
fidata Music Appを起動する
サーバーとして[RA-xxxxxx](soundgenicのこと)
レンダラー(スマホ)
https://www.iodata.jp/lib/manual/rahf/index.html#p5_2
USB-DAC / LAN DAC 搭載オーディオ機器で再生しようとした際に、再生できない
書込番号:25038973
愛犬ショコラさん、こんばんは。
本機は所有しております。
電源スイッチを入れても、前面のLED関係が点灯しないなら、
故障している可能性が高いですね。
これは、ACアダプターをつなげば「緑」が点灯します。
電源のON/OFFとは関係なく点灯したままです。
BTの動作表示になるので、検索で青点滅、ペアリングした機器がなければ、
ペアリングモードに移行するので青赤交互点滅になります。
左から2番目のスイッチで入力を切り替えれば、緑に変わります。
ですので、これが消えてるのは、電源が入っていない状態になります。
また、左から2番目の入力切換スイッチを押せば、
BT、デジタル、USBの各文字の上に点灯している「白いLED」が移動します。
右端のスイッチで、真ん中とkHzの点灯は消せるのですが、
入力切換の白いLEDは消灯しません。
ですので、ここが点灯していないなら電源が入っていないことになります。
ちょっとこれは気になりますね。
電源スイッチを押してもLEDが点灯しないなら、修理に出した方が良いでしょう。
確認ですけど、ACアダプターは付属品を使ったんですよね?
書込番号:25039047
(数回繰り返しても変わりませんでした)
死亡致しました。合掌。
書込番号:25039072
皆さん回答ありがとうございます。
先ほど通販業者に問い合わせメールを送ってみました。
結果は後程書き込みしたいと思います。
書込番号:25039091
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ヘッドホンアンプ・DAC
