CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS3530 [ブラック]
- 基本機能をコンパクトにまとめ、Wi-Fiも手軽に使えるシンプルモデルのA4インクジェットプリンター。スマホの写真や文書を直接プリントできる。
- 文字に強い顔料ブラックインクを採用。濃度の濃い黒でコントラストが高く、細かな文字や罫線までくっきりシャープに仕上げる。
- 使いやすいコンパクトボディで、1.5型モノクロ液晶を搭載し視認性にもすぐれている。本体に触れなくても自動で電源ONができる「自動電源ON」を搭載。
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 13 | 15 | 2024年12月1日 00:24 | |
| 17 | 5 | 2024年11月23日 11:50 | |
| 12 | 5 | 2024年10月17日 21:00 | |
| 11 | 1 | 2024年8月19日 20:20 | |
| 20 | 7 | 2024年8月8日 11:52 | |
| 29 | 11 | 2024年6月10日 12:39 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS3530
無線ルータに有線で繋いでいるデスクトップパソコンから印刷設定が出来ません。プリンタが見つからず設定出来ません。スマホから試したらプリンタはwifiに繋がり設定できましたが、その後もデスクトップパソコンからはプリンタが見つからず設定できません。IPアドレスから探しても見つからず困っています。同じ様な方や解決方法知っている方いらっしゃいますか?
書込番号:25970020 スマートフォンサイトからの書き込み
オカジ123さん、こんにちは。
ルーターの設定で、無線LANと有線LANの間で通信ができるようになっているでしょうか?
あとパソコンとプリンターのIPアドレスが、同じネットワークになっているでしょうか?
書込番号:25970056
デスクトップパソコンのWi-Fiはオンになってますか?
書込番号:25970068
―:有線
〜:無線
× 【 PC 】―【ルータ】―【プリンタ】
○ 【スマホ】〜【ルータ】―【プリンタ】
という状態で合ってますか?
スマホのWifi接続で印刷できた、ってのは【スマホ】〜【プリンタ】の直だったりしませんか?
それによって話は多少違ってきます。
PCからルータとプリンタそれぞれにping打って反応あるか確認してみてください。
たぶんプリンタは反応しないでしょうが、ルータも反応しないようならルータの動作または接続に何かあると思います。
書込番号:25970330
ちなみに我が家はTS3130Sですが、
【Mac】−【ルータ】〜【プリンタ】
【スマホ】〜【ルータ】〜【プリンタ】
で、プリンタ自体はルーターからはWi-Fiで繋がってます。
書込番号:25970356
そのprinter driver をインストするときの手順を間違えてるかもよ。 Ehternetのケーブルをつなげるのは、ドライバーのインストの過程でその指示が表示された直後だよね。最初からEthermetケーブルがつながっていると、そのプリンターポートがずれるよね。 間違ったポートに接続されてると思うよ。 それで、つながらないと思うけどね。
これは、手動で、いまからでも変更できるけれども、知らないとできないよね。 アンインストールは必要なく、もう一度、そのインストーラーを動かして、その指示通りにやってミレバ?
有線で接続 とかそういうのを選択だよね。
書込番号:25970696
× 【 PC 】―【ルータ】〜【プリンタ】
○ 【スマホ】〜【ルータ】〜【プリンタ】
書き間違えてました。
ルータとプリンタは無線ですよね。(このプリンタに有線LANコネクタないし)
書込番号:25970715
まだ確認してませんが、ルーターにその様な設定がある事を知りませんでした。調べてみます。デスクトップのパソコンのIPアドレスも調べてみますが、これってルーターで振り分けてるので無線と同じになるのでしょうか?ルーターの設定全く行ってないので調べてみます!一つ懸念してるのは二重ルーターに成ってるので、これも影響してるのかもと疑ってます。貴重な情報ありがとうございます!勉強に成りました!
書込番号:25970738 スマートフォンサイトからの書き込み
普通はないよね。 NECなどは使い方のよっては、セグメント分けされるケースはあるけれども、意識にないようようなおので、そんなのはつってないでしょうよ。
ちなみにどこのルーター? で、接続はどうなってんの?
書込番号:25970754
IPアドレスはルータからの自動取得なら他と同じIPになる事はないです。
>二重ルーターに成ってる
もしかして、こんな感じ?(有線:=、無線:― に変更)
【PC】=【ルータA】=【ルータB】―【プリンタ】
スマホ
するとIPアドレスが違う系統(例えばルータAが192.168.0.xxx、ルータBが192.168.1.xxx)になっててPCとプリンタで通信NGになってる可能性もありますね。
(スマホは同じルータBに接続してるから印刷できる)
書込番号:25970756
どっちかのルータのDHCP(IPアドレスの自動割り当て機能)をOFFにして、1台のルータからだけIPアドレスが割り振られるようにしたら直るかも。
書込番号:25970757
返信ありがとうございます!
時間無くてルーター設定確認できてませんが、メーカーはバッハローです!二重ルーターはネット環境の方でルーター付きのモデムから二階に有線で繋いでバッハローの無線ルーターでプリンタに無線で繋いで有線で同じルーターにデスクトップを繋いでます!同じルーターなので行けると思ってましたが、デスクトップからはプリンタが見つかりません。スマホでルーターから繋げたら見つかったので設定は完了して無線LANで繋がりましたが、デスクトップからはプリンタが見つかりません。最悪USBで繋いでみようと思ってますが、無線LANでやった方が楽なので検討中です!
書込番号:25971928 スマートフォンサイトからの書き込み
>オカジ123さん
機器の型番が分からないので
憶測で書きますが
バッファローの無線Wi-Fiルータの電源を切って
背面のROUTER/AP切り替えスイッチをAP側にして電源を入れて下さい。
※一度で駄目なら再起動して下さい。
書込番号:25971997 スマートフォンサイトからの書き込み
オカジ123さんへ
バッファローでしたら、隔離機能やプライバシーセパレーターといわれる機能で、端末間の通信をコントロールしています。
なのでルーターのこの辺りの設定を確認してみるのも良いかもしれません。
書込番号:25972282
バッファローのルーターと相性最悪ですよ。
私は都度再設定が必要だったのでエプソンに乗り換えました。
キャノンと違い非常に快適です
書込番号:25980759 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイレクト接続ではなくプリンターをwifi経由で使いたいのですが、クリップマーク3秒長押し後、wifiマークに切り替え、その後ルーターのwpsをオンにしましたが何も繋がりませんでした。
これはどのようにするのが正解ですか?
TS3530の2モデル前のTS3330の例ですが、以下のリンクの動画が参考になるかもですね。パスワードを入力して接続しているようです。注意点としてスマホへのアプリのインストールと2.4GHz帯のWi-Fiへの接続が挙げられています。
https://www.youtube.com/watch?v=va-taG_j45E
書込番号:25381511
下記手順でできるはずですが…
キヤノン:インクジェット マニュアル|TS3500 series|セットアップガイド
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Tutorial/TS3500%20series/JP/TRL/trl-1000.html
書込番号:25381554
に書いてある「Aを長押し」しても何も起こらなかったのに、(再起動などお約束のことは一通り)いつの間にか機能するようになってました。
よく分かりませんがありがとうございました。
またこのページは、設定のトップから素直に進むとたどり着けませんでした。
一応自作PCとNAS組んでいてそれなりのリテラシーはあると思ってましたが、今回の件で設定が分かりづらいという口コミは良く分かりました。
メーカー側も案内の動線がユーザー目線ではなくwifi経由でつなぐがすぐに出てこないと思いました。
いずれにしましても、ありがとうございました!
書込番号:25381572
私も接続できず困っています😭
書込番号:25857319 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種というか、プリンターって全般そうですけど、分かりづらく不安定ですよね。
自分のPCもいつの間にか使えなくなってて試行錯誤してますが、もうケーブルでいいやと思ってます。
もうキャノンもエプソンもこりごり・・・買いたくない・・・・
書込番号:25971085
ブラックインクとカラーインクが点滅しています。
ストップボタン押すと点滅しなくなり、ストップボタン5秒押しても無反応です。
パソコンはmacですがインクがなくなりました。
との表示です。
無視して印刷してもカラーもブラックも
白紙で出てきます。
純正インクに変えないとダメなんでしょうか。
書込番号:25929280 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、インクが からっぽ だと、印刷できないよね。 その辺はどうなの?
書込番号:25929352
残量検知無効化は、互換カートリッジや詰め替えインクを使用するための機能です
残量検知無効化をすれば、インクが空のままでも動作はしますが、インクが無いので印刷はできません(^_^;)
書込番号:25929366 スマートフォンサイトからの書き込み
>ママ0215さん
インクが入っているのに出ないとなると、空気口かヘッドのどちらかが詰まっている可能性があります
詰め替えの場合、通常は空気口をドリルなどで広げてそこからインクを注入するので、ヘッド詰まりの可能性が高いです
ヘッド一体型カートリッジの場合、洗浄液で濡らしたキッチンペーパーなどで、ヘッドのインクを溶かすことで詰まりを解消させます
これでもインクが出なければ、新しい純正カートリッジの購入をおすすめします
書込番号:25929506 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターとAOSSで繋げようとしましたが、
本体クリップマーク3秒長押し→ルーターのAOSS長押し しても延々点滅するだけで接続できず
ダイレクト接続しようにもエラーを吐いて接続できず
pcとは接続できたのですがスマホと接続できなくて困っています。
iPhoneSE2なのですがなぜなのでしょうか
書込番号:25857317 スマートフォンサイトからの書き込み
DBS_Kさん、こんにちは。
とのことですが、次のリンク先の情報によりますと、AOSSで接続するときは、プリンターのワイヤレスセレクトボタンを長押し、となっているようですので、この辺りをもう一度確認してみてはどうでしょうか?
書込番号:25857385
CANONのTS3530購入しました。
購入後プリンターを使ったのは10回にも満たないくらいです。(カラー、白黒)
パソコンからの印刷はまぁ、薄いですが印刷はできます。
本日白黒でコピー機能を初めて使いました。
とてつもなく薄いので色味を濃くしたいのですが無知でやり方が分かりません。
誰か教えていただけますか??
書込番号:25838727 スマートフォンサイトからの書き込み
>息子は龍くんさん
責めてさ、取説位読んでから書き込めば?
読んでも解らないの?
書込番号:25838729
液晶モニターでコピーの濃淡を設定できるプリンターもありますすが、本機はできないようです。
濃淡の設定はマニュアルにも記載されていないので、メーカーサポートに問い合わせしましょう。
書込番号:25838745
>息子は龍くんさん
さしあたり、こちらで確認してみて下さい。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/TS3500%20series/JP/NTR/ntr_t_03_06_01_c.html
書込番号:25838757
>息子は龍くんさん
購入時付属のインクカートリッジは、極少量しか入ってないので、すぐになくなります。
ヘッド調整をすると完全になくなって意味がなくなるので、インクカートリッジを購入してから調整してみて下さい。
書込番号:25839141 スマートフォンサイトからの書き込み
高品質とか高画像とか、そういうモードがあるかどうか???ですが、
とにかくそういうモードを選べば少しはましになるはず( ゚Д゚)
あとは使用する紙を変えるくらいかな・・・
書込番号:25839368
確認
・購入して最初の印刷からなのか
・白黒でもカラーでもなのか
・普通のコピー用紙でどうか(特殊用紙は表裏があったり、インクの種類が決まってたり)
試してみる事
・インクカートリッジ取り外して、ゴミとか挟まってないか、ちゃんと取り付けてあるか確認
・オンラインマニュアルの『濃度を調整する』の設定方法で、極端に濃くしてみたりする
とか?
書込番号:25842389
>samurai55さん
>コピーはどうやってするんですか?
取説18頁
1 プリンターの電源が入っていることを確認する。
2 用紙をセットする。
3 原稿を原稿台にセットする。
4 原稿台カバーを閉じる。
5 カラーコピーするときはカラーボタンを、白黒コピーするときはモノクロボタンを押す。
https://gdlp01.c-wss.com/gds/2/0300043062/01/TS3530_GSQB_JP_V1.pdf
書込番号:25765350
オンラインマニュアルからです。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/TS3500%20series/JP/UG/ug-217.html
書込番号:25765381
紙をスキャンするところはあるし、コピーもできる
無問題
書込番号:25766061 スマートフォンサイトからの書き込み
TS3530は以下のリンクの写真のようにスキャン部分はちゃんとあります。原稿をセットした後で実際にコピーした映像は更に下のリンクの通りです。
https://review-shopping.c.yimg.jp/images/joshin_4549292182477-44-37919/99927067-53a3-4886-af32-0a36e7520af4.jpeg
https://review.kakaku.com/review/K0001423541/ReviewCD=1560697/MovieID=29157/
書込番号:25766695
詳しい説明ありがとうございます🙇
書込番号:25767238 スマートフォンサイトからの書き込み
よくわかりました、ありがとうございます。
書込番号:25767241 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい説明ありがとうございます。
購入しようと思います。
書込番号:25767242 スマートフォンサイトからの書き込み
バッチリわかりましたありがとうございます。
書込番号:25767246 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
プリンタ
