CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS3530 [ブラック]
- 基本機能をコンパクトにまとめ、Wi-Fiも手軽に使えるシンプルモデルのA4インクジェットプリンター。スマホの写真や文書を直接プリントできる。
- 文字に強い顔料ブラックインクを採用。濃度の濃い黒でコントラストが高く、細かな文字や罫線までくっきりシャープに仕上げる。
- 使いやすいコンパクトボディで、1.5型モノクロ液晶を搭載し視認性にもすぐれている。本体に触れなくても自動で電源ONができる「自動電源ON」を搭載。
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 20 | 3 | 2023年5月20日 18:57 | |
| 3 | 1 | 2023年4月15日 20:25 | |
| 7 | 4 | 2023年2月27日 18:18 | |
| 22 | 6 | 2023年1月23日 18:36 | |
| 21 | 10 | 2023年1月18日 05:31 | |
| 15 | 11 | 2022年11月11日 18:22 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS3530
こちらの商品、紙送りはわるくないですか。
手で補助しないと紙送りしないことが、多々ありますが使っている方どうですか
まだ、購入したばかりなので、もし不都合なら保証期間中に一度購入店に持っていこうと思いますが、他にいらっしゃいませんか?
価格が安い機種なのでこんなものですかね。
紙送りがすごく悪い
16点
そう感じたのなら,早めにショップに持ち込みましょう !
年賀状の時期は混みますので・・・・・・・・
書込番号:24903446
hiro3819さん、こんにちは。
購入直後でしたら初期不良ということで交換対応をしてくれたりもしますので、できるだけ早く購入した店に持っていかれた方が良いように思います。
書込番号:24903506
>hiro3819さん
PIXUS iP2700からの買い替えですが、手差しがすごく不便です。
製品自体の欠点だと思います。
書込番号:25267865
・2014年製 PIXUS MG7530 解像度 9600x2400 6色
・2022年製 PIXUS TS3530 解像度 4800x1200 4色
どちらが綺麗ですか?
現在、MG7530を使っていて買い替えを考えています。
印刷は写真より、イラスト系をメインに使用します。べた塗りの印刷も時々あります。
あまり画質を落としたくないのですが、A4印刷で見た目が変わらなければTS3530を買おうと思っています。
回答よろしくお願いいたします。
pianomanimaniさん、こんにちは。
TS3530は高画質なプリンターではなく、カラー文書などを手軽に印刷できるプリンターですので、画質ではMG7530のような6色プリンターには敵わないです。
とはいっても例えば年賀ハガキにカラーイラストを印刷するくらいでは、画質にそこまでハッキリとした差は無いようにも思いますので、イラストの種類によっては、TS3530でも大丈夫かもしれません。
ただTS3530はインクコストがかかりますので、印刷量がそれなりに多いのでしたら、XK110のようなインクコストを抑えられるプリンターも良いかもしれません。
https://kakaku.com/item/K0001486901/
書込番号:25223033
TS-3130SのインクはBC-345とBC-346でTS-3530のインクは
BC-365、BC-366と異なるインクカートリッジになりますので
TS-3530にはTS-3130Sのインクカートリッジ使用できないようですね。
書込番号:25161356
TS3130SのインクカートリッジであるBC-345 ブラックとBC-346 3色カラーは対応機種がTS3330、TS3130S、TS3130、TS203、TR4530となっていてTS3530は対象外ですから使用出来ないでしょう。
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/supply/ink.cgi?md=d&id=2159C001
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/supply/ink.cgi?md=d&id=2161C001
どうしてもインクを継続で使いたいならスキャナーを搭載していませんがTS203が現行品としてあります。スキャナーもある複合機として現行品の購入をするなら手持ちでBC-345とBC-346がある場合にそれは売るしか無いですね。そんな専門業者も探せばあるようです。
書込番号:25161477
スマホアプリからpdfの文書印刷をしていたのですが、間違えたものを印刷していて途中でキャンセルを押して印刷中断しました。
その後正しいものを印刷しようとしたら、処理中にエラーが発生したため、処理を中断しました。ポップアップが出て印刷ができなくなってしまったのですが直し方がわかる方いませんか?
調べてみたのですが
探し方が悪いのか解決策が見つからず。
詳しい方アドバイス宜しくお願い致します。
書込番号:25003390 スマートフォンサイトからの書き込み
simakoさん、こんにちは。
とのことですが、このポップアップは、どのような内容でしたか?
あと使われているスマホアプリは、何という名前のアプリでしょうか?
書込番号:25003426
壁のコンセントに繋いでいるプリンターの電源コードを抜いて暫く放置する。
再度接続して見る・・・・正常印刷ができるかと 。
書込番号:25003440
>secondfloorさん
キャノンの公式アプリだと思うんですが、プリンターをセットアップしたときにスマホでプリントするためにインストールしたやつです。
プリンターのイラストとCANONの文字が入ったアプリです。
ポップアップの内容が、処理中にエラーが発生したため、処理を中断しました。
というものです。
書込番号:25003446 スマートフォンサイトからの書き込み
simakoさん、追加情報ありがとうございます。
ところで今はPDFの印刷をされているようですが、他のもの(写真やWEBページなど)は印刷できますでしょうか?
書込番号:25003457
>沼さんさん
>secondfloorさん
その後しばらくコンセントを抜いて再度試してみましたが変わらずでした。
試しに写真を印刷してみたら通常通り印刷でき、他のpdfの文書も印刷できました。
しかし最初にエラーが出たファイルは同じエラーメッセージが出て印刷が出来ないようです。
なのでプリンターの問題ではなくファイルの問題なのかな、という気がします。
書込番号:25003536 スマートフォンサイトからの書き込み
CANONプリンタ、Androidタブレットにて、CANON純正アプリ経由、Wi-Fi環境で
xlsxファイルを印刷しようとしたところ、エラーメッセージこそ出なかったものの、
正常に印刷できない不具合がありました。
具体的には20ページほど印刷しようとしたところ、印刷ボタン押下後に白紙1枚のみ排出される、といった挙動です。
(知人からの依頼対応のため、品番、環境等の詳細わからずすみません、、、)
原因切り分けしたところ、特定のページを含む場合に印刷できなかったようで、
ページ指定でそのページを除くと印刷できました。
また、iOS端末から同ファイルを印刷した際には問題なく印刷できました。
これだけでは原因の特定はできませんが、対応策として別端末を試すというのもありかと思います。
書込番号:25110311
10年ぶりにプリンタ購入したんですが時代は無線LAN。
2階にWi-FiルーターがあるんですがPCとプリンタは1階です。
セットアップ時に一度は無線でプリンタを確認して進めてたのですが、
「WPS(PINコード)で接続」で「3.セットアップボタン(B)を9回押します。」、「カラーボタン(C)を押します。」はOK。
プリントされた紙が出てきてPIN CODEも印刷されていますが、
「5.パソコンの画面の指示に従って、印刷されたLAN設定情報に記載されているWPS PIN CODEをWi-Fiルーターに設定します。」
↑これが出来ません。パソコンの画面の指示がないのですがどうしたら良いですか?
もうUSBケーブル買いましょうか。
こんな苦労したの初めてです。USBケーブルも付いてないし。
ため息と疲れでぐったりです。
お早うございます。
以下のリンクで示される「セットアップのためのソフトウェアをダウンロードして、実行する」の手順に従ってダウンロードされたwin-ts3500-1_2-n_mcd.exeをダブルクリックして行えばPC上の指示に従ってこの先も進めると思いますのでご確認下さい。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebGS/WGS2/wgs_connect.html?lng=jp&type=setup&area=jp&mdl=TS3530&os=w&osver=10.0
書込番号:25083192
ルーターにアクセスしないとだめじゃないかな?
書込番号:25083494 スマートフォンサイトからの書き込み
これも過去スレ読んでやってみましたが、まずプリンターが見つかりません。とでます。
USBを買いましたので明日接続してそれでやってみます。
書込番号:25083540 スマートフォンサイトからの書き込み
そのルーターにアクセス?ができません。
書込番号:25083545 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターの説明書有りますか?
さすればルーターにアクセス出来ると思います。
書込番号:25083635 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
ルーターの説明書はもうどこにしまったのか捨ててしまったのかわかりません。
もう何年も前のルーターなんで。
でも、そこまでしないとこのプリンターはPC接続できないのですか?
最初からUSBケーブル付けてくれたら良いのにって思います。
書込番号:25083678
パパ_01さん、こんにちは。
説明書は、たいていネットで公開されていますので、ルーターの機種名で検索されれば、見つかると思います。
あと「WPS(PINコード)で接続」ではなく、「AOSSまたはWPSで接続」でやられてみてはどうでしょうか?
書込番号:25083885
>secondfloorさん
本日アマゾンのUSBが届きましたので接続したら難なくすぐに出来ました。
ちょっと無線接続が難儀過ぎて最初からUSBケーブル付けておいてくれたらと思うプリンタです。
書込番号:25085177
パパ_01さんへ
USBケーブルは規格品ですので、多くのUSB機器で共通して使うことができます。
なので今回ご購入されたUSBケーブルを残しておかれれば、別のプリンターで使うこともできます。
ただこの時、そのプリンターにUSBケーブルが付いていたとすると、そのUSBケーブルは無駄になってしまいます(そういえば以前、AV機器を購入すると、必ずと言っていいほど赤と白のオーディオケーブルが付いてきていましたので、我が家にはこの時のオーディオケーブルが、無駄に何十本もあります)。
このように規格品であれば、使い回しができまので、別にプリンター毎に付いていなくても良いかなと思います。
ちなみに私は、パソコンとプリンターをUSBケーブルで繋いでいますが、プリンターを買い替えても、USBケーブルはそのまま使えますので、このUSBケーブルはもう20年近く使っています。
書込番号:25085570
>secondfloorさん
返信遅くなりました。
私が以前購入したプリンターはもう12年以上前です。
実際どうか分かりませんが残しておいても規格が違う、本来のスピードが出ない、下手すると形状変わってると考え、当分は持っておきますが数年したら会社のコード類の箱に入れます(私なりのゴミ処分の仕方です)
13年前に購入したホームシアターのサラウンドバー+ウーハーも少しでも音を良くするため別に1本2000円ほどするHDMIケーブルを2本購入したした。
そして今年新しいサラウンドバー+ウーハーを購入して入れ替え、そのケーブルは繋げれるものの何の反応もありません。
この様に規格が違ってしまったらゴミを持ち続ける事になります。
そのHDMIケーブルは残念ながらゴミ箱行きです。
代わりに付属されていた貧相なHDMIケーブルを繋ぐと1発反応して無事に使えています。
この様なこともありますので、やはりメーカーは安物でも良いのでUSBケーブルは付属する物だと思います。
年配の方やデジタルに弱い方に少し厳しいんじゃないかと思います。
書込番号:25102278 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンとプリンターのSSIDが一致していないため、ネットワーク接続がうまくいかないようです。
パソコンは5G
プリンターは2.4G
に接続になっていることが理由だと考えています。
プリンターのSSIDを変更したいのですが、マニュアルからリンクされている下記URLは、別機種のもので、TS3530の場合、どう操作すればよいのか途方にくれています。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/61987/p/3715/kw/ssid
どなたかお分かりの方、教えていただけませんか?
情報に不足がある場合は、お知らせくだされば追記いたします。
回答にはなりませんが当方が最初うまく接続出来なかった原因はwifiの電波が弱かった事が原因でした。ルーターとプリンターを近づけたら問題なく接続されました。wifiはpc5GHz,プリンター2.4GHzでも同一ネットワークなら接続できてpcからもプリントできます。ご参考になれば幸いです。
書込番号:24996966 スマートフォンサイトからの書き込み
SSIDの具体的な変更方法は分かりませんが、下記サイトで「開始」→「パソコンやスマートフォンと接続」を参考にして、再セットアップしてはどうでしょうか。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebGS/WGS2/wgs_start.html?lng=jp&type=gscard&area=jp&mdl=TS3530&lapp=gscard&os=m
書込番号:24996997
PCとプリンタを直接つないでいるのでしょうか?
通常は、プリンタ→無線LANルータ→PCになると思います。
プリンタで、無線LANに×印が出てるということは、PCとの接続ではなく、無線LANルータとの接続が出来ていないと考えられます。
プリンタの無線は、それほど立派なモノはついていないため、ルータから離れてしまうと通信ができなくなります。
まずは、ルータとの接続を安定させるのが良いかと。
書込番号:24997045
>ちび18さん
PCや スマホ を ”WiFi接続 で 印刷やスキャン” するには 2つの方法が あるよ。
@プリンターを WiFiルーター:SSID に WiFi で 接続する。
こうすると、 PCや スマホ が WiFiルーター:SSID に つながっていれば できるよね。
PCや スマホ は 同時にネットもアクセスできるよね。
APCや スマホ を プリンター:SSID に つなぐ。
PCや スマホ は ”同時にネットはアクセスできないよね。” これは ネットやWiFiルーターを使ってない人向けだよね。
普通は @ だと思うよね。
これらを ご理解 の上、 以下の 手順でやってミレル?
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Tutorial/TS3500%20series/JP/TRL/trl-0003.html
その他、 USB で 有線接続だけど 今回のケースではないよね。
書込番号:24997150
以下のリンクの内容からPCとTS3530を一時的にUSB接続しPCから設定する事は出来るようです。TS3530本体で設定する方法は無く、ルーターのボタン(AOSS/WPS/らくらくスタート)を使用してWi-Fi接続設定を行う方法になるようです。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/NWDeviceSetupUtility/W/1.9/JP/NWDS/nwds_0004_2.html
書込番号:24997254
>sumi_hobbyさん
ネットワーク設定アシスタント
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/NWDeviceSetupUtility/W/1.9/JP/NWDS/nwds_0002.html
試してみました。
診斷結果
パソコンに接続されているルーターのネットワーク名(SSID)と、プリンターに設定されていたルーターのネットワーク名(SSID)が 異なっています。 [次へ]をクリックして、対応方法を確認してください。
Wi-Fiルーター(パソコン) ◆◆◆◆-◆◆-a
Wi-Fiルーター(プリンター)◆◆◆◆-◆◆-bg
と、末尾のaとbgが違っています。
aが5G bgが2.4です
PC/スマホでかんたん接続
で試しましたが、プリンターは検出できませんでした。
次に、プリンターで手動手続きに進もうとして、「操作説明」をクリックするとリンクエラーで「ページが見つかりません」
ここで、希望が途絶えてしまいました。
キヤノンに問い合わせしたいところですが、問い合わせ窓口はなかなか見つけられず・・・
USBケーブルを購入して試すのが良さそうですね。
頑張ってみます。
書込番号:24997424
そこを疑うのであれば、PCを2.4GHz帯で接続すれば確認できると思いますy
下記URLの下方「お問い合わせ」に、チェット、メール、電話での問い合わせ先があります。
インクジェットプリンター PIXUS/WonderBJ/BJ
https://canon.jp/support/contact/bj
書込番号:24999204
>パーシモン1wさん
実は、PCを2.4GHzにつなごうとしたのですが、数日前には表示されていたのに今は候補に表示されないのです。
既知のネットワークには表示されているのですが・・・
https://www.topse.work/entry/2018/10/25/%E5%AD%98%E5%9C%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AF%E3%81%9A%E3%81%AESSID%E3%81%8Cwindows10%E3%81%AEwifi%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%81%AB%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%8D
このサイトを見て、修正してみたのですが、変化ありませんでした。
キヤノンの問い合わせ先、ありがとうございます。
問い合わせしてみました。
回答を待ってみます。
書込番号:24999820
みなさま、ありがとうございました。
2.4にしかつなぐことのできないプリンターのようでした。
パソコンが2.4の候補が表示されず、ONUの状態が原因かと入力をし直しました。
無事パソコンで2.4でつなぐことができ、プリンターが動きました。
たくさんのヒントをいただきありがとうございました。
書込番号:25004884
メーカーのHPの仕様を最初に見れば良かったです。
>ネットワーク基本仕様
>準拠規格 IEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/allinone/ts3530/spec.html
bは2.4GHzで、aが有れば5GHz対応です。
aがないので、2.4GHz専用です。
書込番号:25004895
>キハ65さん
プリンターに2.4と5の違いがあるとは知りませんでした。
知っていれば、もう少し早く解決したかも。。。
印刷できるようになりましたが、PCが2.4だけに接続するようになり、5がネットワークの候補に表示されなくなりました。道のりはまだあったようです。
勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:25004954
プリンタ
