Smart Soundbar 900 [ホワイト]
- 音楽や映画などのコンテンツを臨場感たっぷりの高音質で再現する、Dolby Atmos対応のオールインワンワイヤレスサウンドバー。
- 独自の空間音響処理技術で楽器音やセリフ、効果音などを分離し個々の音を際立たせ、サウンドが部屋のあらゆる方向からあふれてくるような効果を生む。
- HDMI eARCに対応し、テレビとの接続はケーブル1本のみで完了。Googleアシスタント、Amazon Alexaによる音声コントロールに対応。
最安価格(税込):¥88,000
(前週比:±0
発売日:2022年 2月24日
このページのスレッド一覧(全150スレッド)![]()
| 66 | 8 | 2023年9月20日 20:48 | |
| 8 | 5 | 2023年9月15日 11:07 | |
| 4 | 1 | 2023年8月27日 11:07 | |
| 30 | 6 | 2023年8月30日 10:12 | |
| 1 | 1 | 2023年8月20日 12:43 | |
| 5 | 3 | 2023年8月19日 20:45 |
ホームシアター スピーカー > Bose > Smart Soundbar 900 [ブラック]
>AirPlay、Spotify Connect、スマートスピーカー連携、スマホとBluetooth接続も可能
となってますから、可能でしょう。
でもお店なんですよね。小さいお店なのかな?
お客様の為じゃ無く、自分だけの試聴のためかな?
(?_?)
書込番号:25427163
>dirogeさん
そのぐらいの予算なら私ならヨドバシにでも↓これ聞きに行くかも、
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=J0000041367_J0000041368&pd_ctg=0171
書込番号:25427205 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
BOSEの音が好きとかBOSEなら音的に問題ないだろうってことなのかな?
スマホとかPCの音楽を鳴らすのは問題ないだろうけど、TVの音をサラウンドで鳴らす用に作ってるスピーカーだから単に音楽を鳴らすスピーカーとして使うにはあまり効果的じゃないと思うよ
書込番号:25427227
13点
なぜ、このスピーカーを?
その辺が分かればもっと有用なアドバイスができると思うのですが。
もしサラウンド感をということであれば、別の解決策の方がいいかもしれません。
書込番号:25427287
12点
>dirogeさん
可能は可能ですけど、本機はテレビに繋いでサラウンド信号を聞くための機能が充実していますので、おっしゃる様な店舗での用途には無駄な機能が多くコスパ悪いですよ。
音源として何を使う予定ですか?
書込番号:25427361 スマートフォンサイトからの書き込み
>dirogeさん
可能ですが、サウンドバーに音響指向性があり、店舗向きではないですね。サウンドバー正面視聴で性能発揮なので。
店舗向けは以下リンクご覧ください。
https://e-shop.sound-social.jp/eshopdo/refer/cid36s0m0.html?gclid=Cj0KCQjwx5qoBhDyARIsAPbMagD0GE5NneP9HuEhE1czDDGhWGMbmBBwhgbOS6kOVpfGI7Wij5iOtpwaAodUEALw_wcB
書込番号:25427441 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>dirogeさん
サウンドバー設置予定の店舗サイズや設置場所をザックリ教えていただけると、行ける可能性があります。
書込番号:25430922 スマートフォンサイトからの書き込み
>dirogeさん
いわゆるサウンドバーと分類されるバーがあります。客はカウンターのみで一人来客で連れが無い集まりです。
言葉発せず音楽だけガンガンなってます。
この場合このサウンドバー最適です。
書込番号:25430947 スマートフォンサイトからの書き込み
下記接続環境(CEC連動設定済み)で使用しているのですが、
プロジェクター(ARC)⇔BoseSoundber900
FIRE TV STICK 4K(HDMI 1)
Panasonic_Tuner(HDMI 2)
プロジェクター起動後は、HDMI1がデフォルト起動します。
HDMI1の映像出力後、HDMI2へ入力切替しましたが、音声出力されません。
その後、再度、HDMI2へ切り替えると音声出力されます。
最初の1回目で音声出力されない理由、改善方法を分かる方がおりましたら、教えていただけないでしょうか。
>おしんやまさん
おそらくはプロジェクター側の問題でしょうね。
プロジェクターの機種名が書いていないので原因など詳細は推定しかねますが、以下やってみてください。
プロジェクターの入力切替ではなく、Panasonicチューナーのホームボタン等を押してみる。
→HDMIリンクが効くなら入力切替が起こるはず。まずはこれで音声が出るかどうか。
プロジェクターやチューナーのメニューにHDMIリンクがあって、オフになっていたらオンに変更して上記やってみてください。
書込番号:25423217
>おしんやまさん
プロジェクターARC接続でしたら、プロジェクター音声出力を外部スピーカーに設定にすると良いと思います。
一時的な不具合だとプロジェクター他の機器ケーブルとコンセント全抜きで電源リセットお願いします。
光デジタルケーブル接続可能性で有ればトライお願いします。
サウンドバーのCECオフにしてどうでしょうか。
最終的には各機器の初期化です。
書込番号:25423313 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご回答いただきありがとうございます。
すみません、プロジェクター、チューナーは下記商品を使用しています。
プロジェクター:VAVA LT-002
チューナー:Panasonic TU-BUHD100
チューナー側はビエラリンク設定有効にしており、電源連動はできております。
明確な手順を記載できておりませんでした。
日頃、実施している手順は下記のとおりです。
1)チューナーの電源ONする
※プロジェクターが起動する
2)HDMI1の映像が出力され、そのあと、HDMI2へ切り替える
※映像は出力されるが、音声出力しない
4)HDMI1入力へ切り替え、再度、HDMI2へ切り替える
※音声出力される
書込番号:25423315
>おしんやまさん
まず確認ですが、
>> ※映像は出力されるが、音声出力しない
このHDMI1の映像が出力されている時は音声は出ていますか?その後2に切り替えたら出なくなるのですか?
それともHDMI1の状態から音声は出ていませんか?
LT002の取説見つかりましたので、それに沿って以下確認お願いします。
@ARC設定
ホームページにてSettings(設定) -> Sound(音声)を選択する
→HDMI ARCになっているか?
Aオーディオ出力
正しいオーディオ出力(内蔵スピーカー/外付けスピーカー)がオーディオ設定にて選択されているか確認願います。
ABT
プロジェクターのBluetoothで何かの機器をペアリングしていますか?
もししていたら一旦削除してみてください。
Bファーム
ファームウェアのバージョン確認してみて、アップグレード出来たらしてみてください。
Settings(設定) -> General(一般)-> System Version(システムのバージョン)を選択
→プロンプトが出現すればVersion Update(バージョンの更新)を選択
書込番号:25423359
>プローヴァさん
>ダイビングサムさん
ご回答ありがとうございました。
帰宅後、ご教授いただいた内容をもとに試してみたいと思います。
書込番号:25423373
900を購入して約1ヶ月経ちましたが、突然無音になりしばらくすると復活する場合と、テレビの電源落とさないと元に戻らない時があるのですが、同じ様な事象が起きている方いらっしゃいませんか?
書込番号:25398580 スマートフォンサイトからの書き込み
>iroha0929さん
一時的に動作不安定になる場合があります。テレビとサウンドバーのケーブルと電源コード抜いて10分放置の電源リセットやると良いです。
光デジタルケーブル接続で現象無ければ、純正HDMIケーブルに交換すると良いと思います。
書込番号:25398586 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドバーを900を購入して1年ほどになります。TVの音が明瞭でとても気に入っています。
ほとんどがTVを見てますが、時々you tubeで音楽のプリモーションPVを見るのですが、今一つ表現力が欲しいと欲をかいてます。
Bass module 500を追加したら、音の広がりや、歌の表現に感動できるでしょうか?
>家電teacherさん
2chステレオの音楽再生はサウンドバーにとって結構難題ですね。
PV視聴で低音不足を感じているなら、BASS MODULE 500の追加は直接的に効果を感じるでしょう。
サブウーファーに低域を任せると本体スピーカーの負荷が減るので、中高音の音質は若干よくなります。
なので、低域が豊かになるのと合わせて表現が大いに改善するように聞こえることもあると思います。
「音の広がり」とおっしゃっているのが、サラウンド的なことをいわれているなら、サブウーファー付加による効果は直接望めません。
BOSE SURROUND SPEAKERSをつければ、BOSE900にはTruSpace技術がありますので、映画などのサラウンドコンテンツだけでなく2chステレオコンテンツでも広がり感は改善されます。
書込番号:25393985
>家電teacherさん
購入1年たつとやはり耳慣れして音響に深みが欲しくなると思います。
サブウーハーは重低音のみならず、音場空間を振動させて中高域音拡散させて、より臨場感を向上させます。
ミュージックの楽器やボーカルも定位を明確にしますのでワンランク以上の音響となるのでサブウーハー500で十分効果でます。
書込番号:25394011 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>家電teacherさん
テレビの地デジステレオやYou Tubeの5.1chで、サウンドバーで900ほど立体音響にできるサウンドバーは他にはないですね。
更にボーズは公表していないですが、サブウーハー追加するとサウンドバーの低域音とサブウーハー同時駆動させます。
サウンドバーの音量下げるとサブウーハーに低域任せて、音量上げるとサウンドバーの低域とサブウーハー同時駆動させるので、実質ステレオ音源でも5.2.2チャンネル相当ですね。
ですので、サブウーハー導入で高さ方向含めて臨場感と拡がりが凄いですが、他のスレでもありますが、これを理解出来ないユーザーごく稀にいます。
ブルーレイ映画音響やるのでしたら、本当は700のサブウーハーお勧めですが、テレビとYou Tubeがメインなら500で十分ですね。
書込番号:25394260 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電teacherさん
900にmodule500だと音の重心が上がってバー単体の場合よりも少し軽い音質に変化します。
そのため、900に合わすならmodule700の方が良いかと思います。700だとまさに表現力が上がるといった変化になります。
ヨドバシの大きめの店舗ならmodule500と700をその場でワンボタンで切り替えながら比較視聴出来るので、一度視聴してみるのが確実です。
書込番号:25395733 スマートフォンサイトからの書き込み
当方サウンドバー900、ベースモジュール700、サラウンドスピーカーのセットで使用しております。
アプリでベースモジュールやサラウンドスピーカーオフにしてみたりとかもしてみましたが有ると無いとじゃ全く別物です。
もしご予算、環境が緩されるなら是非フルセット組んで下さい。
900単体でも素晴らしいのですがフルセットだとここまで別物になるのかと感動しますよw
書込番号:25400644 スマートフォンサイトからの書き込み
低域追加してもヴォーカルに被るだけでヴォーカルの表現力が上がることはないと思います。
エルビスプレスリーみたいな人だとまた違ってくるかもしれないですけどね。
音楽表現全般という話だとすると、日本の楽曲なら高域も低域もカットするのが「プロの技術者」とされているので、そもそもHiFiな音は入ってないです。あくまで場内拡声器で目立つようにチューンされてるので。
小さいシステムだとスーパーウーファーじゃなくて単なるウーファーだったりはしますが、スーパーウーファーは無意味です。
K-POPだと少し入ってたりしますけどね。
全てはアーティスト+技術者次第。
書込番号:25402101
サウンドバーを検討しています。
こちらの製品にはHDMI入力が無い(TVのみ)が気にはなりますが、
TV(HDMI ARC)、光デジタル、Bluetooth、AirPlay、は
機器の再生に連動して、本機の電源ONと入力切替も連動しますでしょうか?
>ヨロシクなっちパパさん
TV(HDMI)とairplayは仕組み的に連動しますが、光デジタルは切り替えが必要、Bluetoothは状況次第となると思います。
書込番号:25390454 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドバーを購入するのが今回初めてなので、ご質問させて下さい。
BOSEは昔から憧れがあり、本製品が今のところ1番かなと思っていますが中々試聴出来る出来る店舗がない為、迷っております。
【使いたい環境や用途】
・マンション 7畳
・55インチ 有機EL TV パナソニックJZ-2000
【重視するポイント】
・映画とPS5での迫力ある音質とサラウンド感
【予算】
・150,000〜180,000
【比較している製品型番やサービス】
・本品とサラウンドスピーカー
・Bose Smart Soundbar 600とサラウンドスピーカー
・JBL BAR 1000
・SONY HT-A7000
・SONY HT-A5000とサラウンドスピーカー
【質問内容、その他コメント】
・中々試聴出来る店舗がない為、皆様の感想を参考にさせていただきたくお願い致します。
書込番号:25389415 スマートフォンサイトからの書き込み
>とらじろう2929さん
サウンドバーは高額な割には、小さいので迫力ある音は出ないと思います。
AVアンプとポークオーデイオのスピーカーで組み合わせれば、安価でまとまって迫力はでます。
TV周りをスッキリさせるのにはサウンドバーと思いますので、どちらを優先させるかと思います。
サウンドバーはTVの人の声は聴きとりやすくなりますが、小さいスピーカーなので迫力は無理と感じます。
書込番号:25389462
>とらじろう2929さん
>重視するポイント】
特に映画音響の場合は音量を十分に上げられる環境が好ましいです。その上でサブウーハー設置も重要です。これをご理解頂いた上で、とにかくスタートしたいということで有れば、先ずはサウンドバー単体では性能がダントツのボーズ900で良いです。
他の候補も十分な性能があります。
900は映画音響のアトモスの表現はもちろんですが、さほどアトモスに拘らなくても、ステレオ以上の音源で有れば、AIが音源判断して信号を最適化して、音響の底上げができます。
例えばアトモス以外の動画配信ドルビーデジタル5.1chでも圧倒的な情報量が多い映画音響に変換します。ですので、音場空間が大きくサラウンドスピーカーと合わせて音の繋がりが非常に良いです。ミュージックでもサウンドバーと思わせないほど拡がりが出ます。
どんなサウンドバーでもテレビとの相性とか色々ありますが、ボーズオンライン購入だと90日のキャンセル返金保証があるので、安心です。音響性能が自信無ければこんな事は出来ないです。
なんども試聴しているので、自信持ってお勧めします。とにかく、各音域の音質の表現力は最高レベルで、単体でこれに勝るサウンドバーはないです。
書込番号:25389529 スマートフォンサイトからの書き込み
>cantakeさん
アンプとスピーカーは設置スペースの関係で難しく、サウンドバーを検討してます。
>ダイビングサムさん
やはりBOSEは素晴らしいのですね。
前向きに検討してみます。
背中押していただきありがとうございました。
書込番号:25389806 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームシアター スピーカー
