iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2022年春モデル MM9F3J/A [スターライト]
- 「M1」チップ搭載、10.9型Liquid Retinaディスプレイ採用の「iPad Air」(容量64GB・Wi-Fiモデル)。トップボタンに「Touch ID」を内蔵。
- 前世代と比べ、8コアCPUによりパフォーマンスが最大60%高速化、8コアGPUによりグラフィックスのパフォーマンスが最大2倍高速化されている。
- センターフレームに対応した12MPの超広角フロントカメラを搭載。USB-Cポートは前世代よりも最大2倍高速で、最大10Gbpsでデータを転送する。
iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2022年春モデル MM9F3J/A [スターライト]Apple
最安価格(税込):¥73,100
(前週比:+350円↑
発売日:2022年 3月18日
iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2022年春モデル MM9F3J/A [スターライト] のクチコミ掲示板
(181件)このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 18 | 10 | 2024年12月31日 16:05 | |
| 3 | 2 | 2024年9月7日 11:37 | |
| 17 | 2 | 2024年6月3日 05:10 | |
| 18 | 6 | 2024年5月12日 11:53 | |
| 6 | 2 | 2024年4月7日 09:19 | |
| 6 | 3 | 2024年3月26日 09:57 |
タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2022年春モデル
現在iPadAir2を使用していますが前々から新しいiPadへ買い替え検討しています。当初はiPad11世代が出たら買い替えようと思い今まで待っていましたが中々でないのでAir5世代も検討していました。ここにきて最近iPad11世代発売のニュースを目にするようになりましたが、Air5世代が値引きや期間限定ポイントで今なら65000円程度買うことができます。iPad11世代まで待つかAir5世代を買うか迷っています。どなたかアドバイスお願いします。
販売店次第ですね。Air5は正規整備済品でさえ、7.8万円です。それよりも、安い新品はリスクも高そうです。
https://www.apple.com/jp/shop/refurbished/ipad/ipad-air
例えば、1位のショップは初期不良を含めた返品を一切受けないことを明記した上で販売していますが、アクティベーション済みだったり、保証終了済みだったりする場合はAppleに頼ることもできません。
11インチモデルを検討するのが無難な気がします。
https://kakaku.com/item/J0000044572/
書込番号:26019183
iPad 11世代はSoCにM2チップを採用することはしないだろうから、iPad Air 11インチ (M2)の方が良いのではばいでしょうか。
書込番号:26019191
>ありりん00615さん
それが家電量販店での価格です。定価は8万円以上します。そこからの値引きやポイント利用での価格です。もちろんアップルケアにも入れます。僕は入りませんが。
>キハ65さん
もちろん第6世代の方が良いと思いますが予算の都合上第5世代を検討しています。
予算は65000円以内で考えています。
書込番号:26019201
妻がAir2、私がAir5を所有していますが、さすがにアプリの非対応などで妻はもう殆ど使わなくなっていますね。
あと、実家に無印の9thを置いていますが、ぶっちゃけ大して使いこなしていないので、Air5でなくてもアレで十分だったと思っています。
まぁ、ホームボタンの有無とかLightningかType-Cかの差は使い勝手にも多少影響はありますが。
(10th以降ならその差もないですし)
要は使い方次第ってことですが、長く使うなら、新しい方がOSのサポート期間が長いメリットはあるかもしれませんね。
とはいえ、Air2からだとAir5でもまだ見ぬ無印11thでも満足できると思いますよ。
書込番号:26019210 スマートフォンサイトからの書き込み
うちもAir4とiPad9を併用していますが、何にこだわるかでしょうね。
Air5はフルラミネーションと色域がP3なので、比較すると綺麗に見えると思います。
ポイント使用が前提なら、期間限定ポイントがいつまで使えるによっても変わってくるのでは?
書込番号:26019338
Appleはだいたいメインメモリが足りなくなって終わるんで、iPad Air 5th (8GB) の方がいいんじゃないかと推測しますけどね。
まぁ、出てないんでわかんないわけですが。
書込番号:26019620
色域は、sRGBとP3をぱっと見で区別をするの、普通は無理ですよ。
チェック方法を知っててデータ持っていて、比較できる環境なら別ですけど。
フルラミネーションは、ペン使うときに効いてきますけど、ぱっと見きれいかどうかにはあんまり関係ないかと。
そんなことより液晶のパーツごとの個性の方が効いてくると思うけど。
書込番号:26019634
>えうえうのパパさん
今のAir2に比べたらどちらも満足できるとは思います。なので迷っています。新しい方がOSのサポートが長いのはありがたいような気がします。
>エメマルさん
ポイントは1年猶予がありますが機種の値引きがいつまでなのか不明なので焦っています。綺麗なのはいいです。
>ムアディブさん
メモリの容量ですか。多いに越したことはないですもんね。ペンを使う予定はないんですよね。
みなさんありがとうございます。
書込番号:26019653
みなさん。年末の忙しい時期にありがとうございます。
使用用途はネットサーフィン、YouTube、DAZN鑑賞がほとんどです。この使い方ならどのiPadでも今より快適になるのはわかっています。これから買うiPadも長期間使用する予定なので少しでも高性能な方がいいのかなと思っています。しかし予算に限りがあるので今なら相場より安く買えるAir5世代を候補にしました。まだ出てもいないiPad11世代がどんなものになるかわからないので比べようがなのかもしれませんが。。。iPad10世代をポイント利用で安く買えばいいとも思うのですがそれなら安い今のうちにAir5世代を買う方が満足するかなと思います。なんかよくわからなくなってきました。。。
書込番号:26019687
>ムアディブさん
きちんと実機で比較したことがありますか?
フルラミネーションと反射防止コーティングのおかげでコントラストの違いがはっきりわかるので、この違いがわからないなら弱視レベルかと思いますが。
以前もiPadはテザリングが出来ないとか、嘘を吹聴していましたよね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000036510/SortID=24395796/#24396346
書込番号:26019905
親戚から使用しないという事で譲り受けて使用していますが、いわゆるタッチバグで悩まされております。安定している時はまったく問題ないのですが、充電時はよく発生し、タッチの遅れやまったく受け付けなくなり、強制再起動でおさまったりします。充電ケーブルやACアダプターを変えてみても改善せず、サポートから提案されたカバーとフィルムを外してみましたが再発します。 特に負荷が無いように思える状態でもたまに発生します。以前使用していたiPad miniではほとんど発生しませんでしたので、ユーザーの方の所感をお聴きしたく質問させてもらいました。 やはり固体差が大きいのでしょうか。 ネットでは歪みの影響を指摘している方の記事も拝見しました。
書込番号:25881187 スマートフォンサイトからの書き込み
私はリリース直後から使用していますが、そのような経験はないですね。
因みに、当初から筐体の貧弱さ、歪みは話題になっていたので、最初からシッカリめのカバーを着けています。
ハード的に何らかの不具合がある個体かもしれないですね。
もし筐体の強度不足による歪みが原因なら、製品として問題ですよねぇ。
書込番号:25881255 スマートフォンサイトからの書き込み
>えうえうのパパさん
コメントありがとうございます。ネット経由でのサポート診断では問題がなかったので、やっぱりハード的な問題が高そうですね、見た目は特に問題なさそうですが。。 保証は切れてる感じなので修理だと高額になりそうです。 しばらくは我慢して使ってみようと思います。
書込番号:25881416 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
>日本でも使えますが、利用できるのは最新デバイスのみです。
スレ主さんはAir5で6e非対応って書きこんでいるのだから、相変わらず意味のない書き込み。
書込番号:25758478
タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2022年春モデル
iPadAir5世代を買おうと思ってます
ですがAir6世代が発売されてももう少しで価格改定が入るんじゃないか?という噂も来ます
価格改定が入る場合どれぐらいでされるんでしょうか?
Air6が発売されたらすぐされますか?
Air5が発売されたときはAir4は販売終了になり、安くはなりませんでした。
iPad10が出てもiPad9は併売されていましたが、今回iPad9の併売終了と同時にiPad10が1万円値下げされました。iPadの場合はこの例が特殊なだけで、今までは新しいモデルが出るとカタログ落ちして販売終了が普通です。すでにappleオンラインもAir5は購入できなくなっています。
書込番号:25727747
>ソールギフトさん
Apple Storeでは新品は買えません。
整備品のみです。
家電量販店等で在庫があれば販売はしていますが、稀に在庫整理で安く販売している場合があります。
リセールバリューが良いので、それ程安くはなりませんが…
基本、Apple製品は新製品が出ると旧モデルはラインナップから無くなるのが通例です。(一部商品を除く)
ベーシックモデルは値下げして併売するが、上位機種はラインナップから消えるのがAppleの販売方法です。
書込番号:25727831 スマートフォンサイトからの書き込み
価格改定はほぼないと思います。
今のうちに価格.comで表示されてる最安値の評価高い店舗でair5買うのが間違い無いです。
定価よりもだいぶ安いですし、1年の保証もしっかりついてます。
中古よりも安いぐらいです。
書込番号:25727944 スマートフォンサイトからの書き込み
価格改定がなされたのは無印でしたね。
https://s.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0030/id=140185/
Airもどんどん高くなるなぁ…
https://s.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0030/id=140181/
書込番号:25728105 スマートフォンサイトからの書き込み
間違いなくもう上がる一方ですよ
バッタ屋はこういうの敏感なので新型-5000円で109800円くらいまでは上がるとおもう
書込番号:25728258
今のうちに第5世代買っておいた方がいいね。
正直タブレットでM2だろうがM1だろうが体感できないし。
それなら今の第5世代で十分。
もちろんお金があるならproの最新版でしょうが、あれ買うならパソコンかな。
書込番号:25732404 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトル通りです。
次期iPad Air 第6世代、iPad第11世代のリリース時期について
大体のリリース時期を予想で構いませんのでよろしくお願いします。
書込番号:25689808 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
そうでしたね、自分でググればよかったたけですね。
失礼しました。
書込番号:25690025 スマートフォンサイトからの書き込み
iPados16でステージマネージャ追加に加えて仮想メモリスワップ機能が追加されましたが、64GBストレージのモデルは仮想メモリスワップに対応していないのでしょうか? 検索すると64GBモデルは非対応だがステージマネージャは使えるという記事は大量に出てくるのですが、公式サイトにはどこを探しても64は非対応という文字がないのでうーんという感じです。。。
どなたか教えてください!
下記記事では、どちらも64GBのAIRでは除外されると記載されています。
https://tech.hindustantimes.com/tech/news/ipads-now-get-virtual-memory-swap-to-make-them-work-like-macs-is-ipad-a-computer-now-71655350129105.html
書込番号:25674720
ちなみに、Appleの説明ではこの機種はステージマネージャーに対応できないことになります。下記記事には対応している理由は謎と記載されています。
https://gori.me/ipados/ipados16/142235
書込番号:25674783
返信ありがとうございます!
64GB買ってしまい非対応に今気づいて超ショックですw
ステージマネージャは全くカクつかずサックサクなのですがメモリ使用量が99%に張り付いているのを見ると微妙な気持ちになります〜
でもA13では1個だけでもかくつくアプリを何個も起動してもめちゃくちゃ快適なのはさすがm1チップという感じです(*^▽^*)
書込番号:25675090
最安価格(税込):¥73,100発売日:2022年 3月18日 価格.comの安さの理由は?
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
