PRO B660M-G DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル
- B660チップセット搭載のmicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代インテル Coreプロセッサーに対応。
- PCI Express 4.0×4の帯域を使用することにより、最大64Gb/sの転送速度を実現するLightning M.2スロットを装備。
- Realtek「RTL8125BG」2.5ギガビットイーサネットを装備し、大容量ファイルにおいても高速なデータ転送を提供する。
※ドスパラWeb限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
PRO B660M-G DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデルMSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2022年 3月 9日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2023年3月8日 19:02 | |
| 3 | 17 | 2023年1月24日 20:04 | |
| 0 | 2 | 2023年1月23日 17:51 | |
| 4 | 9 | 2022年12月12日 10:20 | |
| 13 | 12 | 2022年10月30日 13:39 | |
| 1 | 0 | 2022年10月29日 10:42 |
マザーボード > MSI > PRO B660M-G DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル
背面の黄緑色のコネクタから外部のスピーカーに接続しましたが、音が出ません。
デバイスマネージャーなどでは、スピーカーなどが認識されておらず、HDMI接続しているディスプレイから音が出ています。
BIOS設定など確認しましたが、サウンド関係のON/OFFの項目は見当たらず・・・。
何か設定が足りないのでしょうか?
デバイスマネージャーで認識されていないなら、
まずはサウンドチップのドライバーを入れましょう。
https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-B660M-G-DDR4/support#driver
そのうえで音声出力をミニジャックを指定してあげあいとだめです。
書込番号:25173372
デバイスマネージャで先ずは確認ですかね?
まあ、まずはジャックを挿した時にライン出力かなどの選択が出ないならドライバーが入ってないかな?
稀に入ってても音が出ない場合もあるけど、その時はMSIからダウンロードかな?
まあ、MSのドライバーだと音が出てみたいな事もあるけど
書込番号:25173414 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>アテゴン乗りさん
>ムアディブさん
お教えいただき、ありがとうございました。
ご教授いただいた通り、MSIのサイトからドライバをダウンロードしてインストールしたところ、無事スピーカーから音が出ました。
オンボードデバイスなので、当然ドライバが入っているものと思っていました。
書込番号:25173689
msiのマザーボード MSIPRO B660M-GDDR4(cpuはcorei3-12100も購入)を新規に購入し、windows10homeパッケージ版をインストールしています。
ドライブはSSD(adata 250GBこれも購入)にインストールして、一応終了し(その過程の下記トラブルあり)、ディスクトップが表示されました。
この段階での問題は、
1.
例えばエクスプローラをマウスでクリックする際、左右ボタンの応答が、正常なPCでの応答と異なります。
ポインターの動きは問題なく、左ボタンで起動しなく、左下のwindowsボタンの右クリックも応答なし、左クリックはメニューが開き右クリックで設定は開く。その後右上の終了ボタンの左クリックは応答せず、右で応答。
要するに左クリックがおかしく見える。しからば他の正常なマウスでも同じ現象。
2.
インストール中にネットワークがつながっておらず、終了後にもつながっていない。
これにたいして、マザー提供のドライバをインストール(この作業も苦労したが、何回かのインストール作業の中で1回だけ成功した)でも、つながりません。背面のコネクタの両脇の2個のLEDとも消灯です。
正常動作のケーブルでも同じ。
3.ssdは2枚あり、それぞれ何回かtryしましたが同じ現象です。この作業において、”このディスクにwindowsをインストールすることはできません”の状態になり、ネット情報から、diskpartにより、通過させています。
補足作業
マザー付属のCDROM(DVD?)は、装置のリーダは動かず、別マシンでUSBメモリにコピーしたものを利用。リーダの不可解な不具合もある。リーダ交換も同じ。
優先的に解決すべきマウスの問題から、ドライバーの問題が考えられますが、マウスなどのドライバーはwindowsインストール時に標準的に備わっているのではなかと思うのですが。
現段階では、エクスプロ―ラが起動できないので、ドライバーの更新もままなりません。
他に試すべき有力は手段はあるでしょうか。
使用した資源がインストールに適さない問題があるのでしょうか。
近くのshopで購入したばかりのマザーですが、交換を申し出ても、現象の再現手順に手間がかかり、応じてもらえそうには思えません。
2枚目も必要なので購入する用意はあるのですが、まず現状の基本的問題をクリアしてからにしたい。
どなたかアドバイスをお願いします。
cpuはcorei3-12100
SSD adata 250GB
今回購入したのはこの3つだけですか?
電源 ←5年使用?
メモリ ←5年使用?
は古いのを使ったんですか?
メモリが古いので、、
memtestでエラーが出るんじゃないですか??
書込番号:25110151
ご返事ありがとうございます。
メモリは数年前ですが、別PCで32GBとして、今回windowsのメモリテストを一晩くらい走らせたものを、16GB分を流用しました。
もちろんペアーとしての使用は間違っていないつもりです。
電源はこれも数年前購入の玄人志向krpw−L5-400w/80+400wで並クラスです。使用期間は短いです。
ケースは10年以上前のものですが・・・・。
もう一組買い(予定はあるが、性能を確認してからと思っていた)確認するとともに、このセットをshop(ドスパラ)に持ち込み、
検証をしてもらう手はあるかとは思っています。全部同shop購入なので。
書込番号:25110264
SSDもありえますが、、
shop(ドスパラ)でみてもらったほうが、確かにベターですね
書込番号:25110270
セットアップのDVDはマイクロソフトから新しくダウンロードして作りましたか?
書込番号:25110281 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDはマザー付属のドライバー用です。マイクロソフトからもダウンローするものがあるのですか?
成功した後、windowsの更新を行う予定です(ドライバもあるようですが)
DVDリーダの動きもおかしく、電源ON中ランプが点滅、osが立ち上がった後、デバイスドライバを見ると正常に動作とあります。
ほかのリーダと交換しても同じ。止むを得ず、ほかのPCでUSBメモリに転送して(40分かかった)、うまく動いたときに、セットアップらしきEXEを走らし、全部インストール。
書込番号:25110345
最近はマイクロソフトからWindowsのセットアップメディアをダウンロードするのがメジャーなセットアップ方法になってます。
https://www.microsoft.com/ja-JP/software-download/windows10
また、そのせいか最新に近いハードの場合はうまく動作しないなどが散見されます。
書込番号:25110353
・memtestはちゃんとやりましょう。
・Windowsはダウンロードインストールで。
システム不安定っぽいから、電源かメモリーだとは思うけど。
書込番号:25110463
ご紹介ありがとうございます。サイト初めて見ましたが少し教えてください。
別なPCにwindows10をインストールすることですが、
USBメモリに書き出す場合、これは別なPCにインストールするためのwindows10Homeのインストール用usbメモリと同じ仕組みで、バージョンが、USBメモリに書くために使っているこのPCのバージョンと同じである物になるのでしょうか。
まわりくどい説明ですが、パッケージ版USBとおなじ方式かと?
大変便利そうです。
書込番号:25110551
別なPCでのテストではなく、インストールするPCで行うでしょうか。マウスがうまくいけばよいですが。
これは揚げないかつパンさんの、マイクロソフトからダウンロードしてインストール用USBメモリを作ろ方法の事ですか。今作業中です。
書込番号:25110563
それは違います。
ダウンロードしたファイルから8GBにUSBメモリー用に解凍したイメージを作成しますので、ダウンロードしたバージョンになります。
そのため、Windows10の最終バージョンを手軽に作れます。
したがってダウンロードするPCのOSとは違うバージョンのインストールメディアを作成できます。
書込番号:25110565
左下のwindowsボタンの左クリック--windowsシステムツール--windowsメモリ診断のことですが、
残念ながらマウスの左クリックが効かないのでできません。マウスの解決が先決。
しかしこの原因(マウス不具合)がメモリならばお手上げです。
書込番号:25110592
揚げないかつパンさん
バージョンの話だけでなく、それは新規のPCのセットアップ用のUSBになるのでしょうか?
USBブートの。
書込番号:25110602
>sige3さん
そうですよ。
プロダクトキーだけ、付いてるのを使うんですけどね。
書込番号:25110612
揚げないかつパンさん
分かりました。
USB作成処理だけやればいいのに、その前のバージョンアップをやってしまったものだから(21h2→22h2)、なかなか終わらない。現在94%。
止めたくない処理が走っているので、待たねばならなくなった。11時すぎそうだ。100%後、30分以内であれば、再起動を中止する指令はあるのでしょうね。
書込番号:25110676
大変失礼しました。マウス動作不良は、正常品と交換すればOKでした。
先の交換しても同じは確認不足で、今朝冷静に再確認して判明しました。
それにより、windowsメモリ診断ツールが起動でき、2/2エラー無しでした。
一方、マイクロソフトからのOSのダウンロードUSB作成ですが、実行していますが、非常に時間がかかりそうです。1時間くらいでまだ0%。
そうしまして、次はネットワーク接続の問題です。
素人的に、普通OSをセットアップする際は、早い段階で、ネットワークの確認がなされることから、マザー特有のネットハード関連のドライバーが無くとも最低限の動作をするのではないかと思われます。
マザー特有の機能はセットアップ完了後に、しかるべきドライバーをインストールすればよいのではないかと。
つまり、今マイクロソフトの最新バージョンのインストールメディアを作っている途中なのですが、
この最新のバージョンは、少なくとも、最低限のネット機能の確認には不要ではないかと思うのですが。いかかがでしょうか。
ネット接続ができないのは、やはりそのあたりのh/wの問題かと思うのですが・・・。
ケーブルはいくつか交換しました。LANコネクタ脇の2個のledは消灯のままです。
ひとつ気がかりは、マザーが2.5g対応で、swハブがlogitec LAN-gsw08p/HGW、その上に光ルータRT-400NEにつながっています。
ハブとルータは古いので1G対応のはずなので、そのあたりの整合性です。
しかし、この種のネットワーク機器は下位互換性があるはずなので、気にしなくても良いかと。
書込番号:25111018
ドスパラに持ち込み、原因はやはりドライバで(shopの作成済OSでは問題なかった)、windows10パケージ版は古いのでこのようなことはあり得るとのことです。
対策は作業中のMSのインストールUSBを作成することと教わりました。
そのように作業したところ、無事インストールできました。
色々アドバイスありがとうございました。
書込番号:25111412
最近のマザーボードは発売時のWindowsを基準とするので古いとこういったこともあります。
ものによってはWindows自体の対応が必要になることもありますし、こういったことは仕方がないとも言えます。
このCPUにはないですが、このシリーズから追加されたEコアみたいなものはWindowsの対応が必要となる典型です。
またドライバーもそこまで露骨ではないですが、古いWindowsを拒否することがあります。
ドライバーの内、ネットワーク以外ならWindows Updateで更新してからという手もありますが、ネットワークになってしまうと打つ手はありません。
最新のWindowsバージョンを使うことでインストール時間も短縮可能ですし、余計なトラブルを避ける為にも最新のものを作っておいた方がいいでしょう。
書込番号:25111759
このマザーでWIndows10Homeのパケージ版をインストール中で、問題があり成功していませんが(この問題は別途質問予定)、
今回はSATAコネクタの事です。
マザーボードにはASTAコネクタの2個組が2個(計4このSATAコネクタ)ついていますが、
水平に挿入する形式で、付属のASTAケーブルは固く、挿入しても左右にずれ勝ちです。気になるので、左右2本を束線で固定するようにしています。
画像添付できれば良いのですが、今は用意ができていませんのでご容赦ください。
最安価のマザーですが、このような状態で普通でしょうか。
多少のガタはあります。
ロック付きのSATAケーブルを使用しましょう。
書込番号:25110208
ご返事ありがとうございます。
今まではほとんどラッチつきだったですが、改めて確認すると、両端ともラッチつきです。
カチットしたあとでも、ガタがあります。
良く調べると、ドライブ側でもマザー側でも同じくらいガタツキがあります。
OSのインストールがうまくいかないので気になりました。仮に接触不良だとすると、もっとひどい現象になっている気もしないことではありませんが。精神的に安心する規格であって欲しいですが。
あらためて調べると、SATAも3規格あって、ケーブルも適したものを選ばなければならないようですが、さすがに、ケーブルの適合性を自動認識するわけではないでしょうね。スピードが合わなくて低下するだけとはおもいますが。
使用ケーブルのマークを見るとちゃんと6Gb/sとありました。
書込番号:25110251
このマザーボードはCPUの12世代と13世代が載せれるのですが、13世代のCPUの性能をフルに発揮できるのでしょうか?
今回13世代のCPUに変えたいのですが、性能が出ないのならマザーボードも交換を考えてます。
すみませんが、ご教授お願いします。
書込番号:25049298 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU次第です。
これにK付きのCPUは無理があります。
当方は以前に姉妹モデルのPRO B660M-E DDR4を使いました。
使用してもi5 12400 or 次の13400くらいまでが無難です。
このマザーの良くない点を2つ。
・電圧オフセットが-0.05Vが最大で、あまり効果ありません。
・Gen4 SSDの仕様じゃない安価すぎなB660マザーです。
書込番号:25049311
下記サイトをご覧下さい。
>第13世代インテル Core プロセッサー 発売情報・ベンチマークレビュー
>Passmark PerformanceTest
>第13世代インテルCoreプロセッサーが第12世代Coreプロセッサーからおおよそ40%程度スコアが増加しており、最大で41%のマルチスレッド性能向上という謳い文句通りの結果となっています。シングルスレッド性能の高さもさらに磨きがかかり、Core i9-13900KとCore i7-13700Kは、それぞれCore i9-12900K、Core i7-12700Kに対しておおよそ10%程度スコアが向上するなど、見事なまでに上位キラーとなっています。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/72628
書込番号:25049314
CPUサポートリストに載っているCPUなら、問題なく使えますが。
CPUの性能がというより、メモリがDDR5でないあたりが気になりますが。
そもそも13世代だからと性能が上がっていると言えるかというとちょっと微妙。クロック数やコア数以外のメリットがどの程度かというと…。
買い換えるほどかは良く検討しましょう。
にしても。MSIのHPは宣伝ばかりで必要な情報がすぐに見つけられない最低の出来だなぁ…
書込番号:25049322
電源回路にヒートシンクもついてないし、Dr.MOSでもないし、とりあえずフェーズ数もそれほど多くないので65WのCPUを搭載するのが良いと思います。
すぐに使うなら13世代の65Wはないのでi5 12400からi5 12600までが限界っぽい作りですね。
まあ、待って13世代もあるかもですね。
もっと、電力の高いCPUを使うなら、このマザーじゃない方が良いと思う。
書込番号:25049327
こちらのマザー所持していますが、12400でも最大負荷キープすると7分程度で電源回路が熱くなりすぎてCPUクロックダウンします。
大抵の使い方ならそんなに負荷キープしないので問題ないですけどね
ゲーム用途なら12400までならOKかなという感じ
13600Kはゲームでも無謀
書込番号:25049512
皆さん、ありがとうございました。
やはり、マザーボードとメモリも交換する方向で考えます。
書込番号:25049605 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUは何から何にするご予定?
12100から13600Kとかならともかく。12900から13900なら得られる性能にコストが見合わないかなと。私なら貯金します。物欲は否定しませんが。
メモリがDDR4からDDR5になったからと、体感できるほどの差は出ないですよ。ベンチマークが趣味ならともかく。
書込番号:25049643
最大性能といっても色々あるんで、本当にベンチマークのスコアがレビューと同じだけ出てる必要があるのか? ってところだと思うけど。
テストによってはDDR5でないと最高性能は出ないんだけど、それってCPUの性能ですか? って言われたら違う気もするし、DDR5はまだとても高くて旬じゃない。
既に持ってるならしばらくDDR4でいいと思う。
今自分で組むにしてもDDR4で組むと思う。メモリー余ってるし。
ゲーム以外では、メモリーは速度より先に容量だから、64GBにすると6万円とかになるんだが、MBと併せて10万円の追加出費になる。
10万円の内容としては、局面が限定されたチビっとの性能差だからコスパ悪すぎる。
書込番号:25049677
当方、近々I7 13700KFが入手出来そうで、
マザーボードも本品が入手出来そうなのですが、
チップセットが心配だったので質問させていただきました。
書込番号:25049750 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
パソコンのパーツを換装中です。
以前マザーボード(b660のgigabyteのドスパラモデル)をかったとき、
古いpcのSSDをいれても windowが立ち上がりませんでしたが、これもダメになりますか?
そもそも新品のssdなら大丈夫なのでしょうか?前のマザーボードはm.2をさしたらwindowsがいれれました。
もしかしたら変な質問してるかもしれませんが、、、よろしくお願いします。
書込番号:24986162 スマートフォンサイトからの書き込み
OSが起動したとしても、再インストールかクリーンインストールした方が良いのではないでしょうか。
書込番号:24986171
古いSSDに新規インストールしたという意味でしょうか?
その場合はWindowsのセットアップメディアをマイクロソフトからダウンロードしないと入らないと思いますが。。。
古いOSをそのままつなげた場合はドライバーの関係で立ち上がらない可能性もありますね。
書込番号:24986184
os自体は最新のにしてから接続します。
ちょっとことばたらずでしたが、
マザーボードを新しくしようとしてます。
書込番号:24986194 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、その予定です。
多分いらないファイルとかデータがたくさんあるのでそれを一括消去するためですよね?
書込番号:24986199 スマートフォンサイトからの書き込み
それもあるのですが、前のドライバーとかが入ってるとうまく動作しない場合もあるので、新規インストールの方がいいと思います。
もちろん、いらないファイルの掃除も重要なんですが
書込番号:24986236
なるほどー
ならやはり新たにm.2 ssdを買った方が良いですね、、、
書込番号:24986312 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードを交換したら,OS はクリーンインストールする。
SSDは必ずしも新品にする必要はないが,耐久/経年劣化・性能的に劣る場合があるので考慮する。
と,言うことですが〜
書込番号:24986342
システムストレージは、インストーラーからパーティション削除したら問題なくインストールできますよ。
扱い方の問題。
書込番号:24986695
とりあえず、BIOSで認識するなら最新もインストーラで試してみる(その際にパーティションを削除する)であってると思う。
買わないで試してみてからでいいと思います。
書込番号:24986723
クリーンインストールならよかったんですね、、、知りませんでした。ありがとうございます!
書込番号:24986828 スマートフォンサイトからの書き込み
旧いMBから新しいMBに移動すると、当然ながら新しいデバイスに対応したドライバーがインストールされてない可能性がある。
なので起動しなくても不思議でも何でもないです。
Windowsはインストーラーがハードウェアを自動検知して必要なドライバーのみをインストールするので、システムストレージを他から持ってきたらダメです。
普段は最新パッケージならインストーラーが自動でインストールしてくれますが、本来はハードウェアに応じたドライバーを与えてインストールしなければなりません。昔はダウンロードできなかったのでそうしてました。
先にPnPを刺激して適合するドライバーをインストールさせておく、という裏技もありますが、適切なドライバーをインストールさせる手段が理解できてないと無理です。
書込番号:24986881
ありがとうございます!勉強になりました
いままで新しいマザーボードは規格によってm.2のSSDでないとダメだと思ってたけど、普通に普通のSSDでもクリーンインストールするための空のSSDであれば大丈夫だったんですね。全然頭がそこをよぎらなかった、、、
書込番号:24986902 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
ドスパラ
【価格】
\9,980
【確認日時】
2022/10/28 19:00
【その他・コメント】
今までB660チップセットでコスパが高いマザーボードというと
不定期ですが1万円切りするMSI PRO B660M-E DDR4でしたが
またお得なB660マザーをポチろうかと昨日たまたま検索していたら
同社PRO B660M-G DDR4が1万円切りしていました。
B660M-Eに比べてB660M-Gで機能が増えた点は
M.2スロットが二つ / LAN規格が2.5G / SYS FANコネクタが二つ
の三点です。
以前はPRO B660M-E DDR4を使っていたので今度はASUSの
B660マザーにしようかと思っていたところにキュキュパゼロの数字が
目に飛び込んできたので即ポチりましたw
何時までこの価格が続くかは分かりません。(恐らく今日、明日?)
興味のある方はお早めに(汗
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
