PRO B660M-G DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル
- B660チップセット搭載のmicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代インテル Coreプロセッサーに対応。
- PCI Express 4.0×4の帯域を使用することにより、最大64Gb/sの転送速度を実現するLightning M.2スロットを装備。
- Realtek「RTL8125BG」2.5ギガビットイーサネットを装備し、大容量ファイルにおいても高速なデータ転送を提供する。
※ドスパラWeb限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
PRO B660M-G DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデルMSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2022年 3月 9日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2023年3月8日 19:02 | |
| 3 | 17 | 2023年1月24日 20:04 | |
| 0 | 2 | 2023年1月23日 17:51 | |
| 4 | 9 | 2022年12月12日 10:20 | |
| 5 | 11 | 2022年10月3日 15:04 | |
| 25 | 30 | 2022年8月26日 04:04 |
マザーボード > MSI > PRO B660M-G DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル
背面の黄緑色のコネクタから外部のスピーカーに接続しましたが、音が出ません。
デバイスマネージャーなどでは、スピーカーなどが認識されておらず、HDMI接続しているディスプレイから音が出ています。
BIOS設定など確認しましたが、サウンド関係のON/OFFの項目は見当たらず・・・。
何か設定が足りないのでしょうか?
デバイスマネージャーで認識されていないなら、
まずはサウンドチップのドライバーを入れましょう。
https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-B660M-G-DDR4/support#driver
そのうえで音声出力をミニジャックを指定してあげあいとだめです。
書込番号:25173372
デバイスマネージャで先ずは確認ですかね?
まあ、まずはジャックを挿した時にライン出力かなどの選択が出ないならドライバーが入ってないかな?
稀に入ってても音が出ない場合もあるけど、その時はMSIからダウンロードかな?
まあ、MSのドライバーだと音が出てみたいな事もあるけど
書込番号:25173414 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>アテゴン乗りさん
>ムアディブさん
お教えいただき、ありがとうございました。
ご教授いただいた通り、MSIのサイトからドライバをダウンロードしてインストールしたところ、無事スピーカーから音が出ました。
オンボードデバイスなので、当然ドライバが入っているものと思っていました。
書込番号:25173689
msiのマザーボード MSIPRO B660M-GDDR4(cpuはcorei3-12100も購入)を新規に購入し、windows10homeパッケージ版をインストールしています。
ドライブはSSD(adata 250GBこれも購入)にインストールして、一応終了し(その過程の下記トラブルあり)、ディスクトップが表示されました。
この段階での問題は、
1.
例えばエクスプローラをマウスでクリックする際、左右ボタンの応答が、正常なPCでの応答と異なります。
ポインターの動きは問題なく、左ボタンで起動しなく、左下のwindowsボタンの右クリックも応答なし、左クリックはメニューが開き右クリックで設定は開く。その後右上の終了ボタンの左クリックは応答せず、右で応答。
要するに左クリックがおかしく見える。しからば他の正常なマウスでも同じ現象。
2.
インストール中にネットワークがつながっておらず、終了後にもつながっていない。
これにたいして、マザー提供のドライバをインストール(この作業も苦労したが、何回かのインストール作業の中で1回だけ成功した)でも、つながりません。背面のコネクタの両脇の2個のLEDとも消灯です。
正常動作のケーブルでも同じ。
3.ssdは2枚あり、それぞれ何回かtryしましたが同じ現象です。この作業において、”このディスクにwindowsをインストールすることはできません”の状態になり、ネット情報から、diskpartにより、通過させています。
補足作業
マザー付属のCDROM(DVD?)は、装置のリーダは動かず、別マシンでUSBメモリにコピーしたものを利用。リーダの不可解な不具合もある。リーダ交換も同じ。
優先的に解決すべきマウスの問題から、ドライバーの問題が考えられますが、マウスなどのドライバーはwindowsインストール時に標準的に備わっているのではなかと思うのですが。
現段階では、エクスプロ―ラが起動できないので、ドライバーの更新もままなりません。
他に試すべき有力は手段はあるでしょうか。
使用した資源がインストールに適さない問題があるのでしょうか。
近くのshopで購入したばかりのマザーですが、交換を申し出ても、現象の再現手順に手間がかかり、応じてもらえそうには思えません。
2枚目も必要なので購入する用意はあるのですが、まず現状の基本的問題をクリアしてからにしたい。
どなたかアドバイスをお願いします。
cpuはcorei3-12100
SSD adata 250GB
今回購入したのはこの3つだけですか?
電源 ←5年使用?
メモリ ←5年使用?
は古いのを使ったんですか?
メモリが古いので、、
memtestでエラーが出るんじゃないですか??
書込番号:25110151
ご返事ありがとうございます。
メモリは数年前ですが、別PCで32GBとして、今回windowsのメモリテストを一晩くらい走らせたものを、16GB分を流用しました。
もちろんペアーとしての使用は間違っていないつもりです。
電源はこれも数年前購入の玄人志向krpw−L5-400w/80+400wで並クラスです。使用期間は短いです。
ケースは10年以上前のものですが・・・・。
もう一組買い(予定はあるが、性能を確認してからと思っていた)確認するとともに、このセットをshop(ドスパラ)に持ち込み、
検証をしてもらう手はあるかとは思っています。全部同shop購入なので。
書込番号:25110264
SSDもありえますが、、
shop(ドスパラ)でみてもらったほうが、確かにベターですね
書込番号:25110270
セットアップのDVDはマイクロソフトから新しくダウンロードして作りましたか?
書込番号:25110281 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDはマザー付属のドライバー用です。マイクロソフトからもダウンローするものがあるのですか?
成功した後、windowsの更新を行う予定です(ドライバもあるようですが)
DVDリーダの動きもおかしく、電源ON中ランプが点滅、osが立ち上がった後、デバイスドライバを見ると正常に動作とあります。
ほかのリーダと交換しても同じ。止むを得ず、ほかのPCでUSBメモリに転送して(40分かかった)、うまく動いたときに、セットアップらしきEXEを走らし、全部インストール。
書込番号:25110345
最近はマイクロソフトからWindowsのセットアップメディアをダウンロードするのがメジャーなセットアップ方法になってます。
https://www.microsoft.com/ja-JP/software-download/windows10
また、そのせいか最新に近いハードの場合はうまく動作しないなどが散見されます。
書込番号:25110353
・memtestはちゃんとやりましょう。
・Windowsはダウンロードインストールで。
システム不安定っぽいから、電源かメモリーだとは思うけど。
書込番号:25110463
ご紹介ありがとうございます。サイト初めて見ましたが少し教えてください。
別なPCにwindows10をインストールすることですが、
USBメモリに書き出す場合、これは別なPCにインストールするためのwindows10Homeのインストール用usbメモリと同じ仕組みで、バージョンが、USBメモリに書くために使っているこのPCのバージョンと同じである物になるのでしょうか。
まわりくどい説明ですが、パッケージ版USBとおなじ方式かと?
大変便利そうです。
書込番号:25110551
別なPCでのテストではなく、インストールするPCで行うでしょうか。マウスがうまくいけばよいですが。
これは揚げないかつパンさんの、マイクロソフトからダウンロードしてインストール用USBメモリを作ろ方法の事ですか。今作業中です。
書込番号:25110563
それは違います。
ダウンロードしたファイルから8GBにUSBメモリー用に解凍したイメージを作成しますので、ダウンロードしたバージョンになります。
そのため、Windows10の最終バージョンを手軽に作れます。
したがってダウンロードするPCのOSとは違うバージョンのインストールメディアを作成できます。
書込番号:25110565
左下のwindowsボタンの左クリック--windowsシステムツール--windowsメモリ診断のことですが、
残念ながらマウスの左クリックが効かないのでできません。マウスの解決が先決。
しかしこの原因(マウス不具合)がメモリならばお手上げです。
書込番号:25110592
揚げないかつパンさん
バージョンの話だけでなく、それは新規のPCのセットアップ用のUSBになるのでしょうか?
USBブートの。
書込番号:25110602
>sige3さん
そうですよ。
プロダクトキーだけ、付いてるのを使うんですけどね。
書込番号:25110612
揚げないかつパンさん
分かりました。
USB作成処理だけやればいいのに、その前のバージョンアップをやってしまったものだから(21h2→22h2)、なかなか終わらない。現在94%。
止めたくない処理が走っているので、待たねばならなくなった。11時すぎそうだ。100%後、30分以内であれば、再起動を中止する指令はあるのでしょうね。
書込番号:25110676
大変失礼しました。マウス動作不良は、正常品と交換すればOKでした。
先の交換しても同じは確認不足で、今朝冷静に再確認して判明しました。
それにより、windowsメモリ診断ツールが起動でき、2/2エラー無しでした。
一方、マイクロソフトからのOSのダウンロードUSB作成ですが、実行していますが、非常に時間がかかりそうです。1時間くらいでまだ0%。
そうしまして、次はネットワーク接続の問題です。
素人的に、普通OSをセットアップする際は、早い段階で、ネットワークの確認がなされることから、マザー特有のネットハード関連のドライバーが無くとも最低限の動作をするのではないかと思われます。
マザー特有の機能はセットアップ完了後に、しかるべきドライバーをインストールすればよいのではないかと。
つまり、今マイクロソフトの最新バージョンのインストールメディアを作っている途中なのですが、
この最新のバージョンは、少なくとも、最低限のネット機能の確認には不要ではないかと思うのですが。いかかがでしょうか。
ネット接続ができないのは、やはりそのあたりのh/wの問題かと思うのですが・・・。
ケーブルはいくつか交換しました。LANコネクタ脇の2個のledは消灯のままです。
ひとつ気がかりは、マザーが2.5g対応で、swハブがlogitec LAN-gsw08p/HGW、その上に光ルータRT-400NEにつながっています。
ハブとルータは古いので1G対応のはずなので、そのあたりの整合性です。
しかし、この種のネットワーク機器は下位互換性があるはずなので、気にしなくても良いかと。
書込番号:25111018
ドスパラに持ち込み、原因はやはりドライバで(shopの作成済OSでは問題なかった)、windows10パケージ版は古いのでこのようなことはあり得るとのことです。
対策は作業中のMSのインストールUSBを作成することと教わりました。
そのように作業したところ、無事インストールできました。
色々アドバイスありがとうございました。
書込番号:25111412
最近のマザーボードは発売時のWindowsを基準とするので古いとこういったこともあります。
ものによってはWindows自体の対応が必要になることもありますし、こういったことは仕方がないとも言えます。
このCPUにはないですが、このシリーズから追加されたEコアみたいなものはWindowsの対応が必要となる典型です。
またドライバーもそこまで露骨ではないですが、古いWindowsを拒否することがあります。
ドライバーの内、ネットワーク以外ならWindows Updateで更新してからという手もありますが、ネットワークになってしまうと打つ手はありません。
最新のWindowsバージョンを使うことでインストール時間も短縮可能ですし、余計なトラブルを避ける為にも最新のものを作っておいた方がいいでしょう。
書込番号:25111759
このマザーでWIndows10Homeのパケージ版をインストール中で、問題があり成功していませんが(この問題は別途質問予定)、
今回はSATAコネクタの事です。
マザーボードにはASTAコネクタの2個組が2個(計4このSATAコネクタ)ついていますが、
水平に挿入する形式で、付属のASTAケーブルは固く、挿入しても左右にずれ勝ちです。気になるので、左右2本を束線で固定するようにしています。
画像添付できれば良いのですが、今は用意ができていませんのでご容赦ください。
最安価のマザーですが、このような状態で普通でしょうか。
多少のガタはあります。
ロック付きのSATAケーブルを使用しましょう。
書込番号:25110208
ご返事ありがとうございます。
今まではほとんどラッチつきだったですが、改めて確認すると、両端ともラッチつきです。
カチットしたあとでも、ガタがあります。
良く調べると、ドライブ側でもマザー側でも同じくらいガタツキがあります。
OSのインストールがうまくいかないので気になりました。仮に接触不良だとすると、もっとひどい現象になっている気もしないことではありませんが。精神的に安心する規格であって欲しいですが。
あらためて調べると、SATAも3規格あって、ケーブルも適したものを選ばなければならないようですが、さすがに、ケーブルの適合性を自動認識するわけではないでしょうね。スピードが合わなくて低下するだけとはおもいますが。
使用ケーブルのマークを見るとちゃんと6Gb/sとありました。
書込番号:25110251
このマザーボードはCPUの12世代と13世代が載せれるのですが、13世代のCPUの性能をフルに発揮できるのでしょうか?
今回13世代のCPUに変えたいのですが、性能が出ないのならマザーボードも交換を考えてます。
すみませんが、ご教授お願いします。
書込番号:25049298 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU次第です。
これにK付きのCPUは無理があります。
当方は以前に姉妹モデルのPRO B660M-E DDR4を使いました。
使用してもi5 12400 or 次の13400くらいまでが無難です。
このマザーの良くない点を2つ。
・電圧オフセットが-0.05Vが最大で、あまり効果ありません。
・Gen4 SSDの仕様じゃない安価すぎなB660マザーです。
書込番号:25049311
下記サイトをご覧下さい。
>第13世代インテル Core プロセッサー 発売情報・ベンチマークレビュー
>Passmark PerformanceTest
>第13世代インテルCoreプロセッサーが第12世代Coreプロセッサーからおおよそ40%程度スコアが増加しており、最大で41%のマルチスレッド性能向上という謳い文句通りの結果となっています。シングルスレッド性能の高さもさらに磨きがかかり、Core i9-13900KとCore i7-13700Kは、それぞれCore i9-12900K、Core i7-12700Kに対しておおよそ10%程度スコアが向上するなど、見事なまでに上位キラーとなっています。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/72628
書込番号:25049314
CPUサポートリストに載っているCPUなら、問題なく使えますが。
CPUの性能がというより、メモリがDDR5でないあたりが気になりますが。
そもそも13世代だからと性能が上がっていると言えるかというとちょっと微妙。クロック数やコア数以外のメリットがどの程度かというと…。
買い換えるほどかは良く検討しましょう。
にしても。MSIのHPは宣伝ばかりで必要な情報がすぐに見つけられない最低の出来だなぁ…
書込番号:25049322
電源回路にヒートシンクもついてないし、Dr.MOSでもないし、とりあえずフェーズ数もそれほど多くないので65WのCPUを搭載するのが良いと思います。
すぐに使うなら13世代の65Wはないのでi5 12400からi5 12600までが限界っぽい作りですね。
まあ、待って13世代もあるかもですね。
もっと、電力の高いCPUを使うなら、このマザーじゃない方が良いと思う。
書込番号:25049327
こちらのマザー所持していますが、12400でも最大負荷キープすると7分程度で電源回路が熱くなりすぎてCPUクロックダウンします。
大抵の使い方ならそんなに負荷キープしないので問題ないですけどね
ゲーム用途なら12400までならOKかなという感じ
13600Kはゲームでも無謀
書込番号:25049512
皆さん、ありがとうございました。
やはり、マザーボードとメモリも交換する方向で考えます。
書込番号:25049605 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUは何から何にするご予定?
12100から13600Kとかならともかく。12900から13900なら得られる性能にコストが見合わないかなと。私なら貯金します。物欲は否定しませんが。
メモリがDDR4からDDR5になったからと、体感できるほどの差は出ないですよ。ベンチマークが趣味ならともかく。
書込番号:25049643
最大性能といっても色々あるんで、本当にベンチマークのスコアがレビューと同じだけ出てる必要があるのか? ってところだと思うけど。
テストによってはDDR5でないと最高性能は出ないんだけど、それってCPUの性能ですか? って言われたら違う気もするし、DDR5はまだとても高くて旬じゃない。
既に持ってるならしばらくDDR4でいいと思う。
今自分で組むにしてもDDR4で組むと思う。メモリー余ってるし。
ゲーム以外では、メモリーは速度より先に容量だから、64GBにすると6万円とかになるんだが、MBと併せて10万円の追加出費になる。
10万円の内容としては、局面が限定されたチビっとの性能差だからコスパ悪すぎる。
書込番号:25049677
当方、近々I7 13700KFが入手出来そうで、
マザーボードも本品が入手出来そうなのですが、
チップセットが心配だったので質問させていただきました。
書込番号:25049750 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
初自作 BIOS立ち上がりません。
モニターには何も表示されません。
初自作です、
使用パーツ
CPU:Core i3 12100F BOX
CPUクーラー:AK400 R-AK400-BKNNMN-G-1
マザーボド:PRO B660M-G DDR4
グラフィックボード:Radeon RX 6600 MECH 2X 8G
メモリー:KLEVV KD48GU880-32N220D-D [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]
電源:玄人志向 電源 KRPW-BKシリーズ 650W 80PLUS Bronze
上記内容で自作しました、
電源ONするとCPUファーン、ケースファーンは動いています、
EZDebugLEDの近くのランプが赤色点灯、
他の人が質問していましたがメモリーが原因ではということでしたので、
1枚差して確認、場所も移動して確認しましたが立ち上がりませんでした、
分かる方がいらしたらよろしくお願いします。
CPU のLEDが点灯してますね。
そうだったら、CPUソケットのピンの状態をしっかり確認してください。
曲がってたり折れたりしてないでしょうか?
あと、初めての自作で、最初からPCケース内で組付けるのはやめましょう。
ケース外、箱の上などで、起動確認してからケース内へ移植するように心掛けてください。
書込番号:24945802
一応、マザーのDRAMが点灯する場合、
1 再度、メモリーの抜き差し、差し具合の確認
動作しない場合
CPUの取り付けとピンの確認辺りからやる事になるかな?
取り敢えず、動作確認はケース外の方が良いです。
ケースへの取り付け不良などの可能性を無くす方が出来ます。
書込番号:24945803 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?
CPUのランプですね。
CPUが起動してないから8ピンの確認も必要ですね。
やはり、ケース外で確認とピンの確認必須だと思います。
書込番号:24945805 スマートフォンサイトからの書き込み
MSIのマザーは CPU・・・・赤色
DRAM・・・黄色
VGA・・・白色
Boot・・・黄緑
になります。
書込番号:24945808
皆さん早速の返信有難うございました。
CPUが一番怪しいということですか、
CPU取り外してみれば分かるものですか、
ピンが折れている場合は返品して交換してもらえるのでしょうか?
取り付けが悪かったのでしょうか?
早速確認してみます。
メモリーは何度も取り外し、場所を変更したりしました。
1枚差しも確認しましたが駄目でした。
書込番号:24945835
ピン折れや曲がりの場合、開封後にCPUをつける前なら問題は無く不良などとして貰えるとは思うのですが。。。
まあ、何も言わずにソケットを開けたら曲がってたとか言っても交換してもらえるかも知れないですが、この辺りは良心にお任せします。
一応、修理補償の対象だとは思うけど、修理になるとしばらく使えないので。。。
書込番号:24945846 スマートフォンサイトからの書き込み
今日無事に立ち上がりました。
新しいCPUが届き早速組み立てました。
何事もなく1発で立ち上がりました、
今回はブザーも用意して万全の体制にて、
組み込まないで、
最小構成(CPU、マザーボード、メモリー、起動スイッチ)で起動、
無事立ち上がりホット致しました。
揚げないかつパンさん、
あずたろうさん、
本当にありがとうございました。
書込番号:24949953
>あずたろうさん
よく分かりませんが、
CPUを新しく購入して取り付けましたら立ち上がりました。
書込番号:24949960
SSD構成を初めて検討しているのですが、このマザーボードにM.2SSD(WD Blue SN570)x2を差して各々にUbuntu22.04とWin11をセットアップし、UEFIでブートディスクを選択すればOSの切り替えは可能でしょうか?
UEFIにブートディスク選択の機能はないです。
そもそもディスクドライブ単位ではないので...
切り替え自体は不可能ではないでしょうがやったことはないので判りません。
個人的にはデュアルブートはトラブルが多いので止めた方がいいと思います。
実機が必要でなければ仮想PCでの実行をお薦めします。
書込番号:24884202
デュアルブートに関しては、いろんな記事があるので、それらを参考にすればできると思います。
このあたりの記事が参考になると思います。
https://diary-039.com/entry/2022/05/15/dual-boot_windows11-ubuntu2204
書込番号:24884220
多分 Windowsの大規模Updateの度に、
Linux環境をとばされます。
昔は必ずWブート設定してましたが、あまりに
煩雑なので今はやらないです。
Windows自身にUbuntu環境があるのだから、
それを利用した方がいいです。
書込番号:24884230
デュアルブートは現状Ubuntu22.04とWin10をHDDx2でやっているので同様にSSDでやりたいためです。
現在のマザー(ASRock B250M-HDV)で起動時にF11で起動するHDDを選んでUbuntuとWin10をお互いに依存せずに起動できています。WindowsのアップデートもUbuntuには影響はありません。
メーカーのHPでマニュアルを見たら起動時にF11でブートメニューがあるようなので同様に出来そうな気がしてきました。
最悪起動時にF11でM.2SSDが選べなければHDDでやってる方針で購入する方向で検討したいと思います。
書込番号:24884255
スレ主さんの方が詳しそうだから、質問しないでやっちゃった方がいいと思う
書込番号:24884380
>ぶぶじさん
UEFI では ドライブ単位ではなく、 UEFIのブートマネジャーでOSを選ぶ ようになると思うけども。
電源ON で F11 によらずに ブートメニューが でてくるので、 そこで OS を選ぶようになると思うけども。
書込番号:24884420
うちの旧いMSIマザーボードの[F11]ブートデバイス選択メニュー画面は、こんな感じ。
「Windows Boot Manager (P0: 〜〜)」を選択すると、UEFIインストールされたWindows 10 Pro 64bit が起動します。
デュアルブートにした場合、この行が増えるのか、1行でさらに選択するのかは分かりません。
※うちのノートパソコンは後者で、さらに選択でした。
ブートデバイス選択メニューでWindowsとUbuntuを選択起動する場合は、デフォルトブートドライブを
WindowsがインストールされたSSDにしてください。
Windows Update等で再起動を行った場合にWindowsが起動されないとWindows Updateが失敗し、
最悪Windowsが起動できなくなることがあります。
※ノートパソコンでやらかしました。
書込番号:24884470
>Gee580さん
現在のマザー(ASRock B250M-HDV)では放っておくとUbuntuが立ち上がり、F11でWindowsを選べばWindowsが立ち上がります。
デフォルト設定をUbuntuのドライブに指定しているからだと思うのですが、自分はドライブを選んでいると思っていたのが、実際の所はOSのパーティションを選んでいたのかもしれません。
ここからはうろ覚えなのですが、今の運用でWindowsのアップデートとかでUbuntuが影響を一切受けていないので各々のHDDに対してUEFIのブートパーティション?のようなもの(UEFIを理解できてません)を作成したような気もします。
実際に導入したのはUbuntuが先でその後HDD増設に伴いUbuntuのHDDは未接続の状態でWin10をインストールしたような気もしています。
今の構成は満足出来ているので、元の質問の趣旨はHDDをM.2SSDにした時に同様にF11で起動出来るか(M.2SSDもHDD同様に選択出来るものなか)を問うものでした。
書込番号:24884480
>猫猫にゃーごさん
私の場合もF11後にWindows Boot Managerを選択するとWin10が立ち上がります。
UbuntuをインストールしたSATAを選ぶとUbuntuが立ち上がります。
デフォルトはUbuntuをインストールしたSATAにしているのでF11を押さなければUbuntuが立ち上がります。
Windows Update後にWindowsを選ばなければいけないと言うのはHDDの何処かをUbuntuとWindowsで共用しているのでしょうか?
一つ前の返信でも書いたのですが、UEFIのパーティション?のようなものを各々のHDDに作成したような気がしており、
UbuntuとWindowsで共用部分はないと思っています。
ひょっとするとたまたまWindows Update後の再起動でもれなくF11でWindowsを選べていただけなのかも知れません。
書込番号:24884501
その内容ならWindows10でのUEFI起動のブート手順でUEFIブートテーブルにUbuntuとWindowsのブート手順の両方が表示されると記載があったので、ドライブで分けることは可能だと思います。
これは、単純にUEFIでのブートテーブルの登録の話なので、WIndows11でも同じだと思われます。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/35542
別のレビューでWindows11の場合はSecurebootなどの内容でUbuntuが対応してないBitlockerなどがUEFIで入れてある場合は邪魔をする場合があるとは記載がありましたが。。。
UEFI方式でブートに関してはUEFIにブートテーブルにOSごとのブート手順を組み込むのだから、UbuntuがUEFIに対応してれば別々に起動を挿せることは可能だと思いますが(現在のは対応してると記載があるので大丈夫だと思います)
書込番号:24884502
>ぶぶじさん
なるほど。
マニュアル download.asrock.com/Manual/B250M-HDV.pdf をみたけれどもハッキリしなかったよね。
F11で選択画面に入れる とはマニュアルにものってなかったね。
そのF11を押したときの画面の写真をUPしてみれば?
たぶん、できると思う。 F11 で Windows または Ubuntu のブートローダーを選択するのかな? と思うよね。
書込番号:24884516
>Gee580さん
現状のF11後の選択画面です。
SATA3_0を選ぶとUbuntuが起動し一番下を選ぶとWindowsが起動します。
デフォルト起動はSATA3_0になっているのでF11を押さなければUbuntuが起動します。
M.2SSDでも行けそうな感触なので他のパーツとショップ選定中です。
>揚げないかつパンさん
インストール時に間違うとお互いのOSが干渉しそうなので気をつけたいと思います。
書込番号:24884551
UEFIは、起動時に接続されているストレージをスキャンしてブートエントリーを作成するので、、、
・ブートさせる意図のないストレージをブート可能にフォーマットするとフリーズする等トラブルの元
・Windowsのインストーラーは他のブートディスクにエントリーを書き込んでインストールしたりするのでシステムディスク以外は接続しないでインストールすること
この2点を守った方がいいです。(スレ主さんのやり方がお勧め)
MBに挿すならSATAとM.2で違いはありません。
ブートの仕組みは色々複雑なんですが、基本的にはWindowsもLinuxもブートローダーから起動し、お互いがお互いにエントリーを書き込むことができます。
さらにUEFIもブートローダーがあって、UEFIで(ある程度)管理できますんで、OSのブートローダーでマルチブートにしないほうがお勧めです。(起動の待ち時間が延びるし、ブートローダーが入っているストレージを取り外すと全滅になる)
屋上屋な上にUEFIも出来はよろしくないんですけ、OSオマケな奴よりマシなんで。
セキュアブートは、OS付属のブートローダーの電子認証を確認するという仕組みになってて、認証プロバイダーはMicrosoftのみとなってます。Linuxは一般に、この認証を受けてますのでセキュアブートONのままで起動します。
書込番号:24884569
>ぶぶじさん
UEFIに入り起動ドライブの優先順位を変えれば、何も問題は起きないと思われます。
つまりデュアルブートではない。
これだとWindowsのアップデートの時も問題はない。
書込番号:24884584
>ムアディブさん
各HDDの別パーティションには/homeとマイフォルダもありデータロストが怖いので以下方針で行きたいと思います。
1.新規PCを組み上げる
2.ストレージは最初のM.2のみを接続しUbuntuをインストール
3.ストレージを次のM.2のみ接続しWin11をインストール
4.両方のM.2を接続し起動時にF11でOSを切り替えられることを確認
5.旧HDDを接続し/homeとマイフォルダを各OSから設定
>1991shinchanさん
デュアルブートの定義を誤認識していたようです、失礼しました。
書込番号:24884614
>ぶぶじさん
デフォルトブートドライブの設定は、1991shinchanさんの説明通り、
BIOS(UEFI)のBOOT順位で行います。
あと、気を付けないといけないことは、できるだけ相手OSのシステム
パーティション(Cドライブを含む)にアクセスしないようにすることです。
今回はWindowsとLinuxのデュアルブートですが、NTFSバージョンの違う
Windows同士でデュアルブートを構築して、相手方のドライブにアクセスすると、
相手方OS起動時にCHKDISKが走ったり、最悪起動できなくなることがあります。
データ用の共有(共通)ドライブを設けることで回避できます。
※昔、Windows 7とXPで構築したときに味わいました。
Windowsは、高速スタートアップを無効にしてください。
ブートOS変更時は、必ずシャットダウンしてから。
Windowsの場合は、ディスクの管理で相手方ドライブのドライブ文字を削除することで
エクスプローラーに表示されなくなるので、誤ってアクセスすることは防げます。
経験上怖いと思ったのは、Windowsの再起動です。
都度BIOSに入ってブート順位を変更する方が安全です。
書込番号:24884847
>猫猫にゃーごさん
現状の運用でUbuntuとWin10でデータを共有していません。
合わせてUbuntuのファイルシステムはWindowsから間違って見えないようにext4を使ってます。
今の所チェックディスクが走ったことはないですし、
この構成にしてから2年程不具合なく動いているので新PCでも同様の構成でまずは構築してみようと思います。
書込番号:24884968
今回の肝は,所謂デュアルブートではないので,インストールやアップグレード時等の作業は
関係ないSSD/HDDを接続しないで行うのが吉・・・
書込番号:24885355
確かに別々にドライブ接続してOSインストールしてもその後そのままUbuntu側を更新重ねていると
GRUBが更新されてWinが見えて選択できるようになりますからね。
とはいえWinもUbuntuもデフォルトだと一部自動アップデートされたりするから、最初からUEFIのブートメニュー使わずに
Linux側ドライブをメインにして待機時間後に起動するOSを決められるGRUBで待機時間中に起動OSを選択出来るように
するのが現在のWin/Linuxデュアルブートのメジャーな設定方法のような気がしますね。
書込番号:24886598
>ぶぶじさん
猫猫にゃーごさんのコメントで
>ぶぶじさん あと、気を付けないといけないことは、できるだけ相手OSのシステムパーティション(Cドライブを含む)にアクセスしないようにすることです。
◆Windowsから間違って見えないようにext4を使ってます。
ソフトですかね。あとデバイスマネージャーからお互いのディスクを無効にしておくのも手かと、しかしアップデートのたびに(特に大型アップグレード時解除される事がある)確認する事ですね。
書込番号:24886867
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
