Soundcore 3 A31170A1 [グレー]ANKER
最安価格(税込):¥6,990
(前週比:±0
発売日:2021年12月24日
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2025年8月5日 19:19 | |
| 1 | 4 | 2025年7月14日 10:11 | |
| 2 | 7 | 2025年6月14日 19:37 | |
| 0 | 18 | 2025年5月5日 20:32 | |
| 1 | 2 | 2025年3月2日 17:51 | |
| 1 | 1 | 2024年11月29日 00:52 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > ANKER > Soundcore 3
Party Cast 機能で複数の同機種で鳴らすことは可能ですが、
ステレオ化ではなく、ただ同時再生で広がりだけ得るようです。
書込番号:26255460
100台台までつなげるパーティーモードはありますが、2台つなげて1台を右、もう1台を左にする機能はありません。
2台でステレオにされたかったにであれば、そのような機能を有した製品を選択して下さい。
参考
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/hinuma/1642285.html
書込番号:26255463 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。。。
もっと調べて買えば良かったです。。
書込番号:26255465 スマートフォンサイトからの書き込み
どの機器を使って鳴らそうとしているのかが分かりませんが
そもそも普通では2台のスピーカーとのペアリングができないと思いますが。
もしペアリングできたとしても本品を左右に置いても同じ音しか出ないのでステレオ音場は楽しめません。
ところで本品1台でステレオなので上下2段に積めばステレオ音場は楽しめます。
スピーカーBoxをセパレートにしたステレオを楽しみたいなら
セパレートタイプのBluetoothスピーカーを購入するのがいいと思います。
書込番号:26255475
>漆黒の赤ん坊さん
>2台買ってステレオ化にしよう思いましたがこれステレオにならない?んですね??
2台でステレオ(1台が左チャンネル、もう1台が右チャンネル)にはならないです。
でも、左右のスピーカー間隔は狭いですが、単体でステレオ再生できます。
なお、Bluetoothスピーカー 2台でステレオ再生できるものは、接続が不安定になったり、電源オンのたびにステレオペアリング操作しないといけなかったりと、結構面倒な製品が多いです。
最初から、Bluetoothで左右の距離が離れたステレオ再生をしたいなら、Bluetooth搭載のPCスピーカーが良いのでは…(左右間は有線で接続します)。例えば、
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/1663800.html
書込番号:26256014
現在、ノートパソコン(DELL G3 15)をモニターと外付けキーボードに繋いで使用しているのですが、正面から音が聞こえるように外付けのスピーカーを買おうと考えています。
そこまで音にこだわりはなく(イコライザ設定とかはほとんどやらないレベルに無頓着というか無知です)、コストも掛けられないため「それなり」のものであればいいのですが、現在使っているノートパソコンの標準搭載スピーカーと同じレベル(音質、クリアさ、迫力など?)のものは最低でも欲しいです。
Anker Soundcore 3がAmazonなどで高評価かつ価格的にもちょうど良さそうだなと思っているのですが、「携帯用」としては高評価でも、据え置いて使うものと考えるとイマイチ、みたいな感じだと困るなと思い質問させてもらいました。
>soldiertosoldierさん
音質(と言うか)、雑な言い方をすると、スピーカーの大きさに比例すると考えて良いです。
ノートパソコンのスピーカーに対して、外付けスピーカーは圧倒的に優位性が有ると思われます。
突き詰める言い方はしておりません。ご理解下さい。
また、音は 人それぞれに好みもありますので、出来れば、実物での聞き比べをするのが良いと思います(そりゃ、そうですよね(汗))
書込番号:26236738
>soldiertosoldierさん
ノートパソコン(DELL G3 15)の音は聞いたことなのですが、ゲーミングPCということで普通のノートPCよりは音は良さそうな感じですが、しょせんノートの薄い筐体での音質はそれほど期待できないのかと思います。
それに比べれば、Soundcore 3は音質改善にはなるかと思いますが、スレ主さんの利用用途で気になる点が2点あります。
(1)正面から音が聞こえるように
Soundcore 3は左右一体型のステレオスピーカーなので、正面から音が聞こえるようにするには置き方の工夫が必要かと思います。
(2)接続がブルートゥース(SBC)のみ
SBCだからと言って音が悪いということでないですが、遅延は発生しやすいです。ゲームやリップシンクが気になる動画などの用途には向かないかもしれません。
それと結構重いので、携帯用にも向かないかとも思いました。
スレ主様の用途に合うのは、USB給電の左右独立型スピーカーが最適かとおもわれます。(Creative Pebble等)
私個人としてはSoundcore 3は気に入っており、友人たちとの音楽の共有や、お風呂で重宝してます。
書込番号:26236756
>soldiertosoldierさん
モニターの正面から音が聞こえるようにするには、Soundcore 3をモニターの中央下に置かないといけませんが、そういう位置に置けそうでしょうか? モニターの足に干渉しませんか?
それに、Soundcore 3のようなBluetoothスピーカーだと充電が必要です。Soundcore 3は充電器をつなぎっぱなしでも使えるようですが、バッテリーの寿命が来たときに動作しなくなるかもしれません。
また、Soundcore 3はBluetoothで接続するしかないので、音声の遅延が生じます。動画だと何とかガマンできても、ゲームだと耐えられないかもです。
ですから、携帯する必要がないなら、バッテリーは不要(=充電不要、バッテリー劣化は考えなくてよい)、可搬性は不要、というようなPCスピーカーの方が良いのでは?
例えば、ED-R19BTです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BLZCN9LS/
これなら、モニターの両サイドに置けますし、パソコンとはUSBケーブルでつなぐだけです(1本で電源を供給し音声データを送ります)。音声の遅延も心配いりません。
書込番号:26237031
>osmvさん
>b-t750さん
>JAZZ-01さん
皆様ありがとうございます。
音質その他についてはノートPCスピーカーよりは良い可能性が高い、とのことで安心しました。
スピーカーの置き場所については問題なく確保できる(モニターの上)のと、遅延についても実はゲーミングPCを買ったくせにゲームをしないのでwそこまで気にする必要がなく、ネガは解決できそうです。
しかしながらほぼ据え置きで使うなら左右独立型の有線スピーカーがコスパ的にも一番良さそうではありますね。
ただ、色々見ていたら空間オーディオなる機能が付いたハイエンドのSoundcore Motion X600が気になってきて、奮発して買ってしまおうかと思い始めてしまい困っています…w
書込番号:26237218
今まで SONY SRS-XB20 を使用していてとうとう壊れたので soundcore 3 を購入しました。
本器を使用し始めて以下の不満がありますが解決方法はありませんでしょうか?
1.例えばyoutubeをPCで視聴中に本器をONにしてbluetooth接続をしますと少し無音のあと効果音が有り音声が小音量と高音量で聞こえその後に正常につながります。SWを入れてからその間10秒弱かかってしまいます。
2.接続を切るとPCのスピーカーに切り替わるのではなくyoutubeが停止状態になります。よって再生ボタンを押さなければなりません。ライブ中継では特に不便に感じます。
前のSONY,他のBluetoothのイヤホンでは無い動作なのでソフトのアップデートなどで良くなることは有るのでしょうか?
持っていませんが。
どちらも、直前まで鳴らしていた音量(ときには爆音)で鳴り出すと、
耳、周囲の人、機器に悪影響を与えることがあるので、それらに
配慮された、親切設計だと思います。
後者の機能は普通にありますが、前者の機能は経験無いです。
書込番号:26204170
>Okappy’sさん
そういう仕様でしょうから、ガマンするしかないです。
>1.
PCでBluetoothをオフにしてYouTubeを再生し、Soundcore 3を電源オンして30秒や1分ほどしてから、PCのBluetoothをオンにしたらどうでしょうか。
でも、こちらの方が面倒でしょう。やはり、ガマンするしかないですね。
>2.
接続を切るとは、Soundcore 3の電源を切るということですか? 電源を切る以外で接続を切っているなら、接続中に電源を切ってみてください。
Soundcore 3の電源を切ってそういう動作なら、ANKERがその方が親切と思ってやっていることなので、受け入れるしかないです。普通はアンプ・スピーカーの電源を切るということは、もう聞かないということなので、親切心で再生を止めてくれているのです。
書込番号:26204537
店頭で実機確認しました。起動時についてはアプリ上でプロンプトをOFFにすると無駄な起動音が出なくなる分、Soundcore 3の電源をONしてからBluetooth接続されて音が出るまでの時間が短縮されるようです。
電源OFF時に再生停止になってしまう件は色々設定をいじってみましたが解決しませんでした。同じようなサイズ感のSoundcore 2やSoundcore Motion 100では起きなく、引き続きPCのスピーカーで再生が続けられたのでAnkerだから起きると言う分けではないようです。
ファームウェアについては現状の最新が0.46のようですけれどオフィシャルな情報はCopilotとGeminiのどちらでも引っかからなかったので、今後も申し訳程度の修正しかされない可能性があります。
書込番号:26209672
>猫猫にゃーごさん
アドバイスありがとうございます。
機種を変えると仕様の違いに戸惑っていました。
書込番号:26209733
>osmvさん
>2.接続中に soundcore3の電源を切ってのことでした。
おっしゃるようにanker側の親切心の仕様なのでしょうね?
私は主にPCの場所から離れるときに携帯SPのSWを入れて音だけ聞きながら、そして戻ったらPCのSPに切り替えて使っていました。
それで、不便を感じたのでした。
書込番号:26209736
>sumi_hobbyさん
さっそく調査していただき感謝です!
>1.起動時についてはアプリ上でプロンプトをOFFで解決しました。
それに、起動にかかる時間が約半分の訳5秒に短縮して大満足です。
>2.>Soundcore 2やSoundcore Motion 100では起きなく、引き続きPCのスピーカーで再生が続けられたのでAnkerだから起きると言う分けではないようです。
どうやら、core3特有の症状?のようなので、Ankerに尋ねてみます。
書込番号:26209739
>Okappy’sさん
スマホ+Soundcore 3の組み合わせで試して見ました。
1.スマホでYouTube流している時にSoundcore 3の電源をONにすると、Soundcore 3の起動音の後にすぐにYouTubeの音声が流れ始めました。音量の変化はありませんでした。
2.1の後にSoundcore 3の電源をOFFにすると、YouTubeは一時停止状態になりました。
他に、Amazon Musicでも試しましたが、こちらも同じ動作となりました。
推測ですが、電源OFFにしてSoundcore 3からスマホ(PCでも)側に音声が戻ったときに音量を大きくしていたら、スマホ(PC)のスピーカーを壊してしまう恐れがあるので、このような動作になっているのではないかと思います。
他のBluetoothスピーカーでも同じ動作でしたので、Soundcore 3の仕様というよりはBluetoothの接続ON/OFF時の機器側(スマホやPC側)の動作によるものかと思われます。
書込番号:26210008
【困っているポイント】
テレビの音声出力スピーカーとして使用したいのですが、テレビの音声が出ません。
【使用期間】
一日
【利用環境や状況】
●テレビ Hisense 40e30k
●トランスミッター CHANGSHENG A19
トランスミッターのペアリング設定完了後にテレビのイヤホンジャックに繋いでいます。
●サウンドコア3 ペアリング設定完了していると思います(ブルートゥースのランプが青点灯)
【質問内容、その他コメント】
何か設定や接続方法が間違えていますでしょうか。
デジタル機器の知識が乏しく、分かりやすくご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:26164471 スマートフォンサイトからの書き込み
※追記
家族のiPhoneから当機器にて音楽を流してみたところスピーカーから音楽がながれました。
書込番号:26164486 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothトランスミッターには相性問題が出る場合があるようです。
他の機器にそのトランスミッターをつないで、使えることは確認されていますか?
書込番号:26164516
Bluetoothスピーカーは遅延が発生するとおもうので、HDMI接続のサウンドバーの方がいいですよ。
安い奴ならコレより安いし音も良いと思う。
書込番号:26164527
>Toccata 7さん
自宅のmacbookにつないだところ認識・音声出力が確認できました。その後改めてテレビにつないだところ認識をしてスピーカーからテレビの音声が出ました。
音声の遅延が発生しているのですが、これはもう仕方のない事ですよね?
書込番号:26164553 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラフェスタオーナーさん
HDMI接続のサウンドバーはトランスミッターのようにテレビに接続するだけで良いのでしょうか?
書込番号:26164556 スマートフォンサイトからの書き込み
音が出てよかったですね。
しかし、Bluetooth接続では遅延はどうしても出てしまいますし、この手のスピーカーは有線で接続しても遅延する場合があります。
デジタル的な処理を行わないスピーカーの方が遅延という点では安心です。
サウンドバーの場合、HDMI接続で音を出すためには、サウンドバーとテレビ両方がARCまたはeARCに対応したHDMI端子を備えている必要があります。
書込番号:26164597
>Toccata 7さん
音の遅延については使い続けるかぎりは慣れていくのが一番の得策ですね。
サウンドバーについての回答もありがとうございます。買い替えの際にはしっかりとその辺りを調べて購入します。
音声出力はするようになったのですが、テレビの電源を消して再びテレビを点けるとスピーカーから音声が出なくなってしまいます。これはトランスミッターの問題なのかトランスミッターとスピーカーの相性的な問題なのかわかりますでしょうか。
書込番号:26164632 スマートフォンサイトからの書き込み
>ojsnnrskさん
所有されているテレビはARC対応のテレビですので、Soundcore 3の音で満足できるのならば、ゲオで売っているGRND-SBSPK8810 BKで十分満足できそうかな?
HDMIケーブルが別売りなので店員さんに聞けば店内にある奴でお勧めしてくれると思います。
書込番号:26164742
・Soundcore 3 USER MANUAL
https://lp.ankerjapan.com/hubfs/aoos/manual/A3117Manual.pdf
スマホ用のSoundcore アプリで、オートパワーオフをオフにしてみては?
書込番号:26164966
>ラフェスタオーナーさん
ご回答ありがとうございます。おすすめの製品も教えていただけてたいへん有難いです。
買い替えの際には教えていただいた製品を買い方も含め参考にいたします。
書込番号:26164971 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫猫にゃーごさん
アプリのインストールはしているのですが、アプリでオートパワーオフをオンにするとテレビのオンオフに関連づくようになっているのでしょうか?知識が乏しいために素っ頓狂な質問になっていましたら申し訳ありません。
書込番号:26165006 スマートフォンサイトからの書き込み
>ojsnnrskさん
Bluetoothは遅延があるもので、避けようがありませんが、遅延の少ないコーデックもあります。
そのため、Soundcore 3より遅延の少ないBluetoothスピーカーはあります。
ただ、買い替えるならBluetoothスピーカーではなくサウンドバーの方が良いです。
Bluetoothスピーカーはバッテリーで動作するので、バッテリーが劣化して動作しなくなるものもあります。
では、充電器をつなぎっぱなしでは、と思うかもしれませんが、Soundcore 3は満充電になったら充電器は外すように書いてあります。
Bluetoothスピーカーは普通テレビにつなぐものではないですが、サウンドバーはテレビにつなぐための機器なので、遅延はないし、対応していればテレビのリモコンで電源オン/オフや音量調整ができます。
接続はHDMIケーブル1本です。
そのとき、Soundcore 3の電源は切れていますか?
音声が出なくなって、どうやって再び音声を出させているのでしょうか?
もしSoundcore 3の電源切れて音が出ないなら、アプリのオートパワーオフをオフにすればよいです。
オートパワーオフは、無音になって20分(アプリで変更可)後にSoundcore 3の電源が切れます。テレビの電源とは関係ありませんが、テレビの電源オフ→無音になる→20分後にオフ、という動作にはなります。なお、テレビの電源をオンしてもSoundcore 3には関係ありません。Soundcore 3の電源は手動でオンするしかないです。
書込番号:26166224
>osmvさん
Bluetoothは程度の差はあれど遅延が避けられないものなんですね。
サウンドバーは遅延がないとの事なので、テレビに繋げることをメインならばこちらのほうが良いですね。
テレビ電源オフ→サウンドコア3電源オフ、ふたたびテレビ電源オン→サウンドコア3電源オンの流れだったかと思います。この流れでスピーカーから音声が出なかったので、それ以降は接続・音声出力については現時点でノータッチです。
書込番号:26167363 スマートフォンサイトからの書き込み
>ojsnnrskさん
それではダメです。
テレビ電源オン→トランスミッター電源オン→サウンドコア3電源オンとしないといけません。
3つの機器を使っているのですから、3つとも電源オンしないとダメです。
書込番号:26167591
>osmvさん
私のやり方が間違えていたんですね、教えていただいて有難うございます。教えていただいたやり方で再度接続をしてみます。
書込番号:26167686 スマートフォンサイトからの書き込み
>ojsnnrskさん
サウンドコア3を電源オフすると、約10分後にトランスミッターも自動的に電源が切れます。
一度、トランスミッターの電源スイッチをOFFの位置にした後TXにしてください。
そして、サウンドコア3も電源オンしてください。
これで、Bluetoothがつながります。
あとは、テレビの電源を入れて、音量を適度に上げるだけです(サウンドコア3の音量も適度に上げてください)。
書込番号:26168163
>osmvさん
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。教えていただいた手順で電源を入れたところ音声出力が出来ました。
引き続きサウンドバーへの買い替えを検討しつつ、サウンドコアも使ってみようと思います。
書込番号:26170069 スマートフォンサイトからの書き込み
>osmvさん
>猫猫にゃーごさん
>ラフェスタオーナーさん
>Toccata 7さん
この度は皆様に親切にご対応をいただいたお陰で無事に解決できました。本当にありがとうございます。
書込番号:26170072 スマートフォンサイトからの書き込み
SoundCoreアプリでSoundCore3のファームウェア更新を行っても
アプリを立ち上げる度に更新を促すアラームが出ます。
SoundCore3のリセット、アプリのキャッシュクリアや再インストールを
行っても状況が変わりません。
同じ症状の方はいらっしゃいませんか?
>hideoyajiさん
私の環境では、問題なくファームウェアの更新を終え、次回の立ち上げ時にも更なるファームウェア更新を促されることはありまでんでした。
書込番号:26087893 スマートフォンサイトからの書き込み
>b-t750さん
コメントいただき、ありがとうございます。
本体のリセット、アプリの再インストールを数回繰り返しているうちに
アップデートを促す表示が出なくなりました。
原因は分かりませんが、暫く様子を見ることにしました。
書込番号:26095535
3年以上、Soundcore3を使い続けてきました。
主な用途はタブレット端末でYouTubeやラジオ、ドラマなどのコンテンツのながら見です。
バッテリーの持ちも少し悪くなってきているので、Soundcore3はお風呂用のスピーカーにして、ながら見用に新しい商品を探しています。
そこで同じANKERの同価格帯の商品であるSoundcore Motion 100を購入しましたが、色々と残念なポイントがあったので手放すことにしました。
というワケで、皆さんの「Soundcore3の次に買うべきスピーカー」を教えてください!
ちなみに私の希望としては以下の通りで、それに合致するものだと助かりますが、そうじゃないものでも教えてほしいです!
@Soundcore3よりも高い解像度である(低音重視よりはクリアな音質)
A15,000円以下のリーズナブルな価格
B10時間以上の連続再生時間
CできればLDAC対応
D防水性能のこだわりはナシ
EBluetoothが使えない、有線接続(3.5mm/USB Type-C)だけでもかまわない
よろしくお願いします!
書込番号:25977974 スマートフォンサイトからの書き込み
税抜き価格でいいのなら、ブラックフライデーセールのX600がぎりぎりの価格です。
https://review.kakaku.com/review/J0000042966/#tab
書込番号:25978037
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
