このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2025年6月10日 23:31 | |
| 13 | 0 | 2023年10月28日 13:03 | |
| 6 | 15 | 2023年10月14日 22:02 | |
| 11 | 6 | 2022年10月1日 12:49 | |
| 29 | 17 | 2022年7月15日 23:56 |
Bluetoothアダプタ > IODATA > USB-BT50LE
こちらの無線LANアダプタを使用しています。
AirPodsPro2と接続しながら電子レンジを使用すると音飛びが凄い状況です。
あまり詳しくなくて申し訳ないのですが、Bluetooth5.3だと干渉を低減してくれるという情報を見つけて、試してみたいと思っているのですが、USB-BT50LEはBluetooth5.0と記載があるので、Bluetooth5.3に対応した無線LANアダプタでないとBluetooth5.3での通信は出来ないと認識で良いのでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
100%無駄です
電子レンジとの干渉が5.3だからってよくなることはまずありません
電子レンジ側に電磁波カットのフィルム貼るとかの方がまだ可能性があります
書込番号:26206272
Bluetooth5.3に対応した無線LANアダプタでなければ、Bluetooth5.3での通信は出来ないです。
5.3では、従来のAFHからチャネル分類の強化がされ、5.0よりも干渉を回避できるようにはなりましたが、同条件で試したわけではないのでその程度は分かりません。
電子レンジは、電磁波漏れをしないようには作られてますが、出力が強いので多少は漏れてしまいます。以前、電子レンジの外の電磁波測定をした時に、アース線を繋ぐ・繋がないで随分と違いがあったので、現状で繋いでいないようなら、繋げば改善するかもしれません。
書込番号:26206436
>tomt5さん
無線LANアダプタは高価なものではないので、ダメ元でBluetooth5.3のものを試してみようと思います。
電子レンジは電磁波を減らすためにアース線を繋いでいます。
多少効果が見込めましたが、接続する機器によって音飛びが厳しい状況です。
書込番号:26206535
>ヘイムスクリングラさん
Bluetooth5.3に変えても効果は見込めないんですね。
電磁波カットのフィルムも含めて今後対策を検討したいと思います。
書込番号:26206538
自作PC(Windows10)に当製品を接続すると認識されデスクトップ右下のタスクバーにBluetoothアイコンが現れました。
そこからBluetooth設定画面へ遷移させBluetoothデバイスの検索をしますがまったく表示されません。
マザーボードにBluetooth機能が無いことは確認済み。
接続予定のBluetoothデバイスはマウスとキーボードです。
切り分けのため
・セキュリティをOFFにしたが変化なし。
・Windows updateを行うが変化なし。
・マザーボードのアップデートを行うが変化なし。
・差し込むUSB端子を変更しましたが変化なし。
・スマホからBluetoothデバイスを検索すると目的のデバイスが表示されました。
・他のWindows PCに接続しBluetoothデバイスの検索すると目的のデバイスが表示されました。そのままデバイスと接続し動作可能でした。
ここまでやって当製品の初期不良を疑いました。
当製品についてGoogle検索したところ製品ページがあったので覗いてみるとドライバが置いてありました。
製品紹介にはドライバインストール不要とありましたが念のためインストールしてみるとBluetoothデバイスが検索できるようになりました。
取説のQAにはドライバインストールを試す記述が無かったのでたまたま見かけてラッキーでした。
同じ不具合で悩まれている方は是非お試しください。
書込番号:25481806 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
Windows10でイヤホンにペアリングし、「接続済み」にはなるのですが、その後、「音楽に接続」になりません。
設定のBluetoothとその他のデバイスでも、「接続」の表示はなく、「切断」と「デバイスの削除」しかありません。
どうすれば「音楽に接続」してイヤホンから音が鳴らせるのか、分かりません。詳しい方、ご教示をお願いします。
じんゆいさん
一度「切断」してから
もう一度「接続」させた場合ではどうでしょうか。
書込番号:25109947 スマートフォンサイトからの書き込み
BLUELANDさん、ありがとうございます。
「切断」を押しても「切断できませんでした」と出るだけです・・・。
書込番号:25109949
じんゆいさん
OSはWindows 10との事ですが、
もしかしてバージョンが22H2ではないでしょうか。
IODATAの製品ページの仕様には
>対応OS Windows 10 バージョン 1903〜21H2
>Windows10(Sモード)、Windows 10 ARMベースのPCには対応していません。
と記されていました。
書込番号:25110554
ちょうど今日届いてデスクトップパソコンにインストールしたところでした。
Windows10 22H2でも問題なく動作しています。
ペアリングはできるけど、Bluetoothデバイスから音が出ないということでしょうか?
右下のスピーカーアイコンから音の出力先を選んでいますか?
添付画像参照ください。
書込番号:25110571
>おさむ3さん
スピーカーアイコンの音の出力先には、私がつなげたいイヤホンが出てきません。
WH-1000XM4、soundcore liberty Neo2、LinkBuds、どれも電源を入れて待機している状況で
選択できません。
書込番号:25110934
じんゆいさん
イヤホンのペアリングを全て解除
接続させたい1つの他のイヤホンは電源を切る
1つだけペアリングさせてみる
ではどうでしょうか。
書込番号:25110977 スマートフォンサイトからの書き込み
>BLUELANDさん
すべて解除して、再度一つだけペアリングしてみましたが、
やはり再生デバイスに出てきません・・・。
書込番号:25110989
Bluetoothスピーカーには、普通につながり、音楽を再生できました。
ということは、イヤホン、ヘッドホンは不可?なのでしょうか?
書込番号:25111006
LinkBudsもAirPods Proも使えてますけど…
どこで引っかかってるのでしょうか?
Bluetoothスピーカーでの再生ができているとのことなので、
手順は間違っていないような気がしますが。
イヤホンのペアリング時はイヤホン側でペアリング用のモードに切り替える必要があると思いますが、
それはされてますか?
書込番号:25111564
わたしがたまたまうまく動作しちゃったので
どんなトラブルがあるのかよく知らないのですが、
Googleで検索するといろいろページがヒットするので
試してみてはどうでしょうか?
「bluetooth イヤホン オーディオとして認識しない」などの検索ワードで。
こことか参考になりませんか?
https://www.nishishi.com/blog/2021/09/win10_bluetooth.html
参考までにわたしのPCのデバイスマネージャーのスクショを添付しておきます。
わたしのイヤホンの部分は赤線で消しておいたので、
残りを比較してみて、違ってるところとか、過不足ないか見てみては?
書込番号:25111591
>おさむ3さん
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
すべて接続済になっていますが、再生デバイスとして出てくるのはTREC Micro(スピーカー)のみです。
どうしてなのか、・・・困惑しています。
書込番号:25111718
最終的な解決には至っていませんが、コントロールパネルのサウンドから、右クリックで接続を選択し、既定のデバイスを変更することで、音楽に接続することができました。
おさむ3さん、BLUELANDさん、いろいろ試していただき、教えたいただき、ありがとうございました。
書込番号:25150726
>じんゆいさん
ソニーのヘッドセットですか?
ソニーの場合、スマートフォンに接続するときは、専用のアプリを使わないと行けないのですが、windows10では、どうでしょうか?
書込番号:25375627 スマートフォンサイトからの書き込み
>乾燥生食パンさん
専用のアプリからも接続できないようです・・・。
書込番号:25375698
>乾燥生食パンさん
当方Windows PCでソニーのワイヤレスイヤホンとワイヤレスヘッドホンを使用していますが、
ソニーの場合、専用の接続アプリを使う必要はありません。
ソニーの接続アプリを使うと、設定をクラウド経由でデバイス間で同期できたり、
イコライザーなどの音響設定、ノイズキャンセリングの設定ができるなど、便利になるが正しいです。
書込番号:25463295
現在エレコム「LBT-UAN05C2/N」を持っていますが、Windows11で使用できなくなってしまったのでこちらを検討しています。
用途としてはPCとスマホ間で画像データ等のやりとりなのですが、こちらのアダプタでできますでしょうか?
小さなデータ量ならメールで送る。
大きなデータなら、カードリーダーで移すほうがよくない?
書込番号:24933825
>あずたろうさん
使っているスマホがSDカード非対応なので必要なのです。この利用方法でのプロファイルは「FTP」と言う事なのでしょうか?この製品の対応プロファイルの中に「FTP」はありませんでしたので、やりとりできないのかなと思いまして。それとも画像データのやりとりは違うプロファイルなのでしょうか?詳しくなくてわかりません・・・・。
書込番号:24933955
「近距離共有」
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2106/07/news016.html
PC同士ではやってた時ありましたが、
スマホとはできるかは知りませんが、どうぞお試しください。
ただ、データ量の前にややタイミング的にOk出すことも面倒なんだけどね。
それと複数ファイルある場合は、圧縮ファイル化とかも考えなきゃ。。
書込番号:24933975
無線LAN(Wi-Fi)環境があるなら、Windowsパソコンに共有フォルダを作成し、
スマホからWi-Fiでファイルの転送(送信/取込み)ができます。
スマホのファイルマネージャーアプリがネットワーク非対応の場合は、
対応アプリをインストールしましょう。
私はこの方法で、Windows 10/11パソコンとAndroidスマホ/タブレットで
ファイル転送を行っています。(パソコン間も)
※ファイル転送操作はスマホ/タブレット側で行います。
書込番号:24934060
>猫猫にゃーごさん
>あずたろうさん
こんにちは。ダメ元で今使っているエレコムのBluetoothアダプタをWindows11標準のドライバで試したところ「PC←→スマホ間」で画像のやりとりが出来ることを確認いたしました。今まではエレコムのドライバを入れていたのですが、そもそもこのドライバを入れることが出来なくて使えませんでした。
だめならこの製品を購入しようかなぁと思っていましたが、しばらく購入の必要はなさそうです。ありがとうございました。
書込番号:24946803
クラウド経由での転送が圧倒的に楽よ。
大容量も小容量も。
書込番号:24946840
社用のPCで使用したく、購入しました。
郵送されてきた商品を見て、ビックリです。
初回はインターネットの接続が必須!
使用したいPCはセキュリティの問題でインターネットに接続出来ません。
ウインドウズアップデートも管理者からローカルネットワークを使用してインストールされる仕様になってます。
インターネット接続なしで使用する場合、どうしたら良いのでしょうか??
自宅のPCでドライバーをダウンロードし、USBメモリーを使用してインストールしようと思いました。
しかし、メーカーホームページではドライバーを公開していませんでした。
ご指導下さいますよう、どうぞよろしくお願いします。
https://kakaku.com/item/K0001395883/?lid=20190108pricemenu_hot
自分はこちらのBT5.0アダプター使っていますが、
マニュアルには、ドライバーインストールを、と言う意味でこのように書かれています。(画像)
しかしマニュアル見てなくて、普通にマザーボードのドライバー類 &OSアップデートを済ませてるので、
何も問題なく使用できております。
そちらのPCが、それらを十分に出来ないまたは、ドライバーをUSB等で持ってこられないなら、
動作が上手くできる保証はないと思われます。
敢えてこのアダプターのどらいばーを使用せずとも、マザードライバー&OSのアップデートは行わないと
使える使えないは分からないことです。
書込番号:24785658
使用目的次第ですが、キーボード・マウスを接続したいなら
USBレシーバー(2.4GHz)を使用するタイプにしましょう。
どうしてもBluetoothが使用したい場合は、システム管理者に依頼を。
個人的理由で勝手に行うと懲罰対象になることも。
書込番号:24785686
>猫猫にゃーごさん
取り敢えず、一度差し込んで動作出来るかやってみます。
>あずたろうさん
ご回答、感謝いたします。
自分が悪いのですが、インターネット接続が必要な事を知らずに購入してしまいました。2.4GHzだと、キーボード等も再度購入しなくてはならないので困ってます。
管理者に相談しても、直接インターネットには接続出来ないので、自動ダウンロードでのドライバー取得が出来ないと思います。
書込番号:24785811
一般的には何もせずにも使用できます。(Windowsno標準ドライバーで)
書込番号:24785914
>あずたろうさん
再度のお知らせ、ありがとうございました。
PCに差し込んで見ましたが、駄目でした。
取り敢えずメーカー宛にメールで問い合わせて見ました。電話サポートは全然繋がりません。
回答を待ってみます。
書込番号:24787871
だったら、勝手にBluetoothを追加するのもアウトでしょう。
連絡すべきは、このアダプタのメーカーでは無く、貴方の会社のセキュリティー担当です。
書込番号:24787940
>KAZU0002さん
ご意見、ありがとうございます。
Bluetoothでの接続について、セキュリティ上の問題は有りません。確認済です。
因みに、不勉強なのでお伺いしますが、Bluetoothでセキュリティ上の問題って、どういう事で問題になるのでしょうか??
インターネットはVirus、ハッキング等が問題になるかと思いますが、Bluetoothでどういったセキュリティ上の問題があるのかお教え頂けると、有り難いです。
書込番号:24788369
Realtek製チップ(型番未確認)が採用されているので、↓で紹介されている
ダウンロードサイトから手当たり次第にダウンロードしてインストールしてみては?
ダウンロードは別PCでUSBメモリーに。
デバイスマネージャーでの調べ方も載っているので、理解できるなら先に特定すると楽です。
・Relatek USB Bluetooth 5.0 Adapter『RTL8761B』ドライバダウンロードページのメモ
https://qwerty.work/blog/2021/05/relatek-usb-bluetooth-trl8761b-driver.php
駄目な場合は、「質」問でスレ立て直しを。
※質問スレにしか回答しない人からアドバイスが得られるかもね。
PCのメーカー・型番、OS、取り付けたときにどんな反応をするか、デバイスマネージャーの
スクリーンショットを含め、時系列的に詳細に書きましょう。
尚、多くの企業はBluetoothの使用はできないようにしています。
システム管理者に手伝ってもらうのが、解決の近道です。
書込番号:24788445
>猫猫にゃーごさん
ご丁寧なご回答、ありがとうございます。
殆ど書き込みをしたことがありませんでしたので、質問スレじゃない事も良く理解しておりませんでした。
色々とありがとうございます。
スレの立ち上げ方も含め、勉強不足だと反省しております。
ご覧頂いた皆様に対しまして、感謝及び謝罪申し上げます。
書込番号:24788678
昼過ぎに届いたので参考までに情報置いておきます。
PCはWin10 Pro 21H2でLAN抜いた状況では
デバイスマネージャで「Generic Bluetooth Adapter」で認識するが、ペアリングとかは不可。
ネット接続したら自動的にドライバが更新されてしまいましたが
信頼性モニターやWindows Updateのログから「Realtek Semiconductor Corp. - Bluetooth - 1.6.1015.3018」で更新されたと思われます。
WinUpdateカタログで検索すると9個ほど見つかります。
上から詳細を確認していくと
サポートされているハードウェア ID : サポートされている更新プログラム ID
usb\vid_0bda&pid_8771 : fff64872-c472-4015-adf5-0cebc34c42d6
usb\vid_0bda&pid_8771 : 27d83325-7458-4830-9e7e-24aecb3f8a31
usb\vid_0bda&pid_8771 : 7b8607ff-111a-4ab9-bd19-9aceda85f2ec
usb\vid_33f2&pid_1688 : b4b2464e-6656-4d0b-966d-8985e192471a
usb\vid_33f2&pid_1688 : 46cba0d1-8bb5-48f1-97fc-12cf3bb94e9c
usb\vid_33f2&pid_1688 : 570b7142-37ba-4441-b806-9f7ad5211917
usb\vid_3188&pid_8771 : 76ccbd06-98b5-48ca-85ad-f6a2585d2465
usb\vid_3188&pid_8771 : bf554729-5b66-49dd-ac04-fd9c94e4bf13
usb\vid_3188&pid_8771 : 30dd96f3-b455-421a-9dc4-4e2d572c5cf3
私のは「usb\vid_0bda&pid_8771」なので上から1〜3行目のどれか。
たぶん1行目の「Windows 10, version 1903 and later...」ですかね。
ダウンロードしたcabファイルからのインストールはネット検索すると色々ありますので調べてみてください。
参考: WindowsUpdateカタログからドライバーを入手してインストールする方法 | 若竹亭おにぎりの「おにぎり新発売」
https://ameblo.jp/wakataketei-onigiri/entry-12166467410.html
cabファイルの展開はダブルクリックで開いて、全選択して右クリックから展開でも行けそうに思われます。
あくまでも自己責任にてお願いします。
書込番号:24790103
>たく0220さん
大変ご丁寧なご回答、ありがとうございます。
画像まで付けて頂き、感謝感激です。
参考にさせて頂きます。
ご親切なご対応に心より感謝申し上げます。
私のスレ上げが間違えていたため、Goodアンサーをお付け出来ない様ですが、『Bestアンサー』をご回答頂けたと思っております。
書込番号:24790883
>たく0220さん
再度お礼申し上げます。 ありがとうございました。
結論としましては、たく0220さんにお教え頂いた方法で解決、無事接続できました。
メーカーより回答のメールが来ましたが、インターネット接続が必須であり、ドライバーのダウンロードURLも教えられない(用意してない?)
と言うものでした。
国産の有名メーカーなので、と思い購入しましたが、この様な対応では、他の機器も含め、購入する気にはなれないですね。
酷いサポートだな、という印象しかありませんね。
書込番号:24791764
>やまととパパさん
無事に接続出来たみたいで良かったですね。
もし時間あったらで構わないのですが、デバイスのアドレスが私のと同じか違うかだけ教えて頂けますか?
とりあえず、アップした画像の最後の部分「7b」だけで比較して教えて頂けると助かります。
TP-Link UB500でアドレス重複の問題がありましたので、ちょっと気になっています。
参考: TP-Link製Bluetooth機器でMACアドレスが重複 「他社も同様」と説明 BUFFALO、IODATAは否定 - ITmedia NEWS
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2204/13/news166.html
このメーカーのサポートが酷いという感想は昔からなので、私はもう何も期待してなかったりします ^^;
初期に不具合あったら返品しやすいAmazonとかで買うしかないかな…
今回はポイント貯まるの待ってたのとLinuxの対応が更新されたみたいなので確認しようかなといった所です。
書込番号:24792216
>たく0220さん
色々とありがとうございました。
TP-Linkの問題は私も見ました。これを見て、危なそうだと思い、本商品を購入しました。
まぁ、サポートは大差ない様な気もしますが…。
しかし、アドレスは大丈夫な様でした。
画像を上げますので、ご確認ください。
たく0220さんのご指導が無ければ、ごみ箱に投げていたかもしれません。
本当にありがとうございました。
書込番号:24793455
>やまととパパさん
確認ありがとうございます。
さすがにアドレスは大丈夫でしたね ^^;
会社の他の方も使ってたりしたら、もし重複してたら辛いかなっと思ったんですが杞憂でしたね。
書込番号:24793627
横から失礼しますが、使用されている端末は外部ネットワークから遮断しているとの事なので、
Bluetoothテザリング経由で外部ネットワークに繋げる事が可能になるという点では、セキュリティポリシーに反する可能性がありますよ。
スマホもネットワーク機器も持っていけない現場ならリスクは極めて低いですが、繋げられる様になるという事実が好ましくないです。
上記とは余り関係ない話ですが、
ドライバーの移送方法について、仮にUSBメモリ等を用いて行ったとすれば、セキュリティ的に甘い部類と判断されます。
特に問題ないと気軽に考えがちではありますが、外部と遮断している環境下で内部に何かを持ち込むという事は、考えておられる以上にリスクの高い作業です。
また、過去には有名メーカーのドライバーにキーロガーが混入されていた事例もありますので、ドライバーだから安心だと決め付けられるものでもありません。
本当に問題ないのかと評価する必要があるので、システム管理者やセキュリティー担当はこういった対応を嫌う傾向があります。
無難にWSUSでパッチをあてられた?何にしても使えるようになって良かったですね。
サポートが納得のいくようなものではなかったかも知れませんが、製品の都合上、お使いの環境に適していなくて使えない事例は大いにあり得ます。
怒りたくなるお気持ちも察しますが、これからは管理者等に導入可能かを事前相談するようにしましょう。
書込番号:24836004
>pkmbtmさん
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
bluetooth(アダプター)を使用してキーボード、マウスを接続する事は管理者から了解は得ています。
USBメモリーでデータを持ち込む事もOKは得ています。
ドライバーがネット経由しか落とせなかったので困っていました。
管理者への協議無しで黙ってやった訳ではありません。
当方のセキュリティの関係?で、ネットを通じて直接ドライバーをダウンロード出来なかった事が問題でした。
書込番号:24836118
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
Bluetoothアダプタ
