iCUE ML140 RGB ELITE with iCUE Lighting Node CORE Dual Pack CO-9050115-WW [ブラック] のクチコミ掲示板
2022年 3月19日 発売
¥7,262
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥7,262
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥7,262¥13,520 (4店舗) メーカー希望小売価格:¥―
ファンサイズ:140mm角 コネクタ:4pin 最大風量:82.9CFM 最大ノイズレベル:31.8dB PWM:○ 個数:2個 iCUE ML140 RGB ELITE with iCUE Lighting Node CORE Dual Pack CO-9050115-WW [ブラック]のスペック・仕様
  • iCUE ML140 RGB ELITE with iCUE Lighting Node CORE Dual Pack CO-9050115-WW [ブラック]の価格比較
  • iCUE ML140 RGB ELITE with iCUE Lighting Node CORE Dual Pack CO-9050115-WW [ブラック]のスペック・仕様
  • iCUE ML140 RGB ELITE with iCUE Lighting Node CORE Dual Pack CO-9050115-WW [ブラック]のレビュー
  • iCUE ML140 RGB ELITE with iCUE Lighting Node CORE Dual Pack CO-9050115-WW [ブラック]のクチコミ
  • iCUE ML140 RGB ELITE with iCUE Lighting Node CORE Dual Pack CO-9050115-WW [ブラック]の画像・動画
  • iCUE ML140 RGB ELITE with iCUE Lighting Node CORE Dual Pack CO-9050115-WW [ブラック]のピックアップリスト
  • iCUE ML140 RGB ELITE with iCUE Lighting Node CORE Dual Pack CO-9050115-WW [ブラック]のオークション
iCUE ML140 RGB ELITE with iCUE Lighting Node CORE Dual Pack CO-9050115-WW [ブラック]Corsair
最安価格(税込):¥7,262 (前週比:±0 ) 発売日:2022年 3月19日
クチコミ掲示板 > パソコン > ケースファン > Corsair > iCUE ML140 RGB ELITE with iCUE Lighting Node CORE Dual Pack CO-9050115-WW [ブラック]
(16件)
「iCUE ML140 RGB ELITE with iCUE Lighting Node CORE Dual Pack CO-9050115-WW [ブラック]」のクチコミ掲示板に
iCUE ML140 RGB ELITE with iCUE Lighting Node CORE Dual Pack CO-9050115-WW [ブラック]を新規書き込みiCUE ML140 RGB ELITE with iCUE Lighting Node CORE Dual Pack CO-9050115-WW [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
コルセア icue の認識の仕組みが分からない
2025/03/11 00:48(10ヶ月以上前)
付属品のlighting node coreを使用して認識させています。ですが照明設定でML Pro RGBファンを選択すると、一つのファンを二つのポートで認識していており、
別品のコルセア簡易水冷のファン 三つのうち一つしか光らせることができません。そちらは友人からの貰い物であり、詳細が不明です。
また、簡易水冷のファンのうち2つは光らせることができません。いろいろ試しているのですが、原因はケーブル破損ではないかと考えています。こちらの製品をご使用されていて同じような経験をされた方はいらっしゃいませんでしょうか。
書込番号:26105690 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:42399件Goodアンサー獲得:7909件
2025/03/11 06:29(10ヶ月以上前)
ファンは全部ML PROですかね?
前に使ってましたが、特に問題はなかったです。
iCueが割とシビアだったので、面倒になって辞めましたが
書込番号:26105789
クチコミ投稿数:158件Goodアンサー獲得:24件
2025/03/11 10:14(10ヶ月以上前)
>タクロン0128さん
私も以前はcorsairのLCDディスプレイの簡易水冷を使用しておりましたがとにかく扱いにくかったので辞めましたね。
サポートともやりとして保証交換までしましたが結局原因不明で解決せずでした。
corsairの製品自体は好きで割と使うのですがiCUEはとにかくダメです。
書込番号:26105984
2025/03/11 10:20(10ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
はい、再度確認したところ画像右側のラジエーターファンは3つML120 RGB elite で、上の2つはML140 RGB elite です。
書込番号:26105989 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラに使えますか
2022/07/26 20:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:87件
CPUクーラは今AS500PLUSを使っています。冷却性能は問題ないと思っているのですが、2つの140mmファンが1000rpmを超えると結構うるさいのと真っ黒で地味なので、このファンに交換したいと思ったのですが使えるのでしょうか。
・電圧は12Vですが、チェーン接続できる?
・AS500PLUSのヒートシンクに取り付けるためのクリップは流用できる?
・磁気軸受だから軸受部は無音でもブレードの風切音はする?
・余計なハードやソフトは入れたくないけど同梱のコントローラはつながなきゃダメ?
書込番号:24850718
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40645件Goodアンサー獲得:5716件
2022/07/26 20:37(1年以上前)
4pinということは規格品ですので、他の製品でも互換性はあります。
クリップの取り付けも、用はネジ穴の流用ですので、どのファンでも同じかと思います。
騒音については、同じ径で同じ1000回転なら同じような音かと思います。1000回転程度では、軸受けとかファンの形による風切り音とかあまり関係ないくらいの低回転数ですからね。
14cmが1000回転越えるような発熱となると、2連/3連ファンの水冷に代えるくらいしか騒音対策は無いのでは?とも。
色やコントローラーはお好きに。
書込番号:24850735
→ チェーン用のケーブルは無いと思いますが2股ケーブルは普通に使えました。
→ 普通のファンなので流用できると思います。
→ 結構静かですが、風切り音がしないという事は無いです。軸受け部は非常に静かです(浮上してるのでしないです)
→ ダメというか、普通のARGBコネクタは使えないからRGB HUBは必須だけど、RGB HUBから出てる3ピンはうまく変換できればマザーのヘッダが使えないこともないが、個人的には面倒なのでコントローラを使う方が簡単だとは思う。
昔のGIGABYTEの3ピンは普通に使えた。
こんな感じだと思う。
書込番号:24850737
2022/07/26 21:35(1年以上前)
14cm角ファンは無理でしょ、クリップを曲げて使用なら何とかできるかもしれんですが。
12Cmのファンであれば使用可です。(勿体ないことしないでしょうが)
書込番号:24850825
2022/07/26 21:40(1年以上前)
https://kakaku.com/item/K0001271545/
このような形状のファンにしましょう
書込番号:24850834
ZUULさん
クチコミ投稿数:7705件Goodアンサー獲得:807件
2022/07/26 22:12(1年以上前)
ファン径は同じだが、固定穴の位置が違うようです。
針金に細工がいるのでは?
書込番号:24850891
2022/07/26 23:00(1年以上前)
そういえば、ファンクリップは12cmファン用だったからそのままでは使えなった。。。
書込番号:24850963
クチコミ投稿数:87件
2022/07/27 05:43(1年以上前)
皆様、返信ありがとうございます。
>KAZU0002さん
今のCPUクーラがけっこうヒューンという高周波の音がするので気になっています。ケースファンに使っている120mmファンはどの製品もそのような音はしないので。
>揚げないかつパンさん
光らせるならRGB HUBというものをつながなきゃダメなんですね…
>あずたろうさん
>ZUULさん
やっぱり!写真で見てなんか穴の位置が違うな〜と思いました。
あずたろうさん紹介のファンは厚さが27mmあるのでちょっとキツそうですね。でも冒険しやすい値段ではありますね。
120mmの位置に穴がある140mmファンか、140mmファン用取付クリップのどちらかを探さなければならない、ということですね。
書込番号:24851188
クチコミ投稿数:11471件Goodアンサー獲得:3061件
2022/07/27 06:24(1年以上前)
AS500PLUSのファンは140mmのファンでも取り付け穴位置が120mmだから、四角な140mmのファンではそのまま取り付けられません。
140mmのファンでも120mmの取り付け穴位置になっているファンを選ぶ必要があります。
しかし、価格comではあずたろうさんの揚げているファンと同じメーカー同性能のファンがもう1つ掲載されているだけですので、選択肢がほぼありません。
書込番号:24851207
クチコミ投稿数:87件
2022/07/27 20:02(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
思った以上に難関でした。クリップの方も簡単には入手できなさそうです。
磁気軸受を使ったCPUクーラって空冷ではないんでしょうかね
書込番号:24852072
2022/07/28 13:34(1年以上前)
見た目を気にしないのであれば、結束バンドを繋いでヒートシンクをファンではさんで固定してしまう方法があります。
それならこの製品のような一般的な四角のファンでも良いかと思います。
どうなのでしょう。
CPUクーラーのファンの軸受けの仕様が記載されているCPUクーラーも見た記憶がないので。
磁気軸受にコストがかかるのであれば現状使われることはあまりないでしょうし、明確に性能が良いのであれば使っていればセールスポイントとなるのでHP等に記載されるでしょう。
書込番号:24852957
クチコミ投稿数:87件
2022/07/29 23:06(1年以上前)
まじまじとこのCPUクーラを見てみるとラウンド形状のファンだから見た目のバランスが取れている気がしてきました。そうなるとあずたろうさん紹介の27mm厚のサイズファン一択で、特に吸気側はメモリとの距離がギリギリです。そっちはそのうち挑戦してみたいと思いますが、この磁気軸受ファンをCPUクーラに使用するのはあきらめます。
回答いただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:24854964
iCUE ML140 RGB ELITE with iCUE Lighting Node CORE Dual Pack CO-9050115-WW [ブラック]をお気に入り製品に追加する <3
