AITO JW-TD90SA
- 乾燥機能をなくし、服にやさしい「しわケア脱水」を搭載したドラム式洗濯機。脱水時間と回転数を調整し、しわを抑え、服をいたわる。
- 洗い方を使い分ける「15分快速コース」、皮脂の汚れも洗い上げる「お湯洗い機能」を搭載。省スペース設計で上部空間を活用できる。
- 「液体洗剤・柔軟剤自動投入」採用。「自分流コース」「タオルコース」「白さ追求コース」「布団/毛布コース」「洗えるスーツコース」などを選べる。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 18 | 6 | 2025年3月24日 17:53 | |
| 16 | 7 | 2024年7月10日 21:12 | |
| 8 | 4 | 2023年4月25日 18:07 | |
| 5 | 2 | 2023年2月9日 09:36 | |
| 8 | 2 | 2023年2月6日 13:43 |
洗濯機 > ハイアール > AITO JW-TD90SA
>きむよんたんさん
私もこの機種の自動投入機能がどういうものか、分からなくなっている一人です。
というのも、洗剤や柔軟剤がタンクに入っている量の30%くらいに減ってくると毎日使っても使っても全然減らないような感じになるのです。
スレ主さんもそれくらいの量になっていませんか?
その場合は、洗剤や柔軟剤を補充して満タンにすれば洗濯時に投入されるようになるのではないでしょうか…?
要するにタンク内の量が減ると投入をしなくなるのでは??と考えています。
故障?というかそういう仕様なのかメーカーに問い合わせるのも私は面倒くさくて…。
とりあえず私は柔軟剤を使うとタオルがだんだん硬くなるというのを見たのもあり、柔軟剤を使うのをやめたんですが…。
あと、さっき言った30%くらいの量になると「洗剤」「柔軟剤」という表示が点滅するようになります。スレ主さんの洗濯機は現在そうなっていないでしょうか?
本当に分かりにくい話で、解決に至るようなことでもないのですが、共感する質問でしたので返信を書かせていただきましたm(__)m
書込番号:26021119 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
そうです!ある一定の量?から柔軟剤が減ってないように見えるのです。上から見てもなんの変わりもなく見えるので中で詰まってるのか?故障なのか?と毎日チェックしていますが自分では全く解決策が見つからずこちらへ質問した次第です。洗濯メニューの香りアップなども試してはいますが柔軟剤の量が減っていないのです。
上から柔軟剤を継ぎ足してみればいいのですかね…なんかモヤモヤするのでメーカーに一度問い合わせてみたいと思います。あと洗剤、柔軟剤の点滅は気がついてなかったですが確認してみようと思います。私だけでなくこの洗濯機の自動投入について疑問に思っている方がいらっしゃり尚且つコメント頂けて嬉しかったです。
書込番号:26022642 スマートフォンサイトからの書き込み
>きむよんたんさん
やっぱり上から見ても減ってないように見えますよね…!
けれど、今久しぶりにタンクを見てみたら、その以前に感じた一定の量より少し少ない気がしました。やっぱり最後まで投入できるのか…??
なんでだろう?しかもそんなに少ないのに、「洗剤」「柔軟剤」の表示は点滅してなかったと思うんです…。
なんか私がドラム式洗濯機が初めてということもあり、色んな面で把握することが難しい洗濯機だと感じています( ; ; )
脱水フィルターもこまめに手入れしないといけませんし…。
また何か分かれば投稿してくださればありがたいです!
書込番号:26023796 スマートフォンサイトからの書き込み
>きむよんたんさん
補足です(^▽^;)
おとといくらいの話ですが、洗剤のタンクを確認したところ、底が見えるくらい減っていました。奥の方に少し残っているだけだったので慌てて補充しました。
そして、これくらいになると洗剤の表示が点滅するはずですが、点滅していませんでした…汗
ということは、一定量に達すると投入しなくなるという説も言い切れなくなります。
少なくなると点滅するという説も…汗
ますます分からなくなってきましたが、とりあえずご報告まで…!
書込番号:26027854 スマートフォンサイトからの書き込み
一昨年5月にこのドラム式洗濯機を購入しました。
二つの以上に悩まされましたが、現在は普通に使用できてます。
@ 脱水時の異常振動は高さ調整台を低くすることで解消しました。
市販の高さの高い台の利用が原因でした。
A 洗剤、柔軟剤の自動投入が全くされずクーレムでユニットごと交換で解消しました。
色々と手間がかかる機材でした。とりたてて性能がよいわけではありませんが、
デザイン、価格に満足しています。
乾燥機能は全く必要としていないので国産メーカーも製造してもらいたいものです。
乾燥機付きは高価格、高電気代なので。
書込番号:26115910
問い合わせの結果です
こんな回答がありました
洗剤、柔軟剤は自動投入ですがある一定の残量になると洗剤、柔軟剤のランプが点滅します。まだ残量はある状態ですが
その残り見えている状態でランプが点滅するとそれぞれを補充しなければ
洗剤柔軟剤は自動投入されていないのでしょうか?
点滅ランプが付いている状態では洗剤柔軟剤は使用出来ていないという事なのですか?
ハイアールからの回答
ランプが点滅している状態でも自動投入されます。
残量が少なくなっているというお知らせになりますので、追加すると点滅は消えます。
という事でしたが本当なのか?と疑問は残ります笑
書込番号:26122100 スマートフォンサイトからの書き込み
使い始めて約3か月。
すすぎ1回OK洗剤を使っていますが、すすぎ1回だと洗剤がきれいにすすぎきれていないように感じます。
取り出したときに、衣類に洗剤が残っている時のシャリっとしたた音や感触が残っています。
すすぎ1回で水量多めや、すすぎ2回設定にすると軽減はするものの、完璧に落ちていないような気がします。
洗剤量の設定はしています。
考えられる対処設定や改善策はありますか?
回答は予想出来るでしょう。
同じ洗剤にこだわるなら、水量を増やすか、すすぎ回数を増やす。
この機種のすすぎは、ためすすぎしか選択出来ません。
規定の洗剤量ですすぎ1回なら、水量を増やすか、すすぎ回数を増やすことになります。
もしくは洗剤量を減らす。
でも、実際の話し、すすぎ1回で本当に洗剤が落ちるのかは疑問があります。
あとは洗剤を変えてみる。
でも、1回のすすぎでは満足出来ない仕上がりでは。
書込番号:25804749
想定の回答でした。
洗剤量設定を最小にしているので、洗剤使用量を減らすには水で薄めて自動投入となり薄める比率も判断つきませんのであきらめます。
書込番号:25804932
>kkkei24さん
>すすぎ1回だと洗剤が残っている?
すすぎ1回でOKという洗剤をいろいろ試してみたら。
落ちの良いものがあるかも。
1回にかだわるならば、うすめて使用する。
書込番号:25805034
>kkkei24さん
洗濯物9kgを洗濯脱水すると、重量が約1.5倍になるので、含まれる水量は約4.5L。
標準水量は22Lなので、洗濯脱水後は洗剤の約1/5が残っている。
すすぎ1回して脱水すると、更に1/5になるので、入れた洗剤の1/25が残っている。
すすぎを2回にすれば、残る洗剤は1/125となる。
ということで、すすぎ回数を増やすのが最も効率的で、水量を増やすとか洗剤を減らすのはあまり効果がありません。
書込番号:25805110
>kkkei24さん
私も3ヶ月前にこちらを購入しました。
当初、洗濯時間を短くしたいと思い、標準すすぎ1回コース(37分)で洗濯してみたところ、洗い上がった洗濯物に洗剤(ジェルボール1個)の匂いがかなり残っていました。
手触りまでは気付かなかったのですが…、排水フィルターには泡が残っていましたし、すすぎが不充分なんだなと思いました。
すすぎ1回OKの洗剤はたくさん出回っていますが、私はすすぎは2回以上することにしました。53分の標準コースになりますが、脱水は1分にして時短しています。(1分でも普通に脱水できています)
説明書を見ると、設定変更ですすぎは5回まで可能のようですね。
また、9kgの容量に対して半分以上洗濯物を入れた場合は水量を「多」にしています。
あまり参考にならないかもしれませんが、私も同じ悩みを抱いたので投稿させて頂きました。
書込番号:25805499 スマートフォンサイトからの書き込み
>ZIN☆さん
私も排水フィルターに泡が残ってるのを見たときは「えっ!?何で…?」ってなりました。
(柔軟剤タンクに洗剤を入れ間違えたのかと焦りました)
やはりすすぎ2回以上や水量多設定が必要そうですね。
アドバイス助かりました。ありがとうございました。
書込番号:25805710
ご使用の方々にお尋ねします。
この洗濯機を購入し、設置されました。
使用し始めたのですが、洗剤自動投入の設定が保存されません。
取扱説明書の12ページに「洗剤・柔軟剤の入れかた」とあり、
洗剤・柔軟剤の自動投入を使用するのか、洗剤のみを使用するのか、
柔軟剤のみを使用するのか、どちらとも使用しないのかを設定しろと書いてあります。
手動投入をする場合は、必ず自動投入無しの設定で使用しろとも書いてあります。
しかし、何度やっても自動投入無しの設定に変更できません。
購入先のヤマダに問い合わせたところ、一度自動投入無しに手動で設定し洗濯が終われば
次回から固定されているとか(駄目でした)、そういう設定であり初期不良ではないといわれました。
メーカー修理が土曜日に来訪の予定ですが、ヤマダの言うように設定できないのでしょうか?
皆さんのお宅では設定変更できますか?
取説 12ページ
自動投入の点滅が点灯に変わりますか。
書込番号:25228975
タカタカボーイさん こんにちわ
ダメ元で!!
洗濯機のプラグを抜き 10分くらいおいて
プラグを差し込み!再度、P12記載設定をしてみてください
書込番号:25229609
MiEV さん
点滅のままか消灯のどちらかです。
デジタルエコ さん
何も変わらずでした。
今日、ハイアール・アクアの修理業者が来ました。
ハイアールの洗濯機もアクアの洗濯機も基本的に前回使用時の設定を記憶して
次回洗濯時にはそのままの状態が維持されると言っていました。
洗濯機に限らず設定が出来るタイプの家電は起動時に前回設定のままで立ち上がるのでは?
と思いますが。
あと、ハイアールは中国設計、アクアは日本設計で部品など共通化してコストダウンはしているが
根本的に違うようで、このようなバグがあるのかもと言っていました。
月曜日以降にバグによりこのような仕様なのか、初期不良なのか回答が来ます。
書込番号:25232001
回答が来ました。
この機種は記憶しません、との事でした。
取扱説明書の11ページに、洗濯のしかたよりも前に洗剤・柔軟剤の入れかたとあり
入れかたの設定をしろと書いてあります。
また17ページからの洗濯のしかたの手順4に、自動投入方法を選ぶとあり
すでに設定してある投入方法で運転する場合は、手順4は不要です。
とも書いてあります。
投入方法を設定できる前提の文章ですが、設定できませんとの事でした。
設定できる個体が1台もないのですから初期不良とは違うでしょうが、予定通りの動きを
しないのですから欠陥商品ではあるでしょう。
自分流というカスタマイズコースがあるので、コース選択をしなけらばなりませんね。
一手間増えました。
流石、中国製という事でしょうか。
書込番号:25235898
取説
15ページ 洗濯コース デリケートな衣類を優しくい洗う→「ドライ」
25ページ 「ドライ」コースの説明
https://image.haier.com/jp/washing-machines/W020220819322311566897.pdf
書込番号:25132933
アイサイトちゃんさん こんにちわ
取扱説明書 P25 詳しく書かれてます
チェックしてくださいネ (^^)/
https://image.haier.com/jp/washing-machines/W020220819322311566897.pdf?spm=jp.31826_pc.productDetBook_20190530.177174
書込番号:25134306
幹太くんがあるため、乾燥機能なし、ドラム型の洗濯機を探しいます。
4人家族で、洗濯物多めで、毎日洗濯しています。
現在、縦型洗濯機BW-D8GV(8kg)を使用中です。
AITOが気になっているのですが、4人家族で使用するにあたり、容量は足りるのか気になっているので、どなたか教えてくださると助かります。
書込番号:25129498 スマートフォンサイトからの書き込み
〉容量は足りるのか
容量って、何を指していますか?
この洗濯機は、9kgですけど
衣類が、どれだけ入るか?
ってことでしょうか?
水に濡れちゃえば、かさは減る
https://www.haier.com/jp/washing-machines/jw-td90sa.shtml
書込番号:25129599 スマートフォンサイトからの書き込み
>Happiness39さん
買う前の決断は、それぞれご家庭の環境がありますのでかなり難しい話になります。
機能と用途で、買った後に困らない販売店メーカーならば、それなりに手間はありますが間違い無いと思います。
※個人的には買った後に困って相談しても、投げやりな対応のメーカーさんをただの一度も見たことないです\(//∇//)\
書込番号:25129734 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
洗濯機
