ASUS
- ノートパソコン > ASUS
- ゲーミングノートPC > ASUS
TUF Gaming F15 FX506HC FX506HC-I5R3050W11
- インテル Core i5-11400H プロセッサーとGeForce RTX 3050 Laptop GPUを搭載した15.6型ゲーミングノートパソコン。
- 4つのヒートパイプと3つの通気孔で素早く放熱、常に最適な温度に保つ。セルフクリーニング冷却設計により長期使用によるホコリの心配は不要。
- ディスプレイに144Hzの高速駆動液晶を使用し、なめらかに動く画面でゲームを楽しめる。米国軍用MIL規格に準拠した堅牢性を備えている。
- CPU/メモリ/SSD
- Core i5/16GB/512GB
- Core i7/16GB/512GB
- Office詳細
- Office無し
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
TUF Gaming F15 FX506HC FX506HC-I5R3050W11ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 3月18日
TUF Gaming F15 FX506HC FX506HC-I5R3050W11 のクチコミ掲示板
(26件)- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming F15 FX506HC FX506HC-I5R3050W11
WEBデザインで使う予定ですが、TFT液晶は避けた方が良いですか?発色が良くないと見かけました。
あまりにスペックの良い物は探しておりませんが、皆さんの考える、また一般的な最低限のラインがあれば教えて下さい。宜しくお願い致します。
書込番号:25554114 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS TUF Gaming A15 および F15(2022)の実機レビュー
>当サイトの測定結果では、色域はsRGBカバー率 65.7%と狭く、最大輝度は、284cd/m2と普通でした。
https://thehikaku.net/pc/asus/22TUF-Gaming-A15-F15.html#display
ASUS TUF Gaming F15(FX506LH / FX506LI)の実機レビュー
>色域は狭いです。当サイトの計測ではsRGBカバー率は62.9%でした。
https://thehikaku.net/pc/asus/21TUF-Gaming-F15-FX506.html#display
TUF Gaming F15 FX506HC の液晶パネルは、視野角が広いようですが、色域が狭くて、安物のIPSパネルのようです。
私は色域の広い、具体的にはsRGBカバー率が100%若しくはこれに近い数値のIPSパネルです。
もしこのノートPCでWEBデザインをするなら、sRGBカバー率が100%のPCモニターを接続しましょう。
書込番号:25554158
TFT液晶という大きなくくりの中にTN、VA、IPS液晶があるので
「TFT液晶は避けた方が良い」と言われたら有機ELにしろ、ってことになるんですが・・・・・・
書込番号:25554161
現在の液晶の殆どがTFT液晶です。
パネル形式がTNはあまり発色が良く無いですね。
まあ、メーカーの表記がTNと書くと売り上げが落ちるから全部を含むTFTで逃げるケースもあるので、IPSときちんと評価がある方が良いです。
また、sRGBの表記が100%程度あるものを選んだ方が良いです。
書込番号:25554168 スマートフォンサイトからの書き込み
sRGBカバー率が100%のノートPCは、Pavilion Aero 13 G3 Ryzen 7/512GB SSD/16GBメモリ/最軽量 価格.com限定モデル。
https://kakaku.com/item/J0000041153/
実機レビューから。
>色域は広めです。当サイトの計測ではsRGBカバー率は99.9%でした。
https://thehikaku.net/pc/hp/23Pavilion-Aero-13-be.html#display
まとめブログです。
>sRGBカバー率100%のノートPC。10万前後のものをリストアップ (2023年5月)
https://digitalista51.com/pc/srgb100pc2023
Macの液晶ディスプレイも色域が広いです。
例えば、MacBook Pro 13インチ M2の実機レビューから。
>色域は下表の通りで、広いです。
>sRGBカバー率 100%
>Display P3カバー率 95.6%
>Adobe RGBカバー率 84.8%
https://thehikaku.net/pc/apple/22macbookpro13-m2.html#display
書込番号:25554173
TFT液晶という区分は、98ノートとかの時代で低品質のDSTN液晶があった時代の話です。30年くらい前ですね。
まぁ、カラーってだけでもありがたかった時代ですが、DSTNはほんと低画質でした。
>TFT vs DSTN
https://www.youtube.com/watch?v=sNlODEi4mTY
現在でTFTというと。IPS/TNなどはTFTの範疇ですので、TFT液晶という分類自体に意味がありませんが。
なぜか富士通は未だにこの古い記述をしているんですよね。
IPSとTNでは、IPSの方が高画質です。TNは画質が以前に視野角が狭いのに難があるので、避けたいところ。
本製品ではIPSですので。この辺は心配しなくても良いと思います。
>WEBデザインで使う予定ですが
まぁ有機ELのような派手なモニターでデザインすると、普通の液晶で見ると地味すぎる…ということになるので。IPSでよろしいかと思います。
書込番号:25554180
>キハ65さん
詳しく教えて頂きありがとうございました。某量販店で安く売ってたので気になりました。
パネルのことを以前こちらで教えて頂いてたのを思いだして質問させて頂きました。
>クールシルバーメタリックさん
知識不足ですみません。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:25554183 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
sRGBの表記って価格コムではないですよね?確かIPSは見かけたような気がします。そんなに色彩って変わるんですね。有難うございます。
書込番号:25554187 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
本製品ですが、IPSと記載はないようですが、どのように見分けたら良いでしょうか?
書込番号:25554189 スマートフォンサイトからの書き込み
2021モデルですが、
>ディスプレイ
>15.6型ワイドTFTカラー液晶, 1,920×1,080ドット, ノングレア, sRGB:62.5%, Adobe:47.34%, リフレッシュレート144Hz
https://www.asus.com/jp/laptops/for-gaming/tuf-gaming/2021-asus-tuf-gaming-f15/techspec/
USサイト 2022モデルから。
>Display
>15.6-inch, WQHD (2560 x 1440) 16:9, anti-glare display, DCI-P3:100, Refresh Rate:165Hz, IPS-level,Adaptive-Sync, MUX Switch + Optimus
>15.6-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, anti-glare display, sRGB:100%, Adobe:75.35%, Refresh Rate:300Hz, IPS-level, Adaptive-Sync, MUX Switch + Optimus
>15.6-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, anti-glare display, sRGB:62.5%, Adobe:47.34%, Refresh Rate:144Hz, IPS-level, Adaptive-Sync, MUX Switch + Optimus
https://www.asus.com/us/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-f15-2022/techspec/
ASUS TUF Gaming F15 (2022)ですが、USサイトでは IPS-levelと書いてあるからIPSレベル相当のパネルでしょう。
IPSと一口に言っても奥が深く、歴史があって複雑に絡み合い、色々なバリエーションが有ります。
詳しくはWikipedia参照。
https://ja.wikipedia.org/wiki/IPS%E6%96%B9%E5%BC%8F
書込番号:25554203
さすがにsRGB 65%とかだと、出ない色が多いでしょう。
色域について何も書かれてない場合は、十中八九このタイプです。
IPSなら「なんか薄いなー」位で物凄い変とは思わないかもしれないけど、これで制作したらギトギトの色遣いになりますよね。色が濃いことがわからないんだから。
それと、格安液晶使うってことは、キャリブレーションも当然やらないので、カバー範囲については色変換しているとしてもでたらめになりがち。
最悪なのは、カバー率も低いし変換もしてないって場合で、これはもう、何を表示してもでたらめです。
今の端末の主流はiPhoneであり、普及しているのは広色域のDisplay P3ですから、プロならこれに近い広色域ディスプレイを使うべきです。
「どうせピクセル密度も違うので、ターゲットで確認すればいいよね?」という説もありますけど、それにしてもかけ離れてたら編集作業にならないですよね。
というわけで、何か創る立場にあるなら、最低でもsRGB★カバー率★99%以上のディスプレイを推奨します。
何が表示されているかわからないモニターで何かマトモなものが作れると思えません。
書込番号:25554330
>どのように見分けたら良いでしょうか?
「TUF Gaming F15 FX506HC "IPS"」で検索して引っかかるかで判断を。
まぁASUSのページも引っかかるので。IPSで間違いないとは思いますが。
書込番号:25554332
>キハ65さん
有難うございます。
奥が深いですね。
こちらの製品がIPSで
取りあえず良かったです。
>KAZU0002さん
ご確認頂きありがとうございました。
安心できました。
>ムアディブさん
色々と調べることがありますね。
参考にさせて頂きます、有難うございました。
書込番号:25554555 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
たくさんのご回答有難うございました。
色々な機種を調べていますが、10万前後15.6インチでは
該当する物がないと分かりました。
また質問させて頂きますので、その時は宜しくお願い致します。
有難うございました。
書込番号:25554842
この機種のバッテリー持ちが悪いので、外付けバッテリーを探しています。
この機種のポートに直付けできて、外付けで電源を供給できるオススメのバッテリーがあればモデルを教えてください。
要件
できれば数時間供給可能。
フォートナイトをプレイ予定。
ACアダプタを使用せずに直付けしたい。
Thunderbolt 4端子搭載で、注意書きで「本機への給電はサポートしていません。」と書いてあるもののPD給電は出来る筈。
以下はどうでしょうか。
ただ、検証していないので、ゲームがどれだけ出来るか、またバッテリー持続時間は不明です。
>Anker 737 Power Bank (PowerCore 24000) (24000mAh / 大容量モバイルバッテリー) 【USB PD 3.1 対応/PSE技術基準適合/USB-C入力対応 / 140W出力】MacBook PD対応Windows PC iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09VPHVT2Z/
書込番号:25458457
出来ないと書かれている以上は無理だと思いますが。昨年のIntelモデルでもできなかったようです。
https://thehikaku.net/pc/asus/22TUF-Gaming-A15-F15.html#usbc
書込番号:25458714
そうですね。
2022年のIntel第12世代 CoreプロセッサーモデルでThunderbolt 4端子からPD給電器からの給電は不可です。
こちらは、どうでしょうか。
>ノートパソコン用モバイルバッテリー(大容量20000mAh・機内持ち込み可)
>BTL-RDC19
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=BTL-RDC19
問題は、DC出力側の端子が合うか?
書込番号:25458797
ASUSのゲーミングPC用ACアダプタは180Wであり、ゲーム中は常に100Wを超える電力が消費されます。モバイルバッテリーでは容量が全く足りません。
書込番号:25458865
書込番号:25458926
The比較は容量小さいPD電源しか持ってないので、鵜呑みにしない方がいいです。
ただ、この時代だと上限100Wで、このクラスでだと100W越えるのでPD給電はそもそも無理があります。
電池消費しながらPD吸うって動作もアリなんですけどね。
バッテリーの充放電繰り返すので、起動して接続しているだけでバッテリーの寿命を削っていくとか変な動きするのであんまりお勧めではない。
そもそも1時間ゲームするのにモバイルバッテリー1本では無理があるので、どっちにしろ数時間なら重くならざるを得ないってこと考えるとポタ電でいいかと。
書込番号:25459642
https://pdqc.net/items/635b08f0c15c5a2ee60302db
こんな感じのトリガーケーブルで20Vを引き出せます。
バッテリーは、pd65W出力可能なものが必要です。
https://www.ankerjapan.com/products/a1379
書込番号:25461450
DC20V出力を備えたモバイルバッテリーはいくつかあるようですが、概ね100W程度しか出せないようです。
使えるかはわかりませんが試してみる価値はありそう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B086PFCD8R/
書込番号:25466542
直刺しはできませんが、AC出力を備えたポータブル電源を使うしかない気がします。
これなら瞬間240Wまで耐えるそうなので、ギリギリいけるんじゃないでしょうか。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BLCWTQT9/
書込番号:25466560
180W出せるモバイルバッテリー製品もありますが、ゲーミングPCで使えなかったケースもあったようです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01KNFGSQQ
書込番号:25466675
>ありりん00615さん
紛らわしいですが、これ20Vで最大5Aみたいですね。
DC 20V ポートの消費電力:最大100wとも書いてあります。
しかし本体の印字は20V3Aなので、定格はこっちの数字かもしれません。
書込番号:25467581
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
