HP
- デスクトップパソコン > HP
- ミニPC・スティックPC > HP
ProDesk 405 G8 DM 価格.com限定 Ryzen 5 PRO 5650GE/8GBメモリ/256GB SSD C5
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
- デスクトップパソコン -位
- ミニPC・スティックPC -位
ProDesk 405 G8 DM 価格.com限定 Ryzen 5 PRO 5650GE/8GBメモリ/256GB SSD C5HP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2022年 3月23日
ProDesk 405 G8 DM 価格.com限定 Ryzen 5 PRO 5650GE/8GBメモリ/256GB SSD C5 のクチコミ掲示板
(22件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 4 | 11 | 2022年7月26日 16:55 | |
| 6 | 5 | 2022年5月29日 20:14 | |
| 3 | 3 | 2022年9月16日 21:19 |
デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G8 DM 価格.com限定 Ryzen 5 PRO 5650GE/8GBメモリ/256GB SSD C5
Macがメインなので初歩的な質問ですみません。
このPCを購入して、早速2.5インチSSDを増設して「ディスクの管理」でDドライブに割り当てたのですが、その際にC,Dドライブ共に「BitLockerで暗号化済み」と表示されていることに気付きました。
初期設定時に暗号化については何も聞かれていないし、自分の意思で暗号化を指定した覚えもないのですが。
デスクトップを外に持ち出すことはないし、このSSDを他のPCに換装したくなるかもしれないし、万一回復キーを要求されるような事態になった時にちゃんと回復できるかどうかも不安なので、できればBitLockerは無効にしておきたいのです。
ネットで検索してみた限りでは、
・デバイスの暗号化とBitLockerの暗号化の2種類がある。
・デバイスの暗号化はHomeエディションでも使えるが、BitLockerはProエディション以上。
のように読めるのですが、なぜHomeエディションのこのPCのドライブがBitLockerで暗号化されてしまっているのかが解りませんし、このPCでは「回復キーのバックアップ」は出来るのですが、Homeエディションだからなのか「BitLockerの有効化/無効化」を選択するスイッチの類は何処にも見当たりません。
「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「デバイスの暗号化」を見ると、「デバイスの暗号化」がオンになっているので、これをオフにすればいいのかも、と推察していますが、やってみて取返しがつかないことになってしまわないか不安です。
ヘルプ画面を見てもMS語が読めなくて。
ここをオフにすればいいのでしょうか?
詳しくは分かりませんが、DELLのノートPC購入時でも同じように
OSはHomeno OWM版ですが、BitLockerは有効状態でした。
そして、OSクリーンインストールも、普通にし直しましたがそれでもまだ有効状態です。
あとで見たBIOS画面内でその項目はあったようにも僅かながら記憶してます。
その個所を探して変更しないと無効化はできないのではと思います。
OSの再インストールについては、有効/無効関係なくできるようですが。
書込番号:24850129
失礼。 >OSはHomeno OWM版ですが、 → OSはHomeのOEM版ですが、
書込番号:24850132
>あずたろうさん、
早速のコメントありがとうございます。
なんか私にはハードル高すぎるので暗号化されたまま使うしかなさそうな気がしてきました。
それにしてもデフォルトが暗号化で、しかも簡単に復号化できない、ってどうゆうことなんでしょうね。
(それだけ世の中が物騒になっているということなのか。)
私の場合はたまたま「ディスクの管理」を開いたので暗号化されていることに気付きましたが、人によっては暗号化されていることにも気付かず、回復キーの大切さやその場所も知らずに、使っている方々も少なからずいらっしゃるのではないですかね。
MSアカウントのパスワードを忘れてしまったり、メールアドレスを変えてしまってMSアカウントにサインインできなくなった人は、いざという時に詰んじゃうのでは。
書込番号:24850148
「デバイスの暗号化」をオフにすれば、「BitLockerで暗号化済み」は消えます。
私は逆に「デバイスの暗号化」をオンにしました。
書込番号:24850160
私のノートPC Dell Inspiron 15 5510のOSはWindows 11 Homeですが、Windowes 10 Homeでこのような記事が有ります。
Windows 11 Homeでも同様です。
>Windows 10 Homeで暗号化を設定・解除する方法
>「デバイスの暗号化」を設定すると、パソコン内蔵SSD/HDDのデータが暗号化されます。
https://yama-windows10.com/windows10_home_device_encryption/
書込番号:24850209
https://www.pct.co.jp/technical_note20220118
デバイスの暗号化はMSの説明ではBitlockerと区別されてますが、回復キーが必要なことは変わりないようですね。
Win11からはMSアカウントにするとデフォルト有効で、クラウドに格納されているようです。
https://social.technet.microsoft.com/Forums/security/ja-JP/10a3993a-1263-4897-8345-3cbbb70edcb1/bitlocker12392124871249612452124731239826263214952127012398369491?forum=win10itprogeneralJP
基本的には同じものなのですが、管理の仕方が違うらしい。
インストールのときにひとこと断るべきですよね。処理時間もかかるし。
書込番号:24850379
>キハ65さん
重ね重ね、ありがとうございます。
「デバイスの暗号化」と「BitLocker」の違いがよく解りました。
両者は別モノとしつつも、
「一言でいうと、「デバイスの暗号化」は「BitLocker」の機能限定版になります。」
との記載を見て、スッキリしないまでも何となく腑に落ちました。
Homeエディションでは「ディスクの管理」画面で「BitLockerで暗号化済み」ではなく、「デバイスの暗号化で暗号化済み」と表示してくれていれば自力で解決できていたかもしれませんし、また、「デバイス暗号化」ウィンドウ内のボタンのラベルが「BitLockerドライブ暗号化 BitLockerを使って暗号化設定を管理します」となっているのも解りにくいですね。
デバイスの暗号化で暗号化したドライブであっても、ドライブ自体はBitLockerで暗号化したものと同じということなのだろうと理解しましたが、それが解っていないとどうしていいか解らず迷路に落ちるようなUIですね。
書込番号:24850388
>ムアディブさん
追加情報をありがとうございます。
OSしか入っていないSSDだったからか、処理時間はびっくりするほど短かったですが、ひとこと断るべきというのはまったくその通りだと思います。
前にも書きましたが、暗号化されていることに気づかず、回復キーの保管先も意識しないまま使い続けることになると危険極まりないですよね。
書込番号:24850398
それもあるけど、x86ではAESがNVMeのワイヤースピードは出ないでしょう。
CDMとか掛けてみたらわかると思いますが。
書込番号:24850430
こちらは画面出力・給電機能付USB type-Cポート」を標準搭載と
製品紹介ページに書いてありました。
4Kディスプレイでこの機能を使いたいのですがお勧めはありますか?
金額制限的には、この辺りで選ぶかな。。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001361584_K0001435786_K0001443850_K0001307682&pd_ctg=0085
書込番号:24768402
27インチクラスではどうでしょうか。
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec060=1&pdf_Spec101=20&pdf_Spec103=2&pdf_Spec301=24-30&pdf_so=p1
書込番号:24768409
>あずたろうさん
27インチくらいだと何を選びますか?
今使っているのが27インチなんです。
大きくてもそれほど高くなければ買うんですが・・・
5万超えると躊躇してしまいます・・・
書込番号:24768483
以前27インチの4K使ったことありました。
結局スケーリング150%にしないと読みにくいので、文字だけでなくWeb画面等もすべてデカくなって、
4Kの利点が大きく無くなってしまい残念でした。
いまは31.5インチでもWQHDのモニター使っています。
自分はこれでさえ、100%スケーリングではキツいので、カスタムで113%で少々拡大しています。
もし今 4K買うとしても、申し訳ないですが27インチは買う気はないので、他人様へもお勧めしかねます。
私は自分目線でも納得できるものしか、勧めてできません。
書込番号:24768719
27インチの WQHDで同機能なら、これらを選びたいです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001209016_K0001253784_K0001420068&pd_ctg=0085&spec=101_8-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26,102_3-1_4-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17,106_9-1-2-3-4,105_7-1-2-3,104_6-1-2-3-4,103_5-1-2-3-4
それでもスケーリング125%は覚悟必要かと思いますよ。
書込番号:24768730
お世話になります
現在、Lenovo Tinyを使用していますが
HP製で追加を検討してますが本体の電源ONはワイヤレスキーボード
からコマンド指示出来ますか?
お使いの方教えてください。
HPへ
電話 メール チャット いずれかで問い合わせをされるのが早いかと思います、
担当者で回答が異なる可能性もあるので、履歴が残るメールを推奨します。
ProDesk 405 G8 DMは法人向け製品なので
法人のお客様 への問い合わせを、先にすると良いかも知れません。
・お見積・購入のご相談
法人のお客様 0120-830-130
受付時間:月曜日〜金曜日 9:00〜18:00
休業日:土曜、日曜、祝日、年末年始
個人のお客様 0120-111-238
受付時間:月曜日〜日曜日 9:00〜18:00
休業日:祝日・年末年始
書込番号:24758944
ご連絡先までご丁寧にありがとうございます。
チャットで聞いてみましたがキーボード操作にて電源を入れる事は
出来ないとの事でした。今使用しているレノボはモニター裏に搭載していてキーボード操作で
電源ONで便利で同じくモニター裏に搭載しようと思いましたがデスク上に置く感じですかね
あとは納期が結構かかりそうですのでもう1台もレノボにと迷ってます。
書込番号:24762578
私もこの情報を探していました。
スペック的にはM75q-2とほぼ同じなので、キーボードから電源オンできるならオシャレなHPにしたかったのですが、
どうやら無理そうですね。
ミニPCはモニター裏などに設置することを想定してるはずなのに、どうしてできないんでしょうね。
書込番号:24926112
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2022年 3月23日
デスクトップパソコン
