Deco X50(1ユニットパック) のクチコミ掲示板
2022年 4月 7日 発売
Deco X50(1ユニットパック)
  • Wi-Fi 6に対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps+574Mbps)の速度を実現するメッシュシステム(1パック)。
  • 4ストリーム(5GHz:2×2/HE160&2.4GHz:2×2)に対応しラグを減らす。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困らない。
  • シームレスなメッシュWi-Fiで最大230m2(1パック)をカバー。「TP-Link HomeShield」によりセキュリティを強化する。
¥10,073
(前週比:+93円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥10,073
Amazon.co.jp
価格帯:¥10,073¥15,488 (35店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:1〜3LDK メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco X50(1ユニットパック)のスペック・仕様
  • Deco X50(1ユニットパック)の価格比較
  • Deco X50(1ユニットパック)のスペック・仕様
  • Deco X50(1ユニットパック)のレビュー
  • Deco X50(1ユニットパック)のクチコミ
  • Deco X50(1ユニットパック)の画像・動画
  • Deco X50(1ユニットパック)のピックアップリスト
  • Deco X50(1ユニットパック)のオークション
Deco X50(1ユニットパック)TP-Link
最安価格(税込):¥10,073 (前週比:+93円↑) 発売日:2022年 4月 7日
(32件)
「Deco X50(1ユニットパック)」のクチコミ掲示板に
Deco X50(1ユニットパック)を新規書き込みDeco X50(1ユニットパック)をヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X50(1ユニットパック)
BIGLOBE光を申し込んだ際、キャッシュバックで実質無料だったため、このDeco x50をルーターとして選択しました。
現在リビングに設置しており、キッチンや隣の部屋など含め概ね速度も満足しているのですが、廊下の先にある寝室(角を曲がったところ)のみ、寝室の壁が邪魔しているようで、通信が切れる&速度も出ないため、中継機を購入しようと思っています。
(試しにこのDeco X50を廊下に置いてみたら、寝室でも速度が上がり通信が切れなくなることは確認済なのですが、リビングのドアが閉まらなくなるため、このDeco X50は廊下に置くことはできませんでした)
この製品を親機として中継機を買いたい場合、同じX50を購入するのが一番安いのでしょうか。
寝室だけつながれば良いので、できればRE330のようなより安価なもののほうが良いのですが、対応しているのかどうか調べてもよくわからず、教えていただけたら助かります。
書込番号:26435609 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1661件Goodアンサー獲得:270件
2026/03/18 16:27(1ヶ月以上前)
>サイゼ69さん
結論から申し上げると、どちらの方法でも対応可能ですが、安定性を重視するのであれば「Deco」シリーズをもう1台追加するのがおすすめです。
Wi-Fi中継機の場合、部屋を移動した際にSSIDの切り替えがスムーズに行われず、接続を手動で切り替えないとならないケースがあります。その点、Deco同士でメッシュネットワークを構築すれば、メッシュ機能でシームレスに接続が切り替わります。
基本的にDecoシリーズであればどのモデルでも相互接続が可能なはずですが、使っている「X50」をもう1台追加する事で、同じ型番であればメーカー側で動作確認も十分に行われているため、安定性や接続性の面でより安心して利用できると思います。
書込番号:26435662
銅メダル クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:310件
2026/03/18 22:29(1ヶ月以上前)
>サイゼ69さん
はい、そうです。
中継機は、親機と同じメーカーの製品をお勧めします。
理由は、中継機がうまく動作しなくてサポートに連絡した時に、
「別メーカーの親機が原因かもしれません」とたらい回しにされないためです。
同じメーカーならつながるまで付き合ってくれます。
中継機が初期不良なら、返金してくれるか、新品と交換してくれますから、安心です。
他メーカーだと、初期不良なんて絶対に言ってくれないし、交換もしてくれませんから。
また、メッシュの場合は、確実に同じメーカーの同じシリーズの製品にしないといけません。
そうでないと、動作保証していませんし、つながりませんから。
さらに、親機と子機とが同じ機種なら、お互いに最高の性能を利用できますから。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoBE85、DecoBE75、DecoBE65、DecoXE200、DecoXE75、DecoX3000、DecoX95、DecoX60、DecoX55、DecoX50、DecoVoiceX20、DecoX20、DecoS7、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
おすすめしませんが、参考までに。
「TP-Linkの中継器の設定方法、つながらない対策(Tetherアプリ、ブラウザ、WPSボタン)」
https://kuritaroh.com/2021/04/19/tp_chukei_setting/
書込番号:26435863
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42907件Goodアンサー獲得:9452件
2026/03/18 22:39(1ヶ月以上前)
繋がることは繋がるでしょうが、
親機のX50の性能を引き出せないです。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x50/#specifications
によるとX50は11ax(Wi-Fi6)に対応しているので、最大リンク速度が2402Mbps出せます。
しかしRE330だと
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re330/#specifications
によると11ac(Wi-Fi5)にしか対応していないので、最大リンク速度は867Mbpsです。
一般的に中継機を導入する場合は、
親機と中継機と同じ仕様にしたほうが互いの性能を引き出せ、
コストパーフォーマンスが良いです。
なので、既に親機がX50ならば中継機もX50にした方が良いのでは。
そうすればメッシュにも対応できますし。
書込番号:26435869
2026/03/18 22:44(1ヶ月以上前)
みなさまありがとうございます。
やはり同じDecoのものが一番いいのですよね、参考にさせていただきます。
ちなみになのですが、もう廃番のようなのですがコンセント直挿しのDeco M3Wというのはどうなのでしょうか。オークションなどでは安く手に入るようですが、これもWifi5のようですし、後継も出てないようなので避けたほうが良さそうですかね。。
書込番号:26435872 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Keizaburoさん
デバイス分離機能を使いうと分離していないプリンターへの接続ができなくなります。
1つのプリンターにPC1からは接続できるのにPC2からは接続できない(pingも通らない)
デバイス分離機能をOFFにしたら全てつながりました。
どなたか解決策を知っている方がいれば教えてください。
書込番号:26081759
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/02/20 01:55(1年以上前)
デバイス分離機能をオンにすると、分離されていないデバイス間での通信ができないということですね。
該当するようなトラブルはないようなので、個体の問題かもしれません。
ファームウェアのアップデートで改善できるか試してみる。
ルーターを初期化して、試してみる。
以上でもFIXできない場合、
保証期間内であれば交換/修理を依頼するとよいと思います。
サポートの対応品質が常識を超えて非常に悪いので忍耐が必要だと思われます。
書込番号:26081803
スレ主 Keizaburoさん
2025/02/20 08:33(1年以上前)
自分でも調べたのですが、類似の事例が無くて質問しました。
しばらく使用して他に不具合が出ないか確かめてみます。
書込番号:26081939 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Keizaburoさん
アドバイスありがとうございました。
書込番号:26081941 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/20 08:48(1年以上前)
まずはファームの更新とRESETボタン長押しによる初期化をやってみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-x50/#Firmware
それでも改善しない場合は、デバイス分離は止めて、
ゲストネットワークで代用できませんか。
書込番号:26081952
スレ主 Keizaburoさん
2025/02/20 09:33(1年以上前)
羅生門の鬼さん
コメントありがとうございます。
最初にリセットはしたのですが、プリンターにつながらないことがわかってからはやってないのでもう一度トライしてみます。
また当面はアドバイス通りゲストwifiを使用するようにします。
書込番号:26081978 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 APモードでメインにすべきdecoは?
2023/09/24 00:04(1年以上前)
今 HGWの下にdeco M5をAPモードで3台有線で繋げています。空いていた子供部屋にも有線で追加したいと思い、このX50を買い足し同じくAPモード使うことを考えています。HGWルーターに近いM5をメインにしてきたのですが、新しいX50をここと入れ替えてメインとし、元のM5をM5は新しい部屋にという感じです。なんとなくですがすべてAPモードでもメインは上位機種の方が良いのかなと。どなたかわかる方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:25435331 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/24 08:49(1年以上前)
そうですね。
最上位のDecoはパケットが最も多く通過しますので、上位機種の方が良いと思います。たとえAPモードであっても。
全てのDecoを有線LAN接続するようですが、最上位の1台目のDecoの下流に残りのDecoを接続するようにしてください。
書込番号:25435685
2023/09/24 13:35(1年以上前)
>エントツ7777さん
はい、そうですね。
DecoM5はクラスAC1300であり、.DecoX50はクラスAX3000です。
DecoM5 よりも WiFi6に対応のDecoX50 の方が、スピードも速いです。
したがって、DecoX50をメインにするのが良いでしょう。
ただ、メッシュを使用するのであれば、配線については、少し注意が必要です。
(「メイン」と記述されているので、すでに考慮されていると思いますが)
ホームゲートウェイHGWの下に、DecoX50とDecoM5とを、並列に接続するのではなくて、
ホームゲートウェイHGWの下に、DecoX50を接続し、その下に、DecoM5を接続してください。
DecoM5 と DecoX50との比較や、メッシュについては、以下のURLが参考になります。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoBE85、DecoXE200、DecoXE75、DecoX95、DecoX60、DecoX55、DecoVoiceX20、DecoX20、DecoS7、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
書込番号:25436003
2023/09/24 22:36(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
回答ありがとうございます。x50をメインにしてみます。なんとなく処理性能に差が出そうなので。
繋ぎ方ですが、当初は私もサイトにある通りHGWとhubの間にメインを置いたのですが、場所が人のいない裏部屋に情報装置を置いているのでメインdecoの無線が宝の持ち腐れになると感じやめ、hgw下のハブの下に並列に有線で置くようにしました。せめてメインはハブに1番近い部屋にして有線ができるだけ短くなるようにしましたが。どこでも安定して一定レベルの速度が出る事が狙いなのでOKかなと思っています。
書込番号:25436708 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/24 23:03(1年以上前)
ハブにDecoを並列で有線LAN接続すると、メッシュとしてはDeco間が無線LANで繋がってしまいます。
なので、1台目のメインのDecoの下に他のDecoを有線LAN接続してください。
書込番号:25436746
2023/09/25 07:08(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。、decoアプリで確認しますと有線で繋がっているようです。
書込番号:25436940 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/25 07:27(1年以上前)
https://qiita.com/ma2shita/items/576b9dffbdab7101e786
のように以前は無線LAN接続となっていたようですが、アプリで有線LAN接続が確認出来ているのなら、ファーム修正されたのかも知れませんね。
書込番号:25436953
クチコミ投稿数:291件Goodアンサー獲得:20件
2023/09/25 10:50(1年以上前)
Decoアプリを使っているかと思いますが、右上の+から「Decoユニットの追加」や「ネットーワークの作成」等を押したときに「複数モデルのDecoをお持ちですか?」という項目があります。
そこを押されると機種の構築時の優先順位が画像付きで出てきます。
新しいネットワークを組む時等の資料ではありますが、どれをメインにするべきかも同意と思いますので、それを参考にすると良いかと思います。
書込番号:25437127
2023/09/25 13:10(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。私もM5を購入した後にそのサイトを拝見いたしました。このレイアウト図をよく見るとブリッジモードのFAQなのに頭のM5がAPではなくルーターと書かれていることにが気になり(ルーターモードならその通りですが)トライした次第です。その時は動くからいいやと思ったのですが、ある時からアプリでdeco間が有線接続か無線かが分かるようになり有線だったので良かったです。確かにファームウェア更新で変わったのかなと思います。
書込番号:25437276 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:163件
3台セットの方が高いですが、1台のものと内容が異なるのでしょうか?
大手の上新などのサイトでは、1台で1万円ぐらいですが、3台では3万数千円します。
内容や、付属品が異なるのでしょうか?
書込番号:24949297
2022/10/03 00:06(1年以上前)
では、Deco X50(3パック)として
>Deco X50ユニット×3
と記載されています。
つまり互いに同じDeco X50ユニットが3台セットになっているようです。
多分在庫や販売店の価格戦略次第で、
多少は逆転するケースもあるのでしょうね。
>内容や、付属品が異なるのでしょうか?
3パックでも添付のLANケーブルは1本だけのようですね。
多分サテライト機は無線LAN接続を想定していると思われます。
書込番号:24949312
WiMAX中継用
2022/08/13 10:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:333件
Speed Wi-Fi HOME 5G L12でWiMAX使用予定
WiMAX使用後の電波状況にもよりますが
一軒家でこちらの機種で家中に届けたいです
不足なら1大ずつ追加
こちらの機種はおすすめですか?
注意点等ありましたらお願いします
書込番号:24875808
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2022/08/13 11:00(1年以上前)
この製品は中継機ではないので、1台目の親機は有線でSpeed Wi-Fi HOME 5G L12と接続する必要があります。
少なくとも2台はないと効果が無いと思います。
長いLANケーブルを引き回して設置するのであれば別ですが。
NECの無線LANルーターを購入して中継機にされた方が良いと思います。
こちらなら複数台中継機にする事が可能です。
書込番号:24875835
2022/08/13 11:15(1年以上前)
>こちらの機種はおすすめですか?
>注意点等ありましたらお願いします
追加するDecoが多い場合は、
ノードの追加が比較的簡単なメッシュは適していると思います。
しかし、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
の構成図にもあるように、
たとえDeco同士は有線LAN接続でも無線LAN接続でも良いですが、
1台目のDecoをONU等の上位機種との接続は有線LAN接続となります。
なので、L12と1台目のDecoは有線LAN接続となり、
無線LAN接続は出来ません。
つまり通常はL12と1台目のDecoの距離が短いので、
Decoを2台導入した場合と通常の中継機を1台導入した場合で
無線LANでカバーできるエリアはそれ程変わりません。
なので、Decoが2台程度で済むようなら、
メッシュであるDecoはあまり効率は良くないと言えます。
Decoが2台で済む可能性がある場合は、
複数台の中継機でも使える中継機をまずは1台導入するのが良いのかも。
複数台の中継機でも使える中継機で11ax対応としては、
WX1500HPかWX3000HP(WX3000HP2ではなく)あたりはどうですか。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
の「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」参照。
Wi-Fiデュアルバンド中継対応機なら、他社製親機に対しても中継機として使えます。
書込番号:24875867
クチコミ投稿数:20279件Goodアンサー獲得:1280件
2022/08/13 12:25(1年以上前)
>日本茶LOVEさん
<ネットワーク構成>
インターネット ==(モバイル網)== Speed Wi-Fi HOME 5G L12 ==(有線)== Deco X50
必要に応じて、Deco X50を増やすといいかと思います。
書込番号:24875969
クチコミ投稿数:333件
2022/08/13 16:19(1年以上前)
お世話になります
最低2台購入が良さそうですね
1台目有線は抜けてました
もしくはNEC検討します
書込番号:24876219 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:333件
2022/08/13 18:41(1年以上前)
ちなみにWi-Fi 5、Wi-Fi 6どちらがいいですか?
同じくアンテナ数とかも気にした方がいいですか?
アドバイスお願いします
書込番号:24876406 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/08/13 21:23(1年以上前)
どちらも大元の親機の L12の仕様に合わせた方が良いです。
L12がWi-Fi6対応なので、中継機もWi-Fi6対応の方が良いです。
https://www.uqwimax.jp/wimax/products/nar02/
書込番号:24876660
2022/08/14 07:05(1年以上前)
Decoにするなら同じモデルにすればアンテナ数は気にしなくても良いです。
WiFi5もしくは6については最大通信速度が十分あればどちらも良いとは思いますが、将来的なことを考えればWiFi6の方が良いかと思います。
中継機を購入するのであればSpeed Wi-Fi HOME 5G L12がWiFi6 ストリーム数4なので、それに合わせた方が中継区間でのロスが少なくて済みます。
実際のインターネット回線の通信速度が1Gbps超えるくらい出るのであれば、WiFi6の方が良いでしょう。
価格を抑えて台数を増やすつもりならWiFi5でも良いかもしれません。
NECの製品であればWiFi6ならWX5400HPもしくはWX3600HP、WiFi5ならWG2600HS2もしくはWG2600HP4辺りが良いかと思います
書込番号:24877052
クチコミ投稿数:333件
2022/08/14 14:57(1年以上前)
tryWi-FiでL11ですがテストしています
速度測定で15〜40Mbpsです
一番速度の出てる位置にL12設置予定
家の一部の部屋で予想通り使えなかったので中継器も使います
追加質問
@WiMAXおすすめのプロバイダありますか?
 現状カシモあたりで考えています
A上記15〜40Mbps遅いですか?
BDeco X50も含めて、今おすすめされてる機種も含めておすすめの中継器教えて下さい
 NEC WX3600HPあたりでひかれています
書込番号:24877548
2022/08/14 16:49(1年以上前)
>A上記15〜40Mbps遅いですか?
下りですよね。
https://minsoku.net/speeds/service_types/wimax
から見ると、多少は遅めかもしれませんが、
妥当な実効速度では。
WX3600HPは有線LAN(WAN)が2.5Gbps対応なのが、
少しオーバースペックな気がします。
WX3000HPあたりでも良さそうに思います。
書込番号:24877706
Deco X50(1ユニットパック)
TP-Link
Deco X50(1ユニットパック)
最安価格(税込):¥10,073発売日:2022年 4月 7日 価格.comの安さの理由は?
Deco X50(1ユニットパック)をお気に入り製品に追加する <56
