Deco X50(1ユニットパック)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps+574Mbps)の速度を実現するメッシュシステム(1パック)。
- 4ストリーム(5GHz:2×2/HE160&2.4GHz:2×2)に対応しラグを減らす。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困らない。
- シームレスなメッシュWi-Fiで最大230m2(1パック)をカバー。「TP-Link HomeShield」によりセキュリティを強化する。
Deco X50(1ユニットパック)TP-Link
最安価格(税込):¥10,480
(前週比:±0
発売日:2022年 4月 7日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2025年2月20日 09:33 | |
| 4 | 8 | 2023年9月25日 13:10 | |
| 2 | 1 | 2022年10月3日 00:06 | |
| 1 | 9 | 2022年8月14日 16:49 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X50(1ユニットパック)
デバイス分離機能を使いうと分離していないプリンターへの接続ができなくなります。
1つのプリンターにPC1からは接続できるのにPC2からは接続できない(pingも通らない)
デバイス分離機能をOFFにしたら全てつながりました。
どなたか解決策を知っている方がいれば教えてください。
デバイス分離機能をオンにすると、分離されていないデバイス間での通信ができないということですね。
該当するようなトラブルはないようなので、個体の問題かもしれません。
ファームウェアのアップデートで改善できるか試してみる。
ルーターを初期化して、試してみる。
以上でもFIXできない場合、
保証期間内であれば交換/修理を依頼するとよいと思います。
サポートの対応品質が常識を超えて非常に悪いので忍耐が必要だと思われます。
書込番号:26081803
自分でも調べたのですが、類似の事例が無くて質問しました。
しばらく使用して他に不具合が出ないか確かめてみます。
書込番号:26081939 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはファームの更新とRESETボタン長押しによる初期化をやってみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-x50/#Firmware
それでも改善しない場合は、デバイス分離は止めて、
ゲストネットワークで代用できませんか。
書込番号:26081952
羅生門の鬼さん
コメントありがとうございます。
最初にリセットはしたのですが、プリンターにつながらないことがわかってからはやってないのでもう一度トライしてみます。
また当面はアドバイス通りゲストwifiを使用するようにします。
書込番号:26081978 スマートフォンサイトからの書き込み
今 HGWの下にdeco M5をAPモードで3台有線で繋げています。空いていた子供部屋にも有線で追加したいと思い、このX50を買い足し同じくAPモード使うことを考えています。HGWルーターに近いM5をメインにしてきたのですが、新しいX50をここと入れ替えてメインとし、元のM5をM5は新しい部屋にという感じです。なんとなくですがすべてAPモードでもメインは上位機種の方が良いのかなと。どなたかわかる方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:25435331 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
最上位のDecoはパケットが最も多く通過しますので、上位機種の方が良いと思います。たとえAPモードであっても。
全てのDecoを有線LAN接続するようですが、最上位の1台目のDecoの下流に残りのDecoを接続するようにしてください。
書込番号:25435685
>エントツ7777さん
はい、そうですね。
DecoM5はクラスAC1300であり、.DecoX50はクラスAX3000です。
DecoM5 よりも WiFi6に対応のDecoX50 の方が、スピードも速いです。
したがって、DecoX50をメインにするのが良いでしょう。
ただ、メッシュを使用するのであれば、配線については、少し注意が必要です。
(「メイン」と記述されているので、すでに考慮されていると思いますが)
ホームゲートウェイHGWの下に、DecoX50とDecoM5とを、並列に接続するのではなくて、
ホームゲートウェイHGWの下に、DecoX50を接続し、その下に、DecoM5を接続してください。
DecoM5 と DecoX50との比較や、メッシュについては、以下のURLが参考になります。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoBE85、DecoXE200、DecoXE75、DecoX95、DecoX60、DecoX55、DecoVoiceX20、DecoX20、DecoS7、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
書込番号:25436003
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
回答ありがとうございます。x50をメインにしてみます。なんとなく処理性能に差が出そうなので。
繋ぎ方ですが、当初は私もサイトにある通りHGWとhubの間にメインを置いたのですが、場所が人のいない裏部屋に情報装置を置いているのでメインdecoの無線が宝の持ち腐れになると感じやめ、hgw下のハブの下に並列に有線で置くようにしました。せめてメインはハブに1番近い部屋にして有線ができるだけ短くなるようにしましたが。どこでも安定して一定レベルの速度が出る事が狙いなのでOKかなと思っています。
書込番号:25436708 スマートフォンサイトからの書き込み
ハブにDecoを並列で有線LAN接続すると、メッシュとしてはDeco間が無線LANで繋がってしまいます。
なので、1台目のメインのDecoの下に他のDecoを有線LAN接続してください。
書込番号:25436746
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。、decoアプリで確認しますと有線で繋がっているようです。
書込番号:25436940 スマートフォンサイトからの書き込み
https://qiita.com/ma2shita/items/576b9dffbdab7101e786
のように以前は無線LAN接続となっていたようですが、アプリで有線LAN接続が確認出来ているのなら、ファーム修正されたのかも知れませんね。
書込番号:25436953
Decoアプリを使っているかと思いますが、右上の+から「Decoユニットの追加」や「ネットーワークの作成」等を押したときに「複数モデルのDecoをお持ちですか?」という項目があります。
そこを押されると機種の構築時の優先順位が画像付きで出てきます。
新しいネットワークを組む時等の資料ではありますが、どれをメインにするべきかも同意と思いますので、それを参考にすると良いかと思います。
書込番号:25437127
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。私もM5を購入した後にそのサイトを拝見いたしました。このレイアウト図をよく見るとブリッジモードのFAQなのに頭のM5がAPではなくルーターと書かれていることにが気になり(ルーターモードならその通りですが)トライした次第です。その時は動くからいいやと思ったのですが、ある時からアプリでdeco間が有線接続か無線かが分かるようになり有線だったので良かったです。確かにファームウェア更新で変わったのかなと思います。
書込番号:25437276 スマートフォンサイトからの書き込み
3台セットの方が高いですが、1台のものと内容が異なるのでしょうか?
大手の上新などのサイトでは、1台で1万円ぐらいですが、3台では3万数千円します。
内容や、付属品が異なるのでしょうか?
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x50/#specifications
では、Deco X50(3パック)として
>Deco X50ユニット×3
と記載されています。
つまり互いに同じDeco X50ユニットが3台セットになっているようです。
多分在庫や販売店の価格戦略次第で、
多少は逆転するケースもあるのでしょうね。
>内容や、付属品が異なるのでしょうか?
3パックでも添付のLANケーブルは1本だけのようですね。
多分サテライト機は無線LAN接続を想定していると思われます。
書込番号:24949312
Speed Wi-Fi HOME 5G L12でWiMAX使用予定
WiMAX使用後の電波状況にもよりますが
一軒家でこちらの機種で家中に届けたいです
不足なら1大ずつ追加
こちらの機種はおすすめですか?
注意点等ありましたらお願いします
この製品は中継機ではないので、1台目の親機は有線でSpeed Wi-Fi HOME 5G L12と接続する必要があります。
少なくとも2台はないと効果が無いと思います。
長いLANケーブルを引き回して設置するのであれば別ですが。
NECの無線LANルーターを購入して中継機にされた方が良いと思います。
こちらなら複数台中継機にする事が可能です。
書込番号:24875835
>こちらの機種はおすすめですか?
>注意点等ありましたらお願いします
追加するDecoが多い場合は、
ノードの追加が比較的簡単なメッシュは適していると思います。
しかし、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
の構成図にもあるように、
たとえDeco同士は有線LAN接続でも無線LAN接続でも良いですが、
1台目のDecoをONU等の上位機種との接続は有線LAN接続となります。
なので、L12と1台目のDecoは有線LAN接続となり、
無線LAN接続は出来ません。
つまり通常はL12と1台目のDecoの距離が短いので、
Decoを2台導入した場合と通常の中継機を1台導入した場合で
無線LANでカバーできるエリアはそれ程変わりません。
なので、Decoが2台程度で済むようなら、
メッシュであるDecoはあまり効率は良くないと言えます。
Decoが2台で済む可能性がある場合は、
複数台の中継機でも使える中継機をまずは1台導入するのが良いのかも。
複数台の中継機でも使える中継機で11ax対応としては、
WX1500HPかWX3000HP(WX3000HP2ではなく)あたりはどうですか。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
の「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」参照。
Wi-Fiデュアルバンド中継対応機なら、他社製親機に対しても中継機として使えます。
書込番号:24875867
>日本茶LOVEさん
<ネットワーク構成>
インターネット ==(モバイル網)== Speed Wi-Fi HOME 5G L12 ==(有線)== Deco X50
必要に応じて、Deco X50を増やすといいかと思います。
書込番号:24875969
お世話になります
最低2台購入が良さそうですね
1台目有線は抜けてました
もしくはNEC検討します
書込番号:24876219 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにWi-Fi 5、Wi-Fi 6どちらがいいですか?
同じくアンテナ数とかも気にした方がいいですか?
アドバイスお願いします
書込番号:24876406 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらも大元の親機の L12の仕様に合わせた方が良いです。
L12がWi-Fi6対応なので、中継機もWi-Fi6対応の方が良いです。
https://www.uqwimax.jp/wimax/products/nar02/
書込番号:24876660
Decoにするなら同じモデルにすればアンテナ数は気にしなくても良いです。
WiFi5もしくは6については最大通信速度が十分あればどちらも良いとは思いますが、将来的なことを考えればWiFi6の方が良いかと思います。
中継機を購入するのであればSpeed Wi-Fi HOME 5G L12がWiFi6 ストリーム数4なので、それに合わせた方が中継区間でのロスが少なくて済みます。
実際のインターネット回線の通信速度が1Gbps超えるくらい出るのであれば、WiFi6の方が良いでしょう。
価格を抑えて台数を増やすつもりならWiFi5でも良いかもしれません。
NECの製品であればWiFi6ならWX5400HPもしくはWX3600HP、WiFi5ならWG2600HS2もしくはWG2600HP4辺りが良いかと思います
書込番号:24877052
tryWi-FiでL11ですがテストしています
速度測定で15〜40Mbpsです
一番速度の出てる位置にL12設置予定
家の一部の部屋で予想通り使えなかったので中継器も使います
追加質問
@WiMAXおすすめのプロバイダありますか?
現状カシモあたりで考えています
A上記15〜40Mbps遅いですか?
BDeco X50も含めて、今おすすめされてる機種も含めておすすめの中継器教えて下さい
NEC WX3600HPあたりでひかれています
書込番号:24877548
>A上記15〜40Mbps遅いですか?
下りですよね。
https://minsoku.net/speeds/service_types/wimax
から見ると、多少は遅めかもしれませんが、
妥当な実効速度では。
WX3600HPは有線LAN(WAN)が2.5Gbps対応なのが、
少しオーバースペックな気がします。
WX3000HPあたりでも良さそうに思います。
書込番号:24877706
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
