Deco X50(1ユニットパック)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps+574Mbps)の速度を実現するメッシュシステム(1パック)。
- 4ストリーム(5GHz:2×2/HE160&2.4GHz:2×2)に対応しラグを減らす。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困らない。
- シームレスなメッシュWi-Fiで最大230m2(1パック)をカバー。「TP-Link HomeShield」によりセキュリティを強化する。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2023年9月25日 13:10 | |
| 2 | 1 | 2022年10月3日 00:06 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X50(1ユニットパック)
今 HGWの下にdeco M5をAPモードで3台有線で繋げています。空いていた子供部屋にも有線で追加したいと思い、このX50を買い足し同じくAPモード使うことを考えています。HGWルーターに近いM5をメインにしてきたのですが、新しいX50をここと入れ替えてメインとし、元のM5をM5は新しい部屋にという感じです。なんとなくですがすべてAPモードでもメインは上位機種の方が良いのかなと。どなたかわかる方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:25435331 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
最上位のDecoはパケットが最も多く通過しますので、上位機種の方が良いと思います。たとえAPモードであっても。
全てのDecoを有線LAN接続するようですが、最上位の1台目のDecoの下流に残りのDecoを接続するようにしてください。
書込番号:25435685
>エントツ7777さん
はい、そうですね。
DecoM5はクラスAC1300であり、.DecoX50はクラスAX3000です。
DecoM5 よりも WiFi6に対応のDecoX50 の方が、スピードも速いです。
したがって、DecoX50をメインにするのが良いでしょう。
ただ、メッシュを使用するのであれば、配線については、少し注意が必要です。
(「メイン」と記述されているので、すでに考慮されていると思いますが)
ホームゲートウェイHGWの下に、DecoX50とDecoM5とを、並列に接続するのではなくて、
ホームゲートウェイHGWの下に、DecoX50を接続し、その下に、DecoM5を接続してください。
DecoM5 と DecoX50との比較や、メッシュについては、以下のURLが参考になります。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoBE85、DecoXE200、DecoXE75、DecoX95、DecoX60、DecoX55、DecoVoiceX20、DecoX20、DecoS7、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
書込番号:25436003
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
回答ありがとうございます。x50をメインにしてみます。なんとなく処理性能に差が出そうなので。
繋ぎ方ですが、当初は私もサイトにある通りHGWとhubの間にメインを置いたのですが、場所が人のいない裏部屋に情報装置を置いているのでメインdecoの無線が宝の持ち腐れになると感じやめ、hgw下のハブの下に並列に有線で置くようにしました。せめてメインはハブに1番近い部屋にして有線ができるだけ短くなるようにしましたが。どこでも安定して一定レベルの速度が出る事が狙いなのでOKかなと思っています。
書込番号:25436708 スマートフォンサイトからの書き込み
ハブにDecoを並列で有線LAN接続すると、メッシュとしてはDeco間が無線LANで繋がってしまいます。
なので、1台目のメインのDecoの下に他のDecoを有線LAN接続してください。
書込番号:25436746
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。、decoアプリで確認しますと有線で繋がっているようです。
書込番号:25436940 スマートフォンサイトからの書き込み
https://qiita.com/ma2shita/items/576b9dffbdab7101e786
のように以前は無線LAN接続となっていたようですが、アプリで有線LAN接続が確認出来ているのなら、ファーム修正されたのかも知れませんね。
書込番号:25436953
Decoアプリを使っているかと思いますが、右上の+から「Decoユニットの追加」や「ネットーワークの作成」等を押したときに「複数モデルのDecoをお持ちですか?」という項目があります。
そこを押されると機種の構築時の優先順位が画像付きで出てきます。
新しいネットワークを組む時等の資料ではありますが、どれをメインにするべきかも同意と思いますので、それを参考にすると良いかと思います。
書込番号:25437127
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。私もM5を購入した後にそのサイトを拝見いたしました。このレイアウト図をよく見るとブリッジモードのFAQなのに頭のM5がAPではなくルーターと書かれていることにが気になり(ルーターモードならその通りですが)トライした次第です。その時は動くからいいやと思ったのですが、ある時からアプリでdeco間が有線接続か無線かが分かるようになり有線だったので良かったです。確かにファームウェア更新で変わったのかなと思います。
書込番号:25437276 スマートフォンサイトからの書き込み
3台セットの方が高いですが、1台のものと内容が異なるのでしょうか?
大手の上新などのサイトでは、1台で1万円ぐらいですが、3台では3万数千円します。
内容や、付属品が異なるのでしょうか?
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x50/#specifications
では、Deco X50(3パック)として
>Deco X50ユニット×3
と記載されています。
つまり互いに同じDeco X50ユニットが3台セットになっているようです。
多分在庫や販売店の価格戦略次第で、
多少は逆転するケースもあるのでしょうね。
>内容や、付属品が異なるのでしょうか?
3パックでも添付のLANケーブルは1本だけのようですね。
多分サテライト機は無線LAN接続を想定していると思われます。
書込番号:24949312
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
