Deco X50(2ユニットパック)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps+574Mbps)の速度を実現するメッシュWi-Fi 6システム(2パック)。
- 4ストリーム(5GHz:2×2/HE160&2.4GHz:2×2)に対応しラグを減らす。3基のギガビットポートを搭載し、有線接続にも困らない。
- シームレスなメッシュWi-Fiで最大420m2(2パック)をカバーする。アプリの画面表示に沿って進めるだけで簡単に設定できる。
Deco X50(2ユニットパック)TP-Link
最安価格(税込):¥20,476
(前週比:+2,676円↑
発売日:2022年 4月 7日
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2024年4月6日 16:54 | |
| 7 | 21 | 2024年3月4日 01:28 | |
| 4 | 133 | 2024年3月4日 04:10 | |
| 0 | 6 | 2024年1月13日 19:10 | |
| 3 | 12 | 2024年1月9日 22:59 | |
| 1 | 2 | 2023年12月22日 22:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X50(2ユニットパック)
木造3階建ての家で、2階をメインにして設置予定です。
こちらの2ユニットを購入し、2階と3階に設置しようと思っているのですが、1階では繋がりにくくなってしまいますか?3ユニット購入するか迷っています。
書込番号:25688766 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANは設置環境の影響を大きく受けます。
なので事前には判断付きにくいかと思います。
最初から3ユニット購入せずに、まず2ユニットを設置し、
1階の実効速度が足りないようだと確認出来たら、
1ユニット追加購入すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:25688854
>かぁるんさん
>3ユニット購入するか迷っています。
まず、2ユニット購入して、
1台を2階に。もう1台を3階に設置して、2階と3階での使い勝手(通信の安定性やスピード)を確認する。
次に、3階のユニットを1階に移動して、1階での使い勝手(通信の安定性やスピード)を確認する。
1階でも良好なら、3ユニット目を追加購入する、で良いでしょう。
参考までに)
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoBE85、DecoXE200、DecoXE75、DecoX95、DecoX60、DecoX55、DecoX50、DecoVoiceX20、DecoX20、DecoS7、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
書込番号:25689002
>かぁるんさん
中華製品ですが安心ですか ?
書込番号:25689168
寮にdeco x50を設置したいと考えています。
寮は二階建てで12部屋ずつ、計24部屋横並びです。部屋の広さは、約7~8畳です。
全部屋に、Wi-Fiが届くようにしたいのですが、3台設置で行き渡るでしょうか。
また、親機を接続できる場所が配線の点から寮の一番端となってしまう為、親機→子機→子機(親機から離れている)でも接続出来ますでしょうか。
書込番号:25642868 スマートフォンサイトからの書き込み
建物の材質にもよると思いますけど、行き渡ればいいだけならWiFiの電波は届くかと思います。
ただし、通信速度がどの程度出るかは分かりません。
無線で親機と中継機2台を数珠つなぎに直列に接続して使用することは可能です(メッシュWiFi)。
ただその場合、親機の反対側の端の中継機に接続する人の通信速度は、動画を見る時など不満が出る可能性があります。
出来るなら、親機から各中継機は有線で接続された方がまだ良いかと思います。
書込番号:25642922
>chitaka.yu.0612さん
それは、分かりません。建物の建材の材質や鉄筋が入っているか、など不確定要因が多すぎますから。
各部屋には、Wi-Fiを提供するとしても、
一部では(1階と2階 又は 同じフロアの端と端など)、有線LANケーブルを使う事(Ethernet Backhaul)を考えた方が良いと思います。
あとから出てくる、寮生からのクレーム対応は、Wi-Fiだけだと対応しきれない可能性がありますから。
メッシュですから、それは可能です。
参考)
書込番号:25643148
>chitaka.yu.0612さん
大体のイメージだよね。
@木造ならOKそうだけれども、鉄筋コンクリート造なら子を増やす必要があるかも。
ADecoの配置 は 直線状 ではなく 3角形状 に配置するといいよね。
B親に接続するネットサービスの速度について、住人がどのようにネットをアクセスするかが問題になるよね。
もし、遅いと言われるならば、2回線にするとか、10Gのサービスにするとか、あるいは、住人に対して「ネットサーフィンだけを想定してるんだよ」と説明するとか。
@にもあるように、これについては関連の情報が必要だけれども、足りなければ追加Decoすればいいよね。
通路という見晴らしのわりといいところにおけるようなので、OKではないかな。
書込番号:25643168
横並びってのが1x12なのか、2x6なのかどっちですか?
まあ1x12とした場合、1部屋7、8畳って事はまあ横幅3.6mメートル、全長42メートル。普通の家の5、6軒分を3台のDecoで2階まで電波を届かせたいという事になります。
無線でしたら、見通しがいい1階の廊下の4号室と8号室付近の天井に設置。2階の角部屋は床と壁を3部屋分通過するので、届くかどうか微妙なところですかね。届いたとしても速度は期待出来ないかと。
書込番号:25643174 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
ご返信ありがとうございます!
材質は詳しくは分かりませんが、部屋どうしよ壁は薄く恐らく木材ではないかと思います…
WiFiの設置を担当することが初めてで、メッシュのこともよく分からなかったので、直列でも繋げることが知れてよかったです!
参考サイトの掲示もありがとうこざます!
書込番号:25643329 スマートフォンサイトからの書き込み
>わーいえいちさん
ご返信ありがとうございます!
部屋は1×12の横並びとなっております。私自身の部屋の幅が約3.5mであった為、恐らく全長も回答者様がおっしゃてる長さになると思います。
機器の配置、ぜひさんこうにさせていただきます!
書込番号:25643334 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
ご返信ありがとうございます!
建物の材質は詳しく把握出来ていませんが、部屋と部屋の壁は薄く、物音などが聞こえることも多々ある為、おそらく木材ではないかと思います。
WiFiの設置に携わったことがなく、学生代表で任された為、メッシュ含め仕組みや機能など全く知らない状況でしたが、直列でも接続可能ということが知れて良かったです!
参考サイトのご提示ありがとうございました!
書込番号:25643340 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
ご返信ありがとうございます!
寮の間取りは、回答者様が示して下さったものとほぼ同じ形になります。材質は、よく隣の部屋の物音などが聞こえる為、壁の薄さ等から考えると恐らく木材になるのではないかと思います。
配置は、三角形状で置くと良いのですね!イメージを参考に配置してみます!部屋を出ると廊下1本で繋がっている為、そこに設置しようと考えてます!
書込番号:25643350 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
ご返信ありがとうございます!
とりあえず、WiFi電波だけは最低限行き渡らせれたらと考えていた為、少し安心しました!
直列繋ぎはできると知れてよかったです。しかし、やはり通信速度には…という点もあるのですね。有線での接続も検討してみたいと思います。
書込番号:25643354 スマートフォンサイトからの書き込み
寮は木造でしょうか?
木造だと階が違っても、まだ電波は届き易いです。
無線LANは設置環境次第ですので、何とも言えないですが、
木造ならば電波は届く可能性はあると思います。
もしもダメならば、Decoを追加したら良いです。
但し、24部屋もあるのですよね。
皆が同時に使うと無線LANだとパンクしてしまう可能性もあろうかと思います。
出来れば3台のDecoは有線LAN接続した方が良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
無線LANでも有線LANでも大丈夫です。
書込番号:25643430
>chitaka.yu.0612さん
ちょっと余計なことかもしれないkれども、レオパレス21 が建築にかかわってなかった?
書込番号:25643593
>chitaka.yu.0612さん
この製品を最初の候補に挙げたのは何故ですか?
中規模なメッシュ構成でいきなり出てきた候補がTP-LINK、しかもDecoの中でも一番中途半端なX50から始まっているのが気になります。
価格面で言えば、2ストリームのX50より、 4ストリームのX60の方がコストパフォーマンスは高いです。Wifi5になるものの安くなっているM4で台数を増やすって方法もありかなって思います(いずれにしてもトライバンドって訳じゃないので、有線バックホール推奨)。
安定面で言えば有線バックホールにするか、少し高くなりますがXE75を購入して6GHz帯をバックホールにした方が良いのではないでしょうか。
又、Decoは独自メッシュで拡張もDecoでしか出来ず、1個購入はコストパフォーマンス悪いです(故障時も同じ)。拡張性を考えるならEasyMesh。TP-LinkのEasyMeshは有線バックホールを保証していないので、バッファローの方が良いまであります(但しチェーン出来る台数に制限はあります)。
他には同時接続台数の罠に引っかかっているかもしれません。例えば確かに24部屋分が接続する、バッファローには24台とか36台と書いてある、Decoは100台200台書いてある!!これだ!!となったかも知れませんが、バッファローに表記されている数値は「同時にインターネットへ接続する機器台数の推奨値」というあやふやな数値であり「接続出来る機器の上限値(253台)」ではありません。この推奨値はルーターが積んでいるCPUの性能に依存するもので、CPUはTP-Linkもバッファローも同価格帯であれば対して変わりません。あやふやでどうとでも書ける推奨値なだけにバッファローは国内メーカーらしく控え目に記載しているに過ぎません。
いずれにせよDecoX50は価格面でも性能面でも拡張性面でも凄く中途半端な存在だと言うことは考慮して、機器の選択をして下さいね。
書込番号:25643872 スマートフォンサイトからの書き込み
>わーいえいちさん
そうなのですね…
おっしゃる通り、接続台数等から気になっており、家電量販店に行ったところ、勧められた商品のひとつがこちらでした。
いちばん妥当なものだとどちらの会社のどの機種がよろしいでしょうか。
書込番号:25644643 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
レオパレスは関わっていません。
書込番号:25644648 スマートフォンサイトからの書き込み
>chitaka.yu.0612さん
>レオパレスは関わっていません。
そうですか。
有線が使えそうとのことで、この接続はどうかな? ネット元から親までを有線。 親子は無線。
書込番号:25645037
>Gee580さん
そこまで有線で引っ張ることが出来るなら、全部1階の天井付近に設置して有線接続じゃないですか?
ONU-HGW-メインーサテライト1-サテライト2
>chitaka.yu.0612さん
各々の部屋からのアクセスは無線によるインターネットのみになります。
そうしないと2号室の人のパソコンを24号室の人のパソコンで覗けるとか、他の人が持ってきたウィルスが別の人に感染したりセキュリティ上、色々問題が発生します。
なので2号室の人も自分のパソコンを自分の別のパソコンで覗くことは出来ません。大学生寮とか社会人寮だと不平が出るかも知れませんね。
あと有線ケーブルは鍵付きを使うとか、使わないポートは鍵付きのポートプロテクターで塞いでおくとか。
セキュリティ面で言えば、多人数が使うネットワークを家庭用の機器だけで構築するには色々限界がありますので、その辺をちゃんと調べて、寮生に説明/納得してもらってから機器を購入すべきかと思いますよ。
書込番号:25645468 スマートフォンサイトからの書き込み
>わーいえいちさん
そうかな? リニアにつないで、真ん中が壊れたら、2台のDeco経由でクライアントがネットにいけなくなるよね。
ネット元に近いものがこわれたら、全滅だけれども。 これでも、十分に障害影響の軽減になってるよ。
リニアでもいいけれども、ふつうはやらないね。
さらにこの図の親の隣にHUBを置いて親子間を有線にすることも可能だけれども、これはそのときの状況だよね。
そのときの状況とは、ネットの性能が追い付かないときだよね。 親子間を無線にしておけば、増設は楽だよね。
トポロジーは変わらずスター型。
親子間が有線であれば、性能はSUREになるけれども、増設がちょっと面倒かな、くらいだよね。
今の設置環境がどのような状況でるかも、もわからないのに、これが一番とか、決定したようなことは言えないんじゃないの?
書込番号:25645639
>わーいえいちさん
>各々の部屋からのアクセスは無線によるインターネットのみになります。そうしないと2号室の人のパソコンを24号室の人のパソコンで覗けるとか、他の人が持ってきたウィルスが別の人に感染したりセキュリティ上、色々問題が発生します。なので2号室の人も自分のパソコンを自分の別のパソコンで覗くことは出来ません。大学生寮とか社会人寮だと不平が出るかも知れませんね。
これを言い出すと、今回の導入はゴワサンになるね。 Meshはフラットネットワークになるので、無線だろうが有線だろうが、全部の部屋から他の部屋にアクセスできてしまうよ。
それを防ぐにはコストもかかるし、ネットワークの知識も必要になるよね。 ここに質問する程度の人ではムリでしょう。
これはどういう意味?
書込番号:25645688
>Gee580さん
余計な事言ってすいませんでした。
あとセキュリティの件はここに質問出すくらいの識者なので、逆に有識者がそれくらい気を掛けてあげないといけない案件だと思って書きました。
まあこの後、私は消えるのでどうでも良いですが。
>chitaka.yu.0612さん
私からは最後になります。
個々のプライベートを重視するならゲストネットワークを構築して寮生に開放する方が良いかと思います。ゲストネットワークはインターネットへのアクセスに限定され、メインネットワークを含めて同一ネットワーク内の別デバイスにはアクセス出来ません。
他人のパソコンの中は覗かないとか、パソコンは繋がないとか、ルールを設定して守らせるっていうなら別ですけどね。
書込番号:25645928 スマートフォンサイトからの書き込み
>わーいえいちさん
WiFi関して全く知識がなく、建物や環境の情報を詳しく説明できていませんでしたが、その中で様々な方法やリスク等提示していただきありがとうございました!
書込番号:25646093 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiの速度が遅い為こちらの商品を購入しましたが
思ったほど速度が上がらなかったので色々検索したところ
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000974104/SortID=23929391/
こちらの方と使用している機器や環境が似ていたので
それに従ってブリッジモードにしてみました。
しかし、あまり速度があがらず、むしろ下がったようにも感じます。
光BBユニット 「E-WMTA2.3」
回線側装置? 「GE-PON <M>C GE-PON-ONU タイプD<1>」
ソフトバンク光で契約しています。
ルーター類?を2階に置いてそれに親Decoを繋ぎ
子Decoを3階に置いてます。
DECOのアプリで計測した速度と別のアプリで計測した速度にかなりのひらきがありますが、こういうのはありえる事なんでしょうか?
家族に詳しい者がおらず、私も初心者ながらに手探りでやっております。
専門用語的な物はあまりよく分かりませんがよろしくお願いします。
書込番号:25628884 スマートフォンサイトからの書き込み
>チャンパチさん
Deco のモデルによってネットのスピードが測れるものとそうでないのがあるみたいよ。
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1462/
2. The Test Internet Speed function is only available on Deco M5, Deco M1300, Deco P7, Deco M9 Plus, Deco W3600 V1/V1.2, Deco X20 V1/V1.2, Deco X25 V1, and Deco X60 V1/V2.
Deco X50 はここには書いてないのでダメなのでは?
だから、右の写真のスピードでいいと思うけれども。
ちなみに、ネットスピードが 測れるモデルの場合、測定用サーバーを切り替えるとちゃんとした値になるみたいね。
書込番号:25628926
>Gee580さん
そうなんですね。
ではDecoのアプリに出てる数値はあまり気にしなくていいのかも知れないですね。
でも体感としてはブリッジモードにする前より遅くなっている気がするんです。。
89Mbpsと言うのは一般的に見て早い方なんでしょうか?
Fire TVも時々映像が止まるのででスピードテストをした結果、画像のようになりました。
信号の強さは強いようですが、信号対雑音比と言うのが低いようです。
信号は強いのに遅く感じるのはどのような原因があるのでしょうか?
書込番号:25628938 スマートフォンサイトからの書き込み
>チャンパチさん
早いほうだと思うよね。
>信号の強さは強いようですが、信号対雑音比と言うのが低いようです。信号は強いのに遅く感じるのはどのような原因があるのでしょうか?
”信号対雑音比と言うのが低いようです。” まさにこれだと思うよ。
なんだか、ノイズが大きい感じがするよね。 その原因はいろいろあるけれども、
E-WMTA2.3 から WiFi電波がでてない? もし、そのWiFiを使ってなければWiFiをOFFにしてTVの測定画面を出してミレル?
そのTVは、E-WMTA2.3の近くに置いているんじゃないのかな?
書込番号:25628982
>Gee580さん
E-WMTA2.3は2階にあって、この測定をしたテレビは3階にあります。
ですので、WiFiの電波が出てなければFire TVは見られないような気がするのですが、違うでしょうか?
あと、全然見当違いかも知れませんがDeco以外にも元々あるソフトバンク光からのWiFiの電波も出てるようなんですが、これは関係ありませんか?
(例えば邪魔してるとか)
書込番号:25629020 スマートフォンサイトからの書き込み
>チャンパチさん
うまく伝わってなかったみたいだけれども、わたくしはそれを言っていたんだよね。
だから、フトバンク光からのWiFiの電波(E-WMTA2.3)について
”E-WMTA2.3 から WiFi電波がでてない? もし、そのWiFiを使ってなければWiFiをOFFにしてTVの測定画面を出してミレル?”
だよね。 ちょっとやってっみたら?
書込番号:25629035
>Gee580さん
そうだったんですね。
失礼致しました。。
E-WMTA2.3からWiFiをオフにすると言うのは
ルーター?と繋がっている線やコンセントを抜くと言う事でしょうか?
今E-WMTA2.3とルーターを繋いでるんですが、そこには影響出ないですか?
書込番号:25629074 スマートフォンサイトからの書き込み
既に光BBユニットがルータとして機能しているので、
確かにDecoはブリッジモードにした方が無難ではありますが、
速度的にはルータモードでもブリッジモードでも
それ程大きな違いはないです。
論理的には余分な処理をしているルータモードの方が
多少は遅くなる可能性はあるでしょうが、誤差範囲。
速度測定の規格がある訳ではないので、
計測に使うアプリごとに差がでてくることはありえます。
また無線LAN接続していると無線LAN区間がボトルネックになり易いので、
速度が出にくいことはよくあります。
PCを大元の1台目のDecoに有線LAN接続して速度測定すると
下りはどれ程の実効速度になりますか?
書込番号:25629083
E-WMTA2.3 の設定にて WiFiをOFFだよね。 線抜いちゃうとネットにつながらなくなってしまうから。
https://www.softbank.jp/internet/support/connect/hikari/router/bbu23-menu/
https://www.softbank.jp/internet/support/connect/hikari/router/bbu23-detail01/#wps
書込番号:25629093
>羅城門の鬼さん
Decoに直接繋いでみましたが、状況はほとんど変わらないようです。
繋ぐ前にスピードテストをしたもの撮るのを忘れてしまいましたが、繋いだ後の結果は添付画像の通りです
書込番号:25629128 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
またまた失礼しました。。
WiFiを切ってFire TVでテストしてみましたが、こちらもあまり変わりないような気がします。
ただ、信号対雑音比が低速ながらも値は改善されたような気はします。
書込番号:25629134 スマートフォンサイトからの書き込み
>チャンパチさん
かなり改善されたよね。 だけど、引き続きノイズがまったく変わらず、足を引っ張ってるね。 ノイズの値をざっとだけれども、-75 くらいにしたいよね。
ノイズの発生源はどこかねぇ?
もしかして干渉かな??
X50 の 5GHzのチャネルは今 44 だけれども、テストで、124 とかにしてミレル? X50 の 5GHzの設定にその項目があるはずよ。
その他、こころあたりない? セキュリティーカメラ とか ベビーカメラ とか 電気器具やモーター、ポンプとか。
書込番号:25629177
>Gee580さん
発生源。。
あげて頂いた物についてはどれも使ってないので違うと思います。
ひとつあげるとすれば、知人のノルマ達成の手助け?で年末あたりからジェイコムのネット契約をしています。
ただ、これが原因かもと思ったので今は線を切っているので電波は出ていないと思います。
すみません。チャネルの変更の仕方がイマイチわかりません。。
画像にある項目を変更するのでしょうか?
書込番号:25629199 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、光BBユニットにPCを直接有線LAN接続して
速度計測してみて下さい。
書込番号:25629207
>チャンパチさん
おしい! ちょっと違うよね! でも、ついでに、80MHzに変更してみましょう。
調べてみたら、Decoはできないみたい。 これは、おおきな問題だね。 フォーラムにも、自動でチャネルを選ぶんだけれども、わざわざ込み合っているところから選ぶみたいね。 大分前からある問題だそうだよ。
FIRE TVというのは、他につなげれないのかな? 例えばPCとか、つかってないTVとか。
または、テストで、ネットにアクセスできなくてもいいにで、Decoから線をはずして、別に場所に移動させて電源につなぐ。電波だけだしてもらって、TV測定画面でノイズがどう変わるかみてみるとか。 ノイズはどこからなんだろうね?!
書込番号:25629224
>羅城門の鬼さん
今みると、元々がBBユニットに繋がっていたので、元に戻す感じになりそうです。
もう1つのONU?にはそもそも繋げるところがなさそうです。。
書込番号:25629225 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
Fire TVを2階のテレビ(ルーターのすぐ近く)で繋いでみると、ノイズと言う項目はなくなりました。
ちなみに元々繋いでいたテレビ(3階)から外す前に測定してみると、チャネルは36に変わっていました。
という事は、2階にはノイズになる物はないと言うことでしょうか?
書込番号:25629233 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。。
今改めて測定結果を見たらノイズの項目が出てきました。
画像アップし直します。
ついでに2階でスマホのスピードテストをしてみましたが、結果に大きな差はありませんでした。
書込番号:25629234 スマートフォンサイトからの書き込み
>チャンパチさん
では、最初にもどりましょう。
まず、
@その”遅く感じる”とは 具体的になんなんでしょうかね?
A最後の写真のときに、その”遅さ”は感じますかね?
B AでFire TVも時々映像が止まる は改善しましたかね?
以下でスピードを測ると波形は同なりますかね? デコボコ? または フラット?
https://www.speedtest.net/
FASTは、最高時だけを表示してるような感じだけれども。
書込番号:25629247
>Gee580さん
@スマホでネットを開くと全部表示されるのに時間がかかる時があります。
Fire TVはカーソルの移動がカクカクしたり、動画を見ていても止まる時があります。
(ちなみに2階でFire TVを繋いだ時はそのような事はありませんでした)
A最後の写真と言うのは2階で接続した際ですよね?
その場合は特に感じませんでした。
B測定結果は画像の通りです。
これはフラットのうちに入るんでしょうか??
書込番号:25629250 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、Decoの設定はよくわからないので適当にしているのですが、このあたりは問題ありませんでしょうか?
ついでにDecoアプリに出ているWiFiの速度は相変わらずな感じです。
でもアプリを起動してすぐの時は一瞬1Mbpsを越える事もあります。
そのあたりも謎なんですが。。
書込番号:25629251 スマートフォンサイトからの書き込み
【利用環境や状況】
現在戸建ての2階角部屋にCATVの光回線が来ておりTP-LINKのArcher c7という無線ルーターをONUと接続してインターネットをしております。ただ1階の反対側角部屋まで電波が届きにくく、改善したい為、この商品を購入致しました。2つの部屋は有線LANで繋いでいるため、バックホールは有線にするつもりです。
【質問内容、その他コメント】
2階に設置するDeco x50は「アクセスポイントとして増設」、「ルーター入れ替え」のどちらで設置した方が良いのでしょうか?
「アクセスポイントとして増設」する場合、ArcherC7の無線機能は無効にするつもりです。
個人的には「アクセスポイントとして増設」の方が負荷分散出来る(CPU:Deco x50は1Ghzの2コア、ArcherC7は750MHzの4コア)ので良いと思っているのですが、どう思いますか?
書込番号:25577452 スマートフォンサイトからの書き込み
ArcherC7の無線LAN機能を無効にして、
ArcherC7をルーティング専用機とし、
Decoをブリッジモードで繋げれば、
ルーティングはArcherC7、無線LANはDecoにと
機能分散されるので、良いのではないでしょうか。
フレッツ系の回線だとIPv4 over IPv6にArcherC7が非対応ですので、
Decoでインターネット接続した方が速度は出ますが、
CATV回線ならばそのような制約はありませんので、
ArcherC7をルータとして使っても良いと思います。
書込番号:25577491
>わいやいくんさん
一直線につなげるのに負荷分散とはどういうことかね?
何の用途で何台くらい接続してくるのかね?
Decoを選んでしまったね。
書込番号:25577668
羅城門の鬼さん
ご返答ありがとうございます。
IPv4 over IPv6の考慮は抜けておりました。現状有線でフルタイム800Mbps出ているので乗り換える気はありませんが、将来フレッツ系などに乗り換える際、注意する様に致します。
Gee580さん
ご返答ありがとうございます。
負荷分散は羅城門の鬼さんがおっしゃっている通り、ルーティング/DHCP機能をC7のCPUに、無線機能をx50のCPUにそれぞれ担わせて分散させるという事です。
接続構成はx50(2階)-C7(2階)-hub(1階)-x50(1階)で全て有線接続。ONUはC7に繋ぎます。
(事実上x50同士はC7というHUBと1階のHUBを経由して接続となります)
2階 有線機器9台、移動しない無線機器2台(内1台はイーサネットコンバータでその先に有線で4台)
1階 有線機器12台、移動しない無線機器なし
1階2階移動する無線機器13台
という状況です。
>Decoを選んでしまったね。
今後の機器構成の参考としたいのでDecoを選んだ事が何が悪かったのか、どうするべきだったのかをご教示頂けると幸いです。
書込番号:25577946 スマートフォンサイトからの書き込み
>わいやいくんさん
返信したけれども削除されたようね。 Decoについての記述に問題があったかな?
もう一度、書くのは面倒なので、みたければ事務局へ相談して。
書込番号:25578181
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
今週末設置する際、色々試してみます。
書込番号:25578417 スマートフォンサイトからの書き込み
ご報告しておきます。
接続状況はDecox50 - Hub - ArcherC7 - Hub - Decox50。
私はスマートコネクトが嫌いで2.4GHzと5GHzは別々のSSIDを名乗らせたかったのもあり、ArcherC7の2.4GHzは残し5GHzを停波。(Decoはスマートコネクトが無効化出来ないと書いてあるクチコミを読んでいた為)
あとは、Deco1台目を接続→ブリッジモードに変更→元々の5GHzのSSIDとパスワードを設定→2.4GHzを停波→Deco2台目を接続の順で行い、移行もスムーズに出来ております。
1階、2階共に800Mbpsを超える速度が出ており、非常に満足しております。
書込番号:25582735 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュWi-Fiを使いたいと思いこちらの機種を導入しました。
以前はアプリ(media access)でテレビ(Panasonic VIERA TH-49FX500)で録画したものやリアルタイム視聴がスマホ(iPhone)でできてきたのですが、こちらの機種導入後接続ができなくなってしまいました。
宅内、宅外ともに視聴できません。
Deco x50はルーターモードで使用し、初期設定のままですが、なにか設定が必要なのでしょうか?
わかる方ご教示ください。
書込番号:25577007 スマートフォンサイトからの書き込み
>タッキー、さん
まずは、それ以外でネットは使えてるの?
念のため以下のブリッジモードでやったみたらどうなる?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
書込番号:25577030
>Gee580さん
そもそものネット接続はできていて、メディアアクセスの機能のみが使えない状態です。
購入直後はブリッジモードで使っていた時期もあり、その時はメディアアクセス使えてました。
書込番号:25577057 スマートフォンサイトからの書き込み
>タッキー、さん
ブリッジモードをやめた理由は?
ISPとの接続はどうなっているの? その装置名とかは?
ISPと回線業者はどこの何サービスをつかっているの? 正確な名称で願いますよ。
そして、以前使っていた、うまく動いていた機器どこのベンダーでなんという製品名?
書込番号:25577062
Decoをブリッジモードで使えていたのなら、
Decoのインターネット側にルーターがあるのですよね。
Decoのインターネット側に繋がっている機器の型番は?
Decoをルータモードにすると、
二重ルータ状態になっているのではないでしょうか。
二重ルータ状態になっていると接続状態によっては
iPhoneとVIERAとの通信が出来ないケースもあります。
このように二重ルータ状態は何かとトラブルが発生しますので、
Decoをブリッジモードにした方が良いのでは。
どうしてもDecoをルータモードにしたい場合は、
iPhoneとVIERAの両方をDecoに繋ぐようにしてみて下さい。
書込番号:25577245
>Gee580さん
もともとプロバイダからのレンタルでルーターを使っていたのですが、無料期間が終わったので返却しました。
プロバイダはBIGLOBEで回線はNTTひかり?フレッツひかりです。
以前の機器はBIGLOBEからレンタルしていたAterm WG1200HP4です。
>羅城門の鬼さん
構成は上記で回答した通りです。
現在は元々使っていたルーターは撤去したため二重ルーターにはなっていないと思います。
説明不足ですみません。
書込番号:25577282 スマートフォンサイトからの書き込み
VIERAはDecoと有線LAN接続ですか?
もし有線LAN接続の場合は、
Decoのもう一つのLANポートに繋いでみて下さい。
https://www.hokori.work/review/tp-link-deco-m5-review/
によると、Decoの二つのLANポートは機能が同じではないようです。
書込番号:25577496
>タッキー、さん
なるほど。 Aterm WG1200HP4をISPのターミナルとして使っていたので、その下流につなげていたDecoはブリッジモードでよかったわけね。
ところが返却してしまったのでDecoをルーターにせざるを得なくなってしまった、ということでしょ?
この問題は、Decoがルーターモードでマルチキャストをうまくハンドルできないことが原因だとおもうよね。
その方面で調べたけれども、はっきりしなかったよね。 IPTV‐ブリッジを有効にしてテストだね。
1.https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2421/
2.https://www.tp-link.com/us/support/faq/1538/
アプリ(media access)でテレビ(Panasonic VIERA TH-49FX500がIPv6をサポートできるなら、
DecoのIPv6をONにしてTestだね。 IPv6パススルーがあればそれもON。
あとは、ISPターミナル用デバイス(ルーター)を別途購入して、Decoを以前のようにブリッジでうごかす。
Decoはかなり、ちょっとダメねぇ。 セキュリティーでもかなり心配なところもあるよね。
こんなところかな?
書込番号:25577665
>羅城門の鬼さん
構成は
ONU---Decox50親機-有線-Decox50子機
になってます。
それ以外の各機器は無線で親機ないし子機に繋がっています。
>Gee580さん
ルーターを新たに用意した方が話が早そうな気がしてきました。
この辺りの問題が起きないのは国内メーカーのものであれば問題ないのでしょうか?
書込番号:25577979 スマートフォンサイトからの書き込み
>タッキー、さん
一概にはいえないとは思うけれども、堅そうは堅そうだよね。
Aterm WG1200HP4 は実績もあるようだし、これではダメなの? あまり高価なものでなくてもいいと思うよ。
書込番号:25578104
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
いまさらで申し訳ありませんが、ipv6が有効になっており、無効にして試した結果、リアルタイム視聴および録画視聴が宅内、宅外ともにできるようになりました!
初期設定のまま変更してないと書きましたが、ipv6は有効にしていたようです、、、
色々とご教授いただいたなか、こんなことで解決してしまって申し訳ありません。
お二方からいただいた意見は今後調子が悪くなった時の参考にしようと思います。ありがとうございました。
書込番号:25578530 スマートフォンサイトからの書き込み
解決出来たようで、良かったですね。
書込番号:25578540
>タッキー、さん
いちおう、よかったんだけれども、Decoについては納得はできないけどね。Decoは十分に気を付けないとね。
書込番号:25578555
deco x50とx60を買ったのですが、どちらをメイン、ルーター接続、また複数接続する場に配置すべきでしょうか
x50はlanが3っつさせるので便利と思いつつ悩んでいます。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:25556303 スマートフォンサイトからの書き込み
もしも有線LAN接続機器の台数がLANポートが2個のX60では足りない場合は、
有線LAN接続したい位置にLANポートが3個のX50を配置すべきなのでしょうね。
もしもそうでない場合は、X50もX60も無線LANの仕様はほぼ同じですので、
どちらをメインにしてもそれほど大きくは変わりはないです。
しかし無線LANのストリーム数がX50が4ストリームでX60が6ストリームですので、
子機(スマホ等)をよく使う場所の近くにX60を配置した方が良いと思います。
どの場所でも子機の台数が同じ程度ならば、
上位機種のX60をメインにした方が良いと思います。
インターネットに近い位置であるメインの方がパケットの処理能力が求められるでしょうから。
書込番号:25556437
>PhDaiさん
x50はlanが3っつさせるので便利と思いつつ悩んでいます。アドバイスよろしくお願いします。
これだけの情報では機能比較しかできないんじゃないの?
どっちもでよいになるよね。
どういうふうに使いたいのか、クライアントには何がいるとか、どこに配置してどうつなげたいとかアプリケーションを提示しないと、やっぱりどっちもでよいになるよね。
ウッシーワッシーみたいね。
書込番号:25556505
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
