Deco X50(2ユニットパック)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps+574Mbps)の速度を実現するメッシュWi-Fi 6システム(2パック)。
- 4ストリーム(5GHz:2×2/HE160&2.4GHz:2×2)に対応しラグを減らす。3基のギガビットポートを搭載し、有線接続にも困らない。
- シームレスなメッシュWi-Fiで最大420m2(2パック)をカバーする。アプリの画面表示に沿って進めるだけで簡単に設定できる。
Deco X50(2ユニットパック)TP-Link
最安価格(税込):¥20,476
(前週比:±0
発売日:2022年 4月 7日
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2022年12月17日 12:03 | |
| 3 | 3 | 2022年12月15日 23:54 | |
| 2 | 7 | 2022年12月9日 16:03 | |
| 2 | 5 | 2022年11月28日 16:35 | |
| 3 | 8 | 2022年10月26日 11:23 | |
| 11 | 2 | 2022年8月19日 03:55 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X50(2ユニットパック)
この機種にモバイルルーターと無線で接続する機能はあるでしょうか。
やりたいことは、無線のモバイルルーターをWAN側(ゲートウェイ)として、アクセスポイントとして使用したいと思っています。
以下のようなイメージです。
モバイルルーター ←無線→ DecoX50 ←無線・有線→ 端末
手持ちのモバイルルーターに有線接続の機能がなく、一時的(数ヶ月)にいまの住宅から引っ越す為の一時的な使用で、引越し後はX50を光につなぎたいと考えています。
書込番号:25042355 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュWiFi専用機ですので、通常の無線LANルーターのような中継機能はありません。
無線でモバイルルーターと接続するのは無理でしょう。
モバイルルーターのそばに有線で接続したDecoX50を設置してから、無線でもう1台のDecoX50に接続するのであれば可能なのですが。
その場合モバイルルーターの無線機能は停止で。
どうしてもモバイルルーターと無線接続するなら、メッシュ専用機ではなく通常の無線LANルーターや中継専用機を購入して下さい。
書込番号:25042543
Decoはメッシュ専用機であり、
上位側の機器とは必ず有線LAN接続する必要があります。
なので、上記のように上位側の機器と無線LAN接続することは出来ません。
上記のように使える無線LANルータとしては
中継機に転用できる機種である必要があります。
たとえばWSR-1800AX4S。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124146239.html
書込番号:25042551
数ヶ月なのでルーターなしで、引越し後この機種を軸に検討しようと思います。
書込番号:25056888
deco x50 をメイン2階、1階にもう一つ設置しました。NURO光のonuがあるため、decoはブリッジモードに設定して使用しています。アプリを見ると、使用しているスマホ以外に、知らないunknownというデバイスがたくさん表示されます。2.4の電波のほうの電子レンジとか勝手に接続されるんですか?知らないデバイスがたくさん表示されるので、不安です。
書込番号:25054791 スマートフォンサイトからの書き込み
sakoako dsさん
電子レンジが接続されるというのは起こらないです。
書込番号:25054812 スマートフォンサイトからの書き込み
勝手に接続されているのなら大問題ですが。リストに表示されるだけなら問題ありません。
電波の届く範囲のデバイスのリストが表示されているだけです。当然ながら、ルーターはそれらが使う電波を避けてチャンネルを合わせる必要がありますので。WiFiルーターはそれらを全て検知するようになっています。
試しにスマートフォンのWiFi接続先を表示させてみましょう。大量に候補が来るはずです。しかし、パスが分からなければそれらに接続することは出来ません。
心配なら、定期的にパスを変えるくらいで十分かと。
書込番号:25054843
多分MACアドレスも表示されていると思いますので、
そのMACアドレスでどの機器なのかを確認してみてはどうですか。
IPアドレスが判る機器なら、IPアドレスで確認しても良いです。
Decoの無線LANの設定がWPA2またはWPA3であれば、
他人の機器が勝手に無線LAN接続されることはほぼないです。
書込番号:25055033
今、Archer AX20使っており、スマートコネクトをオフにして、
2.4GhzのSSID:DecoX50_24
5GhzのSSID:DecoX50_5
みたいな感じで運用してます。Deco X50はスマートコネクトをオフにして、同じように運用出来ますか?
あと、本体の発熱はどんな感じでしょうか?
TP-Linkの一部のルーターはチンチンに発熱したりするようなので、聞いてみました。
Deco X50も同じDecoですので、
Deco X60の場合と同じです。
5GHzのSSIDと2.4GHzのSSIDがデフォルトで別々の方が良ければ、
EasyMeshはどうですか。
たとえばWSR-1800AX4S。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1800ax4s/99/ja/pc_index.html?Chapter5#h3anc2
に書かれているように、バンドステアリングLiteが初期値では
「使用しない」になっているので、SSIDは別々です。
書込番号:25043254
>羅城門の鬼さん
バッファローは、個人的にあまり信頼性がないので、NECのAterm WX5400HP を親機にして、Aterm WG1200HP4 をメッシュ中継機にしようかなとも、思っているんですが。どんなもんでしょうかね?
ちなみに、TP-linkのOneMesh には騙されました。(シームレスに繋がるだけの単なる中継機でした)
HPで
>すべての中継器をルーターに接続することをお勧めします(並列接続)
とか言ってるけど、実際には中継機同士繋がりません。
中継機3台も買ったのに・・・・
書込番号:25043717
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html
を見てみると、この組み合わせでメッシュはOKのようです。
しかし、
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/bandsteering.html
によると、
>本機能(バンドステアリング)は、「メッシュWi-Fi機能」が「ON」の場合に有効となります。本機能のみの設定はできません。
とのことなので、メッシュで使うとユーザ側で2.4GHzのSSIDや5GHzのSSIDを
指定して無線LAN接続することは出来なくなってしまいます。
書込番号:25044879
>羅城門の鬼さん
色々アドバイスありがとうございます。
これを買って、5Ghz メインSSID:DecoX50_5G 2.4Ghz ゲストSSID:DecoX50_24G
で、運用しようと思いますが、不具合とかでませんよね??
書込番号:25045015
多分大丈夫かと思います。
一点気を付けなければならないのは、
ゲストSSIDはインターネットにアクセスするだけで、
セグメント内のネットワークに繋がっている端末とは
通信出来ないことです。
例えばPCからプリンタにプリントアウトするとか。
書込番号:25045331
>羅城門の鬼さん
ネットワークカメラに繋いで、スマホで映像を見ようと思ってたので完全にアウトの運用でした。
バッファロー WNR5400XE62Sを調べて見ましたが、パワーが無い、ブツブツ切れると散々な書かれようなので、やめときます。
しょーがないので、これ買って、セットアップする時は5Ghzを切ってセットアップするのが今のベストかと思われるので、
これ買います。
書込番号:25045678
>これ買います。
確実に繋ぐためには、多少手間かも知れませんが、そうして下さい。
書込番号:25045727
引っ越し先にて、本商品の利用を検討しておりまして、
質問させていただきます。
質問の不備がございましたら、ご指摘いただければ幸いです。
@こちらの商品でIPv6プラスの恩恵を受けるには、
以下の接続方法と各モードで問題なさそうでしょうか。
ONU(ルーター機能なし)
→Archer A10(ルーターモード、接続タイプ=v6プラス)
→Deco X50その1(ブリッジモード、A10と有線接続)
→Deco X50その2(ブリッジモード、X50その1と有線接続)
→Deco X50その3(ブリッジモード、X50その1と有線接続)
Deco X50 自体はIPv6プラス(IPoE)に対応していないので、
間にA10を挟む形にすればいけるかと思ったのですが、
いかがでしょうか。
Aまた、イーサネットバックホールを利用したく、
上記のような接続を考えております。
こちらについても問題なさそうでしょうか。
以上です。よろしくお願いいたします。
書込番号:25027011 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、問題ないと思います。
A10でv6プラス接続しておけば、
最初のX50はブリッジモードで良いです。
上記のような接続を考えております。
またX50にはLANポートが3つあるので、
最初のX50にX50を2台有線LAN接続することも可能かと思います。
書込番号:25027134
ちなみにA10でのv6プラス設定は以下参照ください。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
またDecoをちゃんとイーサネットバックホールで
繋がっているのかどうかは、以下のQ3を参照して確認ください。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
書込番号:25027366
>ガブバティさん
@ 仕様的に問題ないよ。
A こちらもOKだよね。 有線バックホールなので、心強いよね。
https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/98898
上から2番目の接続例で HUBを のぞいた 形だよね。
懸念は 4台体制 なので、 家の規模が 大きくないと お互いに干渉するので、そこは注意だよね。
設置場所が重要なので、 いろいろ設置場所を変えて 最適な場所を 見つける といいと思うよ。
https://www.iodata.jp/ssp/magazine/68/index.htm
書込番号:25027898
>羅城門の鬼さん
詳細な設定・確認方法までありがとうございます。
助かります!
>Gee580さん
はい。HUBを使用しない予定でしたが、
絵を見てHUBを使うと配置の幅が広がりそうだなと思いました。
なるほど。DECOは2台から試してみて、必要に応じて増やしていく方針にしたいと思います。
書込番号:25029349
初心者の質問でわかりにくかったら申し訳ないですが質問させてください。
今までの仕様
auひかり BL1000hw のみ
速度 ダウンロード 800MB アップロード800MB
今回からの仕様
auひかり BL1000hwの下にdecoX50をブリッジモードで接続
速度 ダウンロード 300MB アップロード560MB
測定場所は両方とも同じでBL1000hw、decoX50親機側、同じ時間帯に試してみました。過去の記事を参考にさせてもらいdecoX50の2.4を無効にしても速度は変わりませんでした。
BL1000hwとdecoX50の接続はCAT6ALANケーブルで接続しています。
単体のBL1000hwとdecoX50をブリッジで繋げるとここまで速度が落ちるのでしょうか?
ちなみにBL1000hwのwifiを無効にしても変化はありませんでした。
もし何かご存じの方がいらっしゃればアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:24966053 スマートフォンサイトからの書き込み
>auひかり BL1000hw のみ
有線LAN接続なのでしょうか?無線LAN接続なのでしょうか?
無線LAN接続の場合は、2.4GHz接続それとも5GHz接続?
それと親機からの距離は?
それと親機からの距離は?
また速度測定に使った端末の型番は?
書込番号:24966253
>羅城門の鬼さん
説明不足で申し訳ありません。追記させていただきます。
測定の結果は無線での話となります。
無線wifi測定に使用したもの
iPhone12とWindows10ノートPC
BL1000hw単体
使用サイト fast.com
ダウンロード約950MB
アップロード約750MB
使用アプリ decoアプリ iPhone12のみ
ダウンロード約550MB
アップロード約650MB
BL1000hw + decoX50ブリッジモード
使用サイト fast.com
ダウンロード約320MB
アップロード約620MB
ダウンロード約110MB
アップロード約560MB
deco X50に有線LAN + Windows10での計測
使用サイト fast.com
ダウンロード約550MB
アップロード約560MB
となりました。
複数回計測しての数値平均となります。
補足
decoX50は2個使用
無線LAN接続
親機から2m程
有線LAN接続
親機から50cmのLANケーブル
BL1000hw
無線LAN接続
BL1000hwから2m
BL1000hwとdecoX50は30cm程の距離で置いてあります。
書込番号:24966381 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダウンロード約950MB
まずMBではなくて、Mbpsですよね。
Bとbとでは意味が違いますので。
DecoにPCを有線LAN接続したというのでしょうか?
書込番号:24966497
無知でお手数おかけします。
有線接続はdecoX50のLANポートにケーブルを接続しました。
書込番号:24966500 スマートフォンサイトからの書き込み
PCをDecoに有線LAN接続して速度計測したのなら、
Deco経由での速度はそれが最良値だと思います。
無線LAN接続にすると、11axでリンクしていても、
通常は1000BASE-Tでリンクした有線LAN接続よりも
遅くなると思いますので。
そしてDecoがブリッジモードとのことなので、
これ以上はユーザとしての対応策はあまりないです。
もしもDecoのファームが最新でない場合は、
アップデートするぐらいかと思います。
ハードがv1ならば、V1_1.0.8_20220407が最新です。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-x50/v1/#Firmware
何故Deco経由だと遅くなるのかは謎ですが。
それでもDeco経由でも下り110Mbps程度出ているようですので、
実用上は特に問題なく使えるかと思います。
なので、それ程気にする必要はないと思います。
書込番号:24966524
度々ありがとうございます。
今朝起きたら2階親機は問題ありませんでしたが
1階子機が赤LED点滅でオフライン。
夜にでも親機子機を初期化し、最新からやってみようと思います。
書込番号:24966811 スマートフォンサイトからの書き込み
羅生門の鬼さん
色々ご丁寧にありがとうございました。
300でもwifi切れないのが一番なので快適に使っています。
書込番号:24981285
2020年発売のX60と2022年発売のX50ですが、どちらを購入するか迷っています。アンテナ数とストリーム数が違いますが、そこまで差は、ありますか?X50の方が後期種で人気が上で安いのですが、アンテナ数が少ないので、何故かと思っています。良ければ教えてもらえませんか?
書込番号:24883748 スマートフォンサイトからの書き込み
>アンテナ数とストリーム数が違いま160MHzすが、そこまで差は、ありますか?
それ程差はありません。
何故ならX50は160MHz対応ですが、
X60は160MHz非対応なので、
どちらも最大リンク速度は2402Mbpsですので。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x50/#specifications
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x60/#specifications
逆に160MHz対応の子機をお持ちの場合は、
X50の方が速度が出やすいと言えます。
書込番号:24883771
>おとん21さん
X50 はアンテナ数が少ない分、その埋め合わせをしているけれども、クライアント側がサポートしていること、電波環境がよくないと、効果がないんじゃないの。
X60 でもよいと思うけれど、家庭用廉価版なので実質差はあまりないかも。
ただし、MESH を組むなら、X50 は 有線 になるよね。 有線MESH が組めるなら、 X50 だよね。
X60 よりも全然よいと思うけど。
でも、わたくしなら、
Netgear か BELKIN/LINKSYSのMesh上位機種だよね。 廉価版ならNECの WX5400HP だね。
書込番号:24883912
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
