FMV LOOX 90/G FMVL90GB
- 2台のパソコンを連携させるICチップと独自の「クリエイティブコネクト」を搭載した13.3型タブレットPC。薄さ約7.2mm、軽さ約599gで持ち運びやすい。
- コントラスト比100,000:1、応答速度1msの有機ELパネルを採用し、色鮮やかで動きがなめらか。探し物トラッカー「Tile」により場所の目安をつけられる。
- オートフォーカスに対応した約12.58MPのリアカメラを搭載。本体への給電はUSB Type-C端子から行え、モバイルバッテリーからも充電できる。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2025年1月19日 22:56 | |
| 4 | 0 | 2024年12月6日 21:51 | |
| 23 | 16 | 2024年10月19日 00:16 | |
| 14 | 0 | 2023年12月12日 21:43 | |
| 25 | 19 | 2023年3月26日 20:29 | |
| 11 | 8 | 2022年9月1日 17:57 |
タブレットPC > 富士通 > FMV LOOX 90/G FMVL90GB
純正ペンが高価なので、互換性のあるペンが他に無いか探しています。
純正ペンはワコムのAESという技術が使われているようなので、同じ技術を採用したペンであれば使用可能なのでしょうか?
もちろん書き心地は違うでしょうが…。
ユーザーではありませんが、
>FMV LOOXペンは、ワコムの「Wacom Linear Pen(ワコムリニアペン)」であり、これまでのActive ES(AES)ペンよりも追随性能が高いそうです。
https://yrpc.jp/review/fmv-loox/
>FMV LOOX専用のLOOXペンは、最新のWacom Linear Penを採用しています。プロトコルはAES 2.0なので、Bamboo Ink Plusなども動作します。
https://blog.pikegadge.com/fmv-loox-pen-display-fix/
Bamboo Ink Plusは
https://estore.wacom.jp/ja-JP/products/stylus/cs322ak0c.html
Bamboo Ink PlusはWacom Linear Penを採用していないようなので、書き味はLOOXペンより落ちるでしょう。
書込番号:26038287
>キハ65さん
やはりAES方式のペンなら互換性があるのですね。
実際に先日某所で購入した他社製のAES対応ペンが無事使えました。Wacom Linear Pen採用の純正ペンと比べたら書き味は劣るのでしょうが、お遊び用途なので個人的にはこれで十分でした。
大変助かりました。
書込番号:26043315
軽いタブレット型パソコンを探しています。
LOOX良いなぁ、と思っていますが、この製品は2022年発売とのことで、そろそろフルモデルチェンジされるのかなぁ、とも考えています。
もしそのような情報があればご教示頂ければ幸いです。
書込番号:25805295 スマートフォンサイトからの書き込み
モデルチェンジの噂は知りませんが、CPUが古くなって来たので、最新のCore Ultraを載せてくれたら嬉しいと思います。
書込番号:25805307
Windowsをタブレット専用として利用するのは無理があります。2in1を検討したほうがいいです。
但し、2023年以降に発売された商品は20万円を超えていて、10万円台で買えるのは2023年発売商品となります。
https://kakaku.com/pc/2in1-tablet/itemlist.aspx?pdf_Spec106=70&pdf_Spec301=13-&pdf_so=e2&pdf_pr=-200000
コスパ的には一体型の軽量ノートが一番です。
https://kakaku.com/pc/mobile-note/itemlist.aspx?pdf_Spec301=13-&pdf_Spec303=-0.7
書込番号:25805310
>nsr-seさん
以下の製品はどうでしょうか?
Surface Pro 8 LTE Advanced EHL-00010 SIMフリー
マイクロソフトが出してる商品ですね。
後は富士通のこれかな。
FMV LOOX WL1/G KC_WL1G_A007 LOOXキーボード+LOOXペン付属・SSD 256GB搭載モデル
今はレノボの資本が入っているので、純日本じゃないけどね。
書込番号:25805639
キハ65さん
最新のCore Ultra、期待しちゃいますね。
是非実現していただきたいです。
書込番号:25805683 スマートフォンサイトからの書き込み
ありりん00615さん
良く海外出張行くので富士通の5年落ちくらいの軽いノート持ってますが、この頃タブレットで機内でダウンロードした漫画か読みたいなぁ、とか思ってます。
同僚がギャラクシーのタブレット持ってるのですが、なかなか使い勝手が良さそうなんですけど、日本企業を応援したいから除外してます。
iPadも考えましたが、やはりLOOXが良いのかなぁ、と思ってます。
書込番号:25805691 スマートフォンサイトからの書き込み
聖639さん
Surfaceも考えましたが近くで取り扱ってる電気屋さんがないんですよ…(ノジマ)
このご紹介頂いたLOOXは市販のやつと何が違うのでしょうか?
直販でも割高な感じがしますけど…
書込番号:25805695 スマートフォンサイトからの書き込み
>>直販でも割高な感じがしますけど…
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001450467&pd_ctg=0030
Surface Pro 8 LTE Advanced EHL-00010 SIMフリー [プラチナ]
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001603217&pd_ctg=0030
CPU性能、ディスプレイ性能は別として、Surface Pro 8 LTE Advanced EHL-00010 SIMフリーはキーボードとペンは別売り。
書込番号:25805729
>nsr-seさん
LOOKSに関しては、富士通ということで選択肢ているだけです。
今じゃレノボの資本となっているので、選択するかしないかはスレ主の考えでいいです。
ただ、富士通ということでノートパソコンはまあ立派なのものです。
後は富士通はNECとともに名古屋市内のパソコン教室用のパソコンと
先生用のパソコンのメインです。
※愛知県内の学校だと多いですね。
今はどうなってるかはわからないですけど…。
昔は愛知市内のパソコン教室用のパソコンは「富士通」か「NEC」です。
書込番号:25805906
用途的には、iPadかAndroidタブレットを選んだ方が快適です。GalaxyもAndroidタブレットだと思います。
富士通はAndroidから撤退しているので、NEC、Lenovoのどちらかになると思います。
https://kakaku.com/pc/pda/itemlist.aspx?pdf_ma=35,57&pdf_Spec106=20&pdf_Spec301=12.5-&pdf_so=e2&pdf_ob=0
でも漫画だけなら、WQHD解像度のスマホでも十分な気がします。
書込番号:25805917
>キハ65さん
ご返信及び比較表の添付有難うございます。
コア数が違うけど同じCPUでサーフェスは128GB、防水、防塵無。
LOOXは256GBで防水、防塵有ですね。
サーフェスはキーボード別売りと考えるとLOOXになっちゃうなぁ…。
と、悩んでいる間が一番楽しい時期なのかもしれません(笑)
書込番号:25806229
>聖639さん
富士通がLENOVO資本とは…。
LENOVOの良い所を追加して純日本製ではなくても【日本製】として頑張って欲しいですね。
愛知県の学校だと富士通かNECなんですね。
うちの会社もNECと付き合いがあるのか不明ですが、NECのパソコン使ってます。
可もなく、不可もなくですが、正直重くて出張には持っていきたくないです。(笑)
書込番号:25806237
>ありりん00615さん
iPadも考えましたが、大学生の娘がいる為、秒で奪わてしまうのが目に見えるので控えてます…(笑)
Galaxyのタブレットも考えましたが何故が触手が動きません…。
スマホの画面が見づらくなってきたこの頃なんで…。(涙)
16GのXperia Z3 Tablet Compact(先日電池交換して今でも現役!)が絶妙で手放せないんです。
でも、いかんせん対応しないアプリが多くなってきたので…。(悲)
書込番号:25806244
Z3Cを使っているのなら、Oppo Pad Airあたりで十分な気がします。
https://kakaku.com/item/K0001544597/
後継機種には読書に最適なサイズのものもありますがちょっと重いです。
https://shop.oppojapan.com/view/item/000000000037
Oppo Pad AirもZ3Cよりも100g以上重いですが、現行のタブレットとしては軽い方です。
書込番号:25806539
とかく故障多いLOOX、設計も古くなり、熱問題も難しい状況で、
アニバーサリーモデルとしての発表されたものの、後継機は、残念
ながら、でないようです。10月初旬頃発表の2in1 機種の秋冬モデ
ルに期待しましょう。1360Pでも、十分ですが、コアウルトラと
なり、画面の縦解像度も増すようです。発売は年末頃でしょうか。
今から待ち遠しいですね。
書込番号:25875777 スマートフォンサイトからの書き込み
>アロハハワイアンスピリットさん
故障が多い、熱をかなり持つとは知りませんでした。
2in1の後継機の情報ありがとうございます。
楽しみですね👍
書込番号:25876320 スマートフォンサイトからの書き込み
私も使っていて気になったのは、充電中に重い処理をすると、熱でサーマルスロットリングしているようで、
スマホ用のペルチェクーラー背面に付けて作業してました、結局LOOXSを手放してしまいましたが。
ファンレスとか発想は、良かったんですが、冷却が追い付てなかった感じでした。
書込番号:25930720
12時間駆動が決め手でLOOX90にしたのですが、3時間ほどでバッテリーが切れます。
使用するのは、Office系ソフトとメールチェック、ネット(文字ベースサイト、動画はほぼ使わない)くらいです。
ちなみに、充電しながらでもバッテリーは減っていってこと切れます(泣)。
ちなみに、フル充電で使用時間は3時間と、表示されます(実際、3時間で切れます)。
はっきり言って仕事になりません。
皆さんは普通に使えているのでしょうか。私のだけ不具合なのでしょうか。
保証期間内なので、修理してもらおうか悩んでいます。
書込番号:25543627 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
この度娘が大学に合格しまして、パソコンが必須で必要になり、学校推奨のスペック等を検討した結果、サーフェスプロ9とLOOX90が良いのかなと思い検討しているのですが、どちらがいいのか悩んでおります。
Corei7・16Gメモリ・512GBストレージで検討しているのですが、サーフェスとLOOXではほぼ同等のスペックでの価格差が大きく、価格だけでならLOOXかとは思っております。
しかし、サーフェスの方が多くの学生さんが使用している様なので、分からない事があった時に教えあったりし易いのかな、とも思っております。
Windowsなので、大きな違いは無いのかもしれませんが、娘がパソコン関係にはかなり疎いので、恐らく多数派であろうサーフェスの方が何かあった時にいいかも、とも思っております。
漠然とした質問で申し訳ないのですが、どなたかアドバイスをお願いします。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001479390_K0001431938&pd_ctg=0030
言われるようにOSはWindows 11 HomeかつOfficeもMicrosoft Office 2021で基本的操作は同じです。
ただ、デジタイザーペンなど細かい使い勝手は違うかもしれません。
多数派になるなら、親バカになってSurface Pro 9を購入してください。
書込番号:25193743
理系の学生がキーボードとマウスを使わないのですか?
推奨スペックに、わざわざマウスとキーボードと書いていないだけかもしれませんが。
学校側の推奨PCというものはないのでしょうか?
Windowsという時点でどちらを使っても大差ないです。…と言うか、メインのPCにSurfaceを使っているという時点で、人に教えられるほど詳しくない可能性の方が高いかなと。
>疎いので
疎いなら勉強させる。そもそも本人がここに聞きに来るべきかと思います。
ちなみに。理系出身としての経験ですが。
大学は教えてもらうところではありません。大まかな指針を提示されるだけで、学習して理解するのは学生のお仕事となります。
「ここ勉強しとけ。解き方はこうだ!」「はいテスト!ノートと教科書の持ち込み可 まぁ丸写しでは点取れないから、自分で理解していないと回答書けないけどなw」
万事こんな感じです。うちの学校では、1年-2年の段階で2割くらい留年してました。
自発的に学習に動かないと、多分理系の学部は辛いのではないかと。
書込番号:25193748
>げ〜るまんさん
Windows機同士なら、それは多分、機種選定の理由にはしなくて良いと思います。
CPU、i7 指定ですか? コスパ的に i5(第12か13世代) で良い様に思うのですが・・・。
書込番号:25193749
>JAZZ-01さん
CPUの推奨はi5です。
因みに、メモリーも8Gなのですが、長く使う事を考えると、上位スペックの方がいいのかと思っています。
書込番号:25193762
OSが同じ時点でLOOXもSurfaceも同じです。
まさか電源ボタンの入れ方からですかね?
それなら同じのをお勧めしますが。。
書込番号:25193785
大学では最近、PC教室を無くして、学生に持って来させたPCで授業をするところが増えてきています。
大学でサイトライセンス契約を結んだソフトウェアを入れて使わせることも多いですが、推奨スペックは最低限、それらのソフトウェアが入る程度になっていることがほとんどなので、そのスペックのままだと3年生あたりで買い直さないといけないなんてこともあります。
その意味では、推奨スペックより上のものにしておくのは、良いと思います。
また、理系の大学では大量のレポートを書かされることもあります。
タブレット系のPCだとしても、外付けのもっと入力のし易いキーボードとマウスも買ってあげると良いと思います。
書込番号:25193915
サーフェスのような薄型PCは、core i7のような高発熱cpuの熱を逃しきれずに、性能に上限がかかるサーマルスロットリングが起きる可能性があります。よってcore i5の方が実質処理性能が上ということもあり得ます。12,3世代のcore i5であれば、数世代前のデスクトップcore i7同等の性能ですのでcore i5で問題ないと思います。
メモリは、windows11を最低限動かすのに8gb的な印象ですので、16gb必要だと思います。
理系大学で使用とのことですが、fusion 360などの3d cadなどの負荷が高い処理を行う場合は、別途デスクトップpcの用意を推奨します。
書込番号:25193921
>K.Kazukiさん
>Toccata 7さん
>JAZZ-01さん
>キハ65さん
参考にさせていただきます。
書込番号:25193974
>げ〜るまんさん
両者の大きな違いは、画面の解像度ですね。
サーフェスプロ9: 2880x1920
LOOX90: 1920x1080
ですが、13インチ程度ですので、サーフェスプロ9の解像度は高すぎて、ドットバイドット表示にすると文字が小さすぎて読めないと思います。
なので、結局は拡大して使うことになると思いますが、実際の解像度ほどの違いは出ないにせよ、縦横の画面の大きさが違う(サーフェスプロ9のほうが広い)という点で、御学友のパソコン(サーフェスプロ9)に比べて「同時に閲覧出来る情報量」に違いが出るかもしれませんね。
もちろんアプリによっては「Ctrl」+マウスホイールの上下スクロールで拡大/縮小が可能ですので LOOX90 でも サーフェスプロ9 に近い表示は可能になるとは思いますが、娘さんにとっては「いちいち設定するのが面倒だ。」と思われるかもしれません。
画面に表示される情報量が、具体的にどれくらい違うのか?については、一度、家電量販店などで(娘さんと一緒に)直接確認なさったほうがいいと思います。
画面の広さが思った以上に違うのであれば サーフェスプロ9 を検討なさってもいいでしょうし、これくらいなら許容範囲内だと思える場合は LOOX90 でもいいのではないでしょうか。
>CPUの推奨はi5です。
これに関しては、私も同意見です。
書込番号:25193983
>CwGさん
ご丁寧に答えていただきありがとうございます。
他の方の意見も踏まえて参考にさせていただきます。
書込番号:25193988
既に解決済みですが、うちの娘も昨年理系大学に進学したので色々検討しました。大学推奨のスペックも似たようなものだと思いますが、結局↓にしました。メモリは8GBだったので、ネットで追加購入したメモリを挿して16GBにしてあげました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001320112/#tab
iPadも持っているのですが、キーボードの重量を含めると1kgを超えるので、教科書と一緒に持ち運ぶには女の子は大変なようで、宅内専用になっています。その点、購入したノートPCは910gなので、軽くて持ち運びしやすいと娘は言っています。富士通のPCも軽さが売りだったので検討していましたが、価格が2倍程度したので止めました。CPU等のスペックだけでなく重量も重視した方が良いと思います。
書込番号:25194114
>エメマルさん
ご丁寧にありがとうございます。
長く使用するものなので、価格よりも性能重視で考えていましたが、高価格=性能では無いですね。
もう少し吟味して、身の丈に合ったものを選びたいと思います。
書込番号:25194195
インストールとかシステムレベルのトラブルシューティングなら機種依存性は無くもないけど、それをサポートできる人が機種を選ぶとも思えず。
社内インストーラーとかやったことありますけど、機種ごとの専門家なんてものは存在しません。Windowsに詳しい人に見てもらって解決しないならどうせメーカー行きです。
よって、Windowsにおいて同じ機種である必要性は全くないです。
タッチが必要なんですかね?
このタイプはキーボード前提なら、不安定なので使いづらいですよ。
衰退した理由ですが、、、
Surfaceは日本語タイプカバーの配列がぐちゃっとなってるんで、外でタイピングするならお勧めしません。
ただでさえ打ちづらいタイプカバーで配列も変則だと、ほぼタッチタイプ不可だと思うんですが。
タイプカバー持ってても、イライラしてフリックに切り替えちゃう、、、といった類のものですよ。
PCを初めて本格的に使うなら、早い時期にタッチタイプが出来るようになることは非常に重要だと思うんですけどね。
思うように使えない機械だと嫌になって「スマホの方がいいわ」みたいになると思うけど。(年取ってからPCが使えるようにならない理由)
タイピングできない人って、現代では文字が書けない人と同義なんで。
あと、Surface pro9ってだいぶ重いですよね。
タイプカバーを常に持参するなら1.2kgとかになりますけど大丈夫?
「大学って言ってもノートは教材に落書きする程度で良い。文字もペンで書いちゃう (めちゃくちゃ遅いんだけど、、、) 」というなら気にしなくていいですけど。
メモは、仕事で使うなら検索できないとお話にならないから、ペンとかは、まず使わないんですけどね。
大学生のうちに仕事で役立つスキルを身に付けといたほうがいいと思いますよ。
もちろん、絵師になるならペンの方が重要ですけど。
書込番号:25194564
ちなみに、先を見越して16GBを選択ってのは、わたしは支持します。
ただし、この手のPCを長く使うかな? っていうほうを危惧しますけど。
書込番号:25194568
>げ〜るまんさん
元理学系の専門学生で元ショップの店員的には、とりあえずoffice付モデルのパソコンなら、
それなりのPCなら「それなりに安い」でいいと思います(互換officeは除く)。
休めで10万前後でoffice付のパソコンでいいと思います(見た目は重視したいかな)。
その後、使ってみて、どの方向性でPCを弄りたいかを決めて改めて買うといいですよ。
その為、比較的安めのPCを買って、増設できるものが良いですね。
メモリ8GB、ストレージ256GB越えさえしていれば、問題なし。
ストレージは外部ストレージが安いので、512GBまではいらないと思います。
必要になれば、外部ストレージを買うとバックアップ要因としても使えます。
増設がしやすい機種を買うことをお勧めします(メモリも増設すれば十分です)。
ちなみに個人的には富士通よりレノボのPCで良い気がする。
(富士通は修理を間接的に依頼していて、稼ぎにはなったけどね。)
書込番号:25194662
>聖639さん
本日、娘を連れて家電量販店に行き、店員さんに聞いたり実際に触ってみたりして、娘はLOOXの方がフィーリングが合いそう(多分デザインが好みなだけかと)という事だったので、そちらにしようかと思います。
実際に使い込んでいくうちに不満点も出てくるかもですが、本人が気に入っていますので、納得の上で購入する事にします。
書込番号:25195280
もう遅いかもしれませんが、Officeのお話が出てきたので。
大学の推奨環境にMS Officeが書かれていない場合、大学がMicrosoft 365 Educationを契約しているかもしれません。
この契約があれば、在学中はMS Officeが使えます。大学が学生に貸与するメールアカウントもこのサービスに含まれます。
一般に売られているWindows PCにはMS Officeがプレインストールされている場合も多いので、その場合はOfficeの権利が重複することになります。
そのため、それらの大学の生協ではハードウェア的には市販品と同一でもOfficeの付属しないPCを売っている場合があります。
また、プレインストールされたOfficeとMicrosoft 365で使えるOfficeはUIに細かい違いがある場合もありますので、それこそ周りに合わせておかないと慣れない人は戸惑うと思います。
まあ、理系の大学生であれば、それくらいの差はすぐに乗り越えられるだろうとは思いますが。
書込番号:25195975
>Toccata 7さん
色々教えていただき、ありがとうございます。
FMV LOOXを購入する事にしました。
Officeソフトは重複しますが、4年後若しくはそれ以降も使用できればと思い上位機に決定しました。
後は、娘がこれでは物足りないと言って来る位使いこなしてくれる事に期待します。
書込番号:25196649
【予算】
20万以内
【比較している製品型番やサービス】
サーフェスpro
【質問内容、その他コメント】
cpuはcore i5もしくは余裕を持ってcore i7版を選んだほうが良いでしょうか?
宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:24900985 スマートフォンサイトからの書き込み
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001431938_K0001431939&pd_ctg=0030
Intel Core i5-1230U CPU PassMark 9896
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-1230U&id=4890
Intel Core i7-1250U CPU PassMark 9091
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-1250U&id=4977
badベンチマークが虐待しているのは、どちらもサンプル数が2のため信用しない方が良い。
順当に考えれば、Core i7-1250UのほうがCore i5-1230Uよりクロック周波数が高いので、性能はいいはずなので、選択してはどうでしょうか。
書込番号:24901029
何を目的に使用するのか書かれていないので、判断のしようがありません。i5も充分なスペックのCPUですよ。
https://www.dospara.co.jp/5info/cts_str_parts_core-i7
書込番号:24901065
PassMarkのベンチマークの結果は置いといて。
Core i5-1230UとCore i7-1250Uは、Intel第12世代モバイル 9Wモデルです。
下記のブログで、「モバイル9Wモデル」の説明は、
>こちらは末尾Uのモバイルモデルのうち、定格消費9Wの省電力仕様です。
>やはりCore i3-1210Uだけ、コア数・スレッド数・搭載グラフィックで他のモデルに劣ります。
>i5はグラフィックEU数においてi7に劣るのも同様です。
> 少しでもグラフィック性能を重視するならi7です。
>しかし、定格9Wのモデルはそもそも省電力ですので、それほど性能差は出ないかもしれません。
https://www.long-life-tour.com/intel-cpu-gen12-mobile-spec-comparison/
Core i5-1230UとCore i7-1250Uは、実際使う段階では差は感じないでしょう。
もう一度比較表の再掲。
ストレージ容量、メモリー容量が倍で違う訳ですが、3万円の差なら512GBストレージ、メモリ16GBのCore i7-1250Uモデルを選びたくなります。メモリーはオンボード実装なので。換装・増設は不可です。
低価格モデルなら、Core i5-1230Uモデルも有りでしょう。
さて、比較対象のSuraface Proですが、現在Intel第12世代Coreプロセッサー搭載のSurface Pro 9は現在日本で発売されていません。なので、Intel第11世代Coreプロセッサー搭載のSurface Pro 8との比較です。
技術仕様を見ると、
>クアッドコア第 11 世代インテル Core i5-1135G7 プロセッサ、インテル Ev™ プラットフォームで設計。
>クアッドコア第 11 世代インテル Core i7-1185G7 プロセッサ、インテル Evo プラットフォームで設計。
https://www.microsoft.com/ja-jp/d/surface-pro-8/8qwcrtq8v8xg?activetab=pivot:%E6%8A%80%E8%A1%93%E4%BB%95%E6%A7%98tab#tab1d4ad8701-4994-4967-b960-5469311ee20c
Core i5-1135G7、Core i7-1185G7 は消費電力28Wのやや高性能のCPUです。
PassmarkをCore i5-1230UとCore i7-1250Uも含めて比較してみます。
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i5-1135G7-vs-Intel-i7-1185G7-vs-Intel-i5-1230U-vs-Intel-i7-1250U/3830vs3793vs4890vs4977
上記の結果を見ると、省電力仕様のCore i5-1230UとCore i7-1250Uは、結構なハイパフォーマンスモデルモデルです。
現状では、Intel第11世代Coreプロセッサー搭載のSurface Pro 8は色褪せて見え、これから出るIntel第12世代Coreプロセッサー搭載のSurface Pro 9の発売に期待しましょう。
書込番号:24902198
ありがとうございますm(_ _)m
ベンチマーク表が調べても(自分の調べ方が悪いんでしょうが…)有意義なものが出なかったので、助かりました!
参考にさせていただきます
書込番号:24902487 スマートフォンサイトからの書き込み
丁寧なご回答ありがとうございますm(_ _)m
素朴な疑問なんですが十二世代のi5とi7とで、前者のほうがマルチコア性能やシングルスレッド性能のベンチマークが良いのはなぜでしょうか?
ご教授頂ければ幸いです
書込番号:24902488 スマートフォンサイトからの書き込み
これが謎なんです。
サンプル数が2と少ないので、逆転現象を起こしているのかと。
モバイル9Wモデルを搭載するPCやタブレットが増えてくると、サンプル数が増えて、妥当な結果出て来るような気がします。
書込番号:24902710
https://browser.geekbench.com/search?q=1250u
https://browser.geekbench.com/search?q=1230u
サンプル数が少ないという事情は同じなんだけど、どうもPCによって、あるいは測り方によって全然違う結果になるみたいですね。
CPUで選ぶより、PCを選んだほうがいいのかも。
書込番号:24902839
皆さん、返信ありがとうございましたm(_ _)m
今回は、fmv looxのcore i7版にすることにしました
メモリーやストレージ、軽量、有機EL、そして保証期間が3年ということからこちらにすることにしました。皆さん本当にありがとうございましたm(_ _)m
またご縁がございましたら宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:24903327 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
