このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2024年12月23日 00:03 | |
| 1 | 5 | 2024年12月21日 18:40 | |
| 1 | 10 | 2024年11月28日 12:43 | |
| 1 | 1 | 2024年10月29日 06:21 | |
| 17 | 20 | 2024年10月24日 17:55 | |
| 6 | 16 | 2024年10月18日 23:02 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 11 Home 日本語版
これをやったんですが99%から進展せずに1時間30分以上かかってるんですが。SSDの容量は500GBです。こんなに時間かかりますか?電源落とそうかなと思ってるんですが待ったほうがええですか?
>ソニー信者二歩手前さん
>データのクリーニングを実行しますか
使用方法によっては時間がかかるのでは。
電源を落とすとファイルが壊れる可能性大
https://func.jp/windows11-disk-cleanup/
書込番号:26007620
ファイルが壊れる可能性は大きいのですが、終わらない時は終わらない(ファイル構造が壊れているなど)ので、意を決して切るか待つかのどちらかにはなります。
自分は切ったことは何度かあります。
書込番号:26007630 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイプするやつ? だったら何してるかわからんので切らない方がいいと思うけど。
さすがに書き込んでる最中のSSDの電源切ったら、ストレージが壊れるんじゃないかな。
工場でないと直せませんみたいになりかねないと思うけど。SSDにも依りますけどね。
せめてリセットで
書込番号:26007800
>CドライブのSSDの容量は500GB
・空き容量はどのくらいです?
データーも大量に入っていると空容量が殆ど無いでしょう?
消去するデータは自然に消えるのではなく空き容量部を
使用して中身を整頓しながら実行されるので
極端に言えば1日かかっても終わりません
もしCドライブ一個のパソコンでしたら1テラや2テラの
環境で使用するのが精神的によろしいかと・・・
できればデータ専用USBドライブを1台構築されては?
書込番号:26009054
主様
遅レスですいません。
ssdやm.2 の類は、しない方が良いと思います。
寿命も短くなると、知人に言われました。
あくまで参考までです。
書込番号:26009872
保存したファイルの削除とクリーニングもした場合はデータの復元は難しいと思ってもよいでしょうか?念のためクリーンインストールした後にもう一度パソコンを設定しデータの上書きソフトみたいなのでデータの上書きをしたら安心なんですが面倒なので質問しました。
PCのリセット、がWindows11の機能でのことだったら復元できる可能性はそれなりにある、ということになるかと
書込番号:26007512
「個人用ファイルを保持する」を選択したら個人用ファイルの保存は大丈夫でしょうが、「すべて削除する」を選択した場合、
Microdoftサイトから、
>初期化で「設定の変更」をクリックすると、次のように、「データのクリーニングを実行しますか?」というファイルの削除についての追加設定が表示されます。
>「データのクリーニングを実行しますか?」では、データをクリーニングすることにより、削除したファイルを復元困難にすることができます。
>これには数時間かかることがありますが、売却や譲渡のために初期化する場合は、このオプションが推奨されます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/smb/column-windows-pc-reset-refresh-restore
HPサイトから、
>また OS の再インストール前に使用していたファイルを復元できない状態にハードディスクを初期化することも選択できるため、PC を譲渡または廃棄する場合にデータが流出するリスクを軽減することができます。
https://support.hp.com/us-en/document/c03600243
「データのクリーニングを実行しますか?」を実行したら、先ずデータは復元できないでしょう。
書込番号:26007529
データのクリーニングがディレクトリのファイルの位置情報を消してるだけなら(過去はそうなので)ファイルイメージはどこかにあります。
その場合は大変でも復元はできる場合が有ります。
どうしても確実に消したいならZero Fillしましょう。
書込番号:26007629 スマートフォンサイトからの書き込み
マイクロソフトの説明読む限りはクリーニングでいいと思うけど。
難しいって意味だと、そもそもSSDは復元が難しいし。
書込番号:26007804
こんばんは、 YAZAWA_CAROL です。
同様な感じも考えました。
『復元ポイントの作成』を、
自分はsystem+program files 部分を対象に指定しております。
有効指定です。
それと、データ部分も、例えば物理的の D ドライブですが
ここにDATA保存して、
『復元ポイントの作成』を有効指定すれば、
データ復元も可能ですよね。
時間的に『復元有効指定』以前のデータは無理と想定します。
参考になりませんが、
WINDOWS11 でしたらご存じの通り
今から将来の保険で、
『復元ポイントの作成』を実行ください。
などご検討くださいませ。
失礼します。
書込番号:26008171
M1以降のMACにBOOTCAMPはありませんがINTELMACをご利用ですか?
書込番号:25976194
>だめ∪・ω・∪さん
Boot campにWindows11はインストールできません。
裏技を使えば出来る場合もあるようですが、自己責任で。
書込番号:25976197
可能なようです。
↓Boot CampでWindows11をインストールする手順を解説
https://zantal.jp/mac-boot-camp-windows11-setup/
↓Windows11非対応PCで超簡単にWindows 10から正式版Windows 11(23H2対応)にアップグレードできてしまう方法
https://www.momopoem.com/?p=437
書込番号:25976198
>MacのBoot campを使ってこの
>Windowsをインストールできますか?
一部の仮想環境化ソフトを使えば入れられます。(ParallelsDesktopだとARM版Windowsじゃないと駄目)
書込番号:25976211
↓最近、Arm ベース PC 用 Windows 11のダウンロードが可能になりました。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11arm64
書込番号:25976227
Boot Campで裏技を使ってWindows 11にインストールするより、Apple シリコン搭載MacでParallels DesktopでWindows 11をインストールした方が良いかと思います。
書込番号:25976297
情報不足でごめんなさい、
Macは2019年のi-Macです。
Windows11にこだわっていません。
MacにWindowsがインストールできれば
いいです。
書込番号:25976382
Arm 版だと動くソフトが少ないのが・・・
VisualStudioは動くから自分で作るという手もあります。
Boot campでWindows10をインストール
→Windows10上でWindows11のインストールメディアをマウント
→管理者コマンドプロンプトで「setup /product server」でWindows11を上書きインストール
という手順なら多分インストール可能でしょう。
書込番号:25976392
win11のライセンスキーを使ってwin10認証できると思いますので別にこれで何にも問題ないかと
書込番号:25976431 スマートフォンサイトからの書き込み
お騒がせいたしました。
今日、Windows 10をダウンロードして、
インストールができました。
削除したデーターが残ってて、Microsoftの
認証も取れました。
書込番号:25977298
[OneDrive] Personal Vault(個人用 Vault)を
webサイトから無効にしようとしても無効とゆう項目が
出てこないのですが
他に方法がありうのでしょうか?
これはトラブルみたいで、出てくるアカウントと、>スウィーさん のようにでてこないアカウントがあるみたいよ。
皆、ブーブーいってるよね。
無い場合は、サポセンコンタクトだよね。
書込番号:25942201
>恣琉刃仁亜familyさん
>もう4時間ぐらいこの画面です。
●下記サイトから最新の Windows11のインストールメディアを作成して試して下さい。
マシンスペックによりますが、通常、5〜10分で終わります。
※8GB以上のUSBメモリースティックを使用して下さい。
書込番号:25929555
>JAZZ-01さん
メモリーを用意した後、
画像の状態からはどうしたらいいですか?
書込番号:25929561 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDを他のPCから流用とかしていませんか?
なにか隠していることはありませんか?
書込番号:25929566
>KAZU0002さん
ssd新品です!
Windowsのパッケージに付属のUSBでやったのがまずかったんですかね?
この画面からやり直したりできるんでしょうか?
書込番号:25929573
>恣琉刃仁亜familyさん
●付属のが、古かった可能性あります。
一応、手順を書いておきます。
●インストールメディア(8GB以上のUSBメモリースティック)は、どこかのパソコンで作る。(ネットカフェとか、職場等)
Google Chrome で 「Windows11 ISO」で検索すると、一番上に表示されるサイトのはずです
●Biosへの入り方は、
マシンの電源を落とす(Powerボタン長押しで強制終了)
インストールメディア(USBメモリースティックを挿す)
Powerボタンを押下(起動)
Powerボタンの押下と同時に F2 キー と DEL キー を連打(多くのマシンは F2 キーなのですが、DEL キーのマシンも有るので、2つのキーを連打します)
Biosに入れました
Advanced mode に入ります
Bootタブを選択
起動優先順位 1位 に USBメモリースティックを選択
F10 キーを押下
ENT(エンターキー)キー押下
Windows のクリーンインストールが開始されます(開始まで2分程度かかる場合あります)
言われる通りに進む
完了です
書込番号:25929576
>JAZZ-01さん
「電源を切らないで」の表記に逆らうの勇気いりますね。
壊れたりしないですかねw
書込番号:25929581
>恣琉刃仁亜familyさん
>壊れたりしないですかねw
●私の経験上、壊れません
●新品、SSDなら、先ほどの手順(Bios内での設定)を行わなくても、作成したインストールメディアを挿して、電源を入れるだけでインストールが開始されるかもしれません。
試してみて下さい。
書込番号:25929583
>恣琉刃仁亜familyさん
>壊れたりしないですかねw
●それを言うと、現状ですでに異常ですから(汗)
書込番号:25929592
>JAZZ-01さん
>KAZU0002さん
出来ました!!!
めっちゃサンクス!!!
書込番号:25929593 スマートフォンサイトからの書き込み
古いWindowsだと、インストールもままならないことがありますので。インストール用USBメモリは、最新版を作りましょう。
>Windows 11 のダウンロード
他のPCを使うなり借りるなりして作ってください。
買ったパッケージは、プロダクトキーだけ使えばOKです。
書込番号:25929599
すいません
できたと思たんすけど
今度はこの画面でフリーズしてます。
マウスキーボードの操作も受け付けず、右下の時計も動きません(´;ω;`)
なんなんでしょう(´;ω;`)
>KAZU0002さん
>JAZZ-01さん
(´;ω;`)
書込番号:25929632 スマートフォンサイトからの書き込み
えっと「出来ました」ゆうたんすけども、教えてくれた方法で新しくインストールできた訳じゃなくて、再起動したらこうなったっていうか。「うっわできたやん」思てゆうたっていうか。はい。
なんかもう部品初期化とかしてやり直したい気分ですわ(   ´∀`)ハハハ>KAZU0002さん
>JAZZ-01さん
書込番号:25929638 スマートフォンサイトからの書き込み
>恣琉刃仁亜familyさん
>今度はこの画面でフリーズしてます。
●Windows 10じゃないですか? (デフォルトでタスクバーを観るとアイコンが左側に並んでる) でも、Windows のインストールは終わっている画面です。
●マウス と キーボード Bluetooth (ワイヤレス)じゃないですか? その場合、ペアリングしないとカーソル動かないです。
有線(USB)のマウスとキーボードで試して下さい。
書込番号:25929645
>恣琉刃仁亜familyさん
>右下の時計も動きません(´;ω;`)
●時計の部分を右クリック
日時を調整
「今すぐ同期」  で、正しい時間になりませんか?
もしくは、設定内の Windows のアップデートを行うと正しい時間にならないでしょうか?
書込番号:25929651
>恣琉刃仁亜familyさん
>今度はこの画面でフリーズしてます。
連投、スミマセン。
●もし、有線(USB)マウス、キーボードを使っていてカーソル操作が出来ないのなら、本当にフリーズしているのかもしれません。
その際は、電源ボタン長押し で強制終了させてから、再度、電源ボタンを押下して起動させて下さい。
書込番号:25929664
まじでありがとうございました。
なんかもう一から見直そう思てグラボの縦置きブラケット外して直差ししたら全部解決しました。
Windowsは11です。初期設定?セットアップ時のマイクロソフトのアカウント同期的な奴で前のpcのタスクバー左寄り?設定になってるだけです。多分。
まじでありがとうございました。
ちなみに縦置き諦めきれなくて、7700xt対応の縦置きブラケットのおすすめありますか?
書込番号:25929678 スマートフォンサイトからの書き込み
>恣琉刃仁亜familyさん
●結果的にグラフィックスカードの直挿しで・・・。 との事で、勉強になりました。
原因、想像もしなかったです。
何はともあれ、無事、起動との事で オメデトウございます。
●設定でなっているのですね。理解しました。
●私は情報を持っていないです。パソコンショップでご相談されるのが良いかと思います。
書込番号:25929820
対応のライザーケーブルは特にないです メーカーも保証していません
MBPS単位の速度なら多少長くしても問題無いですが、今はGBPSの単位になる速度なので
マザーボードは基盤内の配線ルールを守って、安定したスロットを作ってます
よってケーブルの長さが足を引っ張ってしまいます
書込番号:25936976
知人から多分偽物という前提で未開封のパッケージ版を譲ってもらいました。
ただ偽物であるのなら認証が通るプロダクトキーでも使用するつもりはありません。
ですが私自身11のパッケージを持っていないので本物かどうかの見分けがつきません。
マイクロソフト公式のラベルを公開してるサイトを確認したところ「2021年4月以降」が該当するのはわかりました。
そこで質問なのですが、2021年4月以降のパッケージのUSBメモリ(プラスチック部が紺色)のホログラムは2021年4月以前のUSBメモリ(プラスチック部が水色)のものと同様、ラベルではなくプラスチックに埋め込まれたものでしょうか?
>ぽんこつ団十郎さん
11プロだけどまあそう思います
書込番号:25913426 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにこれはヨドバシで買った物なので100パー本物です
書込番号:25913431
譲ってもらった多分偽物品は画像ではわからないですが透明のラベルにうっすらホログラムっぽい印刷がされたものでした。
USBメモリプラスチック部にはなにもありませんでした(笑
ネットで調べた限りはプラスチック部分に埋め込み印刷?されていて透明保護シール貼ってるのが正規品ということらしいのですが本物実物画像ってのがネットではなかなか探せなくて…
>ヘイムスクリングラさん
画像ありがとうございます。
書込番号:25913451
4月/2021 以前 ラベルではなく 埋め込み式 みたいよ。
https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE2uMYa?ver=5860&q=90&m=6&h=347&w=347&b=%23FFFFFFFF&l=f&o=t&aim=true
4月/2021 以降
https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4OsFR
2月/2024 のもの
https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RW1iZRo
書込番号:25913739
>Gee580さん
画像アップありがとうございます。
Windows11のUSBメモリ紺色版もホログラムは埋め込みって認識でよさげですね。
自分がもらったのは見事に偽物っぽいので廃棄します(笑
書込番号:25914415
どのみち。OSインストール時には、最新版のインストールUSBメモリを作りましょう。
書き込みできるメモリなら、そのまま再利用で。
>Windows 11 のダウンロード
書込番号:25914454
2024-01-10にパッケージ版を買いました。
プロダクトキーのカードがあればUSBメモリは不要です。
下記から最新版をダウンロードしてUSBセットアップディスクを作成します。
>Windows 11 のダウンロード
書込番号:25914723
>ぽんこつ団十郎さん
偽物はOEMしか出回ってないですね。
安価でRETAIL版はAmazonでは出てないです。
プロダクトキーに小さくRETAILとあっても登録するとOEMになってたりします。
書込番号:25930515
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
OSソフト
