Galaxy Tab S8+ SM-X800NZACXJP
- 12.4型の「Super AMOLEDディスプレイ」を採用し、実際のペンのような書き心地の「Sペン」を搭載したタブレットPC。
- 「アーマーアルミフレーム」が外部の衝撃から保護する。デュアルイン(サブ)カメラ(超広角+広角)の広い視野を生かして4K動画を簡単に撮影可能。
- 自動フレーミング機能が被写体に合わせてピントを自動調整し、ビデオ通話にもピント調整機能を搭載。
Galaxy Tab S8+ SM-X800NZACXJPサムスン
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 4月21日
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2022年6月26日 19:32 | |
| 2 | 2 | 2022年5月30日 20:18 | |
| 1 | 2 | 2022年11月11日 10:03 | |
| 3 | 1 | 2022年5月20日 17:29 | |
| 9 | 4 | 2022年5月8日 23:04 | |
| 1 | 4 | 2022年5月4日 20:47 |
タブレットPC > サムスン > Galaxy Tab S8+ SM-X800NZACXJP
どなたかKindleやGoogle Pay Booksを開いたときに、画面の色合いが自動で変更される現象をOFFにする方法ご存じの方いらっしゃいませんか?
「画面モードが鮮やか」で「目の保護モードがOFF」の場合に変更され、「画面モードがナチュラル」または「目の保護モードがON」または「その両方」の場合は変更されません。
個人的にナチュラルもブルーライトカットも色が好みではないため、できる限りしたくないです。
お力添えのほどよろしくお願いいたします
Galaxyに搭載されているホームアプリが原因で発生する現象です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000034433/SortID=24187048/
画面モード:ナチュラルが一番無難としか言えません。
書込番号:24769101
Nova Launcher、Lean Launcher、Rootless Pixel Launcherに変更して試しましたが、どれも色が変更されました。リンク先の先にあるredditの投稿も確認しましたが、指定されたものが見つからず、解決には至りませんでした。
書込番号:24769119
こちらカスタマーセンターにお問い合わせしまして暫定的な解決策を教えてもらいましたので一部省略加筆修正し記載しておきます。
【原因】
画面モードを「鮮やか」に設定をしていると白色が黄色く見える場合がある。
これは目に負担をかけないよう最大限紙に近い状態に近づけるための機能によるもの。
【解決策】
画面の色味を変えずそのまま利用するには、画面モードを「鮮やか」から「ナチュラル」に変更する。
画面モードを「鮮やか」で維持するには、「Bixby Routines」でルーティンを設定するか「ユーザー補助」の機能を使用する。
※設定を行ってもアプリによっては、アプリ側での操作も必要な場合あり。
■画面モードの変更方法
アプリ一覧より「設定」≫「ディスプレイ」≫「画面モード」≫「ナチュラル」を選択。
■ユーザー補助の設定方法
「色の調整」を有効にすることで黄色味を抑えて使用することが可能。
(加筆)カスタマイズカラーを利用するとよいかと思います。
また、ショートカットを設定することで、電子書籍を使用する際にかんたんに有効にすることが可能。
アプリ一覧より「設定」≫「ユーザー補助」≫「視認性向上」≫「色の調整」≫「[色の調整]のショートカット」のスイッチONに設定すると、画面右下に人型のショートカットアイコンが表示される。
上記設定にて、次回より、人型のアイコンをタップすることで「色の調整」機能のON/OFFが可能。
■ルーティンの設定方法
※ルーティンを設定してもアプリ起動時すぐは一度画面が黄色っぽくなるが、徐々に色が元に戻る。
アプリ一覧より「設定」≫「便利な機能」≫「Bixby Routines」をONの上、「Bixby Routines」の文字部分をタップ≫「ルーチンを追加」≫「条件」≫「アプリ起動時」≫適応させたいアプリ名をタップして設定。
次に、「実行内容」≫「ディスプレイ」≫「目の保護モード」≫「ON」になっているのを確認し、「完了」≫「次へ」≫ルーチン名やアイコン、アイコンの色などを設定し「完了」をタップ。
(加筆)カスタマーセンターの提案では「実行内容」≫「ユーザー補助」≫「色の調整」になっていましたが、Galaxy Tab S8+では利用できないようなので変更。事前に設定から目の保護モードの色温度を最低に設定すればほぼ変化なしです。
※マイルーチンの中に設定したルーチンが表示されれば準備完了。
以上です。もし悩んでいる方いればお試しください。
書込番号:24811335
最初に指摘した際は、画面モードの変更方法がわからなかったのですね。
書込番号:24811566
>ありりん00615さん
いえ、わかっていましたが質問にも書いてありますように
「個人的にナチュラルもブルーライトカットも色が好みではないため、できる限りしたくないです。」
ということで変更せずにできる方法を公式ならわかるのではないかと思い、カスタマーセンターに問い合わせました。
書込番号:24811583 スマートフォンサイトからの書き込み
現在の所有機種はGALAXY S22Ultraと
iPad proを使用しています。
スマホで書類を写真撮影してそれをPDFにしたあとiPadに送って必要な事を記載してPDFにしてスマホに転送しています。
こちらのタブレットを所有した場合GALAXY Notesで同期されるのでデータのやりとりをする必要がなくなり非常に便利になると思います。
ただ、GALAXY notesについは一つだけ不満があります。
小さい文字を拡大して、それにあわせて小さい文字で記載したいのですが拡大に限界があります。
iPadのgood notesについては拡大が
かなり出来るので利用しやすい感じです。
私の利用は書類に記載する事がメインで特に複雑な事はしないのですが小さい文字を拡大してあわせて記載する事が多くそのあたりがこのタブレットの場合どんなものかと不安があります。
このあたりで何かご存知の方いましたらよろしくお願いします。
書込番号:24768765 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy notesでの拡大に限界があるのであればそれはタブレットでも同じことだと思います。
スマホをiPhoneにすれば、写真やGoodnoteをicloud経由で同期することが出来ます。
また、Galaxy noteでGoogle driveアプリで書類をスキャン(撮影及びPDF化)し、iPadのWPS Officeで直接Google drive上のPDFを編集して保存することも可能です。
書込番号:24769151
やはりAndroidはアプリがタブレット用に最適化されていないので同じな感じなんですかね。
ただ、画面が大きいので私の使用でも使えるかもとも思ったりもしいてる感じです。
いろいろ試したりはしたのですが現状は少し面倒でも今のままの方法が一番操作し易いかなと思ってきました。
GALAXY notesは拡大さえもう少し出来たら操作方法や反応速度、更に同期のしやすさも含めてものすごくよいので残念です。
good noteのPDF利用時の反応速度は半端なく素晴らしく、唯一それに匹敵すのがGALAXY notesなのですが改善してもらえたら最高なのですが。
書込番号:24770260 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかご存知だったら教えていただきたいのですが、
表題のソフトは問題なく使えるのでしょうか??
なんだかアメリカのレビューを見ていたら使えなかったという方が何人かいたらしく…使用目的がそこなので購入を考えております。
書込番号:24765080 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy Tab S7でなら試したこととはあるのですが、最新バージョンでは一応動きました。ただし、キーボードで編集画面が隠れてしまったりするので編集時にはキーボードを接続したほうがいいです。GooglePlayからダウンロードができないのでApkpureなどでAPKをダウンロードする必要があります。動作保証はもちろんありません。。。
※なお、Rushを使用時に内蔵スピーカーの音質が悪くなるのはGalaxyの仕様です。Dolbyを切っても直りません。腹が立ちますがソフトの動作や動画には影響はないので気になさらないでください。。。ヽ(`Д´)詳細は以下をご覧ください。
https://eu.community.samsung.com/t5/galaxy-s22-series/bad-in-game-sound-and-in-the-video-editor/td-p/4890103
AdobeとサムスンとGoogleにはもう少し現状を変えようとする気が無いのでしょうか。タブレット市場がAppleに取られることが悔しいとは思わないのですね。。。
書込番号:25003439
もしよろしければLumaFusionもおすすめいたします。こちらはSamsungと提携して作られているみたいなので安定した動作が見込めます。
https://www.helentech.net/news-26595/
書込番号:25004435
この機種には充電ランプはないんですね?
充電状態はいちいち立ち上げないとわからないのでしようか?
あと、スマホにはある「always on display」機能はないんでしょうか?^^;
書込番号:24754394 スマートフォンサイトからの書き込み
海外版にはAODの使い方の説明があります。
https://www.samsung.com/levant/support/mobile-devices/galaxy-s8-s8-plus-how-to-use-the-aod-always-on-display/
しかし、画面が大きいためか使えたとしてもバッテリーの減りがものすごくて、使い物にならないようです。
書込番号:24754643
初めてのGalaxyタブレット購入です。本日届きました。
本体の側面に透明のテープが張ってあります
このテープは、輸送時の傷防止用でしょうか?
それなら剥がしたいと思っています
それとも
ボタンや穴に合わせて切り抜きされいますので
使用時の傷防止用でしょうか?
剥がしてもよいものでしょうか?
はたまた、好みの問題なのでしょうか?
よろしくお願いします
>>それなら剥がしたいと思っています
輸送時の傷防止用でしょう。
普通剥がしますよね。
大事に残しておいても自然に剥がれてくるでしょう。
書込番号:24736836
Galaxyでは保護テープがよく貼ってありますよ。
書込番号:24736898 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
私、スマホはGalaxy S10使ってるんですが
過去記事調べたら
Galaxy S10の側面にも保護テープ張ってあったみたいです
購入した時、剥がした記憶が・・・あるような、ないような
貴重な情報、ありがとうございます!
書込番号:24737538
book cover keyboardを使用してgmail等で文章の入力をした際、
文字変換後「enter」→句読点を入力した後、改行をしようと「enter」を押すと、
下部にある変換候補が入力されてしまいます。
文章入力→変換文字選択→enter→句読点「。」→改行としたいのですが、
対策があれば教えてください。
>rimikekoさん
enterキーをタップすると、変換候補の中の選ばれている文字が入力されるのは、仕様です。
選択肢の中の句点(「。」)を選択してenterを押して変換すると、学習機能が働けば、次からは句点が選ばれます。
enterで句点に変換し、次のenterで改行を入力する、という操作手順で良いと思いますが。
書込番号:24727864
>papic0さん
ご回答頂きありがとうございます。
本体の学習機能を活用しようと思います。
又はgboard等へ標準キーボードを変更するのもありでしょうか?
ご存知でしたら教えてください。
書込番号:24727986
>rimikekoさん
プリインストールされている日本語変換アプリでも、Gboardでも、いつでも入れ替えまたは選択できるので、使いやすいものを選んでください。
書込番号:24728792
>papic0さん
試してみようと思います!
書込番号:24731227 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
