40WP95C-W [39.7インチ]
- 4Kモニターに比べて約133%横に長い、5120×2160解像度の39.7型曲面ウルトラワイドモニター。広大で快適な作業空間と高精細な映像表示を実現。
- 純度の高いナチュラルな色再現が可能なNano IPSテクノロジーを採用。広色域なデジタルシネマ規格「DCI-P3」の98%をカバーする。
- Thunderbolt 4の搭載により、映像入力、データ転送、接続機器の充電が同時にでき、最大40Gbpsのデータ転送や最大96Wの電源供給などに対応。
40WP95C-W [39.7インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):¥152,000
(前週比:±0
発売日:2022年 4月下旬
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2024年8月9日 15:50 | |
| 0 | 6 | 2024年7月2日 17:45 | |
| 0 | 0 | 2023年12月17日 15:36 | |
| 3 | 5 | 2023年7月27日 06:15 | |
| 11 | 6 | 2023年7月16日 15:16 | |
| 10 | 6 | 2023年2月19日 22:01 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 40WP95C-W [39.7インチ]
こんいちは。初めて投稿します。
MacBook Pro (16-inch, 2019)でLGのウルトラワイドモニター40WP95C-Wを導入したのですが、
Monterey12.75では3840×1620で綺麗に表示できます。
しかし、
macOS 14.5 Sonomaでは3840×1620が 低解像度となってきれいに表示できません。
MACのスペックは
2.3 GHz 8コアIntel Core i9
32 GB 2667 MHz DDR4
AMD Radeon Pro 5500M 8 GB
友人のM1 macbook air macOS 13.2(Ventura)で繋いでも3840×1620が 低解像度でした。
新しい、macosでは3840×1620は利用できないのでしょうか?
利用できている方いませんか?Monterey12.75より新しいOSで。。
うちはiMac(Retina 5K, 27-inch, 2019)に40WP95C-Wを接続しています。
OSはSonoma(14.5)ですが、3840×1620は(低解像度)となっていて綺麗には映りませんね。
書込番号:25831405
>てぃーろっくさん
検証ありがとうございます。
やっぱりそんなんですね。。
imac 2015 5kのときから、2560×1440で使ってきて、
3840×1620が同じくらいの文字サイズなので、
使っているのですが、
てぃーろっくさんは、どんな解像度で使っていますか?
私は、主に、仕事で、WEB制作に使っています。
書込番号:25832781
やはりおなじようなことで悩んでいる方がいるようですね。
https://ritalog0317.com/review-dell-u4021qw-ritalog/
この記事をを参照すると、MacのOSの問題なようですね。
自分の今の12.7.5ではできるので、
13 14も どこかのバージョンではできるのかもしれませんね。
BetterDummy
というものを利用すると、できるようですが、
まだやってません。
書込番号:25843786
取扱説明書17ページにあるOSDメニューで、
[設定] > [入力] > [アスペクト比]で、
>- [全画面]:映像信号の入力に関係なく画面全体に表示します。
>- [オリジナル]:映像ソースのアスペクト比を保持して画面最大に表示します。
>- [ジャストスキャン]:映像サイズを調整せず、映像の解像度でそのまま表示します。
>- [シネマ1]:画面を 21:9 に拡大します。映像ソースのアスペクト比が 21:9 以下の場合、上下がれて表示されます。
>- [シネマ2]:画面を 21:9 に拡大します。[シネマ1] に設定したときに、字幕が表示されない場合は、こちらを選択すると字幕まで表示させることができます。
アスペクト比のメニューを選択すると、上記のように画面が表示されます。
https://www.lg.com/jp/support/product-support/cs-40WP95C-W.AJL/
書込番号:25795315
これから買うって話なら、自分のPCで使えるモニター買えば良いし。
既に買ってしまったのなら、試してみれば良いし。
自分のPCで使えるか分らないのなら、そういう質問すれば良い。
…なんでこんな質問しているのか?あたりから状況が不鮮明です。
書込番号:25795349
>KAZU0002さん
会社のPCで使えるか知りたいのです。
HP ProBook 430 G7なんですがね。
書込番号:25795374
一般論で言えば、お使いのノートPC映像出力はHDMI1.4なので、5Kは不可になるかと思います。4K時でも30Hzまででしょうし。
このモニターも、5K対応はThunderbolt4時のようですしね。
ノートPCに合ったモニターをということなら、4K 30hzで妥協したモニターを買うか。WQHDで我慢するか…という選択になるかと思います。
まぁ、そこそこ古めのノートPCですので。将来PCの方の買換えを見越して本モニターを買うという選択も無きにしも非ずですが。
書込番号:25795438
>KAZU0002さん
アドバイスありがとうございます。
来年PC更新なのですが、調べたら
CPU 4K 60Hzまでしかまた対応してないモデルのようでした。
自分のMacとこの仕事PCを併用したかったのですが
これは諦めて4Kまでのモデルにします。
書込番号:25795478
マニュアルのプリセットモードを見れば、DisplayPort (バージョンは多分1.4)、Thunderboltとも最大解像度は5120×2160です。
PCの映像出力がHDMIのバージョン2.1、DisplayPortのバージョンが1.4であれば、最大解像度は5120×2160です。
書込番号:25795525
PS5をHDMI接続する場合は、4K表示で両サイドに黒帯表示になると思います。
このとき、表示レートは30Hzでしょうか?
マニュアルを見ると30Hz。PBP接続で60Hzと書いてあります。
HDMI直差しの場合は30Hzが適用される感じでしょうか?
もし、本機をお持ちの方でPS5を接続しているかたがいらっしゃればご教授お願いします。
プライベートで利用しているMacbookは5kに対応していますが、仕事で利用しているPCは対応していないため
HDMIにて解像度を3440 x 1440まで落として利用したいと考えています。
この場合解像度はだいぶ落ちますが、画質が不自然に荒くなったりしますでしょうか?
試したことがある方の知見をお伺いできれば幸いです。
一般的にアスペクト比を固定すれば、パネルの最大解像度未満の信号が入ると、
黒枠の中心にクッキリ表示されます。
拡大モードにすると、縦横比が狂ったり、ぼやけた画面になります。
現在使用されているモニターにアスペクト比の設定があるなら、変更して確認されると
感じが掴めると思います。
このモニターにアスペクト比の設定があるかどうかは、マニュアル等で調べてください。
書込番号:25352919
PCのハードウェアの解像度が不足する場合は、モニター側でピクセルを拡大しますので、どうしようもなくボケることになります。
PCのハードウェアが出力できて文字を大きくするのは、Windowsがある程度ソフト処理してくれるので、きれいになるんですけど。
書込番号:25353170
つないてみないとわかりません。
が多分ボケる(整数倍じゃないのでね)
書込番号:25353864 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターでの拡大は一般的には整数倍でもボケます。
書込番号:25354816
機種、解像度の落とし方にもよると思いますが、結論から言うと、自分の使い方ではボケは気になりません。
現在 IiyamaのXUB3493WQSUを使用しています。34インチですが、機種最適の解像度3440x1440だと、文字が小さくなりすぎるので3024x1296で、テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」を100%、「小アイコン」で使用しています。clear-Typeで調整すれば文字に滲みはほとんどありません。
3440x1440のままWindowsの「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」を125%に変えるなどの組み合わせでも似たような画面になりますが、文字、アイコンのサイズ感が従来とかわるようだし、若干にじむような気がするので、試行錯誤の末上記を選択しました。
書込番号:25360668
日中は事務作業やオンラインミーティング、夜間はプライベート動画の視聴や編集を行ったりしています。
可能な限り目の負担が少ないモニターを探しているのですが、こちらのモニターはいかがでしょうか?
明るさを自動で調整する機能やブルーライトカットのモードもあるようなので気になっております。
書込番号:25346388 スマートフォンサイトからの書き込み
>アクション仮面Xさん
使った事なく、ちょっと眺めた程度ですが、曲面ディスプレイって付かれそうな気が・・・。気のせいかもしれません。
私は解像度で目の疲れ具合が変わると感じています(4k-43inc. を100%で使用しています。毎日8時間はパソコンの前に居ます
目の疲労感は有りません。
書込番号:25346429
ブルーライカットとか目に優しいという謳い文句は、大抵プラシーボです。
せいぜい、部屋を明るくする&モニターの輝度を押さえるという「環境」くらいしかいじるところはありません。
当たり前ではありますが、目は使えば疲れる物です。
疲れたのなら、10分くらい目を瞑ってみましょう。
書込番号:25346445
>KAZU0002さん
>QueenPotatoさん
>JAZZ-01さん
ご回答ありがとうざいます。
性能的には目の負担を軽くすための基本的機能は備わっている、ということですね。
目への負担は周辺の環境にも影響する点については理解しているものの、
やはりあまり改善できず困っているところでしたのでもう少し検討してみます。
その他のモニターとしてEizoさんのモニターは目に優しいとの評判ですが、
何故あそこまで評判がいいのか改めて考えてみても疑問です。。
書込番号:25346470
>アクション仮面Xさん
こんにちは、モニターとしてお使いなら、至近距離ですよね、眼鏡使用じゃなくても40型は大きすぎて疲れるのではないでしょうか。
書込番号:25346528
そもそも、目が疲れる原因って人によって違うと思います。
自分はどんなモニターでも大抵は疲れませんし
とは言え、遅延が大きいモニターは自分は疲れやすいです。
色なのか輝度なのか、そのあたりからかなって思いますが
書込番号:25346634 スマートフォンサイトからの書き込み
WEB検索しました。
>【デスク環境】夢の5K2K! LG 40WP95C-W エルゴトロンLXは重量OK!
https://nochan.jp/2022/07/19/%E3%80%90%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%80%91%E5%A4%A2%E3%81%AE5k2k%EF%BC%81-lg-40wp95c-w-%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3lx%E3%81%AF%E9%87%8D%E9%87%8Fok/
>LG40WP95C-Wの購入前や後に注意すること3点。後悔しないために読んでほしい
>ちなみに落ちてくる原因はLXのモニターアームが許容範囲をオーバーしているから。
>LXは本来34インチまでしか対応していないので、サイズは完全にアウト。これにより破損します。
補足しておきますが、決してエルゴトロンが悪いわけではない。キャパオーバーで使っている人が悪いのです。
>大人しく絶対安心なランク最上位のエルゴトロンHXを購入しましょう。幸せになれます。少なくともモニターが急に落下してくるという恐怖心はなくなりました。
https://insnote.net/lg40wp95cw_important-point/
>【Dell U4021QW】5K2K 40インチモニター!エルゴトロンHXモニターアームにて設置!【デュアルモニター】
>LG 40WP95C-Wか? Dell U4021QWか?
https://kototoka.com/entry/2022/12/03/dell-u4021qw-5k2k-40-dual-monitor-display-osusume-jouge-tate-yoko-setti/
エルゴトロンLXよりHXの方が安心ですね。
書込番号:25148906
>ナムジンさん
エルゴトロン HX デスクモニターアーム 45-475-026(アルミ色)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01MXYN33U/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
に
エルゴトロン クイックリリース ブラケット 60-589-060
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07MC5TCS8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
を付けて使用しています。
エルゴトロン LX デスクマウント(持っています)でも使用できるというレビューを見たことがありますが、後々不安になると困るので、モニター購入時にHXとブラケットを同時購入し取り付けました。
設置以降動かしていませんので使い勝手はわかりませんが、安定しているのは確かです。設置時の位置調整は大変スムーズにできました。
40WP95C-Wは、このHXモデルにとっては軽い方にあたりますので、『すべて』の設定箇所の圧を最初から弱めにしておく方が動かしやすいです。
初期値では動かすのに力がいると思います。
また、このモニターのVESA取り付け位置(穴)は奥まったところにあります。
その取り付け位置をモニターの外に持ってくるためにクイックリリースブラケットを使用しています。
ブラケットはなくてもいいかもしれませんが、HXはモニターをデスクマウント本体にはめた後、下からネジ二本で止める必要があります。これを避けたかった(下に空間がない)こともあり、私はブラケットを使用しています。
添付写真は現状です。
下記、HXマニュアルP10も参考にしてください。
https://media.ergotron.com/reserved/resources/888-45-345-g-orig.pdf
LXを選んだ場合は、ブラケットはほぼ必須です。後々の取り外し(メンテの時)のために設置時に取り付けておいた方が楽です。
私はエルゴトロンLXをギリギリで使うか、HXを安心して使うかを検討し、最終的にHXを選びました。
一度大きなモニターを使えば小さなモニターに戻ることは多分できないと思います。つまり、今度の買い換えは、同サイズもしくはそれ以上になります。
そうするとその時、LXでは耐えられなくなるかも知れません。
もし、LXを買った場合、改めてHXを買い直すことになるかも知れません。
私としては高額な出費でしたが、将来を考えるとHXにしておいて良かったと思っています。
ご参考にしてください。
書込番号:25149094
エルゴトロン LX デスクマウントのOEMのAmazonブランド品を使っています。ほぼ同じサイズと重量のモニターで使用できてましたので、そのまま利用しました。心配だったのは曲面モニターのため重心が前になり、関節部から重心までが長くなることで使用できなくなることでしたが、少し動き辛くなったような気がする程度で、大きな問題は無かったです。
ただ、重さ調整の範囲が限界ですので、これからモニターアームを新規購入する場合は、上位機種を選択されると安心かもしれません。
書込番号:25149277 スマートフォンサイトからの書き込み
エルゴトロンをお使いの方が多いと思いますが私は特に問題なく安定してこちらを使用しています。
NB North Bayou モニター デスクマウント 画面サイズ27インチ-40インチに適合 シングルスクリーンモニターマウント F45
決め手はアームの可動範囲ですね。動きもスムーズです。
日本で買うと高かったのでAmazon.comより個人輸入しました。
検索すれば主に海外の方がよく使われているようですのでYoutube等ご覧になるとよりわかりやすいと思います。
参考になれば幸いです。
https://www.amazon.com/NB-North-Bayou-Computer-4-4-33lbs/dp/B07NQ56KGK
https://www.amazon.co.jp/NB-North-Bayou-%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA27%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81-40%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E3%81%AB%E9%81%A9%E5%90%88-%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88/dp/B07NQ56KGK
書込番号:25149697
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0BM3X21HR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
こちら普通に利用できています。
書込番号:25150363
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
