40WP95C-W [39.7インチ]
- 4Kモニターに比べて約133%横に長い、5120×2160解像度の39.7型曲面ウルトラワイドモニター。広大で快適な作業空間と高精細な映像表示を実現。
- 純度の高いナチュラルな色再現が可能なNano IPSテクノロジーを採用。広色域なデジタルシネマ規格「DCI-P3」の98%をカバーする。
- Thunderbolt 4の搭載により、映像入力、データ転送、接続機器の充電が同時にでき、最大40Gbpsのデータ転送や最大96Wの電源供給などに対応。
40WP95C-W [39.7インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):¥152,000
(前週比:±0
発売日:2022年 4月下旬
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 9 | 1 | 2022年10月16日 15:33 | |
| 11 | 7 | 2022年10月5日 15:09 | |
| 4 | 2 | 2022年8月29日 14:50 | |
| 2 | 4 | 2022年6月24日 23:54 | |
| 8 | 0 | 2022年5月12日 21:08 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 40WP95C-W [39.7インチ]
MacBookPro14インチ、サンダーボルト4の接続について、モニターに映像が映らず困っております。LGウルトラワイドモニターに付属の、サンダーボルトケーブルを使用しました。ケーブルの初期不良ですかね。。。なお、HDMIケーブルでの接続は問題ありませんでした。
書込番号:24967321 スマートフォンサイトからの書き込み
ウルトラワイドモニター側で、設定の初期化を行ったら繋がりました!
書込番号:24967339 スマートフォンサイトからの書き込み
こちら購入して、Mac等での表示領域には満足しています。
ただ、HDMI接続したAppleTV 4KやPS5にて映画鑑賞するために、アスペクト比をCinema1またはCinema2に変更したいのですが、グレーアウトしていて選択できません。
DP入力でも同様です。
ThunderBolt入力では選択できるようになっているのですが、みなさんの環境ではいかがでしょうか?
メインメニュ → 入力 → HDMI1または2 → アスペクト比 で設定変更可能です。
マニュアル上ではThunderBolt接続時のみ使用可能といった但し書きはないので、HDMIでも使えると思っていたのですが、、、
LGサポートにメールで問い合わせていますが、いまのところ返信がないので皆様にお聞きしたい次第です。
取説の
4K/5K解像度が表示できない
• 映像が正しく表示されない
- ケーブルが適切に接続されているか確認してください。
- 本製品の付属品を使用することをお勧めします。
• 映像がぼやけるまたはちらつく
- 接続機器(PCやAV機器)の解像度とリフレッシュレートが適切に設定されているか確認してください。
• 4K/5Kの映像が表示されない
- 接続機器が4K/5K非対応の場合、4Kで表示することができません。
- 機器が4K/5K解像度出力に対応しているか確認してください。
• [HDMI ULTRA HD Deep Color] 機能は有効になっていますか?
- [設定] > [全般] > [HDMI ULTRA HD Deep Color]の順に移動して、機能を有効にします。
• [DisplayPortバージョン]を[1.4]に設定しましたか?
- [設定] > [全般] > [DisplayPortバージョン] の順に移動して、バージョンを[1.4] に設定します
は試されましたか?
書込番号:24922445
上記文字化けの為再投稿
4K/5K解像度が表示できない
・映像が正しく表示されない
・映像がぼやけるまたはちらつく
・4K/5Kの映像が表示されない
・[HDMI ULTRA HD Deep Color] 機能は有効になっていますか?
・[DisplayPortバージョン]を[1.4]に設定しましたか?
書込番号:24922446
取扱説明書を見れば、25ページの製品仕様で
>・推奨解像度:
>- 3440 x 1440 @ 72 Hz(HDMI)
28.29ページのプリセットモードではThuderboltとHDMIでは差異が有ります。
40WP95C-Wサポートページ
https://www.lg.com/jp/support/product/lg-40WP95C-W.AJL
書込番号:24922454
>リキュートさん
帰ったら設定見てみます。(多分設定されていると思いますが、、、)
>キハ65さん
HDMIによる4Kの映像出力はできています。
Cinema1、Cinema2のアスペクト比設定は、映画などのシネマスコープサイズの表示領域のみを拡大させる機能になるので5K表示とも少し異なります。
他にこのモニターをお持ちの方で、HDMIのアスペクト比設定においてシネマ1、またはシネマ2を利用できている方がいたら教えていただきたく
書込番号:24922581
HDMの4K出力のリフレッシュレートは60Hzでなく、30Hzでしょうか?
書込番号:24922598
失礼。マニュアルのプリセットモードやHDMIタイミング(動画)を見ると、60Hzですね。
書込番号:24922612
こちらサポートに問い合わせてやっと解決しました。
[設定] > [画質] > [ゲーム機能設定] > [FreeSync]>[オフ]
にすることでアスペクト比にシネマ1やシネマ2が選択できるようになりました。
FreeSyncの機能は以下の通りです。AMD製ビデオカードを使用していなければ意味がないのですが、いつの間にかオンにしてしまっていたようです。
品薄でLGサポートにもこのモニターがないとのことで、解決まで時間がかかりました。。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
• [Adaptive-Sync] / [FreeSync]:AMD FreeSync™テクノロジー は、映像のフレー
ムレートとモニターのリフレッシュレートを自動的に同期させる機能です。
フレームレートが一定でない映像(ゲームなど) を表示したときに発生するテ
ィアリング(ちらつき)やスタッタリング( カクつき) を抑えることができます。
ゲームの環境によっては、断続的に画面のちらつきが発生する可能性があり
ます。
書込番号:24952438
Dell Precision 5570(Intel Iris Xe、第11世代)でThunderbolt4接続で使用していますが、5K2K解像度のリフレッシュレートが30Hz, 50Hz, 72Hzの3種類です。これらは50コマ/秒、24コマ/秒の映像を視聴・編集するにはよいのですが、30コマ/秒、60コマ/秒には不向きです。5K2Kよりも低い解像度では60Hzの選択肢もあるようなのですが、それではこのディスプレイを購入した意味がありません。
そこで質問なのですが、GPU、接続方法問わず5K2K@60Hzで表示できている方はいらっしゃいますか?どのような構成かも教えていただけると嬉しいです。
持っていませんが、
40WP95C-W 取扱説明書 27ページに有る(プリセットモード、DisplayPort / USB-C)で、59.985Hzと有ります。
Dell Precision 5570 セットアップと仕様を見ると、左側端子は「2 x 電源供給対応Thunderbolt 4 (USB4) Type-Cポート」、右側端子はUSB 3.2 Gen 2 (Type-C)ポート(DisplayPortおよび電源供給対応)となっており、5K2K@60Hを実現するなら、右側のUSB 3.2 Gen 2 (Type-C)ポートとUSB Type-C接続するか、USB Type-C - DisplayPortアダプター(またはケーブル)を使用してモニターとDisplayPort接続すればリフレッシュレートは59.985Hzとなり、ほぼ60Hzになるかと考えました。
書込番号:24898708
>キハ65さん
早速のご返信ありがとうございます。
仰る通り、Precision 5570右側のUSB-CポートとDisplayのType-C入力をUSB Type-Cケーブルで接続したところ、5K2Kで59.985Hzが選択できるようになりました。Thunderboltが最強と勝手に思い込んでいましたが、解像度とリフレッシュレートの組み合わせはDisplayPortのほうが豊富だったりするのですね。
書込番号:24898791
これまでPCモニターはEIZO、NEC(ハードウェアキャリブレーションあり)と使ってきましたがウルトラワイドモニターを使いたくてこちらを購入しました。
画面が広くなり、画質も綺麗で液晶の進化に驚かされます。TB4ケーブル1本でモニターと接続し同時にドックや外付けドライブ、マウス、キーボードと全ての周辺機器が繋がってしまうのはとても便利ですね。
windows hello対応カメラをTB4の下流に繋げましたが、ログイン時に認識せず。渋々surface dockのUSBポートで運用しています。
外付けドライブの種類によってはシステムがフリーズしてしまうこともあり、デイジーチェーン接続機器の相性には注意が必要です。
まだまだ成熟してない感のあるTB4ですが、この便利さはやみつきですね。
こういった製品が日本メーカーから出して欲しかったのですが、、今ではLGの方が遥か上のレベルにいる気がします。
EIZOのS2410-Wは2005年くらいから使用してますがさすがに画面が粗くノイズが入るようになりました。NECカラーマネージメントディスプレイLCD2690は2台あり2007年から使ってますが、2台とも問題なく使えています。
さて、LGはどれくらい頑張ってくれるのか楽しみです。
書込番号:24803942 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ健在ですか?すごいですね。S2110Wを以前使っていましたが、購入6〜7年くらいで四隅のバックライトの暗さが目立ちL997に買い替えました。買い替えましたが時代はすでにワイド。使いにくいので現在お蔵入りです。お蔵入りさせる前までは使えてましたが、現在果たして、、、、
若干サイズは小さめですが、その分価格も安いEIZO製品にもこの手のワイド液晶がありますが、それは検討されなかったのでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001292538/
現在EIZOの27インチを使っており、次回は30インチ以上のクラスと思ってますが、EIZO以外の製品はなかなか手が出ない現状です。他社製品は使い勝手はいかがでしょうか?
書込番号:24804021
EIZOのウルトラワイドモニター拝見しましたが格好いいですね。
白いスタンドがガンダム風でワクワクします。EIZOS2410Wのスタンドも回転しながら前にで出来る機構で、面白い動きでした。
LGのOSDは下部のジョイスティックで分かりやすい操作感が長所ですね。最近のは知らないのですが、私のEIZO機はソース切り替えのタッチ感度が良いので好きです。
LGの決めた理由は単純にThunderbolt 4に対応した機種だからということです。欲をいえばTB4出力を3つ搭載して欲しかったですね。(ウルトラワイドモニターのデイジーチェーン接続を想定しているためPCIex3分の帯域を1出力にまとめて確保したのか?それとも価格を抑える目的か?は分かりませんが、、)
古いモニターはクッソ重いのですが最近のはワイドなのに軽いです。でかいiPadみたいな感じですね。
スマートなデザインで、軽くてもチープ感はないです。
存在感のある多機能でごついモニターも好きですが、LGみたいにお洒落でシンプルなモニターもありな気がします。特にウルトラワイドモニターは存在感のある大きさなので、薄っぺらい方が部屋にはマッチしますね。
液晶に関しては高解像度ってだけで綺麗に見えます。ただサブで使っているNECのモニターも低解像度ながら画面は落ち着いていて美しいですのでメーカーごとのノウハウもあるのでしょうね。
書込番号:24804641 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
LG dual controller というアプリを使ってみました。
2台のPCでキーボードとマウスを共有するソフトで、分割した画面の入力ソースの間を切り替えなしてマウス、キーボードを行き来させるLG謹製のソフトです。
ロジクールのFLOWアプリと同じようなモノで、あちらはBlue tooth接続した機器をLAN接続したPC間で行き来させるソフトでした。
FLOWと両立出来なかったのは残念でしたが、これは思ったよりも快適です。
古いワークステーションが1台あってBluetoothが付いていなかったのでFLOWが使えずスタンドアローンで不便でしたが、便利に使えるようになりました。
書込番号:24805981 スマートフォンサイトからの書き込み
>azumaroさん
実は数年前からスタンドは使ってません。アマゾン購入のHP純正のアームスタンドを使っています(中身はエルゴトロン製)。
S2410,2110は静電容量式のタッチセンサーで当時珍しかったですよね?
現行モデルも同様のセンサーです。但し個人的には物理スイッチのほうが使いやすいかなぁって思うので、LGのスティックタイプはよさそうですね。
コメントありがとうございました。
書込番号:24809100
4月初旬大手家電店に予約しておいたLG-40WP95C-Wは当初の出荷予定が4月下旬でしたが、その後中国各都市におけるロックダウンの影響を受け出荷遅れの案内が数週間前に来ておりました
出荷は1ヶ月は遅れるかも?と予想してましたが本日唐突にメールにて出荷案内が入ってきました 数日後には届く事でしょう
いよいよ本格出荷が開始された様であり、予約受付停止中のお店も多分予約再開されるのでしょうね
ご参考まで
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
