このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2024年11月8日 12:24 | |
| 3 | 3 | 2023年7月28日 00:44 | |
| 5 | 5 | 2023年1月15日 15:55 | |
| 0 | 0 | 2022年4月22日 17:54 |
ミキサー > ヤマハ > AG06MK2 [ホワイト]
こちらの機材を購入したいと思っています。
用途は2人でのゲーム配信です。
製品の画像を見ると、マイク1側にCOMP/EQボタン、マイク2側にAMP SIMボタンがありますが、コンプレッサーやイコライザーをオンにできるのはマイク1だけなのでしょうか?
また、AG Controllerなるアプリで細かく設定できるようなので、そちらで設定すれば前述のボタンは使わなくても大丈夫なのでしょうか?
素人の質問なので何を言っているか分かりにくかったらすみません。
有識者の方、ご回答よろしくお願いします。
書込番号:25953552 スマートフォンサイトからの書き込み
物理ボタンは、
1ch EQ・COMP
2ch AMP
になりますので、機材でON/OFFできるのはこれだけになります。
Yamaha AG Controllerの方は、
1ch EQ・COMP・REV
2ch EQ・COMP・REV・AMP
になりますので、設定は可能です。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1409252.html
こちらにYamaha AG Controllerの画面イメージがあります。
基本的に機能がどのようにつながっているかは、ダイアグラムで確認できます。
https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/7/1563367/ag06mk2_en_bd_a0.pdf
EQ・COMPはCh1・Ch2についています。
書込番号:25953625
>悠久の家電ビギナーさん
仕様では下記のようになっているので、スイッチはないけど使えるようです。
DSP
CH1: COMP/EQ、REVERB、MUTE
CH2: COMP/EQ *4、AMP SIM、REVERB、MUTE
*4 本体パネルにスイッチやノブ無し。
書込番号:25953638
>あさとちんさん
>MA★RSさん
お二方ともご回答ありがとうございました。
物理ボタンではCOMP/EQはマイク1のみだけど、アプリでマイク1・2とも設定可能ということ、よくわかりました。
Windowsやスマホなどでは、基本的にアプリで設定して使用すればよさそうですね。
さっそく購入してみたいと思います。
改めましてありがとうございました。
書込番号:25953819 スマートフォンサイトからの書き込み
ミキサー > ヤマハ > AG06MK2 [ブラック]
セッティングで工夫すると良いかと思います。
フィードバックサプレッサーは通常ミキサーには内蔵していないです。
別機材として購入することになります。
https://www.soundhouse.co.jp/search/index?s_category_cd=1292&i_type=c&atnct=soundhouse_01001xqc00fezv-68fce0c81316d6499bbd16db82e3904c
私はRAMSAを使用していますが、ノッチフィルターというのもあります。
https://deloreanmc12.hatenadiary.org/entry/20090804/1249378839
書込番号:25360840
見当違いな質問していたらすみません
フィードバックサプレッサーを調べていたらハウリングのことばかりで
肝心のPCからの音をマイクが拾ってしまうことについて書かれていませんでした。
ボイスチャットメインでの使用なんですが
PCからの音(他人の音声、PCからの音楽等)をマイクに乗せないことも可能なのでしょうか。
書込番号:25361313
ちょっと意味が分かりませんが、PCの音がマイクを拾うというのはどういう状況でしょうか?
マイク音にPCの音が混じるということでしょうか?
そもそも、配信ミキサーはマイク音とPC音を合成する機械です。
それは理解されてますでしょうか?
ループバックモードは配信時にPC音とマイク音を合成して、配信に載せます。
マイク音だけでPC音をPCに戻したくなければDRYモードにすれば、マイク音のみ
PCに戻ります。
次にスピーカーでモニターしている際に、マイクがスピーカー音を拾うかどうかは、
それぞれの位置や音量次第です。
スピーカー前に、スピーカーに向けてマイクを置けば当然拾います。
DRYモードにすればマイクのみPCに戻りますので、マイク音のみを配信することは出来ます。
そもそもですが、AG06のような配信ミキサーといわれているのは、
マイク音とPC音を合成してPCに戻すための装置です。
合成しないのであれば、オーディオインターフェースでも事足りると思います。
ラジオで、現在Aさんと電話がつながっています、など、会話全体を配信に
載せる機能がループバックです。
配信ミキサーを購入する人はこのループバックが欲しくて買います。
オーディオインターフェースでも最近はループバックがついてるものもありますが、
基本は、入力と出力が独立しています。
>ボイスチャットメイン
であれば、単にPCにヘッドセットをつけるとか、オーディオインターフェースを
使用するでも良いのではないでしょうか?
配信ミキサーはボイスチャットの様子を他者に配信するものなので、
自分の声と相手の声をネットに配信する機能です。
相手の声をなくすと、配信を聞いてる人は、配信者の声しか聞こえず、
何の話をしているのか分からないという事になります。
視聴者Bさんには戻すが、チャット中のAさんには音声を戻さない、
なんて機能は存在しません。
AさんにもBさんにも戻さない、という事であれば、ループバックをOFFに
すれば、自分のマイク音のみあいてに届きます。
書込番号:25361708
マイク(モノラル)、そしてゲーム機1台とPC2台(ステレオ)の入力をミックスし、ヘッドホンで聞きたいです。
・コンデンサマイクを本製品の1(一番左)に接続
・PC1をUSBに接続(背面)
・PC2をLine 3/4(左から3列目)に接続
・ゲーム機をLine 5/6(左から4列目)に接続
このように配線することでそれぞれからの入力を合成し、個別のつまみで音量調節できるということで間違いないでしょうか?
※公式サイトの図と写真を参考にしています
https://jp.yamaha.com/products/proaudio/live_streaming_gaming/ag/ag06mk2/index.html
上記の接続方法で使わないマイク端子(左から2列目)があるのを含めると、ステレオを2と数えて合計6ではなく8信号となってしまいますが、商品名に06とあるので気になっています。
外部入力でカウントするか、USBを含めるかの話だと思います。
ミキサーに外部入力できるのは、
LINE1、2、3、4、5、6で6chですので06で問題ないと思います。
USBインターフェースでもあるので、PCの音声も2ch分使えますので、足せば8chになります。
その認識で良いと思います。
ボリュームつまみは5つあります。
1ch用、2ch用、3/4ch用、5/6ch用、PC用で5つ8ch分あります。
書込番号:25093396
一般的にはアナログ入力ch数ですけど、内部的にはデジタルでループバックもミキシングするわけで、そこはソフトの作り次第になります。
書込番号:25095457
よかったですね。
ちなみにですが、AUXもステレオ2CHの入力が可能ですので、
アナログ入力では、合計8CH入力可能です。
ボリュームはないので、接続する機器側で操作が必要ですが、
さらにもう一台、スマホとかDAPとかゲーム機とか接続することが可能です。
書込番号:25098474
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
(ホビー)
ミキサー
(すべての発売・登録)
