K9 Pro ESS FIO-K9PROESS
- ESS製フラッグシップDACチップ「ES9038PRO」をデュアル構成で搭載した据え置き型ヘッドホンアンプ。PCM384kHz/32bit、DSD256の再生に対応。
- FiiOとTHXの共同開発による「THX-AAA 788+」ヘッドホンアンプ回路を2基搭載。DAC部からアンプ部に至るまで完全バランス設計を実現。
- デジタル部とアナログ部の電源供給を完全分離し、低ノイズ・高安定性・高耐久性を実現したセパレート設計電源回路を採用している。
- ヘッドホンアンプ・DAC 128位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 66位
最安価格(税込):¥144,078
(前週比:±0
発売日:2022年 4月15日
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2026年1月7日 20:54 | |
| 1015 | 20 | 2025年10月11日 01:14 | |
| 8 | 11 | 2025年6月15日 11:30 | |
| 137 | 25 | 2025年6月14日 20:18 | |
| 100 | 8 | 2025年4月27日 22:10 | |
| 0 | 6 | 2025年2月7日 12:38 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > K9 Pro ESS FIO-K9PROESS
iPhoneと本製品を繋いでDAC(PRE)でhifimanのプレリュードに繋いでD8000やSUSVARAを使用して楽しんでいます。
そこで使い方について質問です。
タイトルにある通りDACで使用する場合とプリアンプとして使う場合と2通りありまして、PREで使った方がボリュームを使えるので、細やかな音量調節ができます。そしてDACで使うと本製品のボリュームは関係なくヘッドホンアンプのボリューム調節のみになってしまい、少しだけでも大きな音量となります。
個人的にはDACで使った方が良い音な気がしますが、どちらで使った方が正しい使い方でしょうか??
書込番号:26383683 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハッピーkohさん
一般論で言えば、DACで使う方がボリュームが入らないので、音質劣化が少なくなります。
ただ、ヘッドホンアンプのボリュームの質によっては、PREにして音量を絞る方が良い場合もあります。
ご自身で聴き比べて判断してください。
書込番号:26383694
そうなんですよね。
結局聞くのは自分ですからね。
まぁ気分でDACとプリを変えて使って変化を楽しみたいと思います。
書込番号:26383704 スマートフォンサイトからの書き込み
美品を1年半前に購入し、PCにUSB接続してほぼ毎日使用していました。(音楽鑑賞、PCゲーム等)しかし、先週ごろから電源を入れて2,30分後くらいに急にブチブチといったノイズが走ると共にPCとの接続が切れるようになりました。背面の電源を切って再度入れなおすとまた接続されるのですが、今度は数分もしないうちに同じようにノイズが走り接続が切れてしまいます。正面のボリュームノブのライトは接続が切れても光ったままです。今までBtoA接続で使用しておりUSBケーブルが悪いのかと考え、家にある別のUSBケーブル数本やエレコム製AVケーブルを注文して使用してみたり、TypeCでの接続でも結果は変わらなかったです。どこに原因があるのでしょうか?他の接続方法につきましては機器を持っていないため試せていません。
皆様の知恵をお貸しいただけたらと思います。よろしくお願いします。
>今までBtoA接続で使用しており
BtoAというのはないですが、通常HOST側toデバイス側という表記を
使います。AtoBケーブル接続のことでしょうか。
■現象
プチプチノイズ、接続断
■テスト済
@別ケーブル
という状況でしょうか。
考えられる原因
@PCのハード
AOSのドライバー
Bケーブル ただし別ケーブルテスト済
あたりになります。
@A 別PCでためしてみる、CtoBがあるということだとスマホで試すことも可能かと思います。
@B 現在使用しているポートと別のUSBポートを試してみる
AA デバイスマネージャーで、ドライバーを削除して再度構成しなおしてみる
AB FiiOドライバー使用しているのであれば、再インストールしてみる
とかでしょうか。
書込番号:26311798
13点
返信ありがとうございます。自分の書き方が悪くご迷惑をお掛けしました。
@A→別PCを持っていない為、CtoCでスマホを接続して音楽を流すのみにしていましたが10分ほど経過した後同様の症状が出てスマホとの接続が切れてしまいました。
@B→こちらは質問を投稿する前に試しており、PCの背面に9つ、前面に2つUSBポートがありますが一度症状が出始めるとどのポートでも電源OFFからONにした際一瞬しかPCに認識されなかったり数分後に接続が切れる症状が出てしまいます。電源ケーブルを抜き数時間置いておいた後再度試した時は数十分使用できる時もありますがやはりノイズと共に接続が切れてしまいます。
AA,B→MA★RSさんに返信を頂いた後、ドライバーの削除と再インストール(FIIO USB Audio Driver v5.74.2)、デバイスマネージャーに表示されているFiio Q seriesを「デバイスのアンインストール」した後再度接続を行ってみましたが改善は見られませんでした。
また、調べた際にUSBセレクティブサスペンド設定も無効のほうがいいとありましたので無効にしています。
書込番号:26311853
@PC、スマホでNG
別ポートもNG
Aドライバーの再構成、再インストールもNG
B他のケーブルもNG
だと、自分の経験的には可能性は低いと思っていましたが、
FiiO K9 Pro ESS側起因の可能性が高いかもしれませんね。
FiiOに相談してみては。
メーカー確認・修理対応が良いかもしれません。
https://fiio.jp/inquiry
過去に何度も問い合わせしていますが、1回目の返事に3日位
かかるものの、そのあとは、結構丁寧に細かくやり取りできる
印象です。
書込番号:26311855
13点
これまで返信を頂いておいて大変失礼ではございますがFiio(エミライ)のほうにメールで既に問い合わせて回答を頂いておりました。申し訳ございません。
エミライ側の回答として、MA★RSさんの返信の内容とほぼ同じでこれでも改善しないようなら検品を行い、異常が見つかれば修理ではなく有償での新品交換らしいです。(K9 pro ess が生産終了品の為? 検品費用込みで108,000円とのこと)
修理していただけるようなら数万は考えておりましたが、この値段であれば代替品の購入のほうがまだいいかと思っています。
こちらの文を入力している際、何故か再起動を繰り返しています。
書込番号:26311879
USBエラー品ということでフリマサイトやヤフオクなどでジャンク販売するのは
どうでしょう。
そこでの売却費で別機種か、K9の中古を購入するとか。
同軸、光、RCA、BTが問題なければ、USBのみエラーで
6万位でジャンク販売できるのではないでしょうか。
ちなみにうちのU-05はUSBのみ認識しないジャンクで購入しました。
その後正常品も入手したので2台ありますが。
1台はPCに接続、USB不可のはCDと光で接続して専用機に
してます。
愛着があるのであれば使いようはあると思いますし、
ジャンクで売るのも手ではあるかと思います。
書込番号:26311895
13点
使用PCの使用は不明ですが,PUのUSBドライバは一旦削除して,USBドライバの再構築してみましたでしょうか?
書込番号:26311932
110点
>MA★RSさん
BT接続でも同様の症状が出ていたので内部に問題が生じているのかもしれません。ほとぼりが冷めたらジャンクとして売却し、新しいDACの資金にしようと思います。
>どらチャンでさん
無知で大変申し訳ないのですが、PUがプロセッシングユニットであるとするならデバイスマネージャーのサウンド、ビデオおよびゲームコントローラーに表示されているK9 pro ess を接続した際に表示されるFiio Q seriesなら一度削除して再構築を行っています。
書込番号:26311966
申し訳ないです。
「PU」は,キーボードの押し間違えてしまいました。
正しくは,「PC」です。
此方のドライバ削除はFiiOのドライバの削除でなく,PCのUSBドライバを一旦削除しての再構築です。
>BT接続でも同様の症状が出ていたので
USB接続以外に,BT接続でも問題が起きているのですか。
Windows11使用なら,9月10月度アップデートの際に不具合が出ており,色々な方面からトラブル報告が挙がっております。
書込番号:26312022
110点
また,申し訳ないです。
Windows11の不具合月を間違えてしまいました。
8月下旬,9月上旬のアップデートでした。
書込番号:26312034
110点
>どらチャンでさん
こちらのユニバーサルシリアルパスコントローラー内のもの削除でよろしかったですか?やってみようとUSBルートハブをアンインストールしたところキーボードとマウスが効かなくなったためシャットダウンして再度電源を入れました。
intelのものも含めてすべてアンインストールでよろしかったでしょうか?
書込番号:26312132
108点
インテルの主USBドライバを一旦削除します。
削除した後,USBが効きませんのでUSB接続機器以外での再起動が必要になります。
其れから,ドライバマネージャの項目に,「不明なドライバ」がぶら下がっておりますが何のドライバでしょうか?
主さんは気になりませんか?
俺らのWindows11環境(Z890 Taichi OCF+Radeon)ですが,Windows11の其の不具合でBD再生不可とHDMI接続切断が見受けられます。
USB関連の情報は不明ですが,心当たりはないでしょうか?
書込番号:26312189
110点
>どらチャンでさん
PCとスマホとでのリモート接続によりintelUSBドライバーをアンインストールした後でも操作できたので削除後無事再起動できました。
ドライバマネージャーの不明なドライバにつきましては調べてみたところ自分が使用しているマザーボード(ASUS製Z790-PLUS D4)のドライバーが影響しているようでした。
こちらの環境ではBDは使用しておらず、モニターはDP接続しておりますが今のところ接続切断のような症状は確認していません。マザーボードのUSBポートにはキーボード、マウス、外付けSSDを接続していますが、特に不具合やおかしいと思ったことは無いですね。
再起動後、K9 pro ess の電源を入れyoutubeで音楽を流して20分ほど経過しました。何か変化があればまたお伝えいたします。
書込番号:26312230
105点
PCだめ、スマホもだめ、BTもだめな状況で、
PCのドライバーいじって、スマホ、BTが解消するとは思えないですが。
ショック療法で、奇跡が起これば良いかな的な対応でしょうかね…
書込番号:26312231
13点
不明なドライバにつきましては判明しましたか。
不明なドライバの上流に,ビックリマーク付きのSMバスコントローラもぶら下がっているので直しておいたほうが良いですょ。
10分程,数分程より伸びましたが,其の後は如何でしょうか?
書込番号:26312438
92点
>youtubeで音楽を流して
Windows11の8月下旬&9月上旬アップデート不具合ですが,下記引用の問題が解決してなそうです。
↓此処から引用
デジタルオーディオのDRMを使用しているアプリに関しては、引き続き問題が発生する可能性がある。
↑此処まで引用
書込番号:26312609
92点
>どらチャンでさん
書き込み後から10分後位にノイズが走り接続が切れてしまいました。
接続が切れた後もしばらく様子を見ていましたがk9の電源が落ちたりついたり本体からもカチカチ鳴っているようでした。
書込番号:26312640 スマートフォンサイトからの書き込み
89点
論理的に考えた方が良いかと思いますよ。
@PC⇒⇒⇒(USB)⇒XMOS⇒┓
Aスマホ⇒(USB)⇒XMOS⇒╋DAC⇒AMP
Bx⇒⇒⇒(BT) ⇒BT ⇒┛
@ABでエラー発生ということは、@のPCのトライバーいじっても
解決の可能性はほぼないかと思います。
PCのドライバー、スマホのドライバー、BTソースのドライバー
3か所手当をするならまだわかりますが…
3つ共通でエラーなら合流以降を疑った方が良いかと思います。
・カチカチ鳴っている
・落ちる
といった現象だと電源周りも可能性あるかもですが。
電源が落ちたりついたりだとリレー周りとか。
DIYでパーツ交換とかする予定ならとめはしないですが…
書込番号:26312812
18点
>MA★RSさん
ここまでやっても解決しないのであればやはりK9 Pro の問題だとは思います。
試しにヒューズも予備のものに変えてみましたが、特に意味はありませんでした。redditの記事に自分とほぼ一緒の症状を抱えた人がいたようでその方は修理業者に依頼して修理してもらったようで現在は何も問題無いようです。日本にもそのような修理業者があれば良いのですが…
https://www.reddit.com/r/FiiO/comments/1clkl3p/fiio_k9_pro_ess_not_generating_sound_and/?tl=ja
書込番号:26312863 スマートフォンサイトからの書き込み
オーディオ 修理 でググるといろいろヒットしますが、
日本の修理業者は、
・ビンテージオーディオ
・アナログオーディオ
が主流だと思います。
4万円でデジタルオーディオ修理してくれるのであれば、
私も依頼したいです。
reditの方はうまくいったからよかったですが、
技術力のわからない業者に出すのもガチャ的な要素
あるように思います。
オーディオ 修理 DACで検索してみましたが、DAC受け付けます
という業者はヒットしないようです。
熊五郎お兄さんの動画がヒットしますが、
これを商売としてやるのは厳しいのではと思います。
書込番号:26312918
18点
>MA★RSさん
調べて頂きありがとうございます。やはり購入したメーカーに対応してもらうのが一番ですね。諦めて別のものを探そうと思います。真摯に対応していただきありがとうございました。
書込番号:26313150
過去トピに沢山ありますが、昇圧に意味はないです。
電源のところにトランス⇒レギュレーターがはいっています。
レギュレーターを通った電気がDACやアンプに使われますが、
レギュレーターは決まった電圧を通す部品です。
100Vで使っても、230Vで使っても、
結局レギュレーターの後ろは同じなので、昇圧に意味がない
ということになります。
昇圧した方がなんだかパワーがありそう、と思うのであれば、
レギュレーターを交換して、内部電圧を上げた方が良いと思います。
PCのクロックアップの場合、昇圧するのではなく、
レギュレーターを操作して、内部の電圧を上げます。
だから効果が出るわけです。
書込番号:26080549
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001434519/SortID=25907141/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=230V#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001434519/SortID=25872969/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=230V#tab
このあたり参考になるのでは。
書込番号:26080554
効果ないんですね…。プラシーボ効果ってやつでしょうね。前のスレにも回答してくれてありがとうございます。無事中古の買えましたよやっと。
書込番号:26080631 スマートフォンサイトからの書き込み
購入おめでとうございます。
あのトピでシースルーがちょっと気になっています。
同じように黒を買って、天板に穴開けてアクリル板
いれる改造したい衝動にかられています。。
料理は見た目が大事、といわれていますが、
オーディオも見た目が大事だと思います。
ケーキに金粉のってても、消化されませんし
味もないので、実質意味はないですが、
見た目の華やかさは重要な要素だと思います。
大きな変圧器を視界にいれながら聞くアンプも
また良いものなのかもしれません。
ただ、現実的にはノートPCと同じだと思います。
ACアダプターは100V〜240Vまで使用できますが、
PCのジャックのところは19Vとか固定です。
240Vに昇圧してもCPUのクロックアップはしません。
書込番号:26080643
確かに音は変わります、ですが悪い方での変化です。
私も実際に230v給電してみましたが高音域での歪が特に増えました。
余計なノイズ元が増えたからなのかは分かりませんが、結局100vで運用してます。
過去スレで歪が増えると勢いが増したように聞こえるというレスがありましたが、まさにそれだと思います。
書込番号:26095735
>朝少さん
レビューを5回行って更新ができないので追記も兼ねて記載します。
そもそも230Vは国内において保証対象外です。
100Vとスワローの230Vを比べましたが音の優位性もなく基本的に
良いことなしです。100でも230でも回路を通る電圧は同じになります。
プロケーブルの比較的大型のアイソレーショントランスがあり、設計上、115Vの
余剰コンセントが発生しますがこの115Vでは解像度が段違いに良くなりました。
このDACの切り替えは115V/230Vとなっています。
プロケーブルで安く売っている100V/115V昇圧トランスはノイズが酷くて使い物に
なりませんのでこれこそ鬼門です。
サブシステムで使っているDACはRME ADI-2/4PRO SEを使っていて
泣く子も黙る究極のプロ用機材で一切の色付けをしない究極のリファレンスです。
実売価格44万ですが楽器扱いの機材なのでこの金額で収まっていますが
TEACの高級ブランドが似たようなものを作れば120万とかついてもおかしくない
製品です。
それと比べると良くも悪くも弱ドンシャリに色付けされています。
民生用のDACは味付けがどれも派手目になっています。
そのほうが音が良いと感じる人が多いからだと思います。
うちで使っているトランスはたまたま115Vに空きがあっただけで使ってますが
8万円で25Kgもある化け物トランスです。
K9 Pro ESSも悪くはないですが別機種を聴いたり調べたりするのも一考です。
Gustardなんかは知名度と日本での販路が細いので知られていませんが
高性能な製品を作っています。ただ故障時のアフターは期待できません。
FX-04J+ OPA627×3搭載 NFJ Edition
NFJでは結構高額になりますが13,320円でバスパワー電源で結構な高音質です。
書込番号:26207646
FiiO K9PRO ESSは230Vと115Vのスイッチがあるが100Vと115Vで音質は変わりますか?
FiiO K9 Pro ESS のようなスイッチング電源内蔵型 DAC/AMP において、「100V 給電」と「115V 給電」で
音質に差が出るのか?」という点について、技術的・実用的な観点から解説します。
電圧切替の背景:K9 Pro ESS はグローバル設計
背面の切り替えスイッチ(115V / 230V)はスイッチング電源の入力仕様を選ぶもの
100V環境で「115Vモード」にしても一応動きますが、仕様としては非推奨(電圧不足ぎみ)
電源部がしっかり作られている FiiO 製品でも、給電電圧の違いで内部電源の安定性に影響が出ることがあります
技術面から見た 100V vs 115V の影響
入力電圧 100V やや低め(電源部に余裕なし) 115V設計通りの入力で安定
スイッチング電源の効率 100V若干落ちる可能性 115V最適な変換効率
内部電源ノイズ 100Vごくわずかに悪化する可能性あり 115V安定性が向上
音質(聴感上) 100Vややソフト/丸い印象になることも 115V低域のキレ・音像が引き締まる傾向あり
100V → 115V に変えることで
高域がわずかに明瞭になる
低域の立ち上がりが良くなる
空間表現が「ピントが合う」ような変化を感じる人も
ただし、DAC単体では顕著に変化するとは限りません
ヘッドホン使用時よりも、スピーカー出力時の方が変化を体感しやすい
100V 115V
安定性 △ やや不利 ◎ 設計通りで最適
音質傾向 ややソフト・丸い 締まりのあるクリアな音
運用 OK よりベター(昇圧推奨)
書込番号:26209976
>スイッチング電源内蔵型
switching 110/220は切替器ではないでしょうか。
その後ろにトランス⇒LDOと続きます。
どのあたりが技術的解説なのでしょうか。
それっぽい解説でミスリードを誘っているようにしか見えないです。
FiiOはモバイルDACも作っていますが、バッテリーは
満充電で4V近く、0%になるにつれて、3Vとかに
なります。
モバイルDACは満充電時は設計通りで、バッテリーが
減るにつれて、切れ、ピントが落ちていきます。
という理論でしょうかね。
書込番号:26210099
前回のがチャットGPTの回答です。スイッチングで出てくる時点でおかしいですね。
以下はは知恵袋AIの回答です。
FiiO K9PRO ESSの電圧設定(115Vと100V)による音質の違いについてですが、理論上は大きな違いはないと考えられます。
日本の家庭用電源は100Vですが、115V設定でも動作範囲内であれば基本的に問題なく動作します。内部の電源回路が適切に設計されていれば、入力電圧の小さな違いは内部で安定化され、音質に顕著な影響を与えることは少ないでしょう。
ただし、以下の点は考慮する必要があります:
・機器の設計上、最適な動作電圧が115Vに近い場合、100Vでは若干性能が出切らない可能性があります
・電源部の設計によっては、わずかにノイズ特性が変わる可能性があります
実際の使用では、メーカーが推奨する設定に従うことが最も安全です。日本で使用する場合は、機器の仕様書や取扱説明書で100V対応が明記されていれば、100V設定で使用するのが適切です。
書込番号:26210326
以下の文書の書き方の問題点は?
チャットGPT
>スイッチング電源内蔵型
その後ろにトランス⇒LDOと続きます。
どのあたりが技術的解説なのでしょうか。
なります。
という理論でしょうかね。
1. 技術的観点での問題点
(1) 用語の混同・曖昧さ
「スイッチング電源」と「入力電圧切替スイッチ(switching 110/220)」が混同されている印象を与える。
読み手によって「スイッチング電源内蔵型」という表現が**“電圧切替スイッチ”のことなのか、“スイッチング方式電源”のことなのか判然としない**。
(2) 技術解説の不十分さ
「トランス⇒LDOと続きます」とだけ書かれているが、なぜその構成なのか、各部分の役割や技術的意義の説明がない。
「ミスリードを誘っているようにしか見えない」と主張しているが、具体的にどの説明がなぜ問題なのかの根拠が弱い。
(3) バッテリー電圧と音質変化の話の根拠不明瞭
「バッテリーが減るにつれてピントが落ちる」理論を紹介しているが、どのような回路設計か、音質への影響が具体的にどう現れるかが曖昧。
技術的な解説としては定量的・定性的な説明(例:どの部位でどんな不安定さが生じるか)が不足している。
2. 文章表現・論理構成上の問題点
(1) 主語・指示対象が曖昧
「どのあたりが技術的解説なのでしょうか」の「どのあたり」が、前述のどの記述を指すのか明確でない。
「それっぽい解説」「ミスリードを誘っている」という表現も、具体的な箇所や事例を挙げず印象論になっている。
(2) 客観性の不足
「ミスリード」「それっぽい」という主観的な表現が続いており、論理的な根拠や第三者が納得できる説明が弱い。
(3) 話題展開が唐突
前半でスイッチング電源、後半でFiiOのモバイルDACの話題へと、話題が突然飛んでおり文脈がつながりにくい。
(4) 事実確認や根拠の提示がない
「切れ、ピントが落ちていきます」と断言しつつ、測定データや具体例、回路図などの根拠を示していない。
技術的な議論においてエビデンスや実証が示されていないため、説得力に欠ける。
まとめ
書き方の問題点
用語の混同・曖昧な説明で誤解を招く。
技術的解説が抽象的・根拠薄で、具体性や説得力が弱い。
主語や指示対象が不明確なため、文章が何を批判・指摘しているのかが分かりにくい。
客観的根拠が不足し、感情的・印象論になりやすい。
話題展開が唐突で読み手に伝わりにくい。
改善のポイント
用語は明確に定義し、どの技術を指すのか区別する。
批判や問題提起をする場合は具体的な箇所と技術的根拠を示す。
可能ならば実測や設計例、回路図などを提示して説得力を高める。
話題を一つずつ論理的に展開し、つなぎの言葉や前後関係を明確にする。
もし「どのように書き直すと良いか」や、「この話題を技術的に深掘りしたい」などあれば追加でどうぞ!
書込番号:26210327
俺らは,引用くだりの違いで,100Vと115Vの違いを判断して居ます。
>低域の立ち上がりが良くなる
業務機器辺りの方々が,この辺りで100Vと115Vの違いの指摘が多いですょね。
書込番号:26210651
お世話になります。
解決策を模索しております。良ければお力添えをお願い致します。
PC→USB接続→K9 Pro ESSで使用したとき、曲の途中でプッ、ポッ、プッ、というようなポップノイズのようなものが聞こえてきます。
こちらを改善したいです。
いろいろと試してみたこと、条件などを記します。
@BTモードだとノイズは発生しません。(なので伝送上の問題かと思っております。)
Aケーブルは何本か試したが改善されませんでした。
Bドライバーは2024年5月にFiioのホームページで配布されているものを使用しています。
CPCはOMEN25L ゲーミングPCを使用しています。
DSMSLのPO100PROというDDCを試してみましたが、改善されませんでした。
PC→USB-C→PO100PRO→同軸→K9 Pro ESS
EPCのUSBポートは全て試しました。
・改善の上での拘り
USB接続には特に拘りません。ノイズがなくなればいいです。ただしBT接続だけは音質が若干落ちてしまうよう?ような気がするのでできれば有線でなんとかしたいです。
・その他何か必要な情報などありましたらお聞きいただければと思います。
情報が少ない。
オーディオ再生アプリは何か?
PCとUSB−DACの接続はUSB-A なのか。?USB-Cなのか。?
また、オーディオ再生アプリのモードは?
ASIOかWASAPIのどちら。?
せめてこれぐらい情報提供しないと誰も返信投稿しないだろう。
書込番号:25753551
>次世代スーパーハイビジョンさん
ご指摘いただきありがとうございます。
私の知識が不足しており、ご不便をおかけして申し訳ありません。
PC側(USB-A)→K9 Pro(USB-B、USB-C)の接続で試しました。
オーディオ再生アプリはAmazon music、Apple musicの2種類を試しましたがどちらもノイズが発生しました。
ASIOとWASAPIに関しては初めて耳にした単語なので、これから調べてきます。
書込番号:25753566 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
オーディオ再生アプリのモードに関してですが、こちらも帰宅次第確認して再投稿させていただきます。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:25753568 スマートフォンサイトからの書き込み
別機種ですが、ネットが重いとか、エクスプローラでファイル転送した際にノイズが出ることがあります。
ドライバーのリセットで直ります。
他のdacでの状況や、PCの使用状況はいかがでしょうか?
書込番号:25753623 スマートフォンサイトからの書き込み
これはUSB-AからUSB-BはK9 Pro ESS FIO-K9PROESS付属のケーブルですか。?
自分、アップルが嫌いなので最近の事は知りませんが恐らくASIOやWASAPIには対応して
いないと思います。
Amazon MusicはAmazon Music HDはWASAPIに対応しているようですけど。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1240288.html
他の方も指摘されていますが
ストリームではなくローカルディスクにあるファイル再生でもノイズありですか。?
書込番号:25753655
色々なDAWメーカさんが,Windows環境下の設定アドバイスをしております。
主さんの嘆きな現象に効果が出て来るかは不明ですが,試されてみると良いでしょう。
其れから,ASIO等の専用使いでの確認,所有音源に切換えての確認も必要です。
https://synthax.jp/tutorials/articles/optimizing-windows-pc.html
書込番号:25754147
14点
>どらチャンでさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>MA★RSさん
一括で申し訳ございません。
只今試行錯誤して参りました。
現状としては改善されておりません。
@DLしたファイルでのオフライン再生でも同様の現象でした。
Awinアプリの更新など可能な限りやってみました。
BBlu-rayディスクの再生でも同様の現象でした。
CASIO、WASAPIの設定は調べてみたのですが、少し難易度が高くまだできておりません。
https://www.soundfort.jp/download/install-manual/
こちらの記事によるとwin10以降はデフォルトで設定されているとのことでしたが…
排他モードの設定はしてみました。
Diphone15を購入したので有線接続して聴いてみたところノイズはありませんでした!
いろいろと試しすぎて少し頭が混乱していますが、
やはりPCの問題なのは間違いなさそうです。
考えられる問題は
A. PCのソフトウェアの問題
B. PCのUSB関連の問題
C. PCの電源関連の問題
このあたりに絞られるのかなと思っています。
皆様ご教授いただきありがとうございます。
引き続きもう少し模索してみます。
書込番号:25754532
自己解決されるなら無用とは思いますが一部勘違いされています。
ASIOやWASAPIはオーディオ再生アプリやUSB-DACやドライバソフトにビルトインされています。
つまりオーディオ再生アプリがUSB-DACに対してASIOまたはWASAPIで出力するかを指定します。
ASIOまたはWASAPIに指定したら排他モードになり他のアプリがサウンドデバイスが使えなくなり
オーディオ再生アプリがドライバソフトを介して直接USB-DACを制御するようになります。
したがって外部からASIOやWASAPIのみをインストールする事はありません。
お持ちのデスクトップPCには背面にUSB-Cがあるのでそちらに接続されたら。
https://www.omen.com/jp/ja/desktops/omen-25l.html
書込番号:25754872
自分で再生アプリの出力設定で設定します。
書込番号:25754885
>次世代スーパーハイビジョンさん
承知致しました。
設定のやり方をもう少し詳しく調べてみます。
タイプC接続も本日試してみます。
こちらもありがとうございます。
もう少しWindowsと戦ってみます。
沢山情報やヒントをいただき本当にありがとうございます。
最悪の場合、音楽再生用に何かストリーマー機器を購入しようかと思います。
(wiim proなど)
書込番号:25755030 スマートフォンサイトからの書き込み
shamokenさん、こんばんは。
これですか?
実際の仕様、CPU型番やメモリ量はどのようなものなのでしょうか?
この仕様のままだとすると、メモリが16GBなので、
CPUの性能に対して(Win11に対しても)かなり不足していると思います。
最低でも64GBに増設した上で、SSD設定の仮想メモリは無しにする。
というようなことをされた方が良いのではないかとは思います。
メモリが少ないと、仮想メモリに頻繁にスワップ動作を発生させるので、
そちらの切替作業に時間が取られて動作不良を起こしている可能性も考えられます。
書込番号:25755271
USB-Cでも駄目だったようですね。
他に思いつくことはUSBケーブルです。できるだけ短く、オーディオ用。
例えばもっと高いものがありますが。
https://www.elecom.co.jp/products/DH-AB10.html
書込番号:25756130
>shamokenさん
PC側のマザーボードが原因の場合も
バッテリー駆動のノートPC別に用意してみてはどうですか?
書込番号:25756142 スマートフォンサイトからの書き込み
>blackbird1212さん
お世話になります。
こちらのPCになります。
メモリーは購入後すぐに増設して、32Gで運用しています。何度かチェックしたところおそらく余裕をもって運用できているとは思うのですが…
ご教授いただきありがとうございます。
PC内の問題であることはほぼ確定なので、いろんな面からアプローチしてみたいと思います。
>次世代スーパーハイビジョンさん
USB-C to Cでもダメでした。こちらのUSBケーブルも購入してみたのですが改善はされませんでした。
書込番号:25756225
そうですか。
多分対応済みだと思いますが
サポートのページにファームウエアの情報があります。
最新バージョン1.1です。
https://www.fiio.jp/support/k9pro-ess/
書込番号:25756241
>よこchinさん
お世話になります。その可能性もあるのですね。
ご教授いただきありがとうございます。
>アドバイスいただけた皆様
いろいろと切り分けしたところPCが原因であるということはほぼ確定となりました。
ソフトウェアかハードウェアかはまだ判明していませんが、YouTube再生などでもノイズを確認できました。
(今までは気づかなかっただけかもしれません)
情報が小出しになってしまい申し訳ありませんでした。
書込番号:25756243
>次世代スーパーハイビジョンさん
>よこchinさん
>blackbird1212さん
>どらチャンでさん
>MA★RSさん
皆様ご教授いただきありがとうございました。
当初ヘッドホンアンプや伝送上の不具合を想定してこちらのクチコミに投稿させていただきました。
原因の切り分けをしていったところ、ほぼPCの不具合であることが確定しました。
これからPCのソフト、ハード両方から解決に向けて取り組んでいきたいと思います。
様々な視点からのご指導ご指摘ありがとうございました。
非常に勉強になりました。
私の知識が稚拙なもので、ご迷惑をおかけしたことお詫び申し上げます。
書込番号:25756253
うちの環境の場合ですが、
HP ProDesk 400 G4 DM
i5-8500T CPU @ 2.10GHz
メモリ (RAM) 32.0 GB
ディスク SSD Lexar_SSD_NM610PRO_2TB
で、音楽専用ではないです。ネットサーフィン、動画視聴などなどでも
使用していますし、作業の裏で音楽流すことも多いです。
DACのノイズの発生ですが、CPU使用率、ファイルI/Oの影響も
受けやすいように感じています。
ストリーミングはあまりやらないですが、ネットサーフィンで重いとき
に、ローカル再生でノイズがのることはあります。
また、LAN経由で、サブPCにHDDを20台接続し、ファイルサーバー
にしていますが、ファイル転送をかけるとノイズがのることはあります。
ドライバーは、VOICE METERを経由していますが、
こちらの良いところは、Restart Audio Enginというのが
あり、ドライバーのリロードをしてくれる機能がある点です。
こちらで一応、治ります。
うちの場合ですが、アプリやドライバー起因とは考えておらず、
CPU、OS、デバイス間のI/O周りと考えています。
とりあえず、CPUは古いので、最新CPUに変えるとかは
対策になるのかなとは思っていますが、だましだまし使えてるので、
当面はこれでいこうと思っています。
書込番号:25756823
ヤマハのDAW環境に於けるWindowsマシンの設定アドバイスです。
また,インテルハイブリッドCPUについてのDAW環境アドバイスもあります。
主さん環境下で参考になるかは不明ですが,参考にされてみてはいかがでしょう。
https://faq.yamaha.com/jp/s/article/J0011872
https://helpcenter.steinberg.de/hc/en-us/articles/8412891538066-Performance-issues-on-Intel-Core-12th-gen-or-newer-hybrid-architecture-CPUs
https://win.way-nifty.com/slot/daw_pc_setting.html
書込番号:25757071
>MA★RSさん
詳しくありがとうございます! やはりPC内部にはいろんな原因がありそうですね…
Wiim proを購入してみたので、ひとまず音楽はこちらで再生していこうと思います。
いつもご丁寧にアドバイスいただきありがとうございます。
書込番号:25758131
>どらチャンでさん
ありがとうございます!!
このうちどれか1つに引っかかれば良いので、1つずつ潰していってみます。
重ねてありがとうございます。
書込番号:25758133
上は誤送です
すいません
私も同じ状況でしたが以下の方法で改善しました
@DACのバッファの設定を変えると状況が少し変わります
私は変わりました 少し多く設定するといいと思います
音質的には…ですが
Aあとはasusのネットワークの通信制御をしてくれるアプリを音楽を聞いてる間は起動しないようにしたところ、ノイズ少なくなりました
Bダウンロード再生もノイズなくなります
以上から私はネットワークに問題があると思ってましたが…
たまーにノイズ出ることありますが、まあほつほつ行きます
書込番号:25832955 スマートフォンサイトからの書き込み
>shamokenさん
遅レスで恐縮ですが、同世代のPCでUSBオーディオのノイズに悩まされたことがあるので投稿します。
原因はRealTek製GbEの省電力機能の副作用でした。
下のレビューに書きましたが、power saving mode を無効にしたところ、ノイズが無くなりました。
https://review.kakaku.com/review/K0001472790/#tab
GbEがRealTek製であれば試す価値があると思います。
書込番号:26209673
>heroheroyさん
ご教授いただきありがとうございます!!
いまだ改善できず、USB接続以外の方法で接続しておりましたので、
今設定で無効にしてみました。
今のところ良好な感じです。
しばらく様子を見てみます。ありがとうございます!
書込番号:26210053
色々視聴されたり、
技術に詳しい方がおられましたら、
価格帯の近い以下の機種比較について
ご教示ください。
音声出力をアンプのソースに用いること前提
CD入力やパワーアンプ入力を想定
従って、下記はヘッドホンアンプ以外も含む
@本機
ASMSL VMV D2R
BSMSL D400EX
CSMSL D400ES
DTEAC UD-505-X
ETEAC UD-505
スペックや上位DACチップ使用などの
表向きのセールスポイントだけでは見えない
お話が聞けたらと思います。
DACは良いの使ってるけど、、、
1世代前でも優っている、、、など
書込番号:25864747 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に聞いたわけではありませんが、その中でオーディオ製品らしい部品レイアウトなのはTEACぐらいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001385758/SortID=25433606/
FIIOは多機能である分、比較にならないほどの部品点数で高密度であることがわかります。
https://www.techpowerup.com/review/fiio-k9-pro-ess-desktop-dac-amplifier/4.html
デジアナが分離されているといってもこれでは干渉が起きそうに思えます。
SMSLに関しては下記のような記事もあるのでどうなのかなと思います。
http://innocent-key.com/wordpress/?p=20674
少なくともトップレビューは宣伝目的と思った方がいいです。
書込番号:25864788
趣味だから勝手にすればいいと思うけど。
使用するアンプまたは使用予定のアンプは何。?
当然、バランス入力できるアンプになるがそれぐらいのクラスになるとUSB-DACが内蔵されている。
今までに口コミみたけど結末はどうなったの。?
書込番号:25864793
15点
>Cさんさん
>他機種との音質比較(音声出力→アンプ)
癖がなくナチュナルな感じの ADI-2 DAC FS(ADI-2 Pro FSを使用)
チューブタイプの音質な USB DAC/ADC Nu 1
この2機材はXLR出力で使用していました。
使ってみたいのはSOULNOTE D-1N バランスディスクリートでどこまで
音が変わるのか。
L-507uXIIとバランス入力HD600で聞いてみました。
書込番号:25864888
17点
https://www.youtube.com/watch?v=xpSUtxF6ozY
手持ちの比較
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24746641/
LINE出力であれば、なおさら機種による違いはでにくいと
思います。
見た目の好み、値段で選ぶのがよろしいかと思います。
メーカー毎の音の特徴
DACチップ毎の音の特徴
は各自がてんでばらばらに述べているのが現状です。
もし万人が共通で認識できる違いがあるなら、
どこかの出版社が一覧化した指南本を出せば
解決しますし、みんな買うと思いますが、存在
しません。
ネットのまとめサイトすらみたことないです。
いかにもxxxらしいxxxな音です。
という感想は、それがxxxなのをしっていて
述べてるケースしかみたことないです。
もしDACに色がある、と思っているのであれば
自分で試聴して判断した方が良いかと思います。
万人が共通する感想はないと思った方が良いです。
なかには、ある機器をある人は寒色系と判断し、
ある人は暖色系と判断するケースもあります。
書込番号:25864917
>Cさんさん
ABCはSMSLのフラッグシップDACです。DACチップがABが国産のローム、旭化成 CがアメリカのESSで最新最高レベルのチップが使われている感じです。わずかですが音質の傾向は違って好みもあると思います。
Eは旭化成の古いDACチップでAK4497は電圧型で最後のチップで、ESS社に対抗するためにAK4499からは電流型になっていますのでメーカーとしてもそちらが良いと判断したと思います。
TEACの機種はマスタークロック入力ができるので、その面では発展性があると思います。
DACは電源のノイズ対策が音質に影響を与えると思っていますが、中華系などはその辺も強調しています。
このクラスのDACはXLR出力がありますので、アンプ側もXLR端子がある方が良いと思います。
デジタルでも音質が変わるというマニアさんは、デジタル信号をリクロックしたりマスタークロックでさらに良くしてから、信号をDACに入れていますので、人それぞれで、どこまでこだわるかだと思います。
いずれの機種もブログなど見るとマニアさんも使っていますので、安心して選んで良いと思います。
書込番号:25865518
19点
DACの選択は「使い方」で変わると思います。
音については、製品毎に音は違いますが、本当に「音の差」があるのかは統計的な調査をしないとわかりません。
なお、収益化されていて、それを飯の種にしている動画はあまり信用しないほうが良いでしょう。
少なくても、測定方法・機材・環境を明記していない実験は話し半分です。なお、このスレでもリンクされている動画でも「音の差異」を感じているコメントがあります。なので「まったく音の差が無い」という結論に書いているのはちょっと?ですね。
なお、あてずっぽは確立計算で弾けます。
PC(タブレット・スマホ)からUSBでDACにつなぐ場合には「ドライバ」の供給と安定性、さらにはアプリケーションでコントロールできるのかが僕は重要だと思っています。
また、形あるものは必ず壊れるので、工業的に安心感があるのか、修理体制がきちんとしているのかも製品選択の基準になると思っていますし、製品そのものの使い勝手も重要に思えます。
この手のDACは、DACは単体というよりも、USBーDDC、DAC、プリアンプ、ヘッドホンアンプの複合機になっています。
この中で、必要な機能は何なのか、その場合の使い勝手はどうなのかですね。
まとめると
値段
機能
使い勝手
ドライバの供給・アプリ品質
製品品質
アフターケア
にプラスして、音質だとおもっています。
僕も、このクラスのDACを購入しようと考えてADI-2 Pro FS R Black Editionを選択しました。
理由は、「定番」であること、上記の選択条件をほぼ「定番」であることでクリアしているからですし、RME製品はかなり古いサウンドカード(PCI)を使っていて自分自身にも信用ができているからです。
なお、視聴せず購入しています。DACとしてはADI-2 DAC FSで充分なのですが、録音もしたみたいのでADがついた製品を購入しました。
書込番号:25866833
22点
>Cさんさん
最近のチップは、DSDがいい音に聴こえるように
調整されているように、私は感じます。
まるで、精製肉のように見栄えの良い感じ。
でも実際食べてみると・・・・
色々聴いていますが、全盛期だった頃のCD用の造りは、今でも通用するレベルにありますね。
回答には なっていませんが、CDを聴くなら視点を変えてみるのも いいかもです。
書込番号:25866887
放置して申し訳ありませんでした。
それぞれ参考になりました。
みなさんありがとうございました。
中古でS.M.S.LのD400ES/EXを手に入れ、スピーカーでの聴感比較はしましたが、当方の耳ではどちらがどうと語れるほどの差は感じられませんでした。
書込番号:26161856 スマートフォンサイトからの書き込み
上がスケルトンになってるk9proess skylightっていうのがあるらしいんですが、公式ではチタングレーと言われてますよね。上記の写真だとどう見ても黒色なんですけどチタングレー以外もあるんですか?
書込番号:26057342 スマートフォンサイトからの書き込み
市販ではチタニウムグレーしかないです。
https://kakaku.com/kaden/headphone-amp/itemlist.aspx?pdf_ma=2393&pdf_kw=%20Skylight
https://review.kakaku.com/review/K0001591265/ReviewCD=1861768/
https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/g/g240001193380/
写真を撮るときの光の当て方ではないでしょうか。
書込番号:26057440
完全にグレー
やや黒より
https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/g/g200000067768/
なにが違うかというと、シースルー越しの中の様子が
綺麗かどうかで、中を綺麗にしようとレタッチすると
グレーが黒っぽくなります。
ということかと思います。
同じ販売店の同じ型番の写真でこれくらい異なります。
書込番号:26057460
返信ありがとうございます。ブラックでスケルトンならかっこよかったのですがね…普通の買います。
書込番号:26057518 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラックを購入して、
・天板の穴あけ加工
・アクリル板のカット
を業者に依頼して、黒のスケルトンをつくってみるのも
良いかもですね。
金属加工 個人
とかで検索すると、1点ものの加工をしてくれる業者がヒットします。
グレーそっくりなデザインにしなくても、四角い穴をあけて、
アクリル板を張り付ければ、それっぽくはなるかと思います。
レーザー加工で、金属、アクリルともやってる会社だと、
1社で両方オーダーできると思います。
書込番号:26057575
すみません。全く違う質問なんですけど…値下げ来るまで待つべきだと思いますか?在庫切れとかあるんでしょうか?
書込番号:26065478 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ヘッドホンアンプ・DAC
