全自動4Kディーガ DMR-4X1002
- 「チャンネルまるごと自動録画・自動消去」でネット動画のように楽しめる、4Kチューナー内蔵ブルーレイディスクレコーダー(10TB)。
- ハイビジョン放送は最大8チャンネル×約28日間、新4K衛星放送は最大1チャンネル×約13日間のチャンネル録画ができる。
- AIが嗜好を分析し見たい番組をおすすめする「おすすめ録画一覧」を搭載。「ただいま転送」機能でスマホアプリ「どこでもディーガ」に自動転送できる。
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2026年3月19日 21:32 | |
| 4 | 2 | 2025年1月21日 15:23 | |
| 8 | 6 | 2024年11月30日 13:08 | |
| 6 | 5 | 2024年11月6日 12:55 | |
| 3 | 0 | 2024年10月6日 17:45 | |
| 14 | 12 | 2024年9月23日 01:22 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X1002
ParaviはU-NEXTに統合されたらしいので、使用できないアプリParaviを画面から削除したいのですが、操作方法が判りません。
可能な限りリモコン操作してみたのですが、どうにも削除できず、画面の並び順の配置も変更できず困っています。
削除方法を教えてください。
もし、できないなら、それはバグです!!!
製品を送り出した企業として、責任を持って直してほしい。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/download/hdfw/rdr/4x1002.html
取扱説明書と取扱説明書 活用ガイドの何れにも、動画配信サービスを視聴するアプリケーションの削除の操作は見当たりません
仮に新しい、あるいは人気のメジャーな動画配信サービスが始まったとして追加する操作も
アップデートには動画配信サービスに関する配信はありません
動画配信サービスを自由に追加したり削除したりする動作は最初から用意していない様に見えます
機能不十分なのだろうと思います
書込番号:26436447 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を持っていないのでいい加減なことをいうと旧Paraviのユーザーが「U-NEXT」を利用できているのではないでしょうか
一度パナソニックのサポートに問い合わせされればと思います
よくあるご質問(FAQ)
レコーダーDMR-4X1002のネット動画視聴について
次のネット動画を視聴できます。
・hulu・U-NEXT・NETFLIX・DAZN・ABEMA
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41977/hb_cd/DMR-4X1002/kw/p/1620
DMR-4X1002 サポート
https://panasonic.jp/diga/products/DMR-4X1002/support.html
ソフトウェアダウンロード
書込番号:26436548
最新機種のDMR-4X1003は10TBのうちの6TB分しか通常録画できなく、残りの4TBは自動録画分?みたいなことを電気屋の店員さんが言っていたのですが、この機種も同じですか?
自動録画機能はいらないので、自分で自由に録画できる容量が10TB欲しいのですがどうなのでしょう?
>この機種も同じですか?
同じです
https://panasonic.jp/diga/c-db/products/DMR-4X1002/support.html
取扱説明書 活用ガイドのP224、P227
通常録画の6TBのうち、追加チャンネル録画に割り当てることは可能。
その分、通常録画できる容量が減る。
↓下記の通常録画機を買って、8TBのUSB-HDDを取り付ける(下記の機種は、8TBまで取付可能)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001586745_K0001531396_K0001531395_K0001531394&pd_ctg=2027
書込番号:26044922
>510000さん
全自動DIGAで自動録画を使わない場合、HDDの割り振りもそうですが3番組同時録画のレコーダーになってしまうので例え10TB全て使えたとしても大容量のHDDが欲しいためにこちらの機種を購入するのは勿体ないような気がします
不具合勃発中さんも書かれていますが自動録画は絶対に使いませんということでしたら普通の4K DIGAに外付けHDDで対応ということでいいのではないでしょうか?
書込番号:26045193
録画チャンネルを増やすには、USB-HDDを追加するしかないようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001435609/SortID=25950253/#tab
レグザレコーダーなら最新のUSB−HDDなら認識してくれるが、DIGA
だと最近買ったエレコンの6TBは認識されませんでした。(登録できない)
なので4TBのUSB-HDDを購入予定です。
Q:メーカー推奨品は、発売終了のものが多いので、HDDメーカーの動作
確認済の下記のようなものか、4X1003推奨品でもいいのでしょうか?
https://www.buffalo.jp/product/detail/hd-sgda4u3-b.html
https://www.amazon.co.jp/Seagate-%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF-%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AD%E3%83%BC%E8%A3%BDnasne%E2%84%A2-SeagateBasic-HD-SGDA4U3-B/dp/B0DJGV2MW3?th=1
>balloonartさん
HDDメーカー動作確認済のものが良いでしょう。
動作確認済でなくても4TBなら動くと思いますが。
今年発売されたDigaは8TBまで対応しました。
4X1003に対応していても、4TBを超えるものは使えません。
書込番号:25978847
バッファローであれば製造販売終了品は後継機種を辿れたから、推奨品でそれができれば、それを探すということもあると思います
パナソニックの録画機器は外付固定ディスクは選ぶから、少しくらいは高くても旧い製品を探して選んだ方が良いと思います
4Kの全自動機の動作を期待するのなら大容量の記録装置は必要条件かもしれないけれど
それが用意できないのであれば、上書きされる前に頻繁にチェックして見たいものは見る、残したいものは残す、でしょうか
タイムシフトマシン相当の機械に求める動作を満たさないのは残念な所かもしれません
書込番号:25978888 スマートフォンサイトからの書き込み
チャンネル録画するならHDDの耐久性が高くないとダメだから
推奨されてるHDDじゃないとヤバいと思う
書込番号:25978902 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>ゴーノレデンボーイさん
お早い回答ありがとうございます。
やはりリンクを張り付けたバッファローの4TBを買っときます。
ふらいでーですし。
4X1002はケーズのネットで買いました。
4X1002はないが、4X602が特売です。
ほしいかたはどーかな?
https://www.ksdenki.com/shop/g/g4549980660294/
書込番号:25978908
>balloonartさん
2X301でHDV-SAM4.0U3を使用しています。
https://www.buffalo.jp/product/detail/hdv-sam4.0u3-bka.html
パナソニックチャンネル録画確認済みモデルで4X1002にも適用となります。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/hdd/4x1002_ch_hdd.html
自分は2X301に使用していましたが壊れましたね。
3年ちょっとの使用実績です。
延長保証に入っていたので新品交換となり同じ商品を継続使用しています。
購入されるなら有料でも延長保証をお勧めします。
ちなみにジョーシンwebで購入しました。
書込番号:25979412 スマートフォンサイトからの書き込み
>M_MOTAさん
・2X301でHDV-SAM4.0U3を使用しています。
参考にさせていただきます。
書込番号:25979868
追加チャンネルを設定することで、その分の容量を増やせます。
(たぶん、増加分は4.8TBが最大)
書込番号:25950291
ご回答ありがとうございます
追加チャンネルを設定しないのであれば、4TB が最大ですか?
質問の意図は、録画モードや1日あたりの録画時間を変えずに 1ch当たりのチャンネル録画日数をどれだけ伸ばせるかを知りたいのです
チャンネル録画は 外付けHDDに 4ch分、内蔵HDDに 4ch分を割り当てたいと考えています
追加チャンネルは考えていません
書込番号:25950299 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです。
4X1002は、チャンネル録画用4TB 1台、通常録画及び追加チャンネル他用6TB 1台のHDDが入っている
チャンネル録画用USB-HDDは、4TBまでのものが使える。(設定は4chまで)
↓取扱説明ガイドのp227によれば、内蔵HDD4TBに8ch設定した場合の日数が書かれている。
https://panasonic.jp/content/dam/panasonic/jp/ja/pim-assets/support/manual/000/000/000/372/966/000000000372966/dmr_4x1002_602_2x602_302_202_guide_1.pdf
これを4chにした場合と単純に2倍になると思うので、これに4TB、4chのUSB-HDDを追加すれば、
録画可能日数が出るのでは?(録画モードによるので、表を見てください)
書込番号:25950347
よくわかりました
以前の全録DIGAからの買い替えを考えていて、チャンネル録画日数を増やしたかったのですが、全体のHDD容量が増えていてもチャンネル録画用のHDD容量が 4TB から増えてなくて残念です
ご回答ありがとうございました
書込番号:25950352 スマートフォンサイトからの書き込み
追加購入でUSBHDDが必要になりますが先に書かれてように仮に8ch設定なら内蔵HDDを4chに設定して、残りの4chをUSBHDDに割当して録画時間を2倍にするぐらいしか方法はないと思います。
通常録画領域が6TBもいらないなら無駄ではありますが。
書込番号:25951440 スマートフォンサイトからの書き込み
つい先週まで272,000円でしたが、DMR-4X1003が販売された影響か239,800円でK's電気WEBで販売されたことを当サイトで知りました。価格変動お知らせを設定しておいて良かったです。
早速近くのK's電気に行ってみましたら、なんと在庫がありました。5年間無料保証付きで即購入し、外付けUSBHDDはAmazonでエレコムの4TBのUSB HDD1万円を2台購入致しました。
以前から使用していた DMR-BRX6000 は9年間故障無しで使用しておりましたが、なんとヤフオク等で4万円から8万円で取引されているではないですか!早速出品して無事落札されました。落札価格は内緒です、悪しからず。
チャンネル録画はDRモードで5日間録画可能になりました。4KBSはチャンネル録画しない様に設定し、通常録画が同時に3ch録画可能に致しました。これもDRモードで約500時間以上録画可能になりました。
チャンネル録画8chは2倍速にすれば、さらに録画日数は増加します。録画画質はどこまで我慢出来るかで好みが別れますが当方はスペック重視でDRです。後でBluRayにダビングしても最高画質で楽しみたいからです。WBCは全試合DRモードで録画出来ました。うっかり録画を忘れていた試合も全録のおかげで無事録画出来ました。これはDMR-BRX6000の話ですが。
大谷翔平の試合を今度はBS4Kで録画出来ます。楽しみですね。
以上、ご報告まで失礼致します。
書込番号:25916805 スマートフォンサイトからの書き込み
DMR-2X602ユーザーです。最近はテレビ(4Kビエラ)本体でのBS4K(NHK)をDR録画したものばかり見るようになってきました。
そこで、BS4K(NHK)全録目的で
現行機種DMR-4X1002を今購入するか、
それとも後継機(DMR-4X1004かな?)の登場を待つか、
思案しています。
ふとパナソニック公式販売サイト
https://panasonic.jp/diga/products.html
を覗きましたところ、2022年登場モデルである、4x1002と2x602は在庫なしとなっておりました(なお、4x602は在庫あり、Z1など2023モデルも在庫ありでした)。
もしかして、全録モデルの新機種発表が近いのかな、と期待しております。みなさまどう思われますか?
書込番号:25871084 スマートフォンサイトからの書き込み
初期設定した分しか製造しませんからね。
時期機種…
大方は番号を替えただけと、容量が変えてあるとか…ですね。
新機能とかはなかなか出ませんね。
4K録画強化があるのかどうかぐらいだと思う。
書込番号:25871108 スマートフォンサイトからの書き込み
アウトオブデイト(Out of date)でしょう。
パナソニックblu ray disk終了。ソニーも終了へ。
世の中、オンライン。
あるとすればFire OS との連携強化。
書込番号:25871160
確かに、おっしゃるように2年経ったからといって、目新しい機能など付加価値をつけるのが難しくなってきてますね。
現行機種である4X1002を購入する方向で検討しようと思います。どうもありがとうございました。
書込番号:25871248 スマートフォンサイトからの書き込み
ふんどし2さん
欲しい時が買い時です。
当初から4KBSがNHKとWOWOWが注目されていたのに、上位機種でも4Kch録画は1chのみ。需要があれば複数4Kch録画モデルが出るのに、HDD容量の少ないモデルを2台使用した方がコスパが高いとは。
それほど需要が減っているとは。
TVerやYouTubeなどネット配信が録画、BDへダビングできれば人気になるのだけどね。
書込番号:25871579 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにおっしゃるとおりですね。4X602が二台の値段と、4x1002一台の値段がほぼ同じですね。気づきませんでした。貴重な情報、ありがとうございます!
いただいた情報から、とりあえず4X602を一台買うのが良いのかな、と思うようになりました。
ひでたんたんたんさん、どうもありがとうございました♪
書込番号:25871834 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの予想が的中しましたね。
https://news.panasonic.com/jp/press/jn240919-3
書込番号:25896374
4X602の取り扱いが無くなってきていますね。
HDDの容量を少なくするのはと思いますが。
書込番号:25897150 スマートフォンサイトからの書き込み
次世代スーパーハイビジョンさん、教えていただきどうもありがとうございます♪
書込番号:25897248 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。DMR-4X1003(10TBモデル)を1台かう値段で、DMR-4X603(6TBモデル)が2台買えそうですね。でも2台にすると(パナ製品同士ならある程度連携できるとはいえ)録画したコンテンツのライブラリー管理が面倒になりそうですね。どちらの選択肢を取るか悩みます。
書込番号:25897422 スマートフォンサイトからの書き込み
後継機がでないのかなと思ったらでたのですね。
コジマデンキ ネット 延長保証付き価格
旧型 DMR-4X602 154,935 円(税込) 店頭のみ在庫
新型 DMR-4X403 148,500 円(税込) 要予約
指定価格だろうから、少し待っても値段は一緒だと思う。
新型のほうが少し安いが4TBに減っているが、使い勝手がよくなっているようですけど、
どっちがいいかな?
書込番号:25897558
DMR-4X603は存在しない型番でしたね。DMR-4X403の4TBモデルと勘違いしていました。
貴重な情報、どうもありがとうございました。
書込番号:25900833 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
