全自動4Kディーガ DMR-4X1002
- 「チャンネルまるごと自動録画・自動消去」でネット動画のように楽しめる、4Kチューナー内蔵ブルーレイディスクレコーダー(10TB)。
- ハイビジョン放送は最大8チャンネル×約28日間、新4K衛星放送は最大1チャンネル×約13日間のチャンネル録画ができる。
- AIが嗜好を分析し見たい番組をおすすめする「おすすめ録画一覧」を搭載。「ただいま転送」機能でスマホアプリ「どこでもディーガ」に自動転送できる。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2025年1月21日 15:23 | |
| 8 | 6 | 2024年11月30日 13:08 | |
| 6 | 5 | 2024年11月6日 12:55 | |
| 7 | 7 | 2024年2月14日 21:00 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X1002
最新機種のDMR-4X1003は10TBのうちの6TB分しか通常録画できなく、残りの4TBは自動録画分?みたいなことを電気屋の店員さんが言っていたのですが、この機種も同じですか?
自動録画機能はいらないので、自分で自由に録画できる容量が10TB欲しいのですがどうなのでしょう?
>この機種も同じですか?
同じです
https://panasonic.jp/diga/c-db/products/DMR-4X1002/support.html
取扱説明書 活用ガイドのP224、P227
通常録画の6TBのうち、追加チャンネル録画に割り当てることは可能。
その分、通常録画できる容量が減る。
↓下記の通常録画機を買って、8TBのUSB-HDDを取り付ける(下記の機種は、8TBまで取付可能)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001586745_K0001531396_K0001531395_K0001531394&pd_ctg=2027
書込番号:26044922
>510000さん
全自動DIGAで自動録画を使わない場合、HDDの割り振りもそうですが3番組同時録画のレコーダーになってしまうので例え10TB全て使えたとしても大容量のHDDが欲しいためにこちらの機種を購入するのは勿体ないような気がします
不具合勃発中さんも書かれていますが自動録画は絶対に使いませんということでしたら普通の4K DIGAに外付けHDDで対応ということでいいのではないでしょうか?
書込番号:26045193
録画チャンネルを増やすには、USB-HDDを追加するしかないようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001435609/SortID=25950253/#tab
レグザレコーダーなら最新のUSB−HDDなら認識してくれるが、DIGA
だと最近買ったエレコンの6TBは認識されませんでした。(登録できない)
なので4TBのUSB-HDDを購入予定です。
Q:メーカー推奨品は、発売終了のものが多いので、HDDメーカーの動作
確認済の下記のようなものか、4X1003推奨品でもいいのでしょうか?
https://www.buffalo.jp/product/detail/hd-sgda4u3-b.html
https://www.amazon.co.jp/Seagate-%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF-%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AD%E3%83%BC%E8%A3%BDnasne%E2%84%A2-SeagateBasic-HD-SGDA4U3-B/dp/B0DJGV2MW3?th=1
>balloonartさん
HDDメーカー動作確認済のものが良いでしょう。
動作確認済でなくても4TBなら動くと思いますが。
今年発売されたDigaは8TBまで対応しました。
4X1003に対応していても、4TBを超えるものは使えません。
書込番号:25978847
バッファローであれば製造販売終了品は後継機種を辿れたから、推奨品でそれができれば、それを探すということもあると思います
パナソニックの録画機器は外付固定ディスクは選ぶから、少しくらいは高くても旧い製品を探して選んだ方が良いと思います
4Kの全自動機の動作を期待するのなら大容量の記録装置は必要条件かもしれないけれど
それが用意できないのであれば、上書きされる前に頻繁にチェックして見たいものは見る、残したいものは残す、でしょうか
タイムシフトマシン相当の機械に求める動作を満たさないのは残念な所かもしれません
書込番号:25978888 スマートフォンサイトからの書き込み
チャンネル録画するならHDDの耐久性が高くないとダメだから
推奨されてるHDDじゃないとヤバいと思う
書込番号:25978902 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>ゴーノレデンボーイさん
お早い回答ありがとうございます。
やはりリンクを張り付けたバッファローの4TBを買っときます。
ふらいでーですし。
4X1002はケーズのネットで買いました。
4X1002はないが、4X602が特売です。
ほしいかたはどーかな?
https://www.ksdenki.com/shop/g/g4549980660294/
書込番号:25978908
>balloonartさん
2X301でHDV-SAM4.0U3を使用しています。
https://www.buffalo.jp/product/detail/hdv-sam4.0u3-bka.html
パナソニックチャンネル録画確認済みモデルで4X1002にも適用となります。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/hdd/4x1002_ch_hdd.html
自分は2X301に使用していましたが壊れましたね。
3年ちょっとの使用実績です。
延長保証に入っていたので新品交換となり同じ商品を継続使用しています。
購入されるなら有料でも延長保証をお勧めします。
ちなみにジョーシンwebで購入しました。
書込番号:25979412 スマートフォンサイトからの書き込み
>M_MOTAさん
・2X301でHDV-SAM4.0U3を使用しています。
参考にさせていただきます。
書込番号:25979868
追加チャンネルを設定することで、その分の容量を増やせます。
(たぶん、増加分は4.8TBが最大)
書込番号:25950291
ご回答ありがとうございます
追加チャンネルを設定しないのであれば、4TB が最大ですか?
質問の意図は、録画モードや1日あたりの録画時間を変えずに 1ch当たりのチャンネル録画日数をどれだけ伸ばせるかを知りたいのです
チャンネル録画は 外付けHDDに 4ch分、内蔵HDDに 4ch分を割り当てたいと考えています
追加チャンネルは考えていません
書込番号:25950299 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです。
4X1002は、チャンネル録画用4TB 1台、通常録画及び追加チャンネル他用6TB 1台のHDDが入っている
チャンネル録画用USB-HDDは、4TBまでのものが使える。(設定は4chまで)
↓取扱説明ガイドのp227によれば、内蔵HDD4TBに8ch設定した場合の日数が書かれている。
https://panasonic.jp/content/dam/panasonic/jp/ja/pim-assets/support/manual/000/000/000/372/966/000000000372966/dmr_4x1002_602_2x602_302_202_guide_1.pdf
これを4chにした場合と単純に2倍になると思うので、これに4TB、4chのUSB-HDDを追加すれば、
録画可能日数が出るのでは?(録画モードによるので、表を見てください)
書込番号:25950347
よくわかりました
以前の全録DIGAからの買い替えを考えていて、チャンネル録画日数を増やしたかったのですが、全体のHDD容量が増えていてもチャンネル録画用のHDD容量が 4TB から増えてなくて残念です
ご回答ありがとうございました
書込番号:25950352 スマートフォンサイトからの書き込み
追加購入でUSBHDDが必要になりますが先に書かれてように仮に8ch設定なら内蔵HDDを4chに設定して、残りの4chをUSBHDDに割当して録画時間を2倍にするぐらいしか方法はないと思います。
通常録画領域が6TBもいらないなら無駄ではありますが。
書込番号:25951440 スマートフォンサイトからの書き込み
当商品はチャンネル録画とは別に、任意のチャンネルを同時に3チャンネルを録画出来るでしょうか?
現在DMR-BRX6000を使用しておりますが、チャンネル録画8チャンネル、任意チャンネルは同時に1チャンネルしか録画出来ません。これを打開すべく当商品の購入検討しております。販売店で同じ質問をしたのですが、店員さんの回答が「出来ると思います。」で、いささか不安を感じこの場を借りて皆さまに質問させていただきます。ご回答賜れば幸いです。
書込番号:25622172 スマートフォンサイトからの書き込み
https://news.panasonic.com/jp/press/jn220421-1
プレスリリースを引用します
ここでは録画のチャンネルの割合せに3種類があって、3例目ではチャンネル録画が8チャンネルと通常録画は2+1=3チャンネルとあります
チューナは4Kとハイビジョン(地上波とBS)は2チャンネルでハイビジョンだけが1チャンネルです
4Kは2チャンネルとハイビジョンは1チャンネルで合計3チャンネル
4Kは1チャンネルとハイビジョンは2チャンネルで合計3チャンネル
すべてハイビジョンで合計3チャンネル
いずれかで録画できます
4KはときにNHKに良い番組があるだけだと思うから録画に支障はないんじゃないかと思います
書込番号:25622231 スマートフォンサイトからの書き込み
>SHOTGUN25さん
使用用途をもっと具体的に書いたらどうなの?
4K+BS+地デジとかBS+BS+BSとかそれによって出来る、出来ないが変わるでしょ
地デジだけなら8チャンネル全部撮ればいいんだしさww
解りましたか?
書込番号:25622266
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>アドレスV125S横浜さん
早速のご回答ありがとうございます。
当方は普段は prime video,NETFLIX,U-NEXT,Disney+,Youtubeばかり視聴しています。
したがって地デジ、BS,BS4Kはほとんど録画で観ています。録画モードはDRですからチャンネル録画は4日で削除されてしまいます。チャンネル録画を見逃してしまうことが多々あり、どうしても観たい番組は通常録画で残しておきたいのですが日時がバッティングする番組も確実に残しておきたいのです。しかも残したい番組はブルーレイ・ディスクにコピーし、コピー中も他の録画番組を観たいのです。
具体的にはBS1チャンネル、地デジ2チャンネル程度を通常録画しておきたいのですが、当商品はそれが出来るでしょうか?以上が質問の真意です。
自分でも呆れるほとわがままを言っております。ご容赦ください。
レコーダーを買い増しすれば解決するのですが、当方のAVラックは満杯で置き場所がありません。
お二人のご回答を拝見すれば可能のように思われますが、「出来るよ!」と断言して頂ければ幸いです。
書込番号:25622398
>SHOTGUN25さん
プレスリリース見ると出来ますよね
※1:【DMR-4X1002】8チャンネルのうち、BS・110度CSデジタル放送は最大3チャンネルまで選択可能。
書込番号:25622428
>SHOTGUN25さん
すいません、貼り忘れです
録画日数は15倍録モードの場合。自動メンテナンス中はチャンネル録画や再生、ダビングなどの一部の機能が使えません(毎日5分程度)。
こんな事もありますので注意して下さいね
書込番号:25622431
出来ることを書きました
ご希望の使い方は出来ると思います
ご自身でのご確認は必要じゃないかと思います
従ってプレスリリースを引用しました
店員さんの話しを信用するのがご不安なら、匿名の回答を100パーセント信じる理由も無いんじゃないかと思います
利用の仕方によれば出来ないこと、制限はあるように見えるのでプレスリリースの脚注と取扱説明書の通常録画の頁は読んだ方が良いと思います
取扱説明書はインターネットで検索すれば読めます
書込番号:25622455 スマートフォンサイトからの書き込み
>アドレスV125S横浜さん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
早速のご回答またまたありがとうございます。
お二人の仰るとおり取扱説明書をダウンロードして熟読致します。結局は新宿のAVACにお世話になるかも。しかしAVACに行けば必ず上位機種のDMR-ZR1を視聴しますから突っ走る自分が怖い!
書込番号:25622662 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
ブルーレイ・DVDレコーダー
