ALIENWARE AW3423DW [34.18インチ]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
モニタサイズ:34.18型(インチ) 解像度 (規格):UWQHD (3440x1440) パネル種類:OLEDパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):175Hz 入力端子:HDMI2.0x2/DisplayPort1.4x1
- PCモニター・液晶ディスプレイ -位
- ゲーミングモニター -位
ALIENWARE AW3423DW [34.18インチ]Dell
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 4月15日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2025年1月13日 09:04 | |
| 5 | 1 | 2022年12月24日 19:20 | |
| 0 | 4 | 2022年12月15日 15:57 | |
| 6 | 10 | 2022年10月2日 17:03 | |
| 4 | 2 | 2022年9月9日 20:46 | |
| 4 | 2 | 2022年7月27日 17:51 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > ALIENWARE AW3423DW [34.18インチ]
>たいslvさん
説明書にはその機能の表記がないですね。
書込番号:26033830
AW3423DWは自分も使ってますが、その機能は有りません。
書込番号:26033836 スマートフォンサイトからの書き込み
ALIENWARE AW3423DWにPBP、PIPの機能は有りません。
なので不可。
書込番号:26034209
>キハ65さん
そういった名前の機能だったんですね。
書込番号:26034849 スマートフォンサイトからの書き込み
>たいslvさん
PBP2が2画面で数字が増えていくと表示PC数も増えるのです。
その機能があるものを探すといいと思います。
書込番号:26034869
このディスプレイをMAC STUDIOで使用したいと考えています。
その場合、このディスプレイでretina表示をしたときの見え方を知りたいのですが、どなたかご存知ないでしょうか?
現在4Kモニターをretina表示で使用していますので、文字や写真、そして動画の全てで満足しています。
従来のように、単純に作業領域と画質のトレードオフなのか、そもそもretina表示に対応していないのか…
どなたか教えていただける嬉しく思います。
持っていませんので、YouTubeを紹介します。
>Watch the M1 Max Mac on the Worlds Best Gaming Monitor ALIENWARE 34 QD OLED GAMING MONITOR AW3423DW
https://www.youtube.com/watch?v=aT4R_ZUhevg
書込番号:25067218
現在デル以外のメーカーのウルトラワイドモニターを使用しています。
powertoysのfancy zoneで画面分割を利用しているのですが、ブラウザー等で最大化した際に、分割領域を超えて画面全体に最大化するので困っています。
dell diskplay managerで画面を分割した場合は、最大化しても分割領域内で最大化してくれるのでしょうか?
書込番号:25054281 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?
自分はAW3423DWを使ってますが、Dell Display Managerはなかったと思うのですが。。。
書込番号:25054309
>Dell Display ManagerでサポートされているDell製ディスプレイ(モニター)モデル(Windowsオペレーティング システム)
https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000060112/dell-display-manager-%E3%81%A8%E3%81%AF#Models
上記URLの一覧表にAW3423DWは載っていません。
なので、AW3423DWは、Dell Display Managerをサポートしていないのでしょう。
書込番号:25054327
>キハ65さん
>揚げないかつパンさん
すみません。対応しているものだとばかり思っていました......
もしご存知であればdell display managerに対応しているモニターで、最初の質問が可能かどうか教えていただけませんか?
書込番号:25054348 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の3モニターはどうでしょうか。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001374089_K0001333947_K0001111412&pd_ctg=0085
Dell 34 Curved Gaming Monitor S3422DWG マニュアル
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/dell-s3422dwg-monitor/docs
Dell U3821DW マニュアル
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/dell-u3821dw-monitor/docs
Dell U4919DW マニュアル
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/dell-u4919dw-monitor/docs
Dell Display Manager 2..0 Windows 用ユーザーズ ガイドは3モニターとも共通です。
よく目を通して下さい。スレ主さんが出来るかどうか判断して下さい。
https://dl.dell.com/content/manual16738402-dell-display-manager-2-0-for-windows-%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89.pdf?language=ja-jp
書込番号:25054401
現在普通のIPSのウルトラワイドモニター使っていて
有機ELモニターが欲しくてこちらのAW3423DWが気になっているのですが
今は常に24時間ずっとモニターを消さずにつけっぱで使っているのですが
有機ELモニターはつけっぱで同じ画面だと焼き付くと聞いたのでもしこちらのモニターを買ったら
寝るときや離れるときはモニターの画面を消すように心がけようと思っていますが
休みの時は離れずにぶっ続けで10時間くらいネットサーフィンとかゲームしているのですが
それでも焼き付き問題はないでしょうか?
有機ELによってどれくらいで焼き付き問題が起きるのかとか全然わからないので知りたいです
誰も焼き付かせた人や、そういうデータ無いなら何時間で焼き付くとか実証回答できないのでは?
モニターなんて、Windowsの電源オプションで電源OFFの時間設定でどうでもなると思いますが。
書込番号:24946406
小さなQLEDモニター使用してるけど、10時間どころか16時間ネットサーフィン・Youtube使用で何ともないけどね。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0B7MK7XD5/
書込番号:24946407
この製品がでてまだ半年くらいかな?
それで、その時間数で焼き付きを起こすかどうかは分からないとは思います。
自分はこのAW3423DWを現在も使用中ですが、こちらの製品には焼き付き防止の機能が搭載はされてます。
1 4時間に一度のピクセル再配置(7分間使えません)
2 10000万時間に1一度のパネルのリフレッシュ機能(1時間使えません)
3 モニターの下面から吸気して上面に空気を抜くためのファンを搭載しています。
自分は常時Ecoモードで使ってますが、こちらは高い消費電力を抑えたいのでオンにしています。
現在5月に購入して4か月以上は経過しましたが、特に焼き付きのようなものは感じられませんが、いつ焼き付くかは分かりません。
有機ELはテレビなどで発生したという話は聞きますが、高応答でリフレッシュレートが一般のテレビよりも高いので比較はできないかな?とは思ってます。
※ そもそも、同じ製品でも起こしてる人と起こしてない人がいるわけでどのくらいというのは統計が無いとわからないと思います。
ちなみにこれのQD-OLEDはこの製品が最初でLGのとは方式も違うしという感じではあります。
SamsungのOLEDは小型のものが多く、大きなものは量子ドットの液晶を使ったので、なんとも言えないですね。
まあ、会社に出勤してる日はそれほど使ってるわけでもないので通して使ってるわけでもないです。
使わない時間があるなら、Windowsの設定で省電力設定はきちんとしましょうという感じだと思います。
書込番号:24946432
>あずたろうさん
外人のレビューとかだと焼き付いた人が複数人いたのを見て
やっぱそういう問題はあるんだなぁって思いました
そこで検索したところ マインクラフトのような常にUIが固定されてるようなゲームは焼き付きやすいと書いてあって
有機ELはゲームに向かないとまで書いてました
最近ずっと外に出る機会がなく常にモニターつけっぱだったのでこのモニターはそういう人にも向いてるかなぁと思ってしまいました
>揚げないかつパンさん
4時間に一度のピクセル再配置(7分間使えません)←これについてですがオフにできるとレビューでみましたが
オフにするのは非推奨ですか?
さすがにゲーム中とかに7分間使えないってなったら怖いです
あともう一つ気になることがあったのですがHDRを完全にオフにした場合でも
AW3423DW有機ELでHDRオフは IPS液晶モニターHDRオフよりも色は奇麗でしょうか?
adbeなんたらとかSRGBとか色域がAW3423DWはとても高くてそこも気になってました
書込番号:24946488
>cocomjさん
7分間オフというのは自動でオフになる訳ではないです。
オフにしますか?というメッセージが出ます。その時にジョグボタンをを押すとオフします。ボタンを押さなければしばらくすると消えます。ゲーム中は割と邪魔かも。。。
まあ、そのあとでも手動でメンテナンスをすることは可能です。
HDRはモニターからオフにする機能はありません。
あるのはHDR TrueBkack 400とHDR 1000の切り替えです。
有機ELは綺麗かと言われるとHDRでも黒側の引き締まりに関しては綺麗だとは思います。
通常色に関しては、個人的には量子ドットのIPSと比べて優位性があるかと言われると、そこまでではないかな?とは思わないでもないです。ちなみに同等程度には綺麗なので発色性という意味では自発色を活かしたオールレンジできれいというのが売りなんじゃないですかね?
ちなみにHDRをオン・オフどちらの状態でも綺麗は綺麗です。
まあ、ゲームで使う場合で言うならGtoG 0.1msの残像感のなさの方が有意義で、これは液晶とは全く違うところです。
液晶だとどうしても残像感が残るというのが自分の見解です。(そもそも、液晶は原理上、どうやっても残像がのころ駆動原理を利用してるので仕方がないと思います)
書込番号:24946504
>揚げないかつパンさん
四時間ででる警告は無視しても問題はないのでしょうか?
やはり四時間で警告でてしまうってことはそれを無視すると害になりますかね…
寝るときにモニターの電源を毎日着るように心がけたら焼き付きの問題ないですか?
やはり常に作業でも使いたいので寝るとき以外はつけっぱにしておきたいです
それと電源接続時に、次の時間経過した後に画面の電源を切る も意味ありますでしょうか?
書込番号:24948426
無視した場合にどうなるかは分からないです。
ただ、ずっとじゃなく少しの間なら問題は無いと個人的には思ってます。
まあ、どの程度で焼き付くかは自分も経験してないので分からないです。
電源オフ時はモニターが付いてないので問題は無いと思います。
書込番号:24948461 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
度々すみません。
モニターの電源を自動でオフではなくスクリーンセーバーはいみないでしょうか?
設定の個人用設定のロック画面にあるスクリーンセーバーです
モニターの電源を自動でオフを5分とかでやると
トイレやちょっとした野暮用とかで何度もモニターの電源が切れることになってしまうので
そのたんびにモニターの電源がオンオフ勝手になるからそれこそモニターに悪影響なのかと思ってしまったのですが…
それとですがほかの方のレビューで175h設定だと
画像をズームインおよびズームアウトすると、175Hz でちらつきがあります、ですので144hzを推奨する
って言ってる方いましたがこれは本当でしょうか?
144hzだと今の使っているモニターと全然変わらないので買い替える意味があまりなくなってしまうのですが…
書込番号:24948510
有機ELの焼き付きは使い方によるところが多いですが、家電店などで見ると画面上の文字など焼き付いてるのはたまに見ますね。
量子ドットのIPSと有機ELのHDR以外を比べた場合は全然違います。
まず量子ドットは色が高輝度でもきれいに出るということですし、有機ELの場合は隣り合うドットが光る消灯できることによるコントラストの良さです。
比べるベクトルが違うのでどちらがどうとは比較できません。
ただIPSでもミニLEDのようにFALDで分割数が多ければ有機ELくらいコントラストも出るのでそのIPS液晶のパネル性能によりますね。
書込番号:24948513
特にスクリーンセーバーとかはかけてないし、トイレくらいでは問題ないと思いますよ。
因みに175Hzでちらつくというのは特に感じてません。
144Hzは10bitの限界だし175Hzは8bitの限界なので、どちらにするとかは本人次第だと思いますが
書込番号:24948593 スマートフォンサイトからの書き込み
本モニターすごく欲しくて毎日調べております
お持ちの皆様に質問ですが、
例えばNano IPS(34インチ)モニタなどと比べ、Windowsでのテキストの読みやすさはいかがでしょうか
個人的にはOLED の精細さによりテキストがなめらかでくっきり見えると考えていたのですが、
いくつかのレビューでテキストを読むには向いていないような意見があり、皆さんのご感想をお聞きしたいのです
本モニターでプログラミングの仕事でしている方いらっしゃれば実際どのように感じていますでしょうか
持ってますが、テキストを読むにはというなら【普通】です。
特にきれいでも無ければ汚くもないですし、文字を割と小さくしても読めます。
NanoIPSと比べてどうかというならNanoIPSの方がきれいだとは思います。
前にVAのモニターを使ってましたし、仕事でVAのモニターでプログラミングをしますが、気にしたこともないしこれでも問題なくできるとは思います。
個人的には応答速度がものすごく速いので、スクロールした際の文字の収まりが良いので個人的には会社のVAよりは疲れません。(液晶特有の遅延をほぼ感じません)
またリフレッシュレートもまあまあ高いので、それに関しても良いとは思います。(マウスの動きとか?)
くっきり見えるというのはピクセル配列やその他の要素も含みますので、一概にOELDだからくっきりしていて綺麗というのはどうかな?って思います。
まあ、HDRも輝度のピーク値が低いので、HDR 1000にするよりはHDR 400 TrueBlackの方が好ましいし、他のモニターではできないことができます。
個人的には価格に見合った性能だと思いますし、これを見た後で液晶に戻りたいとかは思ったことは無いですが、NanoIPSならとりあえず用途によってそちらを選ぶ可能性もあるとは思います。
※ 写真を撮って送ろうと思ったんですが、iPhoneだときれいに取れなかった(文字つぶれを起こして見た目よりひどい画像になった)ので省略します。
個人的には買ってよかったという感想ですが、それは人によって違うとは思います。
書込番号:24915470
揚げかつさん、ご情報ありがとうございます
利点も含めて幅広くシェアして下さりありがとうございます、とても参考になりました
書込番号:24915597
円安もあるでしょう
物不足もあるでしょう
買いたいなら早めに。
書込番号:24851843
自分はほぼ15万弱で買いましたが、やはり円安や半導体不足などのせいなのか上がってしまいましたね。
個人的には14万弱の時が買い時だったとは思います。
いつ下がるかは為替次第かな?と思います。
書込番号:24851876 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
