G3223Q [32インチ]
- PCまたはコンソールで臨場感あふれるゲーム体験ができる4K UHDゲーミングモニター(32型)。HDMI 2.1による安定した接続性が特徴。
- 144Hzリフレッシュレートや1ミリ秒のGTGレスポンスタイムを実現。高さ、前後角度、回転を調整できるスタンドを装備。
- VESA DisplayHDR 600とDCI-P3カバー率95%の広色域で、鮮やかな色彩とリアルなグラフィックスを実現する。
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
モニタサイズ:32型(インチ) 解像度 (規格):4K (3840x2160) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):144Hz 入力端子:HDMI2.1x2/DisplayPort1.4x1
- PCモニター・液晶ディスプレイ -位
- ゲーミングモニター -位
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2024年6月7日 19:43 | |
| 22 | 11 | 2024年5月3日 15:19 | |
| 1 | 7 | 2024年3月23日 14:40 | |
| 4 | 6 | 2024年2月4日 17:25 | |
| 11 | 9 | 2024年1月14日 14:10 | |
| 16 | 7 | 2023年3月16日 19:16 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > G3223Q [32インチ]
31.5インチの4Kモニターが主流になっているような気がして価格も20万以上するのですがこれはなぜ安いのでしょうか?
27インチWQHDの等倍表示と32インチの等倍表示では文字の大きさは同じくらいでしょうか?
文字の大きさが等倍表示で同じくらいか知りたいならドットピッチを見ればOKです。
32インチ4Kは0.18-0.19くらいで27インチWQHDは2.23-0.24くらいなので32インチ4Kの方が小さくなりますね。
書込番号:25763912 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます、ということは32インチ4Kの125%と27インチWQHD等倍と同じくらい大きさと考えたらいいのでしょうか?
その場合全体の情報量は同じくらいになってしまい32インチは27インチを拡大しているだけということですよね?
書込番号:25763921
ドットピッチ計算機 Ver. 1.30
http://www11.plala.or.jp/furan_skin/lcd/ppi.htm
から、
27インチWQHD(2560×1440)
ドットピッチ:0.233mm
精細度:108.786ppi
32インチ4K(3840×2160)
ドットピッチ:0.184mm
精細度:137.682ppi
ドットピッチで32インチ4Kが0.184mmで、27インチWQHDが0.233mmより小さい。
書込番号:25763924
32インチ4Kの125%の解像度は、3072×1728。
これでドットピッチ計算すると、
ドットピッチ:0.231mm
精細度:110.145ppi
32インチ4Kの125%のドットピッチは27インチWQHDのドットバイドットに近い。
情報量の解像度は3072×1728。
「27インチを拡大しているだけということですよね?」と言うことになりますね。
書込番号:25763937
しかし27インチWQHD等倍と32インチ4Kの125%が文字の大きさと情報量が同じくらいになるのは不思議ですよね?
27インチWQHD等倍と同じ文字の大きさでそのまま32インチに拡大したら情報量は1.2倍程度になる気がするのですが?
書込番号:25763971
4KとWQHD、文字数的な情報量を同じくらいにするならスケーリング150%なので、125%では情報量同じじゃないです
キハ65さんが書いてるように4Kで125%なら3072×1728相当なので2560×1440と同じくらいにはならないので、
だなんて思うのは不思議ですよね?
書込番号:25763987
知りたいのは現在27インチWQHDを使っています、もっと多くの情報量を表示させたくて32インチを検討しているのですが
27インチWQHDの等倍と同じ程度の文字の大きさで32インチで表示させた場合設定は何倍でどれくらいの情報量になるのでしょうか?
書込番号:25764012
情報量は3840x1920 / 2560×1440で割れば情報量は出るし、文字の大きさは単純に計算して32/27で18%幅が大きくなってて、3840/2560=1.5倍だから文字を同じ大きさにするなら、1.25倍にスケールすれば出るよね。
文字の大きさを同じするなら文字の情報量は1.18×1.18になるしドットの情報量なら1.5×1.5になると思う。
全部計算で出るので、その辺りを考えれば良いのでは?
書込番号:25764038 スマートフォンサイトからの書き込み
32インチ4Kの126%の解像度は、3048×1714。
ドットピッチ計算は、
ドットピッチ:0.232mm
精細度:109.277ppi
これで27インチWQHD(2560×1440)とほぼ同じ。
情報量は解像度の横縦をかけてみる。
32インチ4Kの126%の解像度は、3048×1714→5,224,272ドット
27インチWQHDのドットバイドットの7解像度 2560×1440→3,686,400ドット
5,224,272ドット ÷ 3,686,400ドット ≒ 1.42
と1.42倍の情報量の違いとなります。
書込番号:25764047
すっきりしました、27インチ等倍と同じ文字の大きさで32インチ125%にしたら1.5倍の情報を表示できるのが分かりました。
書込番号:25764051
DELLに質問してみたのですが、回答がはっきりしないためこちらで質問させてください。
G3223Qを「プリセットモード:標準」「スマートHDR:DisplayHDR 600」に設定し、ハイスピード対応のHDMIケーブルでPCに接続してWindows10でHDRをONにした際、以下のような現象が発生するのですが、皆様の本体ではこのような現象は発生しますでしょうか?
・画面の暗転が終わった後、10秒ほど画面の輝度がちらつく
・画面の一部でHDR対応の動画を再生した際、画面全体に縦の黒い帯状の模様が発生する
『Dell G3223Qモニター ユーザーズ ガイド』41ページの「モニター設定のリセット」を行ってみる。
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/g3223q-monitor/docs
ファームウェア アップデートやドライバーをインストールしてみる。
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/g3223q-monitor/drivers
HDMIケーブルを交換してみる。またはDisplayPort接続へ変更する。
で再度設定して下さい。
書込番号:24949068
申し訳ありません、そのあたりの前提を書き忘れていました。
・HDMIケーブル・DisplayPortケーブルでの接続・交換
・本体設定の初期化
・Windows側ドライバ・モニターファームウェアの更新
はすべて行っております。
書込番号:24949091
そこまでしていたなら、同じモニターのユーザーの回答を待つか、Dellへ再度問い詰めるしかないでしょう。
また、購入後間もないなら(納品日から10日間以内)、Dellへモニターを返品する方法が有ります。
>キャンセル・返品について
>Q2.注文した製品が納品されたのですが返品をするには?
>お客様がデルから直接製品を購入した場合、デルのブランド名が付与された新品の製品については、納品日から10日間以内であれば、返品可能です(一部製品を除きます)。返品にかかる配送料は、返品理由がデルの責めに帰すべき事由による場合を除き、お客様にご負担いただきます。製品と同梱されているマニュアル、ディスク、CD、電源コード、およびその他の物品も製品と共に返品をお願いいたします。 お客様にご返品頂いた製品が、故意に破損されていると認められる場合、返品をお断りする場合があります。返品条件と手続きについて、こちらをご確認ください。
>※万が一、初期トラブルの場合弊社では早急な修理対応を提案させていただいております。これは、より早くご利用いただくためのご提案となります。交換をご希望の場合は改めての生産させていただくこととなります。修理よりはお時間を要してしまいますが、ご了承ください。
>※返金は弊社所定の手続き完了後となります。
https://www.dell.com/ja-jp/shop/dell/cp/purchase-faq
書込番号:24949107
同じモニターユーザーの回答を待つためにここに書き込んだのですが・・・。
余談ですが、同型の別の表示上の不具合ですでに2回返品していたり、他にもDELLのサポートに何度も待たされたことがあり、広く発生する不具合であれば交換などの申請を避けたいので、このような形でお聞きできればと思っています。
書込番号:24949146
>NRT2HNDさん
ありがとうございます!出ない場合もあるのですね・・・
追加で申し訳ないのですが、この際の接続方法とスマートHDRでどれを選ばれていたかお知らせいただくことは可能でしょうか?
書込番号:24951675
ディスプレイは同じ設定のはずです。
Display→Smart HDR→DisplayHDR 600を選択しています。
HDMIケーブルはAmazonで買った「Cable Matters HDMI 2.1 ケーブル 8K HDMI ケーブル 3色セット 2m」です。
書込番号:24951929
>NRT2HNDさん
このあたりDELLにまとめて相談しているので、進展がありましたら報告させていただきます。
書込番号:24953568
DELLから回答があったのですが、「機材や設定の組み合わせにより生じる可能性がある」とだけ回答が返ってきて、どういう組み合わせなら大丈夫かなど、具体的な回答はありませんでした。
自分もRTX3060とハイスピード対応HDMIケーブルでつないでいるだけなので、何も変わったことはしていないつもりなのですが・・・
NRT2HNDさんのところでなぜ出ないのかが気になりますね
書込番号:24988668
古い記事ですけど、恐らく同じ現象が出たので情報共有を。
・G3223Dモニタのほう
・DellDisplayManager:2.3.0.23
・ファームウェア:M3C104
・Win11Pro
・マザボ(MSI Z690 Tomahawk DDR4)からHDMI2.0接続 ※グラボなし
ニコニコ静画の漫画見てたら特定のスクロール位置でチカチカ現象(恐らく輝度が変動している)が発生。
DellDisplayManagerからディスプレイ>スマートHDRのOnを解除したら上述の問題の位置では現象発生せず。
HDR=Onの状態での問題解決方法は 私のほうではわかりませんでした。
書込番号:25722695
MPC-HCで動画ファイル(vob,m2ts)読み取り時と、動画再生した後にプレイヤーを閉じるた時に全画面ブラックアウトする現象が発生しています。
ブラックアウトが起きているだけで2〜3秒で普通に動画は再生されます。動画のコーデックは関係なく起きています。
EIZOのディスプレイを使っていたときには起きていませんでした。
「HDRを使用する」にチェックするしないに関わらず起きています。
VLC メディアプレイヤーを使った場合はブラックアウトの現象は起きず、この症状からどの辺を弄ればMPC-HCでの動作テストできそうかご存じの方いないでしょうか。
■環境
Win11
ディスプレイ:G3223Q
ビデオカード:GeForce RTX 4060
動画プレイヤー:MPC-HC 2.1.3、VLC 3.0.20 Vetinari
検証環境は無いけど、とりあえずこれやっとけみたいな。
DELL G3223Q(型番に相違ないか確認してくださいね)
(URL飛んだら、OSでwindows11を選ぶ)
ファームウェアが古いなら、アップデート
モニタ用ドライバが未適用なら、ドライバを適用
MPC-HC
64版使ってるなら86版に変えてみるとか、最新のにアップデートしてみる
書込番号:25671249
おおざっぱなファームウェアアップデート手順
1.パソコンとモニタを電源に接続し、更新が終わるまでは双方の電源を絶対に切らないこと
2.ビデオ入力ソースが1系統だけであること
他のパソコンからの入力が複数ある場合はこのモニタの更新が終わるまで全て抜いておく
3.付属されてたUSB 3.0(A to B)ケーブルを使って、モニタとパソコンを接続
この時、ハブ経由などは行わず、直接パソコンのUSB端子から接続すること
また、モニタ側のUSBになんらかの機器を接続している場合は全て抜いておくこと
4.ファームウェアのアップデートを実行する前に、DDM (Dell Display Manager)
アプリケーションを終了しておくこと
同じ型番の複数のモニタを所持している場合は、1台ずつ更新を行うこと
5.ここまで準備が出来たら、Dell_G3223Q_FWUpdate_M3T105_Windows.exeを
右クリックして管理者として実行し、画面に従い操作する
(なんかアイコン作るか聞いてくるけど、好きな方で)
書込番号:25671295
>NT-2012さん
返信ありがとうございます
ファームアップデートは速攻やっていました。
書込番号:25671349 スマートフォンサイトからの書き込み
MPC-HCは管理者として実行を行っていますか?
管理者として実行した状態でオプション→その他→リセットをして既定の設定に戻してみてください
書込番号:25671384
>NT-2012さん
返信ありがとうございます。MPC-HCをアンインストール→再起動→インストールで問題解消しました。
書込番号:25671388
自分はインストール時にいちいち警告出るからzip版を使っていたので、
アンインストールして入れ直すというのは盲点でした。
無事、問題が解決されたようで何よりです。
書込番号:25671398
先日新しいファームウェア(M3T104)が出たので更新しようと思ったのですができません。
ご教授お願いします。
・Monitor Firmware Update Utility を使用
・付属のUSBケーブルでPCと接続(ディスプレイ側はUSB-A、PC側はUSB-C)
・PCはWindows11、10
ツールを起動しても、下記のエラーが出て更新できません。
「モニターが検出されません。USBケーブルが接続され、モニタの電源がオンになっていることを確認してください。」
PCは3台で試しましたが、すべて同じでした。
何か他に設定などしないといけないのでしょうか。
付属のケーブルではダメなのでしょうか。
「USB 3.2 Gen1 (5Gbps)アップストリーム ケーブル」で接続するのでは?
書込番号:25608966
付属のUSBケーブルがサイトでは下記となっていて、これを使っています。
このケーブルではダメということでしょうか。
USB 3.2 第1世代アップストリームケーブル x 1
ファームウェアバージョンアップのために付属品以外を準備しないといけないのでしょうか?
そうだとすると、ちょっと不親切ですね。
書込番号:25608977
>砂糖たっぷり微糖さん
>猫猫にゃーごさん
両氏の書き込まれている情報に誤りがあります。
本体に付属の「USB 3.2 第1世代アップストリームケーブル x 1」でファームウェアアップデートできましたよ。
付属のUSBケーブルとWindows11機の組み合わせで実行しました。
なお、付属のUSBケーブルは、PC側がType-A、ディスプレイ側がType-Bです。
当方はPS5とのsync問題が解消されることを期待していましたが、残念ながら叶いませんでした。
書込番号:25609378
ファームウェア
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/drivers/driversdetails?driverid=7cntr
Dell_G3223Q_FWUpdate_M3T104_Windows.exe
間違った製品が入っていたという事です?
USB-Cが入っていた??? これメーカーに問い合わせた方がいいです(どこから購入したのかな・・・)
書込番号:25609420
ケーブルが違うということで、とりあえず納得いきました。
まずはそこから確認してみます。
書込番号:25609435
同種の別のケーブルで実施したところ上手くいきました。
書込番号:25609890
【使いたい環境や用途】
動画編集や3DCG制作また映画観賞や(RPGや画質重視の)ゲーム
【重視するポイント】
スペックと値段が比例しているか。
【予算】
12万
【比較している製品型番やサービス】
BenQのMOBIUZ EX3210U-JPです。
【質問内容、その他コメント】
動画編集はやりやすいか。3DCG制作に向いてるか。
4k映画を観るのに適しているか。
激しく動かない画質重視のゲームに向いているか。
BenQのMOBIUZ EX3210U-JPと比べコスパがどれくらいの性能の差が違うのかを教えて欲しいです
書込番号:25581853 スマートフォンサイトからの書き込み
パはなんだと思ってるか書いてくれないとなんとも。
スペック的には、
〇 4k
◎ 広色域
〇 出荷時キャリブレーション
△ 色ムラ補正なし
× キャリブレーション不可
って感じなのでクリエイター入門向け。
同価格帯で色ムラ補正、キャリブレーションできるモニターはあるので、その点では劣りますね。
ただし、144Hz出るので、対戦ゲーム用と兼用したいならいいんじゃないでしょうか。以前はできなかったので。
バニラでもそれなりのグラボ積まないといけなくなるけど。
BenQはクリエイター向けを出してるけど、それもあんまり評価高くないですね。
ご指定のディスプレイはキャリブレーションにも触れてないので考慮もしてないでしょう。
サイズについて。
制作用のモニターは、その人の趣味に依るのでなんとも。
27''位でマルチモニターの方がいいって人も居れば、横長が良いって人も居るし、壁掛けTVみたいな巨大なの使ってる人も居る。
解像度はもちろん高ければ高いほど使いやすいとは思うけど。
個人的には、ゲーム用とクリエイティブ用で分けててメインを入れ替えたいって都合上、27''×2にしてますけど。
>4k映画を観るのに適しているか。
映像見るのは間違いなく日本メーカのTVが優れています。
クリエイター用のモニターは「正確に表示する」のが使命なので、演出はありません。
激しく動いても、画質重視でも向いてます。ただし、解像度が高い分、3DはGPUの性能を要求されます。
問題はMMORPGもやるのだとすると、旧い技術を使っているものが多く、最新GPU入れてもたいして速度が上がらない点です。
そして、ゴツイグラボ入れると爆音マシンになって長時間快適にプレイというわけには行かなくなります。
その辺踏まえて、WQHD辺りが落としどころかなという感触は持ってますけど、まぁ、幅はあるので好きにすればよいかと。
GPUのパワーに関しては、DLSS3とか出てきてるので、その辺に対応しているタイトルなら、ある程度緩和されます。
AMDの技術だと面積比倍程度が限界なので、高性能の部類を持ってこないとダメじゃないなぁと思いますけど。
さらに攻城戦とか入るならもっと性能欲しくなるだろうし。
書込番号:25581870
>動画編集や3DCG制作また映画観賞
まずサイズ的には32インチの4Kがベストと言えますね。
動画編集は自分もこのサイズですが、プロでもマスターモニターはほぼこのサイズです。
BenQの方が高いのはスペック的には量子ドットかどうかというところですかね。
ただ個人的には2つともバックライトがエッジでコントラストが1000:1しかないので、HDRの動画見るにはイマイチかと思います。
かといってコストもあるのでどれ選ぶかと言われると難しいところですが、今年のCECではこの32インチサイズの有機ELが色々発表されてるので、本来はそちらを狙いたいところですが、現在買うなら32というサイズはあきらめて3440 x 1440にはなりますが・・・
https://www.dell.com/ja-jp/shop/alienware-34-%E6%9B%B2%E9%9D%A2-qd-oled-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC-aw3423dwf/apd/210-bfsd/%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC
こちらの方が良いかなとは思います。
今のところスペック的にはQD-OLEDでコントラストも非常に高いし色の方も量子ドットなので問題ないし、ゲーム性能も十分かと思います。
価格も今は安いのでお買い得かなとは思います。
ただまあIPSのコントラストで我慢できるならHDRもそれなりですし、向いてなくもないかなとは思います。
書込番号:25581881
動画編集や3DCG制作についてやりやすいか?とかはモニターの性能というよりはPCの性能で、きれいに見えるか?というはら量子ドットのBenQの方がきれいには見えると思いますが、どちらもローカルディミング対応のエッジライトみたいなのでそれ以外には大差ないとは思う。
4k映画を観るのに適しているか。
これはIPSであることを考える、どちらもそこまで適してるとは言えないけど、このスペックのモニターとしては割と良いという話だと思います。
そもそも、コントラスト比が低いのでSolareさんがおっしゃる通り有機ELの方が向いてる分野なのでちゃんとそれなりに見えるという話だと思います。
そもそも、どちらも応答速度が液晶なのでカタログスペックより応答速度は悪いとみるのが妥当です。
この辺りは海外でいろいろレビューが出てますが、液晶は割と応答速度はよくはないですが、FPS等のような激しい物以外についてはそれなりの応答速度があればそれなりに見えるので大丈夫です。
2msとか4msでもなんとかちゃんと見えるので。。。。
ゲームは別にして動画編集や3DCG制作を考えてるならRTXの上記GPU搭載なのでしょうからAMDを引き合いに出しても仕方ない気はします(現状)
DLSSも結局はAiを使った引き伸ばしなので画質を落とせば画質は悪くなる(FSR2.2ほどではないですが)
AMDの場合はAFMFが使えるようになることが最大のメリットなので、それ以外だとレイトレ抜きでは割と速いというだけです。
まあ、この話をしても前提がそもそも、ツールや対応を考えるならRTX一択に近いのでRTXを選ぶべきだとは思います。
※ 敢えてツールが限定されるいばらの道に行く必要もないでしょう。
書込番号:25582059
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001435798_K0001544249&pd_ctg=0085
色々、長々と意見を述べる人はいますが、私には最大輝度とリモコンの有無くらいしか分かりません。
PCモニターもTV同様、リモコンが有った方が何かと便利です。
質問の趣旨から外れて済みません。
書込番号:25582105
>揚げないかつパンさん
AMDの技術に対応しているか、nVIDIAの技術に対応しているかは、個別のゲームによって違います。
AMDの技術はnVIDIAのGPUでも使えます。
書込番号:25582381
>ムアディブさん
AFMFはドライバーでやってるのでAMDのカードじゃないと無理です。
ドライバーでの対応なのでゲーム側で対応する必要はありません。
FSR3.0はAPI対応なのでどのグラフィックカードでも利用可能です。
知らないのにいちいち反論しないでください。
書込番号:25582430
>揚げないかつパンさん
え? まさかのフレーム補完推奨?
そんなこと書いたつもりないんだけど、ベテランなのに文章から読み取れなかったの?
ゲーム真剣にやったこともないような人がいちいち口挟まなくていいんじゃない?
(遊びじゃないんだよ! ゲームは!!)
書込番号:25583664
うーん。
まあ、どうでも良いけど、個人的にはフレーム補完は推奨派ですね。
落ちるよりはマシという意味ですが
新技術を否定するアナリストなんて自分は知らないので
書込番号:25583713 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
追記
作る方は遊びじゃなくて仕事
使う方は遊び
違うの?
使う方なんで
書込番号:25583716 スマートフォンサイトからの書き込み
PS5やSwitchで利用するモニターを探していてこのモニターに辿り着きました。
スペックやレビューを見ている限り特に問題はなく購入を検討していたのですが、表示遅延について調べていた所、60Hzでのみ表示遅延が16msを越えると知りました。(120Hzや144Hzでは2ms前後)
PS5は最大4K/120Hz出力ではあるものの4Kにすると60Hz以下になるソフトも多いようですし、Switchは最大でもフルHD/60Hzです。
私が遊ぶソフトの大半は60Hz以下なのですが、それによって表示遅延が大きくなってしまうことに少し不安があります。
結局のところこのモニターは4K120Hz以上を安定して出せるPCゲーム向けであり、家庭用ゲーム機にはあまり向かないという事なのでしょうか?
それとも16msの表示遅延はそこまで気にするものではないのでしょうか?
参考にさせて頂いた記事:
https://jisakuhibi.jp/review/dell-g3223q
https://chimolog.co/bto-gaming-monitor-dell-g3223q/#DELL_G3223Q-4
書込番号:25183028 スマートフォンサイトからの書き込み
勘違いされてますね60Hzの遅延が16msなのは次のフレームが来るまでの間隔の話で、それで言えば120Hzなら8msになります。
応答速度が2msと言うのは信号をもらってから表示までの遅延で遅延をどう捉えるかで変わります。
あくまでも、フレーム間隔を遅延と言うなら1/周波数が間隔なのでそれを遅延と言うならそれが遅延です。
書込番号:25183073 スマートフォンサイトからの書き込み
御回答いただきありがとうございます。
リンク先の参考記事はご覧になりましたか?
"「Dell G3223Q」は120Hzや144Hzの高速リフレッシュレートで理想的なディスプレイ表示遅延を発揮していますが、60Hzでは14〜15ms程度余分に遅延が生じています。"
一つ目の記事ではこのような検証結果が出ていますが、これはフレーム間隔のことではなく"信号をもらってから表示までの遅延"ではないのでしょうか?
書込番号:25183089 スマートフォンサイトからの書き込み
>ykgtさま
4k 144hz HDR600と贅沢な仕様モニターですが60hz表示性能だけ見ると平凡なんですね。
60hzでの使用であれば、1フレーム当たり
1,000ms ÷ 60回 で 16.67ms
有れば良いと思いますので16.4msでしたらGtG機能も有るので困る事は無いのかな?と思いました。
PCでも4k 144hzで常時ゲームとなるとスペック要求されますが、そもそもFPSは4kでやる方余りいない気もします。首がイカれそうです。
書込番号:25183093 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも論ですが、
標準の無線ゲームコントローラーの時点で5・6フレーム遅れるゲーム機では、
そこまで細かく気にしても仕方ないとも思いますが…
書込番号:25183095 スマートフォンサイトからの書き込み
フレーム数はちょっと大げさだったかもですが、
そもそもPCに比べると操作遅延の時点で遅いから、
モニターだけとは言えないかなと…
書込番号:25183104 スマートフォンサイトからの書き込み
>タキステルクリカワさん
>アテゴン乗りさん
とても参考になります。御回答いただきありがとうございました。
書込番号:25183116 スマートフォンサイトからの書き込み
モニター側で60Hzの時だけわざと遅延させる意味がないのでテスト方法の問題で2フレーム表示してるのだと思いますが。。。
応答遅延に関しては、信号がモニターに届いてから測ったのかも問題になるし、ソースも問題になると思う。
この方法でどのフレームを検証してるか?はっきりしないような気がします。
書込番号:25183530
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
