VIERA TH-65LX950 [65インチ]
- 明るく色鮮やかな映像と立体音響で楽しめる、液晶最上位モデルの4Kダブルチューナー内蔵液晶テレビ(65V型)。
- 独自構造・自社組み立てのプレミアム液晶ディスプレイと立体音響が楽しめる上向きスピーカーを搭載。自動画質調整機能「オートAI画質」を採用。
- 高さ方向の音表現も可能にする、立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応。地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。
VIERA TH-65LX950 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 5月27日
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 17 | 4 | 2024年4月30日 10:26 | |
| 75 | 9 | 2024年3月25日 14:02 | |
| 14 | 2 | 2024年3月12日 08:20 | |
| 43 | 10 | 2024年3月10日 07:04 | |
| 26 | 8 | 2024年2月21日 09:57 | |
| 9 | 1 | 2024年2月11日 15:33 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55LX950 [55インチ]
BUFFALO、IOデータには専用検索サイトは有りませんが、ELECOMに検索サイトがあってSSDの結果一覧が載っているので、大抵のUSB SSDは録画出来る筈。
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&categoryInput=SSD&makerInput=Panasonic&seriesInput=VIERA%20LX950%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&
書込番号:25718721
>アレクちゃんさん
メーカーの互換性検索に載っているものなら使えます。そうでないものはなんとも言えません。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&lv2=%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9&lv3=LX950%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA+&lv4=55V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
書込番号:25718939 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDで録画するメリットって、
「読み込みの速さ」・・・テレビ録画に影響出ませんよ。
「静かさ」・・・55型という大型テレビですから、テレビ台などに置きますよね。
電源付き、USBハードディスクを、テレビ台などの中に見えないように整理すると、静かですよ。
コスパやバスパワーの動作などを考えると、
まだまだ、セルフパワーのハードディスクの方がコスパ良いですけどね。
書込番号:25718940
>アレクちゃんさん
・ssdはどのメーカーも使用可能ですか
どのメーカのものが使用できるか質問されるかたは、不具合が出たときSSDかテレビのどちらに
原因があるか判断が難しいと思います。
コスパも悪いので、安くなってテレビメーカーの推奨品に記載されるまで待ちましょう。
書込番号:25719008
このテレビは首振りしません
前期の型までだったと
書込番号:25671347 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
首振りは出来ないのですか、説明書には書いてなかったので解りませんでした。有り難うございました。
書込番号:25671361 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ないから取説に書かれていない。
書込番号:25671383 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
取説の図を見ると、回転できそうで誤解するような絵でしたね。
書込番号:25672672
14点
>壺焼きシローさん
本機は首振りなしです。
ちなみにパナソニックで首振りできる機種はスタンドが円形のものです。
首振った時もデザイン的に違和感ない様にそうしてるのだと思います。
書込番号:25672701 スマートフォンサイトからの書き込み
円形だけが首振りをするのですか、久しぶりに買い替えたので解りませんでした。ベストアンサー、有り難うございました。
書込番号:25673290 スマートフォンサイトからの書き込み
メルカリでHX950のスタンドを買えばスイーベルできます。
書込番号:25674060 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75LX950 [75インチ]
wall v3の壁よせテレビ台に取り付け可能なのでしょうか?ご存知の方いればご教示ください。wall v3の公式サイトでは機種が表示されず可否確認すら出てきませんでした。
書込番号:25657016 スマートフォンサイトからの書き込み
>おにくたべたいさん
下記リンクで取り付け可否が確認できます。
https://equals.tokyo/wall_tv_check/
V3は、「旧型及び限定色のブルックリンはお取付けできません。現行品はお取付け可能です。詳しくは条件をご確認ください。」とあります。
書込番号:25657064
>おにくたべたいさん
equalsの適合検索ってわかりにくいところにあるんですよね。
Webページもデザイン重視ですので、あまり細かいことは書いていませんし。
上記で検索すると添付画像の様な結果になります。
金具が途中から幅56cm→66cmに仕様変更されているようで、幅66cmの金具のタイプでないと付かないようです。
書込番号:25657160
年令と共に聴力が低下してTVの音が聴こえにくくなりましたので新しいサウンドシステムを搭載したこのTVへの買替を検討しています。
つきましては、このTVを使用されている方に音の聴こえ具合について教えて頂きたくよろしくお願いいたします。
因みに、現在のTVはPanasonicのTH-49EX750を使用しています。
書込番号:25647986 スマートフォンサイトからの書き込み
>uzuranさん
ユーザーではありませんので一般論ですので参考までに。
イネーブルドスピーカーはドルビーアトモス対応のコンテンツやBlu-rayを見ないとほぼ関係ないです。スレ主様がどんなコンテンツをご覧になるかによって変わってくると思います。
単純に音声を聞きやすくするならサウンドバーを使われる方が良いんじゃないでしょうか。前向きのスピーカーにするだけで聞こえ方は全然変わりますよ。
私はSONYのテレビにSONYの1番安いサウンドバーを使っていますが、聞こえ方は変わりましたよ。安い分サラウンドとかは大した事ないですが。
音に関しては個人差大なんで、まずご自分で店頭で確認なさるのをオススメいたします。店頭は家に比べて広いので分かりにくいかもですが。
書込番号:25648068
>uzuranさん
家族の方に問題が無いのなら御自身だけネックスピーカーを使われたら良いのではないですか
格安の物でも普通に聞くだけなら問題ないですよ
私自身5千程度物を使用しています
書込番号:25648117
アドレスV125S横浜 様
アドバイスを有難うございました。
実は以前シャープのネックスピーカーは使用したのですが今一聞こえが良くありませんでした。
現在はブルートゥース接続のヘッドホンを使用しています。
ただヘッドホンはやはり大きいのでうっとおしく感じまして、可能であればTVの性能で視聴状況を改善したいと思っている次第です。
書込番号:25648326
ogu chan 様
アドバイス有難うございました。
サウンドバーも以前一度購入してみましたが、性能が良くなかったのか改善しませんでした。
また性能の良いのが見つかれば試してみたいと思います。
書込番号:25648330
現在、ユーザーであり、前機種も同じTH-49EX750を使っていました。結論を言えば本機ではサウンドバーを使わなくても音声が聞こえやすくなっています。TH-49EX750では音声が弱いと感じてBoseのSoundbar500を使っていましたが、本機では不要となりSoundbar500はヤフオク行きとなりましたww
しかしながら、設置場所が収納を兼ねたTV台なのでドルビーアトモスの効果は感じられません。単純なTV台や壁掛けになれば感じられる可能性はあると思います。
なお、当方はサブウーファー接続が可能なので使ってみようと思い、FOSTEX PM-SUBMINI2を接続しています。会話がより聞こえやすくなり、また、低音も補完されて快適な視聴環境です。旧モデルとは言え最上位機種だけのことはあると思います。
書込番号:25648928
>uzuranさん
薄型テレビの内蔵スピーカーの音質は一般的によくありません。
理由は明確で、本体が薄いので内容積が小さく、十分な低域再生が難しいこと。
狭ベゼルデザインにより、メインLRのスピーカーが画面下の底面に設置されていることが多く、この場合、下向きに音が出てテレビボードや後ろの壁で反射した反射音を聴くことになるため、混変調が起こり、周波数特性にピークディップが生じます。
結果的に音の定位が悪く、籠ったような、どこから音が出ているかよくわからないような音質になりがちです。
これらはテレビ内部で補正することは原理的に困難なので、薄型テレビの音は変な音になってしまいますね。
上記の音の悪さに関しては、EX750から本質的に進化はしておりません。ただ本機は型落ちとはいえパナソニックの液晶最上位モデルでしたので、アトモスイネーブルスピーカーが内蔵されていますので、アトモス音源の映画などを見ると上下方向にも音は広がります。ただまあニュースやバラエティ、音楽番組では本質的なフロントLRの質が問われますので、そのあたりは普通の薄型テレビと大差はありません。
またパナソニックの4Kなので、ヘッドフォン端子をサブウーファー端子として設定でき、有線のサブウーファーを追加可能です。これは結構な効果があり、上で述べた低音不足は完全に補えます。
とりあえずスレ主さんがどの程度の音質で満足されるかは外野にはわかりません。高域がはっきり聞こえさえすればよいレベルか、オーディオ的な良い音質の感覚をある程度お持ちかどうかにも関わります。
まずはテレビを購入されて、テレビ単体の音を聴いてみて、それで不足ならサウンドバーとか外部スピーカー等を考えていけばよいと思います。
テレビ単体で(あくまでも)それなりにですが、音質にこだわったモデルと言うと有機ハイエンドのMZ2500/LZ2000等になってしまいますので、とても高価です。テレビ単体で音の良いモデルと言うのは選択肢がとても限られますので、テレビを選ぶ際に音質のことはさほど気にしてもしかたない、と言う感じですね。
書込番号:25648958
>さすらいのレフティさん
回答を有難うございました。
家電ショップに行って実際の音を確認して検討してみます。
書込番号:25649174
>プローヴァさん
詳細なコメントを有難うございました。
目的は録画したドラマやネットフリックス、wowow等の視聴です。
一度メーカーのPanasonicにも質問してみることにします。
書込番号:25649178
https://kakaku.com/item/K0000880970/
https://kakaku.com/item/K0001232431/
テレビだけで解決できると良いと思います
テレビだけで解決できないときは、無線で手元で聞ける製品が良いと思います
安くはないです
書込番号:25654469 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65LX950 [65インチ]
本商品を購入してから10ヶ月経つのに、今頃になってこんな質問をするのはおかしいと思いますが、よろしくお願いします。
BS番組の「BS松竹東急260」 「BSJapanext263」 「BSよしもと265」の放送が受信できません。
番組表にこのチャンネルだけ表示されませんし、リモコンのチャンネル操作でも受信できません。
青ボタンで3桁入力が出来るように表示されますが、それも出来ません。
その他の無料のチャンネルは全て受信できます。
我が家にあるその他のテレビやレコーダーは本商品より古いですが、いずれも番組表は表示されますし、受信も出来ます。
本商品だけが、受信できません。
どなたかご教示願います。
受信チャンネルの再設定を実行すれば良いのでは
メニューを押して設定を選び決定
機器設定で決定
設置設定で決定
チャンネルで決定
再設定するチャンネルを選び決定
以上は取扱説明書の28頁より
新しいチャンネルは勝手に追加されるように思えるけれど
それが正しく機能していないようだから新しいチャンネルを手動で設定
それでも駄目なら何か問題ありです
改めてチャンネルをスキャンすれば追加されると思います
書込番号:25628529 スマートフォンサイトからの書き込み
>トライアル・アンド・エラーさん
ダイレクト選局で映らないのであれば、アンテナ系の問題の可能性があります。
他のテレビでは映るとのことですので、パラボラアンテナ自体に問題がないのであれば、テレビのアンテナ端子の近くにある、分波器や分配器、アンテナ線を疑ってみてください。また、テレビのアンテナ端子がレコーダーのアンテナ出力などからとっている場合、レコーダーが古いと分配出力が低くなっている場合があります。
よしもと、松竹、JapanextはBS23chという最も高い周波数の物理チャンネルを使っているので、問題が出やすいです。
書込番号:25628554
リモコンでチャンネルを指定しても映らないとあります。申し訳ありません。読み落としました
アンテナからテレビまでの経路、信号線他に問題ありの様です
書込番号:25628636 スマートフォンサイトからの書き込み
機種違いのパナですがよしもととか始まった時何にもしないでも映りましたよ。
一度初期状態にしては如何でしょう。
書込番号:25628641 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん、>プローヴァさん、>麻呂犬さん、有難うございます。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさんの言われた通り、機器設定、設置設定、チャンネル設定からBSを選択し、260,263,265の3チャンネルを入力することで解決しました。
何もしなくてもチャンネルは自然に追加されると思っていたのですが、そうではなかったようでした。
お手数を掛けまして申し訳ありませんでした。有難うございました。
書込番号:25628725
後から余計なことを付け加えた様です…
…だけど解決して良かったです
検索したらNHKのBS-1、BSプレミアム(今は無し)かを30分くらい見るってアドバイスをいくつか見ました。新しいチャンネルの情報を受け取れる様です
新しいチャンネルの情報を受け取れないか、新しいチャンネルを自動で登録出来ないかだったんじゃないかと思います
新しいチャンネルで放送が始まったら、またあるかもです
書込番号:25628763 スマートフォンサイトからの書き込み
>トライアル・アンド・エラーさん
ダイレクト選局できなかったように書かれてるけど、やり方が違っていたのかな。
正しくは下記です。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43622/~/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%EF%BC%88%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9%EF%BC%89%E3%81%A73%E6%A1%81%E3%81%AE%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%82%92%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%A7%E9%81%B8%E5%B1%80%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF
書込番号:25628794
>プローヴァさん
ご丁寧にありがとうございます。
一応問題は解決しましたが、今後別の問題が発生した時の参考とさせていただきます。
書込番号:25630846
TVerで倍速再生できますか?
再生中に下ボタンを押すと倍速変更の表示が出てくるという説明を見ましたが、出てきません。
見ている番組によるのでしょうか?
書込番号:25618272 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>TVerで倍速再生できますか?
https://help.tver.jp/hc/ja/articles/5106664840857-%E5%80%8D%E9%80%9F%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B
「TH-65LX950」は、「AndroidTV/GoogleTV」じゃないですからねぇ..._| ̄|○
書込番号:25618383
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
液晶テレビ・有機ELテレビ
