VIERA TH-65LX950 [65インチ] のクチコミ掲示板
2022年 5月27日 発売
  • 明るく色鮮やかな映像と立体音響で楽しめる、液晶最上位モデルの4Kダブルチューナー内蔵液晶テレビ(65V型)。
  • 独自構造・自社組み立てのプレミアム液晶ディスプレイと立体音響が楽しめる上向きスピーカーを搭載。自動画質調整機能「オートAI画質」を採用。
  • 高さ方向の音表現も可能にする、立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応。地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。
VIERA TH-65LX950 [65インチ] の後に発売された製品VIERA TH-65LX950 [65インチ]とVIERA TH-65MX950 [65インチ]を比較する
最安価格(税込): ¥220,000 発売日:2023年 7月21日
画面サイズ:65V型(インチ) 種類:4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示 バックライトタイプ:直下型
  • VIERA TH-65LX950 [65インチ]の価格比較
  • VIERA TH-65LX950 [65インチ]のスペック・仕様
  • VIERA TH-65LX950 [65インチ]の純正オプション
  • VIERA TH-65LX950 [65インチ]のレビュー
  • VIERA TH-65LX950 [65インチ]のクチコミ
  • VIERA TH-65LX950 [65インチ]の画像・動画
  • VIERA TH-65LX950 [65インチ]のピックアップリスト
  • VIERA TH-65LX950 [65インチ]のオークション
VIERA TH-65LX950 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 5月27日
(489件)
このページのスレッド一覧(全46スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VIERA TH-65LX950 [65インチ]」のクチコミ掲示板に
VIERA TH-65LX950 [65インチ]を新規書き込みVIERA TH-65LX950 [65インチ]をヘルプ付 新規書き込み
46
ナイスクチコミ226
返信17
usb hdd 接続確認表示 OFF設定方法
2025/08/21 13:55(3ヶ月以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65LX950 [65インチ]
VIERA TH-65LX950に usb hdd を接続しております。
再生専用として差し込んだまま使用しておりますが、テレビの電源をONにするとほぼ毎回接続確認が表示されます。
間違って「はい」を選択するとhddが初期化されてしまいますので、この表示が電源ON時に出ない設定を教えてください。
書込番号:26268991
ナイスクチコミ!12
銀メダル クチコミ投稿数:4891件Goodアンサー獲得:735件
2025/08/21 15:02(3ヶ月以上前)
https://panasonic.jp/viera/support.html
テレビか外付け固定ディスクかの故障、不具合だと思います
ビエラに限らず他社の録画ができるテレビを含めて2、3年の範囲で、その様な動作で困っているとの書き込みを読んだことがありません
もっとも15年くらい前のテレビから番組の録画はできるから、過去にはあったかもしれませんが
流用できる外付け固定ディスクがあれば、つないで動作を確認する
別の外付け固定ディスクで問い合わせを受けなければ、現在の外付け固定ディスクに課題あり
変わらずに問い合わせを受けるならテレビの問題か、それが正常な動作か
流用できる外付け固定ディスクが用意できても、できなくても、パナソニックに問い合わせる
手段には電話と電子メールがあります
その動作は毎回は煩わしいこともあるけれど、誤って「はい」と応えたときの被害が大き過ぎます
設計者はその様な動作は用意しないと思います
書込番号:26269031 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!19
2025/08/21 15:06(3ヶ月以上前)
USBケーブルを抜き挿しして、ケーブルの端子をテレビにしっかり挿す
あるいはUSBケーブルを交換して動作を確認する
録画や再生等の動作は正常なのだろうから、これで解決の期待は小さいけれど、試してみたらと思います
書込番号:26269034 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!18
クチコミ投稿数:824件Goodアンサー獲得:10件
2025/08/22 08:19(3ヶ月以上前)
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
横から失礼します。
交換ケーブルってアマゾンで買えるのですか?各社外付けハードディスクの純正品は様々なタイプがあるようですが。
わたしは2m以上のUSBケーブルが欲しいです。
書込番号:26269640
ナイスクチコミ!16
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16350件Goodアンサー獲得:1335件
2025/08/22 08:54(3ヶ月以上前)
先ず録画のHDDに何を使われていますか。
出ない設定は無いと思います。
設定が保存されていないのか?対応機器以外の可能性も有ります。
書込番号:26269671 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!17
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5071件Goodアンサー獲得:568件
2025/08/22 09:20(3ヶ月以上前)
「usb hdd」と隠さず、型番をあかしてみては?
型番が説明できない場合は、せめて
容量?
2.5インチバスパワータイプか?
3.5インチセルフパワータイプか?
よくありがちで、予想されるのは、
バスパワータイプで、
大容量HDDで、
テレビとの接続がUSB2.0規格で、使っている。
USB2.0規格は2.5W (5V, 500mA)
USB3.0規格は4.5W(5V, 900mA)
TVもHDDケースもくたびれてきて、電力不足になっているなど、、
予約録画に失敗する話とか、過去にもあります。
もし、バスパワータイプなら、
別途電源が使えるものなら、電源をつなぐ
二股のUSBケーブルを使用して、電力不足の可能性を補う。
などです。
書込番号:26269692
ナイスクチコミ!18
クチコミ投稿数:1366件Goodアンサー獲得:218件
2025/08/22 09:54(3ヶ月以上前)
そのような症状になるのは十中八九テレビ側の問題です。
サービスを呼んで点検修理ですね。
毎回症状が再現するなら、サービスマンが訪問した際症状は再現するでしょうが、
心配なら事前に症状をスマホで動画に撮っておいて、サービスマンに見せれば
修理してもらえると思います。
サービスが修理しても直らないようなら、購入店に相談して返品返金をお願い
するのが良いかと。通販ショップなら難しいですが。
うまく返品できたら、他社の製品に乗り換えましょう。
書込番号:26269722
ナイスクチコミ!16
クチコミ投稿数:6184件Goodアンサー獲得:533件
2025/08/22 14:26(3ヶ月以上前)
ラヴェル2050さん
そのUSB-HDDはそのテレビでフォーマットされて、登録、録画されたモノでしょうか。そのテレビで登録していないUSB-HDDなら、毎回フォーマットや登録を求められるかもしれません。
書込番号:26269931 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!16
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:36995件Goodアンサー獲得:7823件
2025/08/22 14:42(3ヶ月以上前)
>ラヴェル2050さん
側面のUSB2,3は再生用の端子で、裏面のUSB1は録画用の端子になります。
HDDは側面のUSB2または3に接続していますか?
書込番号:26269943
2025/08/22 15:11(3ヶ月以上前)
>ひでたんたんさん
>麻呂犬さん
>bl5bgtspbさん
>balloonartさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
アドバイスありがとうございます!
使用しておりますUSBはSunDiskのSDCZ430-512G-G46 [512GB / USB3.1 Gen1]です。いわゆるコンパクトフラッシュドライブです。
VIERA TH-65LX950で録画したコンテンツ視聴を目的としておりませんので、そのテレビではフォーマットしておりません。
※テレビ内臓のメディアプレイヤーでPCなどで保存した画像を鑑賞するため、差しっぱなしでも邪魔にならないコンパクトフラッシュドライブを選択しました。
通常は未フォーマットのストレージを接続すると都度接続確認が表示されること自体は故障ではないという認識ですので、あくまでもデフォルトの設定を変更することにより表示されなくなる方法の有無を質問させて頂きました。
質問の意図が分かりづらく失礼致しました
Panasonicにも問い合わせてみましたので返信を待とうと思います。
結果報告はさせて頂きますので、ひとまず保留とさせて頂きます。
書込番号:26269963
2025/08/22 15:39(3ヶ月以上前)
USBケーブルの交換の提案は誤りです
申し訳ありません
お詫びします
外付け固定ディスクの装置のUSBの端子はタイプAではない、メーカか装置に固有の形状が多いです
交換して試すケーブルの入手は限られて、容易ではありません
別の外付け固定ディスクをつないで動作を確認するぐらいしかなさそうです
書込番号:26269993 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!16
bl5bgtspbさん
2025/08/22 16:20(3ヶ月以上前)
最初から、USBメモリである事
録画データでなく、私物コンテンツの再生である事
と説明してくれれば、そのフォーマットするか?という確認メッセージは消せません。
で、終わりでした。
書込番号:26270027 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!17
2025/08/22 16:23(3ヶ月以上前)
返信が後先になりました
その返信の内容は無意味です
書込番号:26270028 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
麻呂犬さん
2025/08/22 22:35(3ヶ月以上前)
使用の目的からすればテレビからの確認は出ても仕方がないですね。
そしてそれを止める事は無理ですね。
ただ1つ考えられるのがパーティション出来ればなんとかなるかもです。
AとBにパーティションしてAは少なくで良いでしょう。
A部分はテレビで初期化
BをNTFSがフォーマット
それなりのソフトが必要かな。
書込番号:26270329 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!14
2025/08/23 07:48(3ヶ月以上前)
視聴したい動画がテレビと同じネットワークにつながるパソコンに保存されているのであれば、
動画を保存するドライブやフォルダ等を公開することにより、メディアプレーヤで視聴できると思います
考察済みで廃案なのかもしれませんが
NASでも良いのかもしれません
アイ・オー・データ機器のLAN DISK HDL-TA1は、ヤマダウェブコムで8,980円です。もっともヤマダウェブコムは不評なので、他の製品を他の販売経路を含めて探すと1万2千円くらいからです。容量は1TB
録画番組のダビングに対応するNASは少し高くなるけれど、ビエラの録画番組をダビングできるからビエラの故障対策にもなります。そもそもテレビ放送の番組を録画して視聴しないのであれば無用ですが
NASに動画や録画番組を保存すればテレビで視聴できるし、パソコンやスマートフォン等でも視聴できます
運用の都合でUSBメモリ選択なのであれば、ですが
書込番号:26270539 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
bl5bgtspbさん
2025/08/23 09:28(3ヶ月以上前)
https://shop.sandisk.com/en-au/products/usb-flash-drives/sandisk-ultra-fit-usb-3-1
サンディスクのサイトでは、「フラッシュドライブ」と書いてますが、
こういったものは、一般的には、「USBメモリ」です。
「コンパクトフラッシュ」ドライブと、言うと、下記のような製品を示します。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5
やはり、「usb hdd」とか「コンパクトフラッシュドライブ」と、ぼかすのではなく、
型番まで書いた方が、無駄な誤解が生じません。
書込番号:26270622
ナイスクチコミ!13
2025/08/24 17:11(3ヶ月以上前)
>bl5bgtspbさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>麻呂犬さん
>プローヴァさん
>ひでたんたんさん
>balloonartさん
>Red_ribbonさん
皆さま
いろいろとアドバイス頂きありがとうございました。
Panasonicから返信が来ましたが、やはり表示が出ない設定はないということでした。
よって今後は都度USBを抜き差しして使用します。
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:26271997
2025/08/24 18:38(3ヶ月以上前)
ラヴェル2050さん
プローヴァさんが書かれた
>側面のUSB2,3は再生用の端子で、裏面のUSB1は録画用の端子になります。HDDは側面のUSB2または3に接続していますか?
を試されても、都度テレビ側がフォーマットを求められたという事でしょうか?
結果、そうであれば失礼しました。
書込番号:26272082 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ200
返信13
店舗在庫が無くなったあとの中古相場
2024/12/15 09:08(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55LX950 [55インチ]
スレ主 Sunny17さん
クチコミ投稿数:11件
本機は最高にして最後のIPSパネルですが、今後は高騰が予想されますか?
みなさまの見解をお聞かせいただければと思います。
書込番号:26000096 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!18
クチコミ投稿数:14068件Goodアンサー獲得:2953件
2024/12/15 09:27(1年以上前)
>Sunny17さん
テレビは使えば劣化するものだし、有機ELもあるから、中古にプレミアムが付くことは考え難いと思いますね。
書込番号:26000124
ナイスクチコミ!23
2024/12/15 09:35(1年以上前)
>Sunny17さん
最高にして最後のIPSかどうかは知りませんが、終売後に高騰はあり得ません。
価格コムの最安値なら、流通在庫だけになった後に安値ショップの在庫がなくなり始めると2番手3番手のショップ価格が表示されるので、一時的に高騰してる様に見える事はあります。
書込番号:26000140 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27456件Goodアンサー獲得:3144件
2024/12/15 09:50(1年以上前)
同意見です。
今のパネルは当たり外れがあり、個体によっては短命です。
中古なんてもってのほかです。
延長保証は必修。
パネルの性能だけでなく、色味の好みもあるので、これがいいのかは人それぞれです。
書込番号:26000166
ナイスクチコミ!24
工ネクさん
クチコミ投稿数:6件
2024/12/15 10:05(1年以上前)
パナソニックのIPSは東日本大震災でパネル工場が壊れ、LGのIPSパネル使うようになってから拡散レンズが落っこちてオセロになってたし、あまり良いイメージないわ
それにIPSなくても似たような技術のadsパネルのテレビが他社から販売されてるし、そっちで良くね?
書込番号:26000186 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!28
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:660件
2024/12/15 10:06(1年以上前)
>Sunny17さん
>店舗在庫が無くなったあとの中古相場
IPSパネルのこだわらず、中古を無理に買わないで新しいタイプのTVを購入します。
書込番号:26000187
ナイスクチコミ!18
2024/12/15 11:37(1年以上前)
IPSパネルに拘る人は最早とても少ないと思います
旧車を求めることとは違うのではないでしょうか
高騰はしないと思います
テレビは見ない人、テレビは要らない人は今後も増えると思います。そこまでではないにしろ、そもそも高画質のテレビの需要はあるのかどうか
BS/CSも4Kも見る人はとても少ないです
BSは低解像度にダウングレードしました
低解像度の地上波で十分ならテレビも相応で良いとも
こだわりがあるなら買っておけば良いでしょう。お財布事情は分かりませんが、買えない価格でもないと思います
拘って買うなら延長保証は不要かもしれません
用意する代替品がありません
書込番号:26000314 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!23
クチコミ投稿数:2419件Goodアンサー獲得:213件
2024/12/15 12:15(1年以上前)
>Sunny17さん
予想されません。
何故ならたかがテレビですので。
書込番号:26000373 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!22
クチコミ投稿数:563件Goodアンサー獲得:128件
2024/12/15 16:46(1年以上前)
>Sunny17さん
今15万となっていますが、この機種が最高にして最後のIPSパネルだったとしてこれが20万になった場合、他の15〜20万の機種を差し置いて飛びつく人がどれほどいるのか?って考えると無いでしょうね
これがパネルなどでなく機能、例えばですがこの機種までしかお部屋ジャンプリンクが使えないようなことであれば使い勝手に大きく影響するので少し高くても買っておこうとなるかもしれないですがパネルの違いでというのは考えにくいでしょうね
さらにデジタル家電は世代による進化も大きいので敢えて旧型を選ぶという理由付けとしてIPSパネルだからというのはかなり弱いと思います
書込番号:26000677
Goodアンサーナイスクチコミ!15
2024/12/15 17:52(1年以上前)
Sunny17さん
最後のプラズマ、最後の国産有機ELと比べると、価値としてはどうでしょうか。
前者は価格高騰、後者は投げ売りでしたが、前者の場合はパネルに惚れ込んだユーザーが多くいたからであり、後者は倒産した後の在庫整理品。
PCユーザーが目に優しいパネル確保した例はありましたけど。
書込番号:26000744 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!15
八角山さん
クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:1件 VIERA TH-55LX950 [55インチ]のオーナーVIERA TH-55LX950 [55インチ]の満足度4
2024/12/20 00:38(11ヶ月以上前)
先日、ヤマダ電機の展示機を安値で購入しました(6年の無料延長保証付き)。
70インチ超えのお部屋ジャンプリンクが使えるpanaの薄型テレビをこの値段で購入できる機会はそうはないと思ったのが購入動機、たしかに最後のIPS液晶?というのも魅力でした。
まだ耐久性に疑問もある高価な70インチ級の有機ELにはなかなか手が出ない、またおそらくパナソニックはミニLEDの75MX950以降の液晶テレビをもう出さないだろうという読みもあります。
同じ様に考える人がどの位いるのかは不明。。
書込番号:26006179
八角山さん
2024/12/20 02:31(11ヶ月以上前)
TH-75LX950のスレッドと勘違いしました、、すみません。
いずれにしても旧機種なのでよほど気に入っていても安価でなければ買わないと思います。。
書込番号:26006232
スレ主 Sunny17さん
クチコミ投稿数:11件
2024/12/25 17:56(11ヶ月以上前)
皆様ありがとうございました。
やはりTVに関しては中古は中古ということですね。
早々に売ってしまおうと思います。
書込番号:26013071
八角山さん
2024/12/26 00:32(11ヶ月以上前)
そうですね、55インチなら有機ELもだいぶ価格は熟れてますし。。
最後のIPS液晶?を強調すればマニアは食いつくかもしれませんw
書込番号:26013536
クチコミ投稿数:171件
皆さま
お世話になっております。
続けて同じような質問を失礼致します。
外付けHDDの録画番組一覧を表示させると画面上部に[すべて]、[ドラマ]、[映画]、[音楽]、[スポーツ]などのジャンルが表示されており、クリックするとそのジャンルでまとめられた番組一覧が表示される機能があります。
そこで以下、ご教示頂けると幸いです。
・既存のジャンルを好みのジャンルへ変更は出来るのでしょうか?
・[ドラマ]、[映画]、[音楽]、[スポーツ]などと並列で[ジャンル]という表記がありますが、もしかしてこちらに自由に新ジャンルを追加できるのでしょうか?
恐れ入りますが、設定方法なども含め教えてください。
以上、何卒宜しくお願い致します。
書込番号:25883261
銅メダル クチコミ投稿数:8826件Goodアンサー獲得:1416件
2024/09/08 19:16(1年以上前)
>スワンコートさん
説明書に記載がないので、出来ないかもしれないですが、
一応 試してみてください。項目が出てこないのであれば、出来ないと思います。
リモコンの「メニュー」ボタンを押します。
「設定」メニューに移動し、「ジャンル設定」を選択します。
既存のジャンルを選択し、変更したいジャンル名を入力します。
書込番号:25883308
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2024/09/08 20:05(1年以上前)
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「サブメニュー」などから「ジャンル変更」などの項目が出れば出来ると思いますm(_ _)m
実際にやってみれば良いだけだと思いますm(_ _)m
「ジャンル」を選択したら録画番組が全部消えてしまうような事も無いと思いますし...(^_^;
その場で出来る事は「サブメニュー」で出てくるハズですm(_ _)m
 <逆に言えば「サブメニュー」に出てこないなら出来ないと言う可能性が強くなります。
また「取扱説明書」については、付属の冊子は設置に関する説明が殆どで、テレビ自体の操作については「テレビ自体に内蔵されているビエラ操作ガイド」をリモコン操作で呼び出せます。
PCが有れば、メーカーホームページから「PDFファイル」をダウンロードして見る事も可能です。
 <こっちの方が検索もし易いかも知れません(^_^;
https://panasonic.jp/viera/c-db/products/TH-65LX950/support.html
書込番号:25883357
クチコミ投稿数:171件
2024/09/08 22:57(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
>名無しの甚兵衛さん
お疲れ様です。
やってみましたが、いまのところはそういった機能はなさそうですね。
色々試してみます。
書込番号:25883533
2024/09/09 03:55(1年以上前)
>スワンコートさん
記憶は薄いのですが、パナは変更移動はできなかっように
思います。確かそういうOSだったような・・
書込番号:25883654
麻呂犬さん
2024/09/09 12:30(1年以上前)
メーカーや機種依存?
私の手持ちのパナ系では出来ないですね。
番組表依存のジャンルで決まるようです。
東芝?なら違うホルダー?へ移動できたかな?昔ですが。
書込番号:25884050 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
クチコミ投稿数:171件
皆さま
お世話になっております。
昨年の春に購入以来、様々な番組を外付けHDDに録画しております。
HDDが5TBと大容量のせいで撮りためた番組の検索が未視聴ならば探しやすいですが未視聴ですと
膨大な番組を時系列に探すことになり以前から気になってましたフリーワード検索を試してみたいのですが、
まったく勝手がわからずご教示頂けると幸いです。
ジャンル的にはバラエティ、グルメ、その他番組名などで検索出来ると助かります。
取説などでも結構ですので宜しくお願い致します。
書込番号:25806602
クチコミ投稿数:6464件Goodアンサー獲得:897件
2024/07/11 17:24(1年以上前)
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-65LX950_manualdl.html
上記から、ビエラ操作ガイド(pdf)をダウンロードし、
pdf上で『検索』で探せば、いろいろな操作手順が出てきますよ。
p34に「キーワードを入力して番組表や録画番組、インターネットなどからコンテンツを検索』
と書かれているでしょ
音声(リモコンのマイクを使用)による検索もある。
書込番号:25806674
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2024/07/11 20:51(1年以上前)
この製品は、「ビエラ操作ガイド」がテレビに内蔵されているので、先ずは一通り読んでみて下さいm(_ _)m
 <「ビエラ操作ガイド」が使う上での詳細説明書です。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:25806899
Goodアンサーナイスクチコミ!5
ナイスクチコミ66
サウンドバーについて
2024/06/03 08:12(1年以上前)
ご質問させてください。
サウンドバー初心者で悩んでます。
LX950を買ったのですが、yamaha srb20abも買おうか悩んでます。
このTVは上部スピーカーがついててドルビーアトモスで普通のTVよりも音が良さそうですが、入門機のyamaha srb20abを買っても、この程度のサウンドバーだとあまり効果はなさそうでしょうか?
この機種レベルでも効果あるよくなるなら、購入しようかと思いますし、それほどまでならやめようと思います。
良ければアドバイスお願いします。
書込番号:25758582 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/03 09:02(1年以上前)
>わわわさんさん
おっしゃる様に本機はイネーブルスピーカー内蔵で上下方向にも音が広がる点が特徴です。
SR-B20Aはイネーブルスピーカーを内蔵してないシンプルなサウンドバーなので、上下方向の音の広がりはありません。
ただスピーカーとしてみると、サウンドバーの方が内容積が大きいので低音は豊かで、スピーカーユニットが前を向いて配置されているので音の抜けや定位感は良く、その辺りは改善されてより自然なサウンドになります。
上位のサウンドバーになれば、イネーブルスピーカー付きやサイドスピーカー付きなどお金のかかったものがありますが、値段も高くなるのでコスパはイマイチ良くないですね。
映画を見るためにサウンドバーを買って、音の迫力を増したい、のであれば10万円クラスのサブウーファー付きのものが良いでしょう。
JBLのBAR1000あたりはリアスピーカーもついていて人気です。
今の音質に不満を感じていて、地デジの音が今よりまともに聞ければ良い程度でしたらSR-B20Aクラスでも満足できるかもしれません。
そんな感じで選ばれればと思います。
書込番号:25758616 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/03 09:04(1年以上前)
「srb20ab」という製品が見つかりませんでした。「SR-B20A」の事でしょうか?
「SR-B20A」だと「Dolby Atmos」に対応していないようですが、対応コンテンツは見ないから問題無いって事でしょうか?(^_^;
部屋の音響構造にも依存するので何とも言えません。m(_ _)m
 <6畳の自室と20畳のリビングでは環境が変わってきますし...(^_^;
「TH-55LX950」を購入したばかりなら、しっかりとコンテンツの音声を良く聴いて、「物足りない」と思ったらサウンドバーの購入を検討すれば良いのでは?
 <「音声メニュー」で色々プリセットが有ると思うので、それらで調整する事で満足出来る設定が見つかるカモ...
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
書込番号:25758617
ナイスクチコミ!20
クチコミ投稿数:16059件Goodアンサー獲得:1051件 よこchin
2024/06/03 09:32(1年以上前)
>わわわさんさん
LX950を買ったばかりで聞き込んでいないなら
不満点を明確に言語化(文章化)してから
再度質問してはどうですか?
書込番号:25758640 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!20
2024/06/03 11:41(1年以上前)
テレビの機種をご選定されるのに家電量販店で複数の機種を見比べてご判断をされたのであれば同じく、聴き比べてご判断されたら良いのではないかと思います
まずは現有のテレビの音を聞いてみて
家電量販店かAV機器を扱う所などでサウンド・バーを聞いてみて
この程度のサウンド・バーだとあまり効果はなさそうでしょうか?
視覚も聴覚も視聴環境も見聞きするものを他人とは異なるから「程度」となるとご体感された方が良いと思います。一度は何処かで聞いてみた方が良いです
イネーブルド・スピーカーです
書込番号:25758752 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!21
2024/06/04 10:10(1年以上前)
とりあえず様子見して、買うか検討することにしました。
ちなみに、お店では一応いろいろと聴き比べはしての質問でした。
ご回答いただいた皆様、勉強になりました。
書込番号:25759999 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ104
リモコン電源ボタンだけ反応しない
2024/05/29 21:23(1年以上前)
スレ主 a4v50さん
クチコミ投稿数:8件
昨年3月に購入しテレビ自体はそれなりに満足しています。
最近リモコンの電源ON、OFFが反応しなくなりました。
完全にではなく3回に1回くらいは反応します。
それ以外のボタンは全く問題なしです。
amazon fire tv stickでの電源ON、OFFはできるため今これで対応している状態です。
やってみたこと
・電池交換
・本体電源コード抜き差し
・Bluetoothリモコン設定の解除と再登録
・カスタマーサービスへの問い合わせ
カスタマーサービスでは状況からリモコンの不具合と言われ長期保証対象外。
リモコン買替れば直るのか確認しましたが何とも言えないと回答。
素人考えですが、amazon fire tv stickなら反応するので私もリモコンが問題かとは思っています。
ただリモコンが1年ちょっとで壊れるか?テレビ本体の問題は全く考えられない?とも多少考えます。
リモコンも高額なので購入躊躇している状況です。
詳しい方に他に試してみることや設定確認するところがあればお教えいただきたいです。
書込番号:25753108
ナイスクチコミ!16
クチコミ投稿数:797件Goodアンサー獲得:231件
2024/05/29 21:33(1年以上前)
>a4v50さん
>>リモコンが問題かとは思っています。
量販店にリモコンを持参し、店員さんに言って、いくつかのビエラ機で試させてもらえば、リモコンの問題なのかはっきりしますかね。
出費要らずの確認方法だとそれくらいでしょうか。
書込番号:25753119
ナイスクチコミ!16
elbaiteさん
クチコミ投稿数:289件Goodアンサー獲得:71件
2024/05/29 21:42(1年以上前)
>a4v50さん
ウチも最近パナでは無いですが、同様の症状でリモコンを買い換えました。
状況からすると、やはりリモコンの不具合が疑われます。
普通に使っていれば起きない不具合ですが、意図せず故障させてしまう事はよくある事です。
特に3回に1回は動作との事だと、物理的にその部分が錆や衝撃、異物による障害を起こしている可能性が高いかと。
ちょっとした水分が入り、表面を拭きとってもそうなるケースは多いですね。
修理も出来ない事は無いですが、amazon辺りで中華系共通リモコンを物色するのが早いかも。
リモコンのどこかにリモコン単体の品番が書かれています。
(必要なボタンがすべてそろっているか確認してください)
メーカー・機種によっては純正よりも使い勝手が良い場合すらあります。
あるいは中古に嫌悪感が無ければメルカリ辺りで出品があれば選択肢になりそうですが、機種が辺りしいので望み薄ですね。
まだまだ本体はずっと使う事になるでしょうし、良い解決法が見つかると良いですね。
書込番号:25753139
Goodアンサーナイスクチコミ!15
ogu_chanさん
クチコミ投稿数:377件Goodアンサー獲得:40件
2024/05/29 22:07(1年以上前)
>a4v50さん
お買い上げは家電量販店ですか もしそうなら一度相談されてみてはいかがですか カスタマーサービスは通り一遍の回答しかしませんからね
書込番号:25753179
bsdigi36さん
クチコミ投稿数:2760件Goodアンサー獲得:88件
2024/05/29 22:19(1年以上前)
>a4v50さん
電源オンオフはリモコンをテレビの赤外線受光部に向けて行ってください。
最近のテレビ用リモコンは電源オンオフ以外はブルートゥースなのでリモコンの向きに関わらず動作します。
電源オンオフは赤外線なのでテレビの赤外線受光部に向けないと動作しません。
書込番号:25753194
ナイスクチコミ!17
スレ主 a4v50さん
クチコミ投稿数:8件
2024/05/30 00:20(1年以上前)
皆様ご親切に感謝いたします。
赤外線受光部は認識しておりましたので、やはりelbaite様のおっしゃる通りの原因でリモコン不具合かと思います。
ただ他機種のクチコミにあった外付けHDDの影響もありうるかなと思い検証してみたいと思います。
おそらくリモコンを購入することになると思います。
皆様いろいろお教えいただきありがとうございました。
書込番号:25753303
クチコミ投稿数:10248件Goodアンサー獲得:1234件
2024/05/30 08:33(1年以上前)
>a4v50さん
「リモコン修理」で検索したらYouTubeでいろいろ出てきます。
少し手間ですがむつかしくはないです。
書込番号:25753484
Goodアンサーナイスクチコミ!10
スレ主 a4v50さん
クチコミ投稿数:8件
2024/05/30 20:00(1年以上前)
>Minerva2000さん
器用なほうではないですが、できそうな気もします。
ダメ元でやってみる価値はありそうです。
書込番号:25754213
NSR750Rさん
クチコミ投稿数:5406件Goodアンサー獲得:229件
2024/06/01 00:44(1年以上前)
IRチェッカーがあれば一発、共立電子のSK380ですが製造終了しているみたいです。
トランジスタ一個、フォトトランジスタ一個、抵抗2個だけです(トランジスタはPNP)
書込番号:25755756
2024/06/01 11:00(1年以上前)
どのみち道具として問題があるのだから、分解して清掃で駄目なら、リモコンの買い替えで良いのではないかと思います
純正品が高いと躊躇されるなら、機能・ボタンが妥協できれば安いサードパーティ製の互換リモコンが良いのではないかと思います
拘るところがなければ互換リモコンで良いと思うけれど
書込番号:25756094 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!9
スレ主 a4v50さん
クチコミ投稿数:8件
2024/06/02 13:10(1年以上前)
リモコン交換して解決する問題であれば、使い慣れた純正リモコンを購入したいと思います。
純正リモコンに交換しても同じ症状がでる可能性が高いのであれば、安いものではないので躊躇していた次第です。
皆様のお話から限りなくリモコンの不具合が原因と個人的に判断しました。
テレビ本体はまだまだ長い期間使用する予定ですので純正リモコンを購入したいと思います。
いろいろなご意見ありがとうございました。
書込番号:25757646
スレ主 a4v50さん
クチコミ投稿数:8件
2024/06/02 18:09(1年以上前)
ご報告です。
さきほどダメ元でリモコンを分解しました。
電源ボタンの裏側にアルミ箔を貼ったところ正常に作動するようになりました。
分解はとても簡単で、ビス2本外してカバーをはがすだけでした。
いろいろ教えていただきましたこと大変感謝しております。
皆様ありがとうございました。
書込番号:25758001
パナソニック
VIERA TH-65LX950 [65インチ]をお気に入り製品に追加する <697
