VIERA TH-65LX950 [65インチ]
- 明るく色鮮やかな映像と立体音響で楽しめる、液晶最上位モデルの4Kダブルチューナー内蔵液晶テレビ(65V型)。
- 独自構造・自社組み立てのプレミアム液晶ディスプレイと立体音響が楽しめる上向きスピーカーを搭載。自動画質調整機能「オートAI画質」を採用。
- 高さ方向の音表現も可能にする、立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応。地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。
VIERA TH-65LX950 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 5月27日
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 226 | 17 | 2025年8月24日 18:38 | |
| 105 | 84 | 2025年3月18日 20:00 | |
| 200 | 13 | 2024年12月26日 00:32 | |
| 5 | 5 | 2024年9月9日 12:30 | |
| 33 | 8 | 2024年9月7日 17:29 | |
| 14 | 2 | 2024年7月11日 20:51 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65LX950 [65インチ]
VIERA TH-65LX950に usb hdd を接続しております。
再生専用として差し込んだまま使用しておりますが、テレビの電源をONにするとほぼ毎回接続確認が表示されます。
間違って「はい」を選択するとhddが初期化されてしまいますので、この表示が電源ON時に出ない設定を教えてください。
12点
https://panasonic.jp/viera/support.html
テレビか外付け固定ディスクかの故障、不具合だと思います
ビエラに限らず他社の録画ができるテレビを含めて2、3年の範囲で、その様な動作で困っているとの書き込みを読んだことがありません
もっとも15年くらい前のテレビから番組の録画はできるから、過去にはあったかもしれませんが
流用できる外付け固定ディスクがあれば、つないで動作を確認する
別の外付け固定ディスクで問い合わせを受けなければ、現在の外付け固定ディスクに課題あり
変わらずに問い合わせを受けるならテレビの問題か、それが正常な動作か
流用できる外付け固定ディスクが用意できても、できなくても、パナソニックに問い合わせる
手段には電話と電子メールがあります
その動作は毎回は煩わしいこともあるけれど、誤って「はい」と応えたときの被害が大き過ぎます
設計者はその様な動作は用意しないと思います
書込番号:26269031 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
USBケーブルを抜き挿しして、ケーブルの端子をテレビにしっかり挿す
あるいはUSBケーブルを交換して動作を確認する
録画や再生等の動作は正常なのだろうから、これで解決の期待は小さいけれど、試してみたらと思います
書込番号:26269034 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
横から失礼します。
交換ケーブルってアマゾンで買えるのですか?各社外付けハードディスクの純正品は様々なタイプがあるようですが。
わたしは2m以上のUSBケーブルが欲しいです。
書込番号:26269640
16点
先ず録画のHDDに何を使われていますか。
出ない設定は無いと思います。
設定が保存されていないのか?対応機器以外の可能性も有ります。
書込番号:26269671 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
「usb hdd」と隠さず、型番をあかしてみては?
型番が説明できない場合は、せめて
容量?
2.5インチバスパワータイプか?
3.5インチセルフパワータイプか?
よくありがちで、予想されるのは、
バスパワータイプで、
大容量HDDで、
テレビとの接続がUSB2.0規格で、使っている。
USB2.0規格は2.5W (5V, 500mA)
USB3.0規格は4.5W(5V, 900mA)
TVもHDDケースもくたびれてきて、電力不足になっているなど、、
予約録画に失敗する話とか、過去にもあります。
もし、バスパワータイプなら、
別途電源が使えるものなら、電源をつなぐ
二股のUSBケーブルを使用して、電力不足の可能性を補う。
などです。
書込番号:26269692
18点
そのような症状になるのは十中八九テレビ側の問題です。
サービスを呼んで点検修理ですね。
毎回症状が再現するなら、サービスマンが訪問した際症状は再現するでしょうが、
心配なら事前に症状をスマホで動画に撮っておいて、サービスマンに見せれば
修理してもらえると思います。
サービスが修理しても直らないようなら、購入店に相談して返品返金をお願い
するのが良いかと。通販ショップなら難しいですが。
うまく返品できたら、他社の製品に乗り換えましょう。
書込番号:26269722
16点
ラヴェル2050さん
そのUSB-HDDはそのテレビでフォーマットされて、登録、録画されたモノでしょうか。そのテレビで登録していないUSB-HDDなら、毎回フォーマットや登録を求められるかもしれません。
書込番号:26269931 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>ラヴェル2050さん
側面のUSB2,3は再生用の端子で、裏面のUSB1は録画用の端子になります。
HDDは側面のUSB2または3に接続していますか?
書込番号:26269943
>ひでたんたんさん
>麻呂犬さん
>bl5bgtspbさん
>balloonartさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
アドバイスありがとうございます!
使用しておりますUSBはSunDiskのSDCZ430-512G-G46 [512GB / USB3.1 Gen1]です。いわゆるコンパクトフラッシュドライブです。
VIERA TH-65LX950で録画したコンテンツ視聴を目的としておりませんので、そのテレビではフォーマットしておりません。
※テレビ内臓のメディアプレイヤーでPCなどで保存した画像を鑑賞するため、差しっぱなしでも邪魔にならないコンパクトフラッシュドライブを選択しました。
通常は未フォーマットのストレージを接続すると都度接続確認が表示されること自体は故障ではないという認識ですので、あくまでもデフォルトの設定を変更することにより表示されなくなる方法の有無を質問させて頂きました。
質問の意図が分かりづらく失礼致しました
Panasonicにも問い合わせてみましたので返信を待とうと思います。
結果報告はさせて頂きますので、ひとまず保留とさせて頂きます。
書込番号:26269963
USBケーブルの交換の提案は誤りです
申し訳ありません
お詫びします
外付け固定ディスクの装置のUSBの端子はタイプAではない、メーカか装置に固有の形状が多いです
交換して試すケーブルの入手は限られて、容易ではありません
別の外付け固定ディスクをつないで動作を確認するぐらいしかなさそうです
書込番号:26269993 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
最初から、USBメモリである事
録画データでなく、私物コンテンツの再生である事
と説明してくれれば、そのフォーマットするか?という確認メッセージは消せません。
で、終わりでした。
書込番号:26270027 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
返信が後先になりました
その返信の内容は無意味です
書込番号:26270028 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
使用の目的からすればテレビからの確認は出ても仕方がないですね。
そしてそれを止める事は無理ですね。
ただ1つ考えられるのがパーティション出来ればなんとかなるかもです。
AとBにパーティションしてAは少なくで良いでしょう。
A部分はテレビで初期化
BをNTFSがフォーマット
それなりのソフトが必要かな。
書込番号:26270329 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
視聴したい動画がテレビと同じネットワークにつながるパソコンに保存されているのであれば、
動画を保存するドライブやフォルダ等を公開することにより、メディアプレーヤで視聴できると思います
考察済みで廃案なのかもしれませんが
NASでも良いのかもしれません
アイ・オー・データ機器のLAN DISK HDL-TA1は、ヤマダウェブコムで8,980円です。もっともヤマダウェブコムは不評なので、他の製品を他の販売経路を含めて探すと1万2千円くらいからです。容量は1TB
録画番組のダビングに対応するNASは少し高くなるけれど、ビエラの録画番組をダビングできるからビエラの故障対策にもなります。そもそもテレビ放送の番組を録画して視聴しないのであれば無用ですが
NASに動画や録画番組を保存すればテレビで視聴できるし、パソコンやスマートフォン等でも視聴できます
運用の都合でUSBメモリ選択なのであれば、ですが
書込番号:26270539 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
https://shop.sandisk.com/en-au/products/usb-flash-drives/sandisk-ultra-fit-usb-3-1
サンディスクのサイトでは、「フラッシュドライブ」と書いてますが、
こういったものは、一般的には、「USBメモリ」です。
「コンパクトフラッシュ」ドライブと、言うと、下記のような製品を示します。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5
やはり、「usb hdd」とか「コンパクトフラッシュドライブ」と、ぼかすのではなく、
型番まで書いた方が、無駄な誤解が生じません。
書込番号:26270622
13点
>bl5bgtspbさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>麻呂犬さん
>プローヴァさん
>ひでたんたんさん
>balloonartさん
>Red_ribbonさん
皆さま
いろいろとアドバイス頂きありがとうございました。
Panasonicから返信が来ましたが、やはり表示が出ない設定はないということでした。
よって今後は都度USBを抜き差しして使用します。
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:26271997
ラヴェル2050さん
プローヴァさんが書かれた
>側面のUSB2,3は再生用の端子で、裏面のUSB1は録画用の端子になります。HDDは側面のUSB2または3に接続していますか?
を試されても、都度テレビ側がフォーマットを求められたという事でしょうか?
結果、そうであれば失礼しました。
書込番号:26272082 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55LX950 [55インチ]
HDMI接続したスピーカー(ARC対応)がうまく連携できません。
外付けのスピーカー(YAMAHA製サウンドバーYAS-107)を使おうとHDMI接続をしているのですが、
TVの電源を入れると、スピーカーの電源もONになるのですが、肝心の音が出ません。この際TVからも音が出ていません。いくら待っても音が出ることはありません。
スピーカー電源を入れ直すか、TVの音声出力設定をテレビから出力に変更しようとすると、外部スピーカーから音が出始めます。
TVの電源を切ると、スピーカーの電源も切れます。
再度TVの電源を入れると、スピーカーの電源もONになるのですが、音が出ません。この繰り返しです。
TV側は説明書を読んで、ARC対応の場合はHDMI2に接続となっているので、HDMI2に接続しています。
TV側の設定、スピーカー側の設定を何度も見直したり、初期化したり、HDMIケーブルを交換したり、TVのいくつかの設定を試したりしましたが、一向に改善しません。
ちなみに前に使っていたSHARP製のテレビでは問題なく連携できていました。
有効な改善策、試してみたら良い方法など、ぜひアドバイスをお願いいたします!
テレビ側の音声出力信号はオートになっていますか?
HDMIケーブルは新しいものを使っていますか?古いものだと方向性があったりします。(コネクタに矢印が付いてます)
サウンドバーのファームウェアは最新ですか?
書込番号:25626369 スマートフォンサイトからの書き込み
【訂正】
HDMIケーブルに関して
アクティブ型とパッシブ型の違いでした。
参考URL
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/howto/hdmi/hdmi.html
書込番号:25626374 スマートフォンサイトからの書き込み
>キリュートさん
HDMIケーブルの件、補足ありがとうございます。
手元にはパッシブタイプのケーブルしかありません。今回初めてアクティブタイプの存在を知りました。
書込番号:25626381
>レインドロップさん
・メニュー-設定-機器設定-ビエラリンク →オン
・メニュー-ビエラリンク-音声を切り替える →シアター
を選ぶ
これで音が出ると思います。
うまくいかない場合下記も確認してください。
メニュー-設定-音声調整-デジタル音声出力 →オート
書込番号:25626389 スマートフォンサイトからの書き込み
>キリュートさん
はい、なっております。他の設定(PCM等)も試しましたが、改善せずでした。
数本試しました。ver1.4もver2.0も状況変わらずでした。
ちなみにうまく連携できていたSHARPのテレビで使っていたケーブルそのまま使いましたが、それもだめでした。
サウンドバーはネットワークに接続できず、ファームウェアのアップデートはできないようです。
TV側はソフトウェアのアップデート済みです。
他に何か思い当たる原因はありませんでしょうか・・・
書込番号:25626393
>プローヴァさん
ご返信ありがとうございます!
これは設定済みになっています。
この機種では、メニューの直下にはビエラリンクの設定項目が見当たりません。
また-設定-機器設定-ビエラリンク からでは音声切り替えの設定項目が出てきません・・・
これは既に設定済になっています。
うーん、やっぱりうまく行きません・・・
書込番号:25626400
>プローヴァさん
失礼いたしました。一つ訂正です。
と書きましたが設定を見つけました。しかし既にシアターになっていました・・・
書込番号:25626402
>レインドロップさん
YAS-107とのことなので、TVのメニューのeARCはオフにしてください。
YAS-107はHDMI入力とHDMI出力がついていますが、TVへの接続ケーブルは、
YAS側:HDMI出力(ARC)
TV:HDMI2(ARC)
になっていますか?
書込番号:25626429
>レインドロップさん
ファームウェアアップデートについて
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/sound_bar/yas-107/downloads.html
こちらからDL出来るようです。HDCP2.3に対応する様なので、
もしかしたら…。
アップデートには要PCかもしれません。
書込番号:25626437 スマートフォンサイトからの書き込み
>レインドロップさん
HDMI接続で上手くいかない場合は光デジタルケーブルのみで接続してみてください。
これで上手く音が出ればテレビ音声出力は光ケーブル出力設定で、HDMI同時接続でやってみてください。
サウンドバーへは光ケーブル出力でサウンドバー音出しで電源音量コントロールはHDMIができる可能性があります。
HDMIケーブルのみでやるなら、テレビとサウンドバー初期化してみてください。
書込番号:25626526 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
アドバイスありがとうございます!
〉TVのメニューのeARCはオフにしてください。
ここはオンしたりオフにしたり試していましたが、もう一度オフにしたままにしてみます。
〉TVへの接続ケーブルは、
YAS側:HDMI出力(ARC)
TV:HDMI2(ARC)
になっていますか
はい、この接続は間違いありません。元々前のテレビで普通に使えていて、テレビ側だけをHDMI2につなぎ替えました。
ちなみにYASのHDMI入力にはDIGAが繋がっています。
書込番号:25626546
>レインドロップさん
確認ですが、TVのメニューでビエラリンク自体はオンになっているんですよね?
では、テレビとサウンドバー のコンセントを抜いて10分程度そのまま放置してください。
そのあとでコンセントを挿し直してリモコンで電源オンして見てください。
それでも音が出ない様であれば、テレビ側かサウンドバー側のどちらかの不具合の線が出てきます。
書込番号:25626886 スマートフォンサイトからの書き込み
>レインドロップさん
補足です。光ケーブルはサウンドバーに同梱されています。
光ケーブル接続でもこのサウンドバーのPCMとドルビーとDTS5.1chは再生可能でHDMI接続と音声出力に劣化は無くむしろ光ケーブルがノイズ受けないので音が良く聴こえる場合があります。
サウンドバーのソフトウェアアップデートでDTSバーチャルXできるので更新です。
これでステレオ音源がバーチャル立体音響に変換出来ます。
書込番号:25626896 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、
たくさんのコメント・アドバイスをいただき、誠にありがとうございます。ご協力に感謝いたします。
現在いただいたアドバイスを順番に試しているところです。結果は必ずご返信いたします。
今しばらくお時間をいただけますよう、よろしくお願いいたします。
追加の改善策も引き続きお待ちしております!
追伸:結果的に相性問題でNG、とならないことを切に願っております・・・
書込番号:25627211
>レインドロップさん
HDMI接続で他の対策やってみてください。
音声出力現在オートですね。意外とこのオート設定はパナのテレビではクセモノです。PCMでどうなるか変更してみてください。
HDMIケーブル他に有れば交換してみてください。ケーブル不良の可能性があります。
いずれにしても初期化前にコードとケーブル全抜き10分放置の電源リセットやると良いです。
光ケーブルならサウンドバーから音が出るはずです。万一光もダメだと、スマホでブルートゥース接続で音が出るかです。音がサウンドバーから出れば、テレビ側故障で良いと思います。
書込番号:25627357 スマートフォンサイトからの書き込み
>キリュートさん
何度もご回答いただき、ありがとうございます。
>ファームウェアアップデートについて
この機種がまさかアップデートできるなんて全く思ってもおらず、先入観でできないものと思い込んでおりました。
大変失礼いたしました。
教えていただいたURLからファームウェアをダウンロードし、早速アップデートしてみました。
今までは3Dサラウンドになっていなかったのですが・・・
肝心のARC機能ですが、残念ながら改善せずでした。
書込番号:25627385
>プローヴァさん
何度もコメントをいただき、ありがとうございます。
はい、ここは何度も確認していますが、オンになっています。
これも先ほど試してみましたが、改善せずでした。
前に使っていたSHARPのテレビでは問題なくARCが機能していましたし、不具合があるとすればテレビ側と思います。
この機種ではありませんが、YAMAHAのサウンドバーで同じような書き込みをされている方もいたので、もしかすると単なる相性問題かも知れません・・・
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001171379/SortID=24399085/
書込番号:25627394
>ダイビングサムさん
アドバイスありがとうございます。
一点補足ですが、一切音が出ないわけでなく、「TVの音声出力設定をテレビから出力に変更しようとする」操作、すなわち入力切替ボタンを押して、テレビから何回か押して、テレビに戻す、という操作だけで音は出始めます。
初期化も試したのですが、改善せずでした・・・
これも何度か試したのですが、今改めてやってみましたが、改善せずでした。
手持ちの3本ほど、ver1.4とver2.0含め交換したのですが、改善せずでした。
プローヴァさんからいただいたコメントでやってみましたが、改善せずでした。
やっぱり相性が悪いのですかね・・・
書込番号:25627402
皆様、一通り対策講じたものの、今のところ改善ができていません。
以下ちょっと気になることだけ書いておきます。
・TV本体の電源を切ってもサウンドバーの電源は切れません。これはパナTVの仕様なのか、本体電源ではARCが機能しないのかも知れません。
・当初HDMI1にサウンドバーをつないでいました。以前使っていたSHARPのテレビはHDMI1がARC端子だったためです。
実はこの際も、電源連動はしなかったものの、シアターへ入力を切り替えると、サウンドバーから音が出ていました。ARC非対応端子なのに、不思議でした。
書込番号:25627407
>レインドロップさん
ビエラリンクをオンしてもCECが機能していないのが不具合でこれもARC出力に影響出てるかもです。テレビ側見てもらった方が良いと思います。
書込番号:25627424 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sunny17さん
テレビは使えば劣化するものだし、有機ELもあるから、中古にプレミアムが付くことは考え難いと思いますね。
書込番号:26000124
23点
>Sunny17さん
最高にして最後のIPSかどうかは知りませんが、終売後に高騰はあり得ません。
価格コムの最安値なら、流通在庫だけになった後に安値ショップの在庫がなくなり始めると2番手3番手のショップ価格が表示されるので、一時的に高騰してる様に見える事はあります。
書込番号:26000140 スマートフォンサイトからの書き込み
同意見です。
今のパネルは当たり外れがあり、個体によっては短命です。
中古なんてもってのほかです。
延長保証は必修。
パネルの性能だけでなく、色味の好みもあるので、これがいいのかは人それぞれです。
書込番号:26000166
24点
パナソニックのIPSは東日本大震災でパネル工場が壊れ、LGのIPSパネル使うようになってから拡散レンズが落っこちてオセロになってたし、あまり良いイメージないわ
それにIPSなくても似たような技術のadsパネルのテレビが他社から販売されてるし、そっちで良くね?
書込番号:26000186 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
>Sunny17さん
>店舗在庫が無くなったあとの中古相場
IPSパネルのこだわらず、中古を無理に買わないで新しいタイプのTVを購入します。
書込番号:26000187
18点
IPSパネルに拘る人は最早とても少ないと思います
旧車を求めることとは違うのではないでしょうか
高騰はしないと思います
テレビは見ない人、テレビは要らない人は今後も増えると思います。そこまでではないにしろ、そもそも高画質のテレビの需要はあるのかどうか
BS/CSも4Kも見る人はとても少ないです
BSは低解像度にダウングレードしました
低解像度の地上波で十分ならテレビも相応で良いとも
こだわりがあるなら買っておけば良いでしょう。お財布事情は分かりませんが、買えない価格でもないと思います
拘って買うなら延長保証は不要かもしれません
用意する代替品がありません
書込番号:26000314 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
>Sunny17さん
予想されません。
何故ならたかがテレビですので。
書込番号:26000373 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>Sunny17さん
>本機は最高にして最後のIPSパネルですが、今後は高騰が予想されますか?
今15万となっていますが、この機種が最高にして最後のIPSパネルだったとしてこれが20万になった場合、他の15〜20万の機種を差し置いて飛びつく人がどれほどいるのか?って考えると無いでしょうね
これがパネルなどでなく機能、例えばですがこの機種までしかお部屋ジャンプリンクが使えないようなことであれば使い勝手に大きく影響するので少し高くても買っておこうとなるかもしれないですがパネルの違いでというのは考えにくいでしょうね
さらにデジタル家電は世代による進化も大きいので敢えて旧型を選ぶという理由付けとしてIPSパネルだからというのはかなり弱いと思います
書込番号:26000677
15点
Sunny17さん
最後のプラズマ、最後の国産有機ELと比べると、価値としてはどうでしょうか。
前者は価格高騰、後者は投げ売りでしたが、前者の場合はパネルに惚れ込んだユーザーが多くいたからであり、後者は倒産した後の在庫整理品。
PCユーザーが目に優しいパネル確保した例はありましたけど。
書込番号:26000744 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
先日、ヤマダ電機の展示機を安値で購入しました(6年の無料延長保証付き)。
70インチ超えのお部屋ジャンプリンクが使えるpanaの薄型テレビをこの値段で購入できる機会はそうはないと思ったのが購入動機、たしかに最後のIPS液晶?というのも魅力でした。
まだ耐久性に疑問もある高価な70インチ級の有機ELにはなかなか手が出ない、またおそらくパナソニックはミニLEDの75MX950以降の液晶テレビをもう出さないだろうという読みもあります。
同じ様に考える人がどの位いるのかは不明。。
書込番号:26006179
TH-75LX950のスレッドと勘違いしました、、すみません。
いずれにしても旧機種なのでよほど気に入っていても安価でなければ買わないと思います。。
書込番号:26006232
皆様ありがとうございました。
やはりTVに関しては中古は中古ということですね。
早々に売ってしまおうと思います。
書込番号:26013071
そうですね、55インチなら有機ELもだいぶ価格は熟れてますし。。
最後のIPS液晶?を強調すればマニアは食いつくかもしれませんw
書込番号:26013536
皆さま
お世話になっております。
続けて同じような質問を失礼致します。
外付けHDDの録画番組一覧を表示させると画面上部に[すべて]、[ドラマ]、[映画]、[音楽]、[スポーツ]などのジャンルが表示されており、クリックするとそのジャンルでまとめられた番組一覧が表示される機能があります。
そこで以下、ご教示頂けると幸いです。
・既存のジャンルを好みのジャンルへ変更は出来るのでしょうか?
・[ドラマ]、[映画]、[音楽]、[スポーツ]などと並列で[ジャンル]という表記がありますが、もしかしてこちらに自由に新ジャンルを追加できるのでしょうか?
恐れ入りますが、設定方法なども含め教えてください。
以上、何卒宜しくお願い致します。
>スワンコートさん
説明書に記載がないので、出来ないかもしれないですが、
一応 試してみてください。項目が出てこないのであれば、出来ないと思います。
リモコンの「メニュー」ボタンを押します。
「設定」メニューに移動し、「ジャンル設定」を選択します。
既存のジャンルを選択し、変更したいジャンル名を入力します。
書込番号:25883308
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「サブメニュー」などから「ジャンル変更」などの項目が出れば出来ると思いますm(_ _)m
実際にやってみれば良いだけだと思いますm(_ _)m
「ジャンル」を選択したら録画番組が全部消えてしまうような事も無いと思いますし...(^_^;
その場で出来る事は「サブメニュー」で出てくるハズですm(_ _)m
<逆に言えば「サブメニュー」に出てこないなら出来ないと言う可能性が強くなります。
また「取扱説明書」については、付属の冊子は設置に関する説明が殆どで、テレビ自体の操作については「テレビ自体に内蔵されているビエラ操作ガイド」をリモコン操作で呼び出せます。
PCが有れば、メーカーホームページから「PDFファイル」をダウンロードして見る事も可能です。
<こっちの方が検索もし易いかも知れません(^_^;
https://panasonic.jp/viera/c-db/products/TH-65LX950/support.html
書込番号:25883357
>オルフェーブルターボさん
>名無しの甚兵衛さん
お疲れ様です。
やってみましたが、いまのところはそういった機能はなさそうですね。
色々試してみます。
書込番号:25883533
>スワンコートさん
記憶は薄いのですが、パナは変更移動はできなかっように
思います。確かそういうOSだったような・・
書込番号:25883654
メーカーや機種依存?
私の手持ちのパナ系では出来ないですね。
番組表依存のジャンルで決まるようです。
東芝?なら違うホルダー?へ移動できたかな?昔ですが。
書込番号:25884050 スマートフォンサイトからの書き込み
古いプラズマテレビ(TH-P46G1)からの買い替えを検討中で、価格的にLX950シリーズかMX900シリーズを考えています。
応答速度、映像の綺麗さを重視した場合、違いはありますか?
テレビ放送の視聴がメインです。
>YASSY 824さん
応答速度というのがゲームなどでの入力遅延を指しているなら、両者は大差ないです。
LX950の後継はMX900で、MX950がそれらの上位機種にあたりますので、LX950とMX900は似た様なランクの商品です。
今、2Kプラズマをお使いなら4K液晶に変えると明るさはかなりアップしますが、視野角は狭くなりますので、本来ならプラズマの後釜は同じ自発光の有機ELの方がよろしいですね。こちらは明るく色合いも鮮やかで視野角も広いです。MZ1800がおすすめです。
書込番号:25725918 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
プラズマから液晶への移行ということで懸念もあったのですが、それを汲み取った回答をいただきありがとうございます。
昨日書き込んだ後、口コミを読んでMX950が良いかなと個人的に考えていたのですが、そうするとMZ1800も価格的に見えて来ますね。
日中TVを見る時はカーテンを閉めないといけないくらい、太陽光の差し込む明るいリビングでの視聴なのですが、有機ELでも問題ないでしょうか。
(暗い部屋で真価を発揮しそうなイメージを持っています)
書込番号:25726137 スマートフォンサイトからの書き込み
>YASSY 824さん
液晶と比べてなら何の問題もありません。
直射日光が直接画面に入射するような環境ですと、ハイエンドクラスの超明るい液晶テレビを持ってきても全然太刀打ちできませんので、カーテンを閉めるなどするしかないです。
明るいリビングと言っても、画面に直接日光が当たらない程度の環境であれば、液晶と比べても明るさ感は変わりません。むしろ有機の方が反射率が低いので明るい環境でも黒が締まって印象は良い位です。
書込番号:25726844
>YASSY 824さん
わたしは1週間まえまでTH-42PX500を使ってました
電機屋でいろんなモデルを見ました
最近テレビ番組を見る時間がへり予算も安くとハイセンスTV50インチをかいました
プラズマテレビから乗り換えで色々不安もありましたが
私は大型化と4Kがみられるネット視聴が出来たで画質には不満ありません
並べて使用しないなら画質は慣れ、あるていど設定で色調など変えられるとおもいます
液晶でもリビング窓際で映り込みはありますねプラズマテレビのガラスほどひどく無いと思います。
不安は大型化多機能での故障です高額商品なので延長保障必要だと思いますよ
書込番号:25741812
先日いよいよTH-P46G1が起動しなくなり(ファンが回らないと起動しない模様。分解清掃で1年ほど延命できたのですが再発。)LX950に買い替えました。
プラズマTVとの画質の鮮明さの違いに驚きました。
助言ありがとうございました。
書込番号:25787586 スマートフォンサイトからの書き込み
>YASSY 824さん
便乗で質問させてください
地上波の画質についてです
私の家では、2007年製の日立の「P42-H01」というプラズマテレビを使っています
さすがにいろいろ調子が悪くなってきたので、
このTH-55LX950 を買い換え候補の一つにしています
店舗に行って地上波の画質を見比べているのですが、
ハッキリ言って、どのテレビも地上波が汚く見えます(有機ELもminiLEDも)
ブロックノイズというか、モスキートノイズというか、
動く物やテロップの周りがどうしても気になってしまいます
プラズマから買い換えたYASSY 824さんからみて
地上波の画質はプラズマと比べてどう見えますか?
解像度が4Kになって、大画面になっているため、
相対的に汚く見えている、ような気もするのですが
実際に購入された方の感想を伺いたく
よろしくお願いいたします
書込番号:25790131
>morimoruさん
もう買い替え済みかも知れませんが。
私もテロップの動きとかどうかなと思いましたが全く気になりません。
明るさ鮮明さがあり画質は綺麗になったと言えますし、画面の大型化による満足度も高いです。
最新モデルでなくて良いのでハイクラスのモデルを選んだら精神的にも安心です。
書込番号:25834428
>YASSY 824さん
コメントに気付かずすみません
まだ買い換えておらず、だましだましに今のプラズマを使い続けているうちに値段結構上がってしまいましたね
動き等気にならないということで参考にさせていただきます
書込番号:25881760
皆さま
お世話になっております。
昨年の春に購入以来、様々な番組を外付けHDDに録画しております。
HDDが5TBと大容量のせいで撮りためた番組の検索が未視聴ならば探しやすいですが未視聴ですと
膨大な番組を時系列に探すことになり以前から気になってましたフリーワード検索を試してみたいのですが、
まったく勝手がわからずご教示頂けると幸いです。
ジャンル的にはバラエティ、グルメ、その他番組名などで検索出来ると助かります。
取説などでも結構ですので宜しくお願い致します。
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-65LX950_manualdl.html
上記から、ビエラ操作ガイド(pdf)をダウンロードし、
pdf上で『検索』で探せば、いろいろな操作手順が出てきますよ。
p34に「キーワードを入力して番組表や録画番組、インターネットなどからコンテンツを検索』
と書かれているでしょ
音声(リモコンのマイクを使用)による検索もある。
書込番号:25806674
この製品は、「ビエラ操作ガイド」がテレビに内蔵されているので、先ずは一通り読んでみて下さいm(_ _)m
<「ビエラ操作ガイド」が使う上での詳細説明書です。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:25806899
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
液晶テレビ・有機ELテレビ
