FC-W50M
- 部屋の中に風を作り、空気を循環させる壁掛け式サーキュレーター。
- 扇風機代わりにも使え、冷房だけでなく暖房にも使えるので暖房効率も大幅アップ。冬にも活躍できる。
- 手入れのタイミングにランプが光って知らせる。銀イオンフィルターを搭載し、銀イオンの力でフィルターを清潔に保つ。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2022年7月23日 22:07 | |
| 0 | 8 | 2022年7月23日 14:25 |
扇風機・サーキュレーター > トヨトミ > FC-W50M
この機種の現物を見てみたいのですが、展示されている場所はありますか。
また、現物をみた方がいましたら、質感はどうでしょうか。
一般のエアコンが少し小さくなったといった感じで理解していいのでしょうか。
寸法を見ればわかる。
インチでは書いていませんよ。
尺?
書込番号:24846251
サイズは分かりますが、質感について、どうなのでしょうか。
エアコンと同じ質感であると理解していいのでしょうか。
書込番号:24846738
エアコンの風を隣の部屋に届けるため、このサーキュレーターを設置することを考えています。高さが200mmで厚さも薄いことから魅力的ですが、運転音がどの程度なのか心配です。
この機種のモーターがDCモータがどうか分かりませんが、ACモーターの場合の運転音が心配です。
遅くら、最も静かな風量で使用することになると思います。最も静かな風量の場合の運転音について、感想等を教えていただければ幸いです。
https://www.toyotomi.jp/manual/specification/FC-W50M.pdf
扇風機やサーキュレーターなどの簡単な使い方と違い、これは設置に手間がかかります。
設置を依頼するなら、工賃がかかります。
最近エアコンも安くなってきています。
安い壁掛けエアコンでもいいでしょう。
通常は送風で使い、暑さがひどい時は冷風にするとか。
書込番号:24837724
アドバイスありがとうございます。
確かにエアコンを設置するという選択肢があるのですが、配管の関係で無理なので、隣の部屋のエアコンの風をサーキュレーターで別の部屋に送ろうと考えているのです。
確かに設置に手間がかかるということはあるでしょうが、エアコンも同じだと思います。
エアコンよりも価格が安いのが魅力です。
書込番号:24837764
>ねるとん2さん
まず、持っていらっしゃる方のアドバイスがもらえるよう祈ります。
他の方もリンクを貼っておられますが、ここに騒音値が記載されています。
48/53dB (弱)26/27dB
で、これってうるさいかどうかってのは扇風機の強で60dB程度と言われているので、静かな方だと思います。
ですが、風量が最大でも西日本地域で5m3/min程度なんですよねぇ。
空気清浄機20畳用の最大風量ぐらいで、これで満足できるかどうかです。
扇風機だと、普通に最大30m3/min以上のかでが送り出せます。
私的に、コスパで考えると、壁掛け扇風機で良くない?と思うのですが、どうでしょう?
風が届く距離重視でサーキュレータに特化したいなら、壁掛け型のサーキュレータも1万以下で売っています。
サーキュレータでも、風量として見てもFC-W50Mの数倍はありますし、風の届く距離はかなり延びます。
扇風機もサーキュレータも、ご自身で取り付けのハードルは低いと思います。
ちなみに、壁掛け型ではないですが、私が好きな無印のサーキュレータ(26cmタイプ)にスペックが載っていました。
騒音値:(50Hz)強44dB、中38.5dB、弱16dB (60Hz)強44dB、中36.5dB、弱18dB
風量:(50Hz)強22.5m3/min、中18.0m3/min、弱6.5m3/min (60Hz)強22.5m3/min、中16.5m3/min、弱7.5m3/min
これと比べただけでも、スペック的にはちょっと物足らないかなと感じます。
書込番号:24838871
>ねるとん2さん
一般的なサーキュレーターはプロペラファンですがこちらはクロスフローファンとなり騒音値では明らかに優位ですが静圧が低いので遠くへ空気を送ろうとするには不利となります。
但し空気は温度差で自然と流れが生じるのでゆっくりした流れを作ってあげる事で温度差を緩和する事は出来ます。
設置場所は隣の部屋へ設置しエアコン部屋へ空気が移動するようにするのが理想だと思います。
書込番号:24839209 スマートフォンサイトからの書き込み
様々なご意見いただき有難うございます。
風量が少ない点がネックのようですが、ゆっくりと部屋の空気が循環できればいいので、あまり風量は必要ありません。その点でいえば、この機種は、ユーザーを絞り込んでいるようにも思えます。
ただ、電気代が気になりました。
消費電力が50hz 弱で6Wです。強だと20Wです。この機種は、コンデンサ誘導電動機をモーターにしていて、DCモーターではないようです。ただ、この程度の消費電力であれば、許容範囲内でしょうか。
書込番号:24840073
>ねるとん2さん
許容範囲かどうかは個人のお財布事情によるのではないでしょうか。
消費電力が分かっていればご自身で電気料金も予想はつくと思うので、そこは他人に聞く事ではないかなと思いますが。
書込番号:24840127 スマートフォンサイトからの書き込み
電気代に関してですが、24時間常時6Wって、仮に電気代が40円/kWに高騰したと仮定としても200円以下ですが、それが気になるかどうかって感じです。
これは私の感覚なんですが、これで気になるようであれば、もはやその数十倍程度電気を使用するエアコンなんて使えないんじゃないかなと。
コストでシビアに考えるなら電気代の差だけでなく、、本体費用、設置費用も含めたトータルで考えた方が良いでしょう。
書込番号:24840510
具体的な指摘有難うございます。
そうですね、私も計算してみました。
すると、6Wで1年間つけっぱなしにした場合、1キロワット27円で計算した場合、約1400円でした。本体価格が17000円程度なので、約10年以上使い続けても本体価格に届かないので、消費電力については、あまり、神経質になる必要がないことが分かりました。
最近DCモーターの省エネが強調されるものですので、それに思考が引っ張られてしまいました。
書込番号:24846187
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
扇風機・サーキュレーター
