28MQ780-B [27.6インチ]
- WQHDを2枚縦に並べたものと同等の解像度2560×2880の27.6型モニター。多数のレイヤーやスクリプトを表示させる必要があるクリエイター、開発者向け。
- デジタルシネマ規格のDCI-P3を98%カバーする「Nano IPSテクノロジー」を採用。ベストなポジションに画面を配置できる「アームスタンド」を装備。
- 「Live Color Low Blue Light」を搭載し、ブルーライトを抑えつつ限りなく正確な色合いで表示させることができる。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2024年4月15日 22:59 | |
| 7 | 7 | 2025年1月14日 23:29 | |
| 7 | 6 | 2024年1月20日 22:53 | |
| 1 | 1 | 2023年4月3日 23:48 | |
| 1 | 5 | 2022年8月21日 19:24 | |
| 4 | 6 | 2022年7月11日 21:30 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 28MQ780-B [27.6インチ]
購入を検討してます。
画面共有した時、通常の27インチモニターサイズとして共有することは可能でしょうか?
本製品の画面全体が共有されると、共有された側の方々が、見にくいのではないかと思いまして。
書込番号:25700721 スマートフォンサイトからの書き込み
>PBP/KVM切換機能
>KVM(キーボード/ビデオ/マウス)切換機能によって、モニターのUSBダウンストリーム端子にキーボードやマウスを接続すれば、PBP(ピクチャーバイピクチャー)で表示された2台のデバイスを操作できます。
>1台のPCでピクチャーバイピクチャー
2本の映像信号ケーブルを2つの端子(HDMI、DisplayPort、USAB Type-C)いずれかで接続すれば、デュアルモニターとして使用することもできます。
https://www.lg.com/jp/monitors/fhd-qhd/28mq780-b/
複数の入力端子に映像信号が入力されると、PBP(ピクチャーバイピクチャー)で2つの画面が表示されます。
書込番号:25700758
TeamsやZoomでの画面共有ですか?
それぞれ、特定ウィンドウや画面の一部だけを共有する機能があるようです。
その機能を使えば、デスクトップ全体を晒さなくて済みそうです。
詳しい使用方法は調べてください。
両アプリの使用経験は無いので、勘違い回答かも知れませんが。
書込番号:25700802
キハ65さん
2本あれば、継ぎ目なしの2画面になるということですね!
いい商品ですね!
俄然欲しくなりました!
書込番号:25701064 スマートフォンサイトからの書き込み
猫猫にゃーさん
おっしゃるとおりウィンドウの共有で対応できますね!
複数ウィンドウの共有が必要な場合、都度切り替えながらだと待ち時間がストレスなので画面全体を共有したほうが私にとっては楽でよいのです🙏
書込番号:25701070 スマートフォンサイトからの書き込み
ベアボーンのPCです。
LGのダウンロードではWindows 10しか見つからず11用のドライバーをご存知の方いないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします
10でも大丈夫なのかな?
モニターのドライバ?
適当な掲示板間借りしても、適切な回答は得られませんよ。
あと、書くのを面倒だと感じる人も、質問という行為には向きません。
書込番号:25681185
LGサイトに、型番ごとドライバがあります。
ドライバページにあっても、[Windows] OnScreen Control という
ソフトウェアで、それが必要かどうかはユーザーごと事情がいろいろなようです。
関心がなくて、聞かれるとうざったくなる人が多いでしょうね。
書込番号:25681213
Windows 10用のドライバとは、Win10 drive「LG_SDQHD_28MQ780.zip」のことでしょうか。
更新日が2023/07/12ですので、自己責任でインストールしたらどうでしょうか。
書込番号:25681261
個人的経験からして。横に長いモニターならともかく、縦に長いモニターはすごく使いづらいですよ。人間、視線を上下に動かすのは苦手ですから。
まだ買っていないのなら、普通にWQHDモニターを左右にに2枚並べた方がマシです。
書込番号:25681270
これのことでしょうか ?
https://www.lg.com/jp/support/product-support/cs-28MQ780-B.AJL/#manual-tab
型番違いなら、御免なさい。
書込番号:25681325
>yuuyuu73さん
2025/01 時点でWindow 11 のドライバーはLG Webに無かったのでWindows 10 用を入れて使ってます。
10用で良いみたいですね! 問題無く動いてます。
書込番号:26037374
スタンドタイプのAmazon専用品はピボット可能でしょうか?
またHDMIの対応バージョンを知りたいです。
ご存知の方いませんか?
他にも専用品と通常品の性能などの違いがあれば
教えていただければ幸いです。
書込番号:25522185 スマートフォンサイトからの書き込み
>スタンドタイプのAmazon専用品
とは、何のことを言っているのでしょうか?
↓これのことですか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C1J5P3S3/
ここに書かれている『ピボット可能』が何を指しているか判りませんが、
要は↓これですよね?
https://www.lg.com/jp/monitors/4k-5k-monitors/28mq750-c/
チルト、スイーベルが可能
他、性能の違いは、LGのHPで確認してください。
書込番号:25522214
スタンドタイプのAmazon専用品とは、以下の商品でしょうか。
>【Amazon.co.jp 限定】LG デュアルアップ モニター28MQ750-C 27.6インチ / 16:18 SDQHD(2560×2880) / Nano IPS非光沢/DCI-P3 98%/ 2倍の画面で、2倍の体験 / スピーカー搭載/高さ調節、傾き調整、ピボット対応/USB Type-C、HDMI×2、DisplayPort / 3年安心・無輝点保証
>ピボット可能でしょうか?
ディスプレイ位置調整は、チルト角調整 / 高さ調整 / スイベル調整でピボット機能はありません。
取扱説明書27ページの(プリセットモード、HDMI)でHDMI 2.0と書かれています。
https://www.lg.com/jp/support/product-support/cs-28MQ750-C.AJL/
書込番号:25522221
ピボットについて
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C1J5P3S3/?th=1
アマゾンの商品名に
「【Amazon.co.jp 限定】LG デュアルアップ モニター28MQ750-C 27.6インチ / 16:18 SDQHD(2560×2880) / Nano IPS非光沢/DCI-P3 98%/ 2倍の画面で、2倍の体験 / スピーカー搭載/高さ調節、傾き調整、ピボット対応/USB Type-C、HDMI×2、DisplayPort / 3年安心・無輝点保証」
と記載されていますので、ピボット対応と思われます。
また、商品写真13枚目。左側の本体写真で、スタンド取り付け位置(VESAマウント)に円が見えます。
ここを中心にして90度回るのではないでしょうか。
これは商品名と写真からの推測です。
とは言え、もしこちらを購入し、実際にピボットできなければ、Amazonに“商品名と実際の商品と違う”と問い合わせれば、返金等の対応していただけるのではないでしょうか。
ただ、先ほどの商品写真13枚目の右側写真からわかるように、このモニターの裏には気になる突起物がないため、スタンドをはめる時に、モニターを90度回した状態で固定すれば良いかと思います。
この場合、頻繁に角度を変更することはできませんが、常時角度固定なら問題ないでしょう。
私が購入した時は、このスタンドタイプがまだ販売されていませんでした。
そのため、一般品を選び、エルゴトロンのモニターアームに取り付けています。付属品のモニターアームは一度も使用していません。
できれば、このスタンドタイプを購入したかったです。
私の場合は、モニターアームでの使用であり、ピボットは問題ありません(現在、90度左回転した状態で使用しています)
ピボットを使用する頻度や、設置場所のスペースによって選択するのもアリではないでしょうか。
書込番号:25522408
Amazonカスタマー Q&Aから。
>商品名に「ピボット対応」とありますが、28MQ750-Cのスタンドってピボット対応してますか?
>1件の回答中1-1を表示
>商品説明の方が正しいと思います。
https://www.amazon.co.jp/ask/questions/Tx1E3CKDYI8COW5/ref=ask_dp_lsw_al_hza?asin=B0C1J5P3S3
書込番号:25522421
INNOCN 28C1Q 28インチ モニター、WQHD 16:18シームレスデュアルスクリーン
参考:https://watchmono.com/e/innocn-28c1q
これが本体はLGと同じ物と思われ、90度回して横長で使用できる様です。
その場合は、カメラが使えなくなるのと、音声が左右どちらかから出る点は問題にはなりそうです。
EIAO EV2730Qのユーザーとしては、後継機としてLGのこのシリーズ一択になりますね。
縦に長いモニターはもっと知られてもいい様に思います。
書込番号:25591335
>出入力端子
>HDMI入力 2
>DisplayPort入力 1 (Ver.1.4)
>USB Type-C 1
>USBアップストリーム 1 (USB 2.0)
>USBダウンストリーム 2 (USB 3.0)
>ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック) 1
https://www.lg.com/jp/monitor/lg-28mq780-b
本機に映像出力端子はないので、ディジーチェーンには対応していないです。
書込番号:25208119
>壁とテーブルの間に
ってのが、意味が判らないけど、
製品仕様を見てください。
寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)
セット(スタンド付き) 482×713-843×111セット
(スタンドなし) 482×550×45
(^o^)
書込番号:24886734
>壁とテーブルの間
写真の距離か?(要するに取り付けたときの壁と机の距離という事?)
構造上少なく見積もっても 2cm は観とかないけないんじゃ無い!!
(*^_^*)
書込番号:24886748
添付した画像のように、モニターアームを取り付けたテーブルを壁にくっつけた時にどのぐらい隙間ができるかという意味です。
具体的には画像の右下の赤い |←→| がどのぐらいになるかを知りたいです。
製品仕様や説明書を確認した上で記載されていないので、質問しています。
書込番号:24886754
こちらに情報になりそうな動画があるので、わかりやすいんじゃないかと思います、メジャーを当ててるのでそれでわかるんじゃないですかね?
https://www.youtube.com/watch?v=NtyZHnpgDH0
書込番号:24886799
アームのみ実測で20mmから21mmくらいですね。
書込番号:24887585 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討しているのですが質問です。
「この1台でM1モデルMacと繋いでも動画サブスクの視聴は可能か?」です
具体的な意図としましては、これまで27インチモニター2台(たまに3台)をマルチとして作業を行なっており、
先日M1チップモデルのMacbook Proに新調したのです、外部モニターに出力できるのは基本1枚までという仕様を購入後に知り、
対策として映像をエンコードしてくれるDisplayLink対応のハブ(とMacのアプリ)を経由することで全てのモニターで出力は可能になったのですが
今度はDisplayLinkの仕様上、ネトフリやアマプラなどの動画サブスクサービスで使われているHDCPというコピー対策の暗号化技術には非対応ということで音声は聞こえるのですが映像を見ることができなくなってしまいました。
現在、動画サブスクを視聴時の際には
@MacのDisplayLinkアプリをOFFにして1度すべてのモニターとの接続を切る
A視聴用モニターのHDMI接続をDisplayLinkハブ経由から通常接続にスイッチ
BM1Macからの接続モニター認識を1台のみに制限してようやく視聴
という手間が発生しており、この問題を解決したいです。
このモニターは事実上1枚なので当然見れる事が前提ではあると思うのですが、レビューなどでも同様の組み合わせで動画サブスク視聴ができていることが確認できなかったので
スレ主さんが聞きたい事とは少しずれてる返答になりますが、
普通のウィンドウズ自作機と本モニター1枚での環境だと
Netflixとアマプラは見れております。
あとnasneをパソコンで観れるソニー純正のアプリでも
映像は出力されますが再生時に少しコツがいります。(画面を一度小さくしたあとに最大化しないと特殊な解像度なので映像が出ません)
あまり参考にならない回答ですが返事しておきます。
書込番号:24829202
基本的にPC本体&本ディスプレイの1対1であれば問題ないと考えて良さそうですね。
nasneの導入予定は今のところないのですが、本体の特殊な解像度ゆえのサードパーティツールとの互換性は気になっていました。
これは最大化(視聴中他のアプリの表示領域は確保されない状態)しないと映像が見れていないということなのでしょうか?
参考までにご回答いただければ幸いです。
書込番号:24829263
自分もM1のMacBook AirにDisplayLink(Plugable:USBC-6950U)を使って32インチ4Kモニターと28MQ780-Bを接続しています。
いちいちDisplayLinkを落とさないと動画が見れないの不便ですよね...
MacBook Air(M1)と28MQ780-BをUSB-Cケーブルで直結して試してみました。
・Amazon Prime(Safari): OK
・Netflix(Safari): OK
・Station Link TV: NG(ただし映像のウィンドウをMaBook本体の画面に移動すれば視聴可能です)
サブスク系の動画は問題ありませんでした。
あと、現在27インチモニターをお使いとのことですが、M1だと非4K解像度の28MQ780-Bは疑似解像度(スケーリング)ができないので、横24インチ相当2560pxになって文字が小さめでテキスト作業は視力に左右されそうです。
Windows PCと28MQ780-Bの組み合わせは画面スケーリングできるので、メインモニターとして使用する場合はWindowsのほうが適しているかもしれません。
取り回しを考えると外部2枚出力できるMacBook Proが欲しいところですね。(Pro欲しいな)
書込番号:24829350
>vineeさん
Apple的には大きい4Kモニター1台あれば十分でしょ?ということなのでしょうけど、この仕様はかなり痛いですよね
安心しました。しかしサードパーティアプリ経由での視聴方法は実際に試してみないとわからない不安材料が多いのですね。
従来のRatinaのように擬似解像度の調整ができないので、本モニターの24インチ相当の物理幅に解像度であるWQHD(横2,560)のまま表示されてしまい全体的にテキストが小さく見えてしまうという認識で良いでしょうか?
参考までにご回答いただければ幸いです。
外部モニターに繋ぐので本体のモニターサイズは考えずスペック部分のコスパの良さでM1モデルを購入しましたが、
フタを開けてみれば周辺機器にこれだけコストがかかってしまうならはじめからM1 Pro以上のモデルにしておけば良かったと少し後悔です笑
書込番号:24829412
そうですね、全体的にメニューやテキストが小さく見えますね。WQHDの24インチモニターと同じドットピッチのイメージになると思います。
参考までにスクリーンショットを添付します。(心配するほど文字が小さすぎるということはないかもです)
あと補足です。
M1 MacBook Airの場合、Retinaディスプレイのような「文字を拡大」-「スペースを拡大」といった疑似解像度の調整はできませんでした。
代わりに2048x2304、1920x1080といった解像度の変更はできるのですが、液晶パネルのネイティブの解像度ではないので画面がぼやけて表示されますね。
M1でも疑似解像度の設定ができれば最高なので対応してほしいところです。
書込番号:24830696
>vineeさん
スクリーンショットまでありがとうございます。
やはり縦に長い分、錯覚もありそうですが相対的に小さく見える印象ですね。
2048x2304ということはネイティブの解像度での表示はできなくて、M1Macでは本モニタースペックの恩恵をフルに受けられないのが現状ということですね。
詳細な情報頂きありがとうございました。
書込番号:24830850
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
