28MQ780-B [27.6インチ]
- WQHDを2枚縦に並べたものと同等の解像度2560×2880の27.6型モニター。多数のレイヤーやスクリプトを表示させる必要があるクリエイター、開発者向け。
- デジタルシネマ規格のDCI-P3を98%カバーする「Nano IPSテクノロジー」を採用。ベストなポジションに画面を配置できる「アームスタンド」を装備。
- 「Live Color Low Blue Light」を搭載し、ブルーライトを抑えつつ限りなく正確な色合いで表示させることができる。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2025年1月14日 23:29 | |
| 1 | 1 | 2023年4月3日 23:48 | |
| 4 | 6 | 2022年7月11日 21:30 | |
| 6 | 7 | 2022年6月15日 23:45 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 28MQ780-B [27.6インチ]
ベアボーンのPCです。
LGのダウンロードではWindows 10しか見つからず11用のドライバーをご存知の方いないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします
10でも大丈夫なのかな?
モニターのドライバ?
適当な掲示板間借りしても、適切な回答は得られませんよ。
あと、書くのを面倒だと感じる人も、質問という行為には向きません。
書込番号:25681185
LGサイトに、型番ごとドライバがあります。
ドライバページにあっても、[Windows] OnScreen Control という
ソフトウェアで、それが必要かどうかはユーザーごと事情がいろいろなようです。
関心がなくて、聞かれるとうざったくなる人が多いでしょうね。
書込番号:25681213
Windows 10用のドライバとは、Win10 drive「LG_SDQHD_28MQ780.zip」のことでしょうか。
更新日が2023/07/12ですので、自己責任でインストールしたらどうでしょうか。
書込番号:25681261
個人的経験からして。横に長いモニターならともかく、縦に長いモニターはすごく使いづらいですよ。人間、視線を上下に動かすのは苦手ですから。
まだ買っていないのなら、普通にWQHDモニターを左右にに2枚並べた方がマシです。
書込番号:25681270
これのことでしょうか ?
https://www.lg.com/jp/support/product-support/cs-28MQ780-B.AJL/#manual-tab
型番違いなら、御免なさい。
書込番号:25681325
>yuuyuu73さん
2025/01 時点でWindow 11 のドライバーはLG Webに無かったのでWindows 10 用を入れて使ってます。
10用で良いみたいですね! 問題無く動いてます。
書込番号:26037374
>出入力端子
>HDMI入力 2
>DisplayPort入力 1 (Ver.1.4)
>USB Type-C 1
>USBアップストリーム 1 (USB 2.0)
>USBダウンストリーム 2 (USB 3.0)
>ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック) 1
https://www.lg.com/jp/monitor/lg-28mq780-b
本機に映像出力端子はないので、ディジーチェーンには対応していないです。
書込番号:25208119
購入を検討しているのですが質問です。
「この1台でM1モデルMacと繋いでも動画サブスクの視聴は可能か?」です
具体的な意図としましては、これまで27インチモニター2台(たまに3台)をマルチとして作業を行なっており、
先日M1チップモデルのMacbook Proに新調したのです、外部モニターに出力できるのは基本1枚までという仕様を購入後に知り、
対策として映像をエンコードしてくれるDisplayLink対応のハブ(とMacのアプリ)を経由することで全てのモニターで出力は可能になったのですが
今度はDisplayLinkの仕様上、ネトフリやアマプラなどの動画サブスクサービスで使われているHDCPというコピー対策の暗号化技術には非対応ということで音声は聞こえるのですが映像を見ることができなくなってしまいました。
現在、動画サブスクを視聴時の際には
@MacのDisplayLinkアプリをOFFにして1度すべてのモニターとの接続を切る
A視聴用モニターのHDMI接続をDisplayLinkハブ経由から通常接続にスイッチ
BM1Macからの接続モニター認識を1台のみに制限してようやく視聴
という手間が発生しており、この問題を解決したいです。
このモニターは事実上1枚なので当然見れる事が前提ではあると思うのですが、レビューなどでも同様の組み合わせで動画サブスク視聴ができていることが確認できなかったので
スレ主さんが聞きたい事とは少しずれてる返答になりますが、
普通のウィンドウズ自作機と本モニター1枚での環境だと
Netflixとアマプラは見れております。
あとnasneをパソコンで観れるソニー純正のアプリでも
映像は出力されますが再生時に少しコツがいります。(画面を一度小さくしたあとに最大化しないと特殊な解像度なので映像が出ません)
あまり参考にならない回答ですが返事しておきます。
書込番号:24829202
基本的にPC本体&本ディスプレイの1対1であれば問題ないと考えて良さそうですね。
nasneの導入予定は今のところないのですが、本体の特殊な解像度ゆえのサードパーティツールとの互換性は気になっていました。
これは最大化(視聴中他のアプリの表示領域は確保されない状態)しないと映像が見れていないということなのでしょうか?
参考までにご回答いただければ幸いです。
書込番号:24829263
自分もM1のMacBook AirにDisplayLink(Plugable:USBC-6950U)を使って32インチ4Kモニターと28MQ780-Bを接続しています。
いちいちDisplayLinkを落とさないと動画が見れないの不便ですよね...
MacBook Air(M1)と28MQ780-BをUSB-Cケーブルで直結して試してみました。
・Amazon Prime(Safari): OK
・Netflix(Safari): OK
・Station Link TV: NG(ただし映像のウィンドウをMaBook本体の画面に移動すれば視聴可能です)
サブスク系の動画は問題ありませんでした。
あと、現在27インチモニターをお使いとのことですが、M1だと非4K解像度の28MQ780-Bは疑似解像度(スケーリング)ができないので、横24インチ相当2560pxになって文字が小さめでテキスト作業は視力に左右されそうです。
Windows PCと28MQ780-Bの組み合わせは画面スケーリングできるので、メインモニターとして使用する場合はWindowsのほうが適しているかもしれません。
取り回しを考えると外部2枚出力できるMacBook Proが欲しいところですね。(Pro欲しいな)
書込番号:24829350
>vineeさん
Apple的には大きい4Kモニター1台あれば十分でしょ?ということなのでしょうけど、この仕様はかなり痛いですよね
安心しました。しかしサードパーティアプリ経由での視聴方法は実際に試してみないとわからない不安材料が多いのですね。
従来のRatinaのように擬似解像度の調整ができないので、本モニターの24インチ相当の物理幅に解像度であるWQHD(横2,560)のまま表示されてしまい全体的にテキストが小さく見えてしまうという認識で良いでしょうか?
参考までにご回答いただければ幸いです。
外部モニターに繋ぐので本体のモニターサイズは考えずスペック部分のコスパの良さでM1モデルを購入しましたが、
フタを開けてみれば周辺機器にこれだけコストがかかってしまうならはじめからM1 Pro以上のモデルにしておけば良かったと少し後悔です笑
書込番号:24829412
そうですね、全体的にメニューやテキストが小さく見えますね。WQHDの24インチモニターと同じドットピッチのイメージになると思います。
参考までにスクリーンショットを添付します。(心配するほど文字が小さすぎるということはないかもです)
あと補足です。
M1 MacBook Airの場合、Retinaディスプレイのような「文字を拡大」-「スペースを拡大」といった疑似解像度の調整はできませんでした。
代わりに2048x2304、1920x1080といった解像度の変更はできるのですが、液晶パネルのネイティブの解像度ではないので画面がぼやけて表示されますね。
M1でも疑似解像度の設定ができれば最高なので対応してほしいところです。
書込番号:24830696
>vineeさん
スクリーンショットまでありがとうございます。
やはり縦に長い分、錯覚もありそうですが相対的に小さく見える印象ですね。
2048x2304ということはネイティブの解像度での表示はできなくて、M1Macでは本モニタースペックの恩恵をフルに受けられないのが現状ということですね。
詳細な情報頂きありがとうございました。
書込番号:24830850
質問です。
添付の図は真上から見たときです。付属のアームをこの様な角度にして、出来るだけモニター面を後方に遠ざけたいのですが、図のような角度にすることは可能でしょうか?
書込番号:24795283 スマートフォンサイトからの書き込み
>10キロダイエットチャレンジ中さん
こちらの動画を見ていると、できそうな感じがします。
書込番号:24795302
>あさとちんさん
有難う御座います!
ちょっと動画では表現されていないようです。
人体でいう上腕の部分(アームのポール部分から直接出ている部分)が真後ろ付近まで回転すればいいのですが。
書込番号:24795331 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書10ページからです。
>スタンドを回転させる
お使いのモニターマウントでは、モニターの表示角度を調整することができます。
下記の記事を見ても出来そうです。
>設置には一般的なスタンドではなく、アームスタンドを同梱する点も大きな特徴。左右335度という高い自由度でスイーベルでき、アームの中にケーブルを収納できる。
https://news.mynavi.jp/article/20220419-2325214/
書込番号:24795335
この辺が参考になりそうです。
壁につけた場合では、画面までは15cmくらいになるそうです。
壁面に対してアームを下げれるなら問題はないかもしれないですが。。。
画像よりも横アームが少し短い気がします。
https://www.youtube.com/watch?v=HEdkaHf5cMQ
https://www.youtube.com/watch?v=NtyZHnpgDH0&t=957s
書込番号:24795354
>キハ65さん
>あさとちんさん
有難う御座います!
左右335度とはおそらくこの角度なんですよね。
あさとちんさんの動画と教えて頂いた取説を確認して、私の思っている角度にはなりそうにないと感じました。
上腕部分が真後ろの角度になれば、左右360度も可能でしょうからね。
書込番号:24795359 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
有難う御座います!
机は壁からは離してもいい前提です。
おそらく、机の手前からモニターを出来るだけ離そうとしたら、添付の図の位置関係になりそうです。
(もう少し追いやれるかな?)
皆様からのご助言で分かってきました。
有難う御座います!
書込番号:24795379 スマートフォンサイトからの書き込み
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
