全自動ディーガ DMR-2X602
- 「チャンネルまるごと自動録画・自動消去」でネット動画のように楽しめるブルーレイディスクレコーダー(6TB)。ドラマを約90日間録り置きできる。
- 最大10チャンネル×約28日間のチャンネル録画が可能。AI機能を使いおすすめの番組を教えてくれる「おすすめ録画一覧(AIおすすめ)」を搭載。
- 無料のスマホアプリ「どこでもディーガ」を使うことで、録画済みの番組やリアルタイムの放送番組を家の中はもちろん、外出先からでも視聴できる。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)
6 | 3 | 2024年5月12日 14:05 |
9 | 6 | 2024年4月8日 18:35 |
17 | 15 | 2025年6月30日 08:36 |
4 | 2 | 2023年10月27日 08:12 |
2 | 11 | 2023年7月2日 22:10 |
20 | 9 | 2024年6月8日 19:46 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X602
1度予約した番組を録画予約画面から消す時ってリモコンの黄色ボタンを押しますよね
前に使ってたDIGAでは、一旦「消しますか?」と言う確認画面が出てましたが、この機種では即座に消されます
うっかり選択ミスしたり、ボタン押し間違えても、サクッと消えるので、なかなかに怖い
これ、設定とかで何とか変更出来ないかなと探しましたが見つからず
設定とかないでしょうか??
それとも仕様??
書込番号:25731073 スマートフォンサイトからの書き込み
持ってはいませんが、
仕様の可能性はありそうですね。
私の古いディーガでは確認を一々してきますが、逆に鬱陶しい。
プロテクトなんか【プロテクト設定】でプロテクト・キャンセル選択では《プロテクト》優先になってますが、
【プロテクト解除】では解除・キャンセルでは《解除》優先になってます。
『いや【プロテクト解除】では《キャンセル》優先だろ』とツッコミを入れたいです。が、考え方なのでしょうね。
『一々確認は要らん!』との要望でもあったのでしょうか!?
(*^_^*)
書込番号:25731315
以前は3通りの取り消しがありましたが
予約一覧で
決定からの取り消しは一発で
サブメニューからは確認があり
黄色ボタンからは確認があり
でしたがそれがなくなったという事でしょうか
書込番号:25731575
>Paris7000さん
BW780→BRZ1010→2X301とパナ製品を使ってきました。
BW780では録画予約キャンセル時に確認がありましたが、BRZ1010以降は1発消去です。
私もBRZ1010に替えた時にメーカに問い合わせましたが、仕様変更のため設定不可との回答でした。
最初はちょっと気に掛かりましたが、慣れてしまえば問題はないと思います。
書込番号:25732567
チャンネル録画の機能に撮りおきという機能があって、2種類選べます(自分はアニメゴールデンタイムとアニメ深夜を指定w)
この撮りおきの領域として800GB(設定できる最大の容量)を指定しています。
さてこの800GBはどのHDDに保管されるのか疑問が出てきました。
2X602には、2TBの通常録画用HDDと4TBのチャンネル録画用のHDDが内蔵されていると販売店にいたパナの応援定員さんか聞きました。
てっきり4TBのチャンネル録画用HDDに記録されアニメのみ撮りおきフラグの様なものが立ち、消されないようにしているのかと思っていましたが、どうもそうではなさそう
実は3TBの外付けHDDを繋げているのですが、ほぼ空の状況で録画可能時間が1400時間(5倍録)、一方内蔵HDDはたったの500時間(5倍録)
時間が3倍近く違うのに疑問を思っていましたが、どうもお録りおきで確保された800GBは通常録画用の2TBのHDDに確保された模様。
そう考えると、2TBのうち0.8TBはつかわれちゃい、実質1.2TBなので500時間、外付けは3TBなので1400時間と考えると合点がいきます。
(続きです)
これを裏付けるような事が本日発覚(大げさ?)
本日チャンネル録画用に4TBの外付けを追加
全録していた8chのうち半分の4chを外付けに設定
外付けに設定した4ch分の録画記録は全部吹っ飛びするかと思いきや、アニメだけ残っているんですよ。他の番組は綺麗さっぱり消えたのに 笑
じゃぁその撮りおきはどこに記録されたのかと思いチャンネル設定の画面を見ていましたが、内蔵のチャンネル用4TB HDDも外付けのチャンネル用4TBのHDDも記録可能日数は同じ。という事はチャンネル用4TB内蔵HDDには撮りおき領域の800GBは確保されていないと思われます。
先の通常録画用HDDの記録可能時間の差と相まって、これはもう、撮りおきは通常録画用HDDに確保されているんじゃないかと確信(^^;;
ググってもこの情報出てこないし、全録にお詳しいここの皆さんにとってはそんなの常識なのかもしれませんが、どうしても知りたくなり 笑
録りおきってどこに撮りおきされるのでしょうかー?
書込番号:25684274
ちなみに、チャンネル録画の方は11倍録で記録しているので、記録可能日数が43日(約6週間)まで伸びました(今までは3週間だったのが計算通り倍になりましたー)
書込番号:25684277
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-2X602_manualdl.html
活用ガイドのp59にそれらしい図が書かれいます。
この図が2つのHDDを表すとすれば、お録りおき番組は通常録画用と
同じHDDに保存されるのではないでしょうか?
書込番号:25684576
>不具合勃発中さん
ありがとうございます!こちらのPDFに書いてありました!
「追加チャンネル設定やお録りおき機能を有効にすると通常録画番組のHDD容量が減ります」と
PDFはダウンロードすらしてなかったので、これを機に全部落としました!
ちなみに、製品付属の紙の取説もよく読むとP43のお知らせに「HDD領域サイズを変更すると通常録画領域が変更されます」とありました。
なのでお録りおきの録画先は通常録画のHDDだったんですね。
感謝です!
書込番号:25684653
書かれている通り、お取り置きは内蔵の通常録画領域に保存されますね。
元々通常録画が2Tしかないのが不満だったので、外付け4Tを増設しました。お任せ録画などは通常領域に録画されるようなのですぐいっぱいになりますね。
書込番号:25689478 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiro kawaさん
たしかに、今時2TBも4TBもHDDの単価なんて対して変わらないので、奮発して通常録画もチャンネル録画も4TBとかにしてくれればいいのにと思いました笑
自分も両方とも外付けHDDを増設しているので、2+4+3+4で13TBもありますので当面は余裕かな?
通常録画はすべて外付けHDDを指定していますが、これ、録画予約する際に、デフォルトでUSB-HDDを選択するように設定変更できないのかな?
スマホアプリからの予約だと、前回予約した時のHDDを覚えているので、指定しなくても毎回USB-HDDに行くんですが、本体でリモコン使っての予約だと、毎回詳細設定に入って録画先HDDをUSB-HDDに設定するのがちと面倒ですー、、、
書込番号:25691767
故障かどうかわからず教えてください。
2023年末に購入して使っています。番組録画用に外付けHDDとして、バッファローの4TBのHDV-LLDC4U3BA/Nを購入しました(Diga対応ということで購入しています、外部電源をつけて使用しています)。基本時には問題なく使っているのですが、2から3週間するとなぜか認識しなくなります。予約録画も内蔵HDD強制的に切り替わります。外付けHDDのUSBを抜き差ししたのですが認識せず、結果的に、電源スイッチ長押しのリセットして回復しました。そのようなことが、数週に1回起きます。外付けHDDはとくに問題なく、DigaのUSBに問題あるのではないかと思っています(通常使用中では診断では異常が出ません)。
外付けHDDが認識しなくなるのは、Digaではよくあることなのでしょうか?ある程度仕方がないのか、故障なのか判断がつきません。
お知恵いただければ幸いです。
原因を切り分けるとDIGA本体か、外付けHDDの中のSATA端子か、外側のUSB端子、もしくは両端子含めた基盤、あとはUSBケーブル。
DIGAに他の外付けディスクとUSBケーブルを接続して、アンマウントを繰り返すようだとDIGAが怪しい。
他のを使って大丈夫なら外付けの端子類かケーブル。
さらにケーブルだけ他の使って大丈夫なら外付けの端子。
ケーブルや外付けの端子というかケースがダメならそれぞれ新しいケーブルやHDDケースにHDDを換装すれば良いが、DIGAがダメならとりあえずパナソニックに電話。
書込番号:25606038 スマートフォンサイトからの書き込み
確認ですが、当然ACアダプターを接続してますよね?
書込番号:25606047 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぎぽんさん
レスありがとうございます。
ACアダプター接続して使っています。USBケーブルも、もともと外部HDDに付属していた新品USBケーブルを使用しているので問題ないと思っています(うまく使えているときは、全く問題ないため)。何のタイミングかはわからないのですが、認識しなくなり、強制リセットすると回復するといった状態です。やはり、Digaがおかしいような気がします(もしかしたら、ファームウェア的なもんだいかもしれませんが、、、)。
書込番号:25606151
>tomyanさん
ダメ元で
本体とケーブル側の端子の清掃を行ってみてはどうでしょうか。
無水アルコール等で、細い綿棒を使ってですけど。。
書込番号:25606174
>tomyanさん
無水アルコールで清掃との書き込みがありますが、無水アルコールは新品を開封して
直ぐに使用してください。
アルコールは吸湿性が高く、開封するとわずかな時間で空気中の水分から吸湿し、
無水アルコールが一般のアルコールと同等の水分含有率となり、端子が錆びやすく
なるので要注意です。
ここで使用する無水アルコールは無水エタノールです。
【 本当ダメ元ですね 】 私には外付けUSB-HDDが認識されない事と関係があるとは思えません。
書込番号:25606454
>オルフェーブルターボさん
ご意見ありがとうございます。
>ポートサウスさん
無水エタノールの情報ありがとうございます。
レンズ等の清掃にも使っていますが、気をつけたいと思います。
書込番号:25606467 スマートフォンサイトからの書き込み
>tomyanさん
別機種ですがDIGAを複数台使用しており同じような経験はありまあす。
電源スイッチ長押しのリセットに加え、念のためACケーブルを抜いての30分以上放置をされてはいかがでしょうか?
ウチの場合はその後は安定接続されています。
ウチのケースで言えば今は安定接続されています。
同様のケースでREGZAT1008を使用していますがこちらはひどいものです。
外付けHDDを最大4台同時接続できるのが魅力で購入しましたが何をしても時間が経つと認識されなくなる問題は解消されず使い勝手も自分にはDIGAの方がいいので今ではREGZAはほとんど使用しなくなってしまいました。
書込番号:25606626
電源の入り切りですからケーブルは無罪です。
端子もね。
システムそのものがハングアップしています。
出来ればフル出荷状態までリセット出来るならそれで様子見でしょう。
書込番号:25606840 スマートフォンサイトからの書き込み
>M_MOTAさん
情報ありがとうございます。試してみようと思います。
>麻呂犬さん
数週間に一回程度なの不具合なので検証するのに時間はかかるのですが、もう少し、修理依頼は待って様子見たいと思います。
書込番号:25607111 スマートフォンサイトからの書き込み
私も全く同じ機種(DMR-4TS204)で全く同じ外付けHDD(バッファローのDIGA対応)ですが、全く同じ症状が1週間に一度のペースで発生します。
毎回DIGAを強制的に電源オフにして立ち上げると治ります。
以前使っていたDIGAにも同じ外付けHDDを使用していたのですが今回の様な不具合は全く無かったので、この機種のみの不具合かと思います。
書込番号:26081561 スマートフォンサイトからの書き込み
tomyanさん
もう、スレを立てられて1年以上経っていますが。
番組録画用って、通常録画用でしょうか?それともチャンネル録画用でしょうか?
パナの全録レコは3台運用しています。
そのうちUSBHDD接続なしの1台は、チャンネル録画も予約録画も問題なしです。他2台は通常録画用とチャンネル録画用にUSBHDDを繋げ、電源を入れようとしても反応せず、フリーズしている様でした。電源長押しで再起動をかければ操作できますが、チャンネル録画用USBHDDは認識せず、USBHDDの電源を入れ直して認識ができると、フリーズする前までは記録されていました。通常録画用USBHDDは録画予約できていました。
この経験を何年もしているので、チャンネル録画はできてラッキー程度、大事なチャンネル録画は内蔵HDDにしていると、フリーズは経験していないです。
書込番号:26082356 スマートフォンサイトからの書き込み
> とし3737さん、ひでたんたんさん
レスありがとうございます。
私は、外付けHDD通常録画用(チャンネル録画用ではありません)として使っています。一応、いまのところ半年程度はフリーズしなくなりました。
行ったことは、昔にとったディーガの録画データを新しい機種に移動したのですが、古すぎて、ネットワークで移動できず、ブルーレイに一旦焼いて、新しいディーガのHDDに移動させました(何度も行いました)。そのデータを全て、さらに外付けHDDに移動していたのですがそれが問題だったようです。移動していた外付けHDDのデータを再度本体HDDに全て移して、外付けHDDを一度初期化したらとりあえず問題なく使えています。移動した旧録画データの形式が問題なのかわからないのですが、、、
書込番号:26105183
同じような状況が発生しています。
[環境]
DIGA DMR-2X602
外付け USB-HDD AVHD-WR4
(パナソニック推奨IO-DATAの4TBのHDD)
8チャンネル録画24時間(メンテナンス4時)
約59日間録画
打ち分け
4chー内蔵HDD
4chー外付けUSB-HDD
[症状]
外付けのUSB-HDDが満タンになる頃(50日を過ぎた辺り)で毎回外付けUSB-HDDで設定している録画のチャンネルができなくなります
本体強制再起動、USBーHDDを一旦登録解除、再登録してもダメ。
USB-HDDをフォーマットすれば再び使えるという状況でした。
(2ヶ月毎にUSB-HDDのフォーマットをして使用していました)
買った当初は「ん?何かエラーがあったのかな?」と思っていましたが、さすがに3回以上続いたら「おかしい」と思い、パナソニックのサポートに問い合わせましたが、対応はしてくれませんでした。
せめて「こういう現象が起こっている事をフィードバックして下さい」とお願いしましたが、フィードバックもできないとのことでした。
2ヶ月毎に外付けUSB-HDDをフォーマットすればいいのですが、それも何か本来の便利機能の使い方と違う気がするので、結局は内蔵のHDDのみで8chで24時間、約29日録画と日数は下げてチャンネル録画で外付けUSB-HDDは使用しない様にしました。
この機種を購入前に約10年前のDMR-BRX4000という同様のまるごとDIGAを使っていましたが、非常に良い機種でエラーもなく外付けUSB-HDDで問題なくチャンネル録画もできていました
昨今パナソニックは万人の人員削減を行う様です。
利益率の低いサポート、メンテナンスの質はもっと悪くなると思います。
サポートで症例の少ないバグをどうにかしてくれとはいいませんが、せめて症状のフィードバックを上げることくらいはまともな企業なら行うと思いますが、それも無いというのならメーカーブランドとしての価値は中国製品以下だと思います。
スレ主さんがこのスレを立てられたのが2024年2月です。
私がこの返信を書いているのが2025年5月です。
少なくともスレ主さんもパナソニックに問い合わせはしていると思いますから、約1年以上はこの状態で何の対応もしてくれてない思います。
パナソニックは昔から好きだったメーカーで信頼もかなりありましたが、さすがに今回の事でパナソニック製品は今後購入は控えようと思いました。
書込番号:26199722
> ねずみ44さん
レスありがとうございます。
私の場合も、ある程度経過すると外付けHDDが認識しなくなる状態になっていました。
完全なる私見ですが、おそらく外付けHDDには直接録画しない方が良いのではないかと思っています。
私の場合は、一旦内属HDDに番組録画して、ドラマなど一シーズン終わってから外付けHDDにデータ移行するといった使い方に変えて(内蔵HDDの容量を確保するため)、今のところ半年以上外付けHDDはフリーズしていません。あと、HDDそのものが調子が悪い場合もあるので、機器診断を行ってみるのも良いかもしれません(既に行っていたらすみません)。
書込番号:26224700
DMR-2X602を購入し先日どこでもDIGAもインストールして本当に便利なモバイル生活を満喫しております。で、一つ質問なのですがどこでもDIGAを現在はipadでリモート視聴しておりますが、もう少し大きいタブレットを購入したいとおもいアイリスのTM152M4N1という15インチ以上のタブレットを探しております。そもそもアイリスのこのタブレットでリモート視聴をしているかたはおりますか?
さらにそのタブレットを探しているときに AndroidTVというのをアイリスオオヤマで見つけました。 googleplayもダウンロードできるそうですが、AndroidTVでどこでもDIGAを使用している方いらっしゃいますか?
もしいらっしゃれば問題点含めて教えてください!
>tatsumacOOOさん
タブレットPCは 7以降対応しているようなので
アイリスオーヤマのタブレットは12なので、使えると思います。
https://panasonic.jp/diga/apps.html#app
アンドロイドTVは、据え置き型?
書込番号:25478968
参考に、
アイリスオーヤマのタブレットTM152M4N1の商品説明を見ましたが、
CPUが、クアルコム製ではないようです。
動画配信系のアプリの中には、クアルコムでないとサポートしていないケースも
あるから、私は手を出さないです。価格.comの口コミ情報もない。
また、どこでもDIGA以外にも、アマゾンプライムなども使いたくなると思いますが、
Widevineのレベル表示も見当たらないようです。
https://telektlist.com/widevine-drm/
ストリーミング配信用の著作権保護の対応が不明なので、
配信動画が、フルハイで見られるか?わからない。という事になります。
画面がでかいのに、フルハイで見られないと、マイナスと思います。
最後に、GoogleのTV用OSでの使用ですが、
アプリの配信事業者は、スマホ用には出す。テレビ用には出さない。という
事が出来ます。
AndroidOSだから、何でもアプリが取得できるという訳ではありません。
私は、GoogleのTV用OSの載ったテレビはないですが、
Chromecastならあるので、調べてみると、「どこでもDIGA」は、出てきません。
テレビに「どこでもDIGA」が入るか?を考えるより、
テレビに、DTCPーIP DLNAプレーヤ機能があるかどうか?を調べて、選択すれば
事が足りるのではないかと思いますけど?
書込番号:25480057
お世話になります。
明日、こちらのレコーダーが届くのですが、テレビへの接続について質問があり、質問をさせていただきました。
以下、私の設置環境です。
・4Kチューナー内蔵テレビ
・壁のアンテナ端子は1つ(分波器が必要)
こちらのレコーダーは4Kチューナーが内蔵されていないので、当初「ダブル分波器」というものを購入し、レコーダーとテレビ別々に配線しようと考えていました。
しかし、よくよく説明書を見ると、
アンテナ端子→分波器→
地デジはレコーダー経由でテレビに接続
BSは分配器経由でテレビ、レコーダー別々に接続
と買いてありました。
当初考えていたダブル分波器での配線だと何か不都合がありますか?
また、説明書に地デジ・BS両方ともにレコーダー経由の配線だと「この配線パターンだと4K放送は一部しか受信できません。」と書いてあったのですが、一部とは具体的にどこの放送局なのかお分かりになりますでしょうか?
個人的にはNHK BS4Kが見られれば問題ありません。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、お分かりになる方がいらっしゃいましたらご回答いただければ幸いです。
書込番号:25324920 スマートフォンサイトからの書き込み
分配器でも数珠繫ぎどっちでもいいんだけど、分配器を使うと電波の強度が半分(2分配)になるので現状ギリギリで映ってる場合上手く映らないという可能性が出てくる、ブースター使って十分な電波強度があるとかだったら全く心配いらないけど
あんまし難しいことを書いてもあれなんで簡単に言うと、無料の4Kチャンネル(右旋)は問題なくて有料の4Kチャンネル(左旋)は保証していない(絶対に映らないわけでもない)ってことだろうね
なので、NHKBS4Kならほぼ大丈夫だと思っておいていいだろうね
書込番号:25324970
>どうなるさん
ご回答いただき、ありがとうございます。
分配器を使うと電波強度が半分になるのですね、勉強になります。
ブースターは持っていないので、先日購入したダブル分波器でテレビとレコーダーを別々に接続しようかなと思っています。
今気がついたのですが、別々に接続するとレコーダー入力のまま地デジチャンネルの視聴ができない(うまく表せないのですが、入力切替でレコーダーにしてそのまま地デジを視聴)のではないか?という気がしてきました。
明日接続してみれば分かることなのですが…。
4Kで見られないチャンネルは左旋なのですね。
右旋チャンネルしか見ないのでそこは問題無さそうですね。
ご回答ありがとうございます、参考になりました。
書込番号:25324985 スマートフォンサイトからの書き込み
分波器では無く分配器たと思うけれど
使われ方が正しい所も1箇所あるけれど
アンテナから来る信号線に分配器を繋いで2つに分ける。分配器の2つの端子、2系統の出力に信号線を繋ぎ、それぞれテレビ用とレコーダ用に準備
ここから先が分波器
テレビに繋ぐ前に分波器で地上波用とBS用に分けて、テレビの地上波のアンテナ入力とBSのアンテナ入力に繋ぐ。レコーダも同様
ダブル分波器で行くなら分配器も必要
分波器2台と分配器1台が必要
不都合はありません
アンテナからレコーダを経由してテレビと繋ぐなら、レコーダの前で分波器で分波してレコーダの地上波とBSにそれぞれ接続。レコーダーの出力は地上波とBSがあるだろうから、それぞれをテレビのアンテナ入力に繋ぐ
分波器ひとつで済みます
4K放送は一部しか受信出来ないは分からないけれど、分波器ひとつで配線する直列繋ぎで NHK BS 4Kは見られます
書込番号:25324988 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
ご回答いただき、ありがとうございます。
パナソニックの説明書には画像の様な説明がされており、ダブル分波器の商品には画像の様な説明がありました。
ダブル分波器の説明を読む限り、分配器は必要無さそうなのですが、間違っていますでしょうか。
また、アンテナ端子→分波器→レコーダー→テレビの接続でもNHK BS4Kは見られるのですね。
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:25325003 スマートフォンサイトからの書き込み
分波器=地デジとBSのアンテナ線が1本になってる場合、それを地デジとBSに分ける道具
分配器=地デジ/BSに関わらず必要な部屋数や機器数に応じて線を分ける道具
ダブル分波器っていうのは、分波器と分配器が合体したやつなので、2枚めの画像のとおりではあるけど地デジ/BSが1本の線で部屋に来ててそれをTV1台、レコーダー1台の計2台で地デジBSそれぞれ数珠繫ぎせずバラバラに繋ぐ場合は、これ一個だけでいけるよ
W分波器も2台に分けてる部分は分配器なので、信号は半減する、使って問題なければそのままでいいしW分波器を使ったら今まで無かったノイズがちょくちょく出るとかあるなら数珠繫ぎに変えてみてそれでノイズが消えればオッケー、それでもダメなら設定を見直したりブースター導入を考えるとかそんな感じだろうね
信号は直接入ってくるかレコーダーを経由して入ってくるかとか関係なく、TV・レコーダーそれぞれのチューナーが動いて映すだけだからそういうのは全く関係ないよ
書込番号:25325031
>カズネコ1121さん
ダブル分波器は分配機能が内蔵されていますのでその分損失が多めですので
シングルの分波器で十分だと思いますが、既に購入されているなら一度使って見て
万一レベルが低かったら買い直せば良いと思います
通常レコーダーには増幅器が内蔵されているので次のような数珠繋ぎ配線で良いと思います
壁端子−−分波器−−レコーダー−−テレビ
左旋の4Kは従来の2KBSと同じ周波数帯を使っているので余程古いアンテナ設備で無ければ大丈夫ですが
右旋4Kは更に高い周波数帯を使っているのでアンテナ設備全てが4K8K対応でなければなりません
右旋4Kの電波を2Kのレコーダーに通すとテレビ側へ通過出来ないので分配して接続するように推奨されています
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>ダブル分波器で行くなら分配器も必要
>分波器2台と分配器1台が必要
ダブル分派器とは以下のような物で分配器が内蔵された分波器ですので分配器は不要です
https://www.yodobashi.com/product/100000001006327782/
書込番号:25325034
>どうなるさん
度々のご回答ありがとうございます。
ダブル分波器は分配器と分波器が一つになった様なものなのですね。
おっしゃる通り、ダブル分波器で接続してみて障害が出る様であれば、シングル分波器からレコーダー経由の数珠繋ぎを試してみようと思います(今のレコーダーがその方法で接続しているので)。
なるほど!そうだったんですね。
てっきりレコーダー側のチューナーが機能して写っているのかと思っていました。
その心配が無くなるのであれば、操作性に問題が起こることは無さそうですね。
夜分遅くにご回答、ありがとうございました。
書込番号:25325041 スマートフォンサイトからの書き込み
>juliemaniaxさん
ご回答いただき、ありがとうございます。
おっしゃる通り、既にダブル分波器を買ってしまったので、接続してみて信号が減衰する様であれば、シングル分波器でレコーダー経由で接続してみたいと思います。
右旋と左旋BSはおっしゃっていることと逆で考えればよろしいでしょうか?
(右旋→2KBSと同じ周波数帯、左旋→高い周波数帯でアンテナ設備の改修が必要)
参考になりました。夜分遅くにありがとうございました。
書込番号:25325042 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーを繋いでるHDMI1とかに画面を切替えてレコーダーのチューナーで見てる場合は、レコーダーの仕様次第なので、例えばW録画モデルで2番組録画してるときに他のチャンネルを見れないってのは起きるけど、TVだけ見るならレコーダー経由せずTVで見る方が楽だしその辺は慣れの問題だしね
書込番号:25325043
>カズネコ1121さん
大変失礼しました、少し寝ぼけ気味でしたので右旋と左旋を書き間違えてしまいました
仰る通り従来2KBSと同じ周波数帯が右旋で、新4K8Kが左旋です
誤情報失礼致しました
書込番号:25325466
少し正確では無いので訂正です
誤 仰る通り従来2KBSと同じ周波数帯が右旋で、新4K8Kが左旋です
正 仰る通り従来2KBSと同じ周波数帯が右旋で、新4K8Kの内8Kや有料系(WOWOW、CS等)が左旋です
書込番号:25327871
【困っているポイント】
昨日量販店で2x602を購入したのですが、チャンネル録画容量変更の設定で2T分しか容量が表示されません。
これは初期不良でしょうか。
もしくはどこか設定が間違っているとこうなるのでしょうか。
チャンネル録画で登録した分を一度全て消去しても変わりませんでした。
お店がオープンする時間になったら量販店かメーカーに聞いてみようかと思うのですが、まずこちらで質問しました。
色々いじってみたのですがわからなかったのでわかる方いらっしゃったら教えて下さい。
【使用期間】
2時間
【利用環境や状況】
ソニーブラビアと接続
ブラビアに外付けHDDが付いています。
書込番号:25278436 スマートフォンサイトからの書き込み
のぎあおいさん
このレコは他に2X302、2X202があります。
レコの背面に製造番号が入っているシールが貼られています。また購入時に渡されるレシートに商品名が入っています。それらを確認されてはどうでしょうか。
書込番号:25278571 スマートフォンサイトからの書き込み
箱にもデッキにも602と書いてありますが容量は2T分なんです。
書込番号:25278608 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに確認したところ、2Tもしくはそれ以下しか通常録画領域には使えないから表示も2Tなんだそうです。
4Tはチャンネル録画領域として固定されていて変更できないとのことでした。
チャンネル録画数を減らしたり、チャンネル録画を外付けHDDにしたとしても4Tが余って無駄になるだけで意味がないそうです。
変な買い物をしてしまいました。
書込番号:25278700 スマートフォンサイトからの書き込み
のぎあおいさん
失礼しました。
そもそも全録レコを選ばれたのは、見逃し番組を減らしたっぷりチャンネル録画をする目的だったのでしょうか。
私の場合、全録レコ所有の目的は、いかに多くのchと日数を録画できるかなので、通常録画領域を最低にして、チャンネル録画を最大に。それでも数番組は録画予約をしているので、そちらの録画先はUSB-HDDです。
スレ主さんはそんな目的でなく、HDDの容量だけで選ばれたのでしょうか?
当初の目的通りではありませんでしたが、アーカイブできる日数を増やせれば、後に話題になるドラマやアニメ、ワイドショーも1週間で消える動画配信よりも、使い勝手は良いと思いますよ。
書込番号:25278911 スマートフォンサイトからの書き込み
通常録画を外付けHDDにして下さいな
書込番号:25278912 スマートフォンサイトからの書き込み
ひでたんたんさんありがとうございました。
小さい子供が2人おりまして、外付けの3TのHDDに録画していたのですが、消さないでと言われることが多く容量が足りなくなりました。
さらにあれこれ撮っといてと言われるので3、4日分の決まったチャンネルの全録と保存できる容量のHDDが欲しかった次第です。
HDDを買いに昨日の量販店に行ったところ対応して頂いた店員さんがメーカーに確認してくださり、6Tの機種のみ2Tと4TにHDDが別れていて変更できない仕様との事です。
その他の機種は変更できるそうで店員さんも仕様変更を知らなかったとの事でした。
詳しくない人間には機種選び難しいですね。
書込番号:25279393 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
結局外付け4T購入しました。
書込番号:25279398 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDの容量が足りなくなるのはDRで録画しているからではないのですか?
5倍程度でも問題ないと思いますが・・・
書込番号:25279541
メーカーに問い合わせて頂きありがとうございます。私も購入後の設定のところで、6TBあるはずなのに何故2TBしかないの?と困惑しました。6TBの内、4TBはチャンネル録画用に割付られていて、設定画面に表示されるのは残りの2TBだけ。この内どれだけを通常録画に割当てるのかを決めるんですね。私の場合、チャンネル録画をメインに購入したのですが、慌てましたよ。
メーカーには、設定画面の中で全体容量の割振りが分かるように表現を工夫してもらいたいですね。
書込番号:25765217 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
