全自動ディーガ DMR-2X302
- 「チャンネルまるごと自動録画・自動消去」でネット動画のように楽しめるブルーレイディスクレコーダー(3TB)。ドラマを約90日間録り置きできる。
- 最大6チャンネル×約24日間のチャンネル録画が可能。AI機能を使いおすすめの番組を教えてくれる「おすすめ録画一覧(AIおすすめ)」を搭載。
- 無料のスマホアプリ「どこでもディーガ」を使うことで、録画済みの番組やリアルタイムの放送番組を家の中はもちろん、外出先からでも視聴できる。
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 3 | 15 | 2025年1月19日 00:53 | |
| 3 | 3 | 2024年12月22日 18:03 | |
| 5 | 5 | 2024年10月14日 01:17 | |
| 5 | 10 | 2024年10月13日 21:10 | |
| 4 | 4 | 2024年8月5日 21:19 | |
| 22 | 5 | 2024年9月26日 23:38 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X302
【使いたい環境や用途】
テレビはAQUOSでHDMIポートが2つあり、1つはレコーダー、もう1つはChromeキャストで使っています。
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
現在昔のdigaDMW-BRW1000を使用してまして、
今度新たにこちらの商品を買って二台使いたいと考えています。
上記の通り二台使うとなると、HDMI端子が足りなくなってしまうので
どのような方法が良いのかと思い悩んでいますが、機械にはとても疎く全く知識がなく困り果てています。
電気屋さんで聞いたら、HDMIの切替機を使うとか、2台のレコーダーを直列で繋ぐのが良いとわれました。
切替機は切り替えが面倒らしく、切替機を買わないといけないので、
直列で繋ぐのが一番楽だと言われましたが、
DIGA同士で直列で繋いで、同時に使うのは可能でしょうか??
分かる方いらっしゃいましたら是非ご教授お願い致します。
書込番号:26028375 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、アンテナケーブルだけの話です。
壁のアンテナ端子
1台目のDIGA
2台目のDIGA
テレビ
と繋げます。BS放送も見ていれば、その分のアンテナケーブルも繋げます
しかし、DIGAのHDMI端子とテレビは、各々別々に繋げる必要があります。
なので、HDMIセレクターを使うしかないと思います。
HDMIセレクターは、モノによっては相性が悪く、動作不良のものも
あるかもしれませんので、アマゾンなどのレビューも参考にされた方が良いと思います。
書込番号:26028443
切り替え器は手動でスイッチを切り替えるのとオート+スイッチがあります
オートの中には不安定な物もあり手動でスイッチを切り替えることになるものがあります
選ぶ時のネックになります
ここからはあまり気にしなくてもいいことですが
診断コードの詳細診断で切り替え器を使うと回路に故障の可能性があります
とでるものがありますが使えます
書込番号:26028458
>mimi79さん
HDMIの数が2つで使いたい機械が3つの場合は1つを諦めるかHDMIの切替器を使うしかないですね。
HDMIが2つで機械が3つだから1つはTVに直接だからTVの入力切替だけで使える、残りの2つがHDMI切替器になるからTVの入力切替とHDMI切替器の切替と2段階必要になるから、機械に重要度、優先度をつけてどこに繋ぐか決めないとダメですね。
書込番号:26028529
https://kakaku.com/kaden/av-selector/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1
https://kakaku.com/item/K0000325966/
ここで検索すると検索結果は1番目のURLです
使ったことがあるのは2番目のURLのバッファローの製品です。リモコンで切り換えられます。入力側の機器の電源が入ると入力が自動でその機器に切り換わります。利用の仕方により便利だったり不便なことも
リモコンは使わずに電源にも繋がずに、手動で切り換えていました
今となっては旧いこの製品を選ぶ理由は無いとの言及は何処かで読んだから、適当に選べば良いかもしれません。大手家電量販店に行けば幾つもの種類の製品を置いてあると思うから見て、店員の方に相談して求めたら良いと思います
流石に8千円くらいは高過ぎると思います
書込番号:26028575 スマートフォンサイトからの書き込み
>mimi79さん
https://kakaku.com/item/K0001584555/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
これをTVとレコーダーの間に挟めばいいよ
書込番号:26028661
>mimi79さん
HDMIセレクターは最低限必要だと思いいますが、ディーガの家じゅう録画再生機能も結構使えます。
ディーガをWiFiルーター等につなげると、2台分の録画一覧を一括表示して再生出来ます。
スマホアプリのどこでもDIGAも使えるようになり便利です。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/iejyu/index.html
https://panasonic.jp/diga/app.html
あとディーガを複数台同じ部屋で使うにはリモコンのモード変更も必要なので注意。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41854/
書込番号:26028678
返信ありがとうございました😊
ではやはり切替機を使わないといけないという感じでしょうか??
切替機を使うのであれば直列でレーコーダー同士を繋げる必要はないのでしょうか??
書込番号:26028781 スマートフォンサイトからの書き込み
切替機を使っても、アンテナは直列でレーコーダー同士を繋げる必要があります。
繋げないと録画が出来なくなります。
古い方はもう録画しないという事ならアンテナ接続は不要です。
ただ全録機で6CH録画すると、個別予約は1個のみになり、もう1台あった方が便利だとは思いますが。
書込番号:26028828
>mimi79さん
最初に回答した通り、HDMIの切替器(セレクター)と直列云々の話は別物です。
なお、アンテナ分配器を使えば、レコーダー同士を直列で繋げずに並列に繋げることは出来ますが、
分配器が余計に必要になるので、直列の方が良いです。
書込番号:26028872
TVの型番も書かれては。
HDMI入力が2系統しかないのが気になって。
書込番号:26029029
>mimi79さん
他の人も書いてるけど直列繋ぎはアンテナ線のことですね。
レコーダーの説明書にもアンテナ線を先に2つに分けてレコーダーとTVそれぞれに繋ぐ方法と1つアンテナ線をレコーダーに繋いでレコーダーからTVに繋ぐ方法の2種類書いてるはずです。
(説明書はレコーダーとTVの繋ぎ方説明だけどレコーダーとレコーダーでも同じです。)
HDMI切替器はTVのHDMIの数より繋ぎたい機械の数が多いときに使うやつだからアンテナ線とは別の話になりますよ。
書込番号:26029095
もう一台テレビを買うか、いらない人からテレビをもらう
書込番号:26029363 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAにはHDMI出力端子はありますが、HDMI入力端子はないので、直列は不可能。
アンテナ端子の送りは直列のように見えますが、並列です。
書込番号:26030618
直列につなぐことをよく
数珠つなぎ
と言うよね。
書込番号:26030713
>不具合勃発中さん
をはじめ、その他の皆さん回答ありがとうございました!!
皆さんからの情報はとても参考になりました!!
パナソニックの方にも色々聞いてみたところ、理解が深まりました!
切替機や、直列繋ぎについてもやっと理解出来ました!
無事価格.comから商品も購入出来たので、後日実際に繋いでみようと思います!!
書込番号:26042091
202と2x302 チャンネル登録数とHDD容量は異なりますが、大きな違いは他あるものでしょうか。 ほぼ同じ値段なので どちらにしようか 大きな違いがわからず 型落ちで良いか悩んでおります。
書込番号:26006510 スマートフォンサイトからの書き込み
>rain3さん
2x202と2x302なら、HDD容量が違うだけでチャンネル録画数は同じですね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001436931_K0001436932&pd_ctg=2027
書込番号:26006528
>rain3さん
全録4チャンネルの標準設定の場合、202で全録できるのは地デジのみとなります。
一方、302の場合は全録4チャンネルの内3チャンネルまではBS/CSから選択することもできます。
202でも全録6チャンネルに設定すればBS/CSの全録も可能となりますが、この場合、通常録画は1チャンネルに限定され使い勝手がかなり悪くなります。
従って、BS/CSを全録するのであれば302を選択した方が良いですし、全録は地デジのみで十分ということであれば202でも良いかと思います
書込番号:26007105
皆様 教えて頂きありがとうございます。 比較でもイメージつかず??だったのがスッキリしました。
2X302を購入しました。 今後が楽しみです。
書込番号:26009434
いつもお世話になりありがとうございます。
過去からビデオカメラ(パナソニック製)で撮影したAVCHDや4K動画をポータブルHDDに保存しております。
本機種のHDDに取り込み、BDディスクにダビングしたいのですが、対応のUSB-HDDやUSBメモリなどありますでしょうか?
以前持っていたポータブルHDD(動画以外に、ファイルなど保存したもの)を別のパナBDレコーダーに取り込もうとしたところエラーとなり強制フォーマットされ全削除になったので少しトラウマです。。(もう一台、同内容をバックアップしていたHDDがあったのでなんとかセーフでしたが)
>ウェルグマンさん
パナソニック製の対応ビデオカメラと直接接続することはできます。
USB-HDDやUSBメモリからの取り込みは保証されていません。
フォーマットされても良いようにバックアップを取って、接続してみるしかないでしょう。
パソコンが有るなら、パソコンでBDにするほうが確実です。
書込番号:25924532
以前からそうですが、それを使う時、いつまで使えれるか?
今回の話なら、映像を録ったらどう残すか。
ビデオ内蔵のメモリに入れておく、SDに残しておく、レコーダーに移す、ポータブルHDDに残す、PCに移す、PCを介してHDDに残す、PCを介してBDやDVDに残す、PCを介してUSBメモリに残す、クラウドに上げる。
さてどれがいいのでしょう。
メモリとSDは絶対選択肢に入れてはいけません。
メモリはビデオが壊れたら終わりです、SDは耐久性がありません。
レコーダーは著作権でガチガチで使い勝手がよくありません。
ビデオをポータブルHDDをつないで残すって、それを他ので読めるのか?
自分は汎用性が高いのが残す基準です。
PCを介してHDDに残すが一番です。
大事なものは複数の物にバックアップする。
PCはソフト次第でBDなどにも焼けるし、編集も出来ます。
汎用性が一番です。
書込番号:25924655
ビデオカメラのスレの方が分かりやすいのでは
型番次第でそのままポータブルHDDから取り込める場合があります
書込番号:25924771
ハードディスクに保存している家庭用ビデオカメラで撮影した動画をレコーダに集約するのは拙いです
理由は既に書き込みにある通りです
ブルーレイで保存するのも良くない選択でしょう
レコーダの光学ドライブは、使っていても使っていなくても故障しがちです。ブルーレイは特に
媒体の寿命は10年から20年と言われています。それよりも前に読めなくなることも
良質なブランク・ディスクは入手が困難になりつつあります
ブルーレイの使用は配布目的にだけだと思います
パソコンで扱える2つ以上の外付固定ディスクに保存が良いと思います
書込番号:25924807 スマートフォンサイトからの書き込み
昔の様にi.LINK端子搭載されてりゃ、話は違うんだろうねぇ。
書込番号:25924872
ホームページ上で簡易仕様表を見ると、添付画像のとおりです。
https://panasonic.jp/diga/products/DMR-2X302.html
全自動録画用×3、×1、全自動録画・通常録画兼用×2、通常録画用×1 であり、合計7チャンあるように見えるのですが、ハイビジョン放送最大6チャンネルとありますが、見方が違うのでしょうか?
また、全自動録画用は4チャン、追加は2チャンと思いますが、
追加をする場合1チャンでも2チャンでも通常録画は1のまま変わらないのでしょうか?
>全自動録画用×3、×1
>合計7チャンあるように見える
後ろの×1は地デジ専用、7つあるのは地デジだけ。
地デジは6チャンネル、BS/CSは5チャンネル分、全自動録画が可能。
>全自動録画用は4チャン
上記の様に4チャンネル分あるのは地デジ、BS/CSは3チャンネル。
全自動録画・通常録画兼用チューナー数は2つ。
通常録画専用チューナー数は1つ。
兼用チューナー2つを全自動録画に使えば通常録画できるチャンネル数は1つになる。
兼用チューナー1つを全自動録画に使えば通常録画できるチャンネル数は2つになる。
兼用チューナーを全自動録画に使わなければ通常録画できるチャンネル数は3つになる。
書込番号:25922476
>ウェルグマンさん
表に書かれている最大6チャンネルというのは全自動録画のことですので右側のの通常録画専用となっている地デジ、BS、CS×1は使えないないので最大6チャンネルで合ってますね
書込番号:25922642
↓こういう所もみて下さい(最新機種の型番になっているが、2X303が本2x302に該当)
https://panasonic.jp/diga/feature/2Kautorec.html
書込番号:25922680
(全自動じゃない)トリプルチューナーのレコーダー(A)と全自動4チューナー(4番組対応)のレコーダー(B)の2種類が一緒になった機種とも言えます。
※本題の本機に話を戻します。
Aを前提に従来通り「予約録画で」3番組の同時録画が可能です。
→通常録画
ただし上記の内最大で2番組分を全自動チャンネルに充てることが可能です。
Bは標準で4チャンネルの全自動録画が可能です。
ただし、チューナーの仕様「x1」と見ておられる部分→4チャンネル設定可能なのは地デジに関して可能。
選択可能なパターン
@BSもCSも選択せずに地デジ4チャンネルの全自動 をベースに
ABSかCSを選択して3チャンネルの全自動録画+地デジ1チャンネルの全自動録画※BS・CSの録画はこれがMAX
B[ 同上 ]して2[ 同上 ]+地デジ2[ 同上 ]
C[ 同上 ]して1[ 同上 ]+地デジ3[ 同上 ]
@からCでいずれも4chの全自動が可能となります。
ここに地デジorBSorCSを最大2チャンネル分を「Aのチューナーから」借りて設定が可能。
最大6chが可能という表現がここで意味されます。
→追加チャンネルの意味
追加チャンネルは通常録画分から最大2ch分借りれるんですが
1ch分でも借りてしまうと通常録画で予約録画可能なのは1番組のみとなりこれはパナの仕様です。
書込番号:25923054
>AERIOでエリオさん
以下については、通常録画分から1chでも2chでも通常録画で予約可能は1番組のみということでしょうか?
そうであれば、追加する場合は2chした方がいいのかなと思いまして。
書込番号:25923068
>ウェルグマンさん
兼用チューナーは全自動録画、通常録画どちらにも使えるが全自動録画、通常録画同時に使うことは出来ないということではないでしょうか?
全自動DIGAはチャンネル録画用、通常録画用と設定でHDDの容量を振り分ける必要があるからどういう使い方が最適かによって全自動、通常録画の割り振りを決める感じになるかと思います
書込番号:25923130
ウェルグマンさん
通常の録画予約をどの位予定されているでしょうか。
過去番組をどれ位見逃したくないのかによりますが、私の場合は一般的なレコと全録レコで使い分けています。
1台にまとめるメリットはありますが、設置場所に余裕があるなら複数台も。
書込番号:25923146 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
以下ですが、ドラマ・映画など気になるのは録画している感じですね。(ほぼ見てないですが。。)
以前使っていたBDレコーダーがあるので現在は併用している感じです。
「おうちクラウド」にて、別部屋にて視聴することができるのですが、旧モデルは外出先への持ち出し(オフライン視聴)ができないんですよね、「DMR-2X302」で全録したものをも外出先でオフライン視聴するには、一度通常のHDDへ保存が必要ですよね。
書込番号:25923250
>ウェルグマンさん
ご推察の通り通常録画側で予約は1番組のみになります。
どっちみち予約が1つで同時録画ができないなら2chとも追加で設定したくなりますね。
録り逃しを減らすには追加を2chした方がいいです。
>今日の天気は曇りですさん
が触れていただいている様に、HDDの振り分け設定が必要なので2ch追加してmax6chで全自動にすると
チャンネル録画用の容量確保が(心情的にもw)必要になります。
(確保を増やさなくても6ch目の設定は可能です。そこはマストではありません。念のため)
維持したい録画画質(録画モード)
録画可能日数※2ch目も日々の全録に容量取られます。
この着地点で2chとも設定するか決めていただければと思います。
書込番号:25923811 スマートフォンサイトからの書き込み
旧モデルになりますがチューナー構成です。
構成としては新型と同じとおもいます。
内蔵HDDの構成は新型では異なるかもしれません。
書込番号:25924643 スマートフォンサイトからの書き込み
banbanjiさん
BS/CSは最大5chだそうですよ。
私は複数台設置でBSのch数を増やしましたが、東芝の初期の頃の全録レコは確かBS/CSで9chできたレコがありました。
書込番号:25837581 スマートフォンサイトからの書き込み
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-2X302_points.html
の「※1」を読み進めていけば分かる。
それにしてもパナソニックHPの
過去モデル紹介ページは見辛い。
書込番号:25839165 スマートフォンサイトからの書き込み
全自動DIGAの買い替えを検討していて価格帯ではこの機種が欲しいのですが、発売からかなり経過しているので様子見しております。実際、ヤマダ電機などでも在庫がない店が増えており、そろそろ新機種の発売が近づいているのではないかと思っているのですが何か情報をお持ちの方、おられませんよね?希望としては、外付けHDDを付けてチャンネル録画8チャンネル分をを全録で4週間くらいできれば最高なんですけど。
書込番号:25700209 スマートフォンサイトからの書き込み
情報をお持ちでもメーカー発表の前に情報を出してしまえば情報漏洩になります。
書き込みには注意しましょう。
書込番号:25700642
メーカーから5月下旬発売予定とか、出そうな時期だから誰か、そんな公式アナウンス、知りませんか?という意味で質問しただけで不適切な質問とは考えておりません。ネットなどによく新製品情報とか出ますよね?
書込番号:25700660 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
遂に10月20日の発売日というアナウンスがありました!長かったなぁ。
書込番号:25904790 スマートフォンサイトからの書き込み
UIが変更されるがハードは変更なし。
ネット動画アプリでの再生に対応しなくなった。
どうなんだろう?値上がりすることは確実だから
旧モデルを買ったほうがお得、のような気がする。
書込番号:25905370
私的には外付けHDDの対応容量アップが一番の目玉に感じる
ハード的には変更なしと言われているし、VODサービスやプログレッシブ対応機能が無くなってるし
在庫があれば旧製品の方が良いかも
よく覚えていないが、前回のモデルチェンジの時も何かの機能が無くなった気がする
有益と思われる新たな機能もなく、待たされ過ぎて購入意欲低下w
二世代前の時に思い切って買うのが正解だったかも
書込番号:25905527
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
ブルーレイ・DVDレコーダー
