全自動ディーガ DMR-2X202
- 「チャンネルまるごと自動録画・自動消去」でネット動画のように楽しめるブルーレイディスクレコーダー(2TB)。ドラマを約90日間録りおきできる。
- 最大6チャンネル×約16日間のチャンネル録画が可能。AI機能を使いおすすめの番組を教えてくれる「おすすめ録画一覧(AIおすすめ)」を搭載。
- 無料のスマホアプリ「どこでもディーガ」を使うことで、録画済みの番組やリアルタイムの放送番組を家の中はもちろん、外出先からでも視聴できる。
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 15 | 8 | 2024年5月26日 01:17 | |
| 12 | 13 | 2024年2月25日 05:12 | |
| 16 | 9 | 2024年1月15日 23:11 | |
| 3 | 2 | 2024年1月7日 05:41 | |
| 0 | 2 | 2024年1月2日 13:16 | |
| 3 | 3 | 2023年12月27日 08:50 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X202
10年以上使っているDMR-BZT710のHDDの動作が不安定になってきました。
さらにサポート切れで外出先からの予約が出来なくもなり買い替えを検討しています。
特別メーカーにこだわりはありませんが長年使ってきたパナが安心かなと思っています。
全自動録画や4k対応は必要はないのですが3チューナーが条件です。
しかし現状のパナ機で3チューナー搭載は4k対応機かこの全自動録画のDMR-2X202シリーズしか選択肢が無いようです。
そこで本機で通常録画メイン利用できないかと思っていますが可能でしょうか?
また可能であったとして使い勝手的に通常機DIGAと同じ様な感覚でいけるでしょうか?
ご存じの方、ご教示いただけると幸いです。
不要な機能があっても使わなければ良いだけではないかと思います。良くあることではないでしょうか
十分条件が3チューナであれば満たしています
良くはわからないかもしれないし、的外れになることもあるかもしれないけれど、懸念されることを具体的に挙げないと選別・判断は難しいと思います
書込番号:25747265 スマートフォンサイトからの書き込み
BZT710に容量的に不満なく3番組同時録画が必要という事であればこの機種で問題ないと思います。
2X202、2X302について言えば上位機種と違い全録録画領域をすべて通常録画領域に割り当てする事が可能です。
また4K対応の上位通常録画機は3チューナー搭載の3番組同時録画というより1+2チューナーの1+2番組録画機であり気をつけないと3番組同時予約にも関わらず重複して録りそこねと事態が発生します。
この際はチューナーを切り替えて対応する必要があります。
4K放送をほとんど見ない事もあり4T403を購入した事に少し後悔しています。
書込番号:25747310 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001436932_K0000278511&pd_ctg=2027
メディアでSDカードは扱えないかもしれません
https://news.panasonic.com/jp/press/jn110809-2
写真もムービーも簡単編集「動くアルバムメーカー」に相当する機能があるかどうか
テレビで通話が楽しめる「Skype」対応は無いのでは
3D対応が必要かどうか
写真共有サービス「PicMate」に対応とあります
等々
書込番号:25747351 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuichi48さん
> 通常録画メインでの使用
この機座右=井出問題ないと思います。
費用を抑えるならば、HDDのみの不具合ならば外付けSSDも検討しては。
書込番号:25747357
メーカーにこだわりはありませんが…
録画全般ならレグザで次はパナソニックかも
携帯端末や他のテレビ等で見るならと宅外からの予約も視聴もなら(必要だと思います)パナソニックだけです
パナソニックの他を選ぶと後悔すると思います
書込番号:25747373 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuichi48さん
私も、全録は特に必要ありませんでしたが、スレ主さんと同様の理由で2X301を購入しました。
BRZ1010からの変更ですが、使い勝手はほとんど変わりなく、初期設定をすれば、ほとんど全録機能のない普通機感覚で使用できます。
BRZ1010にあって2X301にない機能で気付いたのは新番組検索ボタンです。
2X301で新番組を検索する場合には、ホームからの機能選択が必要です。
恐らく2X202も同様だと思います。
但し、検索スピードはけた違いに速くなっていますので、一長一短といった感じです。
全録はほとんど使うつもりはありませんでしたが、付いていて邪魔になる機能ではありません。
例えば、テニスなど開始時刻が流動的な番組は、全録機能を使うことで取り逃しを防止でき便利です。
書込番号:25747491
回答を下さった皆様
有益な情報やアドバイスありがとうございました
こちらで頂いた情報も含め検討した結果この機種を購入しようと思っています
書込番号:25748197
型番は違いますが全録の機種を所有しています。
よくスマホやタブレットで持ち出して試聴しているのですが持ち出しを行う際にたまに、高速転送の表示がされます。
名前の通り凄く早く転送してくれます。
出来れば毎回高速転送の表示がされれば楽なのですがどうすればよいのでしょうか。
いつも、同じようにしているのにたまに、高速転送が表示されるのか凄く謎です。
ご存知の方、いましたらよろしくお願いします。
書込番号:25628214 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の取扱説明書の活用ガイドの126頁には以下とあります
録画モードを変更してダビングする場合は、高速になりません
いつも、同じようにしているのにたまに
なら、意図してダビングで録画モードを変更してはいないんじゃないかとは思うの、で当たらないかもですが
他にも制約事項は多くあるから、取扱説明書の関連する頁を読めばわかるかもです
脚注、お知らせに例外や制限などが書かれている印象があります
書込番号:25628288 スマートフォンサイトからの書き込み
ダビング元がチャンネル録画か通常録画か
録画モード(は変更しないで)
録画番組の保存場所が内蔵固定ディスクか外付けか
で高速ダビングが動作するか、しないかが決まるのではと想像します
内蔵固定ディスクに保存した録画番組を録画モードを変更しないで実行すれば高速ダビングできるんじゃないでしょうか
放送時間の短い番組でいくつか試されたら分かるような気がします
書込番号:25628441 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的に録画の設定は触っていない感じです。
先ほど、いろいろなチャンネルの短い時間の物、長い物をダビングして見たのですが全て高速転送にはならなかったです。
普段の状況はたまに、高速転送になる感じです。
ただ、皆さん言う話しを聞いたら凄く正解みたいな感じがしてしまうのですが、普段は6倍で録画の設定を行っています。
ちなみに、我が家には少し型番の違うパナソニックの録画器が2台あるのですが両方ともたまに、高速録画になる感じです。
書込番号:25629173 スマートフォンサイトからの書き込み
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41641/~/%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%A7%E3%82%82%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%81%A7%E7%95%AA%E7%B5%84%E6%8C%81%E3%81%A1%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%EF%BC%9F#tobe0
持ち出し番組を作成するときに、持ち出したい番組の画質を選択しています
一方で取扱説明書 活用ガイドでは以下です
チャンネル録画の録画モード(の変更)は69頁
通常録画の録画モード(の変更)は78頁
番組の持ち出しでいつも同じ様に操作しているとしてダビングの動作が高速だったり、高速じゃなかったりなら、持ち出したい番組の作成で指定する画質の選択が、録画番組の録画モードと同じだったり違ったりになっているんじゃないかと思います
持ち出しで指定する画質が録画番組の録画モード(画質)と異なるのであれば、録画モードを変更してダビングしていることになります
持ち出しで指定する画質のどれが6倍速かが、わからないのですが
通常録画とチャンネル録画の録画モードのご確認と、持ち出しで指定する画質がせいぜい5種類だから、いくつか試せば高速ダビングが出来ている番組の録画の録画モードと、持ち出しで指定する画質の組み合わせは見つかるんじゃないかと思います。ちょっと手間ではあります
チャンネル録画は細かくいろいろと録画モードを設定出来るから、チャンネル録画全体で一律の録画モードになっていないこともあり得ます
待っていれば録画モードが6倍速なら、持ち出し画質の指定はこれって回答がつくかもしれません
書込番号:25629230 スマートフォンサイトからの書き込み
高速ダビングではなく高速転送でした
日本語の理解の誤りです
申し訳ないです
番組持ち出しのときに
高速転送
と表示がある画質を選択すれば高速転送が出来るとあります
逆に言えば番組持ち出しのときに「高速転送」と表示がある画質を選べないのであれば、その番組の録画モードの設定が番組持ち出しで選べる画質の何れとも一致していません
チャンネル録画と通常録画の録画モードの確認・見直しすれば良いんじゃないかと思います
書込番号:25629297 スマートフォンサイトからの書き込み
チャンネル録画は6倍でワンタッチ保存した物は5倍になっています。
いろいろ試して見ましたが高速転送にならないです。
ワタンタッチ保存を5倍でチャンネル録画も5倍にしていくつか試して見ましたが高速転送の表示はされませんでした。
朝、とかにタブレットに保存するときに高速転送の表示がされているとすごく保存が早いのでその日はラッキーだなみたいに思っていました。
そもそもチャンネル録画の倍率もすべてのチャンネルが6倍になっているし、お手上げみたいな感じです
書込番号:25630272 スマートフォンサイトからの書き込み
わからないで書いているけれど
番組の録画モードを6倍速とか5倍速とかから他の録画モードに変えるところからじゃないかと思います。現状では駄目だから
自分ならそうするというだけで、勧めません
書込番号:25630319 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろと回答ありがとうございます。
私と同じ質問をしているのを見つけたのですが、答えはでなかったようでした。
なにも操作もやり方もかえていないのに高速転送の表示が出たりでなかったりするのがなぞです。
いろいろと調べていただいて本当に感謝しています。
なんとなくですが自分で高速転送になるようにすることはどきないのではないかという風に思えて来ました。
高速転送を行うには普通で考えたらスマホにデータを送信しやすいように作成して保存されているという事になるのではないかと思います。
しかし、私はそのうような設定や操作をした事がないし、いろいろ探してもみつからない。
そして、いつもどうりのやり方なのにたまに高速転送の表示がされる。
真剣に調べて思ったのですが、こんなことで悩ませること自体がおかしいような気がしてきました。
普通、すぐにわかりそうな物のような気がします。
逆ギレかもしれないですがPanasonicに腹が立ってきました。
ただ、この謎の現象以外に不満はないのですが。
書込番号:25630441 スマートフォンサイトからの書き込み
>真冬の一番星さん
高速転送するには予めスマホ転送番組を作成しておく必要が有ります
通常録画する時は予約時の詳細設定の「スマホ転送番組の設定」で番組の作成を「する」にすると作成されます
ただしこの設定はデフォルトが「しない」なので予約する毎に設定する必要があります (毎週録画などは除く)
既に録画済みの番組は画一覧で作成する番組を選び緑ボタン押し「スマホ転送番組の作成」で作成します
一方チャンネル録画(全録分)は直接出来ないので一旦HDDに保存してから作成します (保存時に設定する事も出来ます)
又取り置き番組の設定をする事でもスマホ転送番組の作成が出来ます (勿論それなりの設定は必要です)
ただし録画状況などで直ぐに作成出来ない時は電源オフの時の空き時間に作成されますので
場合によっては作成が間に合わない事もあります
>しかし、私はそのような設定や操作をした事がないし、いろいろ探してもみつからない。
これらの詳細は残念ながら普通の取説には記載がありません
PCにはお詳しい様なのでネットで見られる「取説活用ガイド」をダウンロードされて
P64、p65、p73、p144、p155辺りに詳しく書いてありますのでお読み下さい (DMR-2X202で書いています)
基本的にはデフォルトは作成しないになっている様なのでユーザーが変更しない限り作成しないはずですので
高速転送出来る番組があるのは少々疑問ですが・・・
因みに私は全録機には全く関心がありませんので所持もしておりません
尚、録画番組の録画モードは今回の件とは関係有りません
書込番号:25630632
訂正
誤 既に録画済みの番組は画一覧で作成する番組を・・・・
正 既に録画済みの番組は録画一覧で作成する番組を・・・・
書込番号:25630633
解答があって良かったです
お役に立てずに申し訳ないです
書込番号:25630671 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶうぶうぶう。でも人間です。さん、juliemaniaxさんいろいと調べてもらって本当にありがとうございました。
休みの日に、教わった取説等のページを確認して試してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:25631893 スマートフォンサイトからの書き込み
>型番は違いますが全録の機種を
所有しています。
スレ主がこのスレを解決済みに
するまで黙ってたけど…
そもそも主が持つ型番違いのモデルに
このスレのモデル(2X202)と同じ操作が
通じるのかが疑問。
パナソニックのモデルは年度が変われば
操作が変わる(換えている)事がある
ので、質問を揚げて閲覧者からの
回答を得てもモデルが違えばたどる筋
が替わるのも当然。
初めに正しいモデル名を記していれば
また違った回答があったかもしれない。
主が解答を得て
>教わった取説等のページを確認して
試してみたいと思います。
として後日
「全然辿れないじゃないか!」
と嘆かれても初めにモデル名を隠して
質問した事が災いなのでご自身で答え
を見つけるか、持つモデル名を添えて
質問してください。
あと…モデル名を伏せてたり別モデル
であってもそのままスレを継続して
書き進めるのは、その後に
同じ悩みを抱えた方が間違った知識を
得る事になるかもしれないという事を
自覚してください。
書込番号:25635963 スマートフォンサイトからの書き込み
チャンネル録画4chと追加チャネル2chを設定して、6ch、
18時から24時までの6時間のチャンネル録画としました。
ここで、通常録画が1chしか取れないのは分かっているのですが、
この時間帯以外の同時録画、例えば朝の8時に2ch同時録画が
出来ないのは、仕様なのでしょうか?
チャネル録画時間帯以外は、同時録画ができると思っていました。
録画はすべて地上デジタルです。
書込番号:25581942 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーザーじゃないけど「活用ガイド」の59ページに
"追加チャンネルを登録すると、通常の予約録画が 1 番組のみとなり
同時録画ができなくなるなどの制限があります。"
って記述があるから録画設定した時間帯とか関係なく
追加チャンネル設定したことで制限されるっつぅ仕様なんでしょう。
書込番号:25581971
既にご存知のようには思われますが、取扱説明書の31頁の以下の記載によるものと思います
追加チャンネル登録時の制限について
実際に2チャンネルの同時録画が出来ないとのことですから、チャンネル録画を指定する時間帯か否かに関わらす、全日で同時録画が出来ないのだと思います
書込番号:25581985 スマートフォンサイトからの書き込み
>MIFさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
回答ありがとうございました。
やはりそうなりますよね。
撮っていない時間帯は別の方法を考えます。
書込番号:25582601 スマートフォンサイトからの書き込み
>チャネル録画時間帯以外は、
同時録画ができると思っていました。
東芝(ブランド)製タイムシフトマシン
録画モデルでしたら、
タイムシフトマシン/通常録画
兼用チューナーはタイムシフトマシン録画
時間帯外なら、番組表からの録画予約
ができます。
注意点としてはタイムシフトマシン録画
が始まる手前の時間帯は通常録画予約が
できないようです。
(*うちはタイムシフトマシン録画機
はそれ専用に使っているので、通常録画
予約を3チューナー分した事が無いので
「〜ようです。」と表記。)
一応…DBR-M**08以降の機種になります。
書込番号:25583156 スマートフォンサイトからの書き込み
UX7030 で 19:00-5:00 を6ch分全録しています。
現在13:15で空き時間なので放送中のものを録画してみましたが3局できました。
さらに、明日の13:55からの番組を3つ予約してみましたが可能でした。
最近のDIGAで変更になったということがあるかも知れませんが、別にクリティカルな機能でもないので考えにくいですね。何かの操作ミスではないでしょうか。
書込番号:25583669
ごめんなさい。UX7030は10ch録画可能でした。ゆーごけさん、操作ミスなどと言ってすみませんでした。
書込番号:25583685
>六畳一人間@スマフォからさん
東芝さんはそれができるようなのですね。
24時間チャンネル録画すれば良いじゃん、と
言われたらそうなのですが、そうすると録画時間が
少なくなっちゃうので。
書込番号:25585746 スマートフォンサイトからの書き込み
>クロピドさん
チャンネル録画は、動いていない時間は何もしてないのだから、
録画してくれても、って思います。
開始前後は処理があるだろうから録画無理だとしても。
同時録画6chには制限あるのは、わかりませんでしたー。
書込番号:25585760 スマートフォンサイトからの書き込み
>24時間チャンネル録画すれば
良いじゃん、と言われたら
そうなのですが、そうすると
録画時間が少なくなっちゃうので。
本音をいうと地上波のゴールデンタイム
番組を録っておきたいのだけど、その
時間帯を設定すると、仮録画日数が減る
ので録っておりません。
(その時間帯より他に重要視する時間帯が
あるので。)
一応…全録系レコーダーに内蔵されている
「チャンネル録画専有チューナー」、
「タイムシフトマシン録画専有チューナー」
という部類のチューナーは
全録画専用なので全録画設定をすれば
それに注力し、設定をしなければユーザー
側からは何もできません。
(空いていても通常録画予約には使えない。)
書込番号:25585799 スマートフォンサイトからの書き込み
また教えてください。曜日により全チャンネル録画時間帯を指定した場合、指定していない時間帯に見たい番組があった場合、キーワードを入れておけば、自動録画はできるのでしょうか?またデイモーラで外出先からも録画指示はできますか?DMR-2X202かDMR-2X302にしようかまだ迷っています。
これは、通常録画に対してですよね?
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-2X202_manualdl.html
にある取説活用ガイドのp94あたりを熟読してください
ディモーラ対応機器
https://www.dimora.jp/support/function-list/
チャンネル録画対応ディーガ 2018年秋以降
>また教えてください
と書く前に↓に対して返信しましょう。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001436931/SortID=25521712/#tab
書込番号:25569021
お世話になります。本機種もしくは他のパナソニックの機種で、以下のことができるのか知りたく、質問させて頂きました。
「番組の録画が終了後すぐにその番組をスマホに転送し視聴すること」
目的は、早朝のニュース番組約1時間を録画して、録画終了後すぐにスマホに転送して移動中に見るためです。最近まで使えていたソニー製の機種はできていたのですが、後継機が高額でパナソニックで同様のことができればと思いました。以上よろしくお願いいたします。
書込番号:25569242 スマートフォンサイトからの書き込み
録画終了後にスマホ転送番組を作成するので、
『すぐに』スマホへは転送できません。
1時間番組なら、数10分はかかるでしょう。
書込番号:25569341
承知しました。ありがとうございました。
書込番号:25569391 スマートフォンサイトからの書き込み
2023年11月から使用しています。早朝の4時に本機からガタガタ音がします。この音で起きてしまいます。何か番組情報を取り入れている音なのでしょうか。どなたかお教えください。
>カナガワシゲヤンさん
その音でしょうね。
その音を消すには電源プラグを抜くしかないのでは。
書込番号:25560938
チャンネル録画のメンテナンスですね。
時刻は変更できます。不在の時にすれば良いでしょう。ただしその5ー10分くらいはチャンネル録画が止まります。
書込番号:25561096
チャンネル録画のメンテナンスの時間を朝の9時に変更しました。
書込番号:25561975
ブルーレイ・DVDレコーダー
