VIERA TH-75LX950 [75インチ]
- 明るく色鮮やかな映像と立体音響で楽しめる、液晶最上位モデルの4Kダブルチューナー内蔵液晶テレビ(75V型)。
- 独自構造・自社組み立てのプレミアム液晶ディスプレイと立体音響が楽しめる上向きスピーカーを搭載。自動画質調整機能「オートAI画質」を採用。
- 高さ方向の音表現も可能にする、立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応。地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。
VIERA TH-75LX950 [75インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 6月24日
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 32 | 8 | 2023年11月5日 07:23 | |
| 4 | 2 | 2023年11月4日 23:59 | |
| 15 | 6 | 2023年10月30日 10:01 | |
| 30 | 4 | 2023年10月23日 00:19 | |
| 39 | 10 | 2023年9月30日 17:05 | |
| 150 | 10 | 2023年9月10日 15:48 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55LX950 [55インチ]
TH-55LX950にDMR-BW680をHDMIにて接続(HDMI 1)して使用しております。
ビエラリンクのおかげで、ビエラのリモコンでディーガを操作でき重宝しておりました。
しかし最近になってディーガの操作がビエラのリモコンで操作出来なくなりました。
いろいろ取扱説明書を読んで設定を見直したところ、メニュー→ビエラリンクを選択すると「機器が接続されていません」と表示が…。
以前は機器の設定等が選択出来ていたと記憶しております。
ちなみにビエラのリモコンの入力切替にてHDMI 1を選ぶとディーガに切り替わり、ディーガのリモコンでの操作に不具合は無いかと思われます。
最近ビエラ、ディーガの設定を何かしら変更した事を記憶しておりますが、何をどうしたのか忘れてしまい、それが原因なのかと悔やみながらも取扱説明書を読んでおりますが、未だリモコン操作はおろかビエラリンクに機器が接続されていませんと表示されてしまいます。
また設定を見直しているとビエラリンクに加えて「お部屋ジャンプリンク」なる言葉が。
当方「ビエラリンク=HDMI接続」「お部屋ジャンプリンク=LAN」と解釈しており、他の部屋でディーガを利用するつもりは無いため「お部屋ジャンプリンク」については初期状態のままだと思ってはおります。
しかし、ひょっとしたら何かしらの設定を変更したことに気づかないままビエラリンクとジャンプリンクが喧嘩して、結果的にビエラのリモコンでのディーガの操作が出来なくなってしまっているのかなと思うように。
長くなり申し訳ありません。
ビエラのリモコンでディーガを操作出来る様にどうすれば良いのか、またビエラリンクやお部屋ジャンプリンクの設定での注意点等がございましたら、伝授いただきたくよろしくお願い致します。
>くぅまんさん
ビエラリンクはHDMIで繋がった機器でリンクを働かせる物で、おっしゃる様に機器コントロールなどを行います。
お部屋ジャンプリンクはDLNAという仕組みで、LAN越しの機器間でリモート視聴を行う物です。
両者は目的も実装も違いますので、喧嘩などしません。
ビエラリンクがうまく行かないとのことですが、メニュー-機器設定-ビエラリンク設定を確認してください。
ビエラリンクはオンになってますか?
ディーガの操作はどうなってますか?
書込番号:25456145 スマートフォンサイトからの書き込み
>くぅまんさん
まず最初に、ディーガとテレビの電源をオフにし、HDMIケーブルを抜いて再接続してみてください。その後、ディーガとテレビの電源をオンにして、ビエラリンクの設定を確認してみてください。
1. テレビのリモコンでメニューボタンを押し、ビエラのメニュー画面を開きます。
2. メニューから「設定」を選択し、さらに「HDMI設定」または「リンク設定」を選択します。
3. オプションリストから「ビエラリンク設定」を選択します。
4. 「ビエラリンク設定」画面で、「リンク操作の設定」または「リンク操作」を選択します。
5. 「リンク操作の設定」画面で、「設定」または「設定する」を選択します。
6. 「リンク操作の設定」メニューにアクセスするためのパスワードが表示される場合があります。パスワードを入力もしくは確認してください。
7. 「リンク操作の設定」画面で、ディーガが表示されるか確認します。表示されない場合は、「リンク設定を検索」や類似のオプションを試してみてください。
8. ディーガが表示されている場合は、リモコンで操作できるようになるかテストしてみてください。
書込番号:25456274 スマートフォンサイトからの書き込み
自社製品同士の機能で両立できないなんてあり得ません(^_^;
それぞれ全く違う機能だし..._| ̄|○
書込番号:25456294
>くぅまんさん
ビエラリンクがオンになっている場合、一旦オフにしてからオンに戻してみてください。
それでうまくいかない場合ですが、下記HDMIリセットの手順を試してください。
1.TVのビエラリンクをオフ
2.TVとレコーダーの電源コンセントを抜く
3.TVとレコーダーをつなぐHDMIケーブルの片方を抜く
4.10分程度そのまま放置
5.HDMIケーブルを元通り挿す
6.TVとレコーダーのコンセントを挿す
7.TV電源オン
8.TVのビエラリンクをオンに戻す
書込番号:25456678
早速の回答、恐縮です。
いろいろ試しましたが結果は同じでした。
ビエラ、ディーガともにビエラリンクについてはオンになっております。
ただ気になるのがHDMIケーブルがディーガと一緒に購入したもので、だいぶ古く今時の4K等の規格に合っていないのかもと。
最近まで使えていたことには矛盾がありますが、ケーブルを再購入して接続し直して再度試したいと思います。
また不具合が治らないようでしたら画面の画像等と合わせて、こちらに相談させていただきます。
余談ですが、ビエラの番組表から録画予約をした時に、録画先をUSB HDDではなくディーガにした場合、ビエラの予約一覧で確認すると録画先に「お部屋ジャンプリンク」と表示されております。
HDMI接続なら「ビエラリンク」と表記されるべきでは?と常々気になり、余計「ビエラリンク」と「お部屋ジャンプリンク」がこんがらがってしまっております。難しいですね。
兎に角は回答いただきありがとうございました。
書込番号:25457441
HDMIケーブルを交換してみることを否定はしませんが、レコーダ(DMR-BW680)は4Kのものでは無いので、
4K規格対応云々ではありません。
HDMIケーブルがTV側、レコーダ側の両方とも奥までささっていますか?
書込番号:25457598
Panasonic製のHDMIケーブルに交換したところ、繋がりました。
ご指摘いただいた古いケーブルを抜き差しして設定の確認をしてもでもダメでしたので、ケーブルを新しいものにして試したところメニュー→ビエラリンクにディーガが表示されました。
もちろんのこと、ビエラのリモコンでの操作が出来るようになりました。
試しに古いケーブルを再度繋げたところ、ビエラリンクにディーガは表示すらされませんでした。
しかしディーガのリモコンにて録画やブルーレイの再生は出来ているので、あくまでもビエラリンクのみに不都合が生じていたようです。
古いケーブルも新しく購入したものもPanasonic製ですが、古いものはブルーレイの購入と同時なのでその辺が原因なのかと。
なら始めからビエラリンクが使えなければ、今回の質問も無かったし、加えていつの間にか使えていたものが使えなくなったのはなぜ?という疑問が残ってしまいましたが…。
いろいろご指摘いただいた皆様、ありがとうございました。
とりあえずはご報告まで。
追伸 新しいケーブルでもビエラの予約確認を見てみると、ディーガに予約しているものに「お部屋ジャンプリンク」が表示されます。
そういうものだと納得するしかないですが、HDMI接続=ビエラリンク、LAN接続=お部屋ジャンプリンクではないの?って疑問は残ってしまいました。
この辺は今後いろいろ調べて勉強するいい機会ととらえております。
書込番号:25458890
最後の書き込みから約1ヶ月経ちまして、何故かまたビエラからディーガが認識されなくなりました。
ケーブルの再度の抜き差しを試してもダメでした。
今回は以前のように何かしらの設定を変更してしまったということも無く、各設定内容も正しいと思われます。
強いて言うならその後に録画を撮る見る意外に、ディーガに撮り貯めた番組をブルーレイディスクにコピーして整理したり、iPadを繋いでプレゼンの資料を確認したことがあるくらいです。
認識しなくなった事と関係は無いと思いますが。
まぁまたHDMIケーブルを新品にしてみるしかないですね。
結果報告まで。
書込番号:25491974
TH-55LX950使用中の年寄りです。
内蔵のWebブラウザで「ドラッグモード」というのは使えないのでしょうか?
使えるとしたら、どう操作するのでしょうか?
どなたか、よろしく、ご教示のほど (m_O_m)
(すでに話があったらごめんなさい。
そうでしたら、どのスレッドなのか、ご教示の程 (m_O_m) )
センターボタンの長押し ・・・ ?
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
ブラウザでドラッグする操作って何があるのでしょうか?
Windowsのエクスプローラーの様にファイルを移動したりする場合に使うと思いますが、Web画面では「掴んで移動」という操作は出来ないとおもいますが...
<Webブラウザでパズルゲームでもしようとしているのでしょうか?
具体的に「PCでのWeb画面(URL)」を貼って頂き、「こういうページで〜をしたい」と質問すれば、もっと具体的なアドバイスが貰えるカモ知れませんm(_ _)m
書込番号:25491443
>ニックネームないですさん
リモコンにその機能は無いと思います。
テレビに付属のブラウザはおまけの様なもので、PCやスマホの様に使うのは無理があります。
なにしろマウスやタッチパッドに相当する入力インターフェイスがないのでとても使いにくいです。
書込番号:25491797 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65LX950 [65インチ]
テレビを購入したのですが、
テレビの画質調整のやり方がわかる方が
いたら教えてください。
あと、このテレビはDIGAとリンク出来るのは
良いですが、録画一覧等を見る時はDIGAのリモコン
でしか見れないですか?
書込番号:25483256 スマートフォンサイトからの書き込み
ビエラ操作ガイドの88ページ〜
を参照してください
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-65LX950_manualdl.html
>録画一覧等を見る時はDIGAのリモコンでしか見れないですか?
この録画一覧は、TVの外付けHDDではなく、DIGAで録画したものですか?
TVのリモコンは使用せず、DIGAのリモコンでTVも操作した方が使いやすいかもしれません。
書込番号:25483318
>不具合勃発中さん
DIGAが撮ったものになります。
DIGAのリモコンだとアプリボタンがない為
今のところは2つで使用するしかないですね。
ご意見ありがとうございました
書込番号:25483371 スマートフォンサイトからの書き込み
>いわとゆうとりくさん
デフォルト画質に不満があるなら、その内容を具体的に教えて頂ければ、対処方法はお教えできます。
何から始めていいのかわからないなら、まずは下記あたりを参照して基礎知識を勉強してみてください。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/1323188.html
書込番号:25483374 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
返信ありがとうございました。
明るさ的に少し暗い感じがします
もう少し鮮やかなお色が良いんですが
出来るんでしょうか?
あと、このテレビは音質が良いと言ってましたが、
12年前の42型テレビと違いがイマイチわかりません笑
書込番号:25483387 スマートフォンサイトからの書き込み
>いわとゆうとりくさん
できますよ。
バックライトをあげてみてください。
音質に関しては、薄型化、狭ベゼル化が進んで、以前より低音は出ず定位も悪化して音質水準が各メーカー全体的に下がっていますので、あくまで現行機種間比較では良い、という程度の話です。
もっと分厚い筐体や、太いベゼルを許せば、音をよくするのも簡単ですが、デザインとコスト重視で進化してきているので、音はどんどん悪くなっています。
書込番号:25484300 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
バックライトを一度上げて見ますね。
音質は諦めます。
書込番号:25484400 スマートフォンサイトからの書き込み
1ヶ月前にこの機種に買い換えました。
10年前のブラビアから買い換えなので、レスポンスの早さや、外付けHDDへ録画時に2チャンネル同時録画やオートチャプターが作成されるなど買い換えて良かったと思います。
(番組欄が見づらいなど他社に比べて劣っている点もありますが)
ただ、オートチャプターなのですが番組前半はしっかりと作成されるのですが、後半はぼぼ作成されず早送りでcmを飛ばさなければなりません。
テレビ本体でのオートチャプターはこの程度の精度なのでしょうか。
書込番号:25474302 スマートフォンサイトからの書き込み
はいそんな精度ですよ
テレビの録画機能は観れますけど
それ以上は求めるならレコーダーですかね
書込番号:25474307 スマートフォンサイトからの書き込み
うちで使ってるTVはREGZA(東芝)だけど、REGZA(TV)とDIGA(レコーダー)を比べるとDIGAの方が確実にチャプターの精度が悪い
VIERAのチャプターの仕組みがDIGAと同じだったらそんな感じなのかもしれないね
あと、地デジと比べてスカパーなんかの有料放送だとチャプターが上手く付かないってのはあるんじゃないかな?
書込番号:25474396
「オートチャプター」の仕組みについては、メーカー毎にアルゴリズムの違いが有るようなので各社で差があるのかも知れませんが、そもそも放送している番組の中で「本編」と「CM」とに信号の違いは有りません。
なので、例えば右上に出ているチャンネルマークの有無を検出してチャプターを打ったりする場合、映像上そのマークが邪魔になり消されるとチャプターが打たれます。また映像とマークが溶け込むような場合マークと認識出来なくなる可能性も...
他にも、「ステレオ放送(本編)」と「モノラル放送(CM)」の違いでチャプターを打ったりすると、「ステレオのCM」を本編と判断してしまいます。
将来的にAIで人と同じ様に「本編」と「CM」を区別できる様になるかも知れませんが、テレビ放送業界はCMで成り立っているので、安易にCMを排除する技術を積極的に開発していません(^_^;
<以前以下のような事が有りました。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/426235.html
これが開放され自由に(CMカットして良く)なったという話は無いと思いますm(_ _)m
書込番号:25474611
>takametalさん
うちはソニーのレコーダーとパナソニックのテレビ、レコーダーの経験はありますが、どれも完璧とはいかず、番組や放送局との相性があると思います。
パナソニックの場合、早送りし始めるとすぐにオートチャプターの区切り線が出てくるので、その幅によってCM区切りが怪しいなとか思った場合、>>| で飛ばさずに手動で早送りして飛ばしたりしています。
ちなみに他所で今年の東芝モデルも使ったことありますが、その時はやはり完璧なチャプターがついてませんでした。
一方ソニーやパナソニックでもドラマ一本完璧にチャプターつくこともあります。
なのでドラマや局によって相性があるな、と考えているわけです。
書込番号:25474680 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAと有線LAN接続した後にテレビ(ビエラ)を無線LAN(Wi-Fi)でインターネットに接続しようとしたのですが、ネットワーク接続、かんたん設定ボタンを押すと「ネットワーク機器と接続されています。しかし、インターネットに接続できませんでした。」と表示されます。DIGAと有線LAN接続しない状態でWi-Fiインターネット接続して、その後DIGAと有線LAN接続すればうまくいくのでしょうか?
書込番号:25438613 スマートフォンサイトからの書き込み
書き漏らしました。DIGAとビエラを有線LAN接続したのはビエラの外付けハードディスクに録画した動画をDIGAのハードディスクにダビングするためです。
書込番号:25438619 スマートフォンサイトからの書き込み
>熱勘定図さん
DIGAとTVを直接LAN接続するのではなく、それぞれ別々に家庭内LANに対して無線あるいは有線LAN接続すればうまくいくと思います。
それでLANダビングもお部屋ジャンプリンクもネット動画視聴もできます。
書込番号:25438625
>熱勘定図さん
うちも機種は違いますが同じ症状になります
何回かやっていればディーガの方で認識してダビングできますが
一回ですんなりダビング出来た例がありません
気長にやって見てください(無線はあきらめて有線でやっています)
書込番号:25438626
返信ありがとうございます。DIGAとビエラを直接LAN接続するのではなく、両機器を別々にWi-Fiに接続してみます。
書込番号:25438642 スマートフォンサイトからの書き込み
「Wi-Fi」で繋がっているのは「インターネットだけ」ではありません。「ルーター(Wi-Fi親機)」を介して全ての機器が繋がっています。
「TH-65LX950」と「ルーター」との距離・遮蔽物が有る場合、通信品質の影響でダビングが上手く行かない場合も考えられます。その場合はどうにかして有線接続を考えた方が良いと思いますm(_ _)m
ダビングをする事が前提なら、
「TH-65LX950」−(有線LAN)−「ルーター」−(有線LAN)−「DIGA」
と繋ぐのが一番です。
「ルーター」までの距離が有るなら、
「TH-65LX950」−(有線LAN)−「ハブ」−(有線LAN)−「DIGA」
(有線LAN)
「ルーター」
という繋ぎ方にすれば良いと思いますm(_ _)m
「ハブ」は「スイッチングハブ」という製品です。
https://kakaku.com/specsearch/0074/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Speed=1000&Port=&Port=5&
「LANケーブル」は、50m位までは普通に使えます(^_^;
書込番号:25438781
TV、レコーダーの有線LANと無線LANの同時使用は出来ないでしょ
家庭内のネットワークに対して
[レコーダー]-----[ルーター]-----[TV] どちらも有線
[レコーダー] >>>[ルーター]<<< [TV] どちらも無線
[レコーダー]-----[ルーター]<<< [TV] 片方が有線、無線
[レコーダー] >>>[ルーター]-----[TV] 片方が有線、無線
ならオッケー
書込番号:25439126
プローヴァさん、アドレスV 125S横浜さん、名無しの甚兵衛さん、どうなるさん、皆さん返信ありがとうございます。
ビエラ・DIGAの近くの壁にパナCAT5E埋込型モジュラジャックを準備していましたので、DIGAとルーターは有線LAN、ビエラとルーターはWi-Fiで接続し、ビエラ側でDIGAを機器認識できました。
ダビングは未実施ですがうまくいくことを願ってます。ダビングを実施したら皆さんに結果報告させていただきます。
書込番号:25439609 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
スイッチングハブを介してビエラとDIGA両方を有線LAN接続することも検討させていただきます。情報提供ありがとうございました。
書込番号:25439619 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
>名無しの甚兵衛さん
>アドレスV125S横浜さん
>プローヴァさん
皆さん、無事ビエラ外付けHDDからDIGAへダビング成功しました。ありがとうございました。大変助かりました。
書込番号:25443743 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
スイッチングハブを購入してビエラ、DIGA両機器を有線LAN接続し、ダビング成功しました。アドバイスありがとうございました。
書込番号:25443748 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を考えているのですが、現在持っている他社ブルーレイレコーダーに録画できるのかが知りたいです。
レコーダーはSHARPの2B-C05BW1です。
また、使える場合このVIERAのリモコンで録画操作一連(番組表表示、予約録画、再生等)はできるのでしょうか?
DIGAじゃないと無理ですか?
書込番号:25413574 スマートフォンサイトからの書き込み
>miuemmaさん
今回初めて、レコーダーを購入されるのでしょうか。
メーカーの違う場合のできることは、レコーダーの電源の連動のみです。
録画関連の操作は、シャープのリモコンですべて行うことになります。
同じメーカーの場合は、録画関連の操作はテレビのリモコンで操作可能です。
書込番号:25413588
19点
>miuemmaさん
録画については、レコーダー、テレビともにチューナー搭載されていますので、両方で問題なく可能でしょう。
リモコン操作については当該製品を持っていませんので確実なことは言えませんが、操作できる可能性はあると思います。
我が家は東芝レグザのテレビ(10年以上前のモデル)と、パナソニックのDIGAレコーダーを普通にHDMIケーブルで接続しています。
テレビ画面を入力1(DIGA)に合わせた上で、レグザのリモコンの再生ボタンや早送りボタンを押せば、DIGAの録画番組の再生や早送りが可能です。
HDMI接続は映像だけではなく、制御信号のやりとりも同時に行っているようですので、テレビのリモコンでレコーダーの操作ができる可能性がありますが、当該製品がどの程度まで対応しているのかまではわかりません。ごめんなさい。
書込番号:25413647
16点
>miuemmaさん
上記、少し調べてみました。
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-55LX950_manualdl.html
ここの「TH-75LX950 TH-65LX950 TH-55LX950(ビエラ操作ガイド) (2.24 MB/PDF)」のP.82〜83に記載があります。
確実なことは言えませんが、たぶんある程度の操作はできるのではないかと思います。
書込番号:25413651
17点
シャープレコーダーのリモコンで、パナソニックのTVを
操作(基本的なon/off、チャンネル、音量、入力切替)を
できるので、レコーダーのリモコンを主に使えばいいと思います
レコーダーの取説p30に設定方法が有ります
書込番号:25413682
19点
ココでは良く散見する質問ですが、「テレビを視聴中は、他社製のレコーダーに対して妨害電波等を発信してレコーダーの録画等の動作を妨害する」なんてなったら、レコーダーメーカーはテレビメーカーを訴えると思います(^_^;
「2B-C05BW1」の取扱説明書の「アンテナ線の繋げ方」や「HDMIケーブル(テレビと)の繋げ方」の項目を良く読み設置して下さいm(_ _)m
>DIGAじゃないと無理ですか?
「ビエラリンク」が「ファミリンク」と同じなら「○○リンク」を個別の名称にはしないと思いますm(_ _)m
共通で出来る事は「HDMI CEC」と言うメーカー共通の「電源」に関する連動しかしません。
「2B-C05BW1」の取扱説明書を良く読むと、「レコーダーのリモコンでテレビを操作する」などの項目が有ると思いますので、その項目を良く読んでみて下さいm(_ _)m
「2B-C05BW1」の取扱説明書を捨ててしまっている場合は、
https://jp.sharp/support/download/members/?productId=2B-C05BW1
からPDFファイルをダウンロード出来るのでそちらで見て下さい。
<検索も出来るのでこちらの方が便利だったりします(^_^;
書込番号:25413688
17点
>miuemmaさん
まずレコーダーとテレビは独立した機器なので、メーカーが違っていてもアンテナがつないであればレコーダーで録画できますし、録画物をテレビで見ることができます。
さらに、レコーダーとテレビはHDMI接続しますので、メーカーが違っていても国際規格であるHDMIリンクは使えます。レコーダーのホームボタンを押すとテレビの電源が入って入力がレコーダーに切り替わる、と言った連動ができます。
また、テレビのリモコンでのレコーダーの操作も、メーカーが違っていてもHDMIリンクのおかげである程度できますが、これはメーカーが同じか違うかに関わらず、完全にはできません。中途半端なのです。
例えば、レコーダーの画面が出ている時にTVリモコンの再生ボタンや停止ボタンは使えます。が、レコーダーの画面が出ている時に番組表を押すと、テレビの番組表が出たりします。
テレビとレコーダーが同一メーカーでないとできないのは、テレビの番組表からレコーダーに予約を入れるという操作です。これはメーカーが違うとうまくいきません。これはリンクの拡張規格で成立しているのでメーカーによってプロトコルが異なるからです。
ということで、テレビの番組表からレコーダーに予約を入れたければ、メーカーは統一すべきです。
他にメーカー統一するメリットはTVの外付けHDDからレコーダーへコンテンツのLANダビングができる点ですね。ただこれはTVメーカー次第で、パナソニックと東芝はLANダビングできますが、ソニーやシャープのテレビはLANダビングの機能がないのでできません。今お持ちなのはシャープのレコーダーですが、仮にTVをシャープにしてもLANダビングはできません。
テレビのリモコンによるレコーダーの操作は、上記のようにどのみち中途半端なので、レコーダーのリモコンを使わないで済ませようとすると却って面倒です。基本操作しかしないならともかく、レコーダーはレコーダーのリモコンで操作した方が結果的に快適に思います。
今は録って見で見たら消す、という人が大半で、レコーダーは使わず外付けHDDで済ます人が多いので、レコーダーとのリンクは上記の状態から進化していません。
テレビは録画以外の使い勝手や画質などいろいろ考えることが多いので、レコーダーの連携だけを考えてメーカーを統一する必要はないと思います。まずテレビを選んで、それからレコーダーです。今回はレコーダーがすでにあるので、それにTVの選択が振られる必要はないでしょう。
書込番号:25413697
プローヴァさんの言われるとおりですね。
「使えるけど中途半端」。まさにその通りだと思います。
今思い出しましたが、AmazonのFireTVの操作もテレビ(レグザ)のリモコンでほぼ可能です。
FireTVの上下左右ボタン、決定ボタン、再生停止、早送り巻き戻しボタンは、レグザリモコンの同機能ボタンを押すことでも代用できます。
我が家ではどういうわけかネコがFireTVのリモコンを隠してしまうようで、高頻度でレグザリモコンでFireTVを操作しています。(^^ゞ
書込番号:25413721
パナのテレビのスレッドにて、シャープのレコーダに録画できるか?
という質問ですが、
テレビからレコーダに、映像を送って録画している訳じゃありません。
テレビにアンテナを繋ぎ、番組を受信〜表示。
レコーダもアンテナを繋ぎ、番組を受信〜内蔵ハードディスク録画。
レコーダからHDMIで、映像と音をテレビに表示するという単純な仕組みです。
映像の表示という事に関しては、メーカーが違う組み合わせでもできます。
そういう規格だから。
パナのテレビリモコンで、シャープのレコーダが、どこまで動くか?
考えながら操作するよりも、
シャープのレコーダのリモコンを持ち、番組表ボタン、録画一覧のボタンなど、
一発、押してみてください。
レコーダの電源ON
テレビの入力切替
レコーダの目的の画面表示
まで、一気に動くと思います。(HDMIの基本的なリンクの機能のみ)。メーカー違いの組み合わせでもです。
レコーダのリモコンで、テレビを連動させる動きを、一度でも試してみる事をお勧めします。非常に単純ですから。
書込番号:25413814
18点
もう少し補足すると、
レコーダが、4Kチューナなし。テレビが、4Kチューナありなので、
4K放送を録画したい。となった場合は、テレビにUSBハードディスクを接続し、録画再生するだけです。
(テレビが壊れ修理したら、再生不能になって、おしまいです。)
となると、テレビにUSBハードディスクを接続し、地デジBSなども、見たら消し(使い捨て)の場合は、テレビで録画。
地デジ、BSなど、後まで残す番組は、最初からレコーダで録画。
そうすれば、なんでもかんでも、レコーダで録画する事を考えるよりも、レコーダが長持ちしますよ。
テレビのリモコンで、レコーダが、どこまで動かせるか?と、考える必要も少ない。
書込番号:25415046
14点
スレ主さん
わかったのか?わからないのか?
反応くらいして下さい
書込番号:25417187 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
液晶テレビ・有機ELテレビ
