SHANLING UA5
- 「ES9038Q2M」をデュアル構成で採用し、768kHz/32bit PCM、22.4MHz DSDのネイティブ再生に対応するバランスDAC/アンプアダプター。
- 独立したアンプチップとして「RT6863」を2基採用し、深みのあるディテール表現とダイナミックレンジの広さ、力強いインパクトの再現が可能。
- 電源モードはUSB給電によって動作する「パススルーモード」と、本機向けに開発した「ハイブリッドモード」の2系統から選べる。
SHANLING UA5Shanling
最安価格(税込):¥29,800
(前週比:-2,980円↓
発売日:2022年 4月28日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 26 | 6 | 2024年8月11日 16:39 | |
| 2 | 4 | 2024年5月24日 02:49 |
ヘッドホンアンプ・DAC > Shanling > SHANLING UA5
この機種は設定変更可能なメニューは
メニュー名左右に三角が付いてると思います
DAC:dual の左右が■DAC:dual■になり変更できません
サポートからも答えが得られないのですが同じ事象な方はおられますか?
ファームを2.01にしたのですがアップ前の状況を思い出せず切り分けが出来ません
回復可能かおわかりの方がいましたら教えてください
書込番号:25844439 スマートフォンサイトからの書き込み
>へぇ2133さん
違う端子を使用した場合は、変更できますか?
書込番号:25844446
>端子利用中にDACモードが変えられない
端子抜いた状態で変更できないのでしょうか?
書込番号:25844779
>オルフェーブルターボさん
→ありがとうございます。4.4mmプラグ使用時に気づきサポートからも3.5mmでしか動作しない仕様なので
差し替えてくれと言われ交換しましたが動作しませんでした。
>MA★RSさんさん
→ありがとうございます。4.4NG、3.5NG、端子なしNGでした
そもそも変更可能なメニューの左右は三角マークがついており、FWバージョンの様に
変更不可のメニューの左右は四角表示になっていました。
DACモードも四角表示な事から不良でなければ操作ミスによる状態変更と推測しております。
もし操作ミスによる物なら修正したいな、と考えている次第です。
修理ですよね…古い機種で購入店舗でも在庫は無いそうなので(今月新品で買ったのに)即応は
出来ない感じがしています…
書込番号:25844797
https://www.youtube.com/watch?v=IgEttycao9s&t=788s
すくなくても、端子抜きで変更は可能なようです。
これが出来ないということは、メーカーに相談するしかないのでは。
書込番号:25844828
Ver1.94.04 ですが、
・Dual/Single選択可能
・3.5mm接続のままでも変更可能
でした。
書込番号:25846159
Ver2.01.04にしてみましたが、
・Dual/Single選択可能
・3.5mm接続のままでも変更可能
でした。
Firmアップが失敗してるのか、故障したのかは
わからないですが、もう一度Firmupしてみては。
Firmが破損している可能性もありますので、
DLするところからやりなおしてみるのもいいかも。
同じVerで再度処理することは可能でした。
書込番号:25846260
以前からJRive Media Centerr22でCDをアップサンプリングしてdsd256で楽曲を聴いておりましたが、JRiverからサポートを打ち切る通告が来て、最新版のJRive Media Centerr32にアップグレードしました。Media Centerr32はdsd512をネイティヴ再生できるとのことで、Shanling UA5をdsd512で再生できるものと期待していました。しかしながら、設定方法がおかしいのか、dsd256だと再生できるものの、dsd512にアップサンプリングした楽曲は「ハードウェアがdsd512をサポートしていない」というメッセージがMedia Centerr32上で表示され、再生されません。念のため、UA5のサポートからwindows11のドライバー(20245.10版)もインストールし、指示通りにデバイスマネージャーから一旦UA5をアンインストールして再起動しても、再生されない状況のままでした。
当方の設定が悪いのかもしれません。どなたかShanling UA5でdsd512の再生に成功している方がいらっしゃるのであれば、お知恵を拝借したいと思います。
再生方法は、PC(Media Center32)→Shanling UA5→ iFi-Audio 4.4 to XLR cable 4.4mm→ゼンハイザー HDVA600→ゼンハイザー HD650 です。
>クアトロポルテさん
JRiverをMasterLicenseで使っていた時期はあります。でも、最近は立場上の制限で確認できない。
自分で DSD512再生の転送処理プログラムを書いていますので、だいたい問題は分かります。
JRiverの場合、XMOSドライバーを前提にしている事が多いと思います。
これは CT7601 ですね。ドライバー設定で Latency を 16ms ぐらいにしたら鳴ると思います。
768kHz再生できない、という問題は「超難解な条件必要」です。
DSD512 は 384kHz 再生できれば環境条件は問題ないと思う。
あと、その UA5 では、
スマホ再生を前提にしており、DAP からの TypeC接続で DSD512 の可能性もある。
DSD512 再生、オーディオを真剣に取り組むならですね、
ロックバンドの「ドラムセット」を叩いて、騒音が外に漏れないオーディオ環境が絶対に必要
これぐらいしか、書けないね。
書込番号:25744873
>限界突破技術発明王さん
アドバイス・ご教授をありがとうございました。
早速、Latency 16msで設定しても、残念ながら変わりませんでした。UA5側の問題のようですね。UA5には荷が重かったということでしょうか。
もし、別のDAC専用機[ヘッドホンアンプなし]でオススメの機種がございましたら、ご教授ください。個人的にはDenafrips社のPontosU(サポートが心配)を考えていますが、DSD512〜DSD1024を再生可能な機種を考えています。
プラットフォームも、場合によっては、MediaCenter32をHQPlayerに変えようとも考えています。
書込番号:25745047
>クアトロポルテさん
16ms にしても変化なしであれば、対応していないかも。16ms は Windows スレッド待機の時間既定値 です。これよりも短くすると、バッファの長さによって、転送失敗によって鳴らない現象になる。このトラブルでは「UA5 では周波数の表示」どうなっていますの?って、そこでも判断できるかもしれない。
PONTUS II 12TH-1 Anniversary Edition
いいね
ラダー抵抗タイプは「音波の多重分割を狙って、低音圧と高速低音」を目指すもの。
アンプとスピーカーが対応していないと、近隣のマニアから「クスクス」笑いものにされる。
Non-Oversampling NOS 、アナログLPFでも大丈夫?
こちらは、超低ジッターのデジタル出力環境が必要で、中途半端では聞いてると頭痛がして苦痛。
NOS にして、体の調子が不安になったら、パソコンにもっと投資しないと実現できない。
本当の高級マニアは「I2S HDMI」を使用する USB-DDC のネットワーク伝送環境を構築してる。
USB-DDC は「最新のXMOSドライバーを作っている会社に限定」になります。
Windows 8 から Windows 10 11 になった時、オーディオメーカーはドライバ開発元へ100万円以上支払い。
それで切れちゃって、UA5 のUSBコントローラーへ変わっていったという経緯です。
販売量が100台に満たないと、ドライバ更新代金として3万円を請求せなあかん。
それがサポート不安ということで、USB-DDC で「ネットワーク伝送対応」というモデル。
具体的に書けるけれど、利権の優遇なんて、やりたくねー!
「ネットワーク伝送対応」になれば、タブレット端末から「カバーアートを選択して再生」できるよ。
楽しいね、音を聞けるのは「おじいちゃんの少し手前だから」、最後の最高環境になるだろう。
書込番号:25745832
>限界突破技術発明王さん
アドバイスをありがとうございました。
やはりUA5の表示も「DSD256」の表示になったり,「PCM48k」となったり,一定しませんでした。メーカー側(輸入代理店側?)のサポート一覧に,他のユーザーから,表示と再生フォーマットが一定しない旨の問い合わせがありました。それに対しての回答は,一定しないことは予定範囲内で動作には異常なし,との説得力が無い回答が示されていました。
従って,動作について表示をあてにすることはできないようです。やはりUA5には荷が重すぎた,ということでしょうか。
いろいろとご教授くださり,誠に勉強になりました。心より感謝致します。
書込番号:25745865
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ヘッドホンアンプ・DAC
