arrows ケータイ ベーシック F-41C [ネイビー] のクチコミ掲示板
(182件)このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 15 | 3 | 2025年5月7日 11:20 | |
| 14 | 10 | 2025年3月8日 21:55 | |
| 40 | 23 | 2025年2月6日 15:33 | |
| 3 | 1 | 2024年11月14日 19:35 | |
| 14 | 6 | 2024年11月7日 09:32 | |
| 12 | 8 | 2024年12月19日 10:47 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > FCNT > arrows ケータイ ベーシック F-41C
実家の母が「初めてのスマホプラン(Xi)」で使用していますが
電話の待ち受けにしか使っていないので、「irumo(0.5GB)」に
契約変更しようかと考えております
ドコモのサイトで「Wi-Fi接続ではなくモバイル通信で手続きを行ってください」
とありましたので、PCではなくスマホを使って手続きすることは分かりました
ただ、ガラケー相当のUIでWeb操作をしたことがなかったので、所持している
他の一般的なスマホを使って手続きすることは可能なのでしょうか?
もちろんdアカウントやネットワーク暗証番号は F-41C に紐付けられたものを
使用しますが、手続き操作自体も F-41C を使わないといけないのでしょうか?
ドコモご契約中でirumoにプラン変更
https://irumo.docomo.ne.jp/flow/online_plan-change/step/index.html
【重要】ドコモオンライン手続きにログインできない場合ご一読ください
https://www.docomo.ne.jp/mydocomo/info/detail/221007_1.html
ドコモのガラホSIMはIMEI制限が無かったと思うので、SIMフリースマホでも普通に使えると思います
APN設定も、sp-modeの設定で大丈夫だと思います
https://www.docomo.ne.jp/support/for_simfree/apn.html
またSIMをガラホに入れたままテザリングさせて、WiFi接続したスマホやパソコンからでもログインできると思います
とにかくログインするSIMで通信するのが、ログイン条件になります
私もirumoのSIMでテザリングして、別のスマホからログインすることがあります
書込番号:26171389 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬへさん
F-41Cは、Wi-Fiには非対応です。
そのため、Wi-Fiテザリングは利用出来ません。
https://www.docomo.ne.jp/product/f41c/spec.html
>amago2さん
モバイル通信での認証が必要になります。
端末と回線の紐づけはありません。そのため、別の端末(スマホ)にSIMを差し替えて手続きすることも可能です。
書込番号:26171467
> ぬへ さん
> †うっきー† さん
早速のご回答ありがとうございます!
F-41C に入っていたSIMを使ってのモバイル通信による認証が
必要なこと理解できました(また、SIMの差し替えなしに他の
スマホをそのまま使ってもダメなことも理解できました)
私自身経験不足なこともあってSIMの差し替えもそれなりに
ハードルを感じるため、まずは F-41C を使っての変更手続きに
チャレンジしてみようかと思います
ガラホでのWeb操作は未経験なのですが(マウスモードと
ケータイモードを切り替えながら操作?)、事前に準備を
してから試みたいと思います(手順を簡単にするために
2段階認証等は無効にしておいた方がよさそうです)
書込番号:26171601
【質問内容】
京セラのガラホと比較して電池の持ちが良さそうなのでこちらを選びましたが、サイドキーのマナーモードボタンが無効化できず、とても押しやすいボタンなので誤操作しやすい点を見落としてました。
物理的にボタンを動かないようにしなければならないと考えてますが、ボタンを動かないようにするにはどんな工夫をしたら良さそうか考え中です。瞬間接着剤で止めてしまう以外の案がもしありましたら教えていただきたいです。よろしくお願い申し上げます。
書込番号:26081256 スマートフォンサイトからの書き込み
最近の携帯は、この機種に限らず同様の仕様のようですね。
クローズロックでできないでしょうかね?暗証番号はその都度必要になりそうですが。
書込番号:26081926 スマートフォンサイトからの書き込み
初返信になるので間違えた所に投稿になってましたら申し訳ありません。
富士通にメールで昨日の夕方前くらいに問い合わせたら、即日で返信が届きまして「ロックできない仕様」とのことでした。
誤作動しないように置いておくしかない、触らないように気をつけていくしかない、そんな感じでした。
Wi-Fi対応のない機種でソフトウェアアップデートでの対応も今後なさそうだと思いました。
ボタンの隙間に紙を噛ませるか、マスキングテープを貼るか、物理的に考え始めました。
書込番号:26082035 スマートフォンサイトからの書き込み
たびたびの返信を失礼いたします。お礼のお伝えなく申し訳ありません。お時間を割いて資料を添付してご投稿ありがとうございました。
本体の内側にあるキーロックは可能ということ、そこまで取説を読んでなかったので、情報をありがとうございます。
なんでサイドキーロックをはずしてしまったのか不思議で、やはり誤操作しやすい方はもうスマホを使ってくださいということなのかなと思ってしまいました。
しばらく動かないように試行錯誤してたみたいと思います。
書込番号:26082047 スマートフォンサイトからの書き込み
>232610さん
すみませんでした。
ロック対象外なんですね。
後は、ポーチ型の袋にいれておくとか、ボタン周りにボタンよりも高さがあるものを貼る、とかですかね…
自分も、当初はスマホのスワイプができない親のために、この機種を購入して渡すつもりでしたが、ガラケーの使い方も意外と難しいと感じ、頑張ってスワイプを教えてスマホを維持した覚えがあります。
お役に立てずすみません。
書込番号:26082138 スマートフォンサイトからの書き込み
また丁寧にご回答をありがとうございます。
こちらのf-41cは2022年発売、京セラのky42cは2023年発売、ky42cもサイドキーのロックがかけられないようなので、誤操作するような方はもうそろそろスマホをお持ちくださいガラケー型を諦めてくださいということなのかなと、やっぱりそう思ってしまいます。
サイドキーのロックができる機種は2018年前後の発売品なので、修理対応期間が過ぎてもソフトウェアアップデートの関係で長く使えるか微妙そうなので、購入の選択肢からはずしました。
試しにマスキングテープや養生テープを小さく切って貼ってみましたがやはりボタンは作動しやすいです。
ガラホ本体や充電スタンドに「マナーモードになってないか確認」とシールを貼ってみたり、おっしゃっていただいたように小さなケースや袋に入れたり、なるべくボタンに触れないような工夫を考えてみたいと思います。
書込番号:26082251 スマートフォンサイトからの書き込み
>232610さん
この機種を高齢の両親に持たせようと検討しいるので、まだ手元にはなく推測になりますが
「サイドキーを押すとマナーモードになる」という設定自体を解除できればいいのでは?と思います
MENU → 設定 → 便利機能 → お気に入り機能ボタン → サイドキー を選択して
短押し ・ 長押し 時の動作に割り当てられている「マナーモード」を消す か 別の支障のない動作に設定する
いかがでしょうか
書込番号:26086924
>ルーチェ+さん
他の方への返信にも載せたことの重複で恐縮ですが、メーカーに問い合わせて無効化できないことを確認済みです。
私は2019年に生産終了したシャープ製のガラホsh-02lを使用していて、こちらやこの年の前後で生産終了された機種はサイドキーの無効化ができ、こちらと比べるとf-41cや、その前後で発売された機種はサイドキーは無効化できない機種がほとんどで、サイドキーが押しやすいようにキーが外へ少し出てるので、物理的にも押しやすくなってます。
感触でキーの位置がわかりやすくなることで、すぐにマナーモードにしたいビジネスマン向けに作られていると思います。
誤操作が心配ならば、こちらのサイズの袋に入れて持ち歩き、マナーモードになっていないか気にしてよく確認する癖をつけるしかなさそうです。
書込番号:26087744 スマートフォンサイトからの書き込み
>232610さん
解除の方法はないのですね 残念…
ビジネス向けの機種のようですね
両親に持たせる検討をしていましたが難しいかもしれません
詳しい情報をありがとうございました
とても参考になりました
書込番号:26088485 スマートフォンサイトからの書き込み
私でしたら出っ張ったボタンをフラットまで削っちゃいますね。
周りをマスキングしてマイクロリューターで。塗装はハゲますが、、、
以前、上下左右させるセンターボタンが凸型で爪では滑って押し難かったので
凹型に爪がハマる様に削った事があります。
書込番号:26102951
契約をし発送中です
何ヵ月かドコモ回線を使用してからpovoへ乗り換えようと考えていますがこの機種にpovoシムは使えるのでしょうか?
書込番号:26010589 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆき1725さん
プラチナBANDの18と26に対応していないので、事実上使えないでしょう。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038573/SortID=25502058/
書込番号:26010596
>ゆき1725さん
建物内部、地下、上層階、山間部等電波の届きにくい所では繋がりにくくなります。
上記に問題無ければ使えますが、難しいかな?
>あさとちんさん
バンド1に対応しているので、使えない事はありませんよ…
プラチナバンドが使え無いだけで、普通に地上部で使うなら問題ありませんが?
書込番号:26010608 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。家族のpovoシムで試してから考えてみます。APN設定で何とか繋がってほしいなと思うのですが、難しいかもですね
試した結果もこちらでお知らせします
書込番号:26010889 スマートフォンサイトからの書き込み
auの4Gはプラチナバンドが主体で抜けを補う形でBand3が展開されています。この製品はこのどちらにも対応していません。
なお、Band1(2GHz帯)の分布はauのエリアマップでは確認できませんが、Band1+3のエリアマップなら用意されています。
https://www.au.com/mobile/area/map/specific/
この分布だと都心部以外は厳しいような気がします。
書込番号:26011055
仮に狭いエリアで運用するとしても、このガラホではアプリが入れられないのでトッピング用にスマホが必要ですよ?
書込番号:26011135
>ありりん00615さん
これご自身で使われて検証された結果でしょうか?
バンド1でもそこそこ使えますが?
今はデータ通信がメインなので、プラチナバンドは高速通信に向いていないので逆ではないでしょうか?
ご自身で、検証されたなら参考にさせて頂きたいので詳しく教えて頂けますか?
因みに東京メトロ内はauプラチナバンドが使えなくてもバンド1で接続出来ていました。
>あさとちんさん
もですが、プラチナバンドが使えないと事実上使えないと言う概念を捨てた方が良いかと?
書込番号:26011172 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆき1725さん
添付画像通り、利用可能です。
ただ、au回線のSIMを、auのプラチナBAND非対応の機種で使うメリットはありませんが。
使えるか使えないかだけでよければ、使えるということになります。
本機のお勧めな使い方としては、
au本機のSIM(5G対応)からsoftbankへmnpする時に、auのガラケーではIMEI制限で使えない(番号表示もされない)ため、
本機にauのSIMを刺して、電話番号を表示させ、softbankのデビュープランで契約する時に使うなど、使い道はあります。
書込番号:26011184
今日端末が届きpovoシムを入れてみましたが、やはりダメでした。数ヶ月で日本通信シムへ移行します。色々と返信下さりありがとうございました。
書込番号:26014140 スマートフォンサイトからの書き込み
APN設定を行って再起動した上での話ですか?この機種の場合、入力ミスも起きやすそうです。
書込番号:26014188
>ゆき1725さん
SIMを指したら使えると勘違いしていませんか?
以下の2点の作業を行えば、#26011184で画像を添付した通り、利用出来るようになります。
・開通手続きを行う
・APNの設定を行う
>ありりん00615さん
なぜでしょうか?
実機で実際にAPN入力して利用していますが、本機が入力ミスをしやすいということはありませんでしたが。
書込番号:26014211
ケータイ入力に慣れていなければ、結構きついですよ。
あと、開通手続きは必要なのでしょうか?「SIMカードを差し替えるだけで、Webでの開通手続きが不要」との記載もありますが、開通手続きの手順も記載されています。
https://povo.jp/support/guide/sim/
書込番号:26014457
>ありりん00615さん
記載されている通り、WEB上ではなく、「SIMカード有効化手続き」でバーコードを読み込みですね。
書込番号:26014462
>ありりん00615さん
名前は任意なので、入力に必要なAPNは「povo.jp」だけで、きついとは感じませんでしたが・・・・・
書込番号:26014466
APN設定もしましたが家のWi-Fiさえ繋げない機種でした。購入してから気づいて不便だな〜と思ったけど元々高齢母に持たせる為に購入したので問題なしです。この機種は田舎だとpovoシムで通話さえ出来ませんでした。
書込番号:26014529 スマートフォンサイトからの書き込み
my Docomoで注文番号と暗証番号で簡単に開通できました
書込番号:26014537 スマートフォンサイトからの書き込み
申込時のスマホにSIMを入れ、PovoアプリでSIM台紙のバーコードを読み取って開通させます。スマホでは通信できたのですか?
WiFiどころかBluetoothにも対応しない機種なので、自宅のWiFiを使うつもりならこの機種ではダメですね。重要なのは通信主体なのか通話主体なのかですが、高齢者だと後者の方が多いと思います。
書込番号:26014663
>ゆき1725さん
では、povoの開通手続きではありません・・・・・
添付画像通り、スマホでアプリを開いて、バーコードを読み込ませて開通(SIMカードの有効化)させる必要があります。
書込番号:26014766
povoシムはお試しに子供の開通済みのをいれました。使えない事が分かったので新しく契約するのは辞めます。povo回線は3つ持っていて使い慣れてるのでf41cにもって思っていたので残念です
書込番号:26014870 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆき1725さん
他の人が勘違いするといけませんので正しい情報を記載しておきます。
開通済のSIMを刺してAPN設定をすれば、
#26011184で証拠の画像を添付している通り、povoのSIMで通話も通信も利用可能ではあります。
お勧めは出来ませんが、使えます。使えています。
書込番号:26014878
F-41Cを、年老いた親に使わせたいのですが、お気に入り機能ボタンを長押しすれば、登録してある電話帳の特定の番号に、電話発信をしてくれるような設定が可能でしょうか?
つまり、昔のらくらくフォンのような発信方法を使いたいのです。
またこちらの機種の金色は金というよりかは銀色よりでしょうか?
今回携帯補償サービスで3Gガラケーからの機種変更予定ですが、料金体系の変更以外に、何か問題がありますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、どなたか教えて頂ければ幸いです。
メニューを開き−設定−便利k能−お気に入り機能ボタン1,2,3,で電話帳は当然できますし、短押し、長押しとあり6種類の設定が出来ます。
私のはゴールドですが、実際見るとシャンパンゴールドです。
書込番号:25961190
使ってたガラケーN-01Gを水没させてしまって、急遽F-41Cを購入しました
SIMの大きさが違うので、ドコモショップでnanoSIMに変更した際、通話できないなどは、自己責任で、FOMAのプランを継続できますと言われて、継続したのですが、ネットワーク:不明、接続の種類:不明 になってしまい電波が入りません
FOMAのバリュープランで契約して、通話ができる状態の方がいらっしゃいましたら、設定など教えて頂けませんでしょうか?
>ussy_cossyさん
4G対応端末ですので、Xi契約に変更すれば、4Gと3Gで利用出来ると思います。
FOMA契約のままだと、4G対応端末では使用制限が入っていて、使えないのが普通だと思いますよ。
どうしてもFOMA契約のままにしたい場合は、中古の3G専用端末にするか、
デュアルSIM対応で、かつ、FOMA契約のSIMが利用可能なスマホにするとか。
詳細は以下を参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq14
>Q.4G,5G対応の端末でFOMA契約のSIMを利用するにはどうしたらよいでしょうか。
書込番号:25950861
スマホでdual SIM運用する場合は基本的にスナップドラゴン機種を選ぶ様にして下さい
書込番号:25951203 スマートフォンサイトからの書き込み
>ussy_cossyさん
VoLTE対応のガラホだと、FOMA契約のSIMを認識しません。
どうせFOMAのままでは26年3月末までしか使用できないので、これを機に↓のようなXi契約に変更すれば良いだけだと思います。
https://www.docomo.ne.jp/charge/keitaiplan-2/?icid=CRP_CHA_to_CRP_CHA_keitaiplan-2
書込番号:25951227
>エメマルさん
>舞来餡銘さん
>†うっきー†さん
回答ありがとうございます
使用状況として、
スマホは別で持ってる
ガラケーは仕事用で、主に受けがほとんどで自分で掛ける事は少ない(無料通話分で毎月収まる)
現状料金がFOMAのバリュープランで1000円で、無料通話1000円がついてくる
ドコモのどこでも繋がる電波状況は捨て難い
Xi契約にして無駄金は払いたくないので、3G終了の2026年のギリギリまで使いたい
という状況なので、3G専用のガラケーの中古を探します
書込番号:25952196
>ussy_cossyさん
>スマホは別で持ってる
であれば、個人経営等でFOMA契約のSIMを指す端末を自分で自由にしてもよいなら、
faq14記載通り、スマホでFOMA契約のSIMも使えばよいのでは?
1台で済みますし。
私も、FOMAのバリュープランは、スマホで、停波ぎりぎりまで使う予定です。
書込番号:25952304
>ussy_cossyさん
>Xi契約にして無駄金は払いたくないので
1GB+70分無料かけ放題で680円なので、どうしてもFOMAが良いという確固たる意志が無ければorFOMA終了後も安く維持できるので検討してみては。
ドコモ回線です。
https://www.nihontsushin.com/service/index.html
おせっかいついでに。
仕事で使っているなら、個人事業主でなければ携帯料金は会社が持つべきなのと、私用携帯が必要ならモバイルチョイス導入をお願いするのが良いと思います。
書込番号:25952411
SPMODE(というかネット)はこの端末では使わない&ドコモメールも使わなくなって久しい、
ので、ドコモSIMから先日、日本通信に切り替えて、使っています。
上記の通りなので、日本通信のAPNは設定していますが、通常時には、モバイルネットワーク自体をオフにして使っています。(電池のもち、と、いざとなったときに1GB用のUSB接続の有線テザリング回線として残しておくため)
電話とSMSのみなので、いまのところ、問題なく使えています。
別のスマホでメインで使っている ドコモ回線紐付きdアカウント の複雑な認証が簡素化されて快適です。
ところで、ソフトウェアアップデートの有無を確認しようと、モバイルネットワークをONに戻して(日本通信のAPNで)、
設定>端末情報 から、ソフトウェア更新のメニューにすすみ、有無の確認をしようとしました。
そうすると、SpModeかmoperaにつなぐようにエラーが出て、確認自体ができませんでした。
非ドコモ契約の場合、ソフトウェア更新自体ができないのでしょうか。
みなさんはどうされていますか?
ドコモのサイトでは、「他社のSIMカードをご利用時」はソフトウェアアップデートができません。となってますね。
https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/f41c/
書込番号:25950258
門外漢ですけど自分ならこうするという体でお話します。
更新の有無は次のURLから確認出来ます。
別にスマホをお持ちのようなのでそちらで。機種の型番 F-41C を入力して検索すると最新の更新の情報ページに飛べるようです。
https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/f41c/index.html
上記の ソフトウェアバージョンの確認方法 で最新かどうかは確認出来ます。ご利用の機体のビルド番号が最新なら更新の必要はありません。
もし更新が必要な場合は借りるなり何なりで他からドコモSIMを調達して一時的に挿し替えてアクセスポイントをspモードに設定すれば更新は可能だと思われます。主さんの場合、ドコモ回線のスマホが一台あるのでそちらのSIMを一時挿し替えればよろしいかと思われます。
書込番号:25950642 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人とも早速のコメントありがとうございます。
>茶風呂Jr.さん
明記されていましたか・・・。大変失礼しました。
これであれば、SIMというか、SPMODEかmoperaの契約必須というのも書いておいてほしいですね。
ドコモSIMがあってもモバイルネットワーク通信非契約というパターンはあり得る気がするので。
>ryu-writerさん
詳細な解決策もありがとうございます。
わかりにくくて申し訳なかったのですが、最後のドコモ契約をF-41Cに挿して使っていたので、
スマホでd払いなどを使う際に、F-41Cのほうにワンタイムパスが飛んできて不便、といった感じでした。
いまは、ドコモ契約のないdアカウントになったので、パスワード認証で済んでいます。
遠隔地に住む家族にドコモ契約者がいるので、もしもソフトウェア・アップデートが必要になったら、ご教示の通りにSIMを一時的に挿して対応したいと思います。ありがとうございます。
書込番号:25950646
>ゆっくんSさん
横から余計な質問で失礼します。
ガラケ−で格安simで通話等ができないものかなあと検索したらゆっくんSさんの口コミに目がとまりました。
私自身は日本通信で何年も利用してきているのですが、手持ちのスマホはesimのため動作確認が出来ないので問い合わせをさせていただきました。(ご自身の口コミ解決済み後に申し訳ありません。)
日本通信の公式サイトでは非対応のような記述がありましたが、simの差し替え、APMの設定を行えば通信、通話ができるということで宜しいでしょうか。
高齢の親に使用させるのですが、専ら通話だけです。「通信、通話」の基本的動作が問題なく使えるのであれば端末とsim購入をしようと思っています。
書込番号:26005224
>tohoho50さん
はい。docomoの端末でdocomo回線での使用なので、問題ありません。
どこのMVNOであるかは気にする必要はありません。
同じ、docomoの基地局を利用します。
書込番号:26005243
>†うっきー†さん
早々の助言ありがとうございます。
これで購入に踏み切れます。
書込番号:26005407 スマートフォンサイトからの書き込み
>tohoho50さん
うっきーさんの言うとおり。ソフトウェア・アップデートとドコモメニュー(メールも含めて)が一切使えないこと以外は不自由なく使えています。
私の親も通話専用・たまにSMSを受けるぐらいの4Gガラケーを使っているので、近々変更させる予定です。
通話専用で4G契約、通話料完全定額、の条件ですと、後はpovoも安いなと思ったのですが、povoは流石にガラケーでは使いにくいので(プラン変更等をすべてSIM差し替えしてスマホで行う必要)日本通信で妥協しました。
ご参考にしてください。
書込番号:26005427
>ゆっくんSさん
余計な問い合わせに対し、的確なアドバイスありがとうございます。
デバイスのアップデートはdocomoのsimでないと不可とのことでしたので、docomoでsim と端末を一緒に購入し、契約期間の縛りがなくなったので、アップデートが完了したら、日本通信に乗換えようと思っています。(このことも参考になりました。)
書込番号:26005442 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
![arrows ケータイ ベーシック F-41C [ネイビー]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![arrows ケータイ ベーシック F-41C [ネイビー]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
