RT6600ax
- 改良されたデータエンコーディング、ビームフォーミング、スケジューリング、信号分離で、信頼性の高いWi-Fiを提供するトライバンドWi-Fi 6ルーター。
- WANまたはLANに設定可能な2.5GbEポートは、マルチギガインターネット接続やNASなどの高性能デバイス、高速ワイヤレスバックホールを活用できる。
- クアッドコア1.8GHzプロセッサーにより、多数のデバイスを接続し、すべての機能を有効にした場合でも、高速な接続とスムーズな操作が可能。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2024年6月24日 18:27 | |
| 4 | 4 | 2024年4月11日 17:50 | |
| 3 | 2 | 2022年12月27日 00:57 | |
| 0 | 3 | 2022年12月12日 00:12 | |
| 2 | 4 | 2022年6月8日 21:55 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT6600ax
【質問内容、その他コメント】
去年の暮れに、とくとくbbの1ギガプランから10ギガプランに変更したんですが、レンタルルーターがポンコツだった為、1ギガプランで使っていたこちらのルーターを使う事にしたんですが、まったくもって繋がりません。
ネットで調べながら設定いじったり、とくとくbbとアスクの方にも問い合わせしましたが、さっぱりです。
光回線10ギガでこちらのルーター使ってる方いらっしゃいませんか?
助けてください(泣)
書込番号:25649796 スマートフォンサイトからの書き込み
どの様に接続してどの様に設定したのですか?
ONUのどこどこにLANケーブルを接続、それをこれのどこどこに接続みたいな...
ONU自体がルーターになっているので、これのルーター機能は無効にした方がいいでしょうね。
そもそも繋がらないとは何に繋がらないのですか?
Wi-FiなのかWi-Fiには繋がるがインターネットに繋がらないとか...
書込番号:25649931
>RED(C)さん
フレッツ光クロスを使うdocomo光+GMOの10ギガの接続で、
10G-ONUに直結するルータに必要な機能として、DHCPv6-PD,
v6プラスこの両方に対応している必要があります。
まずは、RT6600axでIPv6の設定を見直してみてください。
書込番号:25650011
>uPD70116さん
>jm1omhさん
書き込みどうもありがとうございます
10G-EPONというONUからrt6600axのWANポートに繋いでおります。
うちのONU自体はルーター機能はないと思います。
間違ってたらごめんなさい
Wi-Fiには繋がりますがインターネットには接続できない状態です。
SRM1.3で設定画面には行けます。
MAP-E接続にしたりDS-lite接続
IPv6設定も自動にしたり、DHCPv6-PDに設定さしたりしたのですが状況変わらずです。。
書込番号:25650128 スマートフォンサイトからの書き込み
サイのロジー社のホームページからサポートに連絡すると解決につながるかもしれない。
書込番号:25785632 スマートフォンサイトからの書き込み
直前に書き込まれていたお困りごと( https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001441191/SortID=25649796/ )とほぼ同じ状況なのですが、一応別の投稿をさせていただきます。
RT6600axを用いたv6プラス利用のインターネット接続ができない症状に苦しんでおります。
フレッツ光クロスの10GB回線を利用した、niftyの@nifty光プロバイダーコースv6高速10ギガプランに加入したのですが、
v6プラス(MAP-E方式)でのRT6600axを用いたインターネット接続ができません。
10G-EPON ONU(ひかり電話の利用はなく、ルータ機能はないはず。)から接続しておりまして、
レンタルのXG-100NEでは問題なくipv4 over ipv6接続ができております。しかし、ルータをXG-100NEから、RT6600axに変えて設定してみますと、どうしてもインターネット接続できません。
ONUのインジケータは、XG-100NEでもRT6600axでも同じように全てグリーンライトなのですが・・・。
RT6600axを初期化した上で、SRMから、v6プラス(MAP-E方式)を選択し、ipv6設定ではipv6リレーを選択したりと、言われるがまま設定してもうまくいかず、いろいろなバリエーションを試してもうまくいきません。
https://kb.synology.com/ja-jp/SRM/tutorial/mape_setup_and_limitation
ルータの故障かと思い、RT6600axを初期化して別のウェブ環境(PPPoE接続)で接続してみたら無事動いてしまいました。
SRMでは、IPv4接続について接続解除と表示され、IPv6については制限付き接続と表示され、 fe80::〜のリンクローカルアドレスが表示されるのみで、インターネット接続はできません。
そもそもIPv6接続や、認証に関する知識不足もあいまって、完全に手詰まりになりました。
今は、XG-100NEの配下でRT6600axをブリッジモードで動かしていますが、本来はRT6600axと追加したSynology製ルータでメッシュを構築して使いたいと思っていたため、諦めきれない気持ちがあります。
他のルータでの同種の相談も見るに、サポート問い合わせでの解決は非常に困難そうなので、何か解決のヒントがあればと思い(また最悪症例情報の共有になればと思い)、書き込ませていただいた次第です。
なにか助言いただけますと幸甚です。
>神泉太郎さん
RT6600ax の IPv6設定で DHCPv6-PD を設定したの? これ必要だよ。
そのIPv6設定 の写真のUP または RT6600ax のマニュアルのURLを貼ってミレル?
書込番号:25683025
>神泉太郎さん
DHCPv6-PDは他のご指摘のとおりですが、@niftyということですが、
v6プラスで間違いないでしょうか。OCNバーチャルコネクトでないことも
ご確認ください。
また、XG-100NEもレンタルされているということですと、これを外して
直接の場合回線側の方でも変更してもらわないとうまくないことがある
ようです。
上記を確認して、@niftyのサポートにXG-100NEなしの場合についてを
確認されると良いでしょう。
書込番号:25683265
XG-100NE配下にRT6600axを置き、
RT6600axはDHCPv6-PDもしくはIPv6リレーで動作させれば良いはずです。
SynologyのSRMはIPv6リレーの挙動が怪しいので個人的には前者を推奨します。
(光ネクストはひかり電話の有無で/56プレフィックスか/64プレフィックスになりますが、後者の場合ONU直でRT6600axを繋げないと上手いこと疎通できない。光クロスなら一律/56プレフィックス貰えるのでDHCPv6-PDにできるはず。)
2重ルーター状態になるので、スタティックルートやファイアウォールの設定は多少見直しが必要にはなりますが。
書込番号:25692633 スマートフォンサイトからの書き込み
こちら、リアクションいただいているにも関わらず、反応できておらず申し訳ありません。
>Gee580さん
DHCPv6-PDの設定ですが、いまインターネット環境を切れない事情がありまして、現状の構成を変更してテストできるようになり次第、改めて設定し、スクショを取って投稿します。ありがとうございます。
>jm1omhさん
ありがとうございます。v6プラス適用のプランということを確認済みです。
https://csoption.nifty.com/ipv6service/#:~:text=%40nifty%20v6%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AF%E3%80%8COCN%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%83%88%E3%80%8D%E3%80%8Cv6%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%81%A9%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F
また、XG-100NE経由の接続時にも http://wa.kiriwake.jpne.co.jp/ でv6プラス接続との判定を得ています。
サポート確認できていませんが、また確認してご報告します。
>Insprironマニアさん
ブリッジモードにせずに配下に置いて、二重ルータで運用すれば、メッシュ構成もできるはずだ、ということですよね。
ちょっとそれは検討していませんでしたので、検討してみます。ありがとうございます。
書込番号:25695450
SRM 1.3.1をRT2600acに手動でダウンロード・イントールしたのですが、RT6600axのWifiポイントとして認識してくれません。このような形で使用してらっしゃる方がおりしたら方法を教えていただけると嬉しいです。
書込番号:25059516 スマートフォンサイトからの書き込み
RT2600acを初期化したまま、RT6600axからWifiポイントを追加するようにすればOKです。
RT2600acを何かしら初期設定してしまうとWifiポイントには追加できません。
書込番号:25060979
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。ハードリセットを繰り返すこと7日間、本日できました。(Wifiポイントとして認識しない原因は別にあったかもしれません。)
書込番号:25070447 スマートフォンサイトからの書き込み
このルーターに(LANではなく)USB外付けHDDを繋いで、簡易NASとして運用されている方がいらっしゃれば教えてください。
転送速度はどのくらい出ますでしょうか。
現在RT2600acにUSB外付けHDDケースを繋ぎ、簡易NASとして使っています。
写真・音楽・動画ファイルなどをPCとスマホで共有しています。
個人利用なので、本格的なNASは必要ないと考えています。
ただ、転送速度に不満があり、現在の環境でのファイルの転送速度は、ルーター←→PC(LAN接続)・ルーター←→スマホ(WiFi接続)ともに50MB/s程度しか出ません。
USB-HDDケースを直接PCに繋げば、150MB/s前後は出ますので、ルーターがボトルネックとなっています。
できれば100MB/sぐらい出れば満足なのですが。
スマホも802.11ax対応機種にしたもあって、ルーターも本機RT6600axに買い替えようか検討中です。
わかる方がいらっしゃれば、よろしくお願いいたします。
下記に113MBpsと記載されています。
https://www.reviews.org/au/internet/synology-rt6600ax-router-review/
しかし、ルーターはすべての機能を一つのCPUでこなす為に速度が安定しない可能性もあります。DS220Jあたりを買い足すのが無難だと思います。
書込番号:25049235
>ありりん00615さん
情報提供ありがとうございます。100MB/s以上出るなら買い替えの価値ありですね。積極的に検討します。
USB-HDDがどうやってもこれ以上の速度にならないのなら、DS220jも、と考えましたが、LANが1GBeであることから、どうせNASを導入するなら将来のことも考え、Synologyから2.5GBeもしくは10GBeの(低価格・個人向けの)機種が出るまで待とうと思っています。
(バッファローやIODATAから2.5GBeの低価格のNASが販売されていますが、両メーカーとも個人的にはあまり好印象を持っていないので)
アドバイスありがとうございました。
書込番号:25049329
NASにHDDを入れて利用する限り、2.5GbEといった高速転送は無意味です。現行のNASで十分にHDDの転送速度を引き出すことができます。
書込番号:25049456
WANとLANで2.5Gbe共用みたいですが、WANで2.5Gbeを使用してしまうと、LAN内はギガビットでしか共有できないのですかね?どちらも2.5Gbe使用したかったので購入しようか悩んでいます。
書込番号:24772705 スマートフォンサイトからの書き込み
データシートの各ポートの説明でもそうなっています。
2.5GbpsのLANポートがWANポートとしても使用可能という作りですね。
WANポートとして2.5Gbpsのポートを使用してしまうと1GbpsのLANポートしか残らない、他のメーカーにもある1ポートだけ豪華な仕様です。
ブリッジモードでなければ宅内側で2.5Gbpsが使えないという仕様よりはましかと思います。
インターネット回線が1Gbps超えなければWANポートに外からの配線を繋いで使えば良いですが、1Gbps超えるなら別の製品を選ばれた方良いように思います。
バッファロー WXR-6000AX12SならWANもLANも1ポートは10Gbpsのポートがありますよ。
価格も安いけど、必要な機能があるかは不明ですが。
書込番号:24772770
Bの「2.5G WAN/LAN ポート」をWANポートとして使うと、CのLANポートは3つのGigabit (RJ-45) しか使えないです。
図の引用URL
https://global.download.synology.com/download/Document/Hardware/HIG/Router/22-year/RT6600ax/jpn/Syno_HIG_RT6600ax_jpn.pdf?_ga=2.178883815.2145553730.1654056631-1132404859.1654056631
書込番号:24772773
ご回答ありがとうございます。WANは光ファイバーの5ギガプラン、LANも2.5GBEで使用していて、NASもsynologyを使っているのでこの商品が色々相性良さそうだったのですが、2.5GBE 1ポートがネックです。qnapのQHora-301W6は10GBE 2ポートでスペックは満点なのですが、アプリなどのsynologyNASとの連携が出来ないのが難点で悩んでいます。
書込番号:24784140 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。やはり1ポートどちらかなのですね。synology NASを持っているのでこの商品を待っていたのですが、もう1ポートあればスイッチつないでなどLANも広げられたのに・・・
qnapのQHora-301WはWAN LAN10GBE対応しているので魅力なのですがqnapだから躊躇しています。
書込番号:24784156 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
