AQUOS OLED 4T-C55ES1 [55インチ]
- 漆黒から光彩まで明暗豊かに描く、第2世代高輝度有機EL「S-Brightパネル」を採用した4K有機ELテレビ(55V型)。
- 画面の上下にスピーカーを配置し、上部のスピーカーに音を前方向に放出する独自構造を採用した「AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS」を搭載。
- 4Kダブルチューナー内蔵で、4K放送を視聴中に別の4K放送と地上/BS/CSデジタル放送の2番組同時裏録画が可能。
AQUOS OLED 4T-C55ES1 [55インチ]シャープ
最安価格(税込):¥127,585
(前週比:-214円↓
発売日:2022年 6月18日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 55 | 11 | 2024年6月27日 09:43 | |
| 18 | 5 | 2024年6月20日 11:35 | |
| 5 | 8 | 2024年3月22日 07:45 | |
| 36 | 9 | 2023年12月4日 08:46 | |
| 9 | 2 | 2023年10月15日 10:45 | |
| 5 | 6 | 2023年8月19日 11:29 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS OLED 4T-C55ES1 [55インチ]
下記の違いについてご教示お願いします。
入力1 HDMI
入力2 HDMI
入力3 eARC/ARC HDMI 4k120Hz対応
入力4 HDMI 4k120Hz対応
配達に来られた方は入力1と入力2に繋いで帰られました。
書込番号:25783583 スマートフォンサイトからの書き込み
ご自身で書いてあることを越える差はないと思います?
4K120fpsとかearcが必要な機器なら
繋いでる場所違いますね
要らない機器なら別にどれつかっても同じなので
それぞれな何を繋いでるのかを書いてないとわかりませんね
書込番号:25783601 スマートフォンサイトからの書き込み
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR002
『質問』マークなのだから、ご教示をではなく、「HDMI入力の違いについて」等、具体的に
入力1と2は、2K映像信号のDVDレコーダーやブルーレイレコーダーを接続
入力3と4は書かれている通り、4k120Hzまでの映像信号(4Kブルーレイやゲーム機等)を見たい場合。
入力3はeARCまたはARCに対応しているので、サウンドバー等ARC対応機器を繋ぐ場合
https://jp.sharp/support/aquos/doc/4tc65es1_42eq2_dmn.pdf?productId=4T-C55ES1&_gl=1*4ouofm*_ga*NDI4NjIzOTE0LjE3MTE1NzQ5Mzg.*_ga_8SY8MFTWCZ*MTcxOTEwMjc5My4xMi4xLjE3MTkxMDI4MDYuNDcuMC4w*_ga_E9NZ25ZMZ0*MTcxOTEwMjc3My4xOS4xLjE3MTkxMDI4MDYuMjcuMC4w*_ga_VHQX38ELP8*MTcxOTEwMjc3My4xOS4xLjE3MTkxMDI4MDYuMC4wLjA.*_ga_MEX32F00FC*MTcxOTEwMjc3My4xOS4xLjE3MTkxMDI4MDYuMjcuMC4w
何を繋いだのでしょうか?
書込番号:25783614
>ヴェゼルzちゃんさん
入力1と入力2に何の機材を接続されたのですか。
合っているかもしれません。
書込番号:25783636
質問が、質問になっていないのです。
eARC/ARC
4k120Hz対応
単語くらい、検索してみた方が良いです。
図解付きで、解説が出てきますよ。
前者は、AVアンプやサウンドバーを繋ぐ場合
後者は、プレステ
HDMI1と2に、繋いだとの事ですが、
レコーダやプレーヤを繋いだくらいでは、
適切に繋いだのでしょう。
以上 終わり
書込番号:25783659
>ヴェゼルzちゃんさん
・3はサウンドバーやAVアンプを繋ぐ端子、
・4はPS5など4K120P信号を出せるハイエンドゲーム機用の端子です。
それ以外のゲーム機やレコーダー、プレーヤー等は1,2に繋ぐので正解です。
オーディオ機器やハイエンドゲーム機がなく、それ以外の機器を繋ぎたければ、3,4に繋いでもいいですよ。
配達員は将来を見越して1,2に繋いだのだと思います。それで正解です。
書込番号:25784097 スマートフォンサイトからの書き込み
何を?
「HDMIケーブル」を繋いだとは思いますが、その先に何が繋がっているのでしょうか?
また、「4K対応機器」だとしても「HDMIケーブル」が4K対応していないと意味はないので何処に繋いでも同じですm(_ _)m
書込番号:25784866
繋いで帰られたのは10年前の液晶テレビ次代から使用しているHDMIケーブルだと思います。
なのでそのままで使用します。
書込番号:25787373 スマートフォンサイトからの書き込み
丁寧にご説明ありがとうございます。
以前に液晶テレビで使用していたHDMIケーブルを繋いで帰られました。
なのでそのまま使用させて頂きます。
書込番号:25787376 スマートフォンサイトからの書き込み
10年前から使用しているHDMIケーブルだと思います。
書込番号:25787377 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブル【も】重要ですが、その先に繋がっている機器の除法の方が重要ですm(_ _)m
<「4T-C55ES1」の様に型番で書いて貰えると、仕様も分かり助かりますm(_ _)m
「4K対応レコーダー」なのに「2K対応ケーブル」で繋いでいたら勿体無いです..._| ̄|○
書込番号:25788583
>ヴェゼルzちゃんさん
10年前からのテレビに10年前のHDMIケーブル
察するに、機器も10年前の製品かもしれませんね。
4k対応品が発売されたのが 2021年なので、10年前と機種を入れ替えしていないとすると、
そのままでも、良いと想定されますが。。。ただ、レコーダーと想定した場合、10年耐久性があるかが
疑問の残るところでは、ありますが。。。。
書込番号:25788590
シャープのサイトでこのテレビの案内を見ると「高輝度」の訴求ばかりです
有機ELは焼き付かないとの見解であるならば、宜なるかなというところだと思います
焼き付かないと思うならばダイナミックで良いし、心配・不安があるなら控えめな設定が良いと思います
焼き付かないという意見もあれば、焼き付いた画面の画像をアップされる方もいて、一般消費者レベルではどちらと判然としません
ダイナミックであればはっきり、くっきりの分かり易い画になると思います
書込番号:25779465 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヴェゼルzちゃんさん
まずは標準モードで見て何か不都合を感じるかどうかですね。そこから始めればよいかと。
ダイナミックモードは店頭モードですので明るすぎて一般家庭での視聴に適しません。
焼き付きと画質ポジションを絡めて語るのも的外れですし、焼き付くか焼き付かないかの二元論も稚拙かと思います。有機ELは自発光なので焼き付きは潜在リスクとして存在しますが、実際は種々の防衛制御がパネルに仕込まれているので、正常なパネルであれば焼き付くことは今時稀かと思います。
書込番号:25779845
パネルが焼き付いた個体のご交換後の後継機種の扱いを迷ってのご質問です
交換前の個体はシャープのサービスが焼き付きと判定して後継機種に交換されました
焼き付きの一般論、議論は別にして、焼き付きが発生したとされるひとつの事例における連続した中でのご質問です。焼き付くとも焼き付かないともいずれとも断定していません。ご判断は委ねています
書込番号:25779866 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えずダイナミックで視聴しています。
前のDS1は長時間視聴するとテレビの背面が凄く熱くなってましたがES1は熱くなっていないので進化しているのかなぁと感じてます。
今後も色々と試して丁度良い所を探して行きます。
書込番号:25779970 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイナミックモードは店頭様なのですね。
前のDS1は長時間視聴するとテレビの背面が凄く熱くなってましたがES1では熱くなっていないので進化していると感じてます。
焼付きも大分と減ってきているとのことなので期待してます。
書込番号:25779974 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS OLED 4T-C65ES1 [65インチ]
遂に先週ES1購入したのですが
各全てのスピーカーが
通電状態(待機状態&電源オン状態)で
電流がスピーカーから漏れてるような音がします。
(静音&音量が0の状態でスピーカーから30cmほど離れてるとこから聞こえる)
普通でしょうか?それとも初期不良でしょうか?
ES1持ってる方や詳しい方にお聞きしたいです。
よろしくお願いします🥺
書込番号:25572625 スマートフォンサイトからの書き込み
>糸数 未来斗さん
ブーーーンって感じの音ですよね?
https://youtu.be/vvU-DZAjoPs?si=MfKaQfjNQASOFczG
電源回りの共振の感じですので
壁コンセント直接からTVの電源コード刺しても同じなら
念のため録音・録画して購入直後なら購入店舗
2週間以上経過してるならメーカーに相談して下さい。
壁コンセント直で直るようなら電源タップ等の見直しですね。
書込番号:25572627 スマートフォンサイトからの書き込み
>糸数 未来斗さん
電流が漏れている音というのはわかりませんが、電源オフ待機状態でも聞こえるということは、テレビのコンセントを抜けば音は消えるのでしょうか?
ともかくテレビのコンセントが挿してあるときだけ音量ゼロでもなんらかのノイズが聞こえるとなると何らかのハード不具合かなと思います。
念のためテレビのコンセントを抜いて10分程度放置してから再度コンセントを挿してみる(これでOSが再起動する)、それでも直らないなら、ハード不具合ということですぐに購入店に連絡して初期不良交換を行ってもらってください。
購入店が量販店なら1か月程度は初期不良対応をしてくれますが、通販ショップの場合販売規約次第となり、だいたいは1週間以内で切れます。
書込番号:25572993
プローヴァさん
こんにちわ
ブーーーンって感じの音でハムノイズだそうです。
色々試したが変わらず
とりあえず購入店に聞いてみます!
書込番号:25573002 スマートフォンサイトからの書き込み
よこchinさん
こんにちわ
ハムノイズなんですね。
音まったく一緒ではないですが
めちゃくちゃ似てます。
とりあえず購入店に連絡してみます。
書込番号:25573005 スマートフォンサイトからの書き込み
i having the same problem.......I bought it from denkichi online shop....I don't know what to do....help please....
書込番号:25575494 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいテレビに交換してもらったんですがやっぱ小さなノイズは聞こえますね(昼はほとんど聞こえませんが)
シャープテレビこの型の通病なのか僕が神経質だけなのかわからないですがとりあえず諦めています。
通常視聴には大きな支障ないので。
聞こえるのが夜遅い時間帯と音量を15以下にしてる時だけです。
書込番号:25669804 スマートフォンサイトからの書き込み
この秋にテレビ購入を検討しています。
リビングの間取り的に首振り必須な我が家としては、シャープの有機ELであるES1を検討してきました。
ここにきてFS1ラインとFQ1ラインが発表されましたね。
FS1は金額的に検討外としますが、FQ1とES1を比較して値段並みの機能差はあると思いますか?
スピーカー数は同じですし、大きなところはメダリストS3とS4の違いだけですかね。
ES1はさらなる値下がりのも想定できるので、ES1優先で検討していますがアドバイスお願いします。
書込番号:25360979 スマートフォンサイトからの書き込み
>DAI-PAPAさん
22年モデル
ES1(上位) EXパネル使用(高色域)、高放熱(S-Bright)
EQ1(下位) 通常パネル使用
23年モデル
FS1(上位) QD-OLED使用(高色域)、高放熱(S-Bright)
FQ1(下位) 通常パネル使用、高放熱(S-Bright)
こんな感じなので、ES1とFQ1ではES1の方に分があると思います。1年前の上位モデルに今年の下位モデルが勝てることは普通ありません。
https://kakaku.com/item/K0001441353/pricehistory/
上記はES1の価格推移ですが、テレビは1年で4割引き位には下がるので、出たばかりの新製品を買うのはかなりコスパが悪いです。
ES1はもうかなり値が下がっているのでここから大幅に下がるとは思えません。秋まで在庫が持つのか知りませんが、最安値狙ってるうちに在庫枯渇で買えなくなることが無いよう注意してください。
書込番号:25361063
やはりES1で良さそうですね。
ネットではDS1がまだ販売されているようなので、12月頃でも買えるかなと考えてましたが危ないですかね。
早めに検討します。
書込番号:25361323 スマートフォンサイトからの書き込み
>DAI-PAPAさん
通販ショップで買うと、初期不良があった際に事実上交換できませんし、リアル量販店店舗でも価格コム最安値やそれ以下の価格は出ますよ。
テレビは通販購入は避けた方が良いです。
書込番号:25361441 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤマダ電機やヨドバシなどの家電量販店のネット通販も避けたほうが無難ですか?
設置費用込の値段だとすると、設置段階での初期不良は避けられそうかなとは思うのですが。
書込番号:25366759 スマートフォンサイトからの書き込み
>DAI-PAPAさん
量販店チェーンの通販サイトで買った場合、商品に問題があった場合に近くのショップに駆け込める場合とそうでない場合があります。
通販部門は独立となってる場合、販売規約に従った初期不良対応になると思いますので、期間などの規約をよく確認した方がいいです。
リアル店舗では概ね1ヶ月程度の初期不良好感期間になっている場合が多いかと。
ヤマダでもヨドバシでも、同社通販部門の価格までならリアル店舗でも確実に同じ値段に合わせてくれますし、ヤマダは現在テレビに関してはポイントなしの現金値引きで値段を出してるので、価格コム最安値前後の価格なら店によっては十分交渉可能です。
通販で買うメリットがあまりないと思うんですよね。
書込番号:25366779 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、ヤマダ電機で購入しました。
税込み21万5千円くらいでした。
25万位かなと下見に行ったつもりでしたが、今なら価格comの最安値より安く出せるということで即決でした。
良い買い物ができたと思います。
書込番号:25371896 スマートフォンサイトからの書き込み
どこの店でありますか?arss+サウンドどーですか?
書込番号:25372825 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん こんにちは
公式サイトから調べましたが
ES1とFQ1どちらもEXのパネルも使用してます。
違いはスピーカーの80wと70w
あと 処理エンジンのMedalist S3とMedalist S4
だけ
でしたらどちらの方を買うのよいのでしょうか?
書込番号:25531934 スマートフォンサイトからの書き込み
>糸数 未来斗さん
Sparkling Drive EXってシャープの駆動回路技術の様に書いてありますので、これはEXパネルとは直接関係ないように思います。でも、ES1も重水素プロセスの22年度版パネルなので、いわゆるOLED.EXパネルであることは間違いないですし、FQ1も23年モデルなので同様にOLED.EXということになります。
処理エンジンのS3,S4の差については大差ありません。
スピーカー構成は両者同じなので、FQ1はEQ1からはグレードアップされてES1並みになっていますね。80W/70Wの差も取るに足りません。
22年モデルはES1-EQ1というラインナップでどちらもLGパネル、23年モデルはFS1-FQ1というラインナップでFS1が新型サムスン製パネルなので、LG製パネルのFQ1は22年モデルのES1に近いグレードアップが施されている感があります。
ということでES1かFQ1かは同等ランクなので悩ましい選択です。
というかどっちを買っても後悔は無いと思います。
実売価格はややES1の方が安いようなので、大手量販店にまだ在庫があるならES1、在庫がないならFQ1と言う感じでしょうか。ES1の在庫があれば価格コム最安値近辺までの価格交渉は十分可能です。
書込番号:25531996
自宅のテレビが壊れて、新しいテレビの購入を考えて近くのヤマダ電機に行って、この商品が気になりました。4大メーカーの中から画質を重視してこの商品を選んだのですが、型落ちで285000円と提示されました。(ポイントなし)展示品ということで、もう少し安く交渉できますでしょうか?
書込番号:25463801 スマートフォンサイトからの書き込み
>シャネルズおばさんさん
1年4ヶ月前の商品ですね。
新品でその価格は交渉次第で出るでしょうし、何の問題もなく「買い」ですが、展示品であれば1年展示で通常7掛けが相場になりますので、少なくとも税込で20万以下には落とさせるべきと思います。それ以上の価格で買うのはお勧めしません。
テレビの場合、実働展示ですので、展示期間が長いほど中身は経年劣化が進みます。展示品は人手に渡ってないだけで、毎日10時間程度つけっぱなしで使われた程度の悪い中古品と考えるべきです。
本機の場合登場から1年4ヶ月経過してるので、一般家庭で言えば3年近く使用した状態になります。また、値段が落ちて買う判断をなる場合は必ずお店の延長保証はつけてもらってください。
書込番号:25463851 スマートフォンサイトからの書き込み
とても参考になりました。交渉してみます。
書込番号:25463958 スマートフォンサイトからの書き込み
先日この商品を購入しました。
配送はお盆明けの予定です。
設置の際はテレビ裏の配線がごちゃごちゃしているため、山崎実業のテレビ裏収納をつけようかと考えています。
VESA規格に適応していればビスで固定できるようなのですが、この商品はVESA規格に対応していますか?
ネットでは明確な記載がないようで、機種によっては対応しないといった情報もあるため確認させて頂きました。
書込番号:25375755 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
https://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=4T-C55ES1
に「寸法図」が公開されていますが...(^_^;
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:25375839
テレビ取付ブラケット(幅400、縦方向間隔300)の穴が使えそうですね。
確認不足で申し訳ありませんでした。
書込番号:25375894 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日テレビが届きました。
確かに穴位置は問題なかったですが、ビス穴が深いところにあり結局取付できなかったです。
長いビスを買ってくれば対応できるかもしれませんが、一応私のように検討されている方は注意下さい。
書込番号:25383480 スマートフォンサイトからの書き込み
ARSS+ サウンド システムわどーですか?
書込番号:25387872 スマートフォンサイトからの書き込み
>ARSS+ サウンド システムについて
他のテレビと比較ができないで何とも言えませんが、不満はありません。
書込番号:25389011
コメントありがとうございます
実際のところ、私は asss+ のサウンドについて知る必要がありました
周囲のシステム..
書込番号:25389153 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
